| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wire... | |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C+A -A |
gkcmaster
#2152
erstellt: 27. Dez 2009, 14:34
Na toll. Ich habe ein UE40B6000VWXXH. Auf der Samsung HP, bei den Aktionsgeräte, steht aber das nur UE40B6000VPXZG zugelassen werden. Heißt das jetzt ich kann nicht teilnehmen? |
rplay
#2153
erstellt: 28. Dez 2009, 09:19
Hi, der Sammy kann den DTS Ton nicht widergeben .... leider, du mußt ihn "muxen" in AC3. je nach Betriebsystem gibt´s verschiedene Möglichkeiten, hab ich schon hier geschrieben -> muxenhier noch die Linux Variante .... funktioniert prächtig ;-) mkvScriptGruß & viel Spaß .... [Beitrag von rplay am 28. Dez 2009, 09:22 bearbeitet] |
crayzee
#2154
erstellt: 28. Dez 2009, 10:31
Müsste an der Onboard liegen... |
rplay
#2155
erstellt: 28. Dez 2009, 11:47
es wird wohl an der Mischung von der Onboard Grafikkarte liegen und der CPU des Rechners liegen ... was hast du da für eine Kiste? ein Kumpel hat einen MacMini und der schafft die Bilder auch nicht einwandfrei über hdmi an den TV, was allerdings richtig gut sein soll (wegen der Grafikkarte) ist der Acer Aspire REVO, die CPU ist "einfacher ATOM von Intel", die Grafikkarte von NVIDIA mit dem ION Chipsatz soll perfektes Material über die HDMI Schnittstelle liefern ...hab ich selbst allerdings noch nicht ausprobiert .... vielleicht hat einer hier im Forum damit Erfahrung gesammelt? |
freeman2810
#2156
erstellt: 28. Dez 2009, 18:55
Hallo Leute, ich bin gerade am Überlegen, mir den Samsung UE40B6000 zu besorgen. Ich habe hier ein wenig im Thread rumgelesen, die Suche benutzt und mir von der Samsung Homepage die Anleitung runtergeladen. Was mich etwas stutzig gemacht hat..... In der Anleitung steht etwas von "Bildanpassung". Das ist ja dann wohl das, was bei anderen Herstellern Vollpixel oder bei meinem bisherigem Toshiba True Scan ist. Also das Anzeigen des Bildes, wie er es vom Zuspieler bekommt ohne dass der Samsung da was dran rumrechnet. Direkt dahinter steht in der Anleitung, dass dies für 1080p und i, 720p funktioniert. Weiter unten steht aber auf der gleichen Seite, dass wenn Material per HDMI in 720 p zugespielt wird, man mit dem sogenannten Overscan leben muss. Dort steht explizit, dass an allen vier Rändern etwas abgeschnitten wird. Was stimmt denn nun? Da ich meinen Mac Mini zum Surfen und Filme schauen als Media Center per HDMI an meinem Toshiba benutze und mir bei 1080p die Schrift einfach zu klein ist, bin ich auf ein 720p ohne Overscan angewiesen. Bei meinem Schwiegervater geht das mit dem gleichen Rechner an seinem Sony nämlich nicht, da der nur Vollpixel bei 1080p unterstützt. Und der ist totunglücklich, weil er entweder mit einem zu kleinen oder zu großem Bild oder mit viel zu kleiner Schrift leben muss. Kann der Samsung also nun eine Auflösung von 720p über HDMI ohne Overscan anzeigen oder nicht? Man kann ja wohl, laut Anleitung für alle Eingänge einzeln, die Bildeinstellungen bestimmen. Kann man dem Samsung auch sagen, dass die Einstellungen (z.B. Game Mode) bei einer Quelle immer anlassen soll, aber die Auflösung automatisch anpassen soll? Frage deshalb, weil ich ein Onkyo Receiver habe, an dem eine Xbox 360 und eine PS3 hängen. Am TV selber soll aber nur der Onkyo AV Receiver sein. Und da 360 und PS3 oft bei Spielen unterschiedliche Auflösungen benutzen...... Kann dort in den Einstellungen dann auch "Bildanpassung= Vollpixel) erzwungen werden? Unabhängig davon, welche Auflösung er dann wählt? Ist der Input Lag im Game Mode sehr stark zu spüren? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. |
hanspampel
#2157
erstellt: 28. Dez 2009, 19:07
Naja mein 2 1/2 Jahre alter Sammy kann es. Also sollte es der B6000 auch können. Der B8090 kanns auf jeden Fall. |
schatzi24
#2158
erstellt: 28. Dez 2009, 20:43
Hallo danke für den Tipp DTS in AC3,leider ist beim marionette link PopCorn MKV AudioConverter 1.74.4 (c) 2008 Heartware ein Trojaner enthalten,schade Und kann ich bei 2 Tonspuren die richtige auswählen am Sammy,glaube nicht. Hab mir jetzt ne ATI Sapphire HD4650 bestellt bei der Bucht,hoffe da sind die Ruckler weg. Am Prozessor liegts glaub ich nicht,hab den Athlon x2 5000+ getaktet mit 3,11 GHZ und nen Bequiet Netzteil 450Watt und Mainboard Gigabyte ga-ma780gm-s2h an dem wirds wohl nicht liegen? Sind nicht die ATI Grafikkarten besser geeignet für 1080p als die NVIDIA Karten? Die Karte nimmt doch die Prozessorlast auf sich und entlastet die CPU. Juhuu habe jetzt von SamyGo den Channel Editor probiert,einfach super was die Community für die neuen Sammys entwickelt (-: Hoffe kommt mal noch ne Firmware von Samsung die das Global Dimming weniger agressiv macht,auch wenn man es abschalten kann. |
annonym
#2159
erstellt: 28. Dez 2009, 21:05
Hallo Ich wollte fragen ob es eine Art Liste gibt was die einzelnen Einstellungen im service menü bedeuten. Bei einigen ist es nicht klar. 24P mal 4 Suport zum Beispiel. mfg |
rplay
#2160
erstellt: 29. Dez 2009, 10:14
hi, ich selbst nutze das Linux Script, deswegen kann ich dir schlecht sagen, was mit den Windows Programmen ist .... was die Auswahl der Kanäle angeht, da sieht es schlecht aus, der TV nimmt automatisch die erste Tonspur, die er findet. Hat eine Aufnahme 2 Tonspuren: 1) DTS Englisch 2) AC3 Deutsch so wird er zeigen, daß er die Audiodaten nicht wiedergeben kann .... für die "Aufspaltung" der Tonspuren nutze ich mkvmerge, ob es für Windows gibt, mußt du dich mal schlau machen .... gibt´s wohl hier -> mkvtoolnixsollte Viren frei sein, da bei heise.de ..... vielleicht kann es auch aus DTS AC3 erzeugen? was den Rechner angeht .... die NVIDIA in dem kleinen ACER soll laut Testberichten einwandfrei funktionieren und eben die Stärke des kleinen Rechner sein, im Sommer hab ich selbst überlegt mir so ein Teil zu holen bin aber inzwischen mit der bisherigen Lösung zufrieden ;-) mal schauen, vielleicht wenn die Wintersaison vorbei ist und noch was übrig ist, hol ich mir doch noch den kleinen ... soll auch ganz gut hinter dem TV zu verstecken sein ... Gruß RPlay hab doch noch was für Windows gefunden: mkv2ac3allerdings brauchst du ein "unrar", damit du´s entpacken kannst .... [Beitrag von rplay am 29. Dez 2009, 10:20 bearbeitet] |
Gehirnschäler
#2161
erstellt: 30. Dez 2009, 11:06
Hallo! Heute ist mein neuer UE40B6000 angekommen jupi. DVB-T läuft alles. Allerdings erkennt er kein HDMI Gerät. Ich habe einen LG BD370 und ein WDTV Live über HDMI angeschlossen, aber er sagt immer kein Gerät gefunden. USB Sticks erkennt er sofort und sonst läuft auch alles. Hab auch schon andere HDMI Kabel ausprobiert. Bitte um Hilfe. Gibts in dem Fernseher nen HDMI Modul was kaputt gehen kann? Danke MFG EDIT: Hat sich erledigt. Einmal den Strom ausgestellt und jetzt läufts. [Beitrag von Gehirnschäler am 30. Dez 2009, 15:55 bearbeitet] |
Lennyskumpel
#2162
erstellt: 31. Dez 2009, 09:03
2 Fragen zum B6000 1. Was muss man einstellen, dass man beim Umschalten bei DVB-C Senungsinfos erhält ohne auf die Info Taste zu drücken? Andere TVs können das. 2. MEine Uhr ist auf Auto gestellt. Nun geht sie immer eine Stunde nach, woran liegt das? |
annonym
#2163
erstellt: 31. Dez 2009, 16:44
msab
#2164
erstellt: 01. Jan 2010, 22:08
Kurze frage, kann der 7090 NTFS sticks lesen? Edit: Kann ich ohne bedenken eine 2.5" HDD ohne externes NT an den USB Port anschließen? Nicht das der TV durchbrennt oder so. [Beitrag von msab am 01. Jan 2010, 22:14 bearbeitet] |
gungott
#2165
erstellt: 01. Jan 2010, 22:23
ja und ja .. mach ich auch immer ,k prob dann geht der Media Player von allein an. |
Lennyskumpel
#2166
erstellt: 02. Jan 2010, 00:20
1. Was muss man einstellen, dass man beim Umschalten bei DVB-C Senungsinfos erhält ohne auf die Info Taste zu drücken? Andere TVs können das. 2. Meine Uhr ist auf Auto gestellt. Nun geht sie immer eine Stunde nach, woran liegt das? |
annonym
#2167
erstellt: 02. Jan 2010, 11:16
zeitverschiebung ? |
Lennyskumpel
#2168
erstellt: 02. Jan 2010, 12:59
?? ist alles auf deutsch gestellt, sogar epg zeigt mir eine stunde verschiebung an |
kristian5000
#2169
erstellt: 02. Jan 2010, 16:58
Schaust du eventuell über eine Sat-Receiver? Wie ist dort die Zeit eingestellt? Oder wohnst du in der Türkei |
Lennyskumpel
#2170
erstellt: 02. Jan 2010, 21:59
ich schaue aus D über internen DVB-C |
kristian5000
#2171
erstellt: 03. Jan 2010, 10:12
Du kannst im Menü doch die Zeit auch manuell einstellen. |
Lennyskumpel
#2172
erstellt: 03. Jan 2010, 20:20
stell ich auf manuell und trenn dann vom strom ist die uhrzeit weg, das ist auch doof keiner ne andere idee? |
jurassic
#2173
erstellt: 04. Jan 2010, 06:51
Vielleicht ist das der Hintergrund des Problems. Ziehst du jeden Abend den Netzstecker? Was ist wenn der Sammy jede Nacht um 2 Uhr die Uhr abgleichen will? gruss jurassic |
Lennyskumpel
#2174
erstellt: 04. Jan 2010, 11:18
ja ich mach jeden Abend die Steckerdose aus, halte nichts von Standby und dergleichen. Bei Auto muss es doch möglich sein dass er die Zeit behält wenn alles auf Deutsch ist |
jurassic
#2175
erstellt: 04. Jan 2010, 11:38
Ich halte auch nix von hohen Standby Verbräuchen, aber man kann es auch übertreiben. Der Standbyverbrauch geht gegen 0 Das kostet nicht einmal 1 Euro pro Jahr. gruss jurassic |
luckybastard
#2176
erstellt: 04. Jan 2010, 22:11
Nur ne Idee: Kann es sein, Daß bei deinem Gerät "Land" nicht auf "Deutschland" eingestellt ist ? Ich hatte nach nem mainboard-Tausch "Land" auf "Grossbritannien" stehen und mich auch über die komische Uhrzeit gewundert. Den Rest hatte der Techniker auf "Deutsch" eingestellt, so daß ich ne Zeit lang brauchte um den Fehler zu finden. |
Lennyskumpel
#2177
erstellt: 05. Jan 2010, 09:49
Seh ich das "LAnd" irgendwo? |
luckybastard
#2178
erstellt: 05. Jan 2010, 22:04
Ja, siehst du ! 1.Menutaste betätigen 2. 2 Schritte nach unten Da steht dann ganz links Sender und ganz fett "Land" 3. 2 Schritte nach rechts Im neuen Menufenster siehst du welches "Land" eingestellt ist. |
Lennyskumpel
#2179
erstellt: 06. Jan 2010, 17:39
steht auf österreich, dadurch habe ich mehr sender gefunden aber österreich ist auch in unserer Zeitzone! |
luckybastard
#2180
erstellt: 09. Jan 2010, 21:45
Tja, dann musst du wohl doch den support kontaktieren. Normal ist dein Zeitproblem sicher nicht. P.S. Sind die mehr gefundenen Sender denn auch (frei) empfangbar ? |
magicD
#2181
erstellt: 12. Jan 2010, 11:41
Hallo, mir scheint, als hat man doch die Möglichkeit, die Intensität des GD einzustellen. Sobald man nämlich im SM die benannten Dimming-Optionen Contrast Dimming = OFF Dimming in Standard = ON Dimming in Movie = ON auf OFF stellt, kann man trotzdem noch im normalen Menü den Wert für Energiesparmodus auf "Auto" stellen, wodurch erneut eine automatische Anpassung der Hintergrundbeleuchtung an den Bildinhalt erreicht wird. Ebenfalls wird ein Dimming über den Punkt Optimalkontrast möglich, wenn man diesen auf mindestens "Gering" einstellt. Die Intensität des Auto-Dimmings bei dunklen Bildinhalten scheint hier jedoch weniger stark auszufallen als bei Energiesparmodus auf "Auto". Ich jedenfalls konnte durch diese Einstellung ein für mich angenehmes Bild erreichen und (wegen der Kontrastbetonung) das Ersaufen der dunklen Bereiche der Grautreppe mittels Gamma +1 durchführen. Übrigens lässt sich eine gute (und weniger subjektiv geprägte:) Einstellung der Farbintensität auch ohne Blaufilterbrille unter Zuhilfenahme der aktuell kostenlos angebotenen Burosch "Calibration Image DVD" und dort des Testbildes "Chroma Decoder Adjustment" sowie dem im Fernseher angebotenen Blaumodus vornehmen. |
annonym
#2182
erstellt: 12. Jan 2010, 16:17
Hallo Einmal versuch ich es noch ;-) Ich wollte fragen ob es eine Art Liste gibt was die einzelnen Einstellungen im service menü bedeuten. Bei einigen ist es nicht klar. 24P mal 4 Suport zum Beispiel. mfg |
MarZ^k
#2183
erstellt: 13. Jan 2010, 12:54
Habe eine mkv mit ac3 Ton über externe Platte abspielen können. Exakt die gleiche Datei dann über TwonkeyMedia Stream -> 7090 DLNA am TV macht Probleme! Wenn ich die Datei wiedergeben möchte, zeigt er an, dass die Dateiformat nicht unterstützt wird. Update: Liegt wohl an der Streamsoftware / Einstellungen. Mit dem Samsung Share Manager konnte ich die Datei ebenfalls streamen. [Beitrag von MarZ^k am 13. Jan 2010, 15:12 bearbeitet] |
yasar
#2184
erstellt: 21. Jan 2010, 07:51
hi zusammen , hab den 7090 (wegen den schick schnacks :;)) in 40 gekauft! bin voll zufrieden mit dem ding was mich aber verwirrt , warum haben die tvs ci+ also für hd + von astra einen common schacht? das ding hat doch nur T/C tuner und kein S .... [Beitrag von yasar am 21. Jan 2010, 07:55 bearbeitet] |
avensianer
#2185
erstellt: 21. Jan 2010, 10:20
Weil langfristig die HD+ Kanäle auch im Kabel eingespeist werden. Ausserdem gibt es Hausanlagen mit einem Transmodulator die die Sat Kanäle fürs Kabel aufbereiten. |
hanspampel
#2186
erstellt: 21. Jan 2010, 12:15
Zuerst mal hat CI+ nix mit HD+ zu tun. Das eine ist die Schnittstelle das andere die Plattform. CI+ wurde nicht für HD+ entwickelt. Leider hat die Schnittstelle genau die Nachteile die sich HD+ momentan zu nutzen macht. CI+ wurde entwickelt, damit man z.B. auch im Kabel nicht immer auf die Zwangs-Aldi-billig-Receiver angewiesen ist. Nicht mehr nicht weniger. |
Meier85
#2187
erstellt: 21. Jan 2010, 16:35
Samsung Wlan Stick geht NICHT! habe ihn gerade rangesteckt null Reaktion |
flatie
#2188
erstellt: 21. Jan 2010, 19:58
Natürlich funktioniert der im B6000 nicht. Auch wenn man den TV auf nen 7000er im SM gestellt hat..... wird hier im Forum mehrfach erwähnt. Zudem glaube ich dass genau Du diese Frage schon gestellt hattest und auch ne passende Antwort bekommen hast |
rplay
#2189
erstellt: 22. Jan 2010, 09:28
hier noch ein Link, falls einer bisschen mehr über CI+ nachlesen möchte: CI+ bei Wikipediadarin gibt´s auch einen weiteren Link zu HD+ ..... und ich weiß nicht, ob der Link zu dem Forum hier bekannt ist aber darin kann man auch paar interessante Ideen finden: SamyGO SourceForge Projektdarin gibt´s paar interessante Softwareerweiterungen für die Samys ... natürlich ohne Garantie ;-) [Beitrag von rplay am 22. Jan 2010, 10:18 bearbeitet] |
oluv
#2190
erstellt: 22. Jan 2010, 11:12
leute, mein UE40B6000 knackt seit einiger zeit. da wir ihn im schlafzimmer haben, ist das besonders störend, wenn man nach dem fernschauen schlafen will und das teil zum knacksen anfängt. wenn er einfach nur an der wand hängt, passiert nichts, doch sobald man ihn einschaltet, fängt das knacksen nach einigen minuten an. ich vermute dass es sich um thermische spannungen handelt, die sich dann am gehäuse "entladen". wenn ich zb den fernseher ganz leicht drücke ist auch sofort ein knacksen zu vernehmen. störend wird das ganze jedoch erst, wenn man den fernseher wieder ausschaltet. es dauert dann einige zeit, aber nach ein paar minuten, letztes mal sogar nach einer halben oder ganzen stunde, fängt er wieder an periodisch zu knacksen. es wäre halb so wild, wenn er ein-zwei mal knackst und dann ruhe wäre, aber das teil knackst dann jede minute ein- bis zweimal und will gar nicht aufhören. meistens ist dann erst nach einer halben stunde wieder schluss. ich hab schon das meiste versucht, die wandhalterung etwas zu lockern, die kabel fester reinzuzwicken, hat nichts geholfen. ich vermute eine fehlkonstruktion. das ding wird ja trotz LEDs beachtlich warm, wenn man mit der hand hingreift. durch die dünne bauweise wird vermutlich nicht genug wärme abgeführt und bringt das gehäuse dann in spannung. ziemlich ärgerlich. hat jemand sonst auch schon solche erfahrungen gemacht? |
Ungeheuer
#2191
erstellt: 22. Jan 2010, 12:11
Im Kaufberatungs-Forum raten viele von Kauf der LED B-Reihe mit Edge LED ab. Warum ist das so? Weshalb sind die LED´s so schlecht? Oder gibt es hier auch genügend Besitzer, die sehr zufrieden sind? |
gungott
#2192
erstellt: 22. Jan 2010, 12:41
hab den gleichen hab sowas aber nicht ,sofort zur reperatur mit dem Ding !!! das ist nicht normal ,der geht nach ca. ner 3/4 std. an sein update zu prbieren wenn man das im menü nicht abgeschltet hat aber das ist 1 mal,also wird das bei dir n Defekt sein. gruß gunnar |
FunCore
#2193
erstellt: 22. Jan 2010, 12:53
... z.Z. gehört die Samsung B-Serie zu den besten LCDs auf dem Markt ... siehe diverse Testberichte und Meinungen! ... es besteht aber kein Kaufzwang! http://www.idealo.de/preisvergleich/Meinungen/1502743.html |
gungott
#2194
erstellt: 22. Jan 2010, 13:00
bin auch voll zufrieden mit dem b6000 einzig im stock finstern (also nur TV an) sieht man in dunklen Szenen die unebene beleuchtung.ansonsten traum Bild und 1A Stromverbrauch. |
rplay
#2195
erstellt: 22. Jan 2010, 13:05
nenne den 40b7090 mein eigen und bin sehr zufrieden damit, meine Arbeitskollegin hat den kleineren 37b7090 und bis auf den Ton (der bei der Bauweise nun wirklich nicht besser werden kann) ist sie damit auch zufrieden .... die LEDs find ich prima, warum wird in dem Kaufberatungsforum davon abgeraten? wenn du eine Antwort in dem Forum bekommst, kannst du sie mal hier posten ;-) den einzigen Grund den ich kenne, ist die B6xxx Reihe, weil sie technisch fast identisch ist wie die B7xxx (allerdings ohne Netzwerkfunktionalität) dafür aber deutlich günstiger sein soll .... mit LEDs hat das allerdings nix zu tun .... |
hanspampel
#2196
erstellt: 22. Jan 2010, 13:11
Liegt doch auf der Hand. Schlechte Verarbeitung(Dellen im Rahmen), Flashlights, Aggressives Golbal Dimming usw. Wen das nicht stört, kann ruhig zugreifen. ![]() Edit: Viel zu teuer. [Beitrag von hanspampel am 22. Jan 2010, 13:11 bearbeitet] |
rplay
#2197
erstellt: 22. Jan 2010, 13:56
wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen, bin mit meinem Gerät sehr zufrieden und das schon seit April 2009 .... und wie es scheint, bin ich nicht der einzige ... ;-) keine Dellen im Rahmen (oder sonst wo), Bild ist perfekt, der Sound über einen AVR ausgegeben .... ich schätze, daß wenn man was auszusetzen hat, macht man das publik und fragt nach, ob andere auch das Problem haben, ist man hingegen mit dem Gerät zufrieden, hält man sich vornehm zurück ;-) |
schatzi24
#2198
erstellt: 22. Jan 2010, 15:36
Hey bin auch voll zufrieden mit meinem 46B6000,super Bild und besonders das 100HZ Motion Plus gefällt mir, der Stromverbrauch ist super und spielt alles ab über USB Stick,NFTS Fesplatten,nur DTS Sound nicht. Das Global Dimming kann man abschalten und wenn man dann Optimalkontrast auf GERING stellt,dann hat man das viel weniger aggressive Global Dimming (: Und mit dem SAMYGO Channel Editor kann man auch die DVB-T Liste am PC bearbeiten (-: Vielleicht kommt ja noch ein Update für Stufen schaltbares Global Dimming und DTS Surround Unterstützung (-: Super LED TV und 3D braucht keiner,da schon eher Project Natal Bewegungssteuerung für Konsole. |
avensianer
#2199
erstellt: 22. Jan 2010, 17:14
Schlechte Verarbeitung ? In allen Tests wird die besonders gute Verarbeitung von Samsung gelobt. Flashlights ? Kann bei manche Exemplare der Fall sein weil bauartbedingt. Stört aber nicht, nur bei vollkommen schwarzes Bild die selten auftreten. Wer keine Flashlights haben will muss ich ein Plasma kaufen. Global Dimming ist abschaltbar. Er ist nicht perfekt (perfekte LCDs gibs), auf jeden Fall für den Preis bekommt man kein besseres Bild. Vielleicht ist der Philips 9704 besser, zum fast doppelten Preis. Der Sony 5800 ist auch nicht schlecht ist aber kein LED mit erweiterten Farbraum daher Bild nicht so brillant, Stromverbrauch ist auch höher. Von Toshiba, LG usw. brauchen wir nicht zu reden, die sind noch meilenweit entfernt. |
gungott
#2200
erstellt: 22. Jan 2010, 22:27
ich denk auch preis/leistung ist der sammy onTop ,der x4500 von sony (<-hässlich) oder der 9704 von phillips sind wohl technisch besser(LD) aber nicht für unter 1000€ !! und der sammy hat wie schon erwähmnt ein absolutes TOPBILD ! event. mit leichtn abstrichen bei totaler dunkelheit in verbindung mit sehr dunklen filmen. [Beitrag von gungott am 22. Jan 2010, 22:29 bearbeitet] |
eylin
#2201
erstellt: 23. Jan 2010, 13:02
ich habe vor ein paar wochen bei der aktion gldzurück für einen 46b6000 mitgemacht aber noch garkeine rückmeldung bekommen. wie siehts bei euch den aus? ich verstehe nicht was einige gegen die leds haben. die werden in 2 jahren sowieso bei allen lcd verbaut. scheint wie mit den ersten tfts zu sein erst meckern und dann gibts nur noch diese weil besser. |
hanspampel
#2202
erstellt: 23. Jan 2010, 13:05
Es geht nicht um die LEDs an sich. Sondern wie es umgesetzt wurde. Wenn Du keine Probleme hast/siehst, freu Dich an Deinem Sammy. |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Probleme(u.a. Flashlights) LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx Fotomarcus am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 134 Beiträge |
Samsung LUXIA LED aufdemschlauch am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
LUXIA LED TV goldfinger2 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3119 Beiträge |
DLNA Wireless mit Laptop goljator am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx Local Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx *GLOBAL* Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Luxia Modelle gegen LED von Philips Fotomarcus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 56 Beiträge |
Neue Samsung LCD'S UEnnB6000/7000/8000 lupra am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
