HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wire... | |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C+A -A |
sandsturm
11:19
#952
erstellt: 22. Mai 2009, |||
Hi Leute Hat jemand einen UExxBxxxx an einem AV Receiver dran hängen und am Receiver mehrere Quellen (zB. Play Station3,Kablefernsehen, Popcorn Hour)? Grundsätzlich können an diesen Fernsehern die Bildeinstellungen pro Quelle gemacht werden, was sehr sinnvoll ist. Nur wenn jetz ein AV Receiver dazwischenhängt, scheint für den Fernseher logisch gesehen alles von einer Quelle und kann somit nicht mehr getrennt eingestellt werden. Ist dies so korrekt oder gibt es da Möglichkeiten? sandsturm |
jurassic
13:01
#953
Das hast Du alles richtig erkannt. Deshalb sind AV Receiver mit einem HDMI Eingang und z.B. 3 Ausgängen ziemlich witzlos, wenn man das Beste aus seinem Bild heraus holen will. Bei mir hab ich es so gelöst, dass ich den Sat-Receiver separat an den LCD angeschlossen habe. Notebook und Bluray Player laufen über AV Receiver. Bei diesen beiden Zuspielern sind die Einstellungen ähnlich. Ist halt ein Kompromiss. Die grosse Lösung wären AV Receiver mit mehreren Eingängen und Ausgängen. Die gibt es auch schon. Mit entsprechenden Preisen. gruss jurassic |
sandsturm
13:17
#954
Nun ja, eine Umgehung ist wirklich die Quellen direkt an den TV anzuschliessen, nur verliere ich dadruch die tolle Scaling Funktion eines AV Receivers... aber es ist wie bei allem... es gibt wohl viele perfekte Lösungen, aber optimal sind diese selten :-) In diesem Sinne... grüsst und dankt sandsturm [Beitrag von sandsturm am 22. Mai 2009, 13:18 bearbeitet] |
alrot
14:43
#955
hallo zusammen,ich habe am 15.05.schon mal angefragt aber leider keine Antwort bekommen,darum frage ich heute noch einmal nach.Ich habe den 7090 und das Problem das beiZ.B.karierten Mustern ein starkes flimmern auftritt.Hat noch jemand das Problem und weiß eventuel Abhilfe?Bin für jede Antwort dankbar. |
Dean_The_Machine
15:31
#956
alrot
15:40
#957
wenn das die Antwort auf meine Frage ist dankeschön! |
give
17:31
#958
Bitte noch einmal ![]() man liest hier, ein paar seiten vorher, immer über "auto-dimming" bzw. "global-dimming". ist damit das gleiche gemeint? global-dimming ist doch so eine art "dynamische hintergrundbeleuchtung" oder? hat der b6000/7000 und der b750 einen lichtsensor? Danke vorab |
sandsturm
17:40
#959
Nein, auto dimming und global dimming ist nicht dasselbe: global dimming: Bei den neuen Samsung Serien 6xxx/7xxx/8xxx sind sogenannte Edge LED's für die Hintergrundbeleuchtung des Panels zuständig, im Unterschied dazu die Samsung A9xx Serie, die ein Local Dimming hat, was zu einer homogeneren Ausleuchtung des Panels führt. Beim global dimming kann es zu helleren Flecken an den Ecken kommen (Taschenlampeneffekt). Die Serie 9xxx die im Herbst kommt wird mit local dimming funktionieren. autodimming: automatisches aufhellen oder verdunkeln der Hintergrund LED's bei hellen oder dunklen Bildern. [Beitrag von sandsturm am 22. Mai 2009, 17:41 bearbeitet] |
give
18:01
#960
danke schon einmal Verstehe ich nur nicht ganz global dimming = wird ALLES heller oder dunkler gemacht local = nur local soweit alles klar auto dimming = wird auch alles heller oder dunkler gemacht. wo ist da der unteschied hat der b6000/7000 und der b750 einen lichtsensor? danke vorab ![]() |
TTWULFI
20:30
#961
die B6+7000er nicht, B750 weiß ich leider auch nicht ![]() |
darkvader_de
22:31
#962
Nicht ganz richtig - Global Dimming und Auto Dimming ist in diesem Fall dasselbe. Auto Dimming bedeutet wie du richtig gesagt hast das abdunkeln udn Aufhellen des Bildes. Dabei gibt es eben die Unterscheidung zwischen Global (also für den gesamten Bildschirm gleich - 6xxx/7xxx/8xxx) und Local (A9, A7 und B9xxx) |
darkvader_de
22:33
#963
Auto Dimming ist Quasi der "Überbegriff" - wie Verbrennungsmotor beim Auto. Dadrunter gibt dann die spezifizierungen Diesel oder Benziner, in dem Fall Lokal oder Global. |
tlm
00:01
#964
erstellt: 23. Mai 2009, |||
ist zwar hier etwas offtopic da ich nen a856 hab. da aber hier gerade das dimming diskutiert wird: weiss einer, wo man das autodimming im servicemenü unterdrücken kann? der menüpunkt sollte, wenn vorhanden ja auch bei den axxx ähnlich heissen. edit: werd den post 540 aus diesem thread mal testen edit2: den menupunkt cedimming gibts beim a8xx nicht, sondern nur "dimming type" und da gibts kein off also weiter im topic [Beitrag von tlm am 23. Mai 2009, 00:35 bearbeitet] |
give
07:23
#965
OK Danke Was passiert wenn die Auto Dimming deaktiviert wird? Laut der neuen Heimkino hat der 7090 einen Lichtsensor. Der Philips Essencs jedoch auch und der hat in der Praxis keinen, daher die Frage ![]() |
langhaariger
10:06
#966
Hallo Leute Meinen 7090 bringe ich wegen den Flashligts/Clouding heute zum Händler.Dort wird dann entschieden ob er repariert wird oder direkt getauscht wird.Ich wollte hier mal hören, ob jemand einen 7090 besitzt der keine oder nur minimale Flashligts hat.Wenn es den nicht ohne diese Macken gibt, werde ich wohl auf ein anderes Gerät ausweichen.Mich stören diese Flashligts total.Bei 1800€ geht das gar nicht.Habe mal ein Bild von meinem 7090 gemacht,live sieht es noch schlimmer aus. ![]() ![]() [Beitrag von langhaariger am 23. Mai 2009, 10:07 bearbeitet] |
berti56
10:16
#967
Ich nehme an, daß du das Foto im total dunklen Raum gemacht hast. Also wenn ich mir auch nur eine kleine Fernsehleuchte dazu denke, dürfte man eigentlich nichts oder kaum was sehen, oder? Im dunklen Raum sitzen geht für mich gar nicht. Gar nicht gut für die Augen und viel zu anstrengend. |
jurassic
10:19
#968
Einen viel besseren wirst Du nicht finden. Sieht aus, als wenn Auto Dimming abgeschaltet ist. Ist das im Game Modus aufgenommen? Hintergrundbeleuchtung auf was eingestellt? Helligkeit? gruss jurassic |
langhaariger
10:32
#969
Auto-Dimming ist eingeschaltet und ohne Game-Modus.Es ist das Bild was kurz erscheint wenn man die Content Taste drückt.Backlight steht auf 5 und die Helligkeit auf 40.Selbst mit einer Fernsehleuchte sieht man die Flashlights sehr deutlich.Ich schaue auch kein TV im dunklen Raum,das ist wirklich anstrengend. Würdet ihr bei einem Preis von 1800€ so ein Bild akzeptieren? Gruss langhaariger [Beitrag von langhaariger am 23. Mai 2009, 10:46 bearbeitet] |
disorganizer
11:44
#970
lass dich nicht verunsichern von der "die flashlights sind doch nicht bemerkbar also kann man sie akzeptieren"-fraktion. ich hab mich nach 2 7090 nun für einen 750 entschieden. dieser hat auch im komplett dunkeln bei ungünstigsten einstellungen KEINERLEI flashlights oder clouding. es geht also auch ohne, und somit ist das bei einem >1000euro tv nicht akzeptabel. nebenbei ist bildtechnisch aus meiner sicht auch nahezu bis gar kein unterschied zu erkennen. |
jurassic
11:46
#971
Für mich wäre entscheidend was man bei richtigen Bildern sieht. Wie sieht ne Bluray aus. Wie sehen Fernsehbilder mit Cinemaskope-Balken aus. Wie sehen 4:3 Bilder mit Balken rechts und links aus. gruss jurassic |
Dean_The_Machine
11:56
#972
Richtig! Ob stark oder schwach ist nebensächlich, es ist vorhanden und das sollte man nicht akzeptieren! Man gibt schließlich viel Geld aus und da sollte schon alles korrekt sein. |
Mary_1271
12:06
#973
Hallo Auf garkeinen Fall!! Wir hatten uns ja u.a. für den UE55B7090 interessiert. Aber das spiegelnde Display und der Taschenlampeneffekt ist für uns nicht akzeptabel. Deswegen steht ja jetzt auch der Sony 55X4500 ganz oben auf der Wunschliste. Hat Dein TV mehrere Pixelfehler? Auf Deinem Bild sind deutlich mehrere weiße Punkte zu erkennen! Wir waren gestern nochmal unterwegs in diversen Blödmärkten. Also eines muß ich ohne "Wenn" und "Aber" sagen. Das SD-Bild der neuen B-Serie ist im Vergleich zu etlichen anderen TVs phänomenal! ![]() ![]() Die superflache 7000er B-Serie hat jede Menge Charme. Verdammt! ![]() Wer mit den Schwächen dieser Geräte leben kann, wird aber mit ansonsten guter Bildqualität belohnt. Das Global-Dimming würde ich mir allerdings in der Intensität stufenlos einstellbar wünschen. Im direkten Vergleich mit anderen Geräten verschluckt der 7090er Details in dunklen Szenen. Liebe Grüße Mary |
langhaariger
12:07
#974
Danke erstmal für eure Antworten.Bei einem 4:3 Bild mit Balken sieht man es auch sehr deutlich.Umso heller das Bild bei 4:3 ist,desto heller werden auch die Flashligts an den Seiten.So sieht z.B das Bild der PS3 aus wenn man Musik hört,der rechte Bereich ist aufgehellt.Da kann man sich ja vorstellen wie z.B Star Wars bei dunklen Szenen aussieht.Der LCD steht schon im Karton,bin gespannt was der Händler sagt. ![]() ![]() |
langhaariger
12:31
#975
@Mary Nein,der 7090 hat keinen Pixelfehler,denke es liegt an der Kamera von meinem Kumpel.Das spiegelnde Display stört mich überhaupt nicht.Am liebsten möchte ich keinen Samsung mehr,habe mich so geärgert über den 7090.Und der Samsung-Support hat natürlich noch nie was von diesem Problem gehört. |
Mary_1271
12:44
#976
Hallo Das hätte mich auch gewundert! ![]() ![]()
Da kann ich Dich verstehen. Liebe Grüße Mary |
disorganizer
14:21
#977
[quote="Mary_1271 ![]() ![]() Die superflache 7000er B-Serie hat jede Menge Charme. [/quote] genau. alternativ gibt es aber ja die b750 die preislich ja sogar deutlich unter den 7090 liegt. da kann das panel im problemfall sogar vor ort getauscht werden *g* |
Mary_1271
14:29
#978
Hallo Fragt sich nur, ob die Bildqualität identisch ist. Liebe Grüße Mary |
disorganizer
17:00
#979
also ich konnte keinen unterschied feststellen. aber das ist ja nur meine subjektive meinung ohne messergebnisse *eg* |
Mary_1271
18:08
#980
Hallo Sehr interessant scheint ja auch der LE55B679 zu sein. Der hat zwar "nur" CCFL-Hintergrundbeleuchtung, aber dafür einen eingebauten DVB-S(2) Tuner. Warum gibt es das beim 7090er nicht? ![]() Liebe Grüße Mary |
DeLaDope
18:08
#981
Hallo, ich hab mal eine Frage zu den Audioausgängen des TV´s. Da die Boxen ja nicht so der Renner sein sollen, möchte ich externe Boxen anschließen. Leider ist mein Budget dabei begrenzt, es kommt also kein A/V Reciever in Frage. Gibt es außer dem optischen Audio- Ausgang noch einen Analogen? Ich möchte über Cinch ein 2.1 System an den Fernseher anschließen. Gibt es hier eine Möglicheit? Schon einmal vielen Dank für jede Antwort! MFG Tobias |
Mary_1271
18:48
#982
Hallo Normalerweise nicht, da der 7090er ja nichtmal eine Kopfhörerbuchse besitzt. Liebe Grüße Mary |
DeLaDope
18:53
#983
Was ist mit dem Composite (AV)? Oder kann man über den Scart-Anschluss ein Audio Signal nach außen führen? Irgend eine Möglichkeit muss es doch geben, oder? Vielen Dank! |
berti56
19:08
#984
über den SCART sollte es gehen. Allerdings wahrscheinlich ungeregelt. |
DeLaDope
19:11
#985
Was würde das bedeuten, welchen Nachteil hätte das Ganze? |
jurassic
19:16
#986
Ich hab den Scartadapter heute mal angeschlossen. Das ist ein Witz. So was fummeliges hab ich noch nie gesehen. Ich war überrascht, dass es überhaupt funktionierte. Ich glaub nicht, dass man da noch Audio abzweigen kann. @ DeLaDope Bei Ebay gibts Audio-D/A-Wandler ![]() ![]() Hab ich selber aber keine Erfahrung mit. jurassic [Beitrag von jurassic am 23. Mai 2009, 19:26 bearbeitet] |
DeLaDope
19:29
#987
Das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Vielen Dank! Wenn sonst jemand ne Idee hatt, bitte lasst es mich wissen. Ich könnte ja auch das 2.1 System an den analogen Ausgang des DVB-S Recievers anschließen. Allerdings hätte ich dann das Problem des Input Lags des LCD´s oder? Wäre das Ganze dann noch Lippensynchron? Mach sich das Ganze bei Audio-Signalen ebenso stark bemerkbar wie z.B. beim spielen? Danke! |
Mary_1271
21:14
#988
Hallo Der digitale Ausgang des TVs ist aber genausowenig regelbar und gibt den Ton eines externen Gerätes (z.B. Blu-ray Player) nicht aus. Die Idee, das Lautsprechersystem an den SAT-Receiver anzuschließen, ist nicht schlecht. Eine weitere, mit Vorsicht zu genießende Möglichkeit wäre, die Rückwand des 7090ers abzuschrauben, die Lautsprecherkabel anzuzapfen und mit einem Cinchkabel zu verbinden. Das aus dem TV geführte Kabel ist dann sogar regelbar. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
DeLaDope
21:19
#989
Ist der Input Lag dann zu bemerken oder stört dieser nicht bezüglich der Lippensynchronität? Benötigt man unbedingt einen A/V Reciever der dies ausgleicht? Ist der DVB-S Reciever auch ein externes Gerät dessen Audio Signal nicht über den TV-Ausgang ausgegeben werden kann? Wenn ja, dann hat sich das ja mit dem optischen Ausagang sowieso erledigt oder? Vielen Dank! [Beitrag von DeLaDope am 23. Mai 2009, 21:46 bearbeitet] |
Mary_1271
22:32
#990
Hallo Dann hat sich dieser Wandler für Dich ohnehin erledigt. Da ja der 7090er keinen eingebauten DVB-S(2) Tuner hat, kannst Du also DVB-S nur mit Hilfe eines externen Receivers sehen. Er ist dann also per Scart oder idealerweise per HDMI mit dem TV verbunden. Eine Laufzeitverschiebung des Tones sollte eigentlich nicht vorkommen. Ausschließen kann man es aber natürlich nicht. Da hilft nur ausprobieren. AV-Receiver bieten die Korrektur des Delays an. Ich persönlich habe aber inpukto "Input-Lag" beim Ton keine schlechten Erfahrungen gemacht.......... schlimmstenfalls mal 20-30ms. Das merkt man eigentlich garnicht. Liebe Grüße Mary |
Kudd3l
22:44
#991
Gibt sogar externe DVB-S2, also HD Sat Receiver, die eine LipSync/Delay Funktion besitzen, wie z.B. der Technisat Digit HD8-S. Besser ist natürlich ein AV-Receiver, zumal man ja auch bei anderen Quellen/Zuspielungen eventuell eine Delay Korrektur benötigt. |
adison
01:57
#992
erstellt: 24. Mai 2009, |||
Wenn man bei deinen Bildern den Gamma Wert mit einem einfachen Grafikprogramm stark erhöht ist das Flashlight / Clouding deutlich zu sehen. Sieht aus wie bei meinem ex Toshiba 46ZF355 Model. HORROR Soll nun nicht Makkaber sein aber Danke dir für die Bilder, somit fällt deswegen neben schlechtem Klang nun Samsung auch aus. Da wartet man Ewigkeiten für soche böse Überraschungen. tz tz tz [Beitrag von adison am 24. Mai 2009, 02:01 bearbeitet] |
dmuser
07:15
#993
...FALSCH! Tut er schon allerdings nur noch Stereo downgemixed. Alle Audioquellen werden digital ausgegeben.
Sagt mal seid ihr alle verrückt? Das PS3- Bild hier ist pnänomenal schwarz. Wo bitteschön ist da Clouding zu sehen? Jedes Bild bekommt durch Gamma-Erhöhung graue Schleier. Ich hab selbst den B7000 und möglicherweise habe ich auch leichtes Clouding (ich weiß es nicht) aber die schau ich mir nicht bei komplett schwarzen Bild an und krieg Magengeschwüre dabei. Bei normalen TV/DB gucken ist das Bild PHÄNOMENAL. Entschuldigung aber dieser Clouding-Hype geht mir schwer auf die Nerven. Kommt mir vor wie das übertriebene Gegacker von Pubertierenden, sorry! |
DeLaDope
08:29
#994
D.h. der LCD gibt mir von jedem angeschlossenen Gerät, egal ob per Scart oder HDMI, den Sound in Stereo aus?
Diese Aussage trifft also definitiv nicht zu? Dankeschön! MFG Tobias |
varshovi2000
08:38
#995
hallo leute dmuser hat recht ihr macht euch verückt mit diese flasch lihts und clouding. leute diese fernsehen ist der hammer. die bild qualität ist bei sd und hd nahe referenz.ihr übertreibt mit eurem glaba mit diesem flaschlights das fällt doch kaum auf. [Beitrag von varshovi2000 am 24. Mai 2009, 08:40 bearbeitet] |
jurassic
08:45
#996
Du sprichst mir aus der Seele. ![]() Jeder weiss doch, dass LCDs Probleme mit einer gleichmäßigen Hintergrundbeleuchtung haben. Da werden 10 LCDs gekauft. 9 davon werden wieder zurückgeschickt, weil eine Ecke ein bisschen heller ist. Dann haben sie endlich einen gefunden der kein erkennbares Clouding hat. Und dann? Er hat eine schlechte Bildqualität, einen Pixelfehler und brummt wie verrückt. ![]() Also Leute, wenn Ihr den perfekten LCD sucht, bleibt bitte bei euren Röhrengeräten. Aber lasst mich in Ruhe meine Blurays geniessen. Wenn es dann den perfekten LCD Fernseher gibt geb ich das hier bekannt, und Ihr könnt dann endlich einen kaufen ![]() jurassic |
give
08:50
#997
@jurassic welchen hast du? ![]() |
MagicMan09
08:53
#998
Den wird es niemals geben :-) Wenn was 100% ist (was perfekt wäre) gibt es halt nur die eine sache im leben die ich so gern erwähne :-) |
jurassic
08:55
#999
@give 46B6000 (mit Clouding) ![]() jurassic [Beitrag von jurassic am 24. Mai 2009, 08:56 bearbeitet] |
mytech
09:55
#1000
Würd mal gerne Wissen ob ihr ernsthafte Unterschiede zu normalen LCD's gesehen habt? War im MM, dleich daneben stand ein B650er und hab ich echt gefragt was der Vorteil von den LED TV's sein soll außer das sie dünn sind. |
give
09:55
#1001
@jurassic danke ![]() bitte nur zur info, nicht zum diskutieren ![]() hast du den mit dem b750 verglichen? wie emfindest du den blickwinkel? nachzieher o.ä. vorhanden? spiegeln, stört es dich? ![]() ![]() |
jurassic
10:25
#1002
Klar, der 750er war auch in der Verlosung. Aber Grösse, Gewicht, Stromverbrauch und SD Qualität sprachen für den B6000. Man muss eben entscheiden was einem wichtig ist. Bei Spiegelungen hatte ich auch erst ein bisschen bedenken. Ist aber überhaupt kein Thema mehr. Keinerlei Spiegelprobleme. Wenn man allerdings ein Südfenster im Rücken hat, müsste man sich das mal genauer anschauen. Blickwinkel sind Durchschnitt. Nachzieher sind mir noch nicht aufgefallen. gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 24. Mai 2009, 10:26 bearbeitet] |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Probleme(u.a. Flashlights) LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx Fotomarcus am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 134 Beiträge |
Samsung LUXIA LED aufdemschlauch am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
LUXIA LED TV goldfinger2 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3119 Beiträge |
DLNA Wireless mit Laptop goljator am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 4 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx Local Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
B6xxx/7xxx/8xxx *GLOBAL* Dimming ausschalten Anleitung hier! pino72 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Luxia Modelle gegen LED von Philips Fotomarcus am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 56 Beiträge |
Neue Samsung LCD'S UEnnB6000/7000/8000 lupra am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.116
