Wandlung GQ65Q7FN , welchen Nachfolger ?
Fotomarcus
#1 erstellt: 31. Dez 2019, 15:14
Hallo an alle ,
Ich hatte mit meinem 2018 gekauften QLED sehr viel Pech.
Dieser wird nun zurückgenommen.
Meine Frage an Euch. Sollte ich warten auf die Modelle 2020?
Alternativ einen QLED aus 2019.
Welche Empfehlungen hättet ihr? Preisbereich ca 1800 Euro max.
Danke schon mal.
Mike500
#2 erstellt: 31. Dez 2019, 15:46
Aktuell wäre ein Q70R vergleichbar. Die neue Modellserie wird zwar im Januar vorgestellt, aber in den Handel kommen die erst gegen März/April, und die ersten zwei, drei Monate danach sind sie auch meist noch ziemlich teuer. Erst im Sommer sinken die Preise auf ein vernünftiges Niveau. Also wenn du noch ein halbes Jahr warten kannst, dann käme auch ein 2020er in Betracht. Ansonsten kauf einen 2019er, ab Q70R aufwärts.
Fotomarcus
#3 erstellt: 31. Dez 2019, 16:16
Danke schon mal für die Antwort.
Schon absehbar was sich 2020 ändert gegenüber 2019?
Von 2018 zu 2019 gab es ja nicht wirklich viel Änderungen.
Jack_
#4 erstellt: 31. Dez 2019, 16:27
@Fotomarcus
wenn du doch mit deinem letzten Samung so viel Pech hattest, und der Kaufvertrag nun gewandelt wird,
warum schaust du nicht mal auch über "den Tellerrand" und wechselst vielleicht mal den Hersteller ?!
"Andere Mütter haben auch schöne Töchter".
Wünsche dir viel Glück beim TV Neukauf.
Ps.
guten Rutsch
Fotomarcus
#5 erstellt: 31. Dez 2019, 16:33
Danke für die Antwort.
Ich war bis auf die eine Ausnahme immer zufrieden mit Samsung.
Würde quasi beim null anfangen zu suchen, nicht nur um was zu finden was an die QLED ran reicht, sondern auch guten Service bietet.
Jack_
#6 erstellt: 31. Dez 2019, 17:55
@Fotomarcus
okay ... sicherlich hast du Recht, wenn man normalerweise mit einem Hersteller soweit immer zufrieden war, bleibt man auch dabei, selbst wenn man einmal "ins Klo gegriffen hat".
Inwieweit du bei einem anderen TV Hersteller bei 0 anfangen musst, kann ich nun mal schlecht beurteilen, das kannst nur du selbst entscheiden.
Aber sich an etwas anderes/neues heran wagen, ist manchmal auch gar nicht verkehrt - allein schon um vergleiche zu ziehen.
Ich beispielsweise hab schon einige TV Hersteller in meinem Leben gehabt (hab sogar noch Röhren TVs besessen )
Bin auch schon etwas älter und mittlerweile bei Panasonic gelandet - mal sehen, wo mich die Reise noch hinführt, aber bislang bin ich mit dem TV Hersteller sehr zufrieden.
Meines Wissens hat z.B. "Mike500" kürzlich seinen TV Hersteller auch gewechselt u.a. weil er - so viel mir bekannt ist - nen gutes Angebot für einen Sony TV bekommen hat.
Aber jeder so wie er mag.
Fotomarcus
#7 erstellt: 01. Jan 2020, 12:41
Hallo
Klar gibt es noch andere Hersteller, aber so viel Unterschied gibt es meiner Meinung nach zwischen diesen nicht mehr.
Wenn es dann um Info zb im Elektrofachmarkt geht wird meist nur das für perfekt angeboten was die meiste Provision bringt. Siehe Mediamarkt.
Daher würde ich aktuelle Vergleiche zu QLED nur aus Foren nehmen , auch da hat jeder sein Favorit.
Auf Test von Fachzeitschriften zu gehen ist auch schwierig , die werden ja oftmals gut bezahlt
Also ein Mix aus allem würde einen neuen TV bzw Hersteller für mich ergeben.
Da Samsung grundsätzlich sehr gute TV baut und ich nur mit diesem Pech hatte, bleibe ich dabei.
Fotomarcus
#8 erstellt: 01. Jan 2020, 14:20
Eine Frage die sich mir stellt, warum wurde bei den Modellen 2019 die One Connect Box abgeschafft ?
Gab es zu viel Probleme?
Bei zwei Modellen gibt es Sie ja noch, der überwiegende Teil hat sie nicht mehr.
Weiß da jemand Bescheid?
tezz2
#9 erstellt: 01. Jan 2020, 14:49
Probleme glaube ich eher weniger. Ich denke eher aus Kostengründen und um die Spitzenmodelle zu pushen.
Fotomarcus
#10 erstellt: 01. Jan 2020, 15:41
Wäre möglich, wobei bei mir die Elektronik der Box und auch das Kabel zum TV zwei mal getauscht wurde.
Auch danach kein Erfolg.
Nach umschalten von einen auf den anderen Kanal plötzlich kein Ton mehr.
love_gun35
#11 erstellt: 01. Jan 2020, 16:06
Ich hatte nach einem Loewe Röhrenfernseher einen Panasonic Plasma, dann eine Sony x8505c und aktuell einen Samsung MU8009
Insgesammt war ich mit ell denen zufrieden bis auf den Sony. Softwareprobleme und die Fernbedienung war quasi eine Telefonzelle mit einer scheiß Netflixtaste die einem permanent ins Auge sticht. Habe den Sony dann aber verkauft weil hinten ins Gehäuse kleine Fliegen rein flogen, als ich im Sommer abends das Fenster offen hatte. Und die bleiben dann von innen am Panel pappen. Somit war der Fernseher dann nicht mehr brauchbar.
Das Bedienungskonzept mit der kleinen Fernbedienung vom Samsung ist jetzt ein Traum für mich.
Wackeldackel23
#12 erstellt: 01. Jan 2020, 17:33
Das hatte mein 55" MU8009 nach 1 1/2 Jahren, letzten Herbst auch mit einem mal,
und wenn das auftrat konnte er teilweise Aufnahmen auch nicht mehr wiedergeben,
startete sie erst gar nicht oder blieben dann stehen.
Mit nem neuen Bord war es behoben.
Seit dem habe ich aber 3-4 mal ein altes Leiden wieder beobachten können,
das nach umschalten plötzlich "kein Dienst" angezeigt wird,
und erst nach Reset dann wieder die Tuner arbeiten.
Schon seltsam manchmal.
Fotomarcus
#13 erstellt: 01. Jan 2020, 17:38
Bei mir wurde die gesamte Elektronik im TV und der Connect Box getauscht.
Problem besteht weiterhin.
Samsung nimmt nach zwei erfolglosen Reparaturen wegen eines Problem den TV zurück. Großartiger Service muss ich sagen.
Wackeldackel23
#14 erstellt: 01. Jan 2020, 17:43
Über den Service kann ich mich auch nicht beklagen
(außer das der Monteur der hier war etwas muffilig war, schlechten Tag vielleicht )
Fernwartung nach Anruf ohne Befund, und 4Tage später Bord getauscht.
Ich bin ja zufrieden das ich mein top Panel behalten konnte, da ist man ja immer etwas vom Glück abhängig was man bei neu erwischt.
[Beitrag von Wackeldackel23 am 01. Jan 2020, 17:46 bearbeitet]
love_gun35
#15 erstellt: 01. Jan 2020, 18:21
Wie man sieht treten bei jedem Hersteller Probleme auf, egal wie sie heißen.
So gesehen kann man fast ausschließlich nach Geschmack kaufen, was Bild, Bedienung etc. Betrifft.
Samsung GQ65Q7FN optimale Einstellungen
mapspanien am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  11 Beiträge
GQ65Q7FN Knackt ohne Ende!
the_kayyy am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  5 Beiträge
3 Fragen zum GQ65Q7FN
Richard2511 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher GQ65Q7FN oder GQ65Q6F
Exi77 am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  6 Beiträge
Wandlung bei Samsung
Micha68307 am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  9 Beiträge
Spiegelungen UE65NU8009 stärker als beim GQ65Q7FN
andy1067 am 17.02.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2019  –  4 Beiträge
Samsung UE46ES8090 keine DD Wandlung
marantz am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Hilfe, wie funktioniert die Wandlung?
behrangc222 am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  6 Beiträge
Samsung - Wandlung eines LCD's bei Internet Händler
Alex_J am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  13 Beiträge
GQ65Q7FN spielt Filme der Diskstation nicht mehr ab
Exi77 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  3 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedhpink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.781
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.674
