HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A956 und A789 - Einstellungs Thread | |
A956 und A789 - Einstellungs Thread+A -A |
kuhl99
18:12
#1052
erstellt: 15. Mai 2009, |
Hier bei den Einstellungen hat es viele Einstellungen für den Le46a956 von Pureffm. Welches ist eigentlich die Aktuellste Einstellung von Pureffm für den A956? Suche die aktuellste Einstellung mit kalibrierung im SM von Pureffm. Danke! |
BadFriend
18:21
#1053
erstellt: 18. Mai 2009, |
Ich habe eine Problem. Und ich möchte ungerne die 21 Seiten durchwühlen und hoffe daher, dass mir jemand helfen kann, der einen A789 besitzt. Folgende Konstellation: PC (Vista 64Bit) -> Grafikkarte (DVI) -> Adapter (DVI->HDMI) -> LCD Er zeigt mir das Bild nicht auf der vollen Breite und Höhe an und dadurch werden die Pixel nicht 1:1 angesteuert und mein Bild ist unscharf. Liegt es jetzt daran, dass ich das Signal umwandel und ich nicht direkt über den PC anschluss gehe? |
Tornhoof
18:40
#1054
Stell mal den Eingang auf den Namen PC um, dann war das Problem bei mir erledigt. |
BadFriend
18:47
#1055
PC ist nicht aktiv, da der PC-Eingang nicht genutzt wird, sondern der HDMI Eingang. Ich dachte das System wäre so modern, dass vom LCD die Auflösung 1920x1080 erkannt wird. Habe das auch in der PC-Aufösung überprüft. Aber er hat kein Vollbild. Unten/Oben ca. 1cm und rechts/links ca. 2cm [Beitrag von BadFriend am 18. Mai 2009, 18:49 bearbeitet] |
Siutsch
18:55
#1056
Ich glaube, Du hast nicht richtig verstanden (oder ich). Du musst den HDMI-Eingang am TV umbenennen in "PC". Dann nutzt der Samsung den irgendwie anders und das ganze sollte klappen. Siutsch. |
!Zico
18:56
#1057
Hi Ich habe den 786er und den hab ich am Pc angeschlossen. Bei mir einwandfreies Vollbild. Hab nochmal nachgeschaut...hast du bei den Bildoptionen auch Nur Scan angeschalten oder ein anderes Bildformat drinnen? Mit welcher Auflösung wird der Bildschirm angesteuert..? Ich kann von meinem Pc aus die Funktiion clonen einstellen... dann wird die Auflösung von 1680x1050 auf dem TV übernommen..also wird auf Vollbild hochscaliert.. Steuer ich den Bildschirm mit 1920x1080 an..hab ich ein Messerscharfes Bild... hoffe ich konnte ein bisserl helfen gruß |
BadFriend
19:10
#1058
Ich habe schon umgeschaltet bei den Bildformaten. 16:9 Breitenzoom Zoom 4:3 Nur Scan Auch durch den Neustart keine Besserung Ich bin zu den Einstellungen von "Eingang" gegangen -> Name bearb. -> HDMI3: PC. Auch nach dem Neustart keine Änderung. Auflösung in Windows ist 1920x1080. Ich habe nur meinen PC an dem LCD dran und an dem PC ist nur der LCD. Kein zweiter Monitor oder sonstiges. |
BadFriend
19:31
#1059
Bei einem anderen PC (auch Vista) hat es über PC Input wunderbar geklappt. Ich werde mir morgen aus der Firma ein VGA Kabel borgen und es mal damit probieren. Vielleicht liegt es an der Radeon HD 2600 Pro |
BadFriend
15:28
#1060
erstellt: 19. Mai 2009, |
Also über VGA Kabel hat der LCD und der PC kein Problem. Aber das ist nicht im Sinne des Erfinders ![]() Könnte es am MoBO liegen, dass das mit dem HDMI Ausgang nicht meinen LCD ansprechen kann? Bzw. Mein DVI nicht auf HDMI umgewandelt werden kann. [Beitrag von BadFriend am 19. Mai 2009, 15:39 bearbeitet] |
cl55amg
16:05
#1061
Nein. Installiere mal einen neuen Treiber für die Grafikkarte und schau dir die Treibersettings genau an, in 99% der Fälle liegt es daran. |
BadFriend
17:27
#1062
ATI habe ich schon. |
cl55amg
17:34
#1063
Bitte? |
BadFriend
18:12
#1064
ATI Catalyst Treiber. Also die Treiber für den Weg von DVI -> HDMI sind schon auf dem neusten Stand. [Beitrag von BadFriend am 19. Mai 2009, 18:14 bearbeitet] |
cl55amg
19:47
#1065
Es wäre super wenn du mir genau antworten könntest. Hast du den aktuellen catalyst 9.5 drauf? ![]() |
Northstarrr
22:29
#1066
ich meine mich zu erinnern dass das nur an hdmi1 möglich ist, oder irre ich mich? |
Siutsch
05:28
#1067
erstellt: 20. Mai 2009, |
Ich glaube auch, hier sowas mal gelesen zu haben, also nur bei HDMI1 klappt die Umbenennung in PC. Siutsch. |
NEo250686
19:20
#1068
Ja! es geht nur mit dem anschluss! Wenn man auf den PC rücken schaut der linke anschluss!! Grüße Neo |
BadFriend
15:41
#1069
erstellt: 21. Mai 2009, |
Also ich habe jetzt ATI Catalyst 9.5. Habe auch HDMI1 auf PC umbennant und immer noch DVI-> HDMI angeschlossen. Ich kann zwar den Rahmen wegmachen mit Overscan und habe das Bild jetzt auf 100% vom LCD, aber Pixel 1:1 werden nicht angesteuert. Schrift dermaßen miserabel... Kann jemand per Remote auf meinen PC zu greifen und vielleicht seine ATI Einstellungen "kopieren"? P.S.: Ich versuche nur den LCD an meinen PC anzuschließen und der soll dann auch als alleiniger Monitor aktiv sein. [Beitrag von BadFriend am 21. Mai 2009, 15:43 bearbeitet] |
cendo
14:33
#1070
erstellt: 24. Mai 2009, |
![]() ![]() Meine zweite Frage ist, warum kann ich die TV Einstellungen für den HDMI 3 Port nicht langfristig speichern. Bin ich jetzt zu doof...oder geht das gar nicht? An dem Port ist meine PS3 angeschlossen und ich schaue meine Blu-rays darüber. Ich muss jedesmal wenn ich den neu einschalte um Blu-rays zu kucken, die Einstellungen am TV neu machen ![]() ![]() Jemand ne Idee? |
ZZMajor
17:02
#1071
Hi, also die WB-Daten aus dem Service-Menü von jemand anderem bringen Dir eh nix, da dort ja die Daten für die Kalibrierung Deines Panels hinterlegt waren. Wenn ein Bild kommt, und rot nicht grad als grün angezeigt wird, würd ichs lassen. Zum Thema mit dem HDMI-Port 3: Dir ist bekannt, dass der TV bei Betreten des SM JEDESMAL alle Menü-Werte im normalen Menü auf Standard setzt, also auch auf Dynamsich usw. Gruss |
cendo
17:27
#1072
Hallo...lieben Dank für die Antwort. Das bedeutet also, dass ich meine Werte nicht mehr so genau hinbekommen werde? Oh...man...na ja so extrem verzerrt sind die Farben ja nicht gerade, aber so ein milchigen Stich habe ich halt bekommen ![]() Ja das mit dem HDMI Port hatte ich schon mal gehört, aber beim mir verhält es sich anders, da ich nicht mehr im SM Menü war und ich bereits 4 mal schon nachgestellt habe ![]() |
ZZMajor
17:36
#1073
Hi, irgendwas war noch, wenn man bei Smart LED oder 100Hz (weiss nicht mehr genau welches es war) den Demo-Mode einschaltet, dann wird, warum auch immer, auch auf dynamsich zurückgestellt. Wenns bei Dir aber auch jedesmal nach dem Ausschalten so ist, weiss ich grad auch nicht. Ist es nur bei HDMI3, oder bei allen Eingängen. Dann könnte nämlich auch der Hotel-Mode aktiv sein, da wird auch beim Ausschalten alles zurückgestellt. Gruss |
Sango99
09:41
#1074
erstellt: 25. Mai 2009, |
Hallo Leute! Ich habe mir den LE55A956D bestellt. Nachdem ich mir diesen Thread durchgelesen habe, werde ich wohl zu aller erst die Firmware auf 1013 updaten und ein bißchen mit den geposteten Einstellungen herumprobieren. Aber was ich gerne wissen würde: Ist es sinnvoll die Kalibrierungswerte von Pureffm von Seite 3 (Anfang Oktober 2008) zu übernehmen oder ist aufgrund der unterschiedlichen Firmware davon abzuraten? Habt Ihr die Werte übernommen und ein besseres Bildergebnis erreicht? Gibt es generell irgend welche Einstellungen im Servicemenü die verändert werden sollten? Bin über jede Info dankbar! |
floppi77
13:26
#1075
Hallo Sango! Ich habe meinen A956 auch erst seit einer Woche. Das erste was ich Tat war ebenso ein Firmware Update (1010 auf 1013). Nach 3 Tagen übernahm ich dann die Einstellungen gemäß der Anleitung von Pureffm. Ich war von der neuen natürlichen Farbwiedergabe begeistert! Danke dafür nochmal. |
Sango99
15:28
#1076
Schön das zu hören. Ich wollte mich sicherheitshalber vergewissern, dass die Kalibrierungswerte auch bei der neuen Firmware verwendet werden können. Wenn mir daher keiner über negative Erfahrungen mit der Übernahme der Daten schreibt, werde ich die Einstellungen von Pureffm auch verwenden. [Beitrag von Sango99 am 25. Mai 2009, 15:29 bearbeitet] |
kuhl99
16:37
#1077
Welche Einstellungen willst du von Pureffm übernehmen? Da hat es ja einige davon in diesem Forum? Nur für den A956 nur für den 786 für beide zusammen die gleiche Einstellung. Es hat auch viele nach Einstellungen hier bei den Einstellungen. |
Sango99
17:16
#1078
Wie ich schon oben geschrieben habe, möchte ich seine Einstellungen von Seite 3 (1. Oktober 2008) übernehmen, wo er schreibt, dass die Werte unabhängig vom Modell ein kalibriertes Bild erzwingen sollten. |
Siutsch
17:43
#1079
Nicht vergessen die Werte aus dem Service-Menü abzufotografieren/aufzuschreiben. |
floppi77
17:45
#1080
Genau die habe ich und bin mehr als zufrieden. ![]() |
kuhl99
18:39
#1081
Ich habe die Angaben von der Tabelle übernommen die Pureffm einmal hier eingestellt hat. Die Zahlen im SM weichen einwenig ab,denn mein Händler hat schon vorher kallibriert und ich wollte diese Zahlen nicht ändern. Das gild aber nur für das SM der Rest habe ich von der Tabelle 1:1 im normalem TV Menü übernommen. Aber ich glaube Pureffm hat auch diese Angaben von der Tabelle wieder neui aktuallisiert. Aber irgend wann muss man sich ja für eine Einstellung endscheiden. Diese Film Einstellung brauche ich e nur zum Filme über den Player zu schauen. Normales Tv schaue ich über den Modus Normal den ich einfach angepasst habe. Ist mal gut und mal schlecht kommt ja wie jeder schon weiss auf das Signal an. |
olli_301
06:38
#1082
erstellt: 26. Mai 2009, |
LE55A956D1MXXC Hallo Gemeinde! Habe mir nun (neu) den WLAN Stick (WIS09ABGN) besorgt. Nach Anschluss an die USB Buchse bleibt das Menü zum Einrichten der drahtlos Netzwerkverbindung ausgegraut. Einstellungen sind damit nicht möglich. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? MfG Olli |
kuhl99
06:28
#1083
erstellt: 27. Mai 2009, |
Für was ist eigentlich die Einstellung Kantenglättung gut? Ich kann da nichts sehen bei ein und aus. |
Anemsis
11:14
#1084
erstellt: 28. Mai 2009, |
Hallo, wir haben unseren LE46A956 seit drei Tagen. Wir sind bisher sehr zufrieden mit dem Gerät, an den Einstellungen habe ich bis auf das Deaktivieren von 100 Hz im Film-Modus für die PS3 noch nicht viel geändert. Heute morgen habe ich noch fix die neue FW 1013.1 aufgespielt. Es war noch die 1008 drauf. Weiß jemand, was und wieviel sich zwischen den beiden FW-Versionen geändert hat? Es scheint ja eine ziemlich alte Version draufgewesen zu sein. |
Wotan-1
15:11
#1085
erstellt: 03. Jun 2009, |
Hallo, ich habe einen 46 A 789 er. wollte kurz fragen was das mit den neuen Updates auf sich hat und welche sinnvoll sind... 1. LCD TV 780 series of SD models Main Firmware vom 08.04.09 und das mit dem 759er ?? 2. LCD TV HD DTV 7, 8, 9 series (Scaler & CPU) Firmware (v.T-RBYDEUC-1013.1) vom 11.05.09 Wäre für eine kurze erklärung dankbar. Gruß |
kuhl99
04:52
#1086
erstellt: 05. Jun 2009, |
Ich habe bei manchen TV Sendungen auf verschiedenen Kanälen auf den Kanten immer so Zacken. Zb. Schrieften oder Umriesse,alo die Linien sind nicht gerade. Ich schaue normales TV über Standart was ich etwas abgeändert habe LCD ist A956. Was muss ich an den Einstellungen ändern??? |
*HRK*
20:48
#1087
. Hallo Leute, nochmal eine Frage zum Firmwareupdate für den 46A789P, ich habe jetzt entsprechend der Anleitung die Datei auf den Stick entpackt, der Ordner heißt T-RBYDEU und ist 56,8 MB groß. Wollte nur mal fragen, ob das so OK ist, Danke |
Northstarrr
05:07
#1088
erstellt: 06. Jun 2009, |
die kantenglättung ist ein übersetzungsfehler ins deutsche. die option heißt auf englisch edge enhancer, was grob übersetzt kantenverstärker bedeutet. die option ist auf werkseinstellungen eingeschaltet. sie verbessert unter umständen das sd bild bei verwaschenen analog sendern oder allgemein sd tv wenn man weit von seinem tv wegsitzt. für hd ( besonders 720p ) total ungeeignet und überschärft unnatürlich das bild. daher könnten auch deine kanten im bild kommen. ausstellen. |
kuhl99
08:32
#1089
Danke! Ich habe die Kantenglättung nur bei normalem TV an.Über den Player habe ich die Glättung ausgeschaltet. Das TV Programm läuft über einen HD Kabel Receiver den habe ich auf 1080i eingestellt. Jetzt ist die Kantenglättung aus und das kantige auf den Linien ist immer noch da. Kann das auch vom Empfang kommen? Den es ist ja nicht immer zu sehen und nicht bei allen Sendern. Hat das Problem den keiner? Ich kann mir nicht erklären ob es an den Einstellungen liegt,denn ich habe schon vieles probiert. |
Maniax45
14:00
#1090
erstellt: 15. Jun 2009, |
Ich habe mir nun den 46A786 bestellt, der morgen kommt und habe einige Fragen. Habe mich durch einige Seiten hier im Einstellungsthread durchgelesen und bin mir nun nicht sicher, ob ich diese Einstellungen verwenden will/kann/soll. Habe mir zu dem Fernseher noch einen Smart MX 92 Receiver und einen LG BD-370 BluRay-Player dazu gekauft, welche dann beide per HDMI an den Fernseher kommen. Sind diese Einstellungen nun nur auf einer PS3 optimal, oder kann man das auch auf meinen BluRay Player übertragen oder sogar auf den MX 92 Receiver, welcher ja auch ein 1080 Signal ausgeben kann? Möchte es ungern einfach ausprobieren, da wenn es eh keinen Sinn macht, ich dann von vornherein meine Finger aus dem SM lasse. Wenn ich schon dabei bin, hätte ich noch eine Frage zur Firmware. Auf der Samsung homepage finde ich zum 46A789 ein Update (LCD TV 780 series of SD models Main Firmware (v.T-RB2PEUMD-1002.0)) und nur beim 46A956 (LCD TV HD DTV 7, 8, 9 series (Scaler & CPU) Firmware (v.T-RBYDEUC-1013.1)) Muss ich jetzt dann zuerst das 1002, dann das 1013 draufspielen, da beide firmwares scheinbar andere Komponenten betreffen. Nur das 1013 drauf machen, oder ist das 1013 update garnicht für den 786 geeignet, da es auch nur für den 959 ausgeschrieben ist? Hatte natürlich zu diesen themen auch schon gesucht, aber bin noch nicht endgültig schlau geworden. |
Tornhoof
21:48
#1091
Für den 786/789 ist nur T-RB2PEUMD-1002.0 relevant. Das SD im Namen ist afaik der Tuner, es gibt wohl für einige nordische Staaten auch nen 786 mit HD Tuner |
Wotan-1
12:13
#1092
erstellt: 16. Jun 2009, |
Hallo, und was ist der unterschied: v.T-RB2PEUMD-1002.0 vom 08.04.2009 und meiner T-RB2PEUMD-1002.0 die seid November 08 auf dem tv ist ? Grüße |
Maniax45
14:58
#1093
Würd mich auch mal interessieren. Versteh ich das also richtig, dass für den 95X öfters updates rauskommen und für den 78X nicht? |
Anemsis
15:01
#1094
Ganz ehrlich, ich habe unseren 956 einmal geupdatet, einmal und nie wieder. Der Vorgang dauert so lange, da ist mir die Gefahr, dass da was schief läuft viel zu groß. Und ich habe bisher selbst zwischen meiner Uralt-Version und der 1013.1 keine Unterschiede feststellen können. Getreu dem Motto, "never change a running system". |
Tirips
10:02
#1095
erstellt: 04. Jul 2009, |
Hallo miteinander, ich habe gerade mal ein paar neue einstellungen ( für den Samsung 956 ) probiert,von werten die ich in einem anderen forum gefunden habe ( kalibriert ) mich würde interessieren was ihr von denen haltet? ich finde es bis jetzt sehr ausgeglichen, gefällt mir bei SD und HD sehr gut. Mode Movie Backlight 9 geschmacksache Contrast 93 Brightness 36 Sharpness 20 Colour 45 Tint 49/51 Black Adjust Off Dynamic Contrast Off Gamma 0 Colour Space See below White Balance 24/25/22/23/25/14 Flesh Tone 0 Edge Enhancement Off xvYCC Off Colour Tone Warm2 Digital NR Off DNIe Off HDMI Black Level Normal (should be locked) Smart LED On Energy Saving Off Colour Space Values Red 52/4/0 Green 25/50/12 Blue 5/0/48 Yellow 50/52/12 Cyan 38/53/58 Magenta 52/10/51 DANKE, wenns jemand testen mag ![]() [Beitrag von Tirips am 04. Jul 2009, 10:03 bearbeitet] |
sharktim1
23:22
#1096
hallo allerseits! ich habe meinen A789 seit märz und bin auch recht zufrieden damit. was mich mittlerweile allerdings sehr stört, ist der black crush effekt. ich verwende, im großen und ganzen pureffm's einstellungen (ohne service menu änderungen) und bekomme black crush nur mit gamma +3 oder sehr hoher helligkeitseinstellung (weit über 50) in den griff. das geht natürlich auf kosten des schwartzwertes. deshalb meine frage: was kann ich noch verändern um black crush zu minimieren? lohnt sich ein eingriff im service menu? (mache mir da aber sorgen um die garantie) dann noch eine ganz andere frage, die auch in den vorangehenden beiträgen gestellt, aber nicht wirklich beantwortet wurde: was bringt die neue firmware (v.T-RB2PEUMD-1002.0)??? |
MrMagic
05:58
#1097
erstellt: 05. Jul 2009, |
Hallo, ich habe auch den 789 in 46'' seit ca. 1 Jahr. Habe exact die gleichen Probleme mit black crush, die wirklich ganz schön nerven. Kann man da wirklich nichts tun? Dafür habe ich eine Aussage bzgl. neuer Firmware, die ich im übrigen aufgespielt habe (und absolut keinen Unterschied zur vorherigen feststellen konnte...). Angeblich wurden unter anderem Probleme in der Darstellung des holländischen Videotexts behoben. DAS haben wir uns doch schon immer von einer neuen FW gewünscht. Oder...? ![]() |
Tirips
08:17
#1098
probiert mal die, die ich oben gepostet habe, habe so gut wie keinen Black Crush bzw. Withe Crush. die farben sind auch sehr natürlich ![]() Probierts mal ![]() 7 und 9 sind ja nicht SO verschieden. |
sonictrasher
11:11
#1099
was ist denn dieses Black Crush genau? |
sharktim1
12:41
#1100
In dunklen Bereichen werden Details verschluckt ![]() Genauers kannst du ![]() |
CWM
08:00
#1101
erstellt: 06. Jul 2009, |
Ich habe weder an meinem 956, noch an meinem 789 Blackcrush, auch nicht bei Backlight 4 und Helligkeit 49. Ich verwende die "Audiovision" Bildeinstellungsempfehlungen, die sind Top. In dunklen Szenen sind alle Details vorhanden. Wichtig sind natürlich auch andere Parameter, die korrekt auf den jeweiligen Zuspieler eingestellt sein müssen, wie z.B. HDMI-Pegel, etc. Mit solchen (Fehl)Einstellungen kann man BC geradezu erzwingen. CWM |
MrMagic
09:25
#1102
Wo finde ich denn die Audiovision Grundeinstellungen? Ich habe beim 789 nämlich nach wie vor sehr starken black crush. Sowohl vom Sat Receiver Vantage HD 8000S via HDMI als auch über DVD Player Denon 3910 bzw. BluRay PS3... |
Bildqualitätsunterschied zwischen A789 und A956 RealSeth am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 2 Beiträge |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956 The_igel am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 10 Beiträge |
A 699 Einstellungs Thread munichguy am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread CSolero am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5090 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
B650 Einstellungs Thread Merc85 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread 0815_User am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
