Neuer B650 findet keine DVB-T Sender und Kabel streikt!
kekster
#1 erstellt: 17. Mai 2009, 00:28
Hi Leute,
ich brauche mal eure Hilfe bei zwei Problemen:
- mein neuer B650 (ansonsten übrigens glücklich mit dem Kauf) findet keine Sender via DVB-T. Ich wohne in Hannover und habe mit einem DVB-T Stick auf Notebook ein glasklaren Empfang. Der Fernseher alledings findet keinen einzigen Sender? Übersehe ich irgendetwas? Welchen Menüpunkt (zb welchen Sendersuchlauf) muss ich denn starten?!
- alternativ habe ich natürlich auch noch "normales" analoges Kabelfernsehen. Hier ist allerdings das Problem, dass der Stecker nicht in die Buchse vom B650 passt?! Ich meine, viel kann man ja nicht falsch machen: das runde, weiße Kabel muss in die runde Buchse vom Fernseher - prinzipiell natürlich kein Problem. Aber der Stecker passt einfach nicht? Durch einen mir unerklärlichen Widerstand "rutscht" das Kabel nicht korrekt in die Buchse, sondern lässt sich nur zu ca 10% versenken. Witzigerweise reichen diese 10%, um ein (recht mieses) Bild zu bekommen, aber das Kabel fällt wieder von alleine ab, wenn man es loslässt.
Habt ihr vielleicht Ideen oder Anregungen für mich!?
Gruß & Danke
tlm
#2 erstellt: 17. Mai 2009, 01:04
hast du denn auch für dvb-t eine antenne angesteckt?
thomaslehner
#3 erstellt: 17. Mai 2009, 01:53
Ist ein häufiges Problem beim B650. Du musst mit etwas Gewalt den Antennenstecker richtig rein drücken. Geht sehr sehr schwer, aber geht.
Und für DVB-T brauchst du natürlcih auch eine DVB-T Antenne und die muss in dieselbe Buchse.
Thomas
kekster
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 12:59
Ok das muss ich mal probieren. Will natürlich nichts kaputt machen...
Ich Idiot Ich dachte die wäre intern oder so.
Danke euch!
kekster
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 15:11
Da bleibt aber noch eine letzte Frage offen:
um Full HD Filme zu gucken, schließe ich mein Macbook per HDMI an den B650 an. Das Problem ist jetzt nur, dass oben und unten Bereiche abgeschnitten werden und dass das Bild extrem schlecht aussieht. Nun bin ich via google auf ein paar Seiten gestoßen, die das Problem durch die Option "Overscan" (?!) und durch SwitchResX gelöst haben - andere haben wiederum einfach eine Option im Fernseher auf 1-to-1 pixel (?!) umgestellt. Ich bin etwas verwirrt und weiß überhaupt nicht genau was ich machen soll. Hat zufällig jemand eine (ausführliche oder besser: bebilderte) Anleitung für einen DAU zur Hand?
Danke & Gruß
Wong147
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 19:27
Hi kekster
Meine ati-karte macht auch overscan. Ich habe einfach im menue
Bildoptionen bei Größe auf Bildschirmanpassung gestellt. Das Bild ist jetzt sauber im fenster. Auflösung 1920x1080 @60hertz. Hoffe es hilft.
Nolle2304
#7 erstellt: 11. Jul 2009, 17:38
Hallo zusammen...
bin völliger Laie auf diesem Gebiet und werde hoffentlich trotzdem kein Gelächter für meine Frage ernten. Ich möchte mir jetzt den B650 bestellen und würde im Vorfeld gerne wissen was genauich für ein Antennenkabel brauch eum es an das Gerät anzuschließen. Wir haben hier nen digitalen Empfang und das Kabel hat an beiden Enden son "Schraubgewinde" zur Befestigung. Kann ich damit auch direkt ans Gerät oder was für ein Kabel muss ich mir zulegen.
Vielen Dank im vorraus
[Beitrag von Nolle2304 am 11. Jul 2009, 17:38 bearbeitet]
JBL-Fan
#8 erstellt: 11. Jul 2009, 17:44
"Schraubgewinde"
das ist eher bei Satanlagen der Fall.
Im Normalfall wird es gesteckt. Wie schaut ihr denn bisher?
Sicher das es Kabel-TV ist?
gruss
[Beitrag von JBL-Fan am 11. Jul 2009, 17:45 bearbeitet]
Nolle2304
#9 erstellt: 11. Jul 2009, 17:55
Hab mich wohl ungünstig ausgedrückt. Es ist ne Sat-Anlage aufm Dach. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich dieses Kabel zum "schrauben" an den B650 anschließen kann oder muss. Oder wie empfange ich dann die Sender. Mir wurde nämlich gesagt, dass ich zu Beginn erst den Sendersuchlauf machen müsste und der würde nur funktionieren, wenn das passende Kabel steckt
JBL-Fan
#10 erstellt: 11. Jul 2009, 18:17
hast du
so, nun zum Thema. Wenn es SAT ist, brauchst du noch einen Sat-Receyver, sonst kannst du nichts sehen.
Es sei denn, du möchtest DVB-T empfangen, dafür brauchst du dann aber auch eine extra DVB-T Antenne. Natürlich geht das nur, wenn bei dir der Empfang dafür vorhanden ist.
Ich an deine Stelle, würde den B679 nehmen, denn der hat einen dig. Sat Tuner schon drin. Es wird also kein extra Rec. benötigt, wie bei dem B650. Also kein zusätzlicher Stromverbrauch, eine FB weniger, Kabel usw.
Bei B679 passt dann ein normales Sat Kabel. Gibt es auf Länge fertig montiert mit den F-Steckern. So heißen nähmlich die Schraubstecker, welche du brauchst.
Einen Suchlauf mußt du natürlich machen, das solltest du aber schaffen. Mußt halt vorher abklären, ob es Astra, oder Astra/Hotbird ist. Also 1 Sat. oder 2 Sateliten. Falls du die Schüssel irgendwo bei euch auf dem Dach siehst, schau einfach vorn, ob 1 oder 2 LNB`s montiert sind. Frag evtl. nach (Hausverwalter) ob die Anlage auch digital ist, das ist wichtig! Falls ja, steht einem dig. HDTV Satempfang nichts mehr im Weg.
Gibt zwar im Moment noch nicht so viele HDTV Sender, aber es werden immer mehr. Die normalen Sender kommen natürlich trotzdem digital.
Noch Fragen?
gruss
Nolle2304
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 18:23
danke erstmal für die schnellen Antworten.
Also, ein Reciever ist natürlich vorhanden. Meine Frage ist jetzt noch ob es ein "Problem" gibt, wenn ich über den Reciever an das Gerät anschließe. Ein Freund hat mir erzählt, dass man unbedingt zunächst eine direkte Verbindung mit dem TV herstellen muss damit dieser einen Sendersuchlauf starten kann...andernfalls gibt es gar keinen Betrieb.
Inwieweit trifft diese Aussage zu??
JBL-Fan
#12 erstellt: 11. Jul 2009, 18:39
Wenn schon Sender im Rec. gespeichert sind, brauchst du auch keine neuen suchen.
Wie alt ist der denn?
Ist der schon digital?
Was hat der für Ausgänge - Scart, YUV, HDMI?
Das beste wäre natürlich ein HDTV Sat Rec. mit HDMI Verbindung zum TV. Wie gesagt, schau dir das Model B679 mal an. Ist quasi ein B650 mit 1 Tuner mehr. Genau diesen Tuner (Sat-Empf) brauchst du ja für deine Anlage.
Außerdem ist der schon in HDTV und vom Preis her, macht es kaum was aus.
völliger Blödsinn! Wenn du jetzt schon damit schaust, sind die Sender schon drin. Einfach Scartkabel ran und los. Bei dem TV B650 brauchst du dann keinen Suchlauf mehr machen. Warum auch, die Sender sind ja im externen Rec. schon gespeichert. Der B650 würde also gar keine finden, da er keinen Sat Empfänger verbaut hat. Daher ja auch der Tip zum B679 zu wechseln, was die beste Lösung ist!!! Falls euer Rec. nicht schon HDTV macht, welcher ist es denn?
Gib mal die Modelnummer und Hersteller rüber.
gruss
B650 und DVB-T
Goldrake am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
LE-46B530 findet keine DVB-T Sender
JanZmus am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
LE-40 B650 kein DVB-T Empfang?
xenon80 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  10 Beiträge
Samsung UE37C6800 findet keine Sender
LagrangeX am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  10 Beiträge
neuer B650 beschädigt
Lolle82 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  13 Beiträge
C7700 - Findet keine HD Sender über Kabel
STH64 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  24 Beiträge
B650 - keine Kino Select Kanäle
Der_Beni am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
samsung le40a859 DVB-T
StarTurk am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung findet keine Sender Satellit
Claudialu66 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  30 Beiträge
Le-37M86 und DVB-T . keine Sender :-(
Povlsen84 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.453
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
