HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 10... | |
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S+A -A |
Andy51
07:44
#351
erstellt: 13. Apr 2009, |||||
Gibt es hier auch welche die bei Iihren 650 nicht so schlimmes Clouding haben, oder ist das wirklich bei allen so schlimm?? über weitere Testberichte wäre ich sehr dankbar evtl. sogar mal mit ein paar Fotos ![]() [Beitrag von Andy51 am 13. Apr 2009, 07:45 bearbeitet] |
harman-typ
07:51
#352
was ist clouding? ich wollte mir den 32 zöller der b650 serie holen. ist das problem abhängig von der größe? |
JBL-Fan
08:02
#353
Hallo, also ich kann bei unseren beiden B650er kein Clouding sehen. Auch nicht, wenn ich testweise das Hintergrundlicht auf 10 stelle. Beide haben ein absolut klasse Bild, Unterschiede sind nicht zu erkennen vom Display her (32" und 46"). Es werde ja bestimmt verschiedene verbaut sein. Auch ein "fiepen" ist nicht zu hören. Das mit dem Clouding könnte ja auch am Transport liegen. Evtl. haben die ja doch mal gelegen, was man nicht tun sollte, ab 40"! Sagte uns jedenfalls der Händler. Auf dem Karton ist auch ein Zeichen, Pfeile nach oben, also nur senkrecht transportieren! Hab das Bild auch mal gemessen 46" (Spyder Sensor) und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Werde die Parameter auch mal bei dem 32er probieren, sollte aber auch sehr gut aussehen. gruss jbl-fan |
El_ToRiTo
08:30
#354
@JBL-Fan Wo hast Du denn Deine 650er gekauft/bestellt und welche Panels sind bei Dir verbaut? Gruß |
JBL-Fan
08:44
#355
Die Daten stehen weiter vorn schon. Sind wohl beide für Osteuropa bestimmt gewesen. "Made in Slowakia" Welche Displays verbaut sind weiß ich nicht, steht ja nirgends ![]() Die Nummern auf der Seite sagen das wohl nicht aus. Auf dem Display selber 46" steht nur eine Seriennummer welche mit "S" beginnt. Gekauft bei hifishopberlin.de 46" und den 32" bei elektrotech.tv gruss jbl-fan |
Kosmogoniker
08:58
#356
Ich kann bei mir auch absolut kein Clouding feststellen. Hab einen LE40B650 mit SQ01-Panel. |
Thorle
10:13
#357
Also bei mir null Clouding selbst bei voller Bestrahlung ![]() Ich hatte vorher auch 2 Modelle 8er Serie zurück gegeben wegen Clouding. Wem es auch nur ein bisschen nachdenklich/bauchschmerzen macht, sofort zurück man ärgert sich sonst nur das man die 14 Tage nicht genutzt hat. Anderen ist es egal, dann behalten. Schon die Frage "ob ich ihn behalten" soll sagt mir -umtauschen-. Nochmals zu meinem kleinem Fehler: Hat jemand auch verzerrte Schrift am Ende von Dokus/Reportagen. Die, die unten schnell lang läuft (nicht ntv o.ä. weil da die Schrift schön langsam läuft)? Und hat jemand schon an den Einstellungen rumprobiert? Danke P.S. SQ01 Panel 46Zoll [Beitrag von Thorle am 13. Apr 2009, 10:13 bearbeitet] |
mathos
10:13
#358
Ich habe artefakte wie bekomme ich die weg? Aber ich benutze scart. |
Kosmogoniker
12:22
#359
Durch HD-Fernsehen. ![]() Im Ernst: bei SD-Fernsehen wirst du immer Artefakte haben. Die Auflösung ist nun mal viel niedriger und muss auf FullHD irgendwie groß gezerrt werden und dabei gibt es immer Verluste. Je größer der Fernseher, umso deutlicher werden sie. |
mathos
12:31
#360
Ist die quali von scart zu hdmi viel besser? Oder lohnt sicht es erst wenn die sender auch hd austrahlen? |
Kosmogoniker
12:39
#361
Wenn dein Receiver besser skalieren kann als der Fernseher, dann vielleicht. Aber Fragmente wird es trotzdem geben. Richtig lohnen tut sich das erst bei HD-Sendungen. [Beitrag von Kosmogoniker am 13. Apr 2009, 12:39 bearbeitet] |
JBL-Fan
12:53
#362
Na so kann man es nicht sagen, ich hab nämlich keine. Kommt aber immer drauf an, wie man was empfängt. Ich hab zB. Digital-Sat über HDMI 1080i zum TV, was bei SD wirklich richtig gut aus sieht. Sicher auch was abhängig vom Sender/Film, aber meißtens wirklich gut. Klar ist HD besser, aber selbst SD ist bei Sat gut. Gegen eine Röhre würde ich jedenfalls nicht mehr tauschen wollen. Hatte ich ja jahrelang als Vergleich und muß sagen, dass es jetzt deutlich besser ist. Auch der Röhren TV war was vernünftiges 100Hz 16:9 2499.-DM, also kein Billigteil. Im Kabel und über DVB-T sieht es deulich anders aus, da die zu geringe Datenrate sich da schon bemerkbar macht. Da wird es wohl zu den besagten Artefakten eher kommen, als bei guter Sat Zuspielung. gruss jbl-fan |
Valis
13:07
#363
Hallo Leute. Musste heute feststellen das der A656 nicht mehr bei Alternate angeboten wird. Wird wohl dann doch der B650 (beide 40 Zoll). Gibts hier jemand der den 40B650 hat und damit Xbox 360 zockt? am besten noch über Komponente. InputLag scheint man ja in den Griff zu bekommen, mit Spiele Modus und eigenen Einstellungen. Aber wie siehts sonst aus? Schmiert es denn so stark wie hier im Forum erwähnt? Bitte poste mal jemand seine Erfahrung, am besten mit Angabe des Spiels. |
Bruchi
13:13
#364
Bin im Moment auch wieder am schauen und optisch gefällt mir das alte Design vom A659 noch am besten. Wie seht ihr das Model im vergleich zu der neuen B-Serie die ja preislich kaum teurer ist gegenüber dem Auslaufmodel ist. Was features wie Netzwerk oder Multimedia angeht kann ich drauf verzichten. Geht rein um die Frage des Bildes in verbindung mit DVD und BD. Bruchi |
Fotomarcus
13:23
#365
Hallo, welche größe LCD hast Du bei welchem Abstand zum Gerät? Vor allem welchen Receiver nutzt Du? Danke für eine Antwort. |
JBL-Fan
13:34
#366
Hallo, 46" bei einem Abstand von 2,8m - 4m je nach Sitzplatz. Der Sat Empfänger ist von Clarke Tech 5000c mit USB Anschluß zum Aufnehmen auf ext. Festplatte.
bitte:D |
Fotomarcus
13:56
#367
Den Sitzabstand habe ich auch bin aber noch am überlegen ob mir das SD Bild nicht zu schlecht ist bei der größe des LCD. Ich werde einen Kathrein Receiver HDTV 902 nutzen, ob der allerdings ein upscampling auf 1080i für SD Kanäle besitzt weiß ich nicht ![]() Bist also mit den SD Bildern zufrieden? |
JBL-Fan
14:39
#368
Ja, natürlich auch etwas abhängig vom gesendeten Material.
Sollte so sein, machen glaub ich alle HD Sat Rec. Hab auch mal Component in 1080i probiert, was auch gut ist. |
mabies
14:43
#369
Hallo, habe seit einer Woche den 46A656 únd bin (von alter Röhre kommend) eigentlich zufrieden. Nun lese ich über die neue B-Serie und frage mich, ob ich nicht besser in diese neue Technik investiere; die Mulitmedia-Erweiterungen brauche ich dabei eigentlich nicht. Kann einer der alten Hasen da wertfrei raten? Danke Euch GGA |
Bruchi
15:17
#370
@mabies die frage habe ich vorhin auch schon gestellt. Neuer muss ja nicht immer besser sein und wenn es nur Verbesserungen bzw Erweiterungen im Multimediabereich wie Internet und zuspielung über USB geht seh ich auch kein Grund dafür zur neueren Version zu greifen. Zumaal mich persönlich das alte Design mehr anspricht. Hoffe es gibt noch Antworten ob die Technik für das eigentliche Bild deutlich besser sind wie beim A6. Bruchi |
Beuf
15:28
#371
Ich hab meinen 40B650T2W jetzt ein paar Tagen und bin sehr zufrieden.Clouding konnte ich nicht entdecken.Habe ihn bei MM gekauft. Auf der Rückseite steht "Made in Slovakia" und WXZG. Vielleicht kann jemand was damit anfangen. Woraus kann ich die Kennung für das Panel entnehmen? |
reflex0025
15:36
#372
Aufkleber an der Seite des TVs unter Version lg |
Beuf
15:59
#373
Habs gefunden, danke! Also, bei meinem 650er scheint alles in Ordnung zu sein und meine Panel-Version lautet AA02. Viele Grüße |
JBL-Fan
16:04
#374
Hallo, ich glaube nicht, dass die Versionsnr. irgend etwas mit dem verbauten Panel zu tun hat. Wie kommt ihr eigentlich darauf? Lest doch mal den Rest von Seite 5 und dann Seite 6 weiter. gruss |
reflex0025
16:10
#375
Aus der Kennung wird doch niemand schlau. Was interessiert ist doch die Panel-Version oder täusch ich mich?^^ lg [Beitrag von reflex0025 am 13. Apr 2009, 16:23 bearbeitet] |
JBL-Fan
16:13
#376
sag ich doch ![]() Wenn überhaupt, sollte die Panelbezeichnung direkt auf dem Panel stehen, tut sie aber nicht. Zumindest ist es nicht sichtbar. Da steht zwar was drauf, aber das sieht nach Artikel/Serien Nr. aus. Mir hat ein Sonypromoter erzählt, dass Sony und Samsung die gleichen Panels verbaut. gruss |
Fotomarcus
16:18
#377
JA Stimmt Sony baut keine eigenen Panele mehr! Die kommen alle von Samsung. Also ist auch jeder Sony LCD kunde ein samsung Kunde ![]() |
harman-typ
17:02
#378
ich habe mich für den 32B650 entschieden und werde das ding wohl heute bestellen. gibt es einen händler den ihr bevorzugt? bei smart vip kostet das ding nur 626 euro! das ist doch ok, oder? |
Mibra1
17:23
#379
Ein kleiner Unterschied zum 656 wird schon sein, immerhin hat der B650 das bisher beste schwarz was je bei einem nicht LED TV gemessen wurde. Auch die Scalierung soll etwas besser sein. Ob das WDE3 was bringt kann ich allerdings nicht sagen. Hat einer von euch schon mal bei my-solution bestellt? Bin noch am überlegen ob ich dort oder bei Redcoon. Auf jeden Fall wurde mir hier per Mail mitgeteilt das sie Geräte mit deutscher Anleitung und deutschem Netzkabel verkaufen. Bei Redcoon soll es ja auf englisch sein. Die Frage ist halt bei ner Rückgabe, weil ich keinerlei Clouding akzeptieren werde und dann vermutlich 1 oder 2 Mal zurücksenden muss (Hoffe es natürlich nicht) |
Mibra1
19:29
#380
Hi habe hier noch ne gute Einstellungsseite gefunden. Kann mal jemand testen ob die was taugen. Gibts für alle möglichen Modelle ![]() |
Thorle
19:46
#381
Hatte bisher einmal bei my-solution gekauft und musste den wieder zurücksenden. Alles bestens geklappt. Also die Einstellungen von der Seite sind eher etwas dürftig. Das kann man alles selber testen und entscheiden obs einem gefällt. Ich such eigentlich Leute die Ahnung haben und bei den Farben Benutzerdefiniert austesten und beim Weißabgleich. |
Kosmogoniker
20:19
#382
Danke, das ist wirklich sehr interessant. Die dort vorgeschlagene Einstellung ist mir persönlich zwar zu matt und "warm", aber die Schärfe drastisch runterzustellen (oder gar auf 0) ist eine gute Idee. Das reduziert die Fragmente enorm. |
jd01
20:38
#383
Benutze ebenfalls einen 46er mit Clarketech HD5000 miitels HDMI Kabel und muss sagen die qualität von SD ist überraschend (sehr) gut. Hatte zuvor einen günstigeren 32er LG und muss sagen die quali des 46er ist bei gleichem Abstand (ca. 1m) besser als beim als beim 32er. |
em-c
20:44
#384
Hi, habe mir gestern auch den 32B650 bestellt und wie nutzt ihr den DLNA Dienst? Über das normale LAN-Kabel oder hat das Dingen doch integriertes WLAN? Für die Leute, die Clouding nicht kennen hier mal ein Beispiel: ![]() P.S.: Habe bei redcoon bestellt mit englischer Anleitung. Ist mir aber Peng. Deutsche gibt es ja auch im Netz. ![]() [Beitrag von em-c am 13. Apr 2009, 20:45 bearbeitet] |
arne_xyz
21:10
#385
Mal eine Frage an die B650/B550 Besitzer hier: Ich schaue gerade mit meinem Toshiba auf ARD "Der Wolf" und nehme dabei in dunklen Szenen ein deutliches Rauschen/Grieseln wahr, besonders wenn ich nah an TV herangehe (Empfang über DVB-C). Wie sieht das beim Samsung aus? |
jd01
21:17
#386
Hab mal ein Fotovon meinem 46B650 bezüglich clouding gemacht. Für mich ist kein wirklichs clouding zu erkennenaber, ich bin in dieser hinsicht aber auch nicht sehr erfahren und habe eigentlich keine erfahrungswerte. Was sagt ihr zu dem foto? ![]() fg [Beitrag von jd01 am 13. Apr 2009, 21:19 bearbeitet] |
Thorle
21:26
#387
Sieht man nicht wirklich viel außer zwei Pixelfehler und schon deshalb würde der bei mir zurück gehen. Erstell einfach mal per Paint ein Bild mit 1920*1200 Pixel und in shcwarz. Das auf USB-Stick und anschließen. Dann einfach anschauen ggfs. nchmal fotografieren. Bildeinstellungen können im USB-Modus über Werkzeug-Taste geändert werden (am besten auf Dynamisch mit Hintergrundhell. 10). |
Zlatousti
21:27
#388
Das geht bis jetzt nur über LAN-Kabel, W-Lan Stick von Samsung soll bald zu kaufen angeboten werden. Über LAN-Kabel funktioniert ganz gut, besonderes das Abspielen von PC. Habe schon einige Filme vom PC gestreamt und funktioniert ganz ordentlich. |
Robby_Analog
22:14
#389
was ist der unterschied zwischen 100hz motion plus und 100hz movie plus. letzteres soll nur der b650 enthalten. ps. nicht nur die neue 4 und 5 serie kat kein ultra clear panel sondern auch das b651 modell der 6er serie. siehe hier: ![]() |
wishbone71
08:15
#390
erstellt: 14. Apr 2009, |||||
Ich hab bei Bandbreiten nicht so den Überblick, daher die Frage, ob für einen Film .mkv in 720p (oder eben 1080p) z.B. die Bandbreite über Kabel-LAN für ruckelfreie Zuspielung ausreicht? Ich hab gestern den 46B650 online gekauft und kann ihn heute hier in Berlin abholen (Yeah!), daher gleich noch eine Anschlußfrage: Um über den USB-Anschluß HD-Videos (.mkv) abzuspielen (ordentliche Codierung mal vorausgesetzt) brauche ich nur einen ausreichend großen USB-Stick oder eine externe Festplatte, oder muß ich da noch irgendwas beachten? Die Möglichkeit, ohne PC HDTV-Videos abzuspielen, war einer der Kaufgründe für mich. Grüße Christian |
Sam00
08:29
#391
Hallo Leute! Ich habe immernoch einige Fragen: 1. Was spielt es für eine Rolle welches Panel ich habe? (Welches ist gut, welches ist schlecht?) 2. Bei mir sind viele EInstellungsmöglichkeiten z.B. GameMode ausgegraut, wie aktivier ich die? 3. Wie weit ist Clouding zu tolerieren? 4. Ich habe gestern auf Pro7 und SAT1 zeitweise Tonaussetzer bekommen und leichte Bildstörungen. Habe KabelBW und habe über den Digitalen DVB-C Receiver meines 46B650 geschaut. Woran liegt das? Was kann ich dagegen tun? VG Sam |
Mibra1
08:33
#392
Das mit den Aussetzern, kann ich Dir sagen. KABEL BW ist das Problem ist bei mir und meinen Technisat Receiver auch so. Kommt meistens alle 3 -4 Tage vor. Bei den Paneln weiß ich nur das SQ von Samsung ist und AA von nem anderen Hersteller. Die Samsung sollen aber besser sein. |
Moepelchen
09:32
#393
lese hier immer wieder ueber diesen input-lag ![]() wie schauts aus, wenn ich nen rechner anschließe, das bild uebrn TV laeuft, aber der ton ueber nen av-reciever?! hoere ich dann quasi zuerst, bevor ich irgendwas sehe?! anschluss waere ueber hdmi oder vga |
mathos
13:56
#394
Ich habe bei fussball voll die artefakte hat das keiner von euch? Beim 656 hatte ich sowas nicht. |
harman-typ
15:26
#395
ich wollte mir den 32 oder 37b650 holen. welche größe würdet ihr raten bei 2,80m abstand? |
Dook
15:36
#396
also bei 2.80m würde ich mir mid. ein 40" holen wenn nicht gleich 46" ;). Ich bestell mir heute einen 46" nachdem ne andere Frage gleich hier geklärt ist *G* . Und ich sitzte mid. 1.50m bis maximal 3.50m weg je nachdem ob ich Zocke,DVD/BR/, TV schaue ![]() So... zu meiner Frage =D Wo soll ich bestellen ? ;). Wer von euch hat einen 46" clouding frei bekommen ? *g* .. Vllt. ist es ja dann möglich ein weiteren clouding freien zu bekommen ;). Ich hab da so mehere Shops im Auge. Kann mich allerdings nicht wirklich entscheiden. Vorallem sollten die schnell und kulant sein. Weil wenn ich Fehler entdecke, schick ich das Teil gleich wieder zurück. Da zucke ich nich mal mit der Wimper. Da wäre z.B ![]() ![]() ![]() ![]() Wo soll ich denn mein glück mal probieren? ![]() Wie kann man nur so unschlüssig sein *brummelt*.. |
DesRedPsycho
16:37
#397
so gehts mir auch mit den Shops, SmartVIP ist halt gleich nochmal beim 40er um 20 € günstiger, mit Paypal sogar noch mehr... Und ich bin mir einfach nicht sicher... ob ich das Risiko eingehen sollte... |
harman-typ
16:48
#398
eigentlich habe ich gedacht, dass 40" zu groß sei für 2,80 abstand. |
Fotomarcus
16:56
#399
40 wäre ok , 46 sicher zu groß weil Du dann SD fernsehen nicht mehr genießen kannst das würde grausig aussehen. Lass Dir das in einem MM mal vorführen ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
17:27
#400
Also ich hatte einen 40" Samsung M86 und auch etwa 2,80-3m Abstand. Kann nur sagen man gewöhnt sich schnell dran. Hab eine Dbox als Zuspielung und die machte (vermutlich da Digital) ein deutlich besseres Bild als der interne Tuner. Hier hat aber die neue Serie deutlich aufgeholt. Ich schau momentan auch nach einen neuen LCD und der wird min. 40" tendiere aber fast zu 46" da ich den PC mit anschließe und das mir bei 40" fast immer zu klein war. Nur zum normalen SD-Fernsehen langt der 40" sicherlich, kleiner würde ich nicht gehen bei 16:9 ist ja bei 32" von der Bildhöhe fast nix mehr übrig ![]() |
kuhl99
18:09
#401
Also auch ich Sitze um die 2.80-3.20 vom LCD weg. Ich werde mir aber einen 46er kaufen. A956 oder B6000. Habe Blu-Ray und HD-Kabel Receiver. Jetzt habe ich einen 37er Philips darum würde ein 40er ja keinen Sinn machen. Aber auch ich habe Angst das der 46er zu gross sein könnte. |
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro! celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA celle am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 186 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2296 Beiträge |
Problem MKV support Samsung B6xx Serie TB79 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Samsung TV's mit DVB-C Receiver darkest_hour am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579) darkest_hour am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 19 Beiträge |
DVB 123456SM am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht Tuxopa am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem ph5 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.715
