Neuer 75" hängt zu tief (GQ75Q90T)
Barneby
#1 erstellt: 11. Feb 2021, 09:00
Hallo zusammen,
ich habe mir einen Samsung GQ75Q90T gekauft (vorher hatte ich einen 55" Panasonic-Plasma). Der neue TV hat VESA 400x400. Das Problem ist, dass meine Wandhalterung nicht mehr passt, da die VESA-Löcher vom Samsung sehr weit oben am TV angebracht (und nicht mittig). So würde der TV an meiner bestehenden Wandhalterung (bis max. 600x400) viel zu tief hängen und gegen das Lowboard stoßen.
Ich hatte mir jetzt überlegt, eine neue Wandhalterung mit VESA 600x600 (oder größer) zu kaufen, bin mir aber unsicher, ob das mein Problem zu 100% löst, weil ich ja so nur 10cm gewinne (600mm Höhe - 400mm Höhe = 200mm Höhe mehr, wovon 100mm in die Tiefe und 100mm in die Höhe der Halterung gehen).
Das Problem ist, dass ich mir vor ein paar Jahren eine vorgesetzte Trockenbauwand erstellt habe, wo hinter die ganzen Kabel verschwinden, nur für die Wandhalterung ist eine ca. 60x60cm große Aussparung, damit ich mit der Halterung in der massiven Steinwand bin, da bin ich nur schon ganz oben, d.h. ich kann die Halterung nicht höher hängen.
Fällt euch noch eine Lösung ein oder was meint ihr ist die bessere Variante?
1. Neue Wandhalterung mit 600x600 kaufen
2. Erweiterungsset für VESA-Halterungen besorgen (genauso teuer wie eine neue Wandhalterung)
3. Andere Möglichkeit
P.S. Der Q90T wiegt knapp 40kg, daher sollte es keine Frickel-Lösung mit Holz sein (auch wenn das mit Sicherheit halten würde)
Viele Grüße
rumper
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 09:06
Bei solchen Fragen ist es immer ungemein hilfreich eine Skizze einzufügen. Außenstehende bekommen sonst leicht einen Knoten im Kopf.
Barneby
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 10:35
Hey,
ich habe mal versucht, natürlich hochprofessionell, eine Skizze anzufertigen
Wand ohne alles (weiß die Aussparung, wo die Wandhalterung sitzt):
Skizze Wand
Wand inkl. TV (blau) mit VESA-Aufnahme (weiß), Aussparung (weiß) und TV-Lowboard (braun):
Skizze Wand mit TV
Reicht das zur Einschätzung? (ist natürlich nicht Maßstabsgetreu).
Viele Grüße
[Beitrag von Barneby am 11. Feb 2021, 10:37 bearbeitet]
rumper
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 11:19
Ist denn die Wandplatte der vorhandenen Halterung bereits ganz oben in dem 60x60 Loch befestigt?
Barneby
#5 erstellt: 11. Feb 2021, 11:45
Ja, die Wandplatte sitzt bereits ganz oben an der Wand.
Gibt es denn Halterungen, wo man die Höhe verstellen kann (also nicht nur die Löcher, sondern auch die Halteplatte ansich - siehe Beispiel:
2021-02-11 11_39_33-Window
Alle TV-Halterungen die ich gesehen habe, haben ja immer Einkerbungen wo sie quasi noch eingehangen werden (plus dann verschraubt). Dadurch ist man ja immer an die max. Höhe des VESA-Standard gebunden und kann nicht mit dem TV etwas hoch oder runter gehen.
Ingor
#6 erstellt: 11. Feb 2021, 11:50
Ich würde an die Wandhalterung eine Metallplatte schrauben, die die Halterung nach oben verlängert und daran den Fernseher anbringen. Alternativ, so habe ich es gemacht, einfach Gewindstangen durch die Trockenbauwand in den Beton setzen und daran den Halter befestigen.
rumper
#7 erstellt: 11. Feb 2021, 11:53
Ich kenne auch nur solche wie im Bild.
Dann bleiben wohl nur irgendwelche "Verlängerungen" um die Vesa Löcher höher zu bekommen.
Samsung GQ75Q90T Standfuß Maße
Frederik1986 am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  3 Beiträge
GQ75Q90T Favoritenliste
ecki-neu am 14.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  6 Beiträge
Samsung GQ75Q90T richtig einstellen?
Basti82 am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  7 Beiträge
GQ75Q90T abspielen vom Computer ruckelt
Basti82 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  42 Beiträge
GQ75Q90T - Panelprobleme, Preisminderung oder Rücktritt vom Kauf
sequenza83 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  18 Beiträge
LED Beleuchtung 75?
bobmarley1985 am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  6 Beiträge
Samsung QN800B 75 Zoll verbogen
maikal am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  4 Beiträge
Probelm mit Samsung 75 KU6179
Airen am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  4 Beiträge
Neuer Plasma
BarkingDog am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  3 Beiträge
Neuer Tv
Raum68 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.593
