Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung B750 - 200hz - meine Erfahrungen
Kickbox360
#4404 erstellt: 25. Nov 2009, 10:03
Peericles schrieb:
D.h. abschließend haben wir festgestellt, das der 750 trotz nicht vorhandenen HD Signals ein Top Bild liefert. :angel
DA sind wir uns alle einer Meinung.
sabre
#4405 erstellt: 25. Nov 2009, 10:59
ich habe das surren auch bein einschalten, wenn ich dann wieder ausmache und wieder an dann wird es lauter. Sollte man den Fernseher lieber zurück geben? Aber wer weiß was der neue dann hat. Das surren war aber nicht am Anfang, es trat erst 2 Tage säter auf.
sabre
CapnA
#4406 erstellt: 25. Nov 2009, 11:23
Kennt ihr einen Onlineshop der den 52 Zöller mit einer Zusatzgarantieoption verkauft?
Peericles
#4407 erstellt: 25. Nov 2009, 11:37
@Sabre
Kommt das Surren aus den Lautsprechern oder eher vom Panel?.
Wenn es aus den LS kommt, versucht mal spassenshalber das Antennenkabel abzuziegen, wenn der TV an ist.
Wenn das Summen dan Weg ist, dann hast du wohl etwas Masse auf der Antennenbuchse.
DVD-Freak
#4408 erstellt: 25. Nov 2009, 11:37
Mir ist aufgefallen, dass mein 46B750 leicht schräg steht auf dem Originalen Standfuß, obwohl ich ihn richtig montiert hab.
theflo1980
#4409 erstellt: 25. Nov 2009, 11:41
Moin Moin,
habe seit ein paar Tagen ebenfalls den Samy Le40B750 zuhuss und bin sehr zufrieden.
Eine Frage hätte ich aber noch. Da ich, im Gegensatz zur breiten Masse, ein großer Freund des "Soap-Effekt" bin hab ich beim Blu-Ray schauen die Motionplus-Funktion auf Standart gelassen!
Soweit so gut, ausser das bei unregelmässig auftretenden Szenen das Bild "nachzieht".
Kann ich das irgendwie noch per benutzerdefinierte Einstellung justieren??
Hatte diesen Effekt schon bei der Loewe-Kiste meines Vaters gesehen.
Wenn ich die Motionflow rausnehme läuft alles sauber, aber verzichte ungern auf den Soap-Effekt.
Kann da jemand was zu sagen??
Gruß Flo
Peericles
#4410 erstellt: 25. Nov 2009, 11:48
@flo
Unter der MenuPunkt 200Hz gibt es die Option "benutzerdefiniert" oder so ähnlich. Da kannst du einem Blur-Reduktion einstellen und den Judder. Probier damit mal etwas herum. Wenn Judder auf max also 10 eingestellt ist, sollte der Soap Effekt am größten sein.
BTW. ich find die BR "Unsere Erde" auch sehr angenehm mit 200 HZ. Ich hab bei mir Blur auf 10 und Judder auf 4.
torfpedder
#4411 erstellt: 25. Nov 2009, 12:24
Hast du die 4 Schrauben in der Reihenfolge festgeschraubt die in der Gebrauchsanweisung vorgegeben ist?
Bis danndann
der Torfpedder
DVD-Freak
#4412 erstellt: 25. Nov 2009, 12:25
ne das hab ich nicht gemacht, aber ich glaub auch nicht das er deswegen schief steht
sabre
#4413 erstellt: 25. Nov 2009, 12:40
Die Lautsprecher sind bei mir deaktiviert, ich habe eine Surroundanlage dran.
sabre
sabre
#4414 erstellt: 25. Nov 2009, 12:43
Und das mit dem surren beim anschalten haben hier Einige. Als wenn eine Spule abläuft so hört sich das an.
Sabre
give
#4415 erstellt: 25. Nov 2009, 12:52
theflo1980 schrieb:
Moin Moin,
Gruß Flo
das was @Peericles schreibt ist vollkommen richtig, allerding steigt mit erhöhtem judder auch die artefakt-gefahr.
der blur-wert sorgt auch für etwas mehr tiefenwirkung.
um das "plastische bild" zu verstärken kann man die kantenglättung aktivieren, die schärfe behutsam erhöhen, schwazwert erhöhen, dyn. kontrast aktivieren und eben den judder wert!
bisserl testen
theflo1980
#4416 erstellt: 25. Nov 2009, 13:46
Erstmal Dank an Euch für die schnelle Antwort...
Werde mal etwas rumprobieren.
Das heisst aber auch im Umkehrschluss das ich mir um diese "Verwischeffekte" im Standart Modus kein Kopf machen muss, oder??
Woran könnte das liegen? Bei Animationsfilmen wie Wall-E tritt das z.B. viel seltener auf...
minako1976
#4417 erstellt: 25. Nov 2009, 13:58
ÖHM @stardustone und ef2004
wenn ihr HG nicht auf 10 haben wollt hab ich doch geschrieben stellt auf standard oder film,somit ist die HG auf den standardwerten 7 bzw 6 dann dreht noch die helligkeit runter und dann ist es total dunkel aufm panel ;)somit seit ihr ja nicht gezwungen auf hg 10 zuschauen .. ich seh echt das problem nicht wenn ihr so starkes bleeding habt dann gebt das gerät zurück.
ich hab null bleeding, clouding oder sonstige effekte und wenn ich die hg auf 1 drehe ist es eher unerträglich dunkel, wenn da dann noch die sonne scheint seh ich gar nix mehr darum steht die hg bei mir auf 7 mit helligkeit auf 40
und bei HG 10 kann man sich den tu..itoaster sparen
also ein 2 in 1 geräte hihi
EF2004
#4418 erstellt: 25. Nov 2009, 14:01
Kann das jemand bestätigen, dass bei falscher Reihenfolge der Schrauben, der LCD schief stehen kann?
StardustOne
#4419 erstellt: 25. Nov 2009, 14:38
Na ja das Backlight Bleeding ist bei Tageslicht nicht wahrnehmbar. Allerdings kann dieses glänzende Panel bei Tageslicht wegen der massiven Spiegelung gar nicht ohne herunter lassen der Sonnenstoren genutzt werden. Dabei geht es gar nicht um Spiegelungen von Lichtquellen auf dem Display, sondern um die Spiegelungen die durch alle Gegenstände hinter mir und mich selber auf dem Schirm zu sehen sind. Weisse Wände sind ebenfalls nicht empfehlenswert. Es geht nicht, auch wenn hier immer wieder behauptet wird das würde nicht auffallen. Ich jedenfalls kann so tagsüber nicht fernsehen.
Um wenigstens noch etwas erkennen zu können muss die Panel Helligkeit am Tag wieder auf Maximum stellen und abends wieder auf Minimum wegen dem Backlight Bleeding. Ich könnte die gesamte Samsung Truppe auf den Mond schiessen wegen diesen Utra dämlichen Ultra Clear Panels. Was im direkten Vergleich vielleicht etwas an Brillianz mit Ultra Clear bringt gegenüber matt wird doch durch individuelles Anpassen vom Kunden wieder verspielt weil es einfach nur spiegelt. Ein Lichtsensor hätte sich echt als Investition noch gelohnt. Doch offenbar hat da niemand daran gedacht.
Dass falsche Reihenfolge beim Schrauben am schräg stehenden Panel schuld sind glaube ich nicht, bei mir passten nur zwei Schrauben und der TV scheint geradezu stehen. Vielleicht reicht es die Schrauben kurz etwas zu lockern und dann oben nochmals auf den TV zu drücken und nochmal alles festziehen?
[Beitrag von StardustOne am 25. Nov 2009, 14:40 bearbeitet]
protour
#4420 erstellt: 25. Nov 2009, 16:32
@EF2004
genauso ist ist es bei mir auch habe die Schrauben nach der angegebenen Reihenfolge ein geschraubt und meiner neigt sich leicht nach links.
Samsung Service angerufen, Techniker war da, hat neuen Fuß bestellt, kommen am Freitag um den neuen Fuß anzubauen.
edit: finde das die genaue Schraubenreihenfolge viel weiter vorne stehen sollte (in der Bedienungsanleitung)
[Beitrag von protour am 25. Nov 2009, 17:26 bearbeitet]
EF2004
#4421 erstellt: 25. Nov 2009, 18:38
Kann jemand sicher sagen, ob 75 Hz für den LCD schädlich sind?
biker72
#4422 erstellt: 25. Nov 2009, 19:26
hallo habe auch das surren bei meinen LE40B750
Kickbox360
#4423 erstellt: 25. Nov 2009, 20:05
Was habt ihr alle nur immer mit diesen Surren, bei mir ist es eher ein Schnurren.
[Beitrag von Kickbox360 am 25. Nov 2009, 20:05 bearbeitet]
EF2004
#4424 erstellt: 25. Nov 2009, 20:17
das wäre sehr wichtig
sabre
#4425 erstellt: 25. Nov 2009, 20:21
Ich muss im Moment Analog sehen und wenn ich die Programme hin und her schalte habe ich erst oben und unten schwarze Balken, bis sich das Bild aufbaut. Mit dem Summen ist das so er summt dann knackt es und dann baut sich das Bild auf. Wenn ich umschalte dauert es 6 Sekunden bis der Sender kommt.
sabre
Heiko456
#4426 erstellt: 25. Nov 2009, 21:02
weiss jemand von Euch, ob es mitlerweilen schon einen patch gibt, mit dem man das DD5.1 Signal vom HDMI auf den Toslink durchschleifen kann?
humi200
#4427 erstellt: 25. Nov 2009, 21:15
Heiko456 schrieb:
wieso sollte man da einen patch brauchen das geht doch von haus aus schon, sofern natürlich auch DD über HDMI ankommt. ich denke wenn es beim b650 geht sollt es auch hier klappen.
Smile_of_Kal
#4428 erstellt: 25. Nov 2009, 21:51
@heiko456
Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du die PS3 und DVD per HDMI am TV und von dort Coax an PC.
Ich hatte das gleiche Problem, dass ich von der PS3 kein 5.1 auf die Dolby Anlage bekommen habe.
1) Steht in der Beschreibung der PS3, dass über HDMI Kabel kein 5.1 übertragen wird. Somit kann auch am PC nichts ankommen.
2) Du musst die PS3 mit optischem Kabel mit dem Receiver verbinden. Wie das mit dem PC geht weis ich nicht.
3) Musst Du nicht nur unter Sound in der PS3 Einstellung den optischen Ausgang aktivieren sondern auch noch in "BD/DVD-Audio" Einstellungsmenü unbedingt auf "Bitstream" einstellen. Standardmäßig war da bei mir der andere Punkt eingegeben. Nur wenn ich beide Einstellung geändert habe gings bei mir. Nur mit der Audioumstellung auf opt.Kabel brachte nicht. Das Bitstream musste auch noch sein.
Danach gings dann bei mir einwandfrei und ich bekomme 5.1 über das optische Kabel in die Surroundanlage. Beim PC weis ich es nicht. Aber vielleicht hilft Dir das ja was.
[Beitrag von Smile_of_Kal am 25. Nov 2009, 22:24 bearbeitet]
Heiko456
#4429 erstellt: 25. Nov 2009, 22:22
Neeees geht um das folgende:
- habe am LCD-Toslink eine Soundbar dran
- und will nun dass der DVD-Player welcher per HDMI angeschlossen ist mit 5.1 an der Soundbar haben
Habe hier also keinen Verstärker oder sonstiges dazwischen.
Deshalb die Frage: Ob es einen Patch oder dergleichen gibt, mit welchen man diese schei... Einschränkung umgehen kann.
(Es geht auch nicht darum, irgendwelche USB Geräte)
kilroywashere
#4430 erstellt: 25. Nov 2009, 22:33
Hier mal die aktualisierten FAQ:
Mediaplayer:
Q: Kann der B650/B750 Mehrkanalton von HDMI Zuspielern auf den optischen Ausgang weiterleiten?
A: Ja, Dolby Digital (AC-3).
Q: Warum funktioniert das Weiterleiten des Mehrkanaltones zum TV nicht mit meinem Receiver, DVD Spieler, $GERÄT?
A: Der Receiver, DVD Spieler, $GERÄT unterstützen diese Funktion nicht. Man sollte beim Hersteller des Zuspielers nach einem Firmwareupdate fragen.
Q: Warum wird der Mehrkanalton meiner PS3 slim trotz aktueller Firmware nicht per HDMI zum optischen Ausgang weitergeleitet?
A: Die Audio-Ausgangs-Einstellungen der PS3 slim sind falsch eingestellt. Wie ändere ich die Audio-Ausgangs-Einstellungen des PLAYSTATION 3-Systems?
Q: Kann der B650/B750 Mehrkanalton von DLNA Zuspielern auf den optischen Ausgang weiterleiten?
A: Ja, Dolby Digital (AC-3). Dabei muss die wiederzugebende Audiospur die erste Audiospur sein und eine passende ID haben.
Q: Womit kann ich die Mehrkanaltonwiedergabe per USB oder DLNA testen?
A: Der unter der Creative Commons Attribution 3.0 stehende Zeichentrick-Kurzfilm "Big Buck Bunny" liefert in der mp4 Version auch DD 5.1 Sound (AC-3).
Q: Kann der B650/B750 DTS wiedergeben oder auf den optischen Ausgang weiterleiten?
A: Nein.
Q: Warum spielt der B650/B750 meine Datei zu schnell und oder ohne Ton ab?
A: Die Audiospur hat das falsche Format (DTS) oder eine falsche ID. Es wird nur die erste Audiospur abgespielt. Überprüfung z.B. mit MediaInfo
Q: Wie wechsele ich beim B650/B750 die Audiospur?
A: Die Wahl der Audiospur ist nicht möglich. Es wird nur die erste Audiospur abgespielt. Alternativ kann man die gewünschte Audiospur z.B. mit mkvmerge als erste Spur einstellen.
Q: Wie kann ich MKV Dateien mit DTS Audiospur trotzdem abspielen bzw. in Dolby Digital (AC-3) umwandeln?
A: Man kann z.B. mit Hilfe des "PopCorn MKV AudioConverter" aus der DTS Spur eine (zusätzliche) Dolby Digital (AC-3) Spur erstellen lassen.
Q: Kann ich Videos im Mediaplayer vor- und zurückspulen?
A: Jein. Spulen ist möglich bei Zuspielung per USB jedoch nicht via Netzwerk (LAN, W-LAN). NEU: Mit dem MiniDLNA als Server funktioniert bei mir das Spulen.
Bildeinstellung:
Q: Wie stelle ich meinen LE4(x)B750 ein?
A: Samsung LE46B750 / LE40B750 Review: 200Hz LCD TV
Q: Kann der B650/B750 4:3 Sendungen ohne Seitenränder darstellen?
A: Ja. Im Menü unter Bild -> Bildoptionen: Größe: Auto Breit und Bildschirmmodus: (Breit)Zoom einstellen. Das Bild wird vertikal vergrößert.
Firmware:
Q: Wo finde ich die für meinen TV passende Firmware?
A: In Samsungs globalem Download-Center kann man Firmware, Anleitungen, etc. für alle Produkte.
Q: Welche Firmware ist auf meinem B650/B750 installiert?
A: Menü -> Unterstützung -> Software-Update zeigt die aktuell installierte und ggf. die vorherige Version der Firmware.
Q: Warum erkennt der Fernseher über USB das Firmwareupdate nicht?
A: Oftmals befindet sich eine falsche Firmware auf dem USB Laufwerk. In Samsungs globalem Download-Center sollte man die genaue Gerätebezeichnung (gemäß Aufkleber am TV: Model Code) eingeben.
Wie Smile_of_Kal richtig anmerkte, musst Du den Mehrkanalton der PS3 auch über den HDMI Ausgang routen. Die PS3 kann nur über einen Ausgang zur Zeit (Toslink oder HDMI) Mehrkanalton wiedergeben.
Edit:
@Heiko456: Dann unterstützt offenbar Dein DVD Player die Übertragung des Mehrkanaltones per HDMI nicht.
[Beitrag von kilroywashere am 27. Nov 2009, 16:10 bearbeitet]
Heiko456
#4431 erstellt: 25. Nov 2009, 22:55
... doch tut er, da er beim anschluss an einen AV-Receiver dieses auch als Dolby ausgibt.
Mir geht es da auch um die folgende Info von Samsung.
....Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. einen Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur 2-Kanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD- oder Blu-Ray-Player bzw. Kabel- oder Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen und
nicht an das Fernsehgerät.
Es kommt auch definitiv nur 2-Kanal raus.
Beim Anschluss eines usb-stick mit Dolby-Film, spring die Soundbar auch sofort auf Dolby um.
kilroywashere
#4432 erstellt: 25. Nov 2009, 23:08
Du hast den DVD per HDMI am A/V Receiver angeschlossen?
Diese Samsung-Aussage steht im Manual ist aber falsch, was viele Nutzer dieses Forum mittlerweile bestätigen können.
Hast Du die Möglichkeit, andere Mehrkanalton-Zuspieler per HDMI am TV zu testen?
LL77
#4433 erstellt: 25. Nov 2009, 23:28
wie ist es mit dem Stromverbrauch bei euch so???
StandBy würde mich sehr interessieren:
bei mir zeigt das Messgerät 15 WATT an!!!!!!!!!!!!!
Herstellerangabe sind 1 oder 2 Watt, wenn ich mich nicht teusche...
Kommt mir ein wenig viel vor!?
Eingeschaltet zw. 80 - 120 Watt (Hintergrundbeleuchtung auf 2).
Das wäre o.k.
Wie sieht es bei euch so aus....
p.s. das Summen / Fiepsen hab ich auch.
Es ist kein Brummen (Brummschleife).
Vitok-88
#4434 erstellt: 25. Nov 2009, 23:34
ich hoffe ihr meint mit dem summen nicht das absolut leise betriebsgeräusch des tv's, das man definitiv nur hören kann, wenn man den ton abstellt und den kopf über den fernseher hält! 1 meter vor der kiste ist gar nix zu hören!
denn dann hab ich auch ein summen... aber wen das stört, der ist selber schuld
LL77
#4435 erstellt: 25. Nov 2009, 23:38
ja genau das habe ich...
ist aber bei Hintergrundbeleuchtung 10 komplett weg...
Thorle
#4436 erstellt: 26. Nov 2009, 08:19
@LL77: Was hast du für ein Messgerät- 08/15 Modell? Wenn es kein hochwertiges ist, möchte ich behaupten, dass es bei zu niedrigem Verbrauch falsche Angaben macht. Frag mal ob eurer Stromlieferant ordentliche Messgeräte zum testen ausleiht.
Heiko456
#4437 erstellt: 26. Nov 2009, 08:26
Na da gebe ich die Hoffnung mal nicht auf. Bin schon schlecht gelaunt. Ein Haufen Geld ausgegeben zu haben und dann kein Dolby in der Soundbar.
Werde am WE mal den Rechner runterschleppen und anschliessen. Mal schauen was der so sagt.
kilroywashere
#4438 erstellt: 26. Nov 2009, 09:35
Ex-akt. Die einfachen messen im unteren Bereich idR. ungenau.
@LL77: Alternativ miss mal den Verbrauch einer Glühlampe parallel zum TV angeschlossen. Dann solltest Du einen genaueren Wert bekommen.
Hat der PC einen HDMI Ausgang?
[Beitrag von kilroywashere am 26. Nov 2009, 09:49 bearbeitet]
Heiko456
#4439 erstellt: 26. Nov 2009, 09:39
Ja hat er
Ist ja mein MediaCenter und soll dann spätr auch per HDMI am TV hängen --> dann hoffentlich in Dolby.
Peericles
#4440 erstellt: 26. Nov 2009, 10:56
Also ich habe gestern auch mal ein Meßgerät angeschlossen und da wird im Wechsel 1 Watt - 0 Watt angezeigt. Nachkommastellen hat mein Stromprüfgerät leider nicht.
Und das ist vollkommen in Ordnung.
torfpedder
#4441 erstellt: 26. Nov 2009, 12:00
protour schrieb:
@EF2004
Genau das habe ich bei der Aufstellung auch gedacht. Hab natürlich nix gefunden und dann nach gut Dünken festgezurrt. Als ich dann später die gesamte Gebrauchsanweisung gelesen habe taucht dann auch die Anleitung dafür auf der letzten Seite auf Und tatsächlich, nachdem ich in der richtigen Reihenfolge festgeschraubt habe konnte/mußte ich besonders die unteren Schrauben einige Drehungen fester anziehen..
Wie ein Fuß allerdings den Fehler haben kann das der TV schief steht ist mir ein Rätsel..
Bei mir stand auch mal der TV schief, allerdings war das Rack schief, unten war ein Rad abgebrochen...
Bis danndann
der Torfpedder
protour
#4442 erstellt: 26. Nov 2009, 12:46
Bis danndann
der Torfpedder
das frag ich mich ja auch, aber der Techniker hat halt gesagt das Sie das öfters haben. Aber werde morgen ja schlauer sein, wenn der Fuß getauscht worde.
blue1900
#4443 erstellt: 26. Nov 2009, 15:29
Also das mit dem Summen hab ich auch, aber eben so wie es Vitok-88 beschrieben hat.
Wenn ich meinen Kopf über dem TV habe, jeden Ton abgestellt, dann hört man ein Summen.
Ich hab auch noch nicht ausprobiert, ob es bei Hintergrundbeleuchtung 10 weg ist - interessiert mich auch nicht, denn wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann 3 Meter entfernt, und Ton hab ich auch an.
Somit bekomm ich nix vom Summen mit.
Also, kann mir mal wer erklären, warum da manche so komplett eingeschüchtert davor sind, wenn sie es eh nur hören, wenn sie den Kopf über den TV halten und kein Ton aktiviert ist??!!
Oder ist das eure normale Position beim Fernsehen??!!!
StardustOne
#4444 erstellt: 26. Nov 2009, 15:41
Dieses Summen, Brummen oder Knistern kommt vom Backlight und/oder von Bauteilen, die dafür zuständig sind. Es kann je nach Einstellung des Gerätes variieren. Deshalb hört jemand der mit vollem Backlight auf Stufe 10 unterwegs ist davon eventuell nichts.
Falls man es am gewohnten Sitzplatz wahrnimmt empfehle ich das Gerät anders einzustellen oder zurückzugeben.
kristian5000
#4445 erstellt: 26. Nov 2009, 16:20
blue1900 schrieb:
Oder ist das eure normale Position beim Fernsehen??!!! :L
Bei machen schon
Klinke26
#4446 erstellt: 26. Nov 2009, 20:41
Es gibt auch User hier unter uns, die sich 5cm vor die Glotze setzen und Pixelfehler auzählen die sie vom Sitzplatz aus nie wahrnehmen.
Und haben sie dann 2-3 gefunden (was auch wirklich unheimlich schwierig ist bei über 2Mio Pixeln) , dann sind sie drauf und dran den TV zu reklamieren.
EF2004
#4447 erstellt: 26. Nov 2009, 21:22
Ich hab ein Problem mit dem PC an den B750. Und zwar wenn ich meinen PC über DVI - HDMI Kabel an den B750 anschließe und die Auflösung 1920 x 1080 einstelle, ist z.b. das desktop zu groß für den lcd, also es fehlt ca. 2 cm was der lcd nicht anzeigt.
Die Auflösung müsste doch stimmen? Ich kann z.b. den unteren Windows Balken nicht mehr sehen, weil er über den LCD hinaus geht.
_silentbob_
#4448 erstellt: 26. Nov 2009, 21:27
Also ich habe zum Glück kein Brummen. Wenn ich mit dem Ohr direkt hinten am Gehäuse bin kann ich ein ganz leises piepen hören, aber das höre ich aus 30 cm Abstand schon nicht mehr. Ist also alles iO.
Das Messgerät zeigt 1-2 Watt an im Standby, ist also auch ok.
Der Fuß sitzt auch gerade, schein ich ja Glück gehabt zu haben.
MfG silentbob
DVD-Freak
#4449 erstellt: 26. Nov 2009, 21:56
weiß denn schon jemand ob 75 Hz für den LCD schädigend wären?
singulusus
#4450 erstellt: 26. Nov 2009, 22:22
Habe festgestellt, dass schwarze Stellen teilweise sehr stark grünlich verrauschen, z.B.schwarze Haare ,die im Vordergrund sind oder ein schwarzer Hintergrund, der sehr nahe dran ist.. Habe das bei 2 TV`s gehabt ( der eine ging zurück) . Ist das normal bei LCD´s ? Habt ihr das auch ?
kristian5000
#4451 erstellt: 26. Nov 2009, 22:22
MfG silentbob
Da sagen wir alle zusammen "Glückwunsch"
sabre
#4452 erstellt: 27. Nov 2009, 09:07
mein surren ist jezt weg. Ich hatte ein Antennenkabel von Goldkabel das den Fernseher erheblich gestört hat, so dass ich einen Fernsehtechniker kommen ließ, weil mein Alhacryt 1.12 und mein K09 Karte nicht ging, dass lag alles an dem Kabel jetzt läuft alles rima. Da muss man erst drauf kommen, die Kabel waren sehr teuer. Habe gestern schon mit Goldkabel telefoniert und bekomme Ersatz über meinen Händler.Mein Tehniker hat ein 90 DB rangehangen und alles war oke.
sabre
give
#4453 erstellt: 27. Nov 2009, 09:51
@sabre
mein surren ist jezt weg. Ich hatte ein Antennenkabel von Goldkabel das den Fernseher erheblich gestört hat ........
siehste, wurde dir ja hier empfohlen
@singulusus
Habe festgestellt, dass schwarze Stellen teilweise sehr stark grünlich verrauschen....
der b75 neigt dazu!
man kann mit "rgb" im menü dies etwas anpassen. es ist aber auch stark quellabhängig und der modus "natürlich" verstärkt dies ebenfalls!
@DVD-Freak
nein! warum sollte es?
@EF2004
haste unter größe "bildanpassung" eingestellt?
kilroywashere
#4454 erstellt: 27. Nov 2009, 10:25
give schrieb:
@DVD-Freak
Auch ein Blick in die BDA Deutsch Seite 17 hilft. Dort stehen die verfügbaren Anzeigemodi (Frequenzen).
LE46B650(679) oder B750(200Hz)
carlton21 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  18 Beiträge
Samsung 46" B750 oder B650?
Pater_Ralf am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  48 Beiträge
Samsung 40B759 200Hz und Xbox360
Robinho86 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  3 Beiträge
Samsung Firmware B650 B750
PaulBaumann1 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  3 Beiträge
unterschied zwischen B650 und B750
Pioty20 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Bester LCD Sony Z5500 gegen Samsung B750
Fotomarcus am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  18 Beiträge
Samsung LE52 B750
maurice28 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
Sky-Feeds - Samsung B750
hame99 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  2 Beiträge
Samsung B750 und Blitzschlag
kiron am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  9 Beiträge
Samsung B750 Content Library
QuentinTarantino am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
