Update UE46B8090 wie ?
mad-maxi
#1 erstellt: 07. Nov 2009, 14:29
Hallo
trotz vielem lesens bin ich nicht weiter. Ich habe seit kurzem einen Samsung.
Habe die Datei "T-CHU7DEUC" als aktuelle Software runtergeladen. Auf meinem Samsung wird als aktuelle Version die 2009/09/01_002005 ausgewiesen. Auf der Samsunginternetseite wird die
"FM/200910/20091030223139515/T-CHU7DEUC.exe
(size : 49765 KBytes / updated : 2009-10-30 ) " als aktuelle ausgewiesen. Diese nun auf USB Stick entpackt kommt "
Keine Datei für Aktualisierung vorhanden...?
Müsste doch eigentlich als neuere Version , bzw. überhaupt eine Version angeboten werden oder
mfg
Meisterjulchen
#2 erstellt: 07. Nov 2009, 19:24
Hallo!
Erst einmal müsste man wissen, welches Model du hast, so wie sich das anhört, hast du eine Firmware für eine anders Model herunter geladen.
Wo hast du die Firmware denn runter geladen? Auf der deutschen Hompage kann es ja nicht gewesen sein, da dort ja nur noch Firmware für Modelle mit CI+ Slot angeboten wird und dies erkennt man daran, daß in der Firmware Bezeichnung immer ein goßes P drin vorkommt.
Wenn du deinen TV erst seit kurzem hast, gehe ich mal von aus, daß du einen mit CI+ Slot hast, da ja keine TV´s mehr mit normalen CI Slot von Samsung für Deutschland hergestellt werden.
mad-maxi
#3 erstellt: 07. Nov 2009, 19:52
Hallo
Na ja auf der Hompage von Samsung Ösiseite ist es wohl gewesen (Org Link) habe ich den UE46B8090 ausgewählt und dort unter zugehörige Firmware die schon gepostete Datei gefunden und runtergeladen.
Mein Gerät ist Model UE46B8090XP / Model Code UE46B8090XPXZG
So wie ich das sehe müsste dies die richtige Datei sein ansonsten hat Samsung eine nicht nachvollziehbare Dateistruktur
Soeben unter Deutsch geschaut und dort kommt wirklich eine andere Datei zur Auswahl (Deutscher Link), warum auch immer. " FM/200910/20091031125715968/T-CHUCIPDEUC[__________PX__].exe (Größe : 82.653 KB / Datum : 31.10.2009)" Werde diese mal morgen ausprobieren inwieweit es geht und was sich eventuell ändert.
2 Sache
ist irgendwo beschrieben bzw. empfohlen mit welchen W-Lan Stick ich den TV an meine Fritzbox (also Kabellos) anschließen kann?
mfg
[Beitrag von mad-maxi am 07. Nov 2009, 19:54 bearbeitet]
Meisterjulchen
#4 erstellt: 07. Nov 2009, 22:22
Also die Firmware die du von der ösi Seite geladen hast, ist für deinen TV die falsche, weil bei denen die Firmware für die TV´s ohne Ci+ Slot angeboten wird und du hast einen TV mit CI+ Slot, wie es aus deinem Model Code hervor geht.
Du brauchst immer eine Firmware, wo ein grosses P drin vor kommt, wie die Firmware auf der deutschen Seite von Samsung.
Du kannst aber auch auf folgender Seite nach passender Firmware suchen, da kannst du auch relativ wenig falsch machen, da du den ModelCode eingeben muss.
http://www.samsung.c...rtGlobalAgreement.do
So wie ich weiss, kann man nur mit dem W-Lan Stick von Samsung online gehen. Es wurde auch schon versucht, mit anderen W-Lan Stick´s online zu gehen, aber man hat da im Inet keine Antwort mehr erhalten, ob es funktioniert oder nicht. Also gehe mal von aus, daß es nur mit dem Stick von Samsung funktioniert.
Update UE46B8090 Hilfe?
Meenace am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  2 Beiträge
Firmware UE46B8090
samsi8090 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
UE46B8090 "Schlieren" bei Bewegungen
Willi2793 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  15 Beiträge
Samsung UE46B8090 - Bildruckeln
Torgue am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  4 Beiträge
Samsung UE46B8090 eingebranntes Bild
delissen am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
UE46B8090 vs. PS50B859 - ?
FennerX am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  17 Beiträge
Samsung UE46B8090 Infos?
ossel am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  839 Beiträge
Audio out Cinch UE46B8090
tobi2204 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  6 Beiträge
Samsung UE46B8090 Bildeinstellung
ingo04 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  10 Beiträge
Erfarhungsbericht / Probleme Samsung UE46B8090
chris_007 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
