HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved+A -A |
ck9696
12:16
#4678
erstellt: 24. Okt 2017, |||
Danke dir für deine Antwort.
rud9999
12:18
#4679
Meiner steckt auch an einer Mehrfachdose. Fernsehen über CI+ Modul, Ausgabe Ton über AVR. |
GD13
12:57
#4680
Hallo, mein 55" Q7 fiepst auch nicht. Mehrfachsteckdose und Empfang über eingebauten Tuner. Habe das Teil seit Juni diesen Jahres, läuft störungsfrei. |
ck9696
16:48
#4681
So, aufgestellt ist der 65q7f. Test steht noch aus. Mal eine Frage an alle mit neuer One Connect Box. Beim aufstellen auf ebenem Untergrund hab ich bemerkt das die Box nicht 100% gerade ist. Sie steht nur auf drei Füssen. Wenn man auf die Ecken drückt, kippelt es so zu sagen. Das ist wohl nicht schlimm, aber es interessiert mich, ob das andere auch haben. Kippelt die box noch bei jemandem? Danke |
alterklaus
17:02
#4682
...nö, kippeln tut sie nicht; aber seit gestern habe ich ganz kurze Bildaussetzer ...Kann mir vielleicht dazu jemand etwas sagen... ??? |
ck9696
17:31
#4683
Kippelt sicher nicht? Auf alle 4 Ecken nacheinander gedrückt? |
alterklaus
17:33
#4684
... sicher nicht... ![]() |
ck9696
18:25
#4685
Bis auf die leicht gebogene und kippelnde One Connect Box ist der TV top. Keine Linien und keine pixelfehler.RGB getestet. Und fiepen tut auch nix. Was mir allerdings im Vergleich zum 65KS8090 aufgefallen ist, ist dass die Ecken des Panels bei weiss bzw. hellem Bild etwas dunkler sind bzw. einen leichten Blau stich haben. Aber das sah ich schon bei unboxing Videos auf YouTube. Clouding hat er keins. Kinobalken sehr dunkel. Wenns alles so bleibt, bin ich zufrieden👍🏻! |
armin_46
11:10
#4686
erstellt: 25. Okt 2017, |||
Habe mir bei den Samsung deals den Samsung QE65Q8F flat QLED , geholt . Software 1124 !!!!, meine versuche eine aktuelle software aufzuspielen klappt weder online noch per usb. Und ich hatte schon mehrere Samsung Tv per usb neue soft aufgespielt also die datei auf den Datenträger wurde entpackt und mit dem ordner dort draufkopiert. Aber Tv erkennt keine neue soft weder per usb noch online. ![]() ![]() ![]() |
SentiQ
11:48
#4687
Ja, kippelt bei mir. |
ck9696
12:43
#4688
@sentiq: vielen dank für die Antwort. |
marcwatson
15:12
#4689
Leider stimmt das so nicht. Ich habe seit gestern den 75 Zoll Q8C und stelle fest, dass er nicht in der Lage ist von einer Festplatte (SSD USB 3.0) am USB 2.0 Anschluss ohne Aussetzer 4K 50p Material (Datenrate ca. 150MBit/s) wiederzugeben. Auch einen entsprechenden Stream per Ethernetverbindung (1Gbit) verarbeitet der Fernseher nicht ohne Pausen. Gleiches Setup mit 4K 25P Material wird über beide Wege fließend verarbeitet. Kann das jemand nachvollziehen? |
Wolle.B
16:22
#4690
Stimmt es sind 3 USB 2 Anschlüsse, habe ich aber korrigiert Was für ein Format haben deine 4k Filme ? [Beitrag von Wolle.B am 25. Okt 2017, 16:24 bearbeitet] |
marcwatson
16:48
#4691
Ich meinte auch nicht, dass du Unrecht bezüglich der Anschlüsse hast, sondern dass USB 2 nicht für alle Anwendungsfälle geeignet ist. ;-) Offensichtlich schafft die OneConnect nicht die (theoretisch) möglichen Datenraten von USB 2.0, die sollten eigentlich gerade ausreichen.Bei etwa 120 Mbit/s scheint die Grenze zu liegen. Ich habe es mit mp4 H264 50p und 25p getestet. 25p liefert etwa 115 MBit/s und läuft, 50p mit etwas über 150 Mbit/s läuft nicht. Bei Reduzierung der Datenrate läuft auch 50p. Allerdings ist die Qualität dann nicht zu gebrauchen... |
thegame69dx
18:31
#4692
mhh komisch, per Stream über LAN habe ich bereits 4k inkl HDR problemlos gestreamt EDIT: allerding auch 25p Material was ist denn p50 Material? Filme sind doch mit 25p oder nicht? [Beitrag von thegame69dx am 25. Okt 2017, 18:34 bearbeitet] |
Dwork
19:35
#4693
Kann gut sein das die Glotze mit dem decodieren überfordert ist. Bei so hohen Datenraten ging mein alter PC öfter mal in die Knie....war aber auch kein i7, steckt im TV aber bestimmt auch nicht. ![]() |
smock84
13:50
#4694
erstellt: 26. Okt 2017, |||
ja der tv bekommt das nicht hin mit sein mediaplayer die filme von nas oder usb ab zu spielen wenn sie zu groß sind egal ob avi oder mkv , wenn sie ab 2 gb sind ca ![]() [Beitrag von smock84 am 26. Okt 2017, 13:52 bearbeitet] |
MuLatte
14:50
#4695
Vielleicht ist der Fehler die x264. UHD sollte in x265 vorliegen. [Beitrag von MuLatte am 26. Okt 2017, 16:38 bearbeitet] |
Wolle.B
15:21
#4696
Ich habe mkv‘s mit 50 Gigabyte UHD/ HDR die laufen ohne Probleme und nicht nur bei mir. Sind auch schon auf meinem 7590 gelaufen natürlich ohne HDR [Beitrag von Wolle.B am 26. Okt 2017, 15:24 bearbeitet] |
marcwatson
15:29
#4697
Selbst aufgenommene Filme mit 50 Bilder pro Sekunde mit der Videokamera |
marcwatson
15:31
#4698
es liegt eben nicht an der Dateigröße, meine mit 25p Material sind teilweise auch größer 50GB. Es liegt am Datenstrom. Bei ca. 120Mbit/s ist Schluss. Also reicht es "nur" für 4K mit 25p. Am alten JS9590 mit USB 3.0 war das Abspielen von externer Festplatte kein Problem, streaming hat er auch nicht geschafft... ![]() |
marcwatson
15:34
#4699
...Für alle Interessenten : ich musste gestern einen Q8C 75 Zoll retournieren, da insbesondere bei gleichfarbigen Bildinhalten die Stoßstelle der Panels deutlich sichtbar war. Die Displayhälften hatten eine leicht unterschiedliche Helligkeit, was zum Effekt geführt hat. Bin auf das neue Gerät (Panel) gespannt... Hatte noch jemand das Problem (ich habe bisher nur gelesen, dass die Trennung im ausgeschalteten Zustand bei Sonneneinstrahlung aufgefallen war, aber nicht weiter störte... |
Zockosaurus87
21:28
#4700
Vergess es das wird dich beim nächsten 100% 1:1 erwarten. Je nach Blickwinkel KANN man das sehen. Ich nehme es aber in zig Stunden nur 2 mal wahr oder so. Wenn du deswegen zurückgesendet hast kann ich mir nicht vorstellen dass du damit glücklich wirst. Erwarte eher mal das die Ruckler der FI beseitigt werden. Im Auto Modus sind diese ja auch nicht vorhanden. Dieser ist mir aber viel zu Soap Opera mäßig... [Beitrag von Zockosaurus87 am 26. Okt 2017, 21:35 bearbeitet] |
Svenid
17:52
#4701
erstellt: 27. Okt 2017, |||
Hallo zusammen, Wie kann man sich denn das eingangssignal anzeigen lassen? Also das man sehen kann ob 4k und hdr anliegt z.b.? |
Nemesis200SX
22:13
#4702
Selbes Problem hatte ich mit meinem Samsung TV und einem WD MyBook Live. Habe dieses nun gegen eine WD MyCloud getauscht und damit funktioniert es mit allen Dateigrößen einwandfrei. |
DonTangoV1
04:54
#4703
erstellt: 28. Okt 2017, |||
@Svenid Indem man auf der Smart Remote in der mitte auf den Kreis drückt. Dann wird oben rechts SD, HD; UHD.... angezeigt. |
thegame69dx
08:16
#4704
Ich hab auch mit Dateigrößen ab 30gb keine Probleme auf dem TV abzuspielen. Was ich allerdings neuerdings habe (vermutlich seit der neuen Firmware), der TV erkennt keine neuen Dateien auf dem PC zwecks Streaming, auch wenn sie im freigegebenen Ordner sind. Dafür erkennt er noch alte Dateien, die gar nicht mehr auf der Platte sind, kann sie dann natürlich auch nicht abspielen. Merkwürdiger Fehler [Beitrag von thegame69dx am 28. Okt 2017, 08:16 bearbeitet] |
alterklaus
08:39
#4705
... Das hört sich irgendwie nach einem Indexierungs-Fehler an; wo der allerdings ist, kann ich nicht sagen... |
smock84
08:53
#4706
Hast ihn in wlan oder LAN? Bei mir sind die Filme sofort da in Index , habe auch das neuste Update auf den tv [Beitrag von smock84 am 28. Okt 2017, 08:55 bearbeitet] |
thegame69dx
12:17
#4707
ist im LAN.... da mein 2. Samsung im Schlafzimmer das allerdings auch hat, liegts vermutlich am PC ![]() |
Louis1665
13:10
#4708
Gibt es erfahrungen mit dem Update Version 1145.1, vom 23.10.2017 ? Habe noch 1144 drauf. Auf der US seite steht: - Model :MU6300, MU6500, MU7000, MU7500, MU8000, MU8500, MU9000, Q7F, Q7C, Q8C, Q9F, LS003 - Version : 1145.1 - Improved usability 1. Improved browser performance 2. Improved app performance 3. Improved stability 4. Improved usability of input devices [Beitrag von Louis1665 am 28. Okt 2017, 13:14 bearbeitet] |
alterklaus
14:01
#4709
... Läuft ohne Probleme... und ansonsten einfach mal ausprobieren... ![]() |
Nemesis200SX
16:00
#4710
Auch dieses Problem hatte ich bereits selbst ![]() |
hamburger_peter
10:13
#4711
erstellt: 29. Okt 2017, |||
q65 q8f bei mir fiebt auch nichts aber die box klickt ab und zu mal im betrieb was ist neu oder anders mit der 1145.1? |
ck9696
10:38
#4712
Wie betreibt ihr eure Q‘s? Man kann je jetzt die instant on funktion aus stellen. Macht das jemand, sodass der tv immer komplett aus geht? Das wäre ja dann nix anderes als ihn vom strom zu nehmen. Und davon hat samsung 2016 noch abgeraten wegen eingeschränkter Lebensdauer des Tv. |
alterklaus
11:52
#4713
... und was habe ich davon, wenn ich Instant on ausstelle ??? |
Dwork
11:58
#4714
Ich hab die Erfahrung gemacht , bei meinem älteren Modell, das der sauberer hochfährt und die HDMI Ports z.B. zuverlässiger initialisiert werden. Zudem genehmigt sich Instant on gegenüber dem "echten" Standby mehr Strom, im Schnitt 3 Watt gegenüber 0,3 Watt. [Beitrag von Dwork am 29. Okt 2017, 12:03 bearbeitet] |
ck9696
11:59
#4715
Es ging ja nicht um den Nutzen bei meiner Frage, sondern darum zu erfahren, wie das andere Nutzer nutzen:). Ist ohnehin hinfällig. Geht nur im Service Menü. Wohl regulär doch nicht vorgesehen. |
hamburger_peter
14:13
#4716
bei on läuft bei mir immer die angeschlossene festplatte tv ist aus bei of schaltet sie aus mit dem tv zusammen [Beitrag von hamburger_peter am 29. Okt 2017, 14:15 bearbeitet] |
ck9696
16:54
#4717
Deleted. [Beitrag von ck9696 am 29. Okt 2017, 18:18 bearbeitet] |
alterklaus
17:03
#4718
... 5 cm, aha... meine Frau ruft einen Arzt... ![]() |
ck9696
17:07
#4719
Wolle.B
18:56
#4720
Instant On bleibt bei mir auf Off, und nein es ist nicht so wie wenn man den Tv vom Netz nimmt. Die Netzteile bleiben trotzdem unter Spannung. |
ck9696
19:05
#4721
@wolle: hast du instant on im service menü deaktiviert? Oder geht das auch so beim Q? |
Wolle.B
20:32
#4722
Wolle.B
20:33
#4723
@ck9696 Ja habe ich, es geht leider nur im Servicemenü ![]() |
ck9696
22:08
#4724
@ wolle b: danke für die Antwort und die Beschreibung! Müsste doch auch mit ner Harmony Fernbedienung gehen. Oder? (Hab die Elite) |
arub
08:32
#4725
erstellt: 30. Okt 2017, |||
Hallo zusammen, ich bin seit Mai Besitzer eines QE65Q8C und seither nur Probleme mit dem Bild. Gerät war bereits zwei Mal in Reparatur, beim ersten Mal wurde das Pannel getauscht, beim zweiten Mal kam der Fernseher mit dem Vermerk „ Gerät in Spezifikation“ wieder zurück. Ich weiß jetzt auch nicht recht ob das Clouding, Banding oder sonst was ist, vielleicht könnt ihr mir da einen Tipp geben – ich nenne es Vertikale Streifen als ob das Display gefalten und wieder auseinander gezogen wurde. Außerdem, und ich denke das ist der Grund, leuchten sehr helle LEDs von oben und unten in das Bild. Habt ihr vielleicht eine Lösung oder soll ich das Gerät tauschen lassen? Tauschen: davor habe ich ein wenig angst, da ja das Pannel schon getauscht wurde vermute ich dass ich bei einem Gerätetausch wieder so ein Problem habe. Tausch auf einen anderen? Wenn die Streifen nicht wären, macht der Fernseher ein sau geiles Bild … Hat jemand vielleicht einen tipp? Vielen Dank! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von arub am 30. Okt 2017, 08:42 bearbeitet] |
Mark853
09:30
#4726
Hallo, Samsung Q7F QE55Q7F Meine beiden fiepen oder besser zirpen. Beide gingen wieder zurück zum Händler. Wie schon bekannt, bei abgeschalteter Hintergrundbeleuchtung ständig und bei dunklen Szenen oder Programm wechsel kurz. nicht aus den Boxen sondern vom Netzteil. Trotz Reparatur, wechsel von allen relevanten Bauteilen oder Firmware Updates keine Besserung. Ein deutlich wahrnehmbares (nerviges) zirpen. Am besten zu Vergleichen mit Spulenfiepen von Grafikkarten oder einem PC-Lüfter mit Lagerschaden. ![]() Keine Bildprobleme, keine Streifen oder Pixelfehler, schönes Design und die geilste Fernbedienung ever. |
ck9696
10:16
#4727
Also das ist Banding wie ich es bei einem noch in der Garantie befindlichen Gerät nie akzeptieren könnte. Das siehst du doch sicherlich bei Kameraschwenks. Oder? |
ck9696
10:57
#4728
Erledigt [Beitrag von ck9696 am 30. Okt 2017, 11:34 bearbeitet] |
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7 singulusus am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 4 Beiträge |
Umfrage QLED 2017 DaEx am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 2 Beiträge |
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7 derfriese77 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
Blaulichfilter Samsung QLED Serie Patrick1990 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 6 Beiträge |
Samsung 2017 MU8009 Serie joy8484 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 584 Beiträge |
Samsung Q8 oder KS9590? S0lidSnake am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 28 Beiträge |
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10 TheDude2010 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 4 Beiträge |
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ? Steverinio am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 2 Beiträge |
Q7 F 2017 one connect Box singulusus am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 4 Beiträge |
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen chrisTV76 am 27.03.2024 – Letzte Antwort am 28.03.2024 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTobias_Heger
- Gesamtzahl an Themen1.558.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.096
