Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
Fabiano1337
#4554 erstellt: 09. Dez 2009, 09:46
ich hab einfach ganz fix von dir abkopiert, in der hoffnung das du nicht wieder böse wirst
Aniac
#4555 erstellt: 09. Dez 2009, 12:00
Frankman_koeln schrieb:
bedienungsanleitung lesen macht schlau !!!!!!!!!
im menu bei den energiespareinstellungen gibt es die möglichkeit den bildschirm zu deaktivieren ...
Frage:
Hat man auch diese Möglichkeit über die FB als "One-Klick" zu aktivieren. Über die ganzen Menüs zu gehen ist mehr als umständlich.
leider nein.
man kann ja über "tools" auch energieeinstellungen vornehmen, aber leider nicht die komplette deaktivierung des bildschirmes.
ich finde das auch sehr schade, gerade wenn ich über den internen tuner des TV radio höre ....
ist echt viel fummelei.
Das heißt beim normalen TV gucken kann ich den Bildschirm deaktvieren, aber sobald ich den Mediaplayer benutze nicht mehr? Wo ist denn da der Sinn? Wieso kann man im Mediaplayer nicht auf das volle Menue zugreifen....
Frankman_koeln
#4556 erstellt: 09. Dez 2009, 18:10
Fabiano1337 schrieb:
ich hab einfach ganz fix von dir abkopiert, in der hoffnung das du nicht wieder böse wirst :D
ich bin nicht böse
michl_elke
#4557 erstellt: 10. Dez 2009, 22:58
Würde mich hier gerne mit andocken! Bei mir geht es um nen 46B750 aber ist ja eigentlich egal. Hab mir heute ne 500 2,5 Zoll Platte von Aldi geholt, auf NTFS formatiert und Filme (.mkv) draufgespielt an den Fernseher angeschlossen, Der sagt keine Dateien zur Wiedergabe vorhanden. Eine einzelne Datei auf USB Stick drauf liest er ohne Probleme. Muss ich das Verstehen?
Liegt das daran, das die Platte 2 USB Anschlusse belegt? Ich check´s nicht.
Bin für jede Info/Tip dankbar.
Ps.: Neuste FW ist drauf!
Danke
TomTheBest
#4558 erstellt: 11. Dez 2009, 07:40
ich kann folgendes jetzt noch nicht finden, evtl. könnt Ihr mir das kurz beantworten.
Ich habe ein Notbook mit WLan, kann ich dies mit dem LE46B750 verbinden so das ich das Notbookbild auf dem B750 sehe?
Wie ein großer Monitor, geht das ?
Wenn nein bleibt hier nur die Kabellösung oder?
Spielt der B750 auch VOB Dateien wenn die im Netzwerk liegen?
LG
Thomas
Thorle
#4559 erstellt: 11. Dez 2009, 08:14
Per WLan nen Bild übertragen??? Das wäre mir aber neu. Da kannst höchstens mit dem Samsung WLan Stick Dateien transferieren oder streamen von deinem Lappi.
ralphg
#4560 erstellt: 11. Dez 2009, 08:55
Danke
Sehr wahrscheinlich liegt das an der Formatierung mit NTFS. Üblicherweise wird der Fernseher nur Medien mit FAT32 unterstützen.
sondeu
#4561 erstellt: 11. Dez 2009, 09:14
bei mir funktioniert auf NTFS ohne Probleme!
Nein!
ja DVI2HDMI oder analog
ja
michl_elke
#4562 erstellt: 11. Dez 2009, 09:16
Danke
Nein er kann FAT 16,32 und NTFS!
Der Stick ist ja auch auf NTFS formatiert.
Heiko456
#4563 erstellt: 11. Dez 2009, 09:17
[quote="torfpedder"]
Ich benutze die Logitech Harmony ONE Universalfernbedienung. Diese steuert direkt den richtigen Eingang an, je nachdem was ich gerade schauen will. (TV/Blu-Ray/Camcorder usw.) Verstehe ich eigentlich von Samsung nicht, wenn es doch die Möglichkeit gibt den Eingang über die FB direkt anzusteuern, warum kann eine fremde FB das, aber nicht die Original-FB von Samsung...
Nun ja, nicht [b]nur[/b] deshalb habe ich mir die ONE besorgt, sondern weil mich die ONE als ganzes total überzeugt.
Bis danndann
der Torfpedder[/quote]
Hallo Torfpedder,
muss hier mal Halb-Off-Topic nachfragen.
Es geht dabei um die Energiesparoption "Bildschirm aus".
[b]Kann man diese auf der Harmony auch als Script hinterlegen bzw. gibt es dafür einen direkten Befehl (wie bei den Quellen)?[/b]
Wurde mir die Entscheidung erleichtern auf ne neue FB umzusteigen.
[Beitrag von Heiko456 am 11. Dez 2009, 09:18 bearbeitet]
torfpedder
#4564 erstellt: 11. Dez 2009, 10:29
Wurde mir die Entscheidung erleichtern auf ne neue FB umzusteigen. :D
Moin..
also auf die Schnelle würde ich sagen das funktioniert auf jeden Fall! Man müßte den entsprechenden Befehl sogar in eine Aktivittät einbauen können. Also sinngemäß der FB sagen können: "Wenn ich die Taste (Aktivität) Radio hören drücke, will ich Radio hören über Sat-Receiver, schalte Sat-Reseiver und Verstärker und TV mit den jeweils richtigen Ein-und Ausgängen ein, und bei den Energiesparoptionen des TV den Bildschirm aus" Wenn es dafür keine direkte Taste gibt kann man auf jeden Fall dafür eine Taste programmieren, und wenn man evtl. auch eine bestimmte Tastenfolge als RAW-Befehl (Makro) auf eine Taste legt. Ich werde mir das heute Abend mal bei mir anschauen, hab die Energiesparoption bisher nicht benötigt. Aber sicher gibt es hier (oder hier: http://www.harmony-remote-forum.de/) einige Spezialisten die das ganz genau wissen
Ich melde mich wieder
bis danndann
der Torfpedder
[Beitrag von torfpedder am 11. Dez 2009, 10:33 bearbeitet]
kilroywashere
#4565 erstellt: 11. Dez 2009, 12:29
Grundsätzlich kann die Harmony ein Befehls-Skript abarbeiten, aber leider nur mit max. fünf Tastendrücken. Das reicht bei mir z.B. nicht, um den Spielemodus per Taste umzuschalten.
Ich hatte deswegen auch mit dem Logitech-Support kontakt; wenn sich noch andere an die Jungs und Mädels wenden, wird die Funktion ja vielleicht "aufgebohrt".
BoB69
#4566 erstellt: 11. Dez 2009, 13:01
Da mich das auch genervt hat immer umzuschalten, hab ich einfach Bildmodus "Standard" genommen und alle Bildverbesserer ausgeschaltet.
Das müsste ja theoretisch das gleiche sein wie der Spielemodus und geht schneller umzuschalten.
Oder gibt es im Spielemodus noch andere Einstellungen, die man nicht per Hand einstellen kann?
torfpedder
#4567 erstellt: 11. Dez 2009, 13:52
So, ich wieder...
Also, ganz eindeutig: Es funktioniert!!!
Da hier mehr als 5 Tastendrücke abgearbeitet werden müssen gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten:
-Entweder, man lernt 2 neue Tasten mit jeweils max. 5 Tastendrücken (Sequenz) an, diese beiden Tasten können dann wie oben schon beschrieben in die Aktivität mit eingebunden werden so daß man sie gar nicht mehr extra drücken braucht...
-oder man macht es so, das nennt sich dann RAW-Befehle mit mehreren Tasten: http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3719
damit kann ich dann auch mehr als 5 Tastendrücke hintereinander ablaufen lassen...
Beide Möglichkeiten sind jetzt evtl. für dich,Heiko456, schwer verständlich, wenn die die One aber erstmal in Händen hälst weist du was gemeint ist!
...und ich bin mir nicht ganz sicher ob alle Universal-FB´s von Logitech das beherrschen, ich kann nur für meine Harmony ONE reden...
Bis danndann
der Torfpedder
kilroywashere
#4568 erstellt: 11. Dez 2009, 15:36
Das werde ich mit meiner Harmony mal testen. Danke für die Tips.
Vitok-88
#4569 erstellt: 12. Dez 2009, 13:36
ich frag mich manchmal, wo die leute solche falschen informationen her haben
Jimbei
#4570 erstellt: 12. Dez 2009, 15:36
Hallo Leute,
ich hab mal ein paar Fragenan euch und hoffe das ihr mir da helfen könnt, bin da neu auf dem Gebiet:
Habe mir vor paar Tagen den 52B750 geholt und weiß nicht wie man DVB-T einstellt, habe eine kleine Antenne und sie auch hinten am Fernseher bei ANT angeschlossen aber komme jetzt gar nicht weiter, was muss ich als nächstes tun?
Was sind die allgemein besten Bildeinstellungen für PS3 und BluRay? Ich weiß das da jeder anders entscheidet aber bei den erweiterten Einstellungen oder Bildoptionen, was könnte man da sagen was lieber deaktiviert werden sollte und was nicht für ein gutes ruckelfreies Bild?
Bringt der Gamemodus etwas? Ist bei mir aus und merke nichts vom Input lag, außerdem steht bei der Beschreibung das der Gamemodus das Bild verschlechtern könnte.
Letzte Frage ob beim PS3 spielen die 200Hz Funktion aus bleiben sollte? Weil bei mir beim spielen in ganz seltenen Fällen das Bild verwischt bei zu schnellen Bewegungen, genau so
Hoffe jemand kann mir da helfen, weiß da echt nicht weiter
[Beitrag von Jimbei am 12. Dez 2009, 15:43 bearbeitet]
Fabiano1337
#4571 erstellt: 12. Dez 2009, 17:58
Wie schließt man denn eine USB Platte an 2 USB Ports an, und warum????
kilroywashere
#4572 erstellt: 12. Dez 2009, 21:06
Guckst Du hier ff.
Fabiano1337
#4573 erstellt: 13. Dez 2009, 13:51
Noch nie ne Externe gesehen die 2x USB braucht.. kinnas.. dafür holt man sich eine mit Netzteil...
Aber trotzdem Danke @ kilroywashere
.Outlaw.
#4574 erstellt: 13. Dez 2009, 13:59
Hallo Leute,
ich habe die 46er Version den B750ers.
Im SD Modus habe ich bei höheren Kontrasten so ne Art "Aura" um die Köpfe. Sieht manchmal auch so aus, als wenn ein weichgezeichneter/dunklerer Kranz um diesen Bereich schwebt. Artefakte ??
Ich habe jetzt nicht alle 92 Seiten durchgelesen aber ich konnte per Suche und Google nix finden, was ungefähr so aussieht.
Bei HD dachte ich, wäre das evtl. weg, weil ja der Analog Scaler nicht der beste sein soll aber nun habe ich das auch schon bei HD feststellen können.
Ist nicht immer aber schon des Öfteren.
Ist das normal und/oder kann man was dagegen tun ??
BTW: Angeblich sollen sich laut Technisat ggf. der Digicorder HD S2 Plus und dieser TV bei eingeschaltetem CEC nicht vertragen. Stimmt das ?? (Siehe auch meinen anderen Thread.)
StardustOne
#4575 erstellt: 13. Dez 2009, 14:35
Also das was da offenbar sichtbar ist, das nennt sich auch Halo (Heiligenschein oder ähnlich). Es gibt auch Leute die das Soap Effent nennen. Das kann man bekämpfen indem man beim Samsung in der 200 Hz Einstellung auf Custom geht und dann halt mal schaut bei welcher Einstellung es am Geringsten wird. Die Voreinstellungen können auch helfen.
Bei all diesen schier unglaublich vielen Bildeinstell Parametern des Samsung kann man sehr schnell die Uebersicht verlieren. Wenn das Hinter.Licht beim Samsung sehr hoch eingestellt ist, kann es auch zu seltsamen Effekten kommen.
Oh moment mal, ich glaube der beschriebene Effent ist nicht der Soap Effekt. Es ist die künstliche Schärfe Informatin, die da zu sehen ist. Samsung macht es genau so bescheuert wie alle anderen Fernseh Hersteller: die Schärfe die bei Standard Einstellung so überdeutlich ist, hat übrigens nichts mit dem eigentlichen Bild zu tun. Es sind künstlich zum Bild hinzu gerechnete Informationen, die da gar nicht hin gehören. Dieser hässliche Halo Effekt ist einfach zu beheben: Schärferegler auf 10 oder weniger einstellen und der Halo Effekt dürfte weg sein.
Leider habe ich nur den Technisat HD S2, der kann halt kein CEC oder Anynet oder wie das alles heisst, da mein Technisat nur HDMI 1.2 besitzt.
.Outlaw.
#4576 erstellt: 13. Dez 2009, 20:37
Danke für den Tipp, werde ich ausprobieren.
Der HD S2 Plus kann auch kein CEC, TS schob es halt darauf, dass der Receiver dadurch gestört werden würde ....
Problem ist ja die stellenweise Ignoranz der eigenen Fernbedienung.
give
#4577 erstellt: 14. Dez 2009, 12:52
analog-scaler??? digital-scaler???
der scaler ist für ALLE da!!!!
also die halos enstehen durch die 200hz mp des samy und werden von zu hoher schärfe und kantenglättung mit beeinflusst. bei zu hohen schärfewerten wird zu stark "nachgezeichnet" (doppelkonturen)und da diese bilder eh interpoliert sind trifft die aussage von StardustOne nicht ganz ins schwarze .
wenn du gerade kein br schaust, sondern normal tv oder dvd, dann stell die werte von blur (schärfe) auf 10 und den judder (ruckler) auf 0. das menschliche auge empfindet eine bildwiederholrate von 50 bilder/sekunde als flüssig und da man bei den samy-modellen die bewegungsunschärfe unabhängig vom ruckeln justieren kann solltest du das mal probieren!
den "normalen" schärfewert dann runter auf 10-20 (testen)und kantenglättung ebenfalls testen!
sabre
#4578 erstellt: 14. Dez 2009, 13:44
wie schließe ich meinen DVD festplattenrecorder an wenn ich den internen digitalen receiver nutzen möchte und Fersehprogramme aufnehmen möchte? Scart ist klar aber dann sehe ich ja kein Fernsehprogramm. sondern nur dvd. wenn ich das Antennenkabel in den DVd stecke und von dort in den Fernseher habe ich ja kein digital. bei meinem externen receiver war es so von der Antennendose in den Receiver und vom Receiver in den DVD Player. aber das geht ja nun nicht mehr weil es nur einen Antennenausgang gibt. Wer kann mir helfen? HDMI habe ich nicht bei meinem DVD Player ist ein Sony.
sabre
kilroywashere
#4579 erstellt: 15. Dez 2009, 10:39
Du möchtest die digitalen Daten des TV Tuners extern digital aufzeichnen? Ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte - oder ich verstehe Dich falsch...
Jimbei
#4580 erstellt: 15. Dez 2009, 15:46
Hallo nochmal
Kann keiner helfen?
1.Was sind die allgemein besten Bildeinstellungen für PS3 und BluRay? Ich weiß das da jeder anders entscheidet aber bei den erweiterten Einstellungen oder Bildoptionen, was könnte man da sagen was lieber deaktiviert werden sollte und was nicht für ein gutes ruckelfreies Bild?
2.Bringt der Gamemodus etwas? Ist bei mir aus und merke nichts vom Input lag, außerdem steht bei der Beschreibung das der Gamemodus das Bild verschlechtern könnte.
3.Wie teste ich am besten ob der Fernseher Clouding hat?
Letzte Frage ob beim PS3 spielen die 200Hz Funktion aus bleiben sollte? Weil bei mir beim spielen in ganz seltenen Fällen das Bild verwischt bei zu schnellen Bewegungen.
StardustOne
#4581 erstellt: 15. Dez 2009, 16:33
Clouding ist etwas umständlich zu testen. Man muss den TV dazu bringen ein Bild eines Input zu zeigen wo eigentlich tiefes Schwarz sichtbar ist. Am Besten geht das mit einer Kalibrier DVD.
Doch Clouding ist nicht die Stärke des B750, ganz im Gegenteil. Am einfachsten bekommt man es so in den Griff: Hinter.Licht reduzieren und Modus Film einstellen. Meiner hat mit diesen Einstellungen kalibriert einen Clouding freien Bildschirm.
Black Luminance: 0.020 cd/m2
White Luminance: 81.903 cd/m2
Eingemessen mit meinem Spyder3TV Kalibrierer.
[Beitrag von StardustOne am 15. Dez 2009, 16:34 bearbeitet]
peterchen88
#4582 erstellt: 15. Dez 2009, 22:35
mahlzeit hab auch den 46er .
habe folgendes problem wenn ich meine usb hdd ranhänge erkennt er sie und auch die filme nach einer weile ca 2 stunden erkennt er sie immer noch aber er sagt keinen dateien.
TV aus und wieder an und alles wieder normal?!
maschokel
#4583 erstellt: 15. Dez 2009, 23:18
Hallo
Kann mir einer sagen wie ich ins Service ¨Menü komme
Danke u. Gruss
kilroywashere
#4584 erstellt: 15. Dez 2009, 23:29
Ne, das weiß hier bestimmt niemand. Ehrlich!!!!!!!111111elf1111
Wirf mal einen Blick in meine Sig.
maschokel
#4585 erstellt: 16. Dez 2009, 08:23
Danke
abspatzer
#4586 erstellt: 19. Dez 2009, 12:08
hey,
gibts es die Möglichkeit ein Standbild vom aktuellen TV-Bild zu machen?
Gruß Flo
StardustOne
#4587 erstellt: 19. Dez 2009, 13:00
Da Samsung offiziell vor der Einbrenngefahr bei den LCD TV Geräten warnt, haben sie wohl darauf verzichtet so eine Funktion einzubauen.
Das steht dazu in Series 7 Handbuch:
Vorsichtsmaßnahmen beim Anzeigen von Standbildern
Ein Standbild kann zu einer dauerhaften Beschädigung des Fernsehbildschirms führen.
Zeigen Sie Standbilder und teilweise unbewegte Bilder nicht länger als 2 Stunden auf dem LCD-Bildschirm an, da das Bild auf diese Weise einbrennen kann. Das Einbrennen von Standbildern wird auch als Bildkonservierung bezeichnet. Sie können das Einbrennen vermeiden, indem Sie die Helligkeit und den Kontrast des Bildschirms beim Anzeigen von Standbildern verringern.
Der Betrieb des LCD-Monitors im Format 4:3 für einen längeren Zeitraum kann links, rechts und in der Mitte des Monitors Spuren der Bildränder hinterlassen, die durch die unterschiedliche Lichtemission auf dem Monitor verursacht werden.
DVD- oder Spielekonsole-Wiedergabe können einen ähnlichen Effekt verursachen.
Schäden, die durch die o. g. Effekte verursacht wurden, fallen nicht unter die Garantie.
Durch das Anzeigen der Standbilder von Videospielen oder vom PC über einen gewissen Zeitraum hinaus können partielle Nachbilder entstehen. Um diesen Effekt zu verhindern, verringern Sie Helligkeit und Kontrast, wenn Sie Standbilder anzeigen möchten.
"Einbrennen" wird explizit erwähnt. Mir ist kein anderer Hersteller bekannt, der sich so deutlich ausdrückt wenn es um LCD Fernseher geht. Es geht wohl hauptsächlich um die Absicherung vor allfälligen Garantie Ansprüchen, ein fader Nachgeschmack bleibt bei solchen Hinweisen bestehen.
Tja damit ist wohl die Nutzung von Samsung TVs als riesiger Picture Frame ohne gesetzte Slideshow vom Tisch.
Fazit: Finger weg vom Bildmodus "Dynamisch".
[Beitrag von StardustOne am 19. Dez 2009, 13:32 bearbeitet]
abspatzer
#4588 erstellt: 20. Dez 2009, 12:45
Danke für die Information, daran habe ich nicht gedacht...
Aber der 46er ist wirklich ein schöner Bilderrahmen ;-)
monaundivan
#4589 erstellt: 21. Dez 2009, 18:07
Hallo Freunde, Habe eine wichtige Frage! Habe den LE46B750 eine PS3 und möchte sie als Blu Ray Player nutzen.
Ich stehe jetzt vor dem Problem, dass ich mir 2 StandLautsprecher Seitlich neben Den Tv stellen möchte.
Aber dieses Ganze Zeug verstehe ich nicht so
Optisch Digital....
Ich möchte 2 X 1,50m hohe Lautsprecher, Breite von unten bis oben durchgehend gleich.
Günstig wäre gut!:D
der Sound muß nicht der beste sein, mir reicht ne gute optik
Würde mich über Hilfe sehr Freuen!!!!!!!!!
[Beitrag von monaundivan am 21. Dez 2009, 18:09 bearbeitet]
EF2004
#4590 erstellt: 21. Dez 2009, 18:12
das ist ja mal ne wahl ^^, gute optik scheiß lautsprecher ^^
StardustOne
#4591 erstellt: 21. Dez 2009, 18:13
Oh je na dann mach dich mal schon mit dem asynchronen Audio Ton vertraut.
Alle Audio Ausgänge sind leider asynchron zum Bild. und nur der Kopfhörer Ausgang ist geregelt.
Ich habe den Sharp HT-SB300 Soundbar gekauft (ca 194 bis 230 Euro), damit geht der Ton ganz gut. Hohe und tiefe Töne sowie Bass Lautstärke lassen sich einstellen. Aber Surround gibt es mit einem Soundbar halt keinen, bei meinem jedenfalls nicht.
Gut am Sharp Soundbar,er hat 4 Audio Inputs. Das ist sehr flexibel und ein Subwoofer Ausgang gibt es auch (Subwoofer nicht in Lieferumfang).
[Beitrag von StardustOne am 21. Dez 2009, 18:21 bearbeitet]
monaundivan
#4592 erstellt: 21. Dez 2009, 18:13
Ne, aber 900 € wär mir too much!!! bis 150€ mehr nicht.
EF2004
#4593 erstellt: 21. Dez 2009, 18:18
für 150 wirst du noch nicht mal schlechte bekommen^^
monaundivan
#4594 erstellt: 21. Dez 2009, 18:23
Schade, ich wollte doch nur 2 Lautsprecher... naja...
StardustOne
#4595 erstellt: 21. Dez 2009, 18:24
Selbst gute PC Aktiv Lautsprecher würden den Ton massiv aufpeppen. Und solche Speaker gibt es in guter Qualität sicher für 150 Euro :-).
z.B. diese hier: CREATIVE GigaWorks T40 Series II
Sie lassen sich auch flach hinstellen, z.B. hinter dem Fernseher.
[Beitrag von StardustOne am 21. Dez 2009, 18:26 bearbeitet]
monaundivan
#4596 erstellt: 21. Dez 2009, 18:27
Vielleicht steck ich die Boxen per Kopfhöreranschluss am Tv an, oder irgendwie an die Ps3.
Solch pc Boxen mit Subwoofer hab ich am tv dran, geht gut!
Aber
Optisch würden mir halt so Hohe standlautsprecher besser gefallen!
[Beitrag von monaundivan am 21. Dez 2009, 18:32 bearbeitet]
EF2004
#4597 erstellt: 21. Dez 2009, 18:41
Ich find das Bild meine 46B750 wirkt irgendwie so dunkel, viel dunkler als mein alter Röhrenfernseher.
Woran kann das liegen? Hintergrundlicht habe ich auf 8.
Quanta
#4598 erstellt: 21. Dez 2009, 19:13
@EF2004:
Vielleicht Helligkeit und Kontrast nicht richtig eingestellt? Helligkeit müsste im 40er-Bereich liegen, Kontrast im 90er-Bereich.
Ich habe den B650 und H44/K98 mit Hintergrundlicht auf "2"(!) bei gedimmten Licht. Und maximal "4" bei Sonnenlicht( Einstahlung im rechten Winkel).
Bei "8" würde mir die Netzhaut vermutlich verbrennen.8)
Vielleicht war auch die Röhre viel zu hell eingestellt und du hast dich daran gewöhnt (obwohl es für gewöhnlich sehr ansstrengend ist, dauerhaft ein zu helles Bild zu betrachten).
tommy79
#4599 erstellt: 21. Dez 2009, 19:16
hab den 52er von der b750 serie.
ich nutze ausschliesslich den kabel tv tuner von dem gerät.
es stört das beim kanalumschalten die infos zur laufenden sendung (was standard bei allen sat-receivern ist) nicht angezeigt werden, sondern nur wie bei analog tv der sendername/nummer. muss erst immer nach dem umschalten die "info" taste drücken um die infos zur sendung zu bekommen.
kann ich meinen samsung dazu bringen das er bei jedem kanalwechesel diese daten einblendet?
dankee
so macht ers
so hätt ichs gerne
EF2004
#4600 erstellt: 21. Dez 2009, 19:25
Quanta und was für einen Modus hast du ausgwählt?
reflex0025
#4601 erstellt: 21. Dez 2009, 20:00
Probier mal diese Settings aus:
Standart
5
97
45
35
49
Erweiterte Einstellungen:
Dunkel
Gering
+1
Nativ
Weißabgleich:23,25,25,26,23,20
0
Aus
Bildoptionen:
Normal
16:9
Auto
Auto2
Aus
Aus
[Beitrag von reflex0025 am 21. Dez 2009, 20:31 bearbeitet]
Quanta
#4602 erstellt: 21. Dez 2009, 20:09
Modus "Film".
Eine komplette Übersicht meiner Einstellungen findet sich hier.
Fabiano1337
#4603 erstellt: 21. Dez 2009, 22:27
dankee
so macht ers
so hätt ichs gerne
Ich glaube mal ganz stark das du das nicht so einfach hinbekommen wirst
.Outlaw.
#4604 erstellt: 22. Dez 2009, 08:45
Liegt vielleicht auch am Kabelnetzbetreiber ??
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
