Samsung ES6300Ton überTV und Kopfhörer gleichzeitig
Günni1234567
#1 erstellt: 25. Jun 2012, 12:43
Hallo zusammen
Möchte gerne den Ton beim Samsung über TV und Kopfhörer gleichzeitig aktiv ist.
Folgendes Meine Mutter hat Probleme mit dem Gehör,sie hört den TV Ton über Kopfhörer. Mein Vater würde gerne den Ton über das TV hören. Wenn ich die Kopfhörer über die Buchse anschließe kommt der Ton nur über Kopfhörer. Die Lautsprecher des TV sind aus.Gibt es eine möglichkeit beides zu aktivieren.Oder kann ein Gerät zwischengeschaltet werden.
Am samsung ist ein Unitymedia hd rec. per HDMI angeschlossen .
Der ton halt über TV
Komme einfach nicht weiter bräuchte eure Hilfe.
Danke für eure Zeit
Grüße aus NRW Günni
[Beitrag von Günni1234567 am 25. Jun 2012, 12:48 bearbeitet]
Foxfahrer01
#2 erstellt: 25. Jun 2012, 12:58
Das wird am TV nicht funtionieren, eine Idee wäre mit einem Scart-Cinch Adapter aus dem TV-Receiver zu gehen, und daran ein Cinch-Klinke Adapter für den Kopfhörer, wahlweise selbes am TV probieren.
Inwieweit die Lautstärke der Kopfhörer geregelt werden kann mußt Du probieren.
http://www.amazon.de...id=1340628907&sr=1-5
http://www.amazon.de...id=1340628876&sr=1-3
Foxfahrer
>Spider<
#3 erstellt: 25. Jun 2012, 13:11
Es wäre wichtig zu wissen, was für ein KH verwendet wird; Kabel oder Funk/IR
Günni1234567
#4 erstellt: 25. Jun 2012, 13:24
Ein Senheiser Funkkopfhörer wird eingesetzt
Günni1234567
#5 erstellt: 25. Jun 2012, 13:27
http://www.hoergeraete-koechling.de/Sennheiser/sennheiser.html
Unicorn02
#6 erstellt: 25. Jun 2012, 13:32
Wie Foxfahrer01 schon geschrieben hat, kannst Du ein Audiosignal über den Scart-Cinch Adapter abgreifen. Allerdings kommt dort nur der TV Ton raus und das auch leicht zeitversetzt zum normalen TV-Ton über TV-Lautsprecher. Quellen, welche Du über HDMI am TV angeschlossen hast, bleiben über diese Scart-Adapter stumm!
Für den Adapter bitte bei Amazon nach folgendem suchen: Scart Adapter 3x Cinch
Was funktionieren sollte, ist den Ton zusätzlich über die optische Schnittstelle des TVzu beziehen und dann nach Analog-Cinch zu wandeln. Dann brauchst du auch noch einen Cinch-Kopfhörerbuchse Adapter.
Such mal bei Amazon nach: toslink digital analog wandler
und: Audio/Video Kabel (3,5mm stereo Kupplung auf 2x Cinchstecker)
Also von optisch TV auf -> toslink-da-wandler auf -> kopfhörerbuchsen-adapter -> Kopfhörer.
Alles ohne Gewähr.
[Beitrag von Unicorn02 am 25. Jun 2012, 13:40 bearbeitet]
Foxfahrer01
#7 erstellt: 25. Jun 2012, 14:42
Einfach mal lesen !!
In der Beschreibung des Kopfhörers lese ich das ein Scart-Adapter zum Lieferumfang gehört !!
Erst mal den probieren bevor man 20-30 Euro für Wandler ausgibt !
Foxfahrer
@ Unicorn, ich hatte die vorgeschlagenen Adapter schon verlinkt, lies doch die Beiträge bevor Du antwortest, das erspart uns allen doppelte und dreifache Ausführungen.
Dieter1491
#8 erstellt: 25. Jun 2012, 14:52
Moin,
ich hatte das gleiche Problem.
Meine Lösung:
http://www.hifi-foru...d=21923&postID=34#34
Dieter
Günni1234567
#9 erstellt: 25. Jun 2012, 15:19
Stimmt schon das beim Senheiser ein Scartadapter vorhanden war.Funktionierte auch ,aber seitdem ich den HDrec per HDMI angeschlossen habe nicht mehr.
Werde also jetzt einen Toslinkadaper am TV anschliesen
http://www.amazon.de...verter/dp/B004O2P0CS
an diesem Konverter einen Adapter
http://www.amazon.de...id=1340637379&sr=1-3
daran den Kopfhöhrer
Welche tonquelle muß ich dann angeben .
Es sollte dann Ton auf die Kopfhöhrer und die Lautsprecher im TV gehen . Richtig ??? oder habe ich ein Denkfehler??
Danke für eure Zeit Grüße Günni
[Beitrag von Günni1234567 am 25. Jun 2012, 16:35 bearbeitet]
Dieter1491
#10 erstellt: 25. Jun 2012, 19:52
Du brauchst keine besondere Tonquelle angeben.
Den TV Ton wie immer und den KH Ton direkt am Kopfhörer regulieren.
Dieter
Noch was: Ich habe das Netzteil vom KH und das Netzteil vom A/E Adapter an
eine Steckdosenleiste mit Schalter angeschlossen.
So kann ich beide Geräte gleichzeitig ein- und ausschalten.
[Beitrag von Dieter1491 am 25. Jun 2012, 19:58 bearbeitet]
Unicorn02
#11 erstellt: 26. Jun 2012, 09:37
@Dieter1491: Ich wollte nochmal zur Sicherheit fragen: Das Signal welches aus dem Toslink Wandler kommt hat immer den gleichen Pegel/Lautstärke? Also hat die TV Lautstärke keinen Einfluss?
Günni1234567
#12 erstellt: 26. Jun 2012, 12:03
Super Danke für die Tips.
Habe die Sachen bei Amazon bestellt . Denke werde So die Adapter installieren.
Melde mich dann wieder
Günni
Dieter1491
#13 erstellt: 26. Jun 2012, 19:20
Die Lautstärke aus dem A/D Wandler kannst Du nur über den Kopfhörer regeln.
Die Lautstärke am TV bleibt davon unberührt.
Dieter
[Beitrag von Dieter1491 am 26. Jun 2012, 19:21 bearbeitet]
Günni1234567
#14 erstellt: 01. Jul 2012, 10:04
Hallo zusammen
Danke hat alles geklappt. Der TV Ton wird per FB geregelt, am Kopfhöhrer wird der Ton seperat geregelt.
Ein Dankeschön an alle die so wuderbar geholfen haben.
Grüße aus NRW
Günni
Dieter1491
#15 erstellt: 01. Jul 2012, 19:08
Danke für die Rückmeldung und
viel Spaß und Gruß an Deine Eltern.
Dieter
Samsung UE32 EH4000 Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig?
Simon81 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  15 Beiträge
C650 Kopfhörer und Lautsprecher Gleichzeitig.
dadash am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  10 Beiträge
LE32B550 - Kopfhörer UND interne Lautsprecher gleichzeitig nutzen?
Caradhras am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  7 Beiträge
Kopfhörer und gleichzeitig laut bei UE32D6500
bpn am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE46D6200TS Kopfhörer - Problem
koeten am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
Samsung LE32A436T1D - Sound über Kopfhörer und TV-Boxen gleichzeitig?
fozzy_fiction am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  2 Beiträge
UE40F6270: Ton über Lautsprecher und Kopfhörer gleichzeitig?
Techflaws am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  8 Beiträge
Samsung LE 32 B 650 Kopfhörer & Lautsprecher gleichzeitig
bahnhofer am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
[UE40C6000] ton gleichzeitig über kopfhörer und TV-Lautsprecher
fox_kbdljd am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  27 Beiträge
Samsung UE40H6470 - Kopfhörer
alexsc13 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.565
