Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
realmadridcf09
#1102 erstellt: 05. Jun 2009, 13:38
echt Krass
FennerX
#1103 erstellt: 05. Jun 2009, 13:41
bei mir ist
hinterlicht auf 5
kontrast 90
helligkeit 45
mir reicht es vollkommen (höher würde man blind werden), habe wie gesagt keine flashlights, auch nicht wenn ich auf extrem stelle wie z.b. Dynamisch! Der test lief über eine stink normale JPG datei (usb, pc, dvd). Natürlich auch mal über normales kabel tv, t-home, dvd und pc. Keinerlei probleme
hab ihn auch gar nich erst ohne der neuen firmware getestet, stick war schon vorm erstenmal anschalten drin und ab dafür!
[Beitrag von FennerX am 05. Jun 2009, 13:42 bearbeitet]
alrot
#1104 erstellt: 05. Jun 2009, 13:53
hat doch nichts mit der Firmware zu tun.
realmadridcf09
#1105 erstellt: 05. Jun 2009, 14:13
wolt ich grad sagen, kann ja fast nicht an der firmware liegen ob man diesen Lampeneffekt hat. aber schon komisch das es manche haben und andere nicht!
alrot
#1106 erstellt: 05. Jun 2009, 14:25
kann ja an den Einstellungen liegen.Vieleicht sind ja auch bei manchen die Schrauben wirklich zu fest angezogen.Ich bin jedenfalls froh das meiner an der Wand hängt und habe momentan keinen Bock ihn wieder auszuhängen.Wenn ich definitv weiß das es daran liegt,werde ich mir die Mühe machen.
MagicMan09
#1107 erstellt: 05. Jun 2009, 16:11
Ich will dich ja nich aus deinen Träumen reißen, aber der schwachsinn mit den schrauben wurde HIER IN DIESEN beitrag schon getestet. Bringt GAR NIX, außer den garantieverlust
FennerX hat in diesem fall ein gutes gerät erwischt und alle anderen (FL/CL) ein schlechtes, so einfach ist das erklärt, mit den einstellungen kann man es vielleicht etwas verbessern, aber in der Regel, wer Flashlights/Clouding hat, hat ein schlechtes Gerät erwischt! Und damit is der Käse auch gebissen
Das mit der Firmware hat FennerX wohl nur mehr als informative anmerkung gebracht. Wurde nichts davon erwähnt das es daran liegt. Oder bin ich der einzigste der lesen kann?
schönen tag noch
TTWULFI
#1108 erstellt: 05. Jun 2009, 21:08
Aber genau der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Gerät würde mich interessieren ???
Wodran solls denn liegen?
Das das mit den Schrauben schon einer probiert hat hab ich gelesen (les seit Monaten hier und da mit)
disorganizer
#1109 erstellt: 05. Jun 2009, 21:37
ich glaube die vermutliche ursache wurde ja schon ein paarmal erkläre, bzw wo es herkommen kann:
1) transportschaden
2) montageprobleme
3) panelunebenheit (normal bei lcd)
verspannungen z.B. können solche effekte auslösen. wenn es leicht ist kann man mit einem tuch (mitgeliefert) eventuell den effekt "wegwischen" (hat bei meinem 750 mit minimalstem clouding funktioniert).
ich vermute die flashlights sind entweder wirklich systembedingt, was aber bedeuten würde das manche sie einfach nicht sehen (wollen), oder kommen vom verschrauben des backlights am lcd panel (da kann man so viele gehäuseschrauben lösen wie man will, das hilft natürlich nix).
realmadridcf09
#1110 erstellt: 06. Jun 2009, 09:20
aber wenn man das problem hat kann man den Tfv doch bei samsung umtauschen!!
disorganizer
#1111 erstellt: 06. Jun 2009, 10:47
genau.
du hast es erfasst. nur umtauschen ist der falsche ausdruck.
man kann den fehler melden. wenn das nachvollziehbar ist (techniker macht foto und schickt es an samsung zur genehmigung) dann versucht samsung einen paneltausch.
wenn das panel denn lieferbar ist (da scheint samsung ja etwas problem zu haben) dann holt ein techniker den tv zum paneltausch ab.
und danach geht es dann hoffentlich wieder.
wenn das panel nicht lieferbar ist wird nach 14 tagen der sog. rma-prozess eingeleitet. hierbei wird der tv abgeholt und zu samsung geschickt, dann nochmal geprüft, danach bekommt der grosshändler irgendwann den ek wieder gutgeschrieben usw und irgendwann ist das geld dann bei deinem händler der es dir auszahlt (dauer mindestens 4 wochen, oft eher 8-9 wochen).
probleme mit der rma kann es geben wenn der händler pleite ist oder im ausland (bei onlinebestellung).
samsung zahlt nie an den endkunden aus und tauscht tvs auch in deutschland nicht direkt mit dem endkunden um.
wenn du einen guten fachhändler hast dann kannst du mit dem aber sicher einen eigenen austauschprozess definieren so das du beim rma eben nicht so lange warten musst sondern dein händler dir die abwicklung übernimmt. ABER das ist für den fachhändler recht riskant, weil ja bis zur 3. woche noch nicht klar ist ob samsung den rma wirklich akzeptiert.
also am besten:
bei flashlights innerhalb von 14 tagen beim händler nachfragen bzw im rahmen der gewährleistung zurückschicken.
Chauswe
#1112 erstellt: 06. Jun 2009, 12:21
mal eine Frage an die Experten.
Habe seit wenigen Tagen den 46B6000 und erfolgreich die Moviefunktion im Servicemenü aktiviert.
Testweise habe ich ein kleines avi-File von meiner Digitalkamera abgerspielt - klappt problemlos.
Gestern habe ich mir dann auf youtube den gerade erschienenen Film Home runtergeladen - und zwar einmal als avi (1,6 GB) und einmal als mp4 (1,4 GB) - jeweils in HD. Beide Formate kann der Fernseher anscheinend nicht darstellen. Für ein paar Sekunden bleibt der Bildschirm schwarz, dann schaltet das Gerät aus und automatisch wieder ein.
Da der Film aber grandiose Landschaftsaufnahmen zeigt und in HD ein echter Leckerbissen sein müsste, würde ich meinen TV doch noch gerne zum Abspielen bewegen. Hat jemand einen Tipp?
Danke!
cl55amg
#1113 erstellt: 06. Jun 2009, 18:32
Chauswe schrieb:
Danke!
Dein TV ist kein Computer. Er kann zwar viel abspielen für einen TV, aber es reichen schon kleine Parameter Veränderungen im Codec und schon ist die Datei nicht abspielbar. Obwohl das Decoding des entsprechenden Codes unterstützt wird.
Wenn du alles abspielen könenn willst dann häng einen PC dran, dies wird sich auch nicht so schnell ändern.
Übrigens ist "HD" kein Codec. Es ist nur ein Marketingbegriff. Du weisst was ein Codec ist?
[Beitrag von cl55amg am 06. Jun 2009, 18:34 bearbeitet]
alex1977
#1114 erstellt: 07. Jun 2009, 07:45
helmuth1972
#1115 erstellt: 07. Jun 2009, 08:26
@alex1977: Hatten wir doch schon...
IBK_modell
#1116 erstellt: 07. Jun 2009, 09:02
46B6000 und xbox 360
Hallo mal ne frage:
Wie ist das zusammenspiel von dem TV und der Xbox?
hat jemand schon erfahrung damit?
walderius
#1117 erstellt: 07. Jun 2009, 10:50
hey leute!
habe 2 fragen an die 7090 besitzer!
zockt einer shooter und action adventures über die ps3?
kommt es wirklich zu rucklern wie im test beschrieben?
guckt einer über analog kabel?wie ist das bild?
danke euch scchon mal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hanspampel
#1118 erstellt: 07. Jun 2009, 11:14
1) transportschaden
2) montageprobleme
Hi
So langsam glaub ich nicht mehr an ein systembedingten Fehler. Hab im Space-Forum Bilder eines B650 Besitzers gesehen.
Hätte ich nicht gewusst das es sich um ein solches Gerät handelt, hätte ich auf den B7090 getippt.
Der hat ja auch die Flashlights meist ausgeprägter in den unteren Ecken des Panels.
Scheint also ein generelles Fertigungs- oder Montageproblem zu sein. Was sich mal wieder auf die ganze Serie auswirkt.
Chauswe
#1119 erstellt: 07. Jun 2009, 11:39
cl55amg schrieb:
Chauswe schrieb:
Danke!
Ja, ich weiß, was ein Codec ist.
Andererseits macht Samsung in der Bedienungsanleitung zum 7090 keine Einschränkung hinsichtlich der abspielbaren Files: demnach sollten avi und mp4 funktionieren.
Mich würde einfach interessieren, ob jemand mit einem 7090 von Youtube runtergeladene Files (nicht über die Widgets!) abspielen kann. Zu besagtem Home-Projekt gibt's übrigens auch Trailer, die mit 30MB wesentlich kleiner sind.
Könnte das bitte mal jemand versuchen? Danke!
PC kommt erst später dran, wenn Windows 7 draußen ist ;-)
cl55amg
#1120 erstellt: 07. Jun 2009, 14:42
Chauswe schrieb:
cl55amg schrieb:
Chauswe schrieb:
Danke!
avi und mp4 sind container (Behälter).
Der TV unterstützt diese Container, aber die beinhalteten Video/Audio Files können variable Codecs haben.
Die Bedinungsanlietung erklärt dir nicht umfassend was der TV abspielen kann. Wenn sie es machen würde, dann würden es die meisten Kunden nicht mal verstehen.
Welche Paramter und Abtastungsstrukturen bei einem Codec verwendet werden können, fordert ein ganz anderes Vertsändis als zu schauen was für eine Dateiendung vorliegt.
Dies kann auch ein Leihe.
mkv ist z.B ein container in dem man viele unterschiedliche Codecs für Audio und und Video unterbringt. Den DTS-Codec kann der TV nicht decoden, und Videos die mit bestimmten Paramtern kodiert wurden kann der TV auch nicht decoden. (Wie ich ja schon sagte)
photomic
#1121 erstellt: 07. Jun 2009, 16:58
Hallo Mitleser,
ich hoffe ihr könt mir auch an dieser Stelle weiterhelfen. Ein eigenes Thema konnte ich leider nicht erstellen, da alle möglichen Themennamen abgelehnt wurden ?!
Vielleicht gibt es ja unter euch Leute die einen Rat für mich haben. Folgendes Problem gibt es zu lösen:
Ein Samsung Fernseher (46B6000) und ein Sony Player BDP-S350 sind über eine HDMI Strecke miteinander verbunden und sowohl beim Abspielen von DVDs als auch BDs ist der Ton (Stereo Ton vom Fernseher) verzerrt. Es hört sich fast so an, als wäre es geringfügig übersteuert, was zu einen knistern und rauschen führt. Da die Strecke jedoch digital ist, fält dies als Fehlerursache ja aus. Merkwürdigerweise besteht der Fehler auch, wenn man vom HDMI Eingang beispielsweise in den TV Modus (analoger Kabelempfang) wechselt. Auch hier ist der Ton wie oben beschrieben verzerrt. Erst nach einer Kappung der HDMI Verbindung bzw. Ausschalten des Players ist hier der Ton wieder in Ordnung.
Ich habe inzwischen mehrere Kabel getestet um auszuschließen, dass es sich um ein Defekt im Kabel handelt. Auch habe ich sämliche HDMI Eingänge durchprobiert. Sämtliche Einstellungen im Player (Dynamic Begrenzung und Pegelabsenkung) bringen keinen Effekt.
Sowohl der Sony Player als auch der Fernseher sind mit den aktuellen Firmwares ausgestattet und ich bin langsam etwas ratlos, was ich noch tun könnte. Der Samsung Support hat bisher auch keine brauchbaren Hilfestellungen gebracht.
Die Gegenprobe über eine Komponenten Verbindung + Stereo Cinch lief erfolgreich. Hier gibt es keine Fehler im Ton (weder im TV noch im gewählten Eingangsmodus).
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte bzw. ähnliche Probleme mit einem vergleichbaren Setup?
Bin für jede Hlfe dankbar...
falke4
#1122 erstellt: 07. Jun 2009, 17:08
"Home" runtergeladen in HD und läuft auch auf dem 7090.
mrsonei6
#1123 erstellt: 07. Jun 2009, 19:45
walderius schrieb:
hey leute!
kann einer nen Erfahrungsbericht posten mit dem LED Tv und ner Konsole?
Chauswe
#1124 erstellt: 08. Jun 2009, 06:15
Danke, falke4!
Das hatte ich befürchtet. Weiß jemand, ob evtl. doch noch weitere Einstellungen im Servicemenü des B6000 notwendig sind?
Bisherige Änderungen sind (unter Service Menu - Control - Sub Option):
- WISELINK MOVIE auf ON
- WISELINK WRITE auf ON
- HIGH DEVI auf ON
Die Firmware des 7090 auf dem 6000 zu installieren wäre dann wohl doch etwas zu gewagt... oder hat das auch schon jemand getestet?
otbest
#1125 erstellt: 08. Jun 2009, 11:25
Hallo zusammen,
kann mir ein UE46b6000-Besitzer sagen, ob die in dem
XXL-Test gezeigte "Mini-Fernbedienung" im Lieferumfang dabei war? Der Test war vom UE46b7090, aber ich hoffe mal, dass die bei dem 6000er auch dabei ist.
Nutzt Ihr die? Ist die gut?
Danke
Michael
give
#1126 erstellt: 08. Jun 2009, 12:28
wie kann ich home denn runterladen
Chauswe
#1127 erstellt: 08. Jun 2009, 12:30
otbest schrieb:
Hallo zusammen,
Nein, es ist nur die Standard-Fernbedienung dabei.
Chauswe
#1128 erstellt: 08. Jun 2009, 12:31
give schrieb:
wie kann ich home denn runterladen :?
Free Youtube Download 2.2.4.54 und - vielleicht noch einfacher - Youtubedownloader HD unter http://www.youtubedownloaderhd.com/.
Solltest Du einen B6000 haben, melde doch mal, ob Du den Film zum Laufen gebracht hast.
give
#1129 erstellt: 08. Jun 2009, 12:36
danke für die links
ich habe den b750, aber mein freund bekommt wahrscheinlich heute den b6000 dann testen wir es dort
Massive666
#1130 erstellt: 08. Jun 2009, 13:05
walderius schrieb:
hey leute!
Habe den B6000 und ne XBOX360, habe div. schnelle Spiele getestet und habe nix negatives feststellen können, weder Schlieren noch Ruckler.
Schaue DVB-T und finde persönlich, das das Bild recht gut ist, war ein Kaufkreterium.
otbest
#1131 erstellt: 08. Jun 2009, 13:07
Kann mir hier mal bitte jemand Auskunft geben?
1000 Dank
Hallo zusammen,
Danke
Michael
hanspampel
#1132 erstellt: 08. Jun 2009, 13:12
1000 Dank
Hallo zusammen,
Danke
Michael
Lies mal 5 Posts weiter Oben.
otbest
#1133 erstellt: 08. Jun 2009, 13:14
sorry, wirklich nicth gesehen.
Ich würde mir diese kleine Fernbedienung gerne zusätzlich kaufen.
Quellen? Eventuell genaue Bezeichnung?
Michael
give
#1134 erstellt: 08. Jun 2009, 15:00
hi
was ist denn mit dem download los? bekomme ständig fehlermeldungen
out of memory whlie expanding memory stream
MagicMan09
#1135 erstellt: 08. Jun 2009, 15:12
give schrieb:
hi
ja genau die selbe meldung hab ich auch bekommen (bei avi hd), wenn man es allerdings als mp4 mit HD probiert, funktioniert es komischerweise ohne probleme
give
#1136 erstellt: 08. Jun 2009, 15:15
genau
walderius
#1137 erstellt: 08. Jun 2009, 18:24
jau danke massive!
weiss trotzdem nicht ob ich den schritt wagen soll!
ist halt ein haufen kohle!suche allerdings schon seid über 1 jahr nach einem geigneten tv.meine 82cm medion röhre hängt mir echt zum hals raus!
Massive666
#1138 erstellt: 08. Jun 2009, 18:41
walderius schrieb:
jau danke massive!
Ich bin natürlich etwas voreingenommen und parteiisch, und habe auch keine Vergleich mit anderen Geräten.
Aber ich würde denn UE40B6000 weiterempfehlen, allerdings bleibt das Risiko mit dem Taschenlampeneffekt. Bei mir ist der Effekt so gering, das es uns nicht stört oder groß auffällt
MagicMan09
#1139 erstellt: 08. Jun 2009, 18:57
walderius schrieb:
jau danke massive!
war zwar nich solange wie du bei der suche, aber doch schon knapp 8 monate. Hatte davor auch nur eine Röhre, hab hier vieles gelesen, im Plasma bereich und LCD, immer Samsung. War sehr unentschlossen die ganze zeit. Im endeffekt hab ich mich entschieden, hab mir den UE55B7090 gekauft und siehe da, keine probleme. Mal davon abgesehen ist mir dann auch bewußt geworden mit der zeit, das hier viele übertrieben reagieren.
Soll kein angriff sein jungs, aber ich hab ein super gerät erhalten, keine FLs, nix zu sehen, alles TOP. Kann sogar auf dynamisch keinerlei FLs feststellen, bei nacht versteht sich :-)
kann davon sogar fotos reinstellen falls mir jemand nicht glauben sollte oder es einfach mal sehen möchte wie es sein soll bzw. es die meisten hier gern hätten.
so blöd es sich anhört, das einzigste problem das ich jetzt nach einer woche habe, er erscheint mir jetzt schon klein, größer wäre mir fast lieber ;-)
[Beitrag von MagicMan09 am 08. Jun 2009, 19:03 bearbeitet]
hgleser
#1140 erstellt: 09. Jun 2009, 09:29
Ich hab viel von Imput Lag gelesen und da ich gerne eine PS3 anschließen möchte, wären mir ein paar Erfahrungberichte von Leuten die das Gerät (B6xxx bzw. B7xxx) nutzen ganz angenehm. Sonst bin eher dem Sony zugeneigt 40 W 4500 da der einen geringen Impu Lag hat.
Ellex
#1141 erstellt: 09. Jun 2009, 11:22
*delete*
[Beitrag von Ellex am 09. Jun 2009, 11:23 bearbeitet]
Massive666
#1142 erstellt: 09. Jun 2009, 12:07
siehe Beitrag #1130, finde keine Lags...
Mr.Nigma
#1143 erstellt: 09. Jun 2009, 12:16
würd ich auch mal gern wissen...ich denke in dem test hatten sie einfach nur den 100hz modus an und deshalb kams zu dem verschwimmen von schnellen rennspielen
was habt ihr eigentlich so für einstellungen?
ich will mir nachm urlaub den 46b7090 holen und hab im media markt mal ein bisschen getestet..am besten fand ich die einstellung kino und hab nur das hintergrundlicht auf 4 runtergestellt..soweit ich das sehen kann siehts gut aus
wie es zu hause aussieht werd ich erst in 3 wochen sehen.
kann man mit der einstellung gut schauen?
[Beitrag von Mr.Nigma am 09. Jun 2009, 12:17 bearbeitet]
D.A.F
#1144 erstellt: 09. Jun 2009, 13:06
ich habe den 46B6000 und mit zwei Dingen kann ich mich gar nicht so recht anfreunden!
1. Kann es sein das über HDMI(in) und S/PDIF(optical-out) das DTS Signal verloren geht.
Auf jeden Fall wenn ich den Player (BD-P36000) so anschließe kommt kein Surround zum AV Receiver.
2. Trotz Anynet+, Bd-Wise und so kommen die Fernbedienungssignale nicht durch das HDMI Kabel vom 46B6000 zum BD-P36000, so das ich den krachmachenden Player nicht versteckt aufstellen kann.
Das sind 2 Punkte die ich ganz schön schwach finde.
Gruss D.A.F
give
#1145 erstellt: 09. Jun 2009, 13:32
richtig! schon oft beschrieben worden-kein dts möglich!
weder so noch so oder auch so und auch nicht so
dts muss dein receiver machen, daher direkt verbinden.
[Beitrag von give am 09. Jun 2009, 13:33 bearbeitet]
Shitbox
#1146 erstellt: 09. Jun 2009, 13:51
Was ist denn das fürn sch****!!!
Hät ich jetzt nicht gedacht und kanns leider auch nicht testen da noch kein neuer receiver am start ist.
Heißt also wenn ich ne festplatte am tv habe und nen receiver über optik anschließe, dass kein dts-sound da ist??? man man man und wie löse ich dieses problemchen???
give
#1147 erstellt: 09. Jun 2009, 14:52
erst ma setzten und nen bierchen
die mediaplayer der samy sind eher schlecht als recht, nicht nur wegen dts
alles was tontechnisch über den tv läuft und dts heisst bleibt stumm!
im umkehrschluss = dein player muss dies unterstützen und am surround receiver angeschlossen werden das ist wie bei einem dvd-player der kein dts unterstüzt, der gibt auch keinen mucks von sich wenn ne dvd mit dts kodiertem ton eingelegt wird.
da aber reine hd`s so etwas nicht beherrschen müsste dies der receiver übernehmen der die hd per usb aufnimmt. ob das jedoch ein gerät kann weis ich nicht.
alternativ könnte man ein multimediagehäuse kaufen (dts tauglich), seine hd dort einbauen und am reciever anschliessen oder ac3 nutzen.
HDMInator
#1148 erstellt: 09. Jun 2009, 15:44
War jetzt mal bei einem Fachhändler wo man u. a. diesen Samsung ausgiebig testen kann. Bei nicht ganz so grellem Licht.
Und ich muss schon sagen, bin hin und weg und meine Entscheidungsfindung wird immer schwieriger. Werde noch ganz kirre im Kopf deswegen
Eigentlich habe ich mich schön längst auf den Panasonic GW10 eingeschossen. Werde viel DVD schauen und mit der Zeit auch auf BluRay umsteigen bzw. ab und zu per PS3 ne BluRay anschauen.
Aber gestern beim Fachhändler ist mir was aufgefallen was wohl sehr schwer ins Gewicht fällt... es ist zeitgleich auch eine Frage an euch TV-Spezis....
Kann es sein (oder irre ich mich?!) das ein guter LCD (hier jetzt der B6000) bei gleicher Quelle und gleichem Material, z.B. gleicher BluRay Film, mehr sichtbare Details darstellen kann? Ist mir z.B. bei einer Innenaufnahme einer Kirche aufgefallen beim riesigen Kronleuchter mit seinen fein ausgearbeiteten Details. Der LCD konnte viel mehr dieser ganz feinen Details darstellen als der Plasma (Panasonic GW10), obwohl da natürlich das Bild auch schön war.
Klärt mich (Noch-)Röhrenbesitzer mal bitte auf
Besten Dank.
celino
#1149 erstellt: 09. Jun 2009, 21:20
Das kann imho kein TV. Grund dafür sind die rigieden Sicherheitswünsche der Content-Mafia. Per HDMI eingespeister Mehrkanalton darf über eine nicht HDCP geschützte Verbindung nur als Stereo-Signal weitergeleitet werden.
Kudd3l
#1150 erstellt: 09. Jun 2009, 21:35
Wenn du ein AV Receiver hast, brauchst du doch einfach nur das Tonsignal per HDMI, falls nicht vorhanden über SPDIF oder Coax vom Blu-ray Player abgreifen.
Ist doch unnötig das über den TV laufen zu lassen.
Bild vom BD Player per HDMI zum TV, Ton je nach vorhandenen Anschlüssen vom BD Player zum AV Receiver entweder per HDMI, per SPDIF optisch, oder per Coax.
TTWULFI
#1151 erstellt: 09. Jun 2009, 21:56
wenn ich den BD Player per HDMI übern AV zum TV schleife hat man doch eh beides, oder hab ich da grad nen Denkfehler?
Chauswe
#1152 erstellt: 10. Jun 2009, 04:47
Chauswe schrieb:
Danke, falke4!
- HIGH DEVI auf ON
So - nun die Auflösung: es lag schlicht und ergreifend am USB-Stick. Ein 8GB-Stick von Verbatim machte die Probleme, mit meinem 8GB-Trekstor-Stick funktioniert es einwandfrei. Nettes Feature. Und bei eintesprechendem Material wirklich tolle Bilder ohne jedes Ruckeln.
7090-Firmware ist also nicht notwendig, obwohl mich die Kompatibilität für die Zukunft doch mal interessieren würde...
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  9 Beiträge
Probleme(u.a. Flashlights) LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx
Fotomarcus am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  134 Beiträge
Samsung LUXIA LED
aufdemschlauch am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
LUXIA LED TV
goldfinger2 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  4 Beiträge
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S
celle am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  3119 Beiträge
DLNA Wireless mit Laptop
goljator am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  4 Beiträge
B6xxx/7xxx/8xxx Local Dimming ausschalten Anleitung hier!
pino72 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  4 Beiträge
B6xxx/7xxx/8xxx *GLOBAL* Dimming ausschalten Anleitung hier!
pino72 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
Luxia Modelle gegen LED von Philips
Fotomarcus am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  56 Beiträge
Neue Samsung LCD'S UEnnB6000/7000/8000
lupra am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.675
