| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Update | |
Update+A -A |
Elise2
erstellt: 03. Sep 2008, 14:37
Hallo, ich bin seit ca. 1Std stolzer besitzer eines LE 46 A656A1f laut infoanzeige ist die Firmware t-Ambpeund 1014.0 drauf. Ich habe mir nun von der Seite http://support.samsu...h3=&sh4=&filetype=FMdie Firmware V1015.0 runtergeladen und wollte diese, bevor ich alle eintellungen mache, installieren. wenn ich nun aber im stdby den usb reinstecke und dann source+power drücke dann sucht der LCD im updatemodus nach USB Geräten und springt dann nach ein paar sec. zum TV Bild rüber und es findet keine installation statt. ich habe eine leeren usc stick wo ich die .exe raufkopiert habe und diese gestartet habe und dann wurde der ordner mit der datei darauf extrahiert, also alles richtig ich habe auch bereits 2 verschiedene usb sticks ausprobiert bei beiden das gleiche bilder kann ich mir jedoch davon anschauen, also die usb sticks werden erkannt und sind io kann mir jemand helfen DANKE
DarkVamp1976
erstellt: 03. Sep 2008, 14:51
Hi, 1. warum fragst Du nicht in den 10 Threads zu diesem Thema ? 2. Mal die Anleitung auf der Samsung Seite dazu gelesen ? 3. Die EXE musst du erstmal unter Windoof auspacken (einfach starten) |
Elise2
erstellt: 03. Sep 2008, 14:59
habe ich alles gemacht und das habe ich auch geschrieben --->wo ich die .exe raufkopiert habe und diese gestartet habe und dann wurde der ordner mit der datei darauf extrahiert, also alles richtig |
DarkVamp1976
erstellt: 03. Sep 2008, 15:21
Hi, es sollte auf dem Stick NICHTS anderes sein außer : Verzeichnis "MT8226" und darin die Datei : "T-PRLPEUMD-1015.0.bin" Außerdem MUSS der Stick mit FAT formatiert sein... |
Elise2
erstellt: 03. Sep 2008, 15:32
habe ich auch gehabt und als es nicht funktionierte habe ich bilder raufkopiert um zu testen ob vom stick richtig gelagen werden kann und das klappt ich denke ich habe alles richtig gemacht aber es funktioniert halt nicht !!!!! warum auch immer ???? |
signs
erstellt: 03. Sep 2008, 16:36
Nein, scheinbar nicht. Du schreibst 2mal, dass du auch die Exe-Datei auf den USB-Stick gezogen und dort dann die Datei ausgeführt hast. Die Exe-Datei muss vom Stick runter und nur der Ordner darf vorhanden sein. Bisher hat hier noch keiner geschrieben, dass es nicht geklappt hat. Von daher musst du irgendwas falsch machen. |
Elise2
erstellt: 03. Sep 2008, 17:34
nein, die .exe habe ich natürlich hinterher gelöscht es befindet sich nur der Ordner MT8226 in dem die Datei T-Prlpeumd-1015.0.bin ist auf dem stick den ich breits mehrmals mit FAT32 und FAT formatiert habe, habe bereits beides getestet, wie schon geschrieben wenn ich noch bilder raufkopiere kann ich diese auch "abspielen" also der Stick wird erkannt ! kann es daran leigen das ich ein ....XXH LCD habe ? vermutlich nicht oder ? die Datei habe ich auch breits mehrere male runtergeladen und extrahiert auch Fehlanzeige ! |
Quickbeam2k1
erstellt: 03. Sep 2008, 17:54
es kann sein, dass im service menüdas flashen per USB deaktiviert ist |
Elise2
erstellt: 03. Sep 2008, 18:12
Danke, das ist ja vermutlich mal ein tipp in die richtige richtung. FRAGE: wo kann man das im Svervicemenue sehen ? (wie ich das aufrufe weis ich) noch mal zur info: wenn ich die source+power taste drücke kommt auf dem bildschirm SW-Upgrade --USB searching-- it will be take over 30seconds und nach ca. 5sec geht die anzeige weg und ich sehe normal das fernehbild wieder und nichts weiter passiert ! |
LE-40F86BD
erstellt: 03. Sep 2008, 18:31
Dann findet er wohl keine Datei nach welcher er sucht |
tzyyyn
erstellt: 03. Sep 2008, 19:09
Vielleicht mal daran gedacht, dass das Update einfach nicht passt? Das Update ist für PRLPEUMD. Du hast nen AMBPEUMD. Er findet also nix passendes und installiert es logischerweise nicht. |
Elise2
erstellt: 03. Sep 2008, 19:19
danke, das es an der datei liegen könnte habe ich auch bereits vermutet aber die ist von der samsung homepage für den LE46A656A1 http://support.samsu...h3=&sh4=&filetype=FMund das update ist auch für die HUNGARY version ...XXH also das sollte dann ja wohl auch passen ?!?!?!? oder habt ihr einen besseren tipp wo ich das passende update bekomme DANKE ist wirklich nett das ihr so hilfsbereit seid !!! |
tzyyyn
erstellt: 03. Sep 2008, 20:08
Die Bezeichnung deutet auf ein anderes Mainboard hin. Darüber ist bisher nichts bekannt. Ein Update ist mir nicht bekannt. Warum ist es überhaupt so wichtig? Du hast doch bereits 1014.0 drauf. Solange alles läuft, ist doch alles gut. |
Elise2
erstellt: 04. Sep 2008, 15:03
ich wollte halt nicht erst alles einstellen und dann feststellen das eine neuere firmware doch verbesserungen bringen würde um dann durch das update wieder alle einstellung zu verlieren ich mach halt nicht gerne alles 2mal und von anfang an auf die neuste firmware zu updaten kann ja nicht falsch sein, irgendwass wird schon besser sein sonst würde es ja kein neues update geben ! hat keiner einen link zu der neuen firmware 1015.0 die für mein TV passt, würde mich wirklich freuen oder einfach mir die neue version zumailen danke |
LE-40F86BD
erstellt: 04. Sep 2008, 15:47
Hast ja recht .... so sollte es sein ..... aber es kommt manchmal halt auch anders Man nennt sowas verschlimmbessern |
Toni73
erstellt: 04. Sep 2008, 18:10
Hier ist der Link zum 1015.0 Update bei der Samsung Support Seite zum Download. 46A656 1015.0 UpdateIch hoffe das es diesmal Klappt. LG [Beitrag von Toni73 am 04. Sep 2008, 18:11 bearbeitet] |
Elise2
erstellt: 04. Sep 2008, 19:18
danke, aber die Firmware ist ja wieder die PRLPEUMD ich würde wenn ja die AMBPEUMD benötigen aber ich habe jetzt herausgefunden das die LCD`s mit der AMBPEUMD Firmware wohl ein anderes (neueres?) Mainboard haben sollen als die mit der PRLPEUMD firmwaren und das es für die "AMBPEUMD" Mainboards gar keine neuere Firmware als die 1014.0 gibt ob das alles so stimmt sein mal dahingestellt, das ist jedenfalls das was ich erfahren habe vielleicht ist das ja auch das Mainboard vom 659 weil für den gibt es ja auch noch kein update und laut samsung Support sind die 656 und 659 identisch, bis auf den Kontrastunterschied der wohl mehr errechenbar als messbar sein soll meine Angabe beim Info bild ist T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-1014.0 T-PERLDEUC-1012.0 Jul 30 2008 |
tzyyyn
erstellt: 04. Sep 2008, 19:29
Auch wenn das Update nicht auf der Page beim A659 gelistet ist, so ging dort das Update ebenfalls. Ein neues Board wird wenn dann in beiden verbaut. |
dimi375
erstellt: 04. Sep 2008, 19:51
Im Prinzip lässt sich das Problem mit dem updaten beheben. Es ist ja so, dass der Ordner nicht erkannt wird. Liegt aber daran, dass der Ordner umbenannt werden muss. Der Ordnername muss lauten: MTK8226. Im SM-Menu findet man auch diese Bezeichnung. Ich trau mich trotzdem nicht upzudaten. |
tzyyyn
erstellt: 04. Sep 2008, 19:56
Ich würde es lassen. Es gibt keine genauen Anhaltspunkte, was genau da jetzt eigentlich behoben wird. Einzig die Dimmfunktion ist sicher, dass die vorher (bei 1011.2) noch nicht bei allen Bildmodis integriert war. Das ist aber eine Funktion, die nicht zwingend erforderlich ist. Ansonsten sind keine Fehler bekannt. Ich bezweifel auch, dass es große Unterschiede gibt zw. eurer 1014.0 und unserer 1015.0. Steht also in keinem Verhältnis zum Risiko. Wenn ihr Pech habt, macht er das Update und der TV funktioniert danach nicht mehr. Das Update ist laut Bezeichnung nicht für diese Gerät gedacht. Ihr spielt ja auch kein Bios von Asus auf ein Gigabyte Mainboard. PS: Never touch a running system. Wenn also alles zufriedenstellend läuft, kapier ich nicht, warum ihr euch so ein Kopf drum macht. Der TV lief auch super mit dem 1007.2 Update. Seitdem konnte ich keine großen Veränderungen feststellen (bis auf die Dimmfunktion und evtl dass er schnerller umschaltet, aber das kann auch bei eurer 1014.0 bereits integriert sein) |
Toni73
erstellt: 04. Sep 2008, 20:51
Das Update ist für die gesamte A5 und A6 Reihe. Steht bei Samsung ja dabei. Auszug Samsung Support LE46A656A1F LCD TV 5,6 series Main Firmware(ver.T-PRLPEUMD-1015.0) Da gehört der A659 und alle A5 und A6 ja dazu. Finde das voll komisch das bei dir das Update nicht geht. Aber wenn dein LCD keine Mätzchen macht würde ich auf das Update derzeit verzichten. LG |
HSeber
erstellt: 06. Sep 2008, 12:03
Hab den LE46A656 vor etwa 3 Stunden gekauft. Auch bei mir funktioniert das Firmware Update nicht. Hab die gleichen Werte im Service Menü: T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-1014.0 T-PERLDEUC-1012.0 |
Toni73
erstellt: 09. Sep 2008, 15:41
Falls ihr es noch nicht geschaft habt ein Update aufzuspielen, schaut mal in den Thread.Dort wurde das Servicemenü überlistet und es hat geklappt. LG |
dimi375
erstellt: 09. Sep 2008, 18:17
Ich wollte diese Methode auch probieren, hatte aber zuviel Angst davor. Hat das sonst noch jemand ausprobiert? |
Toni73
#25
erstellt: 09. Sep 2008, 19:44
Habe bis jetzt nur den einen Thread gesen, wo es auf diese Art gemacht wurde. LG |
Idefix!
#26
erstellt: 09. Sep 2008, 20:07
Hi! Also ich habe den TV jetzt ca. 5 Stunden laufen, seit ich den "Update-Trick" angewendet habe. Ich habe keine Probleme festgestellt! MfG Idefix! |
tzyyyn
#27
erstellt: 09. Sep 2008, 20:10
Mit dem Update wäre ich aber sehr vorsichtig. Sollte die Kalibrierung auf den Mainboards zwecks anderer Panel (SSxx und SQxx) evtl anders sein, könnte die Farbwiedergabe darunter leiden. Man sollte sich diesbezüglich einfach mal eine Antwort bei Samsung holen, ob es für diese Geräte auch ein Update gibt oder geben wird. |
hagen_fenris
#28
erstellt: 20. Okt 2008, 11:42
Hi, hab folgendes im SM gefunden: T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUMD-1014.0 T-PERLDEUC-1011.0 Kann mir jemand sagen, ob es da nun ein Update gibt oder nicht? Die Werte sind ja nochmals anderst als die bereits geposteten. Zumindest der PERLDEUC?! |
Toni73
#29
erstellt: 20. Okt 2008, 12:02
Hallo Deine FW ist die T-AMBPEUMD-1014.0, für die gibt es zur zeit leider noch kein Update. Es soll zwar schon eine 1016.0 FW geben, die aber noch nicht zum Download bereit steht. LG |
hagen_fenris
#30
erstellt: 20. Okt 2008, 12:09
Kannst Du mir dann auch sagen, wofür die anderen werte stehen? |
Toni73
#31
erstellt: 20. Okt 2008, 12:18
Nöh, leider weiß ich das auch nicht genau. Das wird dir aber mit sicherheit ein anderer user hier im Forum mitteilen können. LG |
timeey
#32
erstellt: 20. Okt 2008, 21:50
T-PRLPEUS-**** (Sub Micom Ver.) = Sub-board-Firmware-Version (das ist wenn ich mich recht entsinne der Controller der zw. Mainboard und Panel agiert) T-PRLPEUMD/AMBPEUMD-**** (Main Micom Ver.) = Mainboard-Firmware-Version T-PERLDEUC-**** (DTV SW Ver.) = Softwareversion DVB-T Tuner [Beitrag von timeey am 20. Okt 2008, 21:50 bearbeitet] |
B650 hat Firmware 2006.0 Firmware meilon am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 33 Beiträge |
Samsung Le-A656 Firmware update problem idiotenkopf am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE 46 A 558 Firmware Update preludebb2 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Firmware für Samsung B 750 QuentinTarantino am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 13 Beiträge |
+++ Firmware Update via USB +++ timmxx am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 8 Beiträge |
Samsung UE46F7080 Firmware installieren geht nicht lgm am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 4 Beiträge |
LE-40A656A1FXXC - kein Firmware-Update möglich! ron_barcello am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Neue Firmware UE55B7090 morretti am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 11 Beiträge |
bitte hilfe fw update le55 b650 berndberndbernd am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
Firmware update bei UE-46B6000 funzt nicht BiggieStYleZ am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
