PC via HDMI oder VGA
z0mt3c
#1 erstellt: 03. Jul 2007, 13:42
Hey Leute,
hatte mich was die Frage betrifft eigentlich schon für HDMI entschieden aber wollte noch einmal nachfragen ob sich das auch lohnt?! Ich mein wofür hat der Samsung denn diesen VGA eingang... könnte an meinem PC halt einfach den DVI eingang mit meinem Monitor verbinden und den VGA mit dem Samsung (LE-40M86BD) und dann die Profile je nach bedarf wechseln... Bisher ist zwar nur die PS3 über HDMI angeschlossen aber da kommt sicher noch ein HD Receiver in nächster zeit dazu und den seitlichen hdmi find ich doof ^^ Daher nochmal die Frage:
Ist das Bild über HDMI gegenüber VGA aufm Samsung deutlich besser? Was vielleicht auch nicht außer acht gelassen werden sollte ist, dass die Kabellänge wohl so 5m Betragen würde...
Gruß Timo
[Beitrag von z0mt3c am 03. Jul 2007, 13:43 bearbeitet]
z0mt3c
#2 erstellt: 03. Jul 2007, 16:37
Keiner ne meinung?!
netpapst
#3 erstellt: 03. Jul 2007, 17:53
Ich glaub bei VGA können halt noch Störungen von Handy etc. reinkommen. Die hast du meines Wissens bei HDMI nicht. Aber man kann auch glaub ich 1920x1080p über VGA fahren. Von der Bildqualität somit gleich.
Lemster
#4 erstellt: 03. Jul 2007, 19:43
nicht wirklich, hdmi ist da eindeutig besser ohne wenn und aber. vorallem in sachen schärfe geht vga unter. die schrift sieht auch nicht so toll über vga aus wie über hdmi.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 03:56
ich hätte da auch mal ein/zwei/drei oder mehr fragen:
HDMI ist ja die neueste Vers. 1.3 so viel ich weiß, wenn der LCD jetzt HDMI 1.3 unterstützt und man ein Gerät hat was zwar HDMI hat aber nicht 1.3 unterstützt, hat man da einen hohen Qualitätsverlust wenn mann diese dann Verbindet?
Auf was sollte man beim HDMI Kabelkauf achten?
welche länge ist ohne große verluste noch OK?
Hätte noch mehr fragen aber ich schaue mich noch ein wenig hier um vielleicht finde ich die Antworten.
UAWG
Danke im Voraus
z0mt3c
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 06:30
Soetwas dachte ich mir. Gibts noch leute die das anders sehen? :p Würd mir besser gefallen haha
Gute Idee. Passt ja auch alles nciht so richtig zum Topic nä...
In jedem fall wird die Quelle am längeren Hebel sitzen und es werden halt nur die Features von der niedrigeren HDMI Version wiedergegeben werden können aber ein qualitätsverlust nur weil ein HDMI 1.2 oder 1.1 mit einem 1.3 kommuniziert - nö
Bei längen über 1-2 Meter solltest du auf jeden fall zu Markenprodukten greifen.
[Beitrag von z0mt3c am 04. Jul 2007, 06:32 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 06:37
Danke
kron
#8 erstellt: 04. Jul 2007, 07:06
Also VGA muss schlechter sein, da dabei
eine zweimalige Wandlung der Daten geschieht:
Im Rechner--->VGA-Ausgang->Im Fernseher
digital ----->analog------>digital
Im Gegensatz dazu bei HDMI:
Im Rechner--->HDMI/DVI-Ausgang->Im Fernseher
digital ----->digital---------->digital
Rein technisch ist HDMI also sicher besser.
Inwieweit man das dann sehen kann, ist eine andere Frage,
wird wohl nur im direkten a-b-Vergleich wirklich auffallen.
Und sei skeptisch mit diesen Markenproduktempfehlungen,
wenn es dir möglich ist, ein günstiges Kabel mit
Rückgabemöglichkeit zu kaufen, nimm erstmal das
und probier es! Falls es nicht klappt, kauf die nächstteurere Stufe.
Aber von Anfang an ein vielleicht sündteures Kabel
zu kaufen halte ich für Schwachsinn.
Ist ja nicht so, dass die "Markenhersteller" Gold
verbauen und die billigen Stroh.
Im Extremfall kommen beide Kabel vom dem gleichen
Hersteller, nur das beim einen Ölbach und beim anderen
Visiohitech oder sowas draufgedruckt wird.
Mir ist schleierhaft, wie es sich als Selbstverständlichkeit
durchsetzen konnte, dass Kabel gerne mal im dreistelligen
Bereich liegen können.
z0mt3c
#9 erstellt: 04. Jul 2007, 11:45
Danke für die Info...
aasgard
#10 erstellt: 04. Jul 2007, 14:32
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe über eine ATI X1900XT versucht, einen Samy LE40M86 (full HD) anzusprechen. Zuerst über DVI-->HDMI. Ging nicht so recht, weil die Grafikkarte herumzauberte und schwarze Balken darstellte. Ich wollt den Fehler nicht beheben, weil das mein Spielerechner war und er nur zum Testen an den LCD angeschlossen wurde.
Also über VGA angeschlossen. Resultat: Das erste brauchbare Bild. Mir fiel auf, dass aber stellenweise bei den Buchstaben der Beschriftung der Desktopitems Unschärfen auftauchten. Das rührte meiner Meinung nach daher, das nicht jedes Pixel einzeln angesprochen wird, sondern das analog eingehende Signal auf die Pixel gemappt wird. Ich hab eine 1:1 Entsprechnung nicht hinbekommen. Sowas ist aber aus 1,5m schon nicht mehr zu erkennen.
Dann war mein HTPC mit HDMI out endlich anschlussfähig. Als die Auflösung auf 1920x1080 gestellt war. Wow. Der Desktop kam kristallscharf auf dem LCD an. Wichtig war hier, vorher den Fernseher auf 1:1 Pixelmapping zu stellen. Bei Samy heißt die Einstellung "Nur Scan"/"Just Scan". Ist schon ein Unterschied. Ich musst mir gleich eine Desktophintergund in der Auflösung besorgen. Atemberaubend.
Wenn ich jedoch das Bild aus 3 Metern (meine übliche Sitzentfernung) vergleiche zwischen VGA und HDMI finde ich keinen Unterschied.
Achtung Ironie: Leute die auf diese Entfernung noch Unschärfen und einzelne Pixel erkennen (wollen), berechnen auch Ergebnisse auf die fünfte Kommastelle wobei die Ausgangswerte Messwerte von Geräten waren, die nur auf eine Kommastelle genau messen
/100% SIGN
Es gibt sowas wie ein 80/20 Prinzip auch hier.
Oder besser 95/5. Soll heißen. 95% des Optimums erreichst du mit 5% finzanziellem Einsatz. Die weiteren 5% Verbesserung zu Erlangung des Optimums kosten dich dann das 20-fache (95%) wobei die Kosten mit jedem Prozent expotenziell zunehmen.
Und beim letzten Prozent wird's eher philosophisch, da sich der betriebene Aufwand im Vergleich zur erzielten Verbesserung anders nicht begründen lässt. Ich rede gern von "Voodoo", Enthusiasten dagegen von Perfektion.
Das muss letzten Endes jeder selbst für sich entscheiden. Den Weg dazu hat kron dir ja gut beschrieben.
Full-HD Auflösung vom PC via VGA ?
smitty16 am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  8 Beiträge
Samsung LE46C530 am PC via HDMI Kabel = unscharf
VIP1 am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  5 Beiträge
UE46D6500 über VGA/HDMI an (HT)PC
TheDejaVu am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Problem bei Xbox via VGA
vfbsperm am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  9 Beiträge
LER73BD optimale PC-verbindung ?? HDMI oder VGA oder Komponente
berliner25 am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  10 Beiträge
Probleme mit M87 und Laptop via VGA.
tobimat am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
LE40-A656 1080p via VGA möglich?
wildjohnny am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  20 Beiträge
52M86BD: PC via VGA - Für Filme 24 Hz?
siGGi_ am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  8 Beiträge
Samsung LCD und Macbook im PC Modus via VGA
DaPiet am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
ue40c6000 PC via HDMI/DVI - Probleme
deereper am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
