HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wire... | |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C+A -A |
hanspampel
#2102 erstellt: 10. Dez 2009, 19:24 | |||||
Ich hatte mir vor zig Jahren mal ein Kabel gekauft was ein normales Scartkabel mit Abgriff fuer den Ton als Chinch war. Konnte das dann bequem an die Stereoanlage anschliessen.
Lennyskumpel
#2103 erstellt: 11. Dez 2009, 08:57 | |||||
Was ist das denn für ein sinnfreier Beitrag? Hast du für das Kopfhörerproblem mal den Samsung Support angefragt? Würde mich mal interessieren, was die dazu sagen. |
gkcmaster
#2104 erstellt: 12. Dez 2009, 19:43 | |||||
Guten Abend Ich habe mal eine Frage bezüglich der Panels von B6000. Früher war es so, dass Samsung verschiedene Panelhersteller hatte. Ist das immer noch der Fall? z.B einige Leute hatten einen AA-Panel=Schlechter Panel andere wiederum hatten eine SQ oder SS-Panel=guter Panel. Könnten vielleicht die Besitzer von den B6000/7000 mal auf ihr Typenschildern am TV schauen und schreiben, welches Panel sie haben. |
XBOX-360
#2105 erstellt: 13. Dez 2009, 16:58 | |||||
ihr seid die besten! danke nochma für die vielen antworten. [Beitrag von XBOX-360 am 16. Dez 2009, 18:42 bearbeitet] |
iansammer
#2106 erstellt: 13. Dez 2009, 17:55 | |||||
Hallo, Bin auch stolzer Besitzer eines UE46b7020. Eigentlich auch sehr zufrieden damit, jedoch stehe ich vor einem Problem. Bei einem Film als MKV sind 2 Tonspuren - 1.: Englisch , 2.Deutsch. Ich komme nicht dahinter wie ich auf die Deutsche Tonspur umschalten kann. Für einen Tip wäre ich echt dankar. LG IAN |
oluv
#2107 erstellt: 13. Dez 2009, 18:16 | |||||
eine frage: in welchem modus betreibt ihr euren fernseher über hdmi? 1080p 60hz, 50hz, 24hz? ich habe gemerkt dass viele videos unterschiedliche einstellungen benötigen, um ruckelfrei abgespielt zu werden. üblicherweise lies ich es auf 60hz, aber es kommt dann alle paar sekunden zu einem ruckler. dann habe ich es mit 24hz probiert, aber auch da kommt es innerhalb einer sekunde zu einem ruckler. manche videos sehen nur mit 50hz gut aus, andere hingegen klappen mit 60hz ganz gut. ist irgendwie lästig das für jeden film erst extra einstellen zu müssen. am computermonitor sieht es doch auch immer gut aus, egal welche bildwiederholfrequenz... kann mir da jemand helfen, wie man das problem am besten handhabt? |
gkcmaster
#2108 erstellt: 13. Dez 2009, 18:27 | |||||
rplay
#2109 erstellt: 13. Dez 2009, 20:21 | |||||
hi, das Problem hab ich auch, die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe, ist entweder die englische Spur zu entfernen oder die deutsche an erste Stelle verschieben .. wenn jemand eine andere Lösung hat, wäre ich erfreut sie auch zu erfahren ;-) Gruß Rplay ps: ich nutze dafür unter Linux mkvmerge, sollte u.U. auch unter Windows tun ... |
-cb-
#2110 erstellt: 14. Dez 2009, 16:04 | |||||
"Wir rufen zurück..." |
oluv
#2111 erstellt: 16. Dez 2009, 16:51 | |||||
kann es sein, dass der 100hz modus probleme mit ruckeln usw verursacht. durch den 100hz modus werden bewegungen und kameraschwenks zwar sehr weich dargestellt, aber bei 24fps oder so, kommen immer wieder ruckler vor, die durch die weiche wiedergabe noch zusätzlich verstärkt wird. diese fällt gar nicht so auf, wenn man den modus ausschaltet. auf welchen werten habt ihr den 100hz modus eingestellt? |
crayzee
#2112 erstellt: 16. Dez 2009, 20:52 | |||||
Eigentlich für DVB-C extern und für BluRay über den Laptop auf Glätten, ab und zu kommt auch dieser komische Effekt an den Kanten, aber juckt mich nicht. Wenns zu krass wird geh ich halt für den einen Film auf Standart |
oluv
#2113 erstellt: 17. Dez 2009, 13:58 | |||||
habs gestern nochmal ausprobiert. es hängt wirklich von der framerate an, wenn diese nicht mit dem bildmodus übereinstimmt, dann ruckelt es eben. der 100hz modus glättet das bild, aber wenn ein ruckler kommt, dann kommt er eben. bei 24fps muss man 1080/24 nehmen. bei 25fps 1080/50 usw. 1080/60 würde eigentlich bloß mit 30fps gute ergebnisse liefern, ansonsten ruckelt es. ich habe bisher jedoch standardmäßig immer 1080/60 eingestellt. jetzt werde ich es wohl je nach film immer umstellen müssen. jetzt ist mir aufgefallen, dass wenn ich am abspielgerät auf 1080/23.976 umstelle, der samsung trotzdem 1080/24 anzeigt. wird 23.976 nicht unterstützt? wenn man nämlich einen 23.976 film im 1080/24 modus sieht, wird alle 1000 frames eines verdoppelt, was auch wieder zu einem unguten ruckler führt. [Beitrag von oluv am 17. Dez 2009, 13:59 bearbeitet] |
grisuhu
#2114 erstellt: 17. Dez 2009, 16:28 | |||||
Hi, wer hat eigentlich alles die 3000er Firmware drauf und getestet? (gilt nur für die Geräte ohne CI+) Gruß Grisuhu |
endx
#2115 erstellt: 17. Dez 2009, 23:18 | |||||
Hallo, ich bräuchte eure Erfahrungen bzw. Meinungen. Ich kann mich nicht entscheiden was für ein TV ich mir kaufen will. Meine Wahl ist zwischen den Samsung B6000, oder den Sony Z4500. Die Panelqualität, Bild, Ton, Qualität sollte hervorragend sein. Genau so der Spielespass mit der PS3. Bitte um eure Hilfe????????? Gruß Ender Karadal |
eylin
#2116 erstellt: 18. Dez 2009, 21:24 | |||||
hallo ich habe schon länger eine ue46b6000 mit freischaltung der videos. bisher absolut perfekter tv. was bringt so ein neues update 3000 eigentlich wirklich?? und kann man dann immer noch die videos freischalten. was ich noch fest gestllt habe nach dem ausschalten mit der fernbedienung klicken nach ca. 30min noch 2 weitere relais? woran erkennt man ob man schon das neuere panal hat? [Beitrag von eylin am 18. Dez 2009, 21:25 bearbeitet] |
flatie
#2117 erstellt: 18. Dez 2009, 21:44 | |||||
Ich vermute mal Du hast im TV Menü noch update im standby aktiv. Daher das klacken. Für den B6000 gibt es keine Firmware 3000.... Die letzte Firmware müsste die 2007 sein. |
eylin
#2118 erstellt: 18. Dez 2009, 22:33 | |||||
super das wars war auf 45 min eingestellt. was bringt dir 2007 version zu meiner 200 version? und geht das video dann noch? |
cr4y-z1
#2119 erstellt: 19. Dez 2009, 01:50 | |||||
Nabend zusammen, ist das immer noch aktuell das die B6000er Serie identisch mit der B7090 Serie ist? (erster Beitrag) Sprich alles was die technische Bildumsetzung betrifft, ist identisch zwischen den beiden Serien? Schlussfolglich wäre der Unterschied nur ein Lan Anschluss und das Media2.0 Feature? Sollte dem so sein bin ich derbst enttäuscht von einem Fachmarktberater... und zugleich höchst begeistert von einem MM-Verkäufer. Im Fachmarkt wurde mir nämlich zu dem B7090 geraten und völligst gegen den B6000 geredet. Der 6000er sei ja total Unscharf und würde total ... aussehen. Und es wurde behauptet das auf dem 7090 eine andere, "bessere" "Software" laufen würde die ein viel besseres Bild abbilden kann.???? Der MM-Verkäufer wiederlegte diese Tatsachen, bot mir aber auch aus welch einem Grund auch immer lieber den 7090 an. Also lange Rede kurzer Sinn.. B6000 = B7090 nur ohne Media 2.0 ? Vielen Dank, |
jurassic
#2120 erstellt: 19. Dez 2009, 09:19 | |||||
Ja, so ist es. gruss jurassic |
rplay
#2121 erstellt: 19. Dez 2009, 13:41 | |||||
klar haben sie dir beide das teurere Gerät angeboten, weil die Gewinnmarge höher ist ..... der 70x... hat LAN Anschluß und du kannst dann die Filme, Bilder, Musik direkt von deinem Rechner (oder NAS) zum TV schicken und du kannst die Yahoo Gimmigs nutzen (youtube, Wetter, Flickr, twitter, Nachrichten, sudoku und noch irgendwelche andere Spiele) persönlich gefällt mir der 70xx besser, weil der Rahmen meiner Ansicht nach, dezenter ist (Schwarz + durchsichtiges Glas) die 60xx sind doch Schwarz + Rot oder? passt ja nicht immer ins Wohnzimmer ;-) |
jurassic
#2122 erstellt: 19. Dez 2009, 14:00 | |||||
Klar, ich finde den 7090 auch schöner. Manchmal glaube ich, die haben den 6000er extra hässlich gemacht, damit alle den überteuerten 7090er nehmen. Aber ich hab mich nicht abschrecken lassen gruss jurassic |
eylin
#2123 erstellt: 19. Dez 2009, 14:03 | |||||
ich habe ja den 6000 aber von menier sitzgruppe aus sieht man den roten rahmen garnicht. top wär hier erstmal ein matter rahmen gewesen und nicht diese hoglänzende plaste. aber sonst ist der tv extrem gut und vorallem bracht der sehr wenig strom. |
rplay
#2124 erstellt: 19. Dez 2009, 15:04 | |||||
yep, da nehmen sie sich wohl beide nicht viel ;-) mit 100 - 150 Watt kann man entspannt glotzen ;-) es gibt übrigens einen neuen Update für die 7xxx ohne CI+ Link zu UE40B7020 [Beitrag von rplay am 19. Dez 2009, 15:12 bearbeitet] |
john.hawk
#2125 erstellt: 19. Dez 2009, 16:00 | |||||
Neu? Das 3000.G gibt's doch schon seit ein paar Wochen. Das ist doch nicht neu, oder irre ich mich? Ich habe den UE40B7000 - also mit rubinrotem Rand - und finde den viel schöner. Eben mal nicht diese ewige schwarze-Fernseher-Einheitssoße, die man sonst so überall sieht. Aber ist halt Geschmacksache. Andere mögen dann halt lieber lila-rosa gestreift - jedem das Seine... JH |
cr4y-z1
#2126 erstellt: 19. Dez 2009, 16:40 | |||||
Wobei Ladenpreis = Internetpreis ist beim B7090. Lan Anschluss und Yahoo Gimmigs sind mir relativ Schnuppe :-) Da spar ich mir das Geld lieber was ich mehr ausgeben müsste und investiere das lieber in eine Dreambox 8000. Na dann ist meine Entscheidung ja wohl gefallen zu gunsten der "Billig Kiste die absolut unscharf ist" laut Einzelhandelfachverkäufer. |
endx
#2127 erstellt: 20. Dez 2009, 22:40 | |||||
Hallo, ich kann mich nicht entscheiden zwischen den Sony Z4500 oder Samsung B6000. Welches der Modelle lieferte eine bessere Bildqualität bei analog oder DVB T? Bzw. welcher der Modelle liefert eine bessere Bild Qualität beim Zockem mit der PS3? Bitte um eure Erfahrungen, Meinungen |
oluv
#2128 erstellt: 22. Dez 2009, 23:57 | |||||
kann mir jemand bitte kurz sagen was es mit dem Relais-Klacken nach ca. einer halben Stunde, nachdem der Fernseher ausgeschaltet wurde auf sich hat? Ich hab jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Ist das ein Fehler und Hängt mit der Firmware zusammen? Ich hab noch die 2006 oben! Vielen Dank! |
flatie
#2129 erstellt: 23. Dez 2009, 07:33 | |||||
Du hast das automatische update im standby an. Schaue mal im TV-Menü unter "Software Update" |
Lennyskumpel
#2130 erstellt: 23. Dez 2009, 10:20 | |||||
Mir ist noch gar nicht aufgefallen, das der 6000er Schwarz und Rot ist. Sieht für mich schön schwarz aus. |
rplay
#2131 erstellt: 23. Dez 2009, 13:21 | |||||
also für mich hat der Rahmen durchaus einen roten Stich .... ;-) UE46B6000 frohe Weihnachten ;-) |
oluv
#2132 erstellt: 23. Dez 2009, 13:40 | |||||
stimmt, danke. hab das jetzt ausgeschaltet. aber ich schnall nicht ganz, was diese funktion bewirken soll. wenn der TV einen internet-anschluss hätte, könnte ich es mir noch irgendwie erklären, aber so... was soll sich da im standby updaten? |
flatie
#2133 erstellt: 23. Dez 2009, 14:20 | |||||
Wenn man den TV allerdings zu Hause hat sieht man da gar nichts von
hatte ich mich auch gefragt..... Ich denke mal das ein update über Kabel möglich ist |
oluv
#2134 erstellt: 23. Dez 2009, 18:45 | |||||
firmware update geht bei mir nicht, hab 2006 oben, 2008 runtergeladen, auf usb-stick kopiert und entpackt. der fernseher meldet "keine datei für aktualisierung vorhanden...." nochmal runtergeladen, usb-stick vorher vorsichtshalber neu formatiert, egal immer wieder die gleiche meldung. WTF? |
flatie
#2135 erstellt: 23. Dez 2009, 18:58 | |||||
ganz einfach....falsche Firmware... was steht auf der Rückseite vom TV? Modellnummer...XP?.....VW?.... |
Alfons_Z
#2136 erstellt: 23. Dez 2009, 19:40 | |||||
gugst Du hier : Samsung Download-Center bei Produktname auf die Buchstaben am Ende der Bezeichnung achten > steht hinten am TV |
alex1611
#2137 erstellt: 23. Dez 2009, 21:54 | |||||
Hallo zusammen, bin seit ca 2 Monaten glücklicher Besitzer eines Samsung UE46 B6000. Hätte da mal eine Frage zwecks den optimalen Einstellungen. Schaue hauptsächlich Blue Ray Filme über die PS3 und zocke auch hin und wieder mal an einem Spielchen. Kann mir hier vielleicht irgendwer weiterhelfen? |
jurassic
#2138 erstellt: 24. Dez 2009, 09:00 | |||||
oluv
#2139 erstellt: 24. Dez 2009, 11:15 | |||||
ihr hattet recht, es war die falsche firmware. ich hab sie über die samsung-österreich seite geladen. mit der von der deutschen seite ging es dann aber. |
jurassic
#2140 erstellt: 24. Dez 2009, 11:24 | |||||
Jau, das ist lustig Die Östereicher laden von der deutschen Seite, und die Deutschen laden von der östereichischen Seite gruss jurassic |
crayzee
#2141 erstellt: 24. Dez 2009, 12:08 | |||||
Der war echt gut :-D |
XBOX-360
#2142 erstellt: 24. Dez 2009, 15:05 | |||||
ich habe den SAMSUNG UE40B7000. habe mir den dongle für wireless bestellt und der is nun am tv. so, nun habe ich mir den bluerayplayer von samsung bd3600 zugelegt. der kam inklusive diesem dongle. das war auch der grund weshalb ich den 3600 wollte. jetzt meine frage: brauche ich an jedem gerät diesen dongle oder genügt der eine zb. am tv? ja selbstverständlich will ich den bluerayplayer wireless nutzen, nur geht das alleine mit dem dongle im tv oder brauche ich an jedem gerät so einen dongle? [Beitrag von XBOX-360 am 24. Dez 2009, 15:06 bearbeitet] |
avensianer
#2143 erstellt: 26. Dez 2009, 14:24 | |||||
Hallo zusammen, manche Sendungen auf den HD Kanäle werden vom Luxia nicht hochskaliert und werden nativ in 720p angezeigt, d.h. das Bild wird verkleinert dargestellt. Kann der Sender einen Flag setzen und eine Hochskallierung verhindern oder wo kann man die Hochsklalierung beim Luxia einstellen bzw. erzwingen. Die Bildformateinstellung auch Autobreit oder 16:9 hat kein Ergebnis gebracht. Gruss |
pipapu
#2144 erstellt: 26. Dez 2009, 16:10 | |||||
ist eurer Meinung nach, nach der CES 2010, mit niedrigeren Preisen bei den b6000er Modellen zu rechnen ?? hat Samsung zur CES eigentlich neue Modelle angekündigt ?? und wie verhält sich das mit der aktuellen Cashback Aktion muss man bis zum 31.12. den Antrag versendet haben oder reicht es wenn man bis zum 31.12. das Gerät bestellt hat? mfg pipapu |
XBOX-360
#2145 erstellt: 26. Dez 2009, 20:50 | |||||
das board is auch nimmer das was es mal war. wenn du hier hilfe brauchst, da biste verlassen. schüß |
DodgerTheRunner
#2146 erstellt: 26. Dez 2009, 20:57 | |||||
@XBOX-360 Manche Fragen sind aber auch zu dämlich um beantwortet zu werden. Hat dein TV einen Router eingebaut? Hast du ein Netzwerkkabel vom TV zum BD-Player? Kann man Internet über HDMI übertragen? Wenn Du am TV I-Net haben willst, dann brauchst du den WLAN-Stick oder ein Netzwerkkabel. Wenn du an deinem BD-Player I-Net haben willst, dann brauchst du an dem den WLAN-Stick oder ein Netzwerkkabel. Erst denken, dann fragen. Dodger |
XBOX-360
#2147 erstellt: 26. Dez 2009, 22:08 | |||||
@DodgerTheRunner ok, seh ich ein. ich werd' halt narrisch wenn was ned klappt. mit dem tv komm' ich ja klar soweit, aber jetzt der samsung bd3600, ich kann machen was ich will und komm nicht wireless auf meine mkv's am pc! ja ich habs gesehen, da gibt es recht hilfreiche threads zum 3600 danke [Beitrag von XBOX-360 am 26. Dez 2009, 22:11 bearbeitet] |
schatzi24
#2148 erstellt: 27. Dez 2009, 10:31 | |||||
Hallo habe den 46B6000 jetzt 2 Monate,bin super zufrieden mit ihm,nimmt auch NTFS Festplatten an,was der Bluray Philips BDP7300 nicht kann (-: Ein Problem,wenn ich den PC per HDMI anschließe und mein Harry Potter 3 MKV 720p schaue,dann ruckelt das Bild ein bischen,leider. Wenn ich die Festplatte direkt an den Sammy anschließe und Harry Potter 3 MKV 720p schaue,dann ruckelt nichts mehr (-: Nur hab ich nicht die vollen Bildeinstellungen,aber zum Glück 100HZ da sieht man das Natural Motion,was man vom PC nicht sieht. leider kann man bei 2 Tonspuren nicht auswählen oder geht das doch? Liegt es an der Grafikkarte im PC? Habe nur die Onboard Grafik. Und noch was MY Blody Valentine MKV 1080p geht leider der Ton nicht ist DTS,liegts daran? [Beitrag von schatzi24 am 27. Dez 2009, 10:36 bearbeitet] |
alex1611
#2149 erstellt: 27. Dez 2009, 11:06 | |||||
Habe dengleichen Tv und spiele hauptsächlich 1080p mkvs ab. Nach langem hin und her mit dem gleichen problem hab ich bei 100hz motion plus etwas rumgeschraubt bis das ruckeln nicht mehr da war. Aber mal eine ander Frage: wie hast denn du deine Nas Festplatte am Tv angeschlossen? Bin kurz davor mir so ein Teil zu kaufen. |
alex1611
#2150 erstellt: 27. Dez 2009, 11:11 | |||||
sorry hab mich verlesen du sprichst ja von ntfs und nicht nas |
Gehirnschäler
#2151 erstellt: 27. Dez 2009, 14:20 | |||||
Cashback Aktion Der Antrag + der Kaufbeleg müssen bis 31.01.2010 bei der Post sein, der du machst es online. MFG [Beitrag von Gehirnschäler am 27. Dez 2009, 14:22 bearbeitet] |
gkcmaster
#2152 erstellt: 27. Dez 2009, 14:34 | |||||
Na toll. Ich habe ein UE40B6000VWXXH. Auf der Samsung HP, bei den Aktionsgeräte, steht aber das nur UE40B6000VPXZG zugelassen werden. Heißt das jetzt ich kann nicht teilnehmen? |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Probleme(u.a. Flashlights) LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx Fotomarcus am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 134 Beiträge |
Samsung LUXIA LED aufdemschlauch am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
LUXIA LED TV goldfinger2 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3119 Beiträge |
DLNA Wireless mit Laptop goljator am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx Local Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx *GLOBAL* Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Luxia Modelle gegen LED von Philips Fotomarcus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 56 Beiträge |
Neue Samsung LCD'S UEnnB6000/7000/8000 lupra am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedClaudeSuill
- Gesamtzahl an Themen1.556.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.672
