Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
2021 Samsung 4K MiniLED QN95A, QN90A, QN85A 50" 55" 65" 75" 85"
pcgerd
#4096 erstellt: 24. Dez 2021, 21:18
Kann ich nicht mehr genau sagen. War aber über 90% Signalstärke.
Ich nutze zur Zeit nur meine VU+ zum TV schauen. Habe im Wohnzimmer nur zwei Sat-Anschlüsse. Brauche ich für die VU +
Comeback
#4097 erstellt: 24. Dez 2021, 21:21
jazznova (Beitrag #4092) schrieb:
Heute lag unter dem Weihnachtsbaum ein 75Q95 - alles soweit OK, groß testen konnte ich nicht.
Jedoch direkt ein Problem, ich habe eine Sennheiser Ambeo Soundbar, wenn ich die zum Radiohören auf Optical stelle, wechselt die Ambeo nach 10min. automatisch auf HDMI TV….
Ich glaube das liegt am eARC - wenn ich das deaktiviere scheint es OK zu sein, jedoch möchte ich natürlich nicht auf eARC verzichten, das war mit ein Kaufargument.
An was kann das liegen?
Glückwunsch zum Tv. Hab auch eine Ambeo. Ist ein bekanntes Problem. Die HDMI-Anschküsse funktionieren nicht richtig. Siehe auch die weiteren Beiträge in diesem thread. Hab heute noch was dazu geschrieben. Es funktioniert, aber beim Quellenwechsel gibts Probleme, dass er wieder auf TV-Ton umstellt. Musst dann manuell einmal im Ton-Menü eArc auf Aus stellen und dann wieder auf Auto stellen.
Hab gestern noch ein Firmwareupdste der HDMI-Anschlüsse gehabt. Bei mir war das Problem nicht weg. Gerade noch gehabt. Ich warte auf das nächste Update im Januar. Steht aber alles weiter oben.
jazznova
#4098 erstellt: 24. Dez 2021, 21:27
naja Danke aber langsam glaube ich Beileid….
Wir immer besser, wenn ich das ATV an die Ambeo anschließe, springt er immer nach 10 Sekunden auf TV-Ton, somit ist das ATV direkt an der Ambeo unbrauchbar
Comeback
#4099 erstellt: 24. Dez 2021, 21:30
Wir immer besser, wenn ich das ATV an die Ambeo anschließe, springt er immer nach 10 Sekunden auf TV-Ton, somit ist das ATV direkt an der Ambeo unbrauchbar :|
Das macht er bei mir nur, wenn ich den Ton direkt von TV auf HDMI ändere. Nach 10 Sekunden springt er dann wieder um. Wenn ich es mache wie oben beschrieben bleibt er beim Ton über die Ambeo. Sonst ruf die Hotline an und lass dir das Firmwareupdste der HDMI-Ports aufspielen.
[Beitrag von Comeback am 24. Dez 2021, 21:32 bearbeitet]
jazznova
#4100 erstellt: 24. Dez 2021, 21:57
Ok, dann werde ich wohl anrufen müssen….hätte ich mal vorher hier gelesen wäre meine Entscheidung gestern wahrscheinlich anders ausgefallen.
Auf das ATV kann ich im Grunde verzichten, alles APPS laufen ja flüssig auf dem Samsung, jedoch ist die Bedienung angenehmer im ATV.
Hast Du die Rufnummer griffbereit? Wäre nett
Comeback
#4101 erstellt: 24. Dez 2021, 22:12
Hast Du die Rufnummer griffbereit? Wäre nett :)
Die Kiste ist super. Ich bereue nichts. Die bekommen das wohl hin😉.
Nummer: 06196 77 555 77
capricorn
#4102 erstellt: 25. Dez 2021, 09:41
Hallo Gemeinde,
nachdem in diesem laaangen Thread das Wort "Tastatur" nur 4x vorkommt, und dann nicht in dem Kontext den ich meine, stelle ich die Frage explizit:
Welche kabellose Tastatur könnt Ihr für die QN Reihe empfehlen?
Ich suche eine für
- unkomplizierte Eingabe von Suchbegriffen in Mediatheken, YT, Spotify etc.
- einfacheres, intuitives Navigieren in Menüs als mit der FB (geht das mit einem D-Pad?)
- die nicht zu klobig ist, da Einsatz im WoZi von der Couch aus
Im Netz gibt es ein bißchen was, aber so richtig schlau und fündig bin ich nicht geworden.
Mankra
#4103 erstellt: 25. Dez 2021, 10:16
Kuhni_Kühnast (Beitrag #4091) schrieb:
Steht hinten auf der Box drauf am USB Anschluss...
Danke, ich hab nur in den Spezifikationen und in der BDA nach gesehen.
Neue Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, Senderlisten, z.B. die Favoriten am PC oder per Drag&Drop mit einer App zu erstellen, oder muss man die Sender wirklich per Fernbedienung umständlich sortieren?
Merzener
#4104 erstellt: 25. Dez 2021, 11:03
Frohe Weihnachten zusammen,
ich werde diese Tage auf einen 75" LCD wechseln. Ich bin im Grunde sehr mit meinen Samsung TVs hier zufrieden und möchte auch dabei bleiben. Ich tendiere gerade Richtung 75qn90a, ich denke, dass ist wohl aktuell mit das Beste am LCD Markt. Preislich bei 2300€ scheint aktuell auf fair gehandelt zu sein.
Ein paar haben den ja schon - würdet ihr den wieder nehmen, bzw. empfehlen oder vielleicht doch eher auf einen 77" OLED wechseln (Sony oder LG ggf.) oder ggf. Sony 75X95J.
Mich interessieren Betrachtungswinkel wenig, ich schaue immer frontal auf die Kiste mir sind ein guter SW, kräftige Farben, Bewegbilddarstellung (Fussball) und eine gute Bedienung wichtig...deswegen wollte ich auch bei Samsung bleiben.
Des Weiteren läuft hier ausschließlich ab HD und viel UHD.
Ich folge im Grunde immer der Devise - selber testen, aber informative Rezensionen mag ich vorab gerne einholen.
jazznova
#4105 erstellt: 25. Dez 2021, 11:10
Also ich habe heute hier nochmal gekämpft. Das größte Problem, ich kann mein Apple TV nicht an die Soundbar direkt anschließen, hier springt der die Soundbar nach 10 Sekunden von HDMI1 auf TV-Speaker.
Mit dem QN95A habe ich mir direkt eine Baustelle ins Haus geholt, unfassbar. Leider kann man ein 75“ nicht so einfach unter dem Arm klemmen und zurück bringen
Rainer_Hohn
#4106 erstellt: 25. Dez 2021, 11:22
Habe es zwar zu Fuß gemacht, aber das hier sollte gehen:
klick mich
Mankra
#4107 erstellt: 25. Dez 2021, 12:04
Danke. Werde schauen, ob ich einen Menüpunkt zum Export der Senderliste anfinde. Laut Beschreibung ist leider die Samsung Q-Serie nicht angeführt.
@jaznova: Warum willst das ATV an die Soundbar und nicht am TV anschließen?
Rainer_Hohn
#4108 erstellt: 25. Dez 2021, 12:07
Export (Speichern auf USB) geht schon immer, auch beim QN.
Einstellungen – Senderempfang – Experteneinstellungen – Senderliste übertragen
jazznova
#4109 erstellt: 25. Dez 2021, 12:50
@Mankra
Weil dort PCM 6.0 direkt durchgeschleift wird und über den Samsung nur PCM 2.0
Unabhängig davon muss es ja gehen, der Samsung gibt einfach immer Signale an die Soundbar, daher kommt der ganze durcheinander.
Wenn ich eARC einschalte kann ich z.B. nur 10min mit der Soundbar über den optischen Eingang Radio hören und dann stellt es einfach auf HDMI TV um.
Schon ärgerlich für ein TV der knapp 3K kostet.
Außerdem reagiert der ATV direkt am Samsung viel langsamer wie wenn er direkt an der Soundbar hängt.
[Beitrag von jazznova am 25. Dez 2021, 12:53 bearbeitet]
Comeback
#4110 erstellt: 25. Dez 2021, 13:20
Dann ist der 90a für dich wahrscheinlich wirklich besser für dich als der 95a. Schau mal in YT den Channel von public Tech Instance, der hat dazu sehr gute Videos erstellt. Da werden alle deine Fragen beantwortet.
Auf OLED gehe ich jetzt nicht ein. Liegt an deinen Fernsegewohnheiten.
Aber 2.300 € für den GQ75QN90A finde ich zu teuer. Habe ich nicht mal für den 95A bezahlt und ich bekomme zusätzlich noch 400 € Cashback von Samsung.
PRD
#4111 erstellt: 25. Dez 2021, 13:50
NoahJo (Beitrag #4093) schrieb:
Woran könnte es liegen, dass der interne Tuner von dem QN95A schwächere Werte anzeigt? Und dieser zeigt auch sogar leichte Bitfehler von 50-70 BER. Nur bei ARD/ZDF HD erreiche ich eine Signalqualität von 95%. Allerdings kann ich keine Störungen im Bild feststellen.
Mein alter SAMSUNG F7000 anno 2013 zeigte _NIE_ 100% im besten Falle waren es 70-80% bei qualität glaub immer weniger. Der neuen qn95 zeigt nochmal etwas reduzierte Werte, und ja auch BER, aber max. so
10-50 und nur bei manchen HD+-Sendern, bei anderen wiederum alles Supi.
SAT-Anlage ist aber KATHREIN-1m + axing switch, never Probleme. Ab und an hat der neuen samsung-tuner bei HD+ sendern nach paar Sekunden umschalten, so Pixel-Fehler für 1e Sekunden dann alles sauber.
Ich verbuche das alles als nicht relevant, Anlage ist TOP und war von Fachmann eingestellt mit richtigem Mässgerät, er hat sich aber auch über etwas kleinere Werte der KATHREIN LNBs gewundert, aber wie gesagt ignorieren, solange die BER nicht über 100 oder 200 steigen, sehe ich das alles igenheiten des Tuners. Trotzdem hochzufrieden mit Samsung-Tuner, würde nie auf Idee kommen extra Gerät für SAT emfang hinzustellen External Tuner User sidn für mmich auch schlangen-Öl beschwörer, lieber in die Analge und Switch investieren udn Verkabelung statt auf externe Tuner zu schwören :-]
Jack_
#4112 erstellt: 25. Dez 2021, 13:53
@PRD mal gut, das ich "Schlangenölbeschwörer" bin
[Beitrag von Jack_ am 25. Dez 2021, 13:54 bearbeitet]
Merzener
#4113 erstellt: 25. Dez 2021, 14:02
Wenn Du mir sagst wo, dann habe ich gerne ein offenes Ohr...ich finde ihn nicht günstiger.
Comeback
#4114 erstellt: 25. Dez 2021, 14:02
Dann hast du leider keine Ahnung, welche Möglichkeiten dir z.B. eine Box von VU+ bietet😉. Ich vermeide tunlichst die internen Tuner.
PRD
#4115 erstellt: 25. Dez 2021, 14:02
Jack_ (Beitrag #4112) schrieb:
@PRD mal gut, das ich "Schlangenölbeschwörer" bin :D
Ich weiss sidn hier recht viele Und jetzt kommen die als Gegenkommentare
@Reiner_Hohn: deine Bitfehler-Rate ist aber bedenklich > 200 ist schon ein Satz. Mein alter nur-full-HD Samsung zeigt aber grundsätlich höhere Werte bei Stärke und Qulität und keine BER. Ich vermute aber auch die Anforderungen eines VOR-UHD Tuners ans Signal sind auch geringer ;-)
Was mir in dem Zusammenhang eher sorgen macht ist die HD+ Integration auf dem Samsung, weil ich hab öfter eher so Ausfälle beim Einschalten, dass die komplett Weg ist, dann kommt natürlich dieses CI+ modul nicht gefunden fehlermeldung (Ist jetzt 2 mal in 2 Monaten passiert....) Und dann nochmal beim Einschalten, dass scheinbar Tuner komplett nicht initialisiert, weil jeder Kanal "Dienst nicht verfügbar" anzeigte (1mal passiert). Ein HARD-Restart half bis jetzt immer und zuletzt kamen die Fehler auch nicht wieder...
Im Changelog der neuen 1901 steht auch, dass die was an HD+ Integration verbessert haben. Na da bin ich mal gespannt, wenn die 190X FINAL wird, wurde ja zuletzt zurückgezogen wegen ATMOS-Problemen.
[Beitrag von PRD am 25. Dez 2021, 14:05 bearbeitet]
Comeback
#4116 erstellt: 25. Dez 2021, 14:06
https://www.city-tv-hifi.de/tv-geraete/qled/ab-75-189-cm/?p=1
Kann den Laden wirklich sehr empfehlen. Die Kritiken hierzu im Netz bestätigen das.
[Beitrag von Comeback am 25. Dez 2021, 14:08 bearbeitet]
Comeback
#4117 erstellt: 25. Dez 2021, 14:12
Wusste gar nicht, dass da schon eine 190x draußen war (außer USA)? Wo hast du die Changeloginfos her?
[Beitrag von Comeback am 25. Dez 2021, 14:13 bearbeitet]
Merzener
#4118 erstellt: 25. Dez 2021, 14:15
Danke Dir!
Comeback
#4119 erstellt: 25. Dez 2021, 14:18
Danke Dir!
Gerne. Aber guck dir auf jeden Fall vor Bestellung die Videos an in YT. Danach kannst du dann entscheiden, welche QN für dich der richtige ist.
Rainer_Hohn
#4120 erstellt: 25. Dez 2021, 14:21
Mit HD+ hab ich aktuell auch noch ein wenig Probleme. Die Umschaltzeiten sind ewig lang - wie schon immer, aber jetzt kommt ab und an die Meldung "Sender verschlüsselt" und eine Sekunde später ist das Bild da. Das hatte ich beim alten Samsung mit selber Karte/Modul nie. Ist allerdings noch das schwarze Modul. Werde mir wie ich es beim Q90R auch gemacht habe das silberne 1.4 holen, dann sollte es passen.
Mankra
#4121 erstellt: 25. Dez 2021, 14:46
Und hier nun die Bestätigung, dass es auch Rückwärts, vom Stick zum TV tadellos geklappt hat.
tommy1984
#4122 erstellt: 25. Dez 2021, 18:55
Hallo Männer,
Hab da eine Frage.
Ist der gq65qn95a besser als der
Q950t.
Ich habe den gq65q950t zur Zeit und bin ultra unzufrieden
Rainer_Hohn
#4123 erstellt: 25. Dez 2021, 19:14
Da solltest Du schon schreiben was Dich stört.
tommy1984
#4124 erstellt: 25. Dez 2021, 19:29
Manchmal komische querstreifen bei 4k Inhalt. Kontrast ist schlechter als ein sony x900f. Spitzenhelligkeit ist weit entfernt von dem was angepriesen wird. Menü ist sehr träge. Allgemeiner Bild Eindruck im GameModus ist noch schlechter als alle anderen Modi, Selbst wenn Hgig korrekt eingestellt.
NoahJo
#4125 erstellt: 26. Dez 2021, 00:47
An alle, die den Standard Bildmodus benutzen:
Welche Schattendurchzeichnung habt ihr eingestellt? Ich finde, dass bei einem Wert von Null das Bild einen Weißstich leichten allgemeinen Weißstich im Hintergrund des Bildes hat.
Und welchen Wert habt ihr bei BT1886 eingestellt?
steezn
#4126 erstellt: 26. Dez 2021, 14:29
Moin, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Timeshift automatisch zu aktivieren? Also dass Timeshift direkt nach dem Anmachen startet, ohne dass man vorher Pause drücken muss?
Rainer_Hohn
#4127 erstellt: 26. Dez 2021, 16:02
NoahJo (Beitrag #4125) schrieb:
An alle, die den Standard Bildmodus benutzen: Welche Schattendurchzeichnung habt ihr eingestellt? Ich finde, dass bei einem Wert von Null das Bild einen allgemeinen Weißstich im Hintergrund hat. Und welchen Wert habt ihr bei BT1886 eingestellt?
Schattendurchzeichnung hab ich null, 2-Punkt Weissabgleich Gain Rot -5 und Blau+5. BT1886 auf -1.
jazznova
#4128 erstellt: 27. Dez 2021, 10:54
Heute mit dem Samsung Support telefoniert wegen dem ständigen Verlust des eARC Anschluss.
Ich habe ja das Problem, dass ich nicht immer als Tonausgabe HDMI eARC angezeigt bekomme, dadurch schaltet der TV eigenständig meine Soundbar auf TV Speaker oder von Optical auf HDMI TV.
Diese geschieht leider sporadisch…
Die wissen auch nicht woran es liegt, es wird ein Techniker kommen….
Hätte ich ich vorher hier mal reingesehen bzw, bei Samsung in das Forum hätte ich mich vom Händler net beschwätzen lassen, dass ich ein Samsung nehme. Wollte eigentlich ein OLED.
Da 75“ nicht so einfach in den Kofferraum passen, schlucke ich die Technikerkröte, da mich das Bild schon überzeugt hat und hoffe auf eine Reparatur,
[Beitrag von jazznova am 27. Dez 2021, 10:59 bearbeitet]
pcgerd
#4129 erstellt: 27. Dez 2021, 11:08
Sehr Schade.
Ich frage mich gerade, wie wurde den dein TV 75" geliefert?
Selbstabholung? (Stelle ich mir sehr schwer vor)
Lieferdienst?
Mein TV (65") wurde geliefert. War alles ohne Probleme.
Mir wurde gesagt: "behalten Sie den Karton (Verpackung) ca. 3-4 Wochen auf".
Bei Problemen wäre ich da auf der sicheren Seite.
Danach kommt der Lieferdienst mit einer (Universal-) Verpackung.
jazznova
#4130 erstellt: 27. Dez 2021, 11:22
Ich habe direkt abgeholt, hatte von einen Kumpel einen Vito damit war das kein Problem.
Im Grunde kann ich alles Streamen was im TV ist, Netflix, Prime und MagentaTV - mehr habe ich eh nicht und das funktioniert mit dem TV weil ich eARC dann ausschalte.
Nutze ich das ATV benötige ich dann natürlich das eARC mit Audiosignal „Durchschleifen“ und dann gehen die Probleme los.
Mal klappe und es wird als „Empfänger HDMI eARC“ angegeben oder eben es klappt nicht und dann habe ich „Empfänger HDMI“.
Ist Empfänger HDMI spinnt meine Ambeo Soundbar, dann wird von HDMI1 an der Soundbar nach 10 Sekunden auf TV-Speaker umgestellt, Durchschleifen ist dann auch ausgegraut.
Das passiert aber nur sporadisch….ich kann es leider nicht repoduzieren.
Merzener
#4131 erstellt: 27. Dez 2021, 12:03
So - habe jetzt den 75QN93A genommen, nicht den 90. Preislich konnte man mit den Jungs noch reden, aber so musste ich den nicht online bestellen und konnte ihn direkt einladen ich hoffe ich bin zu Hause genauso begeistert 😄
Comeback
#4132 erstellt: 27. Dez 2021, 13:34
Hab ja auch die Ambeo. Ich kann es reproduzieren. Wenn ich z.B. Netflix schaue und somit als Quelle den Samsung-TV habe und dann direkt den Fernseher in dieser Einstellung ausschalte.
Wenn ich dann z.B. direkt meinem Satreceiver (über Ambeo angeschlossen) einschalte und den TV springt er auf den Ton vom TV und nicht mehr über Ambeo.
Der Techniker bei dir wird wohl nichts anderes machen als ein update der HDMI-Ports. Das hätte auch über das Callcenter passieren können. Das Problem wird vermutlich bei dir dadurch nicht behoben werden, wie bei mir.
Ich bekomme jetzt ein neues Kabel für die One-Connect-Box und warte auf das generelle neue nächste Update.
jazznova
#4133 erstellt: 27. Dez 2021, 14:30
Vielen Dank für den Tip, ich habe das mal direkt nachgespielt und es ist tatsächlich so.
Netflix im TV gestartet schmeißt den eARC aus der Einstellung raus, wenn ich MagentaAPP starte und ausschalte ist das Problem nicht vorhanden.
Woran liegt es jetzt, Samsung, Netflix APP oder Ambeo
Ambeo ist ja auch eine kleine Zicke, so ist es nicht
Comeback
#4134 erstellt: 27. Dez 2021, 15:26
Das ist ein Problem des Fernsehers, da das auch ander Zuspieler betrifft. Hat mir der Techniker auch bestätigt und im thread kannst du es auch nachlesen.
jazznova
#4135 erstellt: 27. Dez 2021, 15:29
OK, das ist nicht gut.
Hab den TV am 23.12. beim Händler gekauft, bin echt am überlegen ob ich das Teil zurück gebe weil ich nicht glaube ob es eine Lösung geben wird.
Jedoch ist die Rückgabe bei einem normalen Geschäft wahrscheinlich nicht so einfach….?
Ich bekomme jetzt nach dem testen kein eARC eingestellt, es springt ständig auf HDMI.
Mani79
#4136 erstellt: 27. Dez 2021, 15:34
Nach nun 8 Tagen intensiver Tests im Heimkino fasziniert mich der 65 QN 91 immer wieder aufs Neue...,da ich eigentlich von Plasma/Oled komme ist es faszinierend wie hier im "black level" performt wird.Während meine bisherigen Oleds zum "black crush" neigten out of the box kann man den Neo Qled,vorausgesetzt angepasster Bildeinstellung auf ähnliches Niveau bringen.Die Durchzeichnung ist aber deutlich besser.Film Modus:Hintergrundbeleuchtung auf 21/Energiesparen aus/Local dimming auf hoch sorgt für eindrucksvolle Bilder abends in kontrollierter Umgebung..."Underworld Awakening" ist immer mein Referenz Test...,der QN 91 performt hier sogar besser wie mein Referenz Plasma VTW 60.Auch bei schwierigen Bildzenen ist der Bild in Bild Kontrast phänomenal...ohne Grauschleier und Detailverlust.20211227_150328
Mani79
#4137 erstellt: 27. Dez 2021, 15:35
20211227_145529
Mani79
#4138 erstellt: 27. Dez 2021, 15:36
20211227_150319
theghettono1
#4139 erstellt: 27. Dez 2021, 19:24
Wie hast du deine anderen Einstellungen?
grappa24
#4140 erstellt: 27. Dez 2021, 19:55
Zum Verständnis:
- Die QN91A, 92A, 93A, 94A, 95A haben das gleiche Display, der QN90A hat ein anderes (weniger "gutes")?
- Der 95A hat als einziger die OCB, ansonsten entspricht er den 91A bis 94A?
steezn
#4141 erstellt: 27. Dez 2021, 20:06
Alles korrekt, Unterschied zwischen 92/93/94/95 und 91 ist noch, dass der 91 etwas schlechtere LS hat (10 Watt weniger).
Und ich glaube nur bei 92/93/94 ist die normale FB als zweite FB dabei.
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2021, 23:29 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#4142 erstellt: 27. Dez 2021, 22:49
Die 2. FB ist nur beim 94er (Expert) dabei.
Commander1956
#4143 erstellt: 27. Dez 2021, 22:53
@Rainer_Hohn:
Stimmt und ich habe bei Expert den QN94A in 75" gekauft und nutze nur diese zweite Fernbedienung mit dem TV.
Gruß,
Commander
Merzener
#4144 erstellt: 28. Dez 2021, 08:35
Die neue kleine FB ist deutlich besser geworden, als die alte von meinem KS8090...wobei ich alles mit der Harmony One steuere.
Gibt es einen Bildeinstellungsthread dazu, habe jetzt nichts gefunden. Im großen und ganzen bin ich zufrieden, aber vielleicht gibt es noch Stellschrauben, die ich übersehen habe.
Comeback
#4145 erstellt: 28. Dez 2021, 09:15
Beim 92er (Medimax) auch.
Comeback
#4146 erstellt: 28. Dez 2021, 09:16
Keinen speziellen mehr, dafür diesen:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=28898
2021 Samsung 8K MiniLED QN900A, QN800A 65", 75", 85"
Ralf65 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2022  –  100 Beiträge
Samsung - QN90A Neo QLED 4K --- 75" oder 85"?
GasRo am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  6 Beiträge
Samsung QN90A Bildeinstellungen
schlumpf_007 am 02.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  11 Beiträge
55" Neo QLED 4K QN90A oder 55" Neo QLED 4K QN95A
Conradis am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  9 Beiträge
Samsung 65" Neo QLED 4K QN95A (2021) UHD-Bild besser durch FireTV
technik-bastian am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  6 Beiträge
2021 Samsung LS03A "The Frame" 43", 50, 55", 65", 75"
Ralf65 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  9 Beiträge
Wandbefestigung: Q95T (2020) vs. QN95A (2021)
Crashman am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  3 Beiträge
Samsung QN95A
HarryPitter_ am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  2 Beiträge
Upgrade von KS9590 zu QN85A
MetalMan1000 am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  12 Beiträge
2021 Samsung 4K Q80A, Q70A, Q60A
Ralf65 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.777
