Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
Samsung A856/859-SlimLine-LCD-Serie, ab August/September 2008
rcstorch
#701 erstellt: 11. Mrz 2009, 07:45
habe da ein kleines Problem. Den Farbraum habe ich mir benutzerdefiniert eingestellt. So lange ich auf der entsprechenden Quelle bleibe (z.B. HDMI 1), bleibt die Einstellung auch auf "Benutzerdefiniert". Wechsel ich jedoch die Quelle, egal auf welche und gehe anschließend wieder zurück auf HDMI1, steht der Farbraum wieder auf "Auto".
Was mache ich da falsch?
Die Menüs verlasse ich immer mit der Return-Taste. Die einzige Quelle, wo die Einstellung bleibt, ist der interne TV-Eingang, also z.B. DVT-T.
[Beitrag von rcstorch am 11. Mrz 2009, 07:47 bearbeitet]
c-two9
#702 erstellt: 11. Mrz 2009, 21:00
hallo,
habe seid montag einen 52a856 und bin begeistert.
da macht sogar das werbung gucken spaß
muß aber dazu sagen das mit nem normalen sat receiver das normale bild nicht so toll war.... also schnell zum telepoint nebenan gefahren und nen hdtv receicer (wisi or 180) gekauft.
klasse sag ich nur.
clouding ist mir übrigens nicht aufgefallen, pixelfehler hab ich auch keine bemerkt und das lüftergeräusch ist minimal.
würde mir jeder zeit einen wieder kaufen.
rcstorch
#703 erstellt: 11. Mrz 2009, 22:14
Gratulation zu diesem LCD, der besonders beim Bild seine Qualitäten hat. Zumindest habe ich persönlich noch kein besseres LCD-Bild in dieser Preisklasse gesehen, weder bei SDTV, noch bei HDTV.
Vielleicht kannst Du ja bei Gelegenheit testen, ob bei Dir das Ändern des Farbraums auf "Benutzerdefiniert" auch noch bei dem gleichen Eingang nach Umschalten auf einen anderen und zurück oder Aus- und wieder Einschalten noch auf "Benutzerdefiniert" steht und nicht wie bei mir wieder auf "Auto".
PS: Wie weit sitzt Du eigentlich bei einem 52" weg?
meycki
#704 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:35
ignos schrieb:
Könnt ihr was zu den APC - Stromfiltern oder Powersoruce sagen, finde dazu überhaupt nichts. Ein Link und/oder Bild wäre sehr hilfreich. Danke im Vorraus
Ich kann mich mit allem anfreunden am Sammy, nur das brummen stört tierisch besonders Abends! Am schlimmsten ist es wenn ich eine Digitale Quelle wähle, besonders HDMI mit Laptop, dort muss ich Hintergrund auf 10 stellen und Energiesparmod aus, damit ich das Brummen minimieren kann und das muss ja nicht sein!
Hallo, ich kann Dir die APC Filter nur empfehlen, denn das sind die einzigen, die einen wirksamen Netzfilter UND Antennenfilter haben gegen Brummgeräusche und Spannungsspitzen aller Art.
Siehe http://www.apcc.com/products/family/index.cfm?id=176
Nachfolgend ein Paar techn. Daten.
APC Performance SurgeArrest 8 outlets with Phone, Coax & Network Protection 230V Germany
Part Number: PF8VNT3-GR
OutputNumber of Outlets 8 Receptacle Style CEE 7 Schuko InputNominal Input Voltage 230V Input Frequency 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing) Input Connections Schuko CEE 7 / EU1-16P
Maximum Line Current per phase 10A Cord Length 3.05 meters Surge Protection and FilteringSurge energy rating 2525 Joules eP Joule Rating 3400 EMI/RFI Noise rejection (100 kHz to 10 mHz) 70 dB Peak Current Normal Mode 40 (/PH) kAmps Peak Current Common Mode 30 kAmps Data Line Protection RJ-11 2-Way Modem/Fax/DSL splitter with protection (four wire dual lines),RJ45 10/100 Base-T Ethernet protection,Cable modem / Video protection Data Lines Protected
(multi-line only) 1-4 RJ11 / 3-6 RJ45 Let Through Voltage Rating < 700 PhysicalNet Weight 1.26 KG Maximum Height 372.00 mm Maximum Width 122.00 mm Maximum Depth 42.00 mm Shipping Weight 1.32 KG Shipping Height 381.00 mm Shipping Width 216.00 mm Shipping Depth 51.00 mm Master Carton Units 12.00 Master Carton Dimensions (Length x Width x Height) 27 X 15.25 X 9 inches Master Carton Weight 35.00 lbs. SCC Codes 1073130422365 5 Color Charcoal Units per Pallet 96.00 EnvironmentalOperating Environment 0 - 40 °C Operating Relative Humidity 0% Operating Elevation 0-15000 meters Storage Temperature -15 - 45 °C Storage Relative Humidity 0% Storage Elevation 0-15000 meters ConformanceRegulatory Approvals CE Standard Warranty 5 years (all other countries),Lifetime (European Union countries only) UL 1449 TVSS Rating --V ROHS/WEEE Compliance RoHS
[Beitrag von meycki am 12. Mrz 2009, 15:42 bearbeitet]
c-two9
#705 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:33
rcstorch schrieb:
hey,
habe mal die verschiedenen varianten durchgespielt und bei mir bleibt die einstellung vom farbraum immer auf benutzerdefiniert.
steht aber vom werk her auch nicht auf auto, sondern auf "nativ".
habe allgemein noch nicht viel verstellt, da ich mit dem neuen receiver super zufrieden bin.
sitze übrigens bißchen über 5 meter weit weg.
[Beitrag von c-two9 am 13. Mrz 2009, 00:49 bearbeitet]
c-two9
#706 erstellt: 13. Mrz 2009, 00:37
bräuchte allerdings noch etwas hilfe mit der netzwerk funktion.
irgendwie tut sich bei mir gar nicht´s.
hat jemand erfahrunswerte wie ich was anschließen muß oder hab ich einfach nur ein router problem???
Astarax
#707 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:47
hallo jungs:-)
gestern ist mein neuer samsung LE46A856 gekommen und bin auch voll begeistert, kein brummen und auch kein clouding echt glück gehabt.
aber jetzt kommt der haken mittlerweile durch vieles lesen heute bin ich bissen erschüttert wegen der garantie, da es angeblich auf den LE46A856 garantie in deutschland gibt, stimmt das?
bitte um schnellst mögliche antwort
sonst schicke ich den fernseher gerade wieder zurück !!!
mfg
astarax
rcstorch
#708 erstellt: 13. Mrz 2009, 14:56
Nach meinem Kenntnisstand unterscheidet sich der 859er vom 856er bei der Garantie dadurch, dass der 859er drei Jahre und der 856er zwei Jahre hat.
Astarax
#709 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:07
habe alternate jetzt auch mal eine anchricht geschrieben wegen meinem anliegen....
aber bei meinem fernseher war auch keine garantie karte dabei gewesen!?
mfg
derbaum
#710 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:38
..und der 859er ist ein "deutsches" Gerät mit vor Ort-Service. Was laut meinem Händler beim 856er nicht zutreffen soll.
smoove_operator
#711 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:17
Hallo allerseits
Ich bin seit Ende Dezember 2008 glücklicher Besitzer eines Samsung LE46A856. Anfangs hatte ich kleinere Probleme mit Clouding (unten links im Bild). Das hat sich mit der Zeit aber gelegt und mit Backlight auf 3-4 ist es praktisch nicht mehr sichtbar.
Nun ist mir aber etwas anderes aufgefallen. Und zwar sind – wenn man sehr nahe am Gerät steht (ca. 1-1.5 Meter) – ganz feine (leucht-)grüne vertikale Pixelstreifen sichtbar. Diese Streifen kommen vor allem bei schwarzem und grünem Bild vor. Die Streifen sind bei allen Quellen sichtbar (PS3, HDTV-Box beide über HDMI). Die Streifen werden bei längerem Betrieb des Gerätes noch stärker sichtbar. Festgestellt habe ich das ganze erst als ein Kollege von mir den Fernseher mit einem Kolorimeter (Hardware Farbmessgerät) kalibrieren wollte und mir einen massiven Grünüberschuss meldete.
Hat jemand von euch ähnliches beobachten können bei seinem TV? Der Servicepartner meinte, dass es eventuell ein Produktionsfehler sei. Ein Servicetechniker sollte in den nächsten Tagen vorbeischauen.
Könnt ihr euch sonst noch vorstellen woran das liegen könnte? Eventuell am HDMI Kabel (Roline HDMI Kabel v1.3, 2 Meter)?
Werde heute Abend oder morgen noch Fotos davon hoch laden. Sofern die Streifen auf dem Foto überhaupt sichtbar sind…
Grüsse aus der Schweiz!
Hier wie versprochen ein paar Beispielbilder:
Wäre froh wenn ich Feedback erhalten würde? Denke ich bin nicht der einzige mit dem Problem bei dem Modell.
Was ich noch vergessen habe. Bei meinem TV ist ein SQ01 Panel verbaut.
So habe nun Bescheid vom Servicetechniker. Der meint es liegt am Mainboard oder daran, dass die Verkabelung schlecht ist oder schlechten Kontakt hat. Er wird in den nächsten Tagen mit einem Ersatzmainboard vorbeikommen und das Problem beheben. Falls es danach immer noch bestehe, müsse es am Panel liegen... Mal abwarten was dabei rauskommt ;)
Neues Mainboard und immer noch dasselbe Problem Hatte mir schon etwas anderes erhofft. Jetzt kann ich nur hoffen, dass mir das Panel auch noch ersetzt wird und das Problem danach behoben wird.
Hat von euch wirklich niemand ähnliche Probleme mit dem Gerät?
rcstorch
#712 erstellt: 13. Mrz 2009, 18:35
Hmm, ja, so etwas hatte ich mal mit meinem Sharp LCD, das lag aber letztlich am HDMI-Kabel und war auch nicht permanent, sondern immer wieder mal. Als ich noch nicht wusste, dass es am Kabel liegt, dachte ich auch, es sei der LCD. Geholfen hatte dann meist das Ein- und Ausschalten des TVs und des Zuspielers.
Mit dem Wechsel des HDMI-Kabels ist es dann nie wieder aufgetreten.
Thorle
#713 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:13
Zu den xx6er Modelle sei gesagt: Einfach beim Händler auf die blaue Karte pochen. Die muss dabei sein. Fehlte bei mir auch erst und habe Sie auf Anforderung bekommen. Dennoch sind es mit den xx6er Modellen nur die Standard 2 Jahre Gewährleistung und wohl mit dem Unterschied das es kein Vor-Ort-Service sein soll. D.h. gegebenenfalls muss man ihn selbst zum Service schaffen.
Bei meinem vorherigen 40 A656 gabe es aber dahin gehende keine Probleme.
Alles in allem eine Frage der der persönlichen Ansprüche und des Geldbeutels.
derbaum
#714 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:17
und da ich den 859er zum Preis des 856er bekommen habe (wegen Lieferschwierigkeiten), war das auch nich so schlimm mit dem Geldbeutel
[Beitrag von derbaum am 13. Mrz 2009, 19:17 bearbeitet]
Astarax
#715 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:23
also habe eben noch mit alternate telefoniert, waren dort sehr freundlich und werden mir jetzt eine garantiekarte nachschicken
naja das mit dem vor-ort service ist so ne sache ich kenne auch jemande mit einem EU Samsung und es kam trotzdem ein techniker zu ihm nachhause...ist wohl auch bissen eine glückssache eben
hoffe das die karte dann wirklich bald kommt, würd eigentlich ungern wideruf einlegen und den fernseher wieder zurück schicken, da er nämlich kein brummen und clouding hat.....
mfg
Tequila98
#716 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:50
hi leute!
habe mir heute auch den 52A859 an die wand gehängt...hatte vorher den PS50A756,der ging zurück wegen mehreren pixelfehler (ungefähr 1/4 des bildes )
bis jetzt bin ich sehr zufrieden,kein clouding,kein brummen,lüfter sind auch nicht zu hören und ich finde der schwarzwert ist sehr gut,hätt ich nicht von nem lcd erwartet...
in diesem sinne...
discotaenzer
#717 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:54
Das ganze Thema Garantie wurde hier schon groß und breit diskutiert. Der A856 und der A859 sind absolut baugleich. Bei beiden Geräten hat man Anspruch auf den Samsung vor Ort Service. Einzige Vorraussetzung ist das der Händler bei dem man das Gerät erworben hat, seinen Sitz in Deutschland hat und das man eine Garantiekarte hat auf der Deutschland aufgelistet ist.
Der einzige Unterschied besteht in der Länge der Garantie.
Der 859 hat 3 Jahre und der 856 2Jahre.
http://www.hifi-foru...8026&back=&sort=&z=6
[Beitrag von discotaenzer am 13. Mrz 2009, 21:55 bearbeitet]
smoove_operator
#718 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:45
Das mit dem HDMI Kabel habe ich mir auch erst gedacht. Aber habe das Problem vom HD Receiver und von der PS3 über 2 verschiedene HDMI-Ports/HDMI-Kabel sowie auch über den direkten Kabel-TV Anschluss am Fernseher. Kann also kaum am Kabel oder dem Zuspieler liegen. Trotzdem danke für den Tipp...
rcstorch
#719 erstellt: 14. Mrz 2009, 11:15
Hallo zusammen,
habe mir die BR "Baraka" gekauft. Das Bild sieht echt wahnsinnig geil aus. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es immer wieder mal bei Kameraschwenks zu kurzen Rucklern oder Flimmern kommt.
Kann das jemand bestätigen und liegt das jetzt eher am LCD oder am Zuspieler?
Tommes80
#720 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:55
@rcstorch
Hey hab Baraka auch aber noch gar nicht gesehen :-), keine Zeit aber ich werd ihn mir heute oder morgen anschauen dann sag ich dir was zu den Rucklern. Ich schaue Blu Rays mit der PS3 und du?
Thorle
#721 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:31
Tja die Ruckler hatte ich auch beim 8er bzw. bei meinem vorherigen 6er. Immer mal kleine Ruckler gerade bei Kameraschwenks. Liegt am TV-so ganz scheints es nicht weit her zu sein - mit der 24p Fähigkeit.
rcstorch
#722 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:16
Wie meinst Du das mit "hattest ich auch...", hast Du jetzt einen anderen als den 8er oder 6er?
Thorle
#723 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:44
mein erste LCd war ein A656 da ruckelte es auch ab und zu. Dann hatte ich den A856 und da war es genauso,z. Bsp. bei Kameraschwenks bei Landschaften.
Scheint als dass das 24p "Problem" doch nicht ganz gelößt ist.
Andere haben ihre PS3 auf 50Hz umgestellt und es wurde wohl besser. Kann ich aber derzeit nicht ausprobieren da ich aktuell keinen LCD habe...
derbaum
#724 erstellt: 15. Mrz 2009, 19:24
das prob hatte ich anfangs auch, bis ich nen neuen catalyst treiber installiert habe. seitdem keine ruckler mehr bei 24hz.
ausgenommen (und dann müssten alle haben) die microruckler die alle 40 sekunden kommen, da 24p = 23,97xxx hz ist.
rcstorch
#725 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:15
Ok, das kommt hin mit den 40 Sek. Außerdem habe ich festgestellt, wenn ich am Player die 24p Ausgabe deaktiviere gibt es keine Ruckler. Der TV zeigt dann 1080p/60 an.
[Beitrag von rcstorch am 15. Mrz 2009, 20:17 bearbeitet]
Tequila98
#726 erstellt: 15. Mrz 2009, 20:37
hey leute!
hat zufällig jemand von euch seine xbox360 am pc anschluß angeschlossen?( frage bezieht sich auf den LE-52A859 )
wenn ich sie so anschließe,dann bekomm ich kein bild,woran kann das liegen?
bei meinem alten sharp aquos funktioniert das ohne probleme...
Luks
#727 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:00
Moin, hab einen BP 2500 als Player und absolut keine Ruckler bei 24P.
Axo, LE52A856
so long Luks
rcstorch
#728 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:17
Bei dem Film "Barake"? Es kommt auch auf die Blue Ray an, bei "Barake" habe ich diese kurzen Ruckler ca. alle 40 Sek. bei 24p, bei "Unsere Erde" z.B. nicht. Die BR "Barake" scheint da wohl wirklich ein anders Kaliber zu sein, soll ja Datenraten bis zu 40 Mbit haben.
smoove_operator
#729 erstellt: 17. Mrz 2009, 08:19
Hallo allerseits
Also Fernseher wurde gestern abgeholt und wird in der Werkstatt angeschaut. Wenn dabei nix raus kommt will ich einfach ein neues Gerät. Hat jemand Erfahrung mit Garantiefällen bei Samsung? Inwieweit muss der Fehler bewiesen und belegt werden etc...
meycki
#730 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:00
Tequila98 schrieb:
hey leute!
bei meinem alten sharp aquos funktioniert das ohne probleme... :?
Geh mal davon aus, das Du das MS oder ein anderes hochwertiges VGA Kabel für die 360 verwendest. Wenn Du bei ausgeschalteten Geräten die 360 am VGA Anschluß ansteckst, dann sollte eigentlich a. im Menü des TV der PC Eingang anwählbar sein und b. ein Bild der 30 erscheinen wo Du dann die jeweilige Auflösung einstellen kannst.
Sollte kein Versuch was bringen, dann empfehle ich dringend entweder wenn vorhanden, den HDMI Ausgang der 360 zu nehmen oder den ursprünglichen Componentenausgang. Beim VGA Kabel kann es bei DVD Wiedergabe zu Probs kommen, da es nur 60 Hz unterstützt. Beim YUV Kabel hat man die volle HD Unterstützung und automatische Anpassung an die nötige Hz Einstellung: 50/60Hz bei Spielen und 50/24 Hz bei DVD's.
Tequila98
#731 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:14
vielen dank für die antwort! habe sie dann auch per componenten angeschlossen...
mir hat nur mal jemand gesagt,dass die box per vga das beste bild haben würde,deswegen wollte ich sie mal so anschließen...per hdmi wäre auch möglich,ist hdmi nochmal besser als componenten?
Thorle
#732 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:13
@rcstorch bzw. alle anderen.
Bin stark am überlegen oder zweifeln ob ich doch nochmal den 856 bestelle
Eine Frage mal an die Besitzer: Wenn ihr Videotext anhabet flackert da ab und zu die obere Zeile (wo Seite, Datum, Zeit etc.) steht. Denn bei beiden die ich hatte wackelte das ab und zu hin und her.
Anschluss war Scart, viell. lags aber nur daran. Brauch aber mal bitte Input.
Danke
rcstorch
#733 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:33
Da ich meinen Receiver über HDMI angeschlossen habe, kann ich es leider auch nicht über SCART testen und über HDMI wird ja eh kein VT ausgegeben. Der VT über den Kathrein (Decoder des Receivers) zuckt oder wackelt jedenfalls nicht, genau so wenig über DVB-T (Decoder des LCD), sieht alles normal aus.
meycki
#734 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:09
mir hat nur mal jemand gesagt,dass die box per vga das beste bild haben würde,deswegen wollte ich sie mal so anschließen...per hdmi wäre auch möglich,ist hdmi nochmal besser als componenten? :?
Ich habe beide Varianten getestet und kann mit bloßem Auge nur erkennen das die Componentenvariante etwas "saftiger, kräftiger aussieht. Es ist halt ne Geschmacksfrage Qualitativ sind beide Anschlüsse auf einem Level. Bei HDMI hast Du dann noch das Problem, das Du den 5.1 Ausgang an der 360 nur mit einem (teuren) Adapter bekommst, deswegen ist ja das org. MS HDMI Kabel mit ca 40.- so teuer: Kabel+Adapter=40.-
Bleib bei YUV, da machste nix falsch
Alibaba890
#735 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:43
Seit wann das denn??
Bei mir geht VT über HDMI
Virus
#736 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:57
ich hab seit Montag den 859 von Samsung in 40"...
Sieht irgendwie ziemlich toll aus :-)
Aber, mich stören da ein paar Dinge bei denen ich nicht weiss wie normal sie sind bzw. in wie weit es die Regel ist.
Also, wenn ich den Fernseher ne Zeit lang anhabe, so an die 45 Minuten... dann bilden sich so weisse Flecken... nach allem lesen, nennt man es wohl clouding ;-) Während einem normalen Film oder Fernsehen fallen die Flecken nicht auf... aber wenn das Bild schwarz ist, dann schon. :-(
Ausserdem ist beim Betrieb ein leises Grundgeräuch zu hören... eine Art brummen... so ein bissel wie wenn man nen Laptop oder PC hat.
Beim Ton kommt es mir Zeitweise so vor, als würde er brummen... besonders bei tieferen Stimmen oder ähnlichen, bin mir da aber noch nicht zu 100% sicher.
Ich hab ziemlich lange auf nen LCD gewartet, dem zu folge haben sich auch meine Erwartungen nach oben geschraubt.
Jetzt frage ich mich halt, ist es normal? wie sind die Erfahrungen bezüglich des Geräts? Sollte ich das Gerät zurückgeben und gegen ein neues austauschen oder sollte ich generel lieber noch warten?
Eventuell kann mir ja jemand nen Tipp geben. Ich bin nämlich irgendwie hin und her gerissen zwischen zurückgeben oder nicht. :-(
rcstorch
#737 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:05
Schon immer. Geh doch z.B. mal bei Deinem über HDMI mit dem TV verbundenen Receiver auf ARD und dann drück auf der FB des Fernsehers auf die Taste für den Videotext. Du wirst Dich Wundern, wie viel Text Du da siehst...
Den VT, den Du meinst, ist der, den der Receiver mit seinem eingenen VT-Decoder ausgibt, das ist aber nichts anderes wie das TV-Bild, das über HDMI zum TV gegeben wird.
Über HDMI wird vom Receiver kein VT-Signal ausgegeben und ist auch nicht vorgesehen.
rcstorch
#738 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:25
Virus schrieb:
Wie stark ist denn das Clouding? Habe mittlerweile den dritten 859er und ohne Clouding ist der auch nicht. Wie hast Du denn die Hintergrundbeleuchtung eingestellt? Kann Dir gerne mal meine Einstellung posten, mit denen bin ich sehr zufrieden und das Clouding fällt so gut wie gar nicht mehr auf.
Das von Dir beschriebene Brummen scheint wohl ein Serienproblem zu sein, denn bei mir brummt auch das dritte Gerät in Abhängikeit von der Hintergrundbeleuchtung, zwar nicht ganz so deutlich wie die beiden ersten, aber besonders abends macht es sich bemerkbar. Machen kann man da nichts, denn ich hatte schon den Samsung-Home-Service hier und der hat nur eine Schallmessung gemacht. Laut deren Spezifikation sind Betriebsgeräusche bis 35 dB normal, meiner liegt zwischen 30 und 32.
Dir jetzt einen Rat zu geben ist schwer, denn der LCD hat ja auch seine Vorzüge wie z.B. die sehr geringe Tiefe und das super Bild auch bei PAL.
Da ich leider bei einem Fachhändler gekauft habe kann ich nur sagen, hätte ich bei einem Online-Shop gekauft, würde dieser LCD nicht mehr bei mir im Wohnzimmer stehen. Kann da aber nur für mich reden, weil ich das Brummen für ein Gerät dieser Preisklasse nicht akzeptabel finde und Samsung das Problem dadurch angeht, dass sie die Spezifikation einfach dem Problem anpassen. Für mich ein Unding, denn sogar Beamer in dieser Preisklasse sind mit unter 20 dB deutlich leiser als dieses TV-Gerät.
Für mich wird das wohl auch der erste und letzte Samsung gewesen sein.
Alibaba890
#739 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:24
Also das wiederspricht sich was du da schreibst.
Die Taste auf der LCD Fernbedienung für VT ist ja für den DVB-T Receiver im LCD und da funzt der VT.
Die VT Taste an der LCD Fernbedienung ist ja nicht für den externen Sat Receiver gedacht.
Und das vom Sat Receiver der VT kommt über HDMI ist ja logisch da der LCD keinen Sat Receiver hat.
Es wurde ja geschreiben das kein VT über HDMI Kabel geht und das stimmt eben nicht.
Wenn VT über das HDMI kabel kommt kann es ja nur von einen Externen gerät kommen.Bei einem internenn Sat Receiver im LCD brauche ich ja logischerweise kein HDMI kabel
rcstorch
#740 erstellt: 18. Mrz 2009, 13:58
Doch, es stimmt!
Die meisten Sat-Receiver geben z.B das VT-Signal über den SCART-Anschluss mit aus, so dass Du Dir den VT mit dem im TV eingebauten Decoder anschauen kannst, sprich mit der VT-Taste auf der FB des TVs, denn der interne VT-Decoder funktioniert auch über die externen Eingänge, solange er eben ein VT-Signal bekommt.
Über HDMI ist diese Ausgabe erst gar nicht vorgesehen, würde es aber so sein, könntest Du auch mit der VT-Taste des TVs den VT über HDMI aufrufen. Das hat nichts mit dem integrierten DVB-T Tuner zu tun.
Nutzt Du den VT-Decoder des Sat-Receivers, sprich die VT-Taste auf der FB des Receivers, wird natürlich auf dem TV der VT dargestellt, aber eben nicht über den eingebauten Decoder des TVs und es ist nichts anderes als die Übermittlung eines Bildes zum TV, weil der VT vom Receiver decodiert wird. Das ist Fakt.
Darüber wurde hier im Forum übrigens auch schon oft Diskutiert, z.B. hier.
Lies Dir das mal durch oder benutze die Suche oder google, wenn Du mir schon nicht glauben willst.
discotaenzer
#741 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:24
Dies kann ich nur bestätigen. Ich habe den digitalen Kabelreceiver DCR 5000 von Philips per HDMI an meinem LE40 A856 angeschlossen. Videotext kann ich nur direkt vom Receiver schauen. Der Videotext über den LCD funktioniert hier nicht. Ich habe allerdings auch noch nicht ausprobiert ob es über Scart gehen würde.
Virus
#742 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:25
rcstorch schrieb:
Virus schrieb:
Ich kann dir nicht sagen wie stark das ganze ist... ist halt schwer zu beurteilen wenn man noch kein starkes oder schwaches gesehen hat... man sieht es halt... -g- Ich hab die Hintergrundbeleuchtung auf 3 gestellt... aber man sieht es immer noch :/
rcstorch
#743 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:36
Ok, habe sie auch auf 3 stehen und bei mir sieht man das Clouding dabei nur noch bei sehr genauem Hinsehen. Dann ist es wohl auf jeden Fall stärker.
Virus
#744 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:42
Was ist denn sehr genaues hinschauen? ;-) Im Film ist es mir bisher z.B. gar net aufgefallen.
rcstorch
#745 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:47
Schwer zu definieren.
Wenn Du es beim Filme-Schauen nicht wahrnimmst, dann ist ja eigentlich alles in Ordnung. Fällt es denn bei Ausblendungen auf, also wenn der Hintergrund für 1-2 Sekunden dunkel wird?
Bei mir jedenfalls nicht.
Virus
#746 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:01
Ja, aber ich bin da eventuell auch penibel... meine Freundin stört es z.b. nicht... aber bei dem Geld was das Teil gekostet hat... meiner Meinung nach liegt es daran das er so dünn ist... die Röhren müssen halt irgendwohin...
rcstorch
#747 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:06
Das kann durchaus sein, dass es auch mit der Bautiefe zusammenhängt.
Frauen sind da oft schmerzfreier, meine Freundin guckt oft über DVB-T. Das schlechte Bild würde ihr nichts ausmachen, Hauptsache sie kann zum Ton auch etwas sehen. Sie stört sich auch nicht so an dem Brummen, weil ihr das Gerät von der Optik so gefällt.
Virus
#748 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:12
Wenn das Brummen meiner Freundin gefallen würde, dann käme er auf jeden Fall raus :-D
derbaum
#749 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:19
hey, sag nichts über dvb-t das bild ist im vergleich zu analog kabel eine wahre pracht auf dem 859er. (vorrausgesetzt: guter empfang + korrekt eingestellt)
rcstorch
#750 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:26
Da gebe ich Dir Recht, aber im Vergleich zu DVB-S wiederum schlecht.
Alibaba890
#751 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:28
So rcstorch hab mir den link mal durchgelesen.
Da geht es darum das einige keinen VT über ihre Externen Sat Receiver bekommen über HDMI und einige doch aber nicht darum das es grundsätzlich nicht geht.
Wenn ich einen Sat Receiver über HDMI angeschlossen habe kann der VT doch nur über das HDMI Kabel vom Externen Sat Receiver kommen.
Die VT Taste am LCD ist nicht für den Externen Sat Receiver gedacht dann soll es wohl nicht gehen.
Es heisst doch auch HDMI IN also kann es nur rein kommen und nicht rausgehen.
Oder geht es dir darum das man mit der VT Taste an der Sammy Fernbedienung den VT vom Receiver nicht aufrufen kann??
Das wären ja 2 verschiedene Dinge.
Grundsätzlich geht VT über HDMI kabel vom externen Sat Receiver.Wo soll der Text denn sonst auch herkommen wenn der LCD keinen Sat Receiver hat.Dann kann VT doch nur von einem externen Gerät kommen.
Hat der LCD einen internen Sat receiver brauche ich kein HDMI kabel und keinen Externen Sat Receiver um VT zu empfangen
Samsung le52 a856/859 mit Topfield Kablereceiver welches Bildformat
samsunger99 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Samsung 659 oder 859
ichbinderpicknicker am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
bildeinstellungen samsung 859
froggy77 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung A856 / A859 welche Hintergrundbeleuchtung-Technik ?
mojo26 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE40A856S vs. LE40A859S -LCD-Serie
Ayatolla2 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung A 859 für 1500 Euro?
boileer am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Slimline Wandhalterung UE46C6800
Lurchi83 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
Neue Samsung Serie mit 200hz
griswold111 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
SlimLine oder LED?
Mibra1 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  7 Beiträge
Kaufentscheidung LE46 A856 od. LE46 B650
Zab007 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
