Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . Letzte |nächste|
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60
cattledog
#4108 erstellt: 27. Apr 2021, 13:08
cattledog (Beitrag #4104) schrieb:
Noch anderes Thema zur Connect Box.
Die kommt noch in ein geschlossenes Sideboard (mit Lüftungslöchern in der Rückwand)
Funktioniert dann die Fernbedienung noch?
Und kann ich auf die Connect Box noch andere Geräte stellen?
Blue Ray, Sky Receiver und Connect Box wollte ich alle aufeinander stellen und dann im Lowboard "verschwinden lassen". Muss ich da auf was achten? Wie gesagt, denke Wärme ist wegen Lüftung Löcher hoffentlich kein Problem.
Oder kann man die Connect Box auch hinter BR Player und Receiver hochkant auf eine der schmalen Seiten in den Schrank stellen?
Danke für eure Ratschläge.
Hat jemand noch Tipp dazu?
cmas
#4109 erstellt: 27. Apr 2021, 15:30
cattledog (Beitrag #4107) schrieb:
Menü
So sieht das aus bei meinem Panasonic BR Player 154.
Auf was stelle ich dann? Dolby Audio?
Dolby Audio
DTS/DTS-HD
DSD-Ausgabemodus
stelle mal auf Dolby Audio , wie gesagt DTS kann der Q95 nicht
MarkusD.
#4110 erstellt: 27. Apr 2021, 15:33
@cattledog:
Also ich habe den Q90 und deswegen keine Connectbox. Wenn die Connectbox auf der Oberseite keine Lüftungsschlitze hat sollte man auch etwas draufstellen können. Die Geräte in ein Lowboard stellen kommt drauf an. Wärme steigt immer nach oben, Löcher auf der Rückseite sind da natürlich besser als nichts aber auch nicht optimal. Wieviel Luft ist nach oben? Wenn die Geräte im Lowboard "eingequetscht" sind dann wird das früher oder später ein Wärmeproblem geben, auch wenn auf der Rückseite Löcher sind. Zudem sind Elektronik und Wärme niemals die besten Freunde.
Du hast geschrieben hast das du die Geräte verschwinden lassen willst. Ist das Lowboard vorne mit einer Tür versehen? Das dann die Fernbedienungen vom Sky Receiver und BluRay Player dann nicht funktionieren ist dir schon bewusst, oder?
[Beitrag von MarkusD. am 27. Apr 2021, 15:33 bearbeitet]
hansa626
#4111 erstellt: 27. Apr 2021, 15:55
Moin
Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich am Q60T den TELEKOM MR401 Media Receiver angeschlossen. Soweit funktioniert alles über die Samsung Fernbedienung, nur umschalten und die Zahlentaste funktioniert nicht.
Habt ihr ne Idee?
Gruß hansa626
cattledog
#4112 erstellt: 27. Apr 2021, 15:59
Hi MarkusD.
Ja. Lowboard hat vorne Türen.
Zum BR Player bedienen wird dann kurz Tür geöffnet.
Den benutzen wir eh nicht so oft.
Bei Sky wollte ich vom Sky + auf den Q umrüsten in Kürze, der funktioniert auch bei geschlossener Tür per FB. Die FB funktioniert wohl per Bluetooth.
Bzgl one connect box schau ich dann mal genau wie ich die aufstelle und platziere.
Evtl geht ja wirklich hochkant und Lüftungsschlitze dann Richtung der Löcher in der Rückseite ausrichten.
MaWe79
#4113 erstellt: 27. Apr 2021, 16:02
RaptorX86 (Beitrag #4103) schrieb:
Mhh? es gab doch auch Probleme mit der Rückwand bzgl. Helligkeit oder etwa nicht, ist ja nicht ganz ausgeschlossen oder nicht?
Es ist definitiv ausgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich es ja selbst vermutet, kann es aber zu 100% wiederlegen, da ich das freigelegte Panel gesehen habe und ja auch Fotos hier eingestellt habe.
MarkusD.
#4114 erstellt: 27. Apr 2021, 16:56
@cattledog
Wenn die Connectbox auf der Oberseite Lüftungsschlitze hat dann würde ich die Aufstellung auch nicht ändern. Wenn du sie hochkant hinstellst dann sind sie Lüftungsschlitze je seitlich. Und da ja wie schon geschrieben Wärme nach oben steigt wäre das nicht so ideal.
Wenn die Connectbox auf der Oberseite Lüftungsschlitze hat dann hat das so seinen Grund. Also Lüftungsschlitze nach oben und auch nichts draufstellen. Und auch nach oben genug Luft lassen, ich sage mal so grob 5 bis 10 Zentimeter sollten schon Luft nach oben sein.
Die Sky Q Fernbedienung mit Sprachfunktion läuft über Bluetooth, die Fernbedienung ohne Sprachbedienung funktioniert über Infrarot.
Musst halt sehen was Sky dir zusendet.
[Beitrag von MarkusD. am 27. Apr 2021, 17:00 bearbeitet]
premutos666
#4115 erstellt: 28. Apr 2021, 07:38
Die ConnectBox hat ja bekanntermaßen eine ordentliche Hitzeentwicklung und krankt auch daran. Daher sollte man sie entweder gar nicht in ein Lowboard stellen, oder wenn doch, unbedingt aktiv unterstützen. Heißt USB-Lüfter einbauen um die Wärme abzutransportieren. Das kann dann natürlich auch durchaus hörbar sein.
Ich habe eine PS4 Pro im Lowboard versteckt, hinten ein 80mm Loch mit Lüfter. Der ist auch gut hörbar wenn er zu tun hat. Beim Zocken für mich nicht so schlimm, bei Filmen könnte ich damit nicht leben.
Für mich Gründe bewusst kein Modell mit OCB zu kaufen. Zumal ich den "Vorteil" einer solchen nie verstanden habe. Ein Kabel muss so oder so zum TV. Und ob ich im Kabelkanal oder unterputz nun ein einziges oder 5 Kabel verstecke macht keinen sichtbaren Unterschied.
Paulchen77
#4116 erstellt: 28. Apr 2021, 08:28
brauNscher (Beitrag #4073) schrieb:
Ich habe auch das Problem bei meinen 95er. Das Bild eint oft beim einschalten schwarz und nur der Ton funktioniert. Oder ich sehe das Bild ganz schwach. Samsung meinte sie würden mir Techniker vorbei schicken.
Hallo, gibt es dazu schon was neues bei dir , oder bei jemanden anderen ?
Cupa
#4117 erstellt: 28. Apr 2021, 10:43
Meine ConnectBox steht auch in einem Rack und ich lasse hinten 120mm Lüfter (ARCTIC F12 silent an 5V USB) die warme Luft abtransportieren.
Absolut lautlos ab 50cm vom Lüfter entfernt.
Ohne Lüfter wird jedoch der Boden und die darüberliegende Decke wirklich sehr warm.
Also - Lüfter halte ich auch für absolut sinnvoll.
cattledog
#4118 erstellt: 28. Apr 2021, 11:13
Ok, danke für den Tipp.
Den Lüfter hast du dann einfach per USB an z.B. Steckdose leiste dran? Oder kann man den auch direkt an die Box stecken so dass er automatisch angeht wenn die Box startet?
Wie hast du den denn aufgestellt? Kann man den einfach so hinstellen?
TommyLe
#4119 erstellt: 28. Apr 2021, 14:50
Was ist denn nun dran am "Game Modus" Dimming-Problem? Der User, der das behauptet hat, hat sich ja gelöscht....
Cupa
#4120 erstellt: 28. Apr 2021, 19:36
Lüfter ist per 3pin zu usb-Adapter direkt an der one connect Box (seitlicher USB Anschluss) angeschlossen.
Wichtig ist, dass du einen nutzt der unter 5V anläuft.
Befestigt habe ich ihn an der Rückwand mit Noctua Entkopplern + 120mm Loch in Rückwand gebohrt.
Das gleiche habe ich auch bei meiner PS5 und meinem AVR so „gebaut“.
Klappt für TV und AVR sehr gut. Für PS5 reicht ein Lüfter allerdings nicht aus.
citysprinter
#4121 erstellt: 29. Apr 2021, 04:52
@Cupa
Hast du davon mal ein Foto?
TommyLe
#4122 erstellt: 29. Apr 2021, 16:40
Kann nochmal einer was zum Dimmingproblem beim Gamemode sagen?
Darf man ihn nicht einstellen, einschalten oder anwählen? Das heißt, man MUSS in ein- und denselben Modus (Film oder Filmmaker Pro) bleiben und nichts mehr zu ändern?
Cupa
#4123 erstellt: 29. Apr 2021, 19:32
citysprinter (Beitrag #4121) schrieb:
@Cupa
Hier ein Bild vom Lüfter hinter dem AVR. (Bei der one connect ist es ähnlich aber lässt sich schwieriger fotografieren)
76FC3F7E-52B0-4D95-ACBB-1E039F09EB49
citysprinter
#4124 erstellt: 29. Apr 2021, 20:17
Liegt obendrauf ein Temperaturfühler oder ist dies DC Stecker?
Cupa
#4125 erstellt: 29. Apr 2021, 20:24
Temp - Fühler mit USB Schnittstelle von ac infinity
citysprinter
#4126 erstellt: 30. Apr 2021, 15:18
Ich hänge gerade an meinen Fernbedienungen.
Ich kann zwar mit der vom TV die Kanäle des SAT Receivers durchschalten, Aber mit der Fernbedienung des SAT kann ich die Lautstärke nicht regulieren.
Ich habe einen VU+ Ultimo 4k.
Mit meinem alten Sony hat sich der TV beim Ein-/Ausschalter der VU+ mit ein und ausgeschaltet, mittels der Erweiterung VTi HDMI-CEC.
Mit dem Samsung geht das noch nicht.
Jemand eine Idee zu den beiden Punkten?
MarkusD.
#4127 erstellt: 30. Apr 2021, 16:57
HDMI-CEC hat der Samsung doch auch. Und trotzdem geht es nicht?
cmas
#4128 erstellt: 30. Apr 2021, 17:09
Ich komme aus dem Dreambox Lager, aber mit der Dreambox hat alles funktioniert bezüglich HDMI CEC Steuerung!
Da ich aber alles mit Logitech bediene , habe ich HDMI CEC abgeschaltet
[Beitrag von cmas am 30. Apr 2021, 17:10 bearbeitet]
MarkusD.
#4129 erstellt: 30. Apr 2021, 17:49
Ich bediene auch alles mit der Harmony. Funktioniert eigentlich ganz gut, der Sky Q zickt manchmal etwas rum. Liegt aber definitiv am Sky Q.
HDMI-CEC ist am TV eingeschaltet, war wohl standartmäßig so, funktioniert aber trotzdem.
Lenny_84
#4130 erstellt: 30. Apr 2021, 19:01
Es gibt verschiedene Umfänge bei der CEC Steuerung, nicht immer sind alle Funktionen mit dabei. Bei manchen Sony kann man einstellen welche Funktionen gesteuert werden können. Bei Samsung habe ich noch nicht nachgesehen.
cmas
#4131 erstellt: 01. Mai 2021, 00:31
Bei älteren Samsung TVs konnte man das noch einstellen, bei den neue, gibt es nur noch ein oder aus
citysprinter
#4132 erstellt: 01. Mai 2021, 08:31
Anynet ist am Q95 aktiviert. Damit sollte der VU doch kommunizieren können.
Irgendetwas hängt da und ich habe einen Knoten im Kopf
Paulchen77
#4133 erstellt: 01. Mai 2021, 11:12
Ich muss nochmal fragen hier ....hat hier noch jemand einen Q95T wo hin und wieder beim einschalten
das Bild fast nicht erkennbar ist ?
Hatte einen Samsung Techniker da und nun wird das Pannel getauscht, weil der fehler wohl im Backlight liegt,
und nicht immer angeschaltert wird warum auch immer.
Oder hatte jemand schon das Problem und wurde durch den TDK gelöst ?
MarkusD.
#4134 erstellt: 01. Mai 2021, 12:43
Ich habe den Q90 und kenne das Problem nicht.
Wenn es wirklich am Backlight liegt muss es ja nicht das Panel sein sondern könnte auch an der Elektronik liegen. Oder am Verbindungskabel vom TV zur Connectbox. Diese Kabel haben wohl auch gerne schonmal Probleme.
Interessant das zuerst der teuerste Reparaturversuch durchgeführt wird.
Phoenix20
#4135 erstellt: 02. Mai 2021, 09:34
wo finde ich die Firmware 1380 für den Q90R?
nbcandreas
#4136 erstellt: 02. Mai 2021, 09:36
Falsches forum
TommyLe
#4137 erstellt: 02. Mai 2021, 13:03
nbcandreas
#4138 erstellt: 02. Mai 2021, 13:09
Laut mawe79, ja. Aber du kannst es gerne testen und davon berichten.
TommyLe
#4139 erstellt: 03. Mai 2021, 03:14
Wie soll ich das machen, wenn ich den TV erst noch kaufen will? Zudem habe ich die Behauptung nicht aufgestellt, sondern ein User, der sich gelöscht hat.....
Wenn du also Infos hast, kannst du sie uns allen gerne mitteilen.
[Beitrag von TommyLe am 03. Mai 2021, 03:15 bearbeitet]
nbcandreas
#4140 erstellt: 03. Mai 2021, 03:20
Ich nehme mal an du meinst den User mawe79, der hat sich gelöscht. Und ich kann dir nur sagen was er gesagt hat. Ansonsten schau mal im Samsung forum, oder selber testen. Hast ja zur Not Rückgaberecht
[Beitrag von nbcandreas am 03. Mai 2021, 03:21 bearbeitet]
Patrick1990
#4141 erstellt: 03. Mai 2021, 18:06
Wie share ich bildschirminhalte auf den q95T?
Ansonsten muss ich mir wohl noch eine Chromecast Ultra kaufen.
peterpan361
#4142 erstellt: 03. Mai 2021, 18:37
mit nem iPhone/iPad via Airplay
Patrick1990
#4143 erstellt: 04. Mai 2021, 06:11
es geht mir nicht um applegeräte. sondern zum beispiel um den Browser oder androidgeräte
Sprich im Chrome Rechte maustaste und dort auf "Streamen..." gehen.
Oder auf youtube/Twitch oder alle anderen videoplayer auf den Kasten mit den drei wellen drinnen.
der Q95T ist zwar mit den Netzwerk verbunden. aber Auftauchen tut er in den ganzen "/streamshare" Funktionen nicht
peterpan361
#4144 erstellt: 04. Mai 2021, 07:13
Dafür brauchst du Chromecast und das kann der TV nicht
give
#4145 erstellt: 05. Mai 2021, 08:28
Hallo zusammen,
ich überlege mir den QLED 4K Q95T 75 Zoll zu kaufen. Ersoll ja so um die 2200,- zu bekommen sein. Zum ursprünglichen UVP gestern da aber solch unterschiedlichen Aussagen durchs Netz das ich manchmal zweifel das richtige Modell erwischt zu haben.
Was hat er dennn mal UVP gekostet?
Richtiges Modell?
Paulchen77
#4146 erstellt: 05. Mai 2021, 09:15
Ja ist das richtige, es ist auch wirklich ein super TV muss man sagen , ich hoffe das meiner heute seine Krankheit los wird.
siehe weiter oben....
w***5
#4147 erstellt: 05. Mai 2021, 10:42
Moin, ich muss gerade ein CI-Modul für einen neuen Vodafone Kabel-Vertrag kaufen und mein neuer Samsung TV kommt auch in wenigen Wochen. Ich habe von diversen Kompatibilitätsproblemen mit aktuellen TVs (auch Samsung) gelesen. Da ihr hier bestimmt eure Erfahrungen gesammelt habt, möchte ich gerne fragen, welches Modul ich kaufen sollte:
Neotion MTN2-5122 (https://www.amazon.de/Neotion-Modul-Sender-Kabel-Deutschland/dp/B07ZQK63DM/)
oder
Neotion MTN2-5121 (https://www.amazon.de/Kabel-Deutschland-Modul-f%C3%BCr-SmartCards-Silber/dp/B01LWL2ZK4/)
oder
was ganz anderes, was ich nicht auf dem Schirm habe?
Viele Grüße!
[Beitrag von w***5 am 05. Mai 2021, 10:43 bearbeitet]
nbcandreas
#4148 erstellt: 05. Mai 2021, 10:51
Gibt's das nicht vom anbieter generell?
w***5
#4149 erstellt: 05. Mai 2021, 10:54
Laut Auskunft im Store nur als Miete, aber ich will lieber kaufen anstatt jeden Monat dafür zu zahlen.
give
#4150 erstellt: 05. Mai 2021, 12:15
Danke Paulchen77
Sorry wenn ich so "frech" frage. ich habe aber kaum noch Zeit. Ich kann meinen derzeitigen TV nur noch Morgen zurück geben.....
Hat der Q95/90 irgendwelche größeren Probleme mit Clouding/Banding/ Dirty Screen?
Danke, hätte ich mehr Zeit würde ich mich einlesen......
MarkusD.
#4151 erstellt: 05. Mai 2021, 13:12
Also ich kann nur für mich sprechen.
Ich habe ein sehr gleichmäßig ausgeleuchtetes Panel, Banding wirklich nur beim Fußball wenn man genau darauf achtet. Achtet man auf das Spiel dann sieht man es auch nicht. Vielleicht bin ich da auch nicht so anfällig, jeder empfindet das etwas anders.
Ich habe hier Fotos gesehen wo das Panel sehr schlecht ausgeleuchtet war, bei Samsung ist das wohl Glücksache ob man ein gutes Panel erwischt oder nicht. Wie das bei anderen Herstellern ist weiß ich nicht.
Perfekt ist der TV nicht, aber welcher TV ist das schon. Ich habe ihn behalten weil für mich das Preis/Leistungsverhältnis passte.
give
#4152 erstellt: 05. Mai 2021, 13:25
Danke dir !!!
Kannst du das ganz kurz erläutern?
MarkusD.
#4153 erstellt: 05. Mai 2021, 13:47
Nunja, das das Dimming aufgrund der wenigen Dimmingzonen nicht perfekt funktioniert ist eigentlich klar. Sieht man aber wirklich nur in dunklem Raum. Im "Normalbetrieb" also nicht sooooo relevant.
Die Verarbeitungsqualität ist nicht so gut, der untere Kunststoffrahmen ist leicht wellig, sieht man schön wenn etwas Licht drauf scheint und der Standfuß ist schlecht in schwarz matt lackiert.
Und die spiegelnde Oberfläche stört. Der TV soll ja eine Entspiegelungsfolie drauf haben, allerdings bricht sich das Gegenlicht in Regenbogenfarben und spiegelt trotzdem. Ob das jetzt soviel besser ist als ohne Folie weiß ich nicht. Mein alter TV hatte ein mattes Panel und das war für Spiegelungen wesentlich unanfälliger.
Bis auf das Spiegeln für mich nur Kleinigkeiten.
[Beitrag von MarkusD. am 05. Mai 2021, 13:48 bearbeitet]
give
#4154 erstellt: 05. Mai 2021, 14:08
OK, danke dir!!!
Mimamau
#4155 erstellt: 06. Mai 2021, 17:38
Gerade gedacht, meine neue PS5 wäre nach einem Tag schon kaputt. Ich hatte nach dem Einschalten keinen Ton, bei Live-TV aber schon. Daraufhin habe ich die PS5 neu starten lassen und ab da meldete der Samsung nur noch 'kein Signal'. PS5 nochmal neu gestartet, vom Strom genommen, im Safe-Mode gestartet, auf andere HDMI-Eingänge am Samsung gesteckt, nix ging. Voll verzweifelt habe ich den TV dann mal neu gestartet und es ging wieder alles. Puh! Glaub das hatte ich mit der Xbox SX auch mal...
MarkusD.
#4156 erstellt: 06. Mai 2021, 17:44
Welchen TV hast du?
Dehi
#4157 erstellt: 06. Mai 2021, 20:49
Ich habe nur Probleme mit dem Betriebssystem. Oft stürzt sie ab oder beim lauter machen in der App bleibt das Video stehen. Mein Android TV War wirklich 10 Mal flüssiger, verstehe nicht warum die andorit TVS so schlecht geredet werde n
Mimamau
#4158 erstellt: 07. Mai 2021, 08:06
MarkusD. (Beitrag #4156) schrieb:
Welchen TV hast du?
Den QE65Q95T.
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80
Fab97 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  3 Beiträge
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle
eishölle am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  6269 Beiträge
Videotext Samsung QLED 2020
Brueti am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  4 Beiträge
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin?
olli-rodriguez am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  13 Beiträge
Vergleich QLED 2019 zu 2020
Fotomarcus am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
Samsung QLED Q60R vs Q70R? Ist der 70er spürbar besser?
Guggag87 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  9 Beiträge
Samsung Qled 2020 Bluetooth während Spielmodus
Fertig003 am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.12.2020  –  2 Beiträge
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K)
catao am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  9 Beiträge
NAS an den 2020 QLED Modellen anbinden
FiziksXT am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  4 Beiträge
Samsung Q90 RGTXZG
virus5050 am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.116
