Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 Letzte |nächste|
47PFL9732D
mr.niceguy1979
#1001 erstellt: 15. Nov 2007, 09:59
z. b. onkyo tx nr 905
mfg
getsixgo
#1002 erstellt: 15. Nov 2007, 10:04
Jürgen70 schrieb:
Irgendwo stand aber, dass das Symbol nach ca. 10 Mintuten verschwindet.
Das Symbol verschwindet definitiv. War bei mir schon bei den letzten 2 Philips LCD's so.
Mir fällt das Symbol schon lange nicht mehr auf wenn ich auf Mute stelle (was ich immer mache).
olifaessler
#1003 erstellt: 15. Nov 2007, 16:25
Das ein Durchschleifen des Tons über HDMI zu Koax an den Receiver aus Kopierschutzgründen nicht möglich sein soll ist ja ziemlich witzlos. Schliesslich kann ich bei den allermeisten Quellen den Ton auch getrennt in 5.1 über Koax oder Optisch getrennt vom Bild an den Receiver weitergeben. Der Zweck des Durchschleifens ist in diesem Fall ja gerade die Synchronität von Bild und Ton wieder herzustellen. Wieder so ein nerviger Kopierschutz Furz, der nur die Konsumenten gängelt, aber sicher keinen Raubkopierer vom kopieren abhält. Wann merken die endlich mal wie sie ihre Kunden behandeln sollten...
margaan
#1004 erstellt: 15. Nov 2007, 17:12
Heute habe ich un meinen abgeholt und gleich angschlossen.
Bild: WOAAAAAAAAHHH
Brummen: Null
Piepen: Null!
Herstellungswoche: KW37
Hier noch zwei Bilder:
So, jetzt Software Update und dann hinsetzen :))))
schöffy
#1005 erstellt: 15. Nov 2007, 17:50
Bild: WOAAAAAAAAHHH
Brummen: Null
Piepen: Null!
Freut mich!
Sieht gut aus
gringo1
#1006 erstellt: 15. Nov 2007, 18:16
mal ne kurze frage,
wieviel platz sollte man um den 47"ger lassen damit das ambi noch gut rüber kommt?
Der_Schweizer
#1007 erstellt: 15. Nov 2007, 19:07
Ich habe übrigens auch kein brummen, selbst mit der Version .006 war nichts zu hören. Also ich finde den 9732D einfach nur super....
@margaan: also ich habe diese blöden Optikkiller (Aufkleber) auf den Rahmen sofort entfernt...
[Beitrag von Der_Schweizer am 15. Nov 2007, 19:08 bearbeitet]
margaan
#1008 erstellt: 15. Nov 2007, 19:14
@margaan: also ich habe diese blöden Optikkiller (Aufkleber) auf den Rahmen sofort entfernt... :L
Mach ich auch - wollte doch nur schnell die Fotos zeigen
Ambilight Aus:
Ambilight An:
Also James Bold Bluray sieht ja einfach nur BOAAAAAAH aus. Nicht zu vergleichen mit meinem alten Plasma. Und PAL find ich übrigens auch SUPER (Sat per HDMI)
Brummbaer220
#1009 erstellt: 16. Nov 2007, 08:51
danke für die Antwort. Jürgen70
Zu den Einstellungen: Das ist schwierig, ich habe bei jedem Zuspieler anderen Einstellungen (mit Test DVDs bzw. AVCHD herausgefunden): Grob gesagt: Helligkeit 70-80, Kontrast 60-70, Farbe 52-55 Schärfe 4-5. Manche haben die Schärfe auch bei 6, mir persönlich ist das Bild dann aber zu verfremdet und überzeichnet.
Tipp: probieren, probieren, probieren.
Habe noch ein Frage wie oder wan kann man die Hintergrundbeleuchtungs Helligkeit einstellen?
Welche Bildverbesser schaltet ihr bei welchen Eingangsquellen aus oder ein?
Und diese Zeichen bei Mute verschwindet nicht!
getsixgo
#1010 erstellt: 16. Nov 2007, 09:00
Grundsätzlich kann man sagen je besser das Signal (z.Bsp Digital) desto mehr Bildverbesserer kann man ausschalten oder auf minimum stellen.
Also zum Bsp. HD-DVD/BR, Spielekonsole usw über HDMI auf AUS oder Minimum. Musst halt ein wenig ausprobieren.
Das Mute Zeichen verschwindet nur wenn du für eine bestimmte Dauer auf dem selben Kanal oder Quelle bleibst.
Wenn du dauend am zappen bist bleibt es resp. kommt nach dem umschalten wieder (glaub ich wenigstens).
Runi
#1011 erstellt: 16. Nov 2007, 12:15
ich stehe auch kurz davor mir den 47pfl9732 zu holen und habe eine Frage dazu:
Hat ihn hier jemand an seinen PC angeschlossen und spielt damit?
Ich kenne den Kommentar aus der Homevision zu Problemen mit div. Grafikkarten, aber leider lassen die sich ja nicht über den Typ, der Probleme macht aus - und ob die Probleme nur auf der Windows-Oberfläche oder auch in Spielen auftauchen.
In meinem PC werkelt eine Nvidia 8800GTS 640MB
Danke
[Beitrag von Runi am 16. Nov 2007, 12:16 bearbeitet]
luedenscheid
#1012 erstellt: 16. Nov 2007, 16:48
Hallo Jürgen70 und alle anderen Interessenten für den digitalen Tonausgang!
Die im Augenblick deff. letzte Aussage von Philips zur Ausgabe des Mehrkanaltons über ein digitales Koaxialkabel ist: ES geht nicht ! Ob es ein Update dafür geben wird, kann keiner sagen. Wegen der HDMI-Spzifikationen!
Punkt 7.2.6 der Anleitung ist also irreführend,so lange das nicht geklärt ist!
5.1 über DVB-T soll aber so funzen. Ich kann`s nicht kontrollieren, da zu viel Beton um mich rum ist.
P.S. Ich hätte da noch eine Frage zu den Einstellungen.
Wie mache ich die für jede einzelne HDMI-Quelle?
Werden die auch für jeden Eingang gespeichert?
Vieleicht bin ich ja nur zu blöde die Anleitung richtg zu lesen? Bin also für jede Hilfe dankbar.
Schönes Wochenende, Christian.
Garkoana
#1013 erstellt: 16. Nov 2007, 18:06
Hi Leute,
ich bin seit heute Besitzer eines 47PFL9732.
Leider mußte ich nach kürzester Zeit bereits feststellen, daß das Bild auf der linken Hälfte eine pixelbreite vertikale rote Linie aufweißt .
Die Linie ist unabhängig vom Eingangssignal immer sichtbar (auch im Menü).
Ist jemandem etwas ähnliches wiederfahren? Irgendeine Idee was die Ursache sein könnte? Habe im ganzen Forum nur einen Hinweis auf ein ähnliches Problem gefunden, und der deutet auf einen Platinenfehler hin. Würde einfach mal gern wissen, ob ich der einzige bin, der mit dieser Art Problem zu kämpfen hat. Von nervigem Brummen oder Pfeifen bin ich scheints verschont...
Hier ein ein paar Screenshots:
Falls man es auf anhieb nicht erkennt: Die Linie verläuft knapp vor dem "E" bei "Einstellungen-...".
Arno
margaan
#1014 erstellt: 16. Nov 2007, 18:12
Jo, sieht man deutlich. Umtauschen!
tv-live
#1015 erstellt: 16. Nov 2007, 19:10
wolte mir den 47PFL9732D bald kaufen --wie siehts aus wen man 2,50 zum fernseher sitzt --wohnzimmer ist leider nicht grüsser
kann mir einer sagen wie gross die verpackung vom tv ist --hoffe das ich die treppe rum komme
digitalo_04
#1016 erstellt: 16. Nov 2007, 19:14
Hi Leute !
Habe meinen Philips 47-PFL9732D nach 12 Tagen wieder zurück gegeben und mir nun doch den Pioneer 508XD geholt. Und ich muss sagen, daß diese Entscheidung richtig war für mich. Die Gründe für die Rückgabe waren als erstes: Die Schwarzdarstellung,vor allem Abends im abgedunkelten Zimmer bei gedimmter Beleuchtung.Zweitens:Der Grünstich. Beim Fußball schauen sah der Rasen so unnatürlich aus.Drittens:Bei Betrachtung seitlich ein Blaustich. Gefallen hat mir das Ambilihgt! Nach einigen Verhandlungen habe ich den Pioneer auch zu einem guten Preis bekommen und muss sagen, bei der Bildqualität schlägt er den Philips eindeutig.Dann habe ich mir bei Alunovo noch eine passende Hintergrundbeleuchtung gekauft und bin jetzt super zufrieden. Das positive an der ganzen Sache ist ja, das man ein 14 tägiges Rückgaberecht als Kunde hat und somit in Ruhe zu Hause alles testen und rausfinden kann. Ich wünsche den zufriedenen Philipskäufern viel Spass an Ihren LCDs und grüsse Alle hier im Forum !
McWolf1976
#1017 erstellt: 16. Nov 2007, 19:26
bei 2,5m Sitzabstand ist ein 47 Zoller wohl doch zu groß.
Ich sitze von meinem 37er ca. 2,75m weg. Manchmal denke ich, ein 42er wäre auch noch gut.
Am besten Du gehst in ein Geschäft und stellst Dich mal vor die verschieden großen LCDs (natürlich bei laufendem TV, ohne HD-Material).
Gruß Wolf
mr.niceguy1979
#1018 erstellt: 16. Nov 2007, 19:51
ist geschmackssache und abhängig von deinen "sehgewohnheiten". wenn du viel sd zuspielst, finde ich auch 47" zu gross. zum zocken und für hd gerade recht .
mfg
Brummbaer220
#1019 erstellt: 16. Nov 2007, 19:58
meine LCD ist viel zu hell.
Ich würde gerne 1 bis 4 % der Hintergrundbeleuchtung runterreglen.
Weiß keiner wie es geht oder gehen könnte?
Kann mir jemand mal eine alte Firmware zu senden?
Vielen Dank
Janis.11
#1020 erstellt: 17. Nov 2007, 09:05
Was ist denn das für eine Wandhalterung bzw. von wo hast du dir diese besorgt ?
margaan
#1021 erstellt: 17. Nov 2007, 09:11
ebay-Verkäufer duke-handels-gmbh. Kostet 39 Euro und ist horizontal neigbar. zB Artikelnummer 320182813573
[Beitrag von margaan am 17. Nov 2007, 09:12 bearbeitet]
xythommy
#1022 erstellt: 17. Nov 2007, 15:13
Hallo, habe gestern meinen 47er 9732 bekommen und bin sehr zufrieden
schöffy
#1023 erstellt: 17. Nov 2007, 15:58
xythommy schrieb:
Hallo, habe gestern meinen 47er 9732 bekommen und bin sehr zufrieden 8)
Muss mich noch bis Montag gedulden.
swoods
#1024 erstellt: 17. Nov 2007, 16:37
So, nach langem hin und her, kann ich mich jetzt auch stolzer 47"9732-Besitzer nennen!
Nach dem ersten Schock der Frau: "Oh Gott ist der rieeesig, viel zu groß für uns - der kommt wieder weg!"
hat auch sie sich wieder beruhigt, Stichwort Ambilight: "Oh, das ist aber schön!"
Es ist wirklich so wie viele hier sagen: der Gewöhnungseffekt an die neue Diagonale tritt verdammt fix ein! Als hätte man nie nen kleineren Fernseher gehabt...
Qualitativ bin ich mit dem Gerät hoch zufrieden: normales PAL-Bild über Digital-Kabel ist selbst mit dem Billigreceiver über Scart gut. Obwohl einige Sender schon ein mieses Signal haben
(Guckt eigentlich irgendwer wirklich RTL2??? Oder wird der nur zum Signaltest eingespeist?).
Über das Bild via PS3 brauchen wir nicht zu diskutieren: der HAMMER!
Ambilight macht wirklich Laune! Es hat mich vorher nicht die Bohne interessiert, aber wenn man mal einen Film damit angesehen hat und es dann abschaltet, fehlt schon was.
Es ist ein echt entspannendes fernsehen!
Zudem ein absolut überzeugendes Argument, falls die Frau die hohe Ausgabe noch scheut...
Hätte ich selbst nicht gedacht!
Ich bereue keinen Euro und hoffe noch viel Spaß mit dem Gerät zu haben...
swoods
Peter_Helm
#1025 erstellt: 17. Nov 2007, 16:44
Nun ist es soweit, das Ding ist kaputt!
Die Fernbedienung prellt. Am Anfang war das nur selten, jetzt aber immer. Man kann nur noch die Programme 11, 22, 33 usw. ansehen.
Bluray leider auch nicht mehr, weil die Signalquellen Taste gleich zweimal gedrückt wird, also an und wieder aus!
Also glaubt nicht das es an einem zu niedrigen Pegel bei mir liegt
Kennt jemand das Problem? Ich habe in den Beiträgen nichts gefunden. Ist es die Fernbedienung oder der TV?
Heute Abend ist doch mit Kumpeln ein Bluray Abend geplant!
swoods
#1026 erstellt: 17. Nov 2007, 16:48
Ich weiß ja nicht, wie Du das Ding angeschlossen hast, aber wenn ich die PS3 anschalte, springt der LCD austomatisch auf den BluRay-HDMI-Eingang...
Bei dem Fehler würde ich mal auf die Fernbedienung tippen...
Ansonsten: schon mal dran gedacht, daß sich der Fernseher auch am Gerät bedienen läßt?
Schönen TV-Abend,
swoods
margaan
#1027 erstellt: 17. Nov 2007, 17:03
Ich hab nen HDMI-Verteiler und somit nur einen HDMI am TV belegt. Und auch ne Multi-FB.
Peter_Helm
#1028 erstellt: 17. Nov 2007, 18:12
Schönen TV-Abend,
swoods
Bei mir ist das leider nicht so. Ich habe die PS3 über HDMI angeschlossen und Pal über Kabel anlog. Ich muß aber jedesmal über die Eingangsauswahl auf die PS3 schalten. Kann man das einstellen?
Brummbaer220
#1029 erstellt: 17. Nov 2007, 19:59
Vielen Dank
Kann mir keiner Helfen ?
Pluesch
#1030 erstellt: 17. Nov 2007, 21:35
Heute Abend ist doch mit Kumpeln ein Bluray Abend geplant! :cut
Bei mir hat die Fernbedienung auch einmal gesponnen und ständig je Tastendruck den Befehl zigmal abgesandt, man ist dann praktisch handlungsunfähig.
Meine Universale hat aber einwandfrei funktioniert, da war ich schonmal beruhigt.
Nimm mal kurz die Batterien der Fernbedienung raus, danach ging´s bei mir wieder einwandfrei
[Beitrag von Pluesch am 17. Nov 2007, 21:36 bearbeitet]
kalyp
#1031 erstellt: 17. Nov 2007, 21:35
Hatte ich auch, liegt an der Fernbedienung.
Batterien raus und wieder rein hat bei mir geholfen.
Das Prellen kann man ganz gut an den LEDs in der FB
erkennen, die leuchten dann beim Drücken dauerhaft,
nicht wie sonst mit Unterbrechungen.
Aylon
#1032 erstellt: 18. Nov 2007, 11:21
swoods
hi swoods!
herzlichen glückwunsch!
sehe ich genauso, man denkt nach einiger zeit, mein fernseh war doch nie kleiner als jetzt *ggg*
das ist schon der hammer, wie schnell man sich an die grösse gewöhnt. mittlerweile sitze ich da und denke... ach der 50 zoll wäre doch auch cool. sitze 3,5-4m weg... von daher
wenn ich auf meinem beamer schaue, dann schaue ich auch auf einer diagonale von 1,92m und selbst da gewöhnt man sich nach ein paar minuten dran.
ja, ambilight ist eine feine sache. will es nie wieder missen. das ist wirklich entspannend und ein richtig geiles erlebnis. seitdem wir ambilight haben, sind sämtliche andere lampen im raum aus. ich bevorzuge eigentlich die "Entspannt" einstellung
viel spass mit dem neuen lcd! da hast du auf jeden fall nichts falsch gemacht. die nächsten jahre haben wir auf jeden fall erst einmal unsere ruhe. vorallem sind wir jetzt up-to-date
viele grüsse
aylon
schöffy
#1033 erstellt: 18. Nov 2007, 15:48
Yiehaa morgen kommt meiner
margaan
#1034 erstellt: 18. Nov 2007, 15:54
schöffy schrieb:
Yiehaa morgen kommt meiner :prost
Warten auf deinen Bericht.
netzer79
#1035 erstellt: 18. Nov 2007, 19:36
Nabend,
konnte mir gestern Abend im Saturn den 47PFL9732 und den 52PFL9632 ansehen (standen direkt nebeneinander mit gleicher Zuspielung).
Der 52er hatte wesentlich blassere Farben als der 47er. Das konnte ich auch über die Einstellungen nicht richten (hat mich echt verwundert).
Die Farben des 47ers waren echt klasse.
Mal eine Frage an alle Besitzer.
Wie siehts mit dem Schwarzwert im dunklen Raum aus?
Vertuscht das Ambilight diese Schwäche des Philips?
amos77
#1036 erstellt: 18. Nov 2007, 21:24
netzer79 schrieb:
Nabend,
Das Schwarz bei Samsung (F86, F96) mag wohl etwas besser sein, doch ist der Schwarzwert des 9732 durchaus sehr gut - kein Vergleich zu den Vorgängern. Mit Ambilight kann man einen schlechten Schwarzwert wohl vertuschen, aber das sehe ich definitiv als Stärke und nicht als Schwäche von Ambilight. Übrigens verschluckt der Philips 9732 bei korrekter Einstellung in dunklen Szenen keine Details wie so mancher Konkurrent.
Nick81
#1037 erstellt: 19. Nov 2007, 00:59
Bislang war ich ja nur auf Samsung und Sony fixiert, aber wenn ich mir das hier so durchlese und die ganzen Tests der Fachmagazine bedenke (so ziemlich die gesamte Riege)...
Leider habe ich mich live mit dem Philips noch nicht beschäftigt, das werde ich aber ganz schnell mal nachholen...
Da Sony momentan eh´ noch Lieferschwierigkeiten hat, habe ich noch etwas Zeit zum Umsatteln
Schaun mer mal... Danke für alle Infos, die ich hier einholen konnte!
[Beitrag von Nick81 am 19. Nov 2007, 01:00 bearbeitet]
margaan
#1038 erstellt: 19. Nov 2007, 07:49
Ich konnte bis vor kurzem mit Philips auch nichts anfangen. Bis ich den hier gesehen hab
Brummbaer220
#1039 erstellt: 19. Nov 2007, 08:04
habe über Wochenende mein 47PFL9732/10D eingestellt und mit DVD material getestet.
Er ist wirklich schon beeindruckend
Im direkten vergleich zum Sharp 46XL1E viel viel besser. Schwarzwert im Bild sehr gut auch die Abstufung der einzelnen Farbtöne. Detail Darstellung Plastizität und was man auch Positiv nennen sollte ist die einfach Innbetriebnahme man beantwortet 8 Fragen anhand von Bildern welche ein gefallen und das Ergebnis ist schon ein sehr gutes Bild.
Auch die Ausstattungsmerkmale wie 100HZ, Lichtanpassung, HDMI 1.3, 24P, Firmware Update über ein USB Stick und Bedienbarkeit sind nicht bei jeden Hersteller selbstverständlich.
Was mich nur ein bisschen stört ist, das man die Hintergrundbeleuchtung nicht runter regeln kann und das bei Stummschaltung diese Zeichen mit den durch gekreuzten Lautsprecher sehr lange sichtbar bleibt.
Vielen Dank an Philips für so ein tollen LCD
8570er
#1040 erstellt: 19. Nov 2007, 08:58
Hey Gemeinde!
Bin seit Freitag ebenfalls stolzer Besitzer des 47PFL9732D!
Habe nach monatelanger Suche und Durchforstung dieses Forums nun meinen Traum LCD gefunden! Ist echt der Hammer!
Meine Frau war zuerst ja schockiert von der Grösse des LCD aber nunmehr kann sie ihn auch nicht mehr missen!
Kein Problem mit Brummen oder Pfeifen, Top Bild auch bei SD Zuspielung über Scart (wird aber demnächst durch einen Kathi 910er ersetzt!). Das Bild bei Blue Ray oder Zocken mit der PS3 ist ja echt ohne Worte!
Das Ambilight ist schlichweg nur Klasse, einfach nicht mehr wegzudenken.
Also ich würde meinen, jeder der einen Top 47 Zöller sucht wird mit dem Philips sicher nicht unglücklich sein!
lg
Ditz
Janis.11
#1041 erstellt: 19. Nov 2007, 09:17
Besten Dank Margaan.
Kannst das Teil also uneingeschränkt empfehlen oder ?
SaPPHiRe
#1042 erstellt: 19. Nov 2007, 09:19
@all,
ich bin etwas ratlos, hatte die ganze Zeit ein wenig im 52er Thread auch mitgelesen, weil wir uns gerne den 52er kaufen wollten, allerdings mehren sich jetzt irgendwie doch die Aussagen, dass der 47er die etwas kräftigeren Farben haben soll. Kann dazu jemand was sagen, hat jemand von Euch vor dem Kauf evtl. auch geschwankt zwischen 47 und 52 und hat beide im direkten Vergleich gesehen ?
Vielen Dank im Voraus.
margaan
#1043 erstellt: 19. Nov 2007, 09:56
Jupp, also hier passts. Ich habs von Profis anbringen lassen, um mögliche Handwerksfehler zu vermeiden (hab da 2 linke Hände). Und laut deren Aussage könnte man nun einen Panzer dranhängen
BobbyX
#1044 erstellt: 19. Nov 2007, 10:30
hier ist nochmal einer mehr, der zwischen dem 47" und dem 52" schwankt..
Hier im örtlichen MM stehen beide direkt nebeneinander, jedoch leider nur mit sehr bescheidener Quelle (digital...ob Sat oder Kabel weiß ich nicht). Als Sender war zum einen N24 und AnixeHD.....ehrlich gesagt,..beides sah sch...e aus.
Auf Nachfrage lief dann noch ein HD Trailer (irgendein Palmen/Dschungel Zeug), dass sah schon ne Nummer besser aus.
Nun zum eigentlichen Vergleich. Das die Farben beim 47er brillanter sein sollen, kann ich rein subjektiv nicht ganz bestätigen, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich bei dem kurzen Test den Schwarzwert vergleichen wollte, da es hieß der 52er hat einen leicht besseren. Vielleicht ist daher die Farbbetrachtung eher in den Hintergrund geraten.
Die Farben sahen bei beiden sehr gut aus, (Samsung F86 stand da auch noch daneben). Samsung war auch noch sehr schön, bei grellen Farben wie rot aber zu extrem. Gerade da war Philips genial. Einen großen Unterschied konnte ich wie schon gesagt nicht sehen.
Gleiches beim Schwarzwert. Teilweise laß ich Beiträge darüber, dass der Schwarz des 52er besser sein soll, als beim 47er. Das kann ich sogar bestätigen. Es wirklich nicht viel, aber einen kleinen Tick schwärzer kam es bei gleicher Helligkeit schon rüber (bei einem Film fällt das aber glaube ich wirklich nicht mehr auf).
Ich werde heute nach der Arbeit nochmal beim MM vorbeifahren und mir die Farben nochmal genauer zu Gemüte führen. Vielleicht fällt mir dann noch ein bisschen mehr auf.
Mittlerweile sehe ich die ganzen Beiträge zu irgendwelchen Dingen bzgl. LCD's nicht mehr so "ernst". Man kann sich teilweise auch viel selbst einreden. Wenn dir 10 Leute erzählen, dass bild von X ist besser als das von Y glaub man's fürher oder später und sieht dass dann auch plötzlich ....ist alles nicht böse gemeint. Ich bin froh mich hier über so gut wie alles informieren zu können. Man muss aber immer sehen, dass alle Meinungen subjektiv sind und daher nicht einfach übertragbar sind. Dazu kommt dann noch Serienstd dreuung der einzelnen Geräte unann noch die Zuspielung in den meisten Ausstellerräumen und und und .....
Nimm den, der Dir selbst am besten gefällt, Topgeräte mit genialem Bild sind definitv beide. Ich werde höchstwahrscheinlich den 52er nehmen, da mir persönlich die Größe des Panels wichtiger ist, auch wenn die Farben nicht sooooo brillant wie beim 47er sein sollen .....
greetz,
Bobby
Svenrutten
#1045 erstellt: 19. Nov 2007, 13:12
greetz,
Bobby
100% einverstanden... Testberichte in Foren sind immer sehr stark subjektiv belastet. Je nach Typ des Berichterstatters. Einer findet, dass das Bild nicht extrem gut ist, möchte aber "seine" Philips-Entscheidung nicht schlecht dastehen lassen, der andere findet schon das kleinste Problemchen im Gegensatz als absolut grosses Problem...
Nichts geht über einen nachmittäglichen Besuch in einem Grossmarkt, wo man die Geräte selbst miteinander vergleichen kann...
BobbyX
#1046 erstellt: 19. Nov 2007, 13:30
wer gibt schon gerne zu gerade 3000 Euro zum Fenster rausgeworfen zu haben
Ne, Spaß beiseite. Die Unterschiede bei fast allen Topmarken sind geringer geworden.
Die eierlegende Wollmichsau bietet kein Anbieter. Man muss einfach selbst sehen, wieviel man ausgeben will.
Und wenn auch bsp. Sony oder Pioneer besser Schwarzwerte haben muss man sich fragen, ob einem persönlich 1000 Euro Aufpreis Wert ist...wenn ja, kauf...wenn nein, halt nicht.
Kompromisse muss man überall eingehen.
"Subjektivmodus an"
Beim Philips denk ich mal sogar recht wenig, ... ist Preis/Leistungstechnisch schon ein Sahnestück
"Subjektivmodus aus"
[Beitrag von BobbyX am 19. Nov 2007, 13:48 bearbeitet]
radeonspeedy85
#1047 erstellt: 19. Nov 2007, 17:21
kann mir bitte jemand erklären wie ich ein Update durchführen muss ?
Danke für Tipps !
Gruß speedy85
schöffy
#1048 erstellt: 19. Nov 2007, 17:56
Hi Leute,bin seit Heute Besitzer des 47"9732.
GIbt es irgendwelche Einstellungen aus Zeitschriften die gut sind?
Danke im voraus.
margaan
#1049 erstellt: 19. Nov 2007, 17:59
radeonspeedy85 schrieb:
Danke für Tipps !
Gruß speedy85
Datei Downloaden, auf nen USB Stick und einfach anstöpseln während das Teil läuft und Bildschirminfos beachten. Easy - steht auch in der Anleitung.
swoods
#1050 erstellt: 19. Nov 2007, 18:01
Danke für Tipps !
Gruß speedy85
Update How2
Hier ist eigentlich alles erklärt...
Viel Erfolg,
swoods
radeonspeedy85
#1051 erstellt: 19. Nov 2007, 18:08
Danke für Tipps !
Gruß speedy85
Update How2
Viel Erfolg,
swoods
danke
NEUER 52" LCD von Philips
Marty_Mc_Fly am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  10 Beiträge
Neu: 42pfl9732d und 47pfl9732d. Ab juni 2007
Hemi am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Neues von der CES
BobbyX am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
Perfect Pixel früher und jetzt
iceraul am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  8 Beiträge
Vergleich Perfect Pixel HD - Pixel Plus 2 HD
Sycorax am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  5 Beiträge
CES 2008 neue 7000er Serie
ituran11 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  15 Beiträge
Unterschied Philips Pixel Plus 3HD-Engine zu Perfect Pixel HD ?
rolle007 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  12 Beiträge
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
demichve am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  6016 Beiträge
37 PF9731 vs 37 PF9631
blue-lion am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  4 Beiträge
Alles über den Philips 9606/9706
-DrFu- am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2019  –  4677 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
