UE49MU7059 festplatte wird nicht mehr gelesen, datenrettung via pc missglückt
BöseMietz
#1 erstellt: 12. Feb 2019, 20:49
Hallo!
Ich habe diesen fernseher, der mich langsam ein bisschen nervt. (vorsicht text könnte ein bisschen schwierig zum lesen werden weil ich mich schon ein wenig aufrege)
Daran habe ich eine seagate 3tb festplatte angeschlossen und fleißig aufgenommen. soviel das er ewig beim öffnen der aufnahmeliste geladen hatte. das war wohl schon so ein vorzeichen. jedenfalls zeigt er jetzt die 1,8tb aufgenommenen filme nicht mehr an.
ich hatte schonmal so ein problem mit der western digital festplatte die extra fürs tv zum aufnehmen gedacht war und auf die er einfach nix mehr aufnehmen wollte, nach 10 filmen oder so. wenn man sie formatiert geht die wieder, möchte dann aber nach unbestimmter zeit wieder formatiert werden um weiter aufzunehmen.
nachdem ich gelesen habe das man die festplatten partitionieren soll weil die nix mit mehr als 500gb anfangen können, habe ich die versuche abgehackt und wollte wenigstens die filme retten
also hab ich mich wieder ein bisschen durchgelesen und dieses destroi und dieses handbrake runtergeladen und mich wieder ein bisschen aufgeregt. erst weil die festplatte die ganze zeit abgebrochen hatte, weil ich anscheinend einen veralteten usb 3 anschluss oder treiber am pc habe und danach weil dieser krempel(von destroi umgewandelte ts dateien) nicht von handbrake oder vlc oder sonstwas gelesen wird.
gibts da jetzt keine möglichkeit mehr die filme zu retten? wäre schon echt schade z.b. um zurück in die zukunft oder eine schöne bescherung die filme kommen zwar immer wieder mal aber trotzdem.
lg und schonmal danke fürs lesen
[Beitrag von BöseMietz am 12. Feb 2019, 21:31 bearbeitet]
Mike500
#2 erstellt: 12. Feb 2019, 21:13
Also soweit ich weiß, setzt Destroi einen gerooteten Samsung-TV voraus, und die letzte Modellserie, wo es einen Root für gab, war die K-Serie. Ich weiß also nicht, was Destroi mit deinen Dateien macht, aber sehr wahrscheinlich kannst du sie nicht damit entschlüsseln.
Willst du die Filme anschauen, muss die Priorität sein, dass der TV sie wieder laden kann. Ich denke, du sprichst von einer 3-TB-Festplatte, nicht 3 GB. Ebenso dürftest du 1,8 TB an Filmen draufhaben und nicht 1,8 GB. Das ist in der Tat eine erhebliche Menge.
Lad dir mal dieses Tool runter, https://www.computer...ten/crystaldiskinfo/
Das muss als Gesamtzustand für die Festplatte "Gut" anzeigen. Falls dort eine Warnung kommt, sehen wir weiter.
langsaam1
#3 erstellt: 12. Feb 2019, 21:32
- bei älteren TV konnte man nach SammyGo Tool suchen
- aktuelle TV gibt es dahingehend nur sehr wenig Information
Allgemin gehaltene Info:
- wie Gross war die vorherige HDD ?
- die TV Anbieter geben hinsichtlich HDD Grösse kaum Angaben
- 3 TB HDD im allgemeinen, so leid es mir tut - keine nutzbare Idee
da deren Adressierung "irgendwo zwischen zwei fest gesetzen Werten hängt"
- die HDD wird vom TV "verschlüsselt"
- die Grösse 1,8 TB zeigt schon in welche maximal Richtung es geht bis 2 TB Grenze
- wobei eben NICHT der komplette Speicher für Aufnahme genutzt werden sollte:
der TV benötigt ein gewissen Speicherplatz für: TimeShift, Timer, EPG, Sonstiges
- der TV hat ja versucht dies indirekt mitzuteilen, das eben Nix mehr auf der HDD haben möchte
[Beitrag von langsaam1 am 12. Feb 2019, 21:37 bearbeitet]
BöseMietz
#4 erstellt: 12. Feb 2019, 21:39
hallo!
danke für die antwort. jupp sollte tb heissen wäre natürlich besser wenn die wieder gelesen wird.
habs mir runtergeladen und da steht "gut" auch die western digital hat ein "gut" gekriegt.
die vorherige ist 2tb groß.
lg
[Beitrag von BöseMietz am 12. Feb 2019, 21:44 bearbeitet]
Mike500
#5 erstellt: 12. Feb 2019, 22:00
Ist die Festplatte NTFS-Formatiert? Dann merk dir mal den Laufwerksbuchstaben der Partition am PC.
Öffne das Startmenü und gib cmd ein. Halte die Strg- und Shift-Taste gedrückt und klick auf Eingabeaufforderung beziehungsweise cmd.exe. Dadurch wird die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten gestartet. Die nun folgende Frage mit Ja bestätigen.
Dann eingeben:
chkdsk /F D:
und Eingabetaste. Falls D: die Partition mit den Filmen ist. Ansonsten E: oder F: oder was der Buchstabe ist. Mit diesem "Checkdisk" wird ein Prüf- und Reparaturdurchlauf für die Dateieinträge vorgenommen. https://de.wikipedia.org/wiki/CHKDSK
BöseMietz
#6 erstellt: 12. Feb 2019, 22:34
hab ich gemacht.
fehler im index gefunden
er hat verwaiste dateien in einer verzeichnisdatei 42 wiederhergestellt.
danach habe ich versucht die aufnahmen vom fernseher lesen zu lassen, aber er findet nix.
Mike500
#7 erstellt: 12. Feb 2019, 22:40
Hmm ok. Ich weiß nicht, wie bei der M-Serie die Dateien angelegt werden. Das Beste wäre, erstmal ein Backup der Dateien anzulegen auf der anderen Platte, dann kannst du weiter gefahrlos rumprobieren. Also einfach mal ein Haufen Filme löschen und gucken, ob er den Rest dann wieder anzeigt am TV. Oder ggf. vorhandene Indexdateien löschen, vielleicht legt der TV sie dann neu an. Aber das kann man jetzt aus der Ferne nicht so gut beurteilen, wie man da gut vorgehen kann.
BöseMietz
#8 erstellt: 12. Feb 2019, 23:11
das wird nicht einfach, da die dateien leider nicht nach den filmnamen benannt sind und die andere festplatte schon noch ein paar schöne filme drauf hat. ich schau dann morgen mal gute nacht
BöseMietz
#9 erstellt: 15. Feb 2019, 11:20
das mit dem kopieren hat wunderbar funktioniert danke für den tip. ich habe erst zwei filme verschoben auf einen stick. der stick und die festplatte konnten ohne probleme von meinem fernseher gelesen werden. wir haben jetzt alle filme durchgeschaut und mal einige gelöscht und dann alle auf die western digital verschoben. die wird auch ohne probleme gelesen.
jetzt wollte ich die seagate wieder an meinem computer lassen und für den fernseher eine festplatte kaufen bei der evtl weniger probleme aufkommen. habt ihr da evtl einen kauftipp?
H6270/Festplatte wird am PC nicht erkannt
Günter13 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  9 Beiträge
UE40D6500 erkennt Festplatte nicht mehr
Edlbauer am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
UE46D8090 - USB-Festplatte wird nicht mehr erkannt
etibeti am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  2 Beiträge
Festplatte wird nicht erkannt.
samsungTV40 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  4 Beiträge
Festplatte an UE6500 lesbar, an PC nicht=!
Michl399 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
UE46D6500VSXZG erkennt Festplatte nicht mehr.
thekingkarl am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  19 Beiträge
Nicht alle Ordner einer externen Festplatte werden gelesen
Werna am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  13 Beiträge
Samsung D6500: USB Festplatte wird nicht mehr erkannt
Baywalker am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  84 Beiträge
Fernseher erkennt Externe Festplatte nicht mehr
thetiga am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
PC via HDMI oder VGA
z0mt3c am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedUlrichma
  • Gesamtzahl an Themen1.557.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.201
