UE46D6500VSXZG erkennt Festplatte nicht mehr.
thekingkarl
#1 erstellt: 28. Nov 2011, 21:46
Hallo zusammen,
ich habe an meinem UE46D6500VSXZG eine USB 500 GB Festplatte angeschlossen.
Die Festplatte ist neu und ich betreibe sie seit ca.1 Monat.
Es sind dort viele TV Aufnahmen vorhanden, alles funktionierte super.
Plötzlich wird die Festplatte nicht mehr von dem TV erkannt.
Kennt jemand so ein Problem oder woran das liegen kann?
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
QLU
#2 erstellt: 29. Nov 2011, 11:26
Hallo.
Es könnte sein, dass hier ein Fehler vom Dateisystem vorliegt,
hat ja Windows auch öfters, allerdings kann Windows sein System auch selbst reparieren, der Fernseher kann das nicht.
XFS (Dateisystem wie FAT32 und NTFS), welches hier verwendet wird, können die Live-CDs diverser Linuxer lesen und reparieren.
Jemand hier hat auch geschrieben, die Aufnahmepartition sollte nicht größer 160GB sein.
thekingkarl
#3 erstellt: 01. Dez 2011, 15:24
Danke schon mal für die Infos.
Habe mir nun nen Knoppix live usb-stick gebastelt.
Wenn ich nun Knoppix starte, kann ich aber nicht auf die Festplatte nicht zugreifen.
Hat jemand eine Anleitung für mich parat wie ich die Festplatte reparieren kann?
JHS.
#4 erstellt: 01. Dez 2011, 15:38
Funktioniert die HDD denn? (=Machr Garäusch?)
Evtl Chipsatz im HDD-Gehäuse hinne (habe ich schon öfters gehabt)
Mit Linux muss man Hdds mounten - schon probiert?
thekingkarl
#5 erstellt: 01. Dez 2011, 15:53
HDD Funktioniert.
Lämpchen leuchtet, geräusche sind zu drehen und Windows will sie Formatieren bei Anschluss.
Ich habe leider keine Ahnung von Linux.
dieda12
#6 erstellt: 01. Dez 2011, 16:02
Wie gut sind deine Linux-Kenntnisse?
thekingkarl
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 16:27
Von Kentnissen würd ich garnicht sprechen. Wenn ja dann gehen meine Kentnisse gegen 0.
Mit Linux habe ich noch nie gearbeitet, habe mir einen live-usb-stick nur gemacht wegen meiner USB-HDD.
Würde mich über eine Anleitung für neulinge freuen.
liab
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 16:47
Installiere auf dem Live-System gparted, oder öffne eine Konsole und versuche es mit "sudo xfs_repair /dev/sdx". x steht für Dein usb-Laufwerk. Wenn Dein PC nur eine HD hat (sda), Du mit dem Stick bootest (sdb), dann ist zu erwarten, daß die usb-hd sdc ist. "Mit sudo fdisk -l" werden Dir die Laufwerke gelistet. Wenn Du als root angemeldet bist, fällt sudo weg.
thekingkarl
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 23:56
Soweit so gut, Konsole habe ich geöffnet, HDD Benennung herausgefunden.
Dann xfs_repair eingegeben und folgende Mitteilung bekommen:
FEHLER: Das Dateisystem hat wertvolle Metadaten-Änderungen in einem
Protokoll, das wiederholt werden sollte. Hängen Sie das Dateisystem ein,
um das Protokoll zu wiederholen und hängen Sie es wieder aus um
xfs_repair erneut auszuführen. Wenn Sie außer Stande sind, das
Dateisystem einzuhängen, benutzen Sie die -L-Option um das Protokoll zu
zerstören und versuchen Sie eine Reparatur.
Beachten Sie, dass die Zerstörung des Protokolls Schaden verursachen
kann -- bitte versuchen sie das Dateisystem einzuhängen ehe Sie dies tun.
Was soll ich als nächstes tun?
Alfred_ML
#10 erstellt: 02. Dez 2011, 13:23
Du kannst versuchen, die Tips und Hinweise hier zu befolgen, allerdings würde ich dir aus eigener Erfahrung zu einer neuen Platte raten. Die Nummer mit dem "Datenverlust durch Nichterkennen der Platte vom TV" wird sich wiederholen. Ich durfte mich desswegen auch schon von einer neuen 500er WD trennen.
MfG Alfred
thekingkarl
#11 erstellt: 02. Dez 2011, 20:18
Ich würde gerne die Daten auf eine andere HDD überspielen bzw erstmal schauen ob ich die HDD reperieren kann und mit dem TV drauf zugreifen.
Ich weiß aber nicht was ich nun machen soll, habe ja unter XFS-repair einen Fehler bekommen.
liab
#12 erstellt: 02. Dez 2011, 20:31
Mit xfs_repair kann ich Dir leider auch nicht helfen, ich hatte bisher immer mit gparted Erfolg. Liest Linux denn die HD auch nicht mehr?
Westeren Platten sind für mich gestorben. Habe hier eine ein Jahr alte 500 GB liegen. Die funktioniert nur mit manuellen Tricks bis zum nächsten Ausschalten, dann sind wieder Tricks erforderlich. Ursache ist ein bekannter Bug in der Firmware der Platte. Bei einem bestimmten hdparm Befehl fürs Power Management wird ein Flag gesetzt, zurücksetzen läßt es sich durch den Bug leider nicht. Wie Tausende lief ich in die Falle. Der Western Support, war zu dumm, das Problem zu verstehen. Eine Frechheit, bewußt fehlerhafte Ware zu verkaufen. Überwiegend wurde die Fehlerserie in USB-HD's verbaut.
thekingkarl
#13 erstellt: 02. Dez 2011, 20:51
Linux liest di platte nicht
liab
#14 erstellt: 02. Dez 2011, 21:14
Dann hat sie wahrscheinlich massive Fehler und ist mit einfachen Mitteln nicht mehr herstellbar.
Datenverlust in Kauf nehmen und neu partitionieren und formatieren - und hoffen, daß das ohne Fehler geht. Vorher das mit der -L-Option um das Protokoll zu... versuchen.
Hatte erst kürzlich eine 2,5", die zum Garantiefall wurde.
Tikki
#15 erstellt: 02. Dez 2011, 22:12
Versuch mal die HD an einem anderen Samsung TV. Media Markt oder so.
Ich hab das gleiche Problem mit einem 55D7090 und einer WD Elements.
Wenn die HD nicht erkannt wird und formatiert werden soll, stecke ich sie an den 32C6710 und lasse das Timeshift dort kurz anlaufen. Die HD funktioniert danach seltsamerweise auch am grossen neuen TV wieder. Hab das schon mehrere Male praktiziert und hat bis jetzt immer funktinioniert.
thekingkarl
#16 erstellt: 03. Dez 2011, 19:41
Wie mache ich das den?
liab
#17 erstellt: 03. Dez 2011, 19:44
Hilfe
xfs_repair --help
Option -L
xfs_repair -L /dev/sdx
thekingkarl
#18 erstellt: 03. Dez 2011, 20:46
An alle die mir geholfen haben : Vielen Dank!!!
Von 205 GB waren nur 7 GB unbrauchbar, ein HD Film.
Ich weiß zwar nicht was ich mit dem -L- Befehl gemacht habe, aber es hat funktioniert.
Nochmal Dankeschön.
liab
#19 erstellt: 04. Dez 2011, 04:00
Mit dem Befehl hast Du die Rücksetzung des Protkolls (Journal) erzwungen (letzter Ausweg).
Mach Dir am besten einen kubuntu Live-Stick, Du wirst ihn bei der D-Serie öfters brauchen.
UE40D6500 erkennt Festplatte nicht mehr
Edlbauer am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE46D6500VSXZG verschiedene Versionen?
jürgen123456 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  5 Beiträge
TV erkennt Festplatte nicht
AgentSmith778 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  5 Beiträge
samsung UE46D6500VSXZG 46Zoll
konzentrator61 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE46D6500VSXZG Bild einstellungen
jayoack2k am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  5 Beiträge
UE46D6500VSXZG oder UE46D8090
Alex900 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  12 Beiträge
Vertikale Linien UE46D6500VSXZG
loefftec am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  2 Beiträge
TV UE40D6500 erkennt Festplatte aufeinmal nicht mehr!
Michael3 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  6 Beiträge
Fernseher erkennt Externe Festplatte nicht mehr
thetiga am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
Samsung PS51D6910 erkennt externe Festplatte nicht mehr
Jutinda am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.052
