Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2017 | Q9, Q8, Q7 Serie | HDR 2000 | 100% Color Volume | bis 75" flat & curved
missionfan
#1918 erstellt: 13. Mai 2017, 21:04
ich frage mich seit 2 tagen, warum der tv eigentlich 2600€ kostet...wenn er zb 1700€ kosten würde, was auch schon verdammt viel geld ist, so wäre das weit gerechtfertigter...
ich rechne auch noch immer in d mark um.... den Q9 für 4500€ 9000dm ?? für einen tv ???
Aragon70
#1919 erstellt: 14. Mai 2017, 02:47
give (Beitrag #1874) schrieb:
Mal abgesehen davon das Samsung immer gut für Microruckler sind (siehe F-Serie) arbeiten die LED von Samsung anders als ihre früheren Brüder , die Samsung Plasmas und auch die TV´s von Samsung und Panasonic.
Die F Serie von Samsung kenne ich nicht, möglich das es dieses Problem dort gab, beim HU8590 und JS8590 nicht.
Die Panas produzieren mit IFC zwar sichtbar Artefakte in Stellung hoch ,bis Einstellung mittel arbeitet sie jedoch ausreichend gut füt TV Material.
Wie gesagt, sie kommt halt früher bei schnelleren Kameraschwenks ins Ruckeln als Samsungs Variante, das ist auch nachweisbar.
In wie fern man das persönlich als problematisch oder noch ansieht ist Entscheidungssache.
Deswegen ist mein Vorschlag ja auch das man in Tests Framerate Diagramme/Videos einbaut die zeigen wo die Technik noch funktioniert und wo nicht.
Mit 24p Material, und das ist der Unterschied, schalten sie "Film-Smooth" ein und IFC aus. Bei den Samy Plasmas hießen bzw. heißen die "Cinema Smooth". In diesem Modus werden die 24P 4*hintereinander wieder gegeben und kommen so auf 96HZ. Vorteil ist man hat keinen Soap,
Gut, wenn das gleiche Bild nur 4 mal angezeigt wird, dann sind es trotzdem nur 24 fps.
Aber ich will ja den "Soap" Effekt haben
Wobei ich mich sträube diesen Begriff zu verwenden weil jeder was anderes darunter versteht. Mancher meint damit generell eine höhere Framerate, ein anderer Artefakte um bewegte Objekte und wieder jemand anderes von einem angeblichen Schweben von Darstellern vor dem Hintergrund.
Diesen Effekt konnte ich so noch nie beobachten und ich weiß auch nicht was derjenige damit genau meint.
Deswegen ist der richtige Begriff höhere Framerate und fertig.
Wenns andere Bildfehler gibt dann sollte man die eindeutig benennen.
Nachteil ist das "Doppelkantenzittern" bei vertikal schwenks. Sony macht das ebenso, hat aber wohl noch etwas was dieses "Doppelkantenzittern" reduziert.
Sonys Motion Flow hat meinte ich 3 Einstellungen, Klar, Normal und Smooth.
Auf Normal arbeitet eine schwächere Variante der Interpolation. Sieht aber immer noch ruckelig aus, erst mit Smooth ist die Technik dann wirklich aktiv.
Ansonsten zählt die Motionflow des Sony zum besten.
Wie gesagt, im XD9305 definitiv nicht.
Ich meine hatte mal lange einen 200 Hz Full HD Sony TV, da war die Motion Flow Technik auch sehr gut, aber irgendwie hat Sony den Umstieg auf 4K nicht so richtig gut hinbekommen.
Bei meinem F8590 nervt es enorm das bei Bildwechseln und horizontal/diagonal schwenks oft eine "Denkpause" eingelegt wird bevor es weiter geht. Mein Pana hat dies nicht......
Das nach Szenenwechseln die Technik aus dem Takt gekommen ist hatte am Anfang auch bei meinem HU8590, aber sie haben es irgendwann zurecht gepatchted. Mittlerweile sind Szenenwechsel kein Problem mehr, denke mal bei der F Serie haben sie es sich gespart die noch zu patchen
Wie gesagt, man kann nur bedingt nach Herstellern gehen. Jedes Modell verhält sich anders, und selbst dann können Patches noch Probleme beheben.
give
#1920 erstellt: 14. Mai 2017, 08:58
im spiele modus ist alles ok beim ps4 ballern... warum bekommt der tv die gleiche leistung nicht beim fussball kieken hin ?
was muss ich einstellen ?
Wenn der Spielemodus aktiv ist wird im Bildmenü einiges gekappt (was genau musst du mal googeln). Es kann sein das deine Probleme daher kommen. Früher war es so das Motion Plus bei einigen Serien deaktiviert wurde, musst du mal testen.
Es gibt/gab noch einen PC Modus, hier wird der Input Lag ebenfalls verringert.
Einfach auf der Fernbedienung die "Source" Taste drücken den gewünschten HDMI Eingang auswählen die "Tools" Taste drücken => Name bearb. und hier PC auswählen so kommt man in den PC Modus hier hat man zwei Modi zur Auswahl Standard/Unterhaltung.
Ansonsten kannst du mal probieren ob der Spielemodus "global" greift oder nur am jeweiligen Eingang. Wenn er nur am jeweiligen Eingang aktiv ist kannst du ihn ja für HDMI xyz festlegen und den Rets separat konfigurieren.
Die Ruckler treten beim normalen Fernsehprogramm auf. Nutze den integrierten Tuner über Satellit mit Astra HD + Karte..
Bei Kameraschwenks bleibt er ständig für eine Milisekunde stehen bzw ruckelt, das konnte ich beim KS Modell nie feststellen..
Hört sich exakt so an wie es bei meinem F8590 ist.....
Schaust du über den internen Tuner ? Glaube langsam dass das Problem am interen Tuner liegt. Habe leider kein Receiver.
Das dachte ich auch, hat sich aber nicht bestätigt.
Möglich, unterm Strich aber deutlich konstanter, siehe auch XD/XE Serie....
Arnold_S
#1921 erstellt: 14. Mai 2017, 20:24
Moin alle zusammen aus Hamburg
Nach langer Abstinenz bin ich mal wieder hier. Bin vom PLASMA VT 50 in 55 Zoll, auf den Q7F in 65 Zoll umgestiegen.
Und obwohl ich seit PIONEER Zeiten Plasma Fan bin, muß ich sagen, ich kann sehr gut mit dem LCD-Bild leben. Aber kurz zu meinem problem,
meine Konfiguration sieht so aus.
TV ist der Q7F, an der OCB sind angeschlossen: HDMI1 eine VU+ Ultimo 4k mit 2 FSB Sat Tunern, HDMI2(ARC) Onkyo TX-NR609 für den Sound
mit HARMAN/KARDON Boxen, HDMI3 ist nichts dran, HDMI4 die PS4 pro. Alles mit HDMI High Speed Kabeln verbunden. Es funzt eigentlich auch alles, Ultimo 4k gibt ein 4k Bild an den TV (sehr geil), der Sound von Sat Box und PS4 pro kommt aus dem Onkyo über ARC, und die PS4 pro an HDMI4 macht ebenso ein 4k Bild, mit HDR unterstützung (kann man sich in den Video Informationen der PS4 pro anzeigen lassen, inkl HDCP2.2 HDR).
Sat Box und Onkyo schalten sich zusammen mit dem TV ein, wenn die Smart Remote benutzt wird, auch sehr geil. PS4 pro wird mit dem Controller
eingeschaltet, soweit so gut. Wenn ich jetzt aber in die Quellen gehe, werden alle angeschlossenen Geräte angezeigt. Auch die PS4 pro, aber, auch wenn sie eingeschaltet ist, kann ich nicht auf sie zugreifen. Ich wähle sie aus, der TV switcht hin, aber gleich wieder zurück zu HDMI1, zur VU+ Box.
Ich komme nur zur PS4 pro, wenn ich in den Quellen bis zur Fernbedienung gehe, und eine NEUE!! Quelle einrichte, in diesem Fall HDMI4 PS4 pro.
Dann komme ich auf die PS4 pro, und kann sie nutzen. Gehe ich wieder in die Quellen Auswahl, wähle VU+ Box aus, bin ich wieder auf der VU+ Box.
Ich komme aber dann nicht wieder zurück auf die PS4 pro, nur wieder über diesen umständlichen weg der Fernbedienungseinrichtung. Tausche ich die HDMI Anschlüsse, PS4 pro auf 1, und VU+ Box auf 4, ist das ganze umgekehrt, komme dann nicht auf die VU+ Box, nur über den beschriebenen weg. Irgendwie ist der HDMI1 priorisiert. Wenn ich statt HDMI4 den HDMI3 nehme, genau das gleiche. Es geht nichts an 1 vorbei.
Habe ich mir irgendwo selber ein Kuckkucks Ei ins Nest gelegt, doch falsch angeschlossen? Oder ist es ein SONY/PS4 pro problem
Hat jemand ähnliche erfahrung gemacht, und/oder eine Lösung für mich??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße aus Hamburg
Rainer
thegame69dx
#1922 erstellt: 14. Mai 2017, 20:30
Rainer
Ein Versuch ist es wert:
alles abschließen, den TV vom Strom trennen, auf der Fernbedienung 15 sek den Anschalter drücken, Strom Anschließen, Kabel anschließen, TV anschalten. Nochmal testen
Arnold_S
#1923 erstellt: 14. Mai 2017, 20:35
Hi
Danke für die schnelle Antwort, aber was soll das bewirken?? Ein Hard Reset??
Syncron
#1924 erstellt: 15. Mai 2017, 04:35
Nein der Zwischenspeicher wird geleert, eventuell fehlerhafte Programm Abläufe gestoppt und neu gestartet
zftkr18
#1925 erstellt: 15. Mai 2017, 06:50
thegame69dx (Beitrag #1922) schrieb:
...den TV vom Strom trennen, auf der Fernbedienung 15 sek den Anschalter drücken...
Das funktionier so aber nicht. Für das Leeren des Zwischenspeichers des Samsung Q muss er Strom haben.
Den Rest kann man ruhig vom Strom trennen, das hat auf den Reset des Q keinen Einfluss. Also beide Stromstecker des Q in die Steckdose.
Ich persönlich schalte den Q immer an und betätige dann solange den Ein- / Ausschalter der Fernbedienung bis er nicht mehr von selbst neu startet. Erst danach lasse ich den Ein- / Ausschalter der Fernbedienung wieder los.
Gruß Klaus
Arnold_S
#1926 erstellt: 15. Mai 2017, 07:00
Guten Morgen
Vielen Dank, das klingt vielversprechend, werde ich gleich probieren.
Gruß Rainer
UPDATE:
Habe diesen Reset gemacht, und was soll ich sagen, ALLES WIE VORHER......
Aber, dann habe ich mir nochmal genau das System meiner Ultimo 4k angeschaut, installiert ist das aktuelle VTI 11.01 Image.
In den Einstellungen für HDMI CEC ist zwar einiges zu verändern, brachte aber alles nichts. Also habe ich HDMI CEC im VTI Image
deaktiviert, und siehe da, jetzt läuft alles so wie soll. Kann auf alle Geräte (ONKYO, PS4 pro, meine Netzwerkplatten am Rechner und
eben der ULTIMO 4k) zugreifen und hin und her Switchen.
Im Übrigen, habe auf einer Festplatte im Rechner, auf die ich über DLNA vom TV her zugreifen kann, einen 4K 2160p Film liegen, der in
x265 Codiert ist, den Spielt der TV einwandfrei ab.
Vielen Dank für eure Hinweise, die mich doch noch auf den richtigen Weg gebracht haben....
[Beitrag von Arnold_S am 15. Mai 2017, 09:55 bearbeitet]
Danny_M3
#1927 erstellt: 15. Mai 2017, 11:02
Eben rief mich der Händler an... er weiß immer noch nicht, ob er bis morgen den 75er bekommt, weil es wohl massive Lieferschwierigkeiten bei Samsung gibt
nookie26
#1928 erstellt: 15. Mai 2017, 11:23
Danny_M3 (Beitrag #1927) schrieb:
Eben rief mich der Händler an... er weiß immer noch nicht, ob er bis morgen den 75er bekommt, weil es wohl massive Lieferschwierigkeiten bei Samsung gibt :(
Dito bei mir genau das selbe (auch 75er bestellt)!
thegame69dx
#1929 erstellt: 15. Mai 2017, 15:47
Gruß Klaus
Genauso hat es Samsung mir am Telefon halt erklärt
give
#1930 erstellt: 15. Mai 2017, 15:56
Mist
Enix87
#1931 erstellt: 15. Mai 2017, 16:35
Ohne es selbst testen zu können: Wie kann der TV ein Signal für das Leeren des Caches empfangen, wenn der TV absolut kein Strom hat? Das ist wie, wenn man die Autobatterie entfernt und dann versucht es zu starten ;-) da hat sich der Samsung Mitarbeiter sicher verplappert.
thegame69dx
#1932 erstellt: 15. Mai 2017, 18:28
So merkwürdig das auch klingt, das haben schon mehrere Samsung Mitarbeiter so gesagt. Und noch merkwürdiger: genau dieses Vorgehen hat mir einmal ein Softwareproblem mit dem Internen TV Tuner gelöst
Ansonsten bin ich voll bei dir: es klingt nicht sinnvoll
[Beitrag von thegame69dx am 15. Mai 2017, 18:28 bearbeitet]
-Didée-
#1933 erstellt: 15. Mai 2017, 20:11
Ganz grundsätzlich ist dieses Vorgehen zum "Entladen von Restspannung" wohlbekannt, nicht zuletzt unter den PC-Bastlern: Bevor man den PC nach Wegnehmen der Netzversorgung öffnet, besser erst mal die Power-Taste 2-3-mal für ein paar Sekunden drücken, damit sich ggf. vorhandene Restspannungen in irgendwelchen Kondensatoren noch entladen können.
In wie weit das bei aktuellen TVs eine Entsprechung finden kann, erschließt sich mir nicht so ganz. Bei PCs reden wir über einen Hardware-Kreis der physikalisch kurzgeschlossen wird, bei TVs wird eine Reaktion über die Fernbedienung benötigt, die nach Wegnahme der Netzspannung aber (eigentlich) gar nicht mehr funktionieren kann. Also, ich weiß nicht ...
Bei Aktionen wie "ON/OFF für xxx Sekunden drücken damit der TV einen kompletten Re-Boot durchführt", da bin ich noch dabei, das macht Sinn. Aber bei einem komplett vom Stromnetz getrennten Gerät irgendwelche Tasten der Fernbedienung zu drücken, da fang' ich schon an zu zweifeln ...
[Beitrag von -Didée- am 15. Mai 2017, 20:12 bearbeitet]
Eugene_Tooms
#1934 erstellt: 16. Mai 2017, 03:21
missionfan (Beitrag #1873) schrieb:
aah...ja
aber dann müsste ich ein weiteres kabel quer durchs wohnzimmer legen.... wlan funzt ja zu schlecht...
ich sehe alles über die ps4
kabel d habe ich auch abgemeldet weil ich keine 21€ mehr zahlen will fürs tv und bei vertrags ende auf dvbt 2 umsteigen werde für 7€..
ich habe gestern dummer weise den tv im wlan netz hier angemeldet, wie bekomme ich das wieder raus ?? ich will die apps nicht und keinerlei smart funktion... ??
wie bekomme ich das wieder weg ??
Jeder muss ja selbst wissen was er macht aber sich so einen TV zu kaufen und dann keine Smart Funktionen nutzen ist schon seltsam oder ?
Ich habe ebenfalls die Pro und die sieht schon super geil aus mit dem Q7.
missionfan
#1935 erstellt: 16. Mai 2017, 08:58
naja wenn man ne ps4 hat und darüber amazon und netflix sieht dann geht das schon...gibt meine normale ps4 alle signale einfach weiter oder muss ich das lan kabel umstecken in den tv ? wegen der höheren auflösung ?
es wäre natürlich ein stromfresser weniger, wenn ich gleich über den tv netflix sehen würde ;-)
das hdmi kabel der standart ps4 habe ich schon mal gegen ein neues ausgetauscht...
hatte beim alten tv nie die smart funktionen genutzt...lief immer über ps4, allerdings stand die ps 4 links vom gerät und der hdmi anschluss war rechts vom gerät....jetzt kann ich alle anschlüsse natürlich durch die box einfacher nutzen...
Enix87
#1936 erstellt: 16. Mai 2017, 09:03
@missionfan:
Die "normale" PS4 kann die Amazon / Netflix Inhalte nur in FullHD wiedergeben. Die PS4 Pro, bzw. dein TV direkt in 4K (sofern der jeweilige Film oder die Serie in 4K vorliegt. Das steht bei der Amazon / Netflix App dann aber dran).
Mit der normalen PS4 schaust du dir die Filme bei gezogener Handbremse an, da es den Film u. U. in 4K Auflösung gibt.
Wenn dein WLAN nicht richtig funktioniert, bzw. außer Reichweite ist, dann stecke das LAN Kabel entweder um oder kaufe dir einen Switch. Dann kannst PS4 und TV per LAN mit Internet versorgen.
[Beitrag von Enix87 am 16. Mai 2017, 09:08 bearbeitet]
missionfan
#1937 erstellt: 16. Mai 2017, 09:09
kann ja jetzt problemlos ein kabel verwenden.... so wie bei der ps4 ...solch grosse datenmengen beim zocken sende ich lieber per kabel als über wlan
das mit der ps4 dachte ich mir schon... deswegen bleibt sie jetzt aus
Jogitronic
#1938 erstellt: 16. Mai 2017, 12:39
Auch die Amazon-App auf der PS4 Pro unterstützt nur FHD-Streaming, mehr als 1080p ist nicht möglich
danyboyos
#1939 erstellt: 16. Mai 2017, 13:28
Hat vielleicht jemand einen Ordner mit allen Datenblättern des Aktuellen Audio Video Line Up von Samsung?
Danny_M3
#1940 erstellt: 16. Mai 2017, 19:44
IMG_2458
Nur der TV fehlt noch 😓
FarmerG
#1941 erstellt: 17. Mai 2017, 04:17
Unabhängig von der Ausgabe-Auflösung der Konsole:
Sowohl PS4 als auch PS4 Pro führen bei Amazon/Netflix (oder eine andere Streaming-App) immer eine FrameRateConvertion auf 60Hz für ihren HDMI-Ausgang durch, was immer einen (leider oft asymetrischen) PullDown bei 50Hz-, 24Hz- und 23,976Hz-Quellmaterial erfordert -> Bewegungsabläufe werden ungleichmäßig und müssen per optionaler Zwischenbildberechnung im Fernseher nachträglich mehr oder weniger gut geglättet werden (also entweder wählt man "mehr Soap-Effekt" oder "ungleichmäßige Bewegungsphasen").
Bei den internen Streaming-Apps im Fernseher ist eine FrameRateConvertion nicht notwendig, da der Fernseher die Quell-FrameRate nativ wiedergeben kann.
give
#1942 erstellt: 17. Mai 2017, 05:31
@danny
wann soll der denn kommen?
Danny_M3
#1943 erstellt: 17. Mai 2017, 06:13
Freitag um 14:00 Uhr ist zugesagt.
Allerdings war bis gestern Abend weder TV noch die wandhalterung noch der Player beim Händler.
Der samsung Deutschland vertrieb hat mich allerdings sogar persönlich angerufen
Und Lieferung zugesagt
Mal sehen und Daumen drücken
nookie26
#1944 erstellt: 17. Mai 2017, 07:24
@Danny
meiner sollt wohl auch noch diese Woche kommen !
Ich drücke dir und mir die Daumen das es auch wirklich so ist
missionfan
#1945 erstellt: 17. Mai 2017, 07:31
http://www.areadvd.d...m-attraktiven-preis/
wie soll der zu dem preis, aus der 7er serie mit edge beleuchtung, bei der größe so ein bild abliefern ?
ck9696
#1946 erstellt: 17. Mai 2017, 20:58
@bow wazoo: hast du den 65ks9590 noch und bist jetzt zufrieden?
Keine Mängel mehr?
Wurde er getauscht oder repariert?
Habe meinen wegen artefakten und blitzen reklamiert.
Hab minimal dse und bedenken, das ich durch eine reparatur ein schlechteres panel erwischen könnte.
[Beitrag von ck9696 am 18. Mai 2017, 10:25 bearbeitet]
Eugene_Tooms
#1947 erstellt: 18. Mai 2017, 08:50
Eine Frage, kann es sein, dass der TV per HDMI nur Stereo Ton ausgibt ?
Ich schaffe es einfach nicht Surround Ton auf meinen Verstärker zu bekommen wenn der Ton vom TV kommt / Netflix und Co.
Mike500
#1948 erstellt: 18. Mai 2017, 09:41
Du musst im Tonmenü natürlich auch Dolby Digital auswählen, während du entsprechende Inhalte abspielst. Standard ist PCM (Stereoton).
thegame69dx
#1949 erstellt: 18. Mai 2017, 09:46
Kann ich nicht bestätigen: Streaming per Amazon hab ich Surround Ton und vom PC Streaming auch.
Eingestellt in den Einstellungen PCM + DTS
EDIT: Scheinbar hängt es aber auch von der Quelle ab, was anwählbar ist: Bei Amazon hab ich jetzt Bitstream + Dolby aktiv. Auch hier geht Surround Ton.
[Beitrag von thegame69dx am 18. Mai 2017, 09:52 bearbeitet]
Eugene_Tooms
#1950 erstellt: 18. Mai 2017, 09:53
Ich habe bei HDMI Bitstream eingestellt
Bei DIGITALES AUSGANGSFORMAT Steht PCM
- Dolby Digital
-Dolby Digital+
- DTS sind nicht auswählbar - grau
unten gibt es noch DTS NEO als Auswahl
Was muss ich denn da jetzt machen ?
Mike500
#1951 erstellt: 18. Mai 2017, 10:06
Starte erstmal ein Video, was auch DD-Ton hat. Vorher kannst du das normalerweise nicht auswählen, sofern Samsung das so beibehalten hat, wovon ich ausgehe. Nicht "DTS Neo 2:5" wählen, damit wird nur von PCM auf 5.1 hochgerechnet, das ist kein natives 5.1.
Jogitronic
#1952 erstellt: 18. Mai 2017, 11:04
Kaum auf dem Markt und schon gibt es die erste Subvention ...
http://www.areadvd.d...mit-gratis-beigaben/
missionfan
#1953 erstellt: 18. Mai 2017, 12:35
ich habe ein lan kabel im q7f und sehe über die amazon app filme / serien das bild schwankt alle paar sek zwischen unterirdisch und gut... grummel
braucht man für UHD signale ein besonderes lan kabel ? ich habe schon keine 0815 baumarktstrippe
[Beitrag von missionfan am 18. Mai 2017, 12:39 bearbeitet]
Mike500
#1954 erstellt: 18. Mai 2017, 12:44
Nein, am Netzwerkkabel liegt das nicht. Wenn, dann an deiner Internetverbindung. Ist sie schnell genug für UHD (Minimum 25 MBit)? Verursacht dein PC etc. noch irgendeinen Traffic, der zuviel Bandbreite braucht?
missionfan
#1955 erstellt: 18. Mai 2017, 12:54
ich kann nicht einmal sagen, welche geschwindigkeit ich habe...vermute standart leitung glasfaser kabel deutschland die könnte eine 20.000 er sein...
ansonsten hängt nur noch am wlan ein laptop dran...wenn er denn an ist und natürlich ein handy
habe jetzt prophylaktisch mal ein cat 7 lan kabel bestellt
[Beitrag von missionfan am 18. Mai 2017, 12:55 bearbeitet]
schackchen
#1956 erstellt: 18. Mai 2017, 13:05
habe jetzt prophylaktisch mal ein cat 7 lan kabel bestellt :)
missionfan
#1957 erstellt: 18. Mai 2017, 13:15
habe ne 20000er leitung für 19,990€
bei hoch schaltung auf 32000 soll es 29,90€ kosten ??? und das ohne telefon und tel flatrate...reine internet leitung die ticken doch nicht richtig
schackchen
#1958 erstellt: 18. Mai 2017, 13:36
Ja gut, aber dann hilft Dir auch kein Superman-Lan-Kabel. 25MB/s sollten es mind. sein für 4K Streams...eher noch mehr, wenn man bedenkt, das ja oft mehrere Geräte im gleich Netz arbeiten...
Enix87
#1959 erstellt: 18. Mai 2017, 14:14
Kannst auch über deinen PC (am besten per Kabel) mal einen Bandbreiten Test machen.
Speedtest.net z. B.
Danny_M3
#1960 erstellt: 18. Mai 2017, 14:51
Nookie26
Hast du schon was gehört?
nookie26
#1961 erstellt: 18. Mai 2017, 15:25
Nee nix neues
Samsung hat meinen Händler aber Garantiert, dass diese Woche noch 2 75 Q7F ankommen sollen und einer davon gleich weiter zu mir geht.
Also warten wir mal ab... Woche ist ja noch nicht um
Niklas
Ps. Habt dir mal eine PN geschrieben Danny.
Mike500
#1962 erstellt: 18. Mai 2017, 15:29
missionfan, bereits mit CAT5e-Kabel geht Gigabit Ethernet, denke mal, der TV hat noch einen 100 Mbit Lan-Anschluss. Bei dir hapert es aber nicht am Netzwerkkabel, wie schon gesagt (wer nicht hören will, muss zahlen), sondern an deinem Internetanschluss. Mit 20 Mbit reduziert die App wahrscheinlich immer wieder dynamisch die Bitrate, weil deine Leitung nicht konstant die höchste UHD-Datenrate packt.
missionfan
#1963 erstellt: 18. Mai 2017, 16:22
das hat er verstanden :-)
aber 30€ nur allein fürs internet ohne jegliche telefonie / flatrate ??? das sind echt abzocker ....zumal man dafür bei kabel d nur ne 36000er leitung bekommt... bei der konkurrenz zb 50000.... naja sie senden mir zumindest einen aktuelles modem zu, meines ist wohl auch nicht auf dem aktuellen stand der technik
bitzenl
#1964 erstellt: 18. Mai 2017, 16:50
Habe VDSL 100 der Telekom und die Fritzbox 7580. Sehe gerade die Serie auf Amazon Prime "Bosch" und kann
positiv berichten. Keine Aussetzer, klappt tadellos. Habe Samsung 65Q9F.
Habe sowohl WLan als auch Lan getestet.
Enix87
#1965 erstellt: 18. Mai 2017, 18:21
aber 30€ nur allein fürs internet ohne jegliche telefonie / flatrate ??? das sind echt abzocker ....zumal man dafür bei kabel d nur ne 36000er leitung bekommt... bei der konkurrenz zb 50000.... naja sie senden mir zumindest einen aktuelles modem zu, meines ist wohl auch nicht auf dem aktuellen stand der technik :L
Das ist echt teuer. Bei Unitymedia bekommt man für 34,99 Telefon und Internet mit 120 Mbit. Aber wenn du Kabel D hast, wird es bei dir wohl kein Unitymedia geben.
Arnold_S
#1966 erstellt: 18. Mai 2017, 18:27
Habe selbst 100Mbit Leitung von WilhelmTel, anbieter aus Norderstedt, Schleswig-Holstein. Und Netflix UHD MARCO POLO in HDR sehr sehenswert,
und keinerlei Aussetzer....
Ellu
#1967 erstellt: 18. Mai 2017, 19:40
Hallo Zusammen,
mein Q7 f65 kommt nächste Woche hat den jemand bereits an der Wand hängen und kann mir sagen welche Schrauben benötigt werden ? Wandhalterung Vesa 400 x 400 ist bereits vorhanden allerdings habe ich nur noch die Schrauben für meinen aktuellen 55er daher brauch ich eure hilfe
Mike500
#1968 erstellt: 18. Mai 2017, 19:51
Die alten Schrauben dürften weiterhin passen, wenn es M8er sind.
QLEDS 2017 Q9,Q8,Q7
singulusus am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
Umfrage QLED 2017
DaEx am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  2 Beiträge
Samsung Fernbedienung GQ 65 QLED Q7
derfriese77 am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
Blaulichfilter Samsung QLED Serie
Patrick1990 am 10.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  6 Beiträge
Samsung 2017 MU8009 Serie
joy8484 am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  584 Beiträge
Samsung Q8 oder KS9590?
S0lidSnake am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  28 Beiträge
CES 2017 und dynamisches HDR vs. HDR-10
TheDude2010 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung Curved schlechteres Panel als Flat ?
Steverinio am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  2 Beiträge
Q7 F 2017 one connect Box
singulusus am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  4 Beiträge
Samsung QLED Fernseher 2 Versionen
chrisTV76 am 27.03.2024  –  Letzte Antwort am 28.03.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.544
