HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A550er - Die Sterne am LCD-Himmel - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
A550er - Die Sterne am LCD-Himmel - Thread+A -A |
IngoPan77
17:43
#801
erstellt: 27. Mai 2008, |||
Super, vielen Dank. kann jmd. bestätigen dass die 1007.2 in einen 557p geflasht werden kann? |
Bruchi
18:34
#802
Ein deutscher Onlineshop teilte mir auf diese Frage mit das es ausschliesslich eine Aktion in Österreich ist. Findest du auch auf der dt. Website nicht. Aber von Philips gibts zur zeit ordentlich CASHBACK!!! Bruchi |
bierchen2
19:18
#803
bin gerade im Biergarten ![]() ![]() |
IngoPan77
19:27
#804
Hi! habe das File schon erhalten, ist ca. 3.6 MB gross. Kannst Du mir bestätigen dass die 1007.2 in einen 557p geflasht werden kann? |
Custer85
21:30
#805
Habe diese Einstellungen versucht, keine Veränderung. @Thrakier: ALso es sind keine grünen Schlieren, es ist nur irgendwie eine Unschärfe, die NACH der Bewegung auftritt. Es ist als würde ein Geisterbild dem eigentlichen Bild hinterherlaufen und sich erst nach der Bewegung wieder Deckungsgleich mit dem eigentlichen Bild werden. Dieses Phaenomen ist nur in dunkleren, bzw schattigeren Beriechen zu erkennen, in hell erleuchteten nicht. Ferner kann ich dieses Problem nur bei Spielen sehen, welche nicht in 1080p abgespielt werden können, bei den anderen funktioniert es fehlerfrei. Eben auch bei 1080p kann ich beim umstellen des HDMI2 Eingangs auf "PC" eine Änderung erkennen, weil das Bild sogar kurzzeitig schwarz wird und dieser beschriebene Effekt verschwindet. Funktioniert scheinbar auch bei Call of Duty 4, welches auf 1080p hochskaliert wird, bei den anderen Spielen gibt es nur die Auflösung von 720p und diese werden auch nicht hochskaliert. Es ist dabei aber kein Bloom, oder Blur Effekt, kann dieses Verhalten nämlich nicht bei meiner alten Röhre, bzw einem Plasma eines Kumpels erkennen. Gibts eigentlich eine neue Firmware? |
Thrakier
21:35
#806
Das von dir beschrieben Problem kenne ich so auch bzw. teile ich den Eindruck, das hängt aber unmittelbar mit Smearing zusammen imo - das ist dann halt der Höhepunkt wenn es an einer Stelle so stark nachzieht, dass man die Streifen auch sieht. Die Beobachtung mit 1080p kann ich aber nicht teilen und erscheint mir technisch auch nicht einleuchtend. |
Custer85
21:56
#807
Aber genau das ist das Seltsame, Bei 1080p ist der Effekt definitiv weg, besonders gut bei Gran Turismo 5 Prologue auf der London Rennstrecke im Replay in der zweiten Kurve, dort ist eine Häuserzeile zu sehen mit einer gelblich/beigen Steinfassade, diese wird verzerrt, wenn man normal über HDMI spielt. Sobald ich auf "PC" umbenenne, verschwindet der Effekt und die Mauer wird gestochen scharf ohne Nachziehen dargestellt. Mir ist klar, dass es Technisch wenig Sinn macht, aber genau das kann ich beobachten. Dieser Effekt (beim Umstellen) tritt auch bei Uncharted, bei Call of Duty und Resistance auf. Bei Assassins Creed, GTA4, Colin McRae Dirt und bei Lost Planet kann man beim umstellen leider keine Verbesserung feststellen. Edit: Aber wo ich es mir nochmal genau überdenke, könnte man wirklich meinen es sei leicht grünlich, mmh nur seltsam, dass man es abstellen kann, bzw, dass es verschwindet. [Beitrag von Custer85 am 27. Mai 2008, 21:58 bearbeitet] |
Thrakier
00:01
#808
erstellt: 28. Mai 2008, |||
Wie gesagt, mir ist kein Unterschied aufgefallen zwischen 1080p und 720p. Wobei es natürlich sein könnte, dass der TV eher schmiert wenn er mehr zu rechnen hätte, dann wäre es aber wieder ein Software und kein Panel-Problem. Glaub ich nicht dran. |
buschimuschi
00:16
#809
Feuer frei ! Bei mir hats geklappt ![]() |
bierchen2
13:25
#810
@buschimuschi: kannst Du 24p testen? Welches Modell hattest Du noch gleich? Bei mir war die Service Action wie schon befürchtet leider total für die Füße. Die kamen doch glatt mit einem neuen Panel daher - und das obwohl wir schon per Telefon besprochen hatten das es am Panel nicht liegen kann, weil ich den ganzen TV schon ausgetauscht habe. Da ich außerdem ziemlich Glück mit dem aktuellen Panel habe (keine toten Pixel, gute Ausleuchtung) hab ich die das natürlich nicht tauschen lassen. Sie wollten dann den Fehler mal demonstriert haben und sind zu der Großartigen erkenntnis gekommen, daß es wohl ein Software Problem ist (ACH NEEEEEEEE!!). Sie wollen bei Samsung nachfragen ob es eine neue Version gibt... SUPER! Mal sehen ... vlt. Flash ichs heut abend dann doch einfach selber. Deswegen würd mich interessieren ob 24p mit der neuen Firmware jetzt geht! Der Out Of Focus Bug ist mir nämlich bis jetzt nicht aufgefallen. Hat das File schon jemand erfolgreich auf einem 40 a557 gelasht? Gruß, bierchen |
buschimuschi
13:49
#811
Hab den 40A557 (1007.2), hab leider kein Blu-Ray/HD-DVD Player, gibts sonst ne Möglichkeit 24p zu testen, evtl. über PC ? |
bierchen2
14:49
#812
Hmm k.a. ob man per PC 24p ausgeben kann. Welches File hast Du aufgespielt ? Gruß, bierchen |
buschimuschi
15:03
#813
Habs nach dieser Anleitung gemacht: ![]() Da ist auch der Link auf die Datei, die ich geflasht hab. |
syn-
16:41
#814
Jegliches Gerät das 24Hz über HDMI/DVI unterstützt, kann genutzt werden. So logischerweise auch der PC, der da am flexiblsten ist und natürlich direkter eingestellt werden kann und die heutigen Grafikkarten jegliche Bildwiederholfrequenzen unterstützen. Darunter natürlich auch 24Hz. 24Hz und 50Hz gehen aber nur über DVI bzw. HDMI. Über VGA stehen nur 60Hz zur Verfügung. Nach Anschluß des PCs über DVI/HDMI mit dem TV, stehen bei 1920x1080 folgende Bilderwiederholfrequenzen zur Auswahl: 50/60/30/25/24Hz. Hier muss dann natürlich 24Hz eingestellt werden. Der TV zeigt dann bei Info "1920x1080 @ 24Hz". Natürlich muss dann ein Film oder Trailer gestartet werden, der in 24fps vorliegt um Ruckler zu testen. [Beitrag von syn- am 28. Mai 2008, 16:43 bearbeitet] |
bierchen2
16:52
#815
@buschimuschi und bei dir funktioniert noch alles? dh die firmware geht tatsächlich auf a557 und a656? oder hast du jetzt im menü einstellungen für 100hz oder son käse? |
syn-
17:01
#816
Ich sehe da keine Probleme. Es gibt im Service-Menu ein Eintrag, der quasi besagt, um welche Serie es sich handelt. Und die wird beim flashen nicht geändert. Ist natürlich fraglich was passiert, wenn man das Gerät im Service-Menü auf den Wert vom A6 stellt. Jedenfalls ging es da um glaube den erste Wert im Service Menu unter Option Table. Amber zB steht für den A6. |
buschimuschi
18:51
#817
@syn- danke für die 24p info
Funktioniert soweit alles, Menü sieht gleich aus, keine Probleme festgestellt. War zuerst auch skeptisch, im AVS-Forum haben einige A5er Besitzer berichtet, dass sie die 1007.2 Firmware erfolgreich geflasht haben, habs dann auch gemacht, der "out-of-focus" Bug hat mich sehr gestört. Im Servicemenü hab ich nichts verändert, nur geschaut ob das Flashen erfolgreich war. Wenn ich zuhause bin werd ich mal 24p testen... [Beitrag von buschimuschi am 28. Mai 2008, 18:52 bearbeitet] |
bierchen2
19:07
#818
Mahlzeit, ich hab jetzt auch geflasht, bzw bin gerade dabei. Ich bin gespannt! Gruß, bierchen |
bierchen2
20:00
#819
Schade... ich hab die neue jetzt drauf und alles wieder richtig eingestellt (Alle Einstellungen und Sender gehen flöten beim Update) Das Ruckeln ist aber leider noch da. Es ruckelt anders aber leider immer noch unregelmäßig. Einen einzigen Unterschied hab ich jedoch feststellen können. Vorher war bei der Szene von 30 days of Night, welche ich irgendwie hier in dem Beitrag beschrieben habe beim Kameraschwenk nach oben irgendein unschärfe Effekt in den Wolken .. der ist weg. Vlt. hat das was mit dem Out Of Focus Bug zu tun (trat bei mir auch auch nur mit 24p auf). Dann bleib ich halt bei Kino Plus und 60hz ![]() Immerhin kann man die selber kinderleicht flashen! Gruß, bierchen |
syn-
20:10
#820
Jo, das dürfte das out-of-focus Problem gewesen sein. Aber das sollte eigentlich auch bei anderen Frequenzen sichtbar sein. Bzgl der Firmware: Flashen geht einfach, ja. Aber erstmal an die Firmware rankommen. So wie ich das verfolgt habe, war das ein Techniker, der diese Firmware ins Netz gestellt hat. Ist natürlich fraglich, ob das immer so einfach passieren wird. Denn letztendlich wird man wohl leider nicht von Samsung die Erlaubnis bekommen, die Firmware selber zu flashen. Ich finds allerdings schade. Erstens ist es kinderleicht und zweitens sparen die sich damit einiges an Kohle und drittens geht das bei den Amis schon seit dem F86. Und mit anständigem CRC Check oder dergleichen sollte es auch nicht möglich sein, eine fehlerhafte oder nicht für das Gerät geeignete Firmware zu flashen |
bierchen2
20:15
#821
@syn: ruckelt denn 24p bei dem 656a auch ? gruß, bierchen |
DarkVamp1976
20:16
#822
Genau Deiner Meinung.... |
syn-
20:25
#823
Kommt schon mal vor. Aber zu selten und ansonsten absolut flüssig, sodass mich das nicht stört. Ich schiebs im moment auch eher auf den PC. Denn DVB-C über DVBViewer fängt nach ner Zeit auch irgendwie an zu ruckeln. Hab bisher aber keine Lust und Zeit gehabt mich damit zu beschäftigen. Da ist wohl evtl mal wieder nen sauberes Windows fällig. Evtl bissel viel Codecs drauf vom durchtesten damals. Mit PS3 konnte ich bisher nicht testen. Aber evtl leih ich mir die irgendwann mal kurz vom Kumpel oder er kommt mal damit rum zum testen. |
bierchen2
21:12
#824
Generell bilde ich mir btw. ein das das Bild weniger Bewegungsunschärfe hat mit der neuen Firmware - kann aber auch Einbildung sein... achja und eins hat es auf jeden Fall gebracht. Vor dem Firmware Update hatte ich bei meiner Logitech Harmony das Problem das der Ferbedienungscode für die Direktwahl des HDMI Eingangs 3 nicht funktioniert hat (1 u. 2 gingen). Er hat dann zwar HDMI 3 angezeigt, aber kein Bild. Ich musste dann noch einmal auf die Source Taste drücken. Dann war HDMI 3 mit Bild da. Das ist jetzt verschwunden. Gruß, bierchen [Beitrag von bierchen2 am 28. Mai 2008, 21:20 bearbeitet] |
DarkVamp1976
22:03
#825
Hi, also ich fasse mal zusammen : Bisher nur Verbesserungen ! :-) |
TommyQR
11:34
#826
erstellt: 29. Mai 2008, |||
Hey Leute, bin seit Dienstag auch stolzer Besitzer der A5 Serie. Hab mich lange informiert und mich letzendlich für den A5 entschieden (obwohl ich den F8 vom Bild her besser fand, aber ich hatte kein Bock auf eine 30:70 Chance dass ich ein fehlerfreies Gerät bekommen!). Bin mit dem TV auf sehr zufrieden: Kein Clouding (100% gleichmäßige Ausleuchtung), keine Pixelfehler, keine Störgeräusche, kein Flimmern, kein Wabern usw. Allerdings bin von dem Schwarzwert enttäuscht. In der Nacht/im dunkeln ist das echt kein Schwarz mehr! Ich wusste, dass der Schwarzwert am Tag nicht so toll sein wird, weil er kein Super Clear Panel hat, aber in der Nacht müsste er doch den F8 aufgrund des höheren Kontrates schlagen, oder? Wie siehts beim F8 bzw. A6 im dunkeln aus? Können die auch im dunkeln tief schwarz erzeugen? Hat da jemand Erfahrung gemacht? Im AVS-Forum schwärmen die immer vom Schwarzwert....kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gut, ich muss zugeben, es ist mein erster LCD. Vielleicht ist das Schwarz ja wirklich gut? Übrigens: Ich hab ein AA01 Panel....hoffe nicht, dass es daran liegt ![]() |
DarkVamp1976
11:38
#827
Hi, hast Du mal die verschiedenen Bildeinstellungen hier aus dem Forum benutzt ? |
syn-
12:03
#828
Ist halt leider ein AUO Panel. Die sind ja generell nicht so dolle vom Schwarzwert. Aber der F8 schafft es im komplett dunklen Raum auch nicht mehr, ein tiefes schwarz zu zeigen. Das ist dann auch gräulich. Das liegt aber an der Funktionsweise vom SuperClearPanel. Der A6 macht das besser als der F8, aber ist auch nicht mehr tiefschwarz. Aber es reicht wenn man den Raum etwas beleuchtet und es wird wieder fast komplett schwarz. |
IngoPan77
12:46
#829
Was sind denn die besten Panels derzeit für den A557P? Oder sagen wir: Wann geh ich ihn am besten direkt umtauschen? Ich habe irgendwas im Kopf von SS01 oder 02 wäre gut?! [Beitrag von IngoPan77 am 29. Mai 2008, 12:49 bearbeitet] |
buschimuschi
13:21
#830
Ist der Unterschied zu Samsung Panels so gravierend ?! Mein TV hat ein SQ02 Panel, Schwarzwert im Dunkeln finde ich bescheiden, ist aber auch mein erster LCD, kanns daher schlecht einschätzen... |
syn-
13:58
#831
Im dunkeln wird man mit nem LCD (mit CCFL Backlight) nie ein tiefes schwarz erreichen, das ist auch beim A656 nicht anders (aber bei dem ist es zB besser als beim ehemaligen 40R81B und auch 40F86 die ich mal hatte - jeweils mit gleicher Hintergrundbeleuchtung und Samsugn Panel). Ein wenig Beleuchtung sollte immer an sein und dann ist zumindest beim A656 bereits wieder alles schwarz. Noch dazu ist es eh nicht gesund Filme im komplett dunklen Raum zu schaun. ![]() Aber prinzipiell sind die S-PVA Panels von Samsung (auch bei Sony verbaut) vom Schwarzwert so mit die besten. Schade finde ich nur, dass nicht wie bei den vorherigen Geräten dieses AutoDimming auch bei Standard funktioniert. Ihr könnt ja testweise mal Dynamisch einstellen, DNIe an und Energiesparmodus auf auto. Und dann mal ein komplett schwarzes Bild anschauen. Es wird dann je nach Inhalt halt gedimmt. Das funktioniert echt klasse. Aber leider ist der Modus dynamisch für Filme nicht zu gebrauchen, da die Farben grell und unnatürlich sind. Beim 40R81B und 40F86B ging das auch mit dem Modus Standard. Da hatte man die Farben (und Einstellmöglichkeiten) vom Modus Film mit der gutern Dimmeigenschaft von Dynamisch. @buschimuschi Mit dem SQ02 bist du schon sehr gut bedient. [Beitrag von syn- am 29. Mai 2008, 13:59 bearbeitet] |
TommyQR
16:27
#832
Naja, mein Schwarzwert scheint ja normal zu sein. Ich war halt am überlegen, weil ich ja noch 1 1/2 Wochen Zeit hab ihn zurückzuschicken. Sonst ist der 1A! ![]() Bei Spielen über die Xbox360 (YUV) ist mir eben was aufgefallen: links am Rand ist ein schmaler Streifen der...irgendwie...farblich anders aussieht. Nur bei der "Nur Scan" Einstellung. Weiß jemand warum? "Nur Scan" ist doch eigentlich die beste Einstellung bei HD-Quellen, oder? |
DarkVamp1976
16:29
#833
Hi, "NUR SCAN" ist genau das richtige. Hast 1080p eingestellt ? Den TV direkt an der 360 oder über einen AudioReceiver ? Evtl. mal ein VGA Kabel testen .... |
TommyQR
16:43
#834
Jap! 1080p, die XBox hängt direkt dran, VGA Kabel hab ich nicht (leihe mir zum testen mal am Wochenden eins aus). Das Problem ist nicht gravierend. Ist nicht so, dass ein ganzer Streifen völlig andere Farben hätte, aber ein bisschen andere Farben hat der Streifen definitiv. Deutlich zu sehen. Ich versuch später mal ein Foto davon zu machen |
DarkVamp1976
16:45
#835
Hi, also beim Samsung hast Du mit dem VGA Kabel ein besseres und schärferes Bild. Schau es Dir am Wochenende mal an. |
syn-
19:40
#836
Das Update ist nun offiziell: ![]() PS: Und wie man sieht auch für alle A5 und A6 Geräte geeignet. |
bierchen2
20:39
#837
Bin gerade Unterwegs ... Kann jemand mal einen File compare machen ? Ob die inoffizielle evtl. Beta war ? Schön btw. Das man die Firmwares jetzt offiziell downloaden kann ! |
wardriver
21:00
#838
Ja, die sind binär identisch. Ich habe seit Dienstag auch meinen LE46A557P, und habe vorhin das Update durchgeführt. Ging einwandfrei, für mein subjektives Empfinden hat sich jedoch nicht viel geändert. Hatte vorher die 1004.0 drauf. Das 24p-Ruckeln nervt ein wenig, hoffentlich nimmt sich Samsung dieses Problems auch noch an. Blu-Ray: ![]() ![]() DVD: ![]() ![]() [Beitrag von wardriver am 29. Mai 2008, 21:02 bearbeitet] |
bierchen2
23:33
#839
das mit dem 24p neben die erst ernst wenn möglichst viele leute sich beschweren ! Schon service Auftrag gemacht? |
Seppo666
10:00
#840
erstellt: 30. Mai 2008, |||
Hallo, ich habe diesen Thread und den A656/659-User Thread von Anfang bis Ende durchgelesen. War manchmal ganz schön anstrengend ![]() Nun zu meiner Frage: Recht wenige Nutzer der A5/6-Serie lassen sich über die Qualität des DVB-T-Empfangs aus. Da ich aber das Gerät unbedingt dafür benutzen will, spielt das für mich eine große Rolle. Bisher habe ich einen Sony 100Hz Röhrenfernseher mit ner 66'er Diagonale. Ich war gestern in einem großen Fachmarkt und habe die 4'er, 5'er und 6'er Serie vergleichen können. Leider waren die Testbedingungen nicht optimal, da der Abstand zwischen TV und Wand bei der 4'er und 5'er nur ca. 1 Meter war. Der Unterschied zwischen den DVB-T-Bildern aller 3 Geräte war subjektiv beim 6'er besser (war dort ein 46A656). Auch das Umschalten schien dort schneller zu gehen. Ich habe hier in einem Beitrag auch gelesen, dass man die Sender bei der 5'er Serie angeblich nicht in der Reihenfolge ordnen kann (ohne den Umweg über die Favoriten zu gehen). Das wäre blöd! Stimmt das wirklich? Ich wohne im Zentrum Berlins und nutze DVB-T schon ne ganze Weile. Bisher bin ich recht zufieden. Ich möchte eigentlich keine großen Abstriche beim Fernsehen machen. Auch habe ich unterschiedliche (gegensätzliche) Aussagen über den Einfluss der 100Hz-Technik der 6'er gelesen. Bitte um Aufklärung. Meine Anforderungen: 50-60% Fernsehen 20-30% DVD (ja, normale DVD) 10% PS2 zocken Abstand zur Glotze: ca. 4 Meter ich bin kein Heimkino-Oberfreak, aber ich möchte schon gern das beste P/L-verhältnis ausschöpfen. Wenn's unter 1000 Euro bleibt, schwebt mir noch die Anschaffung einer PS3 vor. Welcher Sammy wäre für mich der am besten geeignete? Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von Seppo666 am 30. Mai 2008, 10:11 bearbeitet] |
buschimuschi
15:40
#841
zum Thema Kino-Plus: Habt ihr auch Artefakte bei Bewegungen wenn Kino-Plus aktiviert ist ? Bin der Meinung vor meinem Mainboardtausch war das nicht der Fall... |
DarkVamp1976
15:55
#842
Hi, durch den Boardtausch werden alle Settings zurückgesetzt. Evtl. liegt es daran ? |
bierchen2
16:23
#843
@buschimuschi: nope hab ich keine... |
Thrakier
17:25
#844
Artefakte und Kino-Plus gehen Hand in Hand. ![]() |
impstar
20:51
#845
hi. hab eine kurze kleine Frage. Es geht um den A558er. Wie sieht es da mit der Garantie aus, da der TV im Moment ja nur in Österreich gibt bzw. auf der SAMSUNG HP zu sehen ist. Habe keine Lust ihn mir zu holen un wenn ich ihn dann habe, festzustellen, das ich keine Garantie drauf habe. würde dann wenns nich geht, den 557er nehmen. gruß impstar |
quinndexter
22:54
#846
Nabend zusammen. Hab heute meinen A557 bekommen. Ich sag nur geiles Gerät. Ich hatte vorher den m86 und den hab ich getauscht wegen dem 24p wabern. Erst war ich ja skeptisch wegen den neuen Fehlern die beim a557 auftreten sollen. Aber ich hab ein Top Gerät bekommen. Kein Wabern kein Pfeifen kein Out of Focus kein gar nix. Nur fand ich komischerweise das super clear panel vom m86 besser. Aber eins is mir dann doch aufgefallen. Als ich meinen DVD player auf 1080p gestellt habe (wollte der m86 nicht mitmachen) hatte ich ne seltsame Optik auf dem a557. ALso wenn man den Bildschirm vertikal in drei gleich grosse Bereiche teilt hatte ich nur in dem mittleren Bereich ein scharfes Bild. Links und rechts war alles seltsam verzerrt.(so ungefähr wie bei einem Ego Shooter wenn man Snipert, oder von Fotos mit Fischaugenobjektiv geschossen) Bei 1080i ist alles wieder in Ordnung.(Bei 1080p über PS3 ist auch alles gut) Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. |
bierchen2
23:28
#847
quinndexter: kein ruckel problem bei 24p? welche firmware? gruß, bierchen |
quinndexter
23:50
#848
Hallo bierchen2. Also ich hab mir Hellboy auf Bluray und 24p angesehen und konnte kein ruckeln sehen.(ausser normal Kino ruckeln). Firmware kann ich dir nicht sagen, hab nicht nachgesehn und hab auch keine Lust drauf da ja alles wieder reseted wird. Sorry |
TommyQR
01:05
#849
erstellt: 31. Mai 2008, |||
Genau das ist doch das OUT OF FOCUS PROBLEM!! |
quinndexter
01:10
#850
Hmm sicher? Kommt aber komischerweise nur bei meinem DVD Player vor.(1080p modus) Ansonsten is alles ok. Also was ich über out of focus gelesen habe war das zb beim pc modus das (ganze??) Bild verschwommen ist wenn man die Maus bewegt. Das ist aber bei mir nicht so. |
eL_Pecado
10:02
#851
hallo quinndexter, kannst du was zum Analogen bzw DVB-T Bild sagen, gerade im Vergleich zur M-Serie? Danke. Gruß |
Der Samsung LCD Foto Thread Der-Meister am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
Der Thread zum Samsung M91 (LED-LCD) OriginalBuckRogers am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 9 Beiträge |
Samsung A859 Owner Thread 40"/46"/52" nitch80 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 56 Beiträge |
C 7700 Einstellungs Thread david99 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 3 Beiträge |
Feine dunkle vertikale Linie bei blauem Himmel und Bewegung addicTix am 04.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 9 Beiträge |
Der Samsung LExxC530 Thread herrhansen31 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 719 Beiträge |
Zusatzlautsprecher am LCD ? shadow_mirror am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 40 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Ultimativer LE40C750 Thread damien6202 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 1553 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.175
