| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 2023 Samsung QN900C, QN800C, QN95C, QN90C | |
2023 Samsung QN900C, QN800C, QN95C, QN90C+A -A |
Tommy303
#501
erstellt: 05. Jun 2024, 06:47
Denke umso größer das Panel, desto eher fällt es auf. Kommst du von einem anderen TV Hersteller? |
XelaaleX
#502
erstellt: 05. Jun 2024, 06:54
Ich hatte vorher einen Sony. Vor meinem Sony hatte ich aber bereits schon einmal einen Samsung mit 46 Zoll. Und da hatte ich dieses "Ruckel/Stotter-Problem" auch. Deshalb kann ich mich ja noch - zumindest vage - erinnern, dass man das über einen Menu-Punkt in den Einstellungen lösen kann. Damals fiel mir das bei Fußballspielen auf. Daher glaube ich, dass es eigentlich nicht an der Größe liegen kann... Irgendwas mit "Shodder" oder "Shudder" (vielleicht auch mit T)... dadurch konnte man das jedenfalls reduzieren. |
Tommy303
#503
erstellt: 05. Jun 2024, 07:15
Denke wenn du vom Sony auf einen Samsung wechselst und dann auch noch ein größeres Panel, fällt es eben nochmal extremer auf. Mit Judder kannst du dem entgegenwirken, auch mal mit Motion Blur rumspielen. Da gibt es kein richtig und falsch... |
XelaaleX
#504
erstellt: 05. Jun 2024, 07:21
Vielen Dank für Deine Antwort. Judder... das meinte ich... zumindest hatte ich das irgendwie noch im Hinterkopf von meinem früheren Samsung. Und gibt es bezüglich der ganzen anderen Bildeinstellungen ggf. Idealwerte bzw. Empfehlungen? Dann würde ich die als Anhaltspunkt gern nehmen für ein gutes Bild. Hat diesbezüglich eventuell jemand einen Link oder ein Video mit den genauen Werten und Einstellungen? |
G-M
#505
erstellt: 05. Jun 2024, 07:58
unter "Bild" > "Experteneinstellung" > "Bildschärfeeinstellung" > Auto oder Benutzerdef. probieren. In den einzelnen Bildmodi sind verschiedene Voreinstellungen nach der Erstinstallation. |
casi85
#506
erstellt: 05. Jun 2024, 10:04
https://www.youtube.com/watch?v=3Oq3D_3KT0I das video kannst dir schonmal angucken, ist ein anderes modell aber da tut sich nicht viel, zuerst musst du die energiesparoptionen ausschalten, dann habe ich den film modus ausgewählt, automatisch an bildschirm anpassen auf ein stellen. im sdr modus helligkeit uf 13, kontrast 38, schärfe auf 5, local dimming auf standard, bewegungsschärfe auf auto oder benutzerdefiniert das nachschärfen auf 5 und das entruckeln auf 3 rauschunterdrückung auf auto. farbton habe ich warm1 da warm 2 sehr gelblich wirkt. bei gamma habe ich bt18 , 2.2 geht auch, ist geschmacksache. hdr musst du einstellen wenn du ein film im hdr modus abspielst , einfach wenn der film läuft ins menü gehen , hier ist schon alles gut voreingestellt im film modus , helligkeit und kontrast auf 50, schärfe auf 5 , local dimming hier auf hoch, gamma ist voreingestellt, ansonsten bewegungsschärfe und alles andere genauso einstellen wie im sdr modus. achso und hdr kompression auf statisch, wenn man das auf aktiv stellt wird das bild künstlich aufgehellt . probiere das mal einfach so aus und melde dich bei mir ob du klargekommen bist. du hattest mir ja eine pm geschrieben, ann irgendwie nicht antworten, deshalb schreibe ich hier. mich würde noch interessieren ob bei deinem qn90c auch ein va panel verbaut ist? gruss carsten [Beitrag von casi85 am 05. Jun 2024, 10:08 bearbeitet] |
XelaaleX
#507
erstellt: 05. Jun 2024, 14:13
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde mich mal an die von Euch vorgeschlagenen Einstellungen machen, sobald meine Tochter mit Konsole spielen fertig ist. Was die Frage bezüglich des Panels angeht: Ich kenne mich da nicht aus. Woran sehe ich, welches Panel verbaut ist? Kann man das in einem Menu einsehen? Alex |
casi85
#508
erstellt: 05. Jun 2024, 15:19
Du kannst vorsichtig gegen klopfen, wenn Blitze entstehen ist es ein VA Panel. Oder vorsichtig mit einem Tuch drüber Streichen, wenn sich eine Schliere bildet ist es ein VA Panel. Natürlich wenn der Fernseher an ist und am besten bei weissem Hintergrund https://youtu.be/CSKNniPjWTM?si=M-91pVJamW2nGFz2 [Beitrag von casi85 am 05. Jun 2024, 15:22 bearbeitet] |
XelaaleX
#509
erstellt: 06. Jun 2024, 08:45
Hallo zusammen, leider kam ich zeitlich gestern nicht mehr dazu, die Einstellungen vorzunehmen. Ich hoffe, dass ich es heute irgendwie schaffe. Ich konnte aber das Panel "abklopfen". Beim "klopfen" sind kleine "Blitze" erkennbar und beim "entlang streichen" ist eindeutig eine Art "Spur" zu erkennen die dem streichenden Finger folgt. Ich hoffe die Angaben reichen so aus für die Frage, ob es ein VA-Panel ist. Alex |
casi85
#510
erstellt: 06. Jun 2024, 10:06
ja genau, wenn du den effekt beim drüberstreichen hast wie auf dem foto das ich hochgeladen habe dann ist da ein va panel verbaut. dann ist im normalen qn90c also auch ein va panel drinne und nicht wie viele leute hier schreiben ads bzw.ips , das wird nur in der usa verbaut sein beim 90c . |
XelaaleX
#511
erstellt: 06. Jun 2024, 13:35
Hallo zusammen, ich habe heute alle Einstellungen so eingerichtet, wie in dem verlinkten Video beschrieben bzw. auch die genannten Einstellungen von Casi vorgenommen. Leider bin ich so gar nicht zufrieden bisher mit dem Ergebnis. Ich habe auch schon einen Punkt entdeckt, der mein meine Situation scheinbar von dem unterscheidet wie in dem Video beschrieben. An meinem Samsung ist ein Apple TV angeschlossen. Und über diesen Apple TV nutze ich alle Streaming-Dienste (Prime, Netflix, Disney). Und über den Apple TV schaue ich mit WAIPU auch fernsehen. Bei den Einstellungen habe ich festgestellt, dass ich bei den GAMMA-Einstellungen gar kein BT.1886 auswählen kann. Der Punkt aus ausgegraut. Genau wie alle anderen Gamma-Optionen. Bei mir ist GAMMA ST 2084 aktiviert und es lässt sich kein anderer Modus auswählen. Allem Anschein nach liegt das daran, weil der Apple TV alles in HDR wiedergibt. Dadurch kann man keinen anderen GAMMA-Wert wählen. Leider fehlt mir einfach das Fachwissen. Aber ich hatte angenommen, dass HDR nur eine Art von Videoformat ist, die bei bestimmten Filmen wiedergegeben werden kann, wenn der Film dies anbietet. Wenn ich über WAIPU nun TV schaue, dann wird doch nicht bei allen Sendern, die dort verfügbar sind HDR ausgestrahlt oder was übersehe ich da? --------------------- Lange Rede kurzer Sinn... das Bild hat mir leider bisher nicht so richtig gefallen. Ich suche also nach den idealen Einstellungen für jemanden wie mich, der ausschließlich über einen Apple TV die gesamten Streaming Dienste nutzt und auch nur über eine App auf dem Apple TV (WAIPU) fernsieht. Kann mir da bitte bitte jemand von Euch behilflich sein? Aktuell bin ich ziemlich verzweifelt und weiß nicht so recht weiter. Oder muss ich quasi aus dem Video dann für meinen Fall die HDR-Einstellungen übernehmen? Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen würdet. Viele Grüße Alex |
Tommy303
#512
erstellt: 06. Jun 2024, 13:40
Dein Gamma bezieht sich auf HDR also das 2084. Das 1886 ist für SDR. Je nachdem welchen Kontent du schaust ist entweder SDR oder HDR aktiviert. Bei HDR gibt es keinen SDR Gamma und bei SDR kein HDR Gamma. |
XelaaleX
#513
erstellt: 06. Jun 2024, 15:55
Vielen Dank für die Antwort Tommy303. Aber dann kann ich bei mir ja quasi gar keine SDR-Einstellungen vornehmen wenn ich das richtig verstehe oder? Sobald ich an meinem TV den Apple TV als Quelle wähle (und darüber nutze ich ja alles an Streamingdiensten und eben auch WAIPU fürs Fernsehen), dann schaltet der TV ja in diesen HDR-Modus korrekt? Das wiederum verwirrt mich jetzt völlig, denn die normalen TV-Sender, die ich über die Waipu-App auf dem Apple TV sehe (zum Beispiel RTL oder PRO7) ... die senden doch nicht ihr Programm in HDR oder übersehe ich da etwas? Wie es momentan aussieht empfange ich ja über den Apple TV dann ausschließlich HDR-Signale? Wenn dem so ist, dann benötige ich ja für meine Konstellation sozusagen die idealen HDR-Einstellungen. Hat vielleicht zufällig jemand hier den gleichen TV und schaut auch über den Apple TV? Für die Einstellungen wäre ich wirklich sehr dankbar. Alex [Beitrag von XelaaleX am 06. Jun 2024, 15:57 bearbeitet] |
G-M
#514
erstellt: 06. Jun 2024, 15:56
@ casi85 Wie hat CHRISTIAN TROZINSKI im HDTV Magazin 5/23 geschrieben : "LCD-Panel-Unterschiede" Verfolgen Sie Testberichte über den hiesigen Tellerrand hinaus, werden Ihnen vermutlich Testergebnisse aus den USA vorliegen. Allerdings ist das in Deutschland erhältliche QN90C-Modell nicht identisch zum US-Modell und insbesondere die verbaute LCD-Technik unterscheidet sich deutlich. Statt einer IPS-ähnlichen ADS-LCD-Paneltechnik (vergleichbar zum QN85B) zeigt der von uns getestete QN90C ein typisches VA-LCD-Panel. (ab 55" aufwärts) Darum ist der Rtings Bildtest nicht vergleichbar , hatte ich hier schon einmal geschrieben. |
casi85
#515
erstellt: 06. Jun 2024, 16:58
Genau, ist wohl tatsächlich so das in Europa ein VA Panel verbaut ist. Ist nur total verwirrend alles weil jeder was anderes sagt. Aber lassen wir das mit dem VA Panel mal so stehen. |
Tommy303
#516
erstellt: 06. Jun 2024, 17:08
@Alex Nein, jede Streamingkiste gibt entweder SDR ODER HDR aus. Du kannst es natürlich auch bei einigen so einstellen, dass HDR erzwungen wird, das ist aber eindeutig nicht zu empfehlen. Ich komme much mit dem ATV nicht so aus, aber schau doch mal dort in deine Einstellungen. Wenn ein Sender wie ARD oder RTL in HDR bei dir angezeigt wird, dann erzwingst du mit dem ATV HDR. Das solltest du nicht machen, weil das Bild dadurch meist falsch dargestellt wird. Das ist aber eine Einstellung im ATV und hat mit dem TV nichts zu tun. |
casi85
#517
erstellt: 06. Jun 2024, 19:38
Das ist wirklich seltsam ja, ich kenne mich zwar mit den Apple Tv nicht aus aber es muss daran liegen. Musst mal gucken ob du da im Menü was einstellen kannst. Oder steckst den Apple TV mal in eine andere HDMI Buchse am TV. [Beitrag von casi85 am 06. Jun 2024, 19:48 bearbeitet] |
casi85
#518
erstellt: 06. Jun 2024, 19:49
XelaaleX
#519
erstellt: 06. Jun 2024, 20:04
Hey alle zusammen, ich danke Euch allen sehr für Eure zahlreichen Antworten. Das Problem ist gefunden - es ist die Einstellung an meinem Apple TV. Dort habe ich jetzt alles so eingestellt, dass standardmäßig 4K SDR 50hz ausgegeben wird. Dadurch wurde das Bild gleich schon mal deutlich heller und irgendwie einfach besser. Dazu habe ich natürlich auch die Optionen "Dynamikbereich anpassen" und "Bildrate anpassen" eingeschaltet. Damit dürfte nun das normale TV Programm (Waipu, Amazon, Disney, Netflix) ganz normal wiedergegeben werden und bei Bedarf - wenn es ein Film oder eine Serie unterstützt - wird dann ohne weiteres zutun automatisch vom Apple TV die HDR-Funktion aktiviert. Ich bin dank Eurer Hilfe also schon mal einen großen Schritt weiter. Aus lauter Verzweiflung hatte ich vorhin natürlich alle vorgenommen Bildeinstellung (Weißabgleich etc.) wieder zurückgesetzt. Morgen werde ich dann die Einstellungen nochmals genau so vornehmen, wie in dem Video für den QN95B beschrieben vornehmen und dann hoffen, dass es diesmal alles klappt. Zumindest seitens des Apple TV wird mir diesmal kein Stein mehr im Weg liegen. Ich werde hier dann weiter berichten, wie es gelaufen ist. Nochmals vielen Dank an Euch alle und allen einen schönen Abend. Alex |
casi85
#520
erstellt: 07. Jun 2024, 10:17
mein 65qn92c hat ein va panel verbaut, der normale qn90c soll in europa ebenfalls ein va panel verbaut haben |
casi85
#521
erstellt: 07. Jun 2024, 10:20
mein 65qn92c hat ein va panel verbaut, der normale qn90c soll in europa ebenfalls ein va panel verbaut haben bei allen grössen |
XelaaleX
#522
erstellt: 07. Jun 2024, 18:27
Guten Abend alle zusammen, heute habe ich die Einstellungen für SDR-Material vorgenommen und was soll ich sagen - Es ist für mich perfekt. Ich bin wirklich rundum zufrieden und glücklich. Ich habe die Einstellungen genau wie in dem Video beschrieben übernommen. Einzig die Helligkeit habe ich auf 30 gesetzt. Was nun noch ansteht sind ja die Einstellungen für HDR. Wenn ich das richtig verstehe sind die Einstellungen ja dann für Filme oder Serien gedacht, die von den Streamingdiensten in HDR angeboten werden. Kann mir da zufällig jemand ein Beispiel auf Netflix, Amazon oder Disney+ nennen? Dann könnte ich das als Vorlage für die Einstellungen nehmen. Eine Sache beschäftigt mich derzeit auch noch: In dem Video heißt es, dass die HDR Einstellungen auch für UHD gedacht sind... aber ist UHD nicht eigentlich nur eine noch höhere Auflösung als Full-HD oder 4K? Oder hat UHD doch mit HDR zu tun bzw. gibt es da einen Zusammenhang? Und last but not least wären dann auch noch die Einstellungen am TV für die PS5 und das sind dann für mich derzeit böhmische Wälder... Der TV bietet nämlich eine Art eigenes Menu an, sobald ich die PS5 anschalte (Spielmenu). Damit habe ich mich bisher auch noch überhaupt nicht beschäftigt. Wie heißt es so schön ... Ein Schritt nach dem Anderen. SDR ist für mich abgehakt und ich bin sehr zufrieden. Nun als nächstes also HDR. Viele Grüße Alex |
casi85
#523
erstellt: 07. Jun 2024, 19:03
Hallo, schön das du zufrieden bist, ja es gibt Filme die in Full HD mit Hdr ausgestrahlt werden und eben welche in Full HD ohne HDR, genauso ist es mit 4k Filmen ... welche gibt es mit Hdr und andere mit 4k ohne hdr. Zu einstellen kannst du z.B ein Amazon Original nehmen.. die werden eigentlich fast alle in Hdr abgespielt, wenn der film läuft gehst du ins menü , im Film modus ist hdr schon gut eingestellt , helligkeit und kontrast sind bereits auf 50 , gamma ist schon eingestellt, farbton habe ich auf warm 1 gestellt damit weiss auch weiss bleibt ohne gelbstich. Local dimming muss auf hoch , hdr kompression oder wie das noch hiess auf statisch stellen für die originale Helligkeit |
casi85
#524
erstellt: 07. Jun 2024, 19:15
Achso hatte ich vergessen, mit dem Gaming Mode kenne ich mich leider garnicht aus, müsste ich mir erstmal angucken. Im SDR Modus Helligkeit auf 30 ist schon sehr hell muss ich sagen , da würden mir die augen rausfallen d ist natürlich geschmacksache , ich habe helligkeit auf 13 und local dimming auf Standard und komme sogar Tagsüber damit klar. Aber wie gesagt das ist Geschmackssache |
XelaaleX
#525
erstellt: 08. Jun 2024, 15:29
Hallo zusammen, ich wollte kurz berichten, wie bei mir inzwischen der Einstellungsstand der Dinge ist. Heute waren die HDR-Einstellungen dran und ich bin einmal mehr rundum zufrieden. Als Test gab es "Godzilla & Kong: The New Empire" und es ist ein optischer Augenschmaus... ich bin wirklich vollumfänglich zufrieden. Die Einstellungen hab ich wie immer 1:1 wie in dem Video beschrieben. Einzig eine Sache ist bei mir anders als in dem Video: Ich habe noch eine Option "HDR Dynamikkompression" und die habe ich auf "Aktiv" bei mir. Ansonsten ist alles identisch. Umschalten von SDR und HDR Inhalten klappt auch fast überall reibungslos. Einzig und allein Disney+ hat da mit der App auf dem Apple TV so seine Probleme. Da funktioniert das SDR/HDR Umschalten seltsamerweise nicht richtig. Bzw. wird immer das Format beibehalten, welches zuerst gewählt wurde. Da hilft dann immer nur ein Neustart des Apple TV. Lt. Google-Suche scheint das wohl ein bekanntes Problem der Disney+ App auf dem Apple TV zu sein, das bisher leider noch immer nicht von Disney behoben wurde. -------------------------- Ich wollte mich auch gleich noch an die Gaming-Einstellungen machen, aber da wird auf der PS5 ja auch zwischen SDR und HDR bei den Einstellungen im Video unterschieden. Kann mir zufällig jemand von Euch sagen, woran ich auf dem TV dann erkennen kann, ob jetzt ein Spiel in SDR oder HDR angezeigt wird? Oder halt das Hauptmenu der PS5? Viele Grüße Alex |
Tommy303
#526
erstellt: 08. Jun 2024, 19:13
Hey Alex, beim Gaming verhält es sich gleich wie beim Film. Wenn du nicht weißt ob dein TV grade SDR oder HDR ausgibt, gehst du einfach in die Bildeinstellungen vom TV. Steht die Helligkeit auf max. ist es HDR, wenn nicht SDR. Ich würde dir den Gamemodus "Original" empfehlen. Der zeigt das Bild am natürlichsten. Da poppt ja so eine Gamebar auf und da kannst du dann noch spezielle Gamemodes auswählen |
XelaaleX
#527
erstellt: 09. Jun 2024, 10:08
Vielen Dank für den Hinweis bezüglich des Gaming-Modus. Ich werde dann mal schauen, dass ich noch ein SDR-Game finde und dann bin ich mit meinen Einstellungen soweit durch. Vielen lieben herzlichen Dank an Euch alle für Eure tatkräftige Unterstützung. Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag - vor allem aber: Bleibt immer gesund. Viele Grüße Alex |
PatrickHB
#528
erstellt: 09. Jun 2024, 17:36
Habe nun alle Seiten durch und nicht zum 85QN800C. Könnte die 85er Variante günstig schießen und bin am hin und her überlegen. Bzgl. Dimming/Bild/Leistung müsste er ja mit den 2024 4K Modellen Reihe 95 vergleichbar sein, oder? Gibt es irgendwo was gegen ihn spricht? Stimmt es, dass er nur ein IPS und kein VA Panel hat? Gibt es die HUE App beim QN800C? |
casi85
#529
erstellt: 09. Jun 2024, 17:46
https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=14116 hat wohl ein Ips/Ads Panel verbaut ja. |
PatrickHB
#530
erstellt: 10. Jun 2024, 14:27
Okay, dann nochmal andere Frage. Wenn 85QN900C oder 85QN95D gleich teuer, was ist die bessere Wahl? Lieber 8K 2023 Modell oder 4K 2024 Modell? [Beitrag von PatrickHB am 10. Jun 2024, 14:27 bearbeitet] |
casi85
#531
erstellt: 10. Jun 2024, 15:48
Wenn 85QN900C oder 85QN95D gleich teuer, was ist die bessere Wahl? Lieber 8K 2023 Modell oder 4K 2024 Modell?[/quote] Ich würde das 24er 4K Modell nehmen da ich kein Gamer bin und die 8K Fernseher Stromfresser sind, sollen teilweise 300 Watt und mehr ziehen. Viele TV Inhalte werden ja nichtmal in 4K wiedergegeben. Aber muss natürlich jeder selber wissen. |
PatrickHB
#532
erstellt: 10. Jun 2024, 16:02
[quote="casi85 (Beitrag #531)"]Wenn 85QN900C oder 85QN95D gleich teuer, was ist die bessere Wahl? Lieber 8K 2023 Modell oder 4K 2024 Modell?[/quote] Ich würde das 24er 4K Modell nehmen da ich kein Gamer bin und die 8K Fernseher Stromfresser sind, sollen teilweise 300 Watt und mehr ziehen. Viele TV Inhalte werden ja nichtmal in 4K wiedergegeben. Aber muss natürlich jeder selber wissen.[/quote] Schon richtig, aber wer zaubert dass bessere Bild in 4K bzw. Normalbetrieb. Wer hat das bessere Panel? |
casi85
#533
erstellt: 10. Jun 2024, 17:20
[quote="PatrickHB (Beitrag #532)"][quote="casi85 (Beitrag #531)"]Wenn 85QN900C oder 85QN95D gleich teuer, was ist die bessere Wahl? Lieber 8K 2023 Modell oder 4K 2024 Modell?[/quote] Ich würde das 24er 4K Modell nehmen da ich kein Gamer bin und die 8K Fernseher Stromfresser sind, sollen teilweise 300 Watt und mehr ziehen. Viele TV Inhalte werden ja nichtmal in 4K wiedergegeben. Aber muss natürlich jeder selber wissen.[/quote] Schon richtig, aber wer zaubert dass bessere Bild in 4K bzw. Normalbetrieb. Wer hat das bessere Panel?[/quote] https://hifi.de/test/samsung-qn900c-test-144217 ich hätte wie gesagt das aktuelle 4k Gerät genommen. Deine Entscheidung 1 |
PatrickHB
#534
erstellt: 10. Jun 2024, 17:45
[/quote] https://hifi.de/test/samsung-qn900c-test-144217 ich hätte wie gesagt das aktuelle 4k Gerät genommen. Deine Entscheidung 1[/quote] Danke für Deine Antworten. Aber so richtig qualitative Argumente sind das nicht wirklich, sei mir nicht böse. Also außer Strom…. [Beitrag von PatrickHB am 10. Jun 2024, 17:46 bearbeitet] |
casi85
#535
erstellt: 10. Jun 2024, 18:13
[quote="PatrickHB (Beitrag #534)"][/quote] https://hifi.de/test/samsung-qn900c-test-144217 ich hätte wie gesagt das aktuelle 4k Gerät genommen. Deine Entscheidung 1[/quote] Danke für Deine Antworten. Aber so richtig qualitative Argumente sind das nicht wirklich, sei mir nicht böse. Also außer Strom….[/quote] qualifizierte antworten wird dir nichtmal der samsung support geben können.gibt doch genügend testberichte z.b bei ratings, hifi oder computerbild an denen man sich orientieren kann, verstehe das problem nicht so ganz |
PatrickHB
#536
erstellt: 10. Jun 2024, 18:25
Es gibt keine direkten Vergleiche meiner beiden genannten Modelle. Und natürlich kann ich tagelang das Internet durchsuchen und mir alles selbst raussuchen. Mir wäre aber neu, dass wir dann ein Forum bräuchten, denn das dient ja gerade dem Wissensaustausch. So mache ich es und andere auch Wenn irgendwer also etwas qualitatives zu meiner Frage sagen kann wäre das schön. Vergleich Dimmingzonen, Panel, Bildbearbeitung, etc. Alles was für das Bild wichtig ist und was hilft im Vergleich die Frage zu beantworten. Wenn mir einer sagen will, dass ich mir alles selber zusammen suchen kann, kann er /sie es sich sparen. Das Wissen habe ich bereits [Beitrag von PatrickHB am 10. Jun 2024, 18:28 bearbeitet] |
casi85
#537
erstellt: 10. Jun 2024, 19:05
Ich hätte noch eine qualitative Antwort für dich. Fahre zu Media Markt und lasse dich beraten, so wie es jeder normale Mensch macht der einen Fernseher sucht und keine Ahnung hat. So kannst du dir selbst ein Bild von den Geräten machen und vergleichen. [Beitrag von hgdo am 27. Aug 2024, 11:36 bearbeitet] |
G-M
#538
erstellt: 21. Aug 2024, 14:41
Durch Zufall entdeckt .... unter "Farbraumeinstellung" > "Benutzerdefiniert" ist "Farb-Gamut" ausgeraut (nicht verfügbar) mit FW. 1430 War mit vergangenen FW. noch verfügbar. Hat jemand hier bei der QN 9xC Serie das auch so ? [Beitrag von G-M am 21. Aug 2024, 14:42 bearbeitet] |
Mr.Floppy_
#539
erstellt: 27. Aug 2024, 09:57
Hallo in die Runde, im Moment ist der 75 QN 94C bei Expert im Angebot 1699 - 400€ Cashback. Meint ihr abgesehen von der größeren Bildschirmfläche, dass der TV ein großer Schritt nach vorn ist im Vergleich zu meinem 65q85r? Wäre für eine Einschätzung dankbar |
billylomez
#540
erstellt: 09. Nov 2024, 12:30
Hallo Zusammen, habe mir letztes Jahr schon den 65QN94C geholt. Mit der PS5 zusammen und den 120hz eine feine Sache. Aber was ich wirklich vermisse ist ein Bildmodi für Sport. Wenn ich Fußball ⚽️ oder Football 🏈 schaue ist das einzige was akzeptabel ist der Modi „Standard“. Hat jemand noch ein paar Tipps? Bei meinem 2017 QLED war der Modi „Natürlich“ vorhanden und denn fand ich echt am Besten für alles. Für Filme und Serien nehme ich Film, das ist ganz gut. Aber bei Sport ist das Nix. Wer hat hier evtl. ein paar gute Einstellungen für mich? Habe natürlich auch schon gegoogelt aber leider nicht das richtige gefunden. LG Kreusi |
celle
#541
erstellt: 14. Nov 2024, 12:29
Hier soll der deutsche 65QN90C aber ein ADS-Panel mit sehr guten Blickwinkel besitzen: Hat jemand den 85" und kann das prüfen (Klopftest). Hat der 85" noch die Regenbogenspiegelungen? Bei den US-Varianten ist das nicht mehr der Fall. [Beitrag von celle am 14. Nov 2024, 12:33 bearbeitet] |
eyuppie
#542
erstellt: 21. Nov 2024, 13:48
Ein fröhliches Hallo ins Forum, mein GQ85QN95CATXZG zeigt mir seit ca. 2 Wochen per Pop-Up regelmäßig eine Information bzw. Aufforderung zum Update von Tizen 7 auf Tizen 8 alias OneUI an. Derzeit zögere ich noch, dieser Möglichkeit der Aktualisierung nachzukommen, obwohl Samsung damit nun offiziell 7 Jahre lang Software-Updates bietet. Das neue OneUI für Samsung TVs wird wohl für alle D-Modelle aus 2024 sowie für ausgewählte C-Modelle aus 2023 unterstützt. Zu letzteren gehört dann augenscheinlich auch mein Modell. Ich wollte mich daher einmal hier im Forum erkundigen, ob schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Tizen 8 im Vergleich zu Tizen 7 gesammelt hat, die über die üblichen Berichte wie Golem oder Schmidt hinaus gehen?Ich bin sowohl an positiven als auch negativen Rückmeldungen interessiert, die mir bei meiner Update-Entscheidung helfen könnten :-) |
premutos666
#543
erstellt: 22. Nov 2024, 13:40
Ich habe das Update, wie jedes andere auch, gemacht als es verfügbar war (GQ98Q80CATXZG). Geringfügig frischeres GUI, ansonsten läuft die Kiste wie vorher auch. Warum auch nicht. Habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, was bei mir zu Hause Updates erhält bekommt sie auch... |
dragontown
#544
erstellt: 08. Dez 2024, 17:04
Das OneUi System gefällt mir überhaupt nicht. Auf dem QN94 läuft das langsam und unpraktisch. Die Werbung im oberen Bereich ist eine Zumutung. |
eyuppie
#545
erstellt: 16. Dez 2024, 13:51
Erneut Hallo, ich habe mir nun auch noch einen GQ65QN95DAT gekauft. Dieser läuft ab Werk bereits mit Tizen 8 alias OneUI. Ich konnte nur wenige Änderungen gegenüber Tizen 7 auf meinem GQ85QN95CAT ausmachen. Letztendlich wurde neben der Optik insb. die Benutzerführung an einigen Stellen verändert. Die Optik ist ja bekanntlich Geschmackssache und mir gefiel die bisherige doch etwas besser. Aber bzgl. der Benutzerführung kann ich eigentlich nur Verbesserungen erkennen, auch wenn eine kleine unliebsame Umgewöhnung damit einher geht. Letztendlich sind oftmals für den Aufruf regelmäßig verwendeter Funktionen nun weniger Clicks erforderlich. Sobald mich mein GQ85QN95CAT erneut zum Upgrade auf Tizen 8 alias OneUI auffordert, werde ich dieses aufspielen lassen. Bisher hatte ich dies immer aufschieben lassen. Ich hoffe dann mal darauf, dass mit dem nächsten und weiteren Tizen alias OneUI Upgrades sich die Veränderungen in Grenzen halten werden und ich mich nicht jedes Mal zu stark umgewöhnen muss. Bspw. hatte Apple bei iOS von 16 auf 17 den Bogen deutlich überspannt, da sehr viel verschlimmbessert wurde. Samsung macht hier hoffentlich nicht den gleichen Fehler. |
G-M
#546
erstellt: 16. Dez 2024, 14:14
auf meinen 92C läuft seit einiger Zeit Tizen 8 alias OneUI, schließe mich deinen Erfahrungen an |
eyuppie
#547
erstellt: 01. Jan 2025, 19:26
Nachdem ich anfänglich in den ersten 1-2 Wochen das Upgrade immer aufgeschoben hatte, werde ich seitdem nun leider nicht mehr zum Durchführen aufgefordert, obwohl ich mich jetzt dazu entschlossen habe. Hoffentlich erscheint die Aufforderung demnächst mal wieder. Denn der TV hängt mittels Slim Fit Halterung schön dicht an der Wand, so dass ich da nicht einfach mal einen USB-Stick zwecks Upgrade einstecken kann und möchte. Nun ja, einige Wochen oder Monate komme ich auch mit Tizen 7 noch klar [Beitrag von eyuppie am 01. Jan 2025, 19:27 bearbeitet] |
black10
#548
erstellt: 01. Jan 2025, 22:06
Ich hatte dieses Update auch schon vor Wochen durchgeführt, bisher keine Probleme. Wie man dieses aber manuell anstossen könnte, bzw. schon mal vorausschauend nach nem Update schauen könnte weiß ich auch nicht. Das was man direkt in den Einstellungen anstossen/suchen lassen kann ist ja nicht für das Tizen 8. |
fgkfgk
#549
erstellt: 02. Jan 2025, 15:40
Läßt sich das Update nicht, wie bei den anderen Modellreihen, über das Einstellungsmenü installieren? |
black10
#550
erstellt: 02. Jan 2025, 18:19
Beim manuellen anstossen über das Einstellungsmenü kam da nichts, aber irgendwann ploppte ein Fenster auf mit dem Updatehinweis. Ich wüßte wie gesagt nicht wie man Tizen 8 manuell anstossen könnte. |
eyuppie
#551
erstellt: 06. Jan 2025, 20:09
Yeah, heute erschien plötzlich erneut die Aufforderung zur Durchführung des Upgrades auf Tizen 8 alias One UI. Der TV war zu diesem Zeitpunkt schon einige Minuten eingeschaltet. Diesmal habe ich sofort zugestimmt. Das Upgrade war nach ca. 5-10 Minuten erledigt. Alle Einstellungen meines TVs wurden augenscheinlich unverändert übernommen. |
Samsung QN90C 43 Zoll extreme schwarze Pixelfehler Teeay_89 am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 10.01.2024 – 8 Beiträge |
Anzahl der Dimming Zonen QN85A, QN95B, QN95C Erleuchtungssuchender1 am 05.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 2 Beiträge |
Streifen Samsung QN90C 50 Zoll QLED Smart TV niskha am 01.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 4 Beiträge |
Samsung TV 2023: Kein Google Play Store möglich? Hollimann am 28.05.2024 – Letzte Antwort am 29.05.2024 – 3 Beiträge |
Fehlkauf: The Frame 32" (2023) - Hilfte zur One Connect Mini benötigt. Ancientbeing am 19.05.2024 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 2 Beiträge |
Samsung ES7090 Netflix coolsurfing am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 3 Beiträge |
Samsungs Ambilight mit Philips Hue TommyLe am 26.01.2024 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 11 Beiträge |
Samsung Steffend85 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung brankoaudi am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Samsung robby1001 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
