HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q8... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60+A -A |
Lenny_84
#2053 erstellt: 28. Okt 2020, 13:08 | |||
Danke schonmal wie komme ich denn in dieses Servicemenü? Finde da nur Anleitungen für ältere Modelle... P.S. den Smartkram möchte ich nicht nutzen, seit es diese TVs gibt, hab ich ständig irgendein rumgezicke. Darum schaue ich auch bei Samsung, da mir Android der Sonys den letzten Nerv geraubt hat. |
Lenny_84
#2054 erstellt: 28. Okt 2020, 13:16 | |||
Da ist mir noch was eingefallen: 1. Wenn der TV mit Helligkeitssensor betrieben wird, verändert er dann nur das Backlight? Oder noch andere Parameter? 2. Funktioniert Contentabhängige Bildmodusumschaltung? z.B. Spielekonsole an, Gamemodus wird ausgewählt, Konsole aus, Filmmodus wird aktiviert. |
moby12
#2055 erstellt: 28. Okt 2020, 14:27 | |||
https://www.youtube.com/watch?v=XJDrStVZeKE&feature=youtu.be Das war jetzt das erstbeste, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Das ist jetzt auch nicht speziell für den Q80T, passt aber. Man braucht also eine zusätzliche Fernbedienung. In dem Video wird auch gleich erklärt, wie man im Servicemenü dann Werbung deaktivieren kann. |
manzana
#2056 erstellt: 28. Okt 2020, 16:15 | |||
Zu der Funktionsweise der Helligkeitssteuerung kann ich nicht wirklich was sagen, ich nutze den intelligenten Modus nicht. Inhaltsabhängige Bildmodusumschaltung funktioniert, du kannst Bildeinstellungen für alle oder auch nur für einzelne Quellen definieren. |
Lenny_84
#2057 erstellt: 28. Okt 2020, 17:57 | |||
Danke, werde ihn wohl morgen holen |
Biggydaklaus
#2058 erstellt: 28. Okt 2020, 23:13 | |||
Hatte heute den Support bei mir aufgeschaltet und er kannte das Problem nicht und war auch der Meinung, dass es kein Feature wäre. Es gibt auch noch einen Incident hierzu aus dem September, der angeblich mit dem 1402er gelöst worden wäre. Bei Filmen/Vollbildvideos/TV-Apps passiert es ja auch nicht nach 6 Minunten, selbst wenn ich 6 Min Standbild habe. Warum gibts dann Local Dimming high, wenn er nach 6 Min auf "gering" geht bzw. die Helligkeit runterschraubt um ca. 2-3 Einheiten?
Ich nutze den q90T und die HW Q90R und bin mega zufrieden. Die Einstellungen der SB kannst du am TV einstellen und das beste: mit CEC kannst du mit der TV Remote die SB steuern und ein und ausschalten. Er switcht bei mir auch automatisch von eARC auf TV oder HDMI. |
Fritzla
#2059 erstellt: 29. Okt 2020, 00:52 | |||
Vielleicht, für den einen oder anderen interessant, das sind finde ich die optimalen Bildeinstellungen für Sky-SAT HD/Netflix/Amazon Prime. Hatte teilweise das Problem, dass mir weiß zu "stechend" war und "schwarz" mir "abgesoffen" ist bei dunklen Szenen. Damit habe ich jetzt ein wirklich perfektes Bild. Das einzige was noch nicht passt ist PS4 und Fifa. Da ruckelt es ab und zu bei mir, da bin ich noch dran bzw. überlege ich, ob das noch Sinn macht, wenn ich die PS5 anschließe, wird sich das ja sowieso ändern. Modus: Filmmaker-Modus Helligkeit: 14 Kontrast: 45 Schärfe: 3 Farbton: 25 Farbton (G/R): 0 Bildschärfe Benutzerdefiniert: Unschärfeminderung: 5 Judder-Minderung: 3 LED Clear Motion: aus Rauschunterdrückung: aus Lokales Dimming: Gering Kontraksverbesserung aus: Weißabgleich: -1,-6,-4,-3,0,-2 BT.1886: 0 Schattendurchzeichnung: 2 |
FarmerG_
#2060 erstellt: 29. Okt 2020, 09:18 | |||
Dann hat der Support keine Ahnung von Schutzfunktionen innerhalb der Firmware. Es müssen konstant eine Mindestmenge an Dimmingzonen dauerhaft eine bestimmte Mindesthelligkeit überschreiten (oder auch eine Zone mit 100% Helligkeit), dann wird nach spätestens 6 Minuten zum Selbstschutz des Backlights und der Diffusorfolie (Verhinderung thermische Überlast LEDs inkl. Treiber und Deformation der Diffusorfolie) heruntergedimmt (je nach Szenario und Bildmodus nur eine, mehrere oder auch alle Dimmingzonen). Solche Szenarien hat man z.B. bei Nutzung von bestimmten Windowsdesktops oder auch (wie bei uns) beim längeren Betrieb mit bestimmten Testbildern. Das war schon beim Q90R und auch beim Q90FN so. [Beitrag von FarmerG_ am 29. Okt 2020, 09:19 bearbeitet] |
RoccoCyrus
#2061 erstellt: 29. Okt 2020, 09:29 | |||
Morgen, hab eine Frage an alle die dieses One Connect Kabel haben. Hab ja gerade mein Wohnzimmer frisch renoviert und die Hauptwand grau gestrichen. Würdet ihr das Kabel ebenfalls grau anmalen ? Hab das zu hälfte gemacht und weiß nicht genau ob das nun besser " unsichtbar " ist oder nicht. Hab leichte optische Täuschung ^^ |
Biggydaklaus
#2062 erstellt: 29. Okt 2020, 10:30 | |||
Sehr merkwürdiges Features. Bei 480 dimingzonen und voller Helligkeit würde ich es ja verstehen in Sachen Wärmestau, der 90t hat aber ja auch nur ein Viertel davon und ich fahre ihn auf 15 Helligkeit außerhalb vom UBD-Player. Warum aber passiert das dann nicht im Film-Mode und warum kann ich theoretisch alle 5:50 min einmal kurz von High auf Standard gehen und den Timer reaktivieren bzw mit einmal „Vollbild-Video an und aus“? So müsste ja ein Schaden kommen. Hast du einen Link dazu, wo ich dazu etwas nachlesen kann? [Beitrag von Biggydaklaus am 29. Okt 2020, 10:31 bearbeitet] |
FarmerG_
#2063 erstellt: 29. Okt 2020, 11:47 | |||
Es geht um Sperrschichttemperaturen (LED und zugehöriger Treiber) und die direkte Hitzeeinwirkung der LEDs auf die darüberliegende Diffusorfolie bzw. -Platte. Panasonic hatte z.B. früher mal Probleme mit verformten und auch schon punktuell verfärbten Diffusorfolien bei den ersten (lüfterlosen) HDR-fähigen FALDs. Es wird mit vorher hochgerechneten Werten und angenommenen typischen Einsatzszenarien gearbeitet, ausgehend von Umgebungstemperaturen von bis zu ~45° (plus etwas Headroom), um die entsprechenden Zeiten zu bestimmen. Ein Betrieb in entsprechend extremen Betriebssituationen muss auch nicht direkt zu einem Schaden führen, aber die Haltbarkeit der so beanspruchten Halbleiter würde deutlich verkürzt werden. Deshalb wird entweder aktiv gekühlt (bei uns im industriellen Bereich normativ nicht immer erlaubt) oder per Firmware entsprechend geschützt. Bei Sony FALDs z.B. sind die Zeiten mehr als doppelt so lang, bis aus Schutzgründen gedimmt wird (hier wird aber auch tendenziell etwas weniger maximale Lichtemission pro LED erzeugt (generell niedrigeres Imax pro LED) und die Abstände LEDs <-> Grenzfläche Diffusorfolie/-platte sind etwas größer, was tendenziell auch eine etwas gleichmäßigere Ausleuchtung begünstigt). [Beitrag von FarmerG_ am 29. Okt 2020, 11:55 bearbeitet] |
kalle1111
#2064 erstellt: 29. Okt 2020, 12:53 | |||
@ FarmerG Das klingt logisch und die Probleme bei Panasonic kann man hier im Forum nachlesen. Bedeutet das, dass unabhängig von der eingestellten Helligkeit (und damit Hitzeentwicklung) dieses Dimming-Verhalten eintritt? |
Biggydaklaus
#2065 erstellt: 29. Okt 2020, 15:04 | |||
Kann ich alles verstehen, warum aber bitte 6 Minuten normaler Modus und dann Dimmen und nicht temperaturabhängig oder nach bspw 2 Stunden? Dann doch bitte gleich auslassen, so nervt es doch den Kunden, er bekommt es mit - speziell im Gaming Mode, da ist der Helligkeitsverlust ja meist höher, weil die Helligkeit bei Shootern höher ist. Selbst meine Frau, die da kein Auge für hat, meint "oh, jetzt hat er wieder gedimmt". Nochmal aber die Frage, die ich bei all deinen nachvollziehbaren Erläuterungen nicht verstehe: warum dimmt er im UBD-Modus mit "Helligkeit voll" nicht, hier ist er doch maximal belastet, sofern es kein mega düsterer Film ist? [Beitrag von Biggydaklaus am 29. Okt 2020, 15:05 bearbeitet] |
FarmerG_
#2066 erstellt: 29. Okt 2020, 17:59 | |||
Temperaturabhängig funktioniert nicht, dazu müsste man die Sperrschichttemperaturen der einzelnen Halbleiter bzw. mindestens exemplarisch für ein LED- und Treiberpaar pro Dimmingzone messen (... und die Größe der Dimmingzonen ist durch Zusammenfassung auch noch abhängig vom Bildmodus). Es wird also per berechneter Voraussage anhand empirischen Ermittlungen in der Entwicklungsphase (plus Sicherheitszuschlag) die entsprechende Zeit bei grob kategorisierten Betriebszuständen bestimmt. Die maßgebenden Kriterien bzw. deren Kombination für bestimmte Schaltschwellen müsste man in der Entwicklung bei Samsung nachfragen - wird aber nicht gelingen. |
Cupa
#2067 erstellt: 29. Okt 2020, 19:23 | |||
MrWhite66
#2068 erstellt: 29. Okt 2020, 19:30 | |||
Dieses Vergleich ist kein tatsächlich Ruhmesblatt für den Samsung Q90T. Was Samsung da im Gaming Modus, im Bezug auf den Kontrast und das Local Dimming abliefert, ist eine Schande. Der Sony XH90 liefert da mit viel weniger Dimmingzonen und zu einem viel kleineren Verkaufspreis, eine viel bessere Performance ab. [Beitrag von MrWhite66 am 29. Okt 2020, 19:31 bearbeitet] |
Lenny_84
#2069 erstellt: 29. Okt 2020, 20:32 | |||
So der Q80 ist aufgebaut und beschäftige mich mit den Einstellungen. Gibt es eine MPEG Rauschunterdrückung? Was auch interessant wäre, wirken Bildeinstellungen die man mit HDR Material tätigt auch zukünftig nur auf HDR Material? Wenn man im Servicemenü die Laufzeit sehen möchte, geht das so: SVC->Info->"Panel Display Time"? |
RedHarlow
#2070 erstellt: 30. Okt 2020, 03:23 | |||
Dafür kackt der Sony bei der Helligkeit/HDR ab. Und sieht bei 4k@120 blury aus. |
BethesdaFan
#2071 erstellt: 30. Okt 2020, 16:30 | |||
Und du bist wieder nur in den Thread gekommen um uns das unter die Nase zu reiben ? Da der XH90 ja recht ähnlich zum XF90 ist (und in manchen Punkten sogar schlechter) kann ich mir denke ich mal ein Urteil erlauben = Der Samsung steht dem Sony im Game Mode in nichts nach. Mir kommt der Samsung sogar noch kontrastreicher vor. Und selbst wenn mich der Eindruck täuscht, ich bin mit dem Bild absolut zufrieden und bekomme noch den besseren Input Lag oben drauf. Ich gebe aber auch zu das Samsung hier softwareseitig noch mehr tun könnte, für diejenigen die die bestmögliche Local Dimming Performance im Game Mode wollen. Das könnte man Problemlos über mehrere Modi lösen, wo der Input Lag entweder so ist wie aktuell oder halt eben höher für besseres LD. In den anderen Bereichen kann der Sony dem Samsung nicht das Wasser reichen. Und für Kontrastfetischisten kommen die LCDs halt auch nicht gegen den OLED an. |
MrWhite66
#2072 erstellt: 30. Okt 2020, 16:49 | |||
@BethesdaFan Sag mal, bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden?! Was heißt denn ich komme „wieder“ in den Thread und zum anderen, habe ich das Video gepostet? Nein, hab ich nicht. Ich habe nur wiedergeben was man eindeutig im dem Video erkennt und was Vincent auch so kommentiert. Was Samsung mit den 2019 & 2020 Modellen im Game Mode, im Bezug auf das Local Dimming und den Kontrast abliefert, ist nun mal einfach nicht gut. Hat Vincent jetzt schon in verschiedenen Videos dargelegt. Kann sein, dass dir das nicht gefällt. Ändert aber halt leider nichts an der Tatsache, das Samsung da keine gute Performance abliefert. Es wird ja wohl noch erlaubt sein, dass man dies dann anspricht. Oder darf man an diesem Thread nur teilnehmen um den 2020 Modellen zu huldigen? [Beitrag von MrWhite66 am 30. Okt 2020, 16:52 bearbeitet] |
BethesdaFan
#2073 erstellt: 30. Okt 2020, 17:47 | |||
Darf natürlich jeder posten was er will. Deine Aussage war aber das du es für eine "Schande" hälst was Samsung abliefert. Das ist maßlos überzogen und wurde auch von Vincent nie so ausgelegt. Er hat übrigens auch ein Video gemacht wo er deutlich sagt das der Game Mode im Vergleich zu 2019 verbessert wurde. Und als Sony / Samsung Besitzer mit realem Vergleich habe ich dazu auch eine klare Meinung. Du präferierst halt Sony - was an deinen Posts auch unschwer rauszulesen ist. |
Chr1s87
#2074 erstellt: 30. Okt 2020, 21:33 | |||
Samsung bekommt diesen Niedrigen Input Lag nur mit einer Schlechteren Bildqualität zustande. Habe jetzt einen Sony A8 und dieser hat einen 2-3 mal höheren Input lag aber davon merkt man nichts , nur das Weit bessere Bild . Samsung setzt Zuviel auf Input lag statt auf Bildqualität , diese sollten sie unbedingt für die Zukunft verbessern . |
BethesdaFan
#2075 erstellt: 30. Okt 2020, 22:36 | |||
Das ist bei jedem LCD-TV so (und wird auch bei kommenden Mini LED Backlight TVs so sein). Es liegt halt am Hersteller ob man eher auf Input Lag geht oder auf Local Dimming Performance (im Game Mode). Samsung ist schon fast am theoretischen Minimum was VA Panels angeht ~10ms. Das erkauft man sich halt nicht einfach ohne Nachteile. Deshalb müsste man wie ich oben schon erwähnt hatte mehrere Modi anbieten die halt den Input Lag vernachlässigen und dafür die LD Performance erhöhen. Dein OLED bzw Selbstleuchter allgemein haben ja was Bildbearbeitung in Latenzreduzierten Modi angeht massive Vorteile. Das kann man absolut nicht von der Hand weisen, und hätte ich das Geld würde ich auch mehrere 77CX hinstellen und denen volle Lutzi geben ohne die bekannten Probleme zu beachten. Es gibt für ganz hartgesottene auch noch die Möglichkeit beim Samsung einfach aus dem Spielemodus rauszugehen und auf Standard zu zocken. Bei einem 120hz Eingangssignal hätte man dann immer noch etwa 35ms aber dafür das volle Local Dimming. |
Biggydaklaus
#2076 erstellt: 31. Okt 2020, 23:44 | |||
Ich schaue gerad auf disney plus nen alten Halloween Schinken (Halloween Town) und das Bild ist cropped, overscan lässt sich nicht ausschalten, das mein ist komplett ausgegraut.. hat wer von euch ne Idee, was ich machen kann? Ich hab mal gelesen, man kann es bei 1080p abschalten, aber auch dort geht es nicht, immer ausgefragt, auch bei 4K. Leider ist auch dort das Tonsignal async mit meiner q90r, ich muss diese ausschalten, damit ich synchrones Bild bekomme. Liegt wohl weiterhin da dran, dass dolby automatisch erkannt wird und der TV es nicht ohne lag verarbeiten kann... bei neuen Filmen habe ich das Problem nicht. |
Mimamau
#2077 erstellt: 01. Nov 2020, 14:55 | |||
Kann ich diese Erkennung der HDMI-Geräte nochmal starten, ohne den TV komplett zurückzusetzen? |
mijumiju
#2078 erstellt: 01. Nov 2020, 20:56 | |||
Hi Hab da mal ne kurze Frage. Ich möchte gerne aufstocken auf 85 zoll. Derzeit habe ich ein Sony xf9005 in 75 Zoll. Nun habe ich mir hier alle 40 Seiten mal durchforstet. Allgemeiner Tenor : q90t / Q95 ist der beste der diesjährigen Modelle. Q80t gar nicht mal soo weit dahinter Nun ist es aber so, dass mich bei meinem Sony zur Zeit dieses local dimming inkl Blooming total nervt. Von daher hätte ich wahrscheinlich nun lieber einen Tv ohne Fald. Demnach wäre der q70t ja was für mich den ich für ca 2300 Euro bekommen könnte Hat dieser q70t außer dem fehlenden dimming sonst irgendwelche Nachteile? Oder ist das prinzipiell auch ein gutes, ausgereiftes Gerät? Den ganzen schnick Schnack brauche ich nicht, es geht lediglich ums tv schauen und ab und zu mal ne Blu-ray. Danke schonmal |
MrWhite66
#2079 erstellt: 01. Nov 2020, 21:22 | |||
Du möchtest freiwillig auf die FALD Technologie verzichten und stattdessen lieber Edge-LED nehmen? Sorry, wenn du auch nur ein wenig Wert auf Bildqualität legst, dann ist das keine allzu gute Idee. Natürlich kann es mit einem FALD in manchen Situationen zu Blooming kommen, aber die Vorteile von FALD gegen Edge-LED überwiegen doch sehr, sehr deutlich. Insbesondere bei Filmen, Serien und HDR Inhalten. Also wenn dann solltest du auf den 85 Zoll Q80T oder Sony XH90 gehen. Die liegen bei 85 Zoll im fairen Preisrahmen und liefern eine gute Bildqualität und bekommst einen bessern TV als wenn du auf Edge-LED wechselst. |
mijumiju
#2080 erstellt: 01. Nov 2020, 21:44 | |||
Die Frage ist auch: ist der Q80t ca 700 Euro Aufpreis wert? Ist das blooming bei den Sonys „schlimmer“ als bei Samsung? Meine bisherigen Recherchen sagen: ja Ich muss aber auch sagen, ich habe mir diverse vergleichsvideos auf YouTube angesehen, große Unterschiede vom q70t zum 80t sah ich da jetzt nicht . Nur mein Empfinden, paar Erfahrungen wären noch echt super :-) |
MrWhite66
#2081 erstellt: 01. Nov 2020, 22:15 | |||
Ich würde sagen, ja, die 700€ Aufpreis ist ein FALD TV in dieser Größe definitiv wert. Gerade bei so großen Diagonalen ist der Vorteil von FALD noch größer gegenüber Edge-LED. Sony & Samsung haben einfach etwas anderen Philosophien was Abstimmung ihres Local Dimmings anbelangt. Sony setzt eher darauf, dass alle Details im Bild zu sehen sind, während Samsung auf sehr wenig Blooming setzt, auf Kosten von Black Crush. Beides hat seine Vor- und Nachteile. [Beitrag von MrWhite66 am 02. Nov 2020, 20:17 bearbeitet] |
mijumiju
#2082 erstellt: 02. Nov 2020, 20:02 | |||
Wie siehst du/ihr den Unterschied vom 80t zum 90t ? Oh man, hier kommt man aber auch vom Stöckchen zum Stock! 😂 aber nun gut, nen TV hat man ja auch nen paar Jahre |
MrWhite66
#2083 erstellt: 02. Nov 2020, 20:30 | |||
Der Unterschied zwischen dem Q80T & dem Q90T ist schon vorhanden. Allerdings ist da auch ein relativ großer Preisunterschied zwischen den beiden. Also man bekommt auch beim 85 Zoll Q80T für einen vernünftigen Preis eine gute Bildqualität geboten. Ja, der Q90T ist besser, aber eben auch eine andere Preisklasse. Wenn man nicht zu den Nutzern zählt die das letze Quäntchen an Bildqualität wollen, dann wird man auch mit dem 85 Zoll Q80T oder Sony XH90 glücklich und bekommt einen tollen TV für einen fairen Preis. [Beitrag von MrWhite66 am 02. Nov 2020, 20:33 bearbeitet] |
mijumiju
#2084 erstellt: 04. Nov 2020, 00:21 | |||
So, habe mich durchgerungen und nun den gq80t in 85 Zoll geholt. Denke das ist ein guter Kompromiss, der 90er ist ja doch nen guten 1000er teurer! Bin mal gespannt auf den Riesen Kasten Danke schonmal für den Input hier |
mvnv
#2085 erstellt: 04. Nov 2020, 02:27 | |||
Neues Review auf Deutsch zu dem Q95T: https://youtu.be/l4Nh8RiCNP8 Er sagt das vor allem die Software Performance ihn sehr stört. Der TV würde die ersten 1-2 Minuten nach anschalten sehr ruckeln etc. bis sich das wohl legt. Was ist da euer Eindruck? Könnt ihr das bestätigen? |
Biggydaklaus
#2086 erstellt: 04. Nov 2020, 08:36 | |||
Q90t: Nach nem Firmwareupdate ruckelst es paar Min und viele Menüs kommen nach und nach. Beim normalen anschalten ist es nach 5sek weg, wobei es da nicht ruckelt, sondern eher die Eingabe verzögert! |
Cupa
#2087 erstellt: 04. Nov 2020, 12:32 | |||
Kann ich nur bestätigen (Q95T) Da ruckelt nix 10 Sekunden nach dem Einschalten.. Generell ist die Bedienung sehr flott - hoffentlich auch noch in 1-2 Jahren. |
shareef1987
#2088 erstellt: 04. Nov 2020, 14:00 | |||
habe mir jetzt tatsächlich den Q950TS in 85" gegönnt der TV ist leider so schwer, dass ich es nicht wagen will ihn an einer Rigips-Wand zu befestigen. Also auf's TV-Lowboard. sehr schade, dass Samsung nicht mitgedacht hat und die Soundbar HW-Q950T so hoch ist, dass sie beim platzieren vor dem TV-Gerät ins Bild ragt |
renowo
#2089 erstellt: 04. Nov 2020, 18:13 | |||
Bitte um deine Bildeindrücke, bin nämlich auch ganz dicht dran. Hast du tatsächlich 11200€ bezahlt. Reno |
shareef1987
#2090 erstellt: 05. Nov 2020, 13:54 | |||
ich kriege den TV die Tage angeliefert. Nein, €11.200 ist viel zu viel für ein TV. Ich habe ein Angebot über €8.999 erhalten - €800 Cashback = €8.199 Bleibt eine Hohe Summe, aber insgesamt kann man bei einer Ersparnis von 3k nicht meckern |
fireblade123
#2091 erstellt: 05. Nov 2020, 15:23 | |||
Hallo Hat jemand zufällig mitbekommen ob die cashback Aktion von Samsung ggf. verlängert wird? Aktuell geht die bis 15.11. |
yamaha573
#2092 erstellt: 05. Nov 2020, 19:55 | |||
kann mal bitte jemand der ein yamaha rx-v 583,85,683,85 hat schauen ob der DTS ton durchleitet wenn beim ton duchleiten eingestellt ist. tv ist 65q90t mein yamaha ist ein rx-v573 hat kein earc und da muss ich immer wenn ich ein film mit dts schaue auf pcm stellen damit der ton geht. ja ich weiß einfach am yammi anschließen und gut. möchte nur wissen ob es mit den neuen yammis geht weil die haben ja earc. |
Lenny_84
#2093 erstellt: 06. Nov 2020, 10:18 | |||
Bin mir nicht ganz sicher wie deine Konfiguration aussieht, aber mal etwas allgemeines was vielleicht schon hilft. Die 2020 Samsung können mit DTS(egal welches) nicht umgehen und downmixen es zu Stereo. Daraus folgt auch das eine eARC Verbindung nicht unbedingt alle Tonformate beherrscht wenn es auch theoretisch möglich wäre. Normales 5.1 DTS oder sogar DolbyAtmos(mit Dolby+ Träger) könnte auch von einem ARC Ausgang ausgegeben werden, das Gerät muss es nur unterstützen. Um dir gezielt zu helfen, erkläre mal genau welches Gerät wie verbunden ist. |
Mimamau
#2094 erstellt: 07. Nov 2020, 12:03 | |||
Das Menü ist direkt nach dem Einschalten etwas zäh, legt sich aber sehr schnell. Das TV-Bild ist sofort ruckelfrei da, Umschalten geht und lauter / leiser auch, das ist doch das Wichtigste und ein großer Vorteil anderen TVs gegenüber. |
Reenoip
#2095 erstellt: 07. Nov 2020, 13:12 | |||
Hallo, nach dem mein 2014er 65HU8590 nun in die Jahre kommt, steht was neues zu Weihnachten ins Haus bzw. an der Wand. Vom Profil und als Schwarzwert Liebhaber (ehmals Pioneer Kuro), würde eher ein OLED zu mir passen. Aber da wir doch recht viel den TV nutzen (2 Erwachsene + 2 Teenies), habe ich ein wenige Bedenken bezüglich Einbrennen und Nachlassen der Leuchtkraft nach einigen Jahren. Der neue soll ein 75 Zoll werden und soll ein paar Jahre bleiben.... Zur Wahl steht natürlich nur der 95/95T in 75 Zoll. Nun meine Fragen zu den erfahrenen Besitzern: 1. Warum habt ihr euch für den QLED und nicht OLED entschieden? (ich denke nicht hier sind Leute die nur im Hellen TV schauen) 2. Habt ihr es vielleicht doch bereut nicht einen OLED in Bezug zu den Schwarzwerten genommen zu haben? 3. Ist HDR 10+ bei BluRays, Netflix und Amazon ein großer Nachteil, oder bemerkt man keinen großen Unterschied zu Dolby Vision? 4. Achtung Zukunfts Frage: Was denkt ihr, werden die 2021er Modelle Micro LEDs sein und werden sie in der Preisklasse der 90/95T sein, oder eher weit darüber? Danke für eure Tipps. [Beitrag von Reenoip am 07. Nov 2020, 13:21 bearbeitet] |
nbcandreas
#2096 erstellt: 07. Nov 2020, 13:18 | |||
Zu 1. QLED ist ein LED |
Reenoip
#2097 erstellt: 07. Nov 2020, 13:22 | |||
Sorry war ein Rechtschreibfehler, sollte natürlich OLED heißen. Ist korrigiert. |
moby12
#2098 erstellt: 07. Nov 2020, 13:23 | |||
Zu 4. Es wird nicht Micro LED sein, sondern Mini LED und voraussichtlich so ungefähr auf dem Niveau der aktuellen QLED. Das wurde auf Seite 41 schon diskutiert (Z.B.: Beiträge 2014, 2017, 2042) |
Biggydaklaus
#2099 erstellt: 07. Nov 2020, 13:50 | |||
Zu 1.: ich nutze den TV zu ~40% als PC Monitor, 20% Videos über den PC und 40% Gaming/Blu Ray/Netflix/Prime/Disney+-Apps... Wäre das Thema BurnIn nicht, hätte ich den CX geholt. [Beitrag von Biggydaklaus am 07. Nov 2020, 13:52 bearbeitet] |
yamaha573
#2100 erstellt: 07. Nov 2020, 15:13 | |||
@Lenny 84 also wenn man auf die samsung seite geht ( https://www.samsung....on-samsung-smart-tv/ ) sollte es gehen zumindest mit earc leider kann mein yammi 573 kein earc (darum muss ich immer wenn dts ton da ist auf pcm umstellen)das ich es testen kann. ich würde mir ein neuen kaufen wenn es mit earc gehen sollte. im momtent ist es so angeschloßen. tv arc zum yammi am yammi hab ich nix weiter angeschlossen da man ja nur den einen ausgang nutzt und man immer die bildeinstellungen ändern muss wenn noch andere geräte angeschlossen sind. [Beitrag von yamaha573 am 07. Nov 2020, 15:14 bearbeitet] |
Mimamau
#2101 erstellt: 07. Nov 2020, 18:30 | |||
Jetzt, wo die LG OLEDs scheinbar Probleme mit VRR haben und der Sony XH90 kein richtiges 120Hz macht, bin ich ganz froh, mich für den Samsung entschieden zu haben. |
Lenny_84
#2102 erstellt: 07. Nov 2020, 21:56 | |||
@yamaha Das die 2020er kein DTS können ließt man überall, mehr kann ich dazu auch nicht sagen... Es wäre interessant was du für quellen nutzt, nur Apps & TV? Hast du noch Geräte am TV angeschlossen? Was für ein DTS ist das, welches nicht geht? DTS HD? HD Master? DTS:X? Für dein Vorhaben ist das erfolgsentscheidend, denn normales DTS funktioniert auch mit ARC, unterstützt der TV aber tatsächlich kein DTS, bringt dir auch ein eARC Receiver nichts(außer du schließt die anderen Geräte direkt da an). |
nils^
#2103 erstellt: 08. Nov 2020, 00:19 | |||
Es gibt aktuell keine TVs ohne VRR-Probleme. Auch Samsung ist davon nicht befreit, dort gibt's ebenfalls eine Gammaverschiebung im Near-Black-Bereich, allerdings fällt es nicht ganz so stark auf wie bei den OLEDs, weil der Schwarzwert nicht so gut ist (vor allem im Game-Mode). Irgendeinen Tod muss man denke ich aktuell sterben. |
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80 Fab97 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle eishölle am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 6269 Beiträge |
Videotext Samsung QLED 2020 Brueti am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin? olli-rodriguez am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 13 Beiträge |
Vergleich QLED 2019 zu 2020 Fotomarcus am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
Samsung QLED Q60R vs Q70R? Ist der 70er spürbar besser? Guggag87 am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 9 Beiträge |
Samsung Qled 2020 Bluetooth während Spielmodus Fertig003 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 2 Beiträge |
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K) catao am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 9 Beiträge |
NAS an den 2020 QLED Modellen anbinden FiziksXT am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 4 Beiträge |
Samsung Q90 RGTXZG virus5050 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedThor539
- Gesamtzahl an Themen1.555.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.380
