Lautsprecher Samsung LE-40F86BD
Legalix
#1 erstellt: 20. Feb 2008, 15:30
Hallo, bin ziemlich "blind" und brauche mal etwas Hilfe.
Ich habe kürzlich über Amazon wegen des hervorragenden Bildes den o.a. LC TV von Samsung gekauft.
Da ich gewisse Hörverluste habe, andererseits aber aus familiären Gründen die eingebauten (hinten/seitlich angebrachten) Lautsprecher nicht stark aufdrehen darf, hatte ich gehofft, zusätzlich ggf. per Kopfhörer oder aktiv Boxen in meiner Sitznähe den Ton zusätzlich übertragen zu können. Bei Kopfhöreranschluss (bzw. über Kopfhörer-Anschluss funkgesteuerte Aktiv-Boxen) geht dann aber der Lautsprecher-Ton am TV aus.
Über Radio/Tuner habe ich eine KLangverzögerung, die den KLang schlechter macht.
Kann ich an dem TV sonst noch externe Lautsprecher anschliessen ? Und wenn ja wie??
LE-40F86BD
#2 erstellt: 20. Feb 2008, 15:48
Legalix schrieb:
Bei Kopfhöreranschluss geht dann aber der Lautsprecher-Ton am TV aus.
Das zu ändern sollte meines Erachtens für einen Service-Techniker kein größeres Problem darstellen.
Es müßte hierzu in der Steckbuchse lediglich ein mechanischer Umschalt-Kontakt entfernt (oder weggebogen) werden
Legalix
#3 erstellt: 20. Feb 2008, 16:10
Es müßte hierzu in der Steckbuchse lediglich ein mechanischer Umschalt-Kontakt entfernt (oder weggebogen) werden ;)
Gibt es sonst noch eine andere möglichkeit (wie gesagt bin ziemlich "blind", keine Ahnung von Technik)?
Habe eine (aus meiner Sicht) gute 5.1 Surrond anlange von Magnat, die ich bisher an den Radio-Tuner angeschlossen habe, bei dem ein SubWoofer dabei ist (und bei dem SUBW sind noch weitere me Audio-ausgänge dran)
Legalix
#4 erstellt: 20. Feb 2008, 16:28
Grund: Ich will ja nicht am TV selbst etwas verändern (lassen), damit die poteniellen Gewährleistungsansprüche nicht flöten gehen.
Ansonsten: natürlich erstmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort!!
LE-40F86BD
#5 erstellt: 20. Feb 2008, 17:32
Wenn Du das vom Samsung- Vertragskundendienst durchführen lassen würdest wäre die Garantie nicht futsch.
Zurückgeben könntest Du das Gerät natürlich dann nicht mehr so einfach
[Beitrag von LE-40F86BD am 20. Feb 2008, 17:33 bearbeitet]
Legalix
#6 erstellt: 20. Feb 2008, 17:43
Danke - aber ich bin nicht sicher, ob es da bei einem über Amazon gekauften Gerät auch einen solchen Vertragskundendienst gibt und ob das nicht ziemlich teuer ist (Anfahrt etc).
Also offenbar gibt es keine andere Möglichkeit, oder ??
LE-40F86BD
#7 erstellt: 20. Feb 2008, 17:45
Diesen Vertragskundendienst schickt Dir Samsung.
Das hat doch mit Amazon überhaupt nichts zu tun !
Der Kundendienst ist aus Deiner Nähe.
Ruf doch bei Samsung mal an und kläre das ab.
Ob es eine andere Möglichkeit gibt, kann ich Dir nicht sagen.
Da müßten nun "HIFI-Ton-Profis" ran und Dir das beantworten.
[Beitrag von LE-40F86BD am 20. Feb 2008, 17:48 bearbeitet]
Legalix
#8 erstellt: 20. Feb 2008, 17:49
Danke, das werde ich mal machen!!!
Und wenn ich was positives höre, melde ich mich mal wieder.
Legalix
#9 erstellt: 20. Feb 2008, 17:51
Vielleicht gehe ich in den nächsten Tagen auch einfach mal beim Media Markt vorbei und tue so, als ob ich den TV kaufen will und kläre mal das Problem ab; vielleicht haben die ja eine Antwort.
mukkeswelt
#10 erstellt: 20. Feb 2008, 17:53
man könnte an den chinch audio out vom samsung einen y adapter verwenden (2x Chinch auf klinke-buchse) das sollte dann gehn.
edit sagt:
hier noch ein bild
edit 2 sagt:
die gute 5.1 verbindest du dann mit dem optischen audio out.
prost
[Beitrag von mukkeswelt am 20. Feb 2008, 18:16 bearbeitet]
Legalix
#11 erstellt: 20. Feb 2008, 18:28
Danke - das hört sich gut an, werde das morgen mal im laufe des Tages probieren (Kabel müsste ich noch irgendwo haben)
".....die gute 5.1 verbindest du dann mit dem optischen audio out."
Hast du dafür auch ein Bild????
mukkeswelt
#12 erstellt: 20. Feb 2008, 18:39
klar
und hier das kabel:
Legalix
#13 erstellt: 20. Feb 2008, 18:46
edit sagt:
hier noch ein bild
edit 2 sagt:
Habe soeben festgestellt, dass ich 2 x Cinch auf Stecker, nicht aber auf Buchse habe; muss das also morgen besorgen.
In der Bedienungsanleitung habe ich im "Anschlussfeld" einen Digital Audio Out (Optical) gefunden. Ich nehme an, das ist das Richtige. Da werde ich mir dann wohl auch ein entsprechendes Kabel (welches??) besorgen müssen.
Verbinde ich das dann direkt mit dem SubWoofer und die Sateliten dann an dcem SUBW? (Bisher habe ich in meiner laienhaften Art alle Lautsprecher unmittelbar an den Tuner angeschlossen; war sicherlich falsch,oder ??)
prost
Legalix
#14 erstellt: 20. Feb 2008, 18:47
klar
und hier das kabel:
Super, vielen Dank. Deine Antwort hat sich mit meiner Frage ueberschnitten.
Nun bleibt nur noch offen, wo ich das Kabel am anderen Ende anschliessen soll.
mukkeswelt
#15 erstellt: 20. Feb 2008, 20:17
welche "gute 5.1 Surrond anlange von Magnat" hast du denn?
bzw. was für einen Sub?
falls du keinen optischen eingang an der anlage bzw. am sub hast, hast du evtl. einen digitalen chinch eingang...
d.h. du brauchst mal wieder einen adapter und zwar den:
und zwar geht ein optisches kabel rein und ein "chinch" kabel raus und dann in die anlage! (diese ein/ausgänge werden S/PDIF oder opt. genannt.
wenn deine anlage diese eingänge nicht haben sollte...
kauf dir eine neue
so eine geile glotze und keine sound kulisse...tztztz
bei einem (kino)film sind ca. 75% ton und 25% bild am vergnügen schuld! (meine meinung)
Legalix
#16 erstellt: 21. Feb 2008, 08:24
Vielen vielen Dank!
Ja, ich glaube mein Metric 5.1 von Magnat hat einen entsprechenden Cinch Eingang; schaue aber heute abend mal zuhause nach.
Den Adapter werde ich mir wohl schon mal kaufen.
Wenn das Hören noch genau so gut ginge wie von 20 Jahren bzw. ich die Anlage richtig aufdrehen dürfte, wäre das sicher besser; aber man muss eben Rücksicht nehmen auf die liebe Ehefrau
Nochmals ganz herzlichen Dank!!!
GQ55Q70R zusätzlich Kopfhörer anschliessen
Klotzmi am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  6 Beiträge
Kopfhörer u. Lautsprecher zeitgleich TV Samsung
belle_115 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  5 Beiträge
Samsung LE37C679 mit Kopfhörer und verschiedenen Audioquellen
samsag am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  5 Beiträge
Samsung UE58J5250 kein Ton über Kopfhörer
linfuchs am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  5 Beiträge
Samsung UE46D6500 Kopfhörer-Lösung
Hueglein am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
UE40F6270: Ton über Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig?
Techflaws am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  8 Beiträge
Samsung ES6300Ton überTV und Kopfhörer gleichzeitig
Günni1234567 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  15 Beiträge
[UE40C6000] ton gleichzeitig über kopfhörer und TV-Lautsprecher
fox_kbdljd am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  27 Beiträge
ue50h6470 Kopfhöreranschluss !
kippe am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  8 Beiträge
Samsung UE46D6510 - Luxusproblem mit Kopfhöreranschluss
forever.LED am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
