HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 32PFL7332, kennt den jemand? | |
Philips 32PFL7332, kennt den jemand?+A -A |
gweurk
#1425 erstellt: 10. Dez 2007, 22:15 | |
ok also trifft das mit dem fernseher nicht auch auf meinen zu? das kebel hat 3 meter. alles in normalen dimensionen. |
Wu
#1426 erstellt: 10. Dez 2007, 22:18 | |
Nein, Dein TV hat ja HDMI-Buchsen. 3m sollte ok sein. Kann man bei Deinem Notebook für den DVI-Ausgang möglicherweise konfigurieren, ob er analog (VGA per DVI-A) oder digital arbeitet (DVD-D)? |
gweurk
#1427 erstellt: 10. Dez 2007, 22:23 | |
ich wüsste ehrlich gesagt nicht wo ich das konfigurieren sollte. ich mach das alles über den treiber also im catalyst-control center. und ich hab grad nen alten crt angeschlossen und dieser wurde im betrieb sofort erkannt und zusätzlich hab ich es an nem iiyama prolite angeschlossen und diesen per dvi-i kabel angesteuert. auch das läuft einwandfrei. wüsste jetzt leider nicht wie ich des dvi-d testen könnte. |
Wu
#1428 erstellt: 10. Dez 2007, 22:26 | |
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Mit welchen Kabeln hast Du die Monitore angeschlossen, was für Eingänge haben die? |
rkfreeman
#1429 erstellt: 10. Dez 2007, 22:30 | |
@qweurk Das Amilo hat einen DVI-I Anschluss. Hierbei werden Digitale als auch Analoge Bildsignale Ausgegeben. Wenn du Pech hast ist das Notebook nur mit einem Single Link DVI-D Anschluss ausgestattet. So etwas hat es gegeben. Laut ATI ist bei Single Link die Auflösung auf 1280x800 begrenzt. Trotzdem sollte zumindest das XGA Signal zu sehen sein. Wir hatten mal in der Firma das Problem das der Anschluss des Kabel eine Ursache war. Wir haben daraufhin einen DVI-D(Dual-Link)auf HDMI-Adapter direkt an das Notebook geschraubt und dann ein HDMI-Kabel zusätzlich verwendet. Das DVI-Ende des Kabels lies sich nicht richtig auf den DVI Port schrauben. Das ging mit dem Adapter besser. Ich verwende an meinem PC ein hochwertiges DVI-D(Dua-Link)HDMI Kabel von Skymaster Professional 3m lang. Wie bereits Wu erwähnt hat mal doch das Kabel prüfen. mfg. rkfreeman |
gweurk
#1430 erstellt: 10. Dez 2007, 22:43 | |
@wu hab mich getäuscht. den iiyama monitor habe ich per dvi-d auf dvi-d betrieben aber dual link! und das funktioniert. ich werd jetzt die tage nem kumpel das dvi/hdmi kabel zum testen mitgeben aber ich glaube nicht dass das kabel was hat. ich vermute eher meine grafikkarte. irgendwas scheint da nicht rund zu laufen zumindest nicht in zusammenarbeit mit dem philips. danke für eure tatkräftige unterstützung! ich melde mich dann wieder |
gweurk
#1431 erstellt: 10. Dez 2007, 22:48 | |
@rkfreeman auf dieser seite http://www.hifi-regl...6649fc03ada9ee0687fe steht aber, dass dvi-d single link auflösungen bis zu 1600x1200 unterstützt. heißt das nun, dass ati die auflösungen sogar noch weiter beschränkt hat. du sprichst hier von 1280x800...das wäre weit weniger als dvi-d single link unterstützen würde. |
rkfreeman
#1432 erstellt: 10. Dez 2007, 22:51 | |
rkfreeman
#1433 erstellt: 10. Dez 2007, 22:54 | |
@qweurk Bitte auch diesen Artikel lesen: 737-26330: Radeon Serie: Keine Anzeige im Windows verfügbar über DVI-HDMI beim Umschalten von TV- auf HDMI Eigabemodus bei LCD TV-Geräten http://support.ati.c...wledge&folderID=4367 mfg. rkfreeman |
gweurk
#1434 erstellt: 10. Dez 2007, 23:10 | |
ok aber ich hab ja den catalyst 7.10...der dürfte diesen bug nicht mehr haben. des weiteren habe ich das kabel im betrieb öfters abgezogen und wieder reingesteckt. da tut sich nix. |
rkfreeman
#1435 erstellt: 10. Dez 2007, 23:50 | |
@qwuerk ich habe das Gefühl dass das Kabel DVI-D auf HDMI nicht zu der Pin Belegung des DVI-I Anschlusses beim Amilo passt. Ich würde es doch mal mit einem DVI-D auf HDMI adapter aus dem Computer Shop probieren. Zusätzlich ein HDMI kabel mit einer maximalen Länge von 3m. Eigentlich sollte es keine Rolle spielen, oder der HDCP Chip im Philips denkt er darf das Signal nicht annehmen und schaltet den Datenstrom nicht durch. ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Aber in der heilen digitalen Welt ist ja alles möglich. mfg. rkfreeman |
f3star
#1436 erstellt: 12. Dez 2007, 22:19 | |
ich bin am Sonntag von der 89er Firmware auf die aktuelle 100.0 umgestiegen aber garnicht mit der SD Qualität zufrieden und möchte gern wieder auf die alte zurück, denn HD schaue ich zu selten, dass mir die Verbesserungen da was bringen. Hat vielleicht jemand noch die BX31E_89.0 auf Festplatte und könnte sie mir mailen oder per PN schicken, da ich sie auf mit googln nicht mehr gefunden habe. Danke im Voraus! [Beitrag von f3star am 12. Dez 2007, 22:20 bearbeitet] |
Schneidas
#1437 erstellt: 13. Dez 2007, 22:38 | |
http://www.p4c.phili...re&hlt=Link_Software Sorry für die dämliche Frage, aber spielt es eine Rolle, welche der aktuellen 1.00 Firmware ich auf den Philips draufpacke? Ich habe den auf englischer Sprache, sollte ich dann also lieber die englische Version der Firmware draufspielen? |
soulkisser
#1438 erstellt: 14. Dez 2007, 09:39 | |
firmware ist immer multilanguage,kannst sie also draufbügeln,........ |
Schneidas
#1439 erstellt: 14. Dez 2007, 09:58 | |
Merci Wieso gibt's dann eigentlich die verschiedenen Versionen? |
gweurk
#1440 erstellt: 14. Dez 2007, 17:31 | |
hallo zusammen @rkfreeman @wu das thema mit dem dvi/hdmi kabel ist geklärt. es liegt tatsächlich am grafikkartenausgang des amilos. habe es gestern mit einer geforce 6600 ausprobiert und da wird sofort alles erkannt und auf 720p gestellt. also vielen dank für eure hilfe!! |
rapfi
#1441 erstellt: 14. Dez 2007, 18:02 | |
an alle "Downgrader" darf ich diejenigen, die eine alte Firmware wieder aufgespielt haben, um einen Erfahrungsbericht bitten: a) welche firmware habt Ihr gewählt? b) was findet Ihr an der vorherigen Version besser? zu mir: von 100 wieder zurück auf 93 (hätte wahrscheinlich ebenso 89 nehmen können, da mich die "griechische Problematik" nicht tangiert. Ich finde die SD Wiedergabe besser, schwarz zeigt mehr Details. Nutze aber auch kein HDMI / HD Input. [Beitrag von rapfi am 14. Dez 2007, 18:03 bearbeitet] |
soulkisser
#1442 erstellt: 21. Dez 2007, 10:05 | |
habe genau verglichen zwichen der 89 und der 100. mein resüme ist,das die 89 für normales fernsehen und dvd schauen am besten ist.da ich aber überwiegend hd filme über laptop schaue und xbox360 in hd spiele bleibe ich persönlich bei der 100,da sie viel besser bei hd zuspielung ist,aber nur bei hd .... |
rapfi
#1443 erstellt: 21. Dez 2007, 10:26 | |
@soulkisser danke für den Bericht! das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen! Ich habe die 93(eigentlich 89 von der Bildentwicklung) drauf, da ich nur D-Box via Scart und DVD via Scart (jeweils RGB) einspeise. Habe die 100er in der Schublade, falls ich mal auf HD umsteige. Ein erster Versuch meinerseits mit einem Humax 1000 hat mich aber enttäuscht, so dass ich als Kabelmensch weiter warten muss. Wenn ich mir das Programm aber ansehe, so denke ich, dass wir noch sehr lange überwiegend PAL "geniessen" dürfen, und da ist die Wiedergabe mit einem guten alten SD Receiver einfach besser. Da nützt die ganze Skaliererei im HD Receiver nichts, zumal das Panel ohnehin wieder umrechnet. Immerhin bleibt uns als Trost noch die Zahl der Sender, die eine vernünftige Datenrate haben, und da macht auch der SD-TV Betrieb mit unserem 7332 richtig Spaß (natürlich digital). |
t_al
#1444 erstellt: 21. Dez 2007, 22:00 | |
Hallo, ich bin gleich nach Veröffentlichung der 100 auf diese gewechselt und würde jetzt ebenfalls wieder auf die 89 zurück. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand das zip-Archiv per Mail schicken könnte. Gruß, Tom |
soulkisser
#1445 erstellt: 21. Dez 2007, 22:27 | |
für alle die 89 zum downloaden: h**p://www.fileflyer.com/view/c4FIbBR [Beitrag von soulkisser am 21. Dez 2007, 22:29 bearbeitet] |
t_al
#1446 erstellt: 22. Dez 2007, 11:11 | |
Viel Dank soulkisser, werde ich gleich mal downloaden und ausprobieren. Gruß, Tom |
gweurk
#1447 erstellt: 23. Dez 2007, 16:10 | |
ich benutze auch die aktuelle version 1xxxx ist der unterschied zur älteren 89 oder 93 wirklich so krass? gruß gweurk |
Wu
#1448 erstellt: 23. Dez 2007, 16:23 | |
Bei mir nicht, wobei ich SCART auch nur sporadisch nutze. Bei HDMI ist das Bild mit der aktuellen Firmware eindeutig besser. |
rkfreeman
#1449 erstellt: 23. Dez 2007, 17:27 | |
Hallo, kann Wu in der Aussage bestätigen. Seit ich den Yamaha RX-V1800 mein eigen nenne habe ich meinen Philips 32PFL7332/10 auf die Firmware Version BX31E_100.0 angehoben. Das Bild ist per HDMI für mein Empfinden besser als mit der BX31E_96.0 . mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 23. Dez 2007, 17:27 bearbeitet] |
Fogelvrei
#1450 erstellt: 23. Dez 2007, 17:50 | |
Hallo, schließe mich dem an. Habe auch seit zwei Wochen das Update BX31E_100.0 installiert und den Eindruck das Bild ist feiner geworden und die in den Schwarzbereichen kontrastkräftiger. Gruß, Fogelvrei |
rapfi
#1451 erstellt: 23. Dez 2007, 18:59 | |
wie hier immer wieder beschrieben: 89 er firmware ist definitiv nur besser, wenn man kein HDMI nutzt! -also bei reinem Scart RGB Betrieb! hier wird das Bild bei der 100er unruhiger und das schwarz zu schwarz (Details gehen verloren, oft komplett schwarze Flächen). Wer skalierte Signale oder gar HD Signale via HDMI einspeist, muss die 100er nehmen! |
gweurk
#1452 erstellt: 29. Dez 2007, 20:19 | |
@rkfreeman ich hatte ja das problem mit dem amilo und dem dvi...ich hoffe du erinnerst dich. habe jetzt auch die andere von dir genannte möglichkeit mit dem direkten dvi/hdmi adapter ausprobiert. dieser hat im gegensatz zum kabel 24 pole....wobei diese ja eigentlich nicht alle genutzt werden können... wie dem auch sei, damit funktioniert es auch nicht. am rechner vom nachbarn mit geforce6600 klappt alles einwandfrei.... irgendwas muss FS beim amilo verkackt haben. |
rkfreeman
#1453 erstellt: 30. Dez 2007, 22:58 | |
@qweurk ja könnte gut sein. Da das Amilo einen DVI-I Anschluss hat könntest du mal ein DVI auf RGBHV(5xChinch) Probieren. Dieses Kabel gibt es im PC Shop oder Elektronik Shop. Sollte diese Verbindung am Philips laufen ist eindeutig eine Macke im DVI Anschluss zu suchen. Hier würde ich noch mal mit Fujitsu-Siemens Kontakt aufnehmen. Hast du noch Garantie ? Wenn nicht Kulanzantrag stellen. Sollte es sich um eine Inkompatibilität handeln wirst du mit der Analogen Verbindung vorlieb nehmen müssen. mfg. rkfreeman |
ob103
#1454 erstellt: 03. Jan 2008, 13:13 | |
Hallo erst mal und frohes neues. Hatte mir einen 32PFL7332 bestellt. Geliefert wurde aber ein 32PFL7762D/12 Nun meine Frage. Habe ich jetzt ein besseres Model bekommen oder ein schlechteres oder gleichwertig. Soll ich es umtauschen oder lieber ruhig sein und behalten. Wäre euch dankbar für Tips. |
Wu
#1455 erstellt: 03. Jan 2008, 14:28 | |
Der 7332 scheint ausgelaufen zu sein. Der 7762 hat ähnliche technische Daten, mit dem Vorteil einer 3. HDMI-Buchse und eines bereits freigeschalteten DVB-T-Tunern. Der angegebene Kontrast ist besser (würde ich aber nicht unbedingt glauben...). Nachteilig ist, dass die Audioanschlüsse (digitaler Ein- und Ausgang sowie analoger Audioausgang) fehlen. Verheerend finde ich das Fehlen des USB-Anschlusses, ohne den gibt's keine Updates. Ich würde ihn reklamieren und ein Modell mit gleicher Ausstattung verlangen. Details: 7332 7762 |
Fogelvrei
#1456 erstellt: 04. Jan 2008, 16:22 | |
Hallo zusammen und auch wenn ihr es schon 100mal gehört habt: Frohes neues Jahr 2008! Ich habe das letzte Update von der Philips-Support Seite auf CD gebrannt und dann über den DVD-Player zu gefüttert. Ich hätte es mir auch einfacher machen können, ich weiß, per USB-Stick usw. Meine damit auch nur, dass die Updates auch ohne USB-Anschluss machbar sind Gruß, Fogelvrei |
Wu
#1457 erstellt: 04. Jan 2008, 17:27 | |
Kannst Du das Vorgehen mal genauer beschreiben? |
.shrewd
#1458 erstellt: 04. Jan 2008, 17:30 | |
das würde mich auch mal interessieren. geht das mit jedem dvdplayer oder nur mit philips? |
Fogelvrei
#1459 erstellt: 05. Jan 2008, 03:57 | |
Moin zusammen! Muss mich bei allen Lesern meines letzten Beitrags entschuldigen, da ich mich geirrt habe. Der 7332 kann natürlich nur über USB mit einem Update versehen werden. Meine beiden anderen Geräte über eine CD, welche vorher mit einem Update vom Support gebrannt wurde. Habe das tatsächlich durcheinder gebracht, war keine Absicht. Werde mir meine nächsten Statements vorher besser überlegen Nichts für ungut... Gruß aus Hamburg Fogelvrei |
Wu
#1460 erstellt: 05. Jan 2008, 15:03 | |
Kein Problem, passiert jedem mal. Wäre halt interessant gewesen insbesondere für die Modelle ohne USB, wie z.B. dem wahrscheinlichen 7332-Nachfolger (s.o.)... |
Fogelvrei
#1461 erstellt: 05. Jan 2008, 15:31 | |
Ich hab's ja auch tatsächlich mal versucht und die Daten auf einen Stick entpackt und dann auf CD gebrannt. Das Datenpaket wurde dann aber leider von beiden DVD-Geräten nicht erkannt. Schade, aber Versuch macht "kluch" |
nik_mandela
#1462 erstellt: 05. Jan 2008, 16:48 | |
Kann mir jemand die optimalen Bildeinstellungen kurz nennen? vielen dank... |
Fogelvrei
#1463 erstellt: 05. Jan 2008, 17:29 | |
@nik mandela Das ist wohl eine beliebtesten Fragen hier im Forum. Habe mich auch durch hunderte von Beiträgen gelesen und im Endeffekt doch meine eigene Einstellung für mich gefunden. Als Neuling war und ist es für mich aber noch immer hilfreich, die Bildeinstellungen anderer mal zu testen. Ich habe mir da so einige ausgedruckt und fasse sie dir mal nach dem Motto "von-bis" zusammen. Vielleicht ist es dir ja bei der Suche nach deiner eigenen Einstellung eine kleine Hilfe: Viele Teilnehmer wählten folgende Einstellungen: Kontrast: 85 - 90 Helligkeit: 45 - 50 Farbe: 44 - 50 Schärfe: 4 - 6 Farbweiß: Normal Pixel Plus: Ein DNM: Minimum DC: Mittel DNR: Mittel MPEG: Aus Farbverb.: Mittel Active Contr.: Ein Lichtsensor: Aus Meine eigenen Einstellungen in der obigen Reihenfolge: 87 50 50 2 Normal Ein Aus Minimum Mittel Aus Mittel Ein Aus Ich hoffe, es ist eine kleine Hilfe für dich und schafft nicht noch mehr Verwirrung DEINE optimale Bildeinstellung kannst nur DU selbst finden... Viel Spaß noch wünscht Fogelvrei |
nik_mandela
#1464 erstellt: 05. Jan 2008, 20:17 | |
@fogelvrei vielen dank für deine infos... du hast doch einen kabel receiver oder? IST DEIN BILD DANN WESENTLICH BESSER GEWORDEN? |
Fogelvrei
#1465 erstellt: 05. Jan 2008, 20:49 | |
@nik mandela Nun, ich empfange meine Fernsehkanäle über Kabel Deutschland Digital mit einem Humax Receiver. Das Bild ist so etwas besser, als direkt aus der Wanddose (zB Pro7 usw.). Der Receiver ist aber vorallem Grundvoraussetzung dafür, die Digitalprogramme zu empfangen. Wichtig ist natürlich, welcher Anbieter dir dein Fernsehprogramm überhaupt liefert. Bei mir hier in Hamburg ist es eben Kabel-Deutschland, die zu den normalen Kabelprogrammen noch ein Digitalpaket anbieten (rund € 10,00/Monat), die dann aber nur mit einem Receiver zu empfangen sind (so'n Billigding gibts dann umsonst dazu). Viel mehr kann ich dir dazu auch nicht berichten... |
ob103
#1466 erstellt: 05. Jan 2008, 21:03 | |
So wie ich das sehe, bekommt der 32PFL7762D/12 seine Updates direkt über den Tuner oder so. Etwa so wie die Nokia D-Box für Premiere früher. Im Digital Menü ist ein Punkt ( Automatische Updates an-aus) |
Wu
#1467 erstellt: 06. Jan 2008, 05:26 | |
Bezieht sich dieser Menüpunkt wirklich auf FW-Updates und nicht nur auf Updates der Sender bei Neubelegungen im DVB-T? |
ob103
#1468 erstellt: 06. Jan 2008, 16:31 | |
Das steht unter dem Menüpunkt "System-Software" und es ist auch die "Derzeitige Software Version " angegeben. im Moment Version (idtvZapper_HW261.256_SW2.0.57) Hab gerade nochmal im Handbuch nachgelesen. Es handelt sich tatsächlich um System Updates. Im Standby,werden automatisch Updates heruntergeladen und dann beim einschalten, bekommt man eine Nachricht, das eine neue Software Version verfügbar ist, welche änderungen sie enthält und ob man sie möchte. [Beitrag von ob103 am 06. Jan 2008, 16:40 bearbeitet] |
Wu
#1469 erstellt: 06. Jan 2008, 17:03 | |
Das ist ja interessant. Funktioniert das über DVB-T oder über Kabel analog? |
ob103
#1470 erstellt: 06. Jan 2008, 17:28 | |
Ich schätze mal, das es über DVB-T funktioniert. Denn die Einstellungen und Infos dafür sind nur im Digitalmenü zu erreichen und dazu muss DVB-T an sein und analog aus. Obs überhaupt schon funktioniert oder ein Punkt für die Zukunft ist, kann ich nicht sagen. Bisher ist noch kein Update gekommen. Wörtlich steht es so im Handbuch: Sie können neue Software installieren und Informationen über die aktuelle Software- Version erhalten. Software-Version anzeigen Wenn Sie im analogen Modus sind, wechseln Sie in den digitalen Modus, indem Sie die Taste auf der Fernbedienung drücken. Drücken Sie die Taste , um das Setupmenü anzuzeigen. Liste 1 Liste 2 Liste 3 Liste 4 Favoriten Bevorzugte Einstellungen Information Zugangsbeschränkungen Installation Installation 11:28 Favoritenliste mit Diensten ändern. Ende Drücken Sie die Taste ï und drücken Sie dann die Taste Æ zwei Mal, um Information auszuwählen. Die Software-Version wird angezeigt. Favoriten System-Software Bevorzugte Einstellungen Information Zugangsbeschränkungen Installation Installation 11:28 Erstellt Fehlerberichte und installiert neue Software. Ende Information über Software- Downloads Das Software-Download-Menü beschreibt die Software und zeigt Datum und Uhrzeit des Downloads an. Neue Software kann Menüs aktualisieren oder neue Funktionen hinzufügen. Neue Software kann jedoch nicht die Arbeitsweise des Fernsehgeräts ändern. Sie sollten neue Software immer herunterladen und akzeptieren, wenn sie verfügbar ist. Wenn ein Download akzeptiert wird, wird die Software zum gewünschten Zeitpunkt heruntergeladen. Sie müssen das Fernsehgerät auf Standby stellen, wenn der Download fällig ist. Wenn während des Software-Downloads ein Problem auftritt, werden Sie über den nächsten geplanten Software-Download informiert. Drücken Sie die Taste u, um zur normalen Verwendung Ihres Fernsehgeräts zurückzukehren. Wenn der Software-Download erfolgreich war, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Drücken Sie die Taste u, um zur normalen Verwendung Ihres Fernsehgeräts zurückzukehren. Sie erhalten Informationen über neue Software und eine Upgrade-Anleitung auf www.philips.com. Neue Software herunterladen Drücken Sie im Setup-Menü die Taste Æ, um in den Auswahl-Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste Î oder ï, um Ja oder Nein auszuwählen. Wenn Sie Ja auswählen, akzeptieren Sie Software- Updates außerhalb der Sendezeiten. Im automatischen Modus ermittelt das Fernsehgerät, ob ein Update verfügbar ist, während sich das Gerät im Standby- Modus befindet. Wenn Sie das Fernsehgerät das nächste Mal einschalten, erhalten Sie eine Bildschirmnachricht, dass neue Software verfügbar ist. Hinweis: Neue Software und eine Upgrade-Anleitung sind außerdem auf dieser Website verfügbar: www.philips.com/support Drücken Sie die Taste u, um den neuen Software-Download zu aktivieren. |
Wu
#1471 erstellt: 06. Jan 2008, 17:47 | |
Dann könnte es auch "Promiseware" sein. Bei meinen DVB-T-Receivern ist angegeben, dass über DVB-T keine Updates möglich sind. Den Verweis von Philips auf die Firmware-Update-Seiten finde ich unlogisch, da die Updates ohne USB nicht so richtig viel bringen... |
ich-m-
#1472 erstellt: 08. Jan 2008, 15:43 | |
Als Neuer hier im Forum erst einmal ein freundliches Hallo Als Besitzer eines neuen 7332 (mein "alter" Röhrenfernseher hat den Geist ausgehaucht und gestern habe ich mich, nach Infos hier im Forum entschlossen, den Phillips zu kaufen) erst einmal ein paar Fragen (was sonst ): Mod.: 32PFL7332/10 Softw.: 0.95.0.0 Herst.-Dat.: 32. KW 2007 (wenn ich das in der Seriennummer richtig erkenne) 1.) Wie komme ich ins Service-Menü ? Ich abe viel gelesen, von drücken der Menütaste auf der FB und am Fernseher, über Servicemenü und Eingabe einer Codezahl (das i soll bestimmt die Infotaste sein ?!) bis zum Drücken einer Tastenfolge auf der FB. Alles nix. Ein Pulldown im Menü mit dem Namen Service finde ich nicht Liegt es an der Software ? 2.) In den neuen 7332ern soll es keinen DVB-T Decoder mehr geben. Schaaaaaaaaaaaaaaaade. In den Schaltplänen ist er noch vorhanden. Ist aber evtl. ein Plan für alle Geräte. Ich kann mir aber nicht denken, dass hier eine Änderung der Elektronik gemacht wurde (kostet viel, bringt wenig ... ausser Ärger). Evtl. wurde aber das IC weggelassen ... Sollte es evtl. nur an der soften Ware liegen ? 3.) Gibt es eine Datenbank mit den versch. Upgrates und dazugehörigen Kommentaren über gute und schlechte Eigenschaften ? Wenn nicht, kann und darf man(n) so etwas hier anlegen ? Gibt es evtl. gekrackte Upgrates mit anderen Funktionen (habe im Vorfeld irgendwo etwas gelesen) ? Ansonsten bin ich mit dem Gerät bisher sehr zufrieden. Ich arbeite im Moment noch mit Scart, will aber zumindest den DVD-Player neu kaufen (5960 oder 5980) und direkt auf HDMI umstellen. Die Hersteller sollten über solche Foren froh sein, sie tatkräftig unterstützen und nicht einfach den DVB-T Dekoder streichen Viele Grüsse an alle und probiert weiter was man(n) aus dem Ding rauskitzeln kann Ich versuche auch meinen Teil dazu beizutragen. |
soulkisser
#1473 erstellt: 08. Jan 2008, 17:18 | |
zumindest mit dem servicemenü kann ich dir helfen: einfach auf der fernbedienung zügig: 062596 und anschliessend die infotaste drücken.es öffnet sich eine warnmeldung und dann mit rot bestätigen...(wenn es nicht zügig genug gemacht wurde,einfach noch mal probieren,es klappt nicht immer auf kommando g*) [Beitrag von soulkisser am 08. Jan 2008, 22:02 bearbeitet] |
ich-m-
#1474 erstellt: 08. Jan 2008, 21:42 | |
Suuuuuuuuuper, es hat geklappt. Ich war vorher nur immer zu langsam ... nur wie komme ich wieder ordentlich raus Ich bin einfach in standby gegangen. Danke soulkisser |
soulkisser
#1475 erstellt: 08. Jan 2008, 22:00 | |
um aus dem menü raus zu kommen einfach die menütaste drücken :-) |
Service Menü Philips 32PFL7332 Testsebest am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32PFL7332 auch als 37" ? tubu am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332 mit PC verbinden hazz999 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10 - Erste Eindrücke haifie am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7332/10, Stromverbrauch im Standby, Ausschalter bhopfgar am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
32PFL7332 mit DVB-T jotbe68 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332 artelac am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 3 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? toecutter68 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 8 Beiträge |
32pfl7332 DVBT Reciever Neuigkeiten? aSpooner am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
32PF9531 oder 32PFL7332? SSX am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.882
