HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Wie mache ich ein Update meiner Samsung LEXXA6XX F... | |
Wie mache ich ein Update meiner Samsung LEXXA6XX FM [Tutorial]+A -A |
FroschDG
22:52
#151
erstellt: 10. Feb 2009, |
Eigentlich nicht...habe nur in irgend einem Thread gelesen, das viele das Update auf 0019.0 empfehlen, da wohl das Bild besser sein soll bei SD Sat. Das Problem ist ja auch....ich kann ja dann nie mehr ein Firmware update machen, da ich auf der Samsung Seite der 6er Reihe nur noch T-AMBPEUMD Firmware updates finde, ich habe aber ein T-PRLPEUMD drauf. Find ich ein bißchen öde von Samsung... |
Lion13
11:05
#152
erstellt: 11. Feb 2009, |
Also die ganze Geschichte mit den unterschiedlichen FW-Versionen ist äußerst konfus... Habe in einem englischsprachigen Forum folgende Infos gefunden: AMB = Amber (das ist wohl die korrekte Bezeichnung der Software, mit der die Samsung-LCDs laufen) RPL = Pearl (Bedeutung = ?) Welchen Grund es für diese Namens-Unterschiede gibt, steht dort leider nicht beschrieben. Dort wurde ebenso berichtet, daß die Version 1019.0 keine offizielle FW-Version ist, sondern aus einer etwas verdächtigen, obskuren Quelle stammt. Ebenso wird dort beschrieben, daß man die AMB-FW durchaus umbenennen kann in RPLxxxxx und daß damit das Update klappt (FW 1021.1). Das alles natürlich auf eigene Gefahr - muß jeder selber wissen, ob das Risiko lohnt... |
FroschDG
18:41
#153
DAnke erstmal für die Infos.. Habe jetzt die 0019.0 drauf, die ich übrigens direkt von Samsung downgeloadet habe. Scheint wohl auch für die 6er Reihe zu sein. Also eher weniger gefährlich (da wie gesagt direkt von Samsung). Läuft ohne Probleme. Die 0021.0 möcht ich mal lieber nicht drauf machen. 1. Weil viele unzufrieden waren und wieder downgegradet haben und 2. weil ich nicht wirklich umbenennen möchte ( wer weiß, was passiert). Werde hier hin und wieder ein paar Threads verfolgen und erst wieder ein neues FW-Update machen, wenn es ausdrücklich empfohlen wird, zwecks Verbesserungen. DAnke für die Unterstützung und Grüsse |
Friedemann1960
21:05
#154
Moin, wer lesen kann ist klar im Vorteil! ![]() War wohl zu sehr darauf bedacht die Version 1021.0 zu bekommen. Habe nun auch die T-PRLPEUMD-1019.0 installiert. Klappte einwandfrei! ![]() Gruß Friedemann |
SoLiDHGT
01:19
#155
erstellt: 12. Feb 2009, |
DANKE! So hat es bei mir gefunzt. ![]() ![]() |
flo16v
13:31
#156
erstellt: 13. Feb 2009, |
Hi, Lese jetzt schon ne Weile mit aber ein frage hab ich noch ![]() Wird das Servicemenü auch beim Firmwareupdate in den Urzustand versetzt bzw. überschrieben? gruß Flo |
Lion13
13:42
#157
Du meinst die Einstellungen, die du ggf. im Servicemenü verändert hast? Ja! Das Menü an sich ist ja nur die Steuerzentrale für die Einstellungen - wobei man da äußerste Vorsicht walten lassen sollte... ![]() |
flo16v
14:05
#158
Hi, Ja, ich weiß das man da nicht unbedingt rumfummeln sollte. Im 656/659 Einstellungsthread werden aber ja nun einige EInstellungen pepostet die eine Einstellung im SM nötig machen. Wenn durch eune neue FW das SM allerdimgs wieder im Urzusand ist bzw. überschrieben wird ist es doch okay. Solange man nicht im Calibration Menü oder so drin rumhackt.. gruß Flo |
massappeal
00:21
#159
erstellt: 14. Feb 2009, |
also ich kapier das noch nicht mit dem update. habs das das 1020.1 update instaliert aber die einstellungen sind immernoch : T-perldeuc-1016 standart T-perleduc-1015 alte version was mach ich falsch ? |
Lion13
11:35
#160
Schau doch mal in den ersten Post dieses Threads, da steht beschrieben, was die einzelnen Angaben bedeuten: ![]() PERLDEUC = Software-Version des DVB-T-Tuners, hat mit der FW gar nichts zu tun... |
Micha528
19:31
#161
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Hallo zusammen bin neu hier und hab n riesen problem habe einen Samsung LE 46 A557 und wollte nun auch ein Firmwareupdate machen. da das Bild auch hin und wieder schlierte und nachzog.wie auch immer gesagt getan. datei von samsung geladen, auf nen stick, ausgeführt und dann laut anleiung in den TV, mit Source und Power ausgeführt. nun suchte er eine weile und ging dann aus. Es war kein ladebalken oder ähnlich zu sehen. nun das Problem die LED blinkt nur noch und ausser der Beleuchtung unten geht nichs mehr ![]() auch Netzstecker raus brachte nichts. was ist geschehen ? bin am verzweifeln bin für jede Hilfe dankbar Gruss Micha |
Lion13
20:15
#162
Bist du sicher, daß du die richtige Firmware verwendet hast, und hast du dich ganz genau an die Anleitung gehalten? Wenn der Sammy das Upate gefunden und als richtig identifiziert hat, kommt auf jeden Fall eine Meldung, daß das Update durchgeführt wird, inkl. eines Fortschritts-Balkens - danach geht der TV aus. Hast du mal versucht, den Update-Vorgang zu wiederholen? Wenn das nicht klappt, fürchte ich, daß das ein Fall für den Samsung-Service ist... |
Micha528
20:22
#163
ja die version ist direk von der Samsungpage. T-PRLPEUMD.exe habe alles genau wie beschrieben gemacht.nach scource und power eben nichts mehr gemacht ausser warten.sah auch erst alles gut aus.bis er schwarz wurde.nochmal versucht habe ich auch schon.nur der USBport scheint nicht mehr aktiviert zu werden.die Led am stick bleibt aus.also komme ich so auch nicht weiter... [Beitrag von Micha528 am 08. Mrz 2009, 20:24 bearbeitet] |
Lion13
20:30
#164
Es gibt noch eine andere Alternative, direkt über das Service-Menü; versuch mal nach dieser Anleitung hier: ![]() Wenn das auch nicht klappt, dann würde ich wie schon gesagt mal vorsichtig den Support kontaktieren. |
Micha528
20:38
#165
habe mir ja hier schon die augen wundgelesen. das mit der kombination Info-Menü-Mute-power komme ich auch nicht weiter da ja kein bild mehr kommt er knackt einmal.die beleuchtung unten geht an und das wars.die Led blinkt rot. Wie is das mit dem Service ? habe gelesen Garantie is mal ja mal nein.was wenn nicht? was könnten mich für kosten erwarten ? |
Lion13
20:46
#166
Garantie könnte Samsung durchaus ablehnen, weil sie darauf hinweisen, daß ein FW-Update immer auf eigene Gefahr durchgeführt wird! Und ich würde nicht unbedingt deinen Versuch verschweigen, weil der Techniker möglicherweise einen verunglückten Update-Versuch nachweisen kann... Ist wirklich schwer zu sagen, was da auf dich zukommt! Ich würde trotzdem noch mal versuchen, das Gerät 10 Minuten vom Netz zu trennen (wirklich das Netzkabel ziehen) und dann noch mal versuchen, ob er angeht. |
Micha528
21:25
#167
da mir das ganze bereits gesternabend passierte war der Netzstecker die ganze Nacht rausgezogen. Danke dir erstma für deine Hilfe. Ich werde dann wohl morgen mal dort anrufen (müssen). hoffe der Techniker kann es hier vor Ort neu aufspielen. sonst bin ich ihn wohl ne weile los ![]() wünsche einen schönen Abend Micha |
caw
11:46
#168
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Hallo hab nen 37A659 nun meine Frage gibt es für den kein FW Update? da kein einziges funzt... Standartmäßig ist bei mir drauf T-PRLPEUMD 1006.3 ich kann nicht mal auf 1007.2 Flashen. so nach 3 stunden rumgefuchtel sämtlichen FW versionen und etlichen an und ausschalt vorgängen bin ich nun soweit, dass er das FW-update findet ich starten kann aber dann nach ein paar minuten steht immer noch: "-UPGRADING" "DO NOT DETACH USB EQUIPMENT" ohne ladebalken :-/ über eine positive antwort würd mich natürlich freuen :-D caw [Beitrag von caw am 12. Mrz 2009, 12:10 bearbeitet] |
Micha528
22:06
#169
sei zufrieden das alles noch geht bei mir stand das selbe da und auch sehr lange wie bei dir auch ohne Ladebalken nur nachdem ich dann das ganze zwangsbeendet hab geht NICHTS MEHR jetzt kommt der Servie und holt ihn ab ... ![]() naja mal abwarten ... |
caw
11:39
#170
erstellt: 13. Mrz 2009, |
ja also bei mir wars dann so als ich den stecker raus habe und das erste mal versucht habe ging genau wie bei dir nichts mehr... dann nochma stecker raus 10 min gewartet und nochma versucht -> klappte wieder einwandfrei zum Glück ![]() hab da ma annäherungsweise ne info bekommen was das fw macht xD aber dies erscheint mir nur relativ geringfügig um nervende kunden "eine" antwort zu geben: GutenTag Herr XXXXXXX vielen Dank für Ihre Anfrage. Das aktuelleFirmwareupdate beseitigt den sogenannten Blur-Effekt und einen gegebenenfalls vorhandenen Rosastich bei Zuspielung von Signalen externer Quellen. Ihre Kundennummer lautet: XXXXXXXXXXXXXX ------------------------------------------------------------ Gerne können Sie uns bei Rückfragen erneut ansprechen. Herzliche Grüße Michael Lemmes naja ich werds evtl dann doch nochmal versuchen xD caw |
caw
11:40
#171
Micha528
22:17
#172
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Sooooo heut war nun der Techinker da er hat schon anhand meiner Fehlerbescheibung n neues Mainboar bestellt gehabt und das hier in 15min eingebaut. jetz geht wieder alles *Freu* ![]() ![]() ![]() man bin ich zufrieden !!! |
caw
23:50
#173
und is auf Garantie gegangen? so n schmarrn ... bei mir gehts immer noch net.... egal was ich mach ... caw |
Lion13
11:31
#174
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Und - läßt du jetzt die Finger von Firmware-Updates? ![]() |
Micha528
20:52
#175
JA das werd ich wohl jetz lassen ![]() was bringt schon ne geringfügige oder gar nicht spürbare Verbesserung wenn du bei nem Fehler oder Abbruch dann vor ner schwarzen 46" Wand sitzt ??? Ich hab wohl wieder was dazu gelernt. Und den Spruch "Never Touch A Running System" hab ich glaube auch schonma irgendwo gehört ... *hust* ![]() an alle hier nochmal ein DANKE !!! bis bald Micha528 |
dg_computer
11:35
#176
erstellt: 20. Mrz 2009, |
Hi Leute, ich habe seit gestern den LE40A656FXXH mit folgender Software: PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-10022.1 PRLDEUC-10016.0 FEB. 06.2009 Ist das die aktuelleste FW? Und ich habe einen Humax HD Fox per HDMI angeschlossen, leider kann ich den Schwarzwert nicht ändern. hat einer von euch eventuell eine Idee? Besten Dank |
thug
03:24
#177
erstellt: 25. Mrz 2009, |
Hallo. ich habe die 1020 software drauf auch rumgespielt etc, dannach wieder geflasht hab mir die werte aber aufgeschrieben, leider verloren (danke mama :D) Uhm, ich habe ihn Reparieren lassen (fiepen aka Netzteil^^) Auf dem Beleg steht: Gerät Geprüft (logisch) Messung Durchgeführt (DB? logisch) Reset Durchgefühhrt (????) Serviceeinstellungen durchgeführt (????) Netzteil repariert (logisch ![]() Probelauf( Logisch) Haben die denn nun eingestellt? also die WB werte? weil ich weiss grad net ob ich da rumgespielt habe ^^ |
akan
10:06
#188
erstellt: 01. Apr 2009, |
HALLO ![]() Bie mir stand am anfang AMBPEUMD-1017 nach dem Update auf die 1019 steht da aber PRLPEUMD kann jetz nicht mehr auf die AMBPEUMD-1020 ist das normal und umbenen will ich auch nicht was soll ich machen kann mir jemand helfen danke ![]() |
MartinnK
22:34
#189
erstellt: 05. Apr 2009, |
Guten Abend, weiß jemand, ob und wie man einen Samslung LE40A455 updaten kann. Auf der Homepage gibt kann ich keine Dateien sondern lediglich die Bedienungsanleitung downloaden :-( Würde mich über eine Info sehr freuen. Viele Grüße Martin |
haxxel
00:33
#190
erstellt: 10. Apr 2009, |
Ich glaub der LE40A455 hat noch nichtmal eine USB Schnittstelle.... Ich glaube du selbst kannst diesen garnicht updaten, das müsste schon der Service machen. |
chily
11:13
#191
Wozu denn gleich updaten???? ![]() |
RoNNoS
09:44
#192
erstellt: 11. Apr 2009, |
Hallo. Im Moment siehts bei mir so aus
Kann ich nun die neue Firmware von Samsung einfach so aufspielen ohne was umzubenennen? ATV S/W Version : T-AMBPEUMD-1022.0 |
chily
09:51
#193
ja kannst du, aber wie immer, auf eigene Gefahr..... |
RoNNoS
12:20
#194
okay danke.Update hat geklappt ![]() |
Spike_Spiegel
20:46
#195
erstellt: 14. Apr 2009, |
Also wenn die mit neuem das 1022 meinen dann hab ich da aber andere Erfahrungen damit gemacht. Habe es mal Probehalber von 1020.1 auf 1022 upgedated. Neustart gemacht und dann war bei mir der Rosastich plötzlich vorhanden der ja laut denen angeblich weggehen soll ![]() |
chily
20:58
#196
Anscheinend gibt es Probleme mit dem neuen 1022 uPDATE 2 User haben ein dunkles Bild nach dem Update... |
Spike_Spiegel
21:23
#197
Also von nem dunklen Bild hab ich nix gemerkt. Aber wenn es berreits jetzt soviele gibt die damit Probleme haben sollte man vielleicht lieber die Finger davon lassen und auf ein neueres warten und in der Zwischenzeit beim alten bleiben. |
chily
22:35
#198
ja, war kurz vorm update, jetzt lass ichs lieber.... |
luhof
01:59
#199
erstellt: 29. Apr 2009, |
Hi, habe gestern für meinen LE40-A656 auf Firmware 1022.0 upgedatet. Mußte ebenfalls die Firmware von T-AMBPEUMD nach T-PRLPEUMD umbenennen. Das Update wurde vom Servicemenü aus gestartet. Funktionierte einwandfrei. Nach der "Einstelltortur" ![]() ![]() MfG luhof |
dirkrs
22:06
#200
So jetzt mal "wirkliche" Meinungen zum Firmwareupdate von 1020.1 auf 1022.1 ! An welche Einstellungen von welchem User habt Ihr Euch orientiert? Ich habe damals von Firmware 1019.1 auf 1020.1 die Einstellungen vom User ANFAltair genommen! Leider hat dieser sich gelöscht! Welche Einstellungen sind heute empfehlenswert und ändert sich das Bild auf Firware 1020.1 bzw. lohnt sich das Update!? Ich bin mit meinem Bild zufrieden aber meistens ist es ja so das man erst bemerkt wie schlecht das Bild doch vorher war wenn man erst das neue sieht! Wer weiß Rat? Gruß Dirk |
Spike_Spiegel
07:25
#201
erstellt: 20. Mai 2009, |
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem neuen 1023.0 Update gemacht? |
chily
14:43
#202
ja, leider.... Pro: schönere Farben, vor allem im Standard-Modus.... verbesserte 24p-Darstellung Kontra: SD: Das Bild kommt schwammiger rüber, die Bewegungen werden ruckelig dargestellt, kein wirklich flüssiger Ablauf im Vergleich zu den anderen Firmwares... |
Spike_Spiegel
22:57
#203
Hmm hört sich ja ned so dralle an. Da ich leider nur Alice hab ist das bei mir ja sowieso schon ned gerade die beste Bildquali. Im moment bin ich auch ganz zufrienden mit der Version wo ich jetzt drauf hab. Schon versucht zu downgraden? Danke für die Info. Werd dann wohl die jetzige drauflassen. Vor allem da Sie auch wunderbar mit meinem BDP 2500 von Samsung funktioniert besonders nach dem seit gestern das aktuelle Update drauf hat. [Beitrag von Spike_Spiegel am 20. Mai 2009, 22:59 bearbeitet] |
chily
12:07
#204
erstellt: 21. Mai 2009, |
Downgraden möchte ich auch nicht, weil es die 1016er, die ich davor hatte nicht gibt, wenn ich mich nicht irre... Andererseits hat die 1023 wirklich besseres Bild was Helligkeit/Ausleuchtung und Farben betrifft... ich hoffe die bringen bald ein neues Update, welches die Mängel behebt... ![]() |
ViennaLinux
11:41
#205
erstellt: 30. Mai 2009, |
Hi, ich besitze seit ~9 Monaten einen Le32a656 und ich wollte heute ein Firmware update machen, da ich leider mit extremen 24p judder zu kämpfen habe. Im Servicemenü steht, dass ich Version 1009 habe .. ist das nicht ur alt? Ich habe also version 1023 von samsung.at heruntergeladen und versucht diese mit einem 1 GB USB Stick einzuspielen. Leider scannt er nur kurz den Stick und wechselt danach in den neuen TV Betrieb. Ich hab bereits FAT32 und FAT ausprobiert - er wird ja nicht NTFS verlangen oder? am Stick befindet sich nur der Ordner mit der .bin firmware Datei. kann mir jemand weiterhelfen? Was glaubt ihr würde ein update durch einen mitarbeiter kosten (innerhalb der Garantiezeit). grüße aus wien. |
chily
12:09
#206
Der Stick muss im FAT32 Format sein. Es könnte sein dass ein PRL-Board hast und die Firmwaredatei erst umbenennen musst... mehr dazu kannst du auf den ersten Seiten des Threads lesen.... |
ViennaLinux
15:39
#207
aja verdammt du hast recht. hier meine aktuellen Daten: T-PRLPEUS-1002.0 T-PRLPEUMD-1009.0 T-PRLDEUC-1011.0 May 27 2008 <-- ist das hier das "manufacturing date"? wo bekomme ich jetzt die neuerste Firmware her? PRL? Die Samsung webseite bietet mir immer nur diese eine firmware an (T-AMBPEUMD.exe) |
ViennaLinux
15:52
#208
Habe mich jetzt schlau gemacht .. anscheinend gibt es ja für das "alte PRL Board" keine updates mehr. Wie riskant wäre es jetzt für mich durch unbenennen das neuerste update einzuspielen? Soll ich mal bei Samsung mit einem Techniker telefonieren bevor etwas dauerhaft im *rsch ist? |
chily
16:49
#209
das musst du selbst wissen... aus dem gleichen Grund habe ich mich selbst bis vor zwei wochen zurückgehalten.... Update geht halt auf eigene Gefahr... Falls du updatest, dann auf die PRLPEUMD 1019, viele User sind der Meinung dass dies die beste FW bisher ist... also besser als die aktuelle 1023.. |
ViennaLinux
17:22
#210
Mein problem ist 24p judder bei kameraschwenks. sowohl bei blu rays (24p) als auch bei 23.979p material habe ich bei kameraschwenks störende hacker drinnen. --> habe ich da überhaupt chancen diese fehler zu beheben? Wo bekomme ich eben das letzt noch PRL update her? |
chily
17:31
#211
Es könnte durchaus sein, dass sie durch das Firmware-Update verschwinden. Alle Firmwares gibt es hier: ![]() Beim Updaten ist es besonders wichtig, sich genau an die Anleitung zu halten und ja nicht zu früh den TV auszuschalten... Eigentlich ist es ganz easy... ![]() |
LExxA6xx - Keine Programminfo beim umschalten? Spaßgesellschaft am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 8 Beiträge |
Wie mache ich den Update über USB fanatik1 am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 3 Beiträge |
Update Elise2 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 32 Beiträge |
Update UE46B8090 wie ? mad-maxi am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE40C6000 Firmware update hannes024 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 69 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim FM Update LE40A656A Commodus79 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Firmware Update ! bluebird_79 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 30 Beiträge |
PVR nach neuer Samsung FM nicht freischaltbar Raiders1 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE40C7700 Firmware Update E.Hellinger am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Update Samsung 7590 - Ton? Bert09 am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedEgal_wuscht
- Gesamtzahl an Themen1.553.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.474
