HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Nur Samsung KS9590 Fakten / Probleme | |
Nur Samsung KS9590 Fakten / Probleme+A -A |
Heimkineast
#451 erstellt: 07. Dez 2016, 15:35 | |||||
@ Hans Joachim Den HDMI Schwarzwert kannst du nicht in allen Bildmodi ändern, das ist normal. Würde ihn aber auf Auto belassen. Updates bei einem Samsung zu machen ist wie der Griff in die Pralinenschachtel. Stelle die automatischen Updates besser aus wenn dein Gerät problemlos läuft. Oder informiere dich vorher ob das entsprechende Upodate Probleme macht bzw. tatsächlich etwas verbessert Sender vernüftig sorttieren kann der Samsung nicht, dazu ist er zu blöd. Spiele, die zeigen was die PS4 Pro wirklich kann kommen erst noch, z.B. Horizon Zero Dawn oder das nächste God of War. Gut ausschauen tun die oben genannten Spiele aber natürlich jetzt schon, die Verbesserungen für die Pro halten sich dabei aber leider noch in Grenzen. Ich sehe z.B. bei Tomb Raider nur einen marginalen Unterschied und auch das nur in entsprchenden Testvideos, die beide Versionen nebeneinander zeigen. |
Hans-Joachim123
#452 erstellt: 07. Dez 2016, 15:53 | |||||
Heimkineast danke Dir! Sender kann man nicht sortieren - das geht ja gar nicht! Wie kann ich denn die automatischen Updates deaktivieren? @chiefsteve: dann hole ich mir mal Last of us! Vielen Dank für die Unterstützung |
ThommyEF
#453 erstellt: 07. Dez 2016, 16:32 | |||||
..natürlich kannst du die Sender sortieren. Geht über die "Senderliste" und ist so schwer nicht. Kannst sie auch am PC bearbeiten und die Liste einfügen. |
Hans-Joachim123
#454 erstellt: 07. Dez 2016, 17:30 | |||||
Danke, wo finde ich denn die Senderliste? Bin tiefbegabt |
Edelsalami
#455 erstellt: 07. Dez 2016, 18:11 | |||||
Hat schon jemand die neue Firmware 1200 von der Samsungseite getestet? [Beitrag von Edelsalami am 07. Dez 2016, 18:11 bearbeitet] |
Chiefmech
#456 erstellt: 07. Dez 2016, 20:09 | |||||
Das ist das 1154 Update, 1200 MB groß. [Beitrag von Chiefmech am 07. Dez 2016, 20:10 bearbeitet] |
rockopa
#457 erstellt: 07. Dez 2016, 20:29 | |||||
Einstellungen Unterstützung Softwareupdate Automatisches Update auf aus |
-Didée-
#458 erstellt: 07. Dez 2016, 21:11 | |||||
Es kommt darauf an, welche Art von Signal der TV gerade verarbeitet. z.B. 1): der TV hängt direkt am TV-Fernsehsignal (über internen Tuner) - das ist keine HDMI-Zuspielung, also gibt's auch keinen HDMI-Schwarzwert zum Einstellen. z.B. 2): der TV wird per HDMI von einem externen Zuspieler beliefert, und der Zuspieler liefert ein YUV bzw. YCbCr-Signal. Da gibt's auch nichts einzustellen, das ist dann "automatisch richtig". HDMI Schwarzpegel spielt dann und nur ddann eine Rolle, wenn ein externer Zuspieler ein RGB-Signal zuspielt. Weil es dann und nur dann die zwei verschiedenen Welten "Full-RGB" und "Limited-RGB" gibt. Diese beiden Fälle von RGB-Zuspielung müssen unterschieden werden (und sorgen oft für Verdruss), aber eben auch nur in genau diesem Szenario von externer Zuspielung in RGB. In allen anderen Fällen stellt sich das Problem überhaupt nicht. Oder ganz einfach gesagt: Wenn die Option HDMI-Schwarzpegel ausgegraut ist, dann muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, weil sie schlicht + einfach nicht gebraucht wird. |
zukosan
#459 erstellt: 08. Dez 2016, 03:08 | |||||
Das was du auf dem Bild zeigst, hat rein gar nichts mit Clouding zu tun, sondern mit Blooming, wie du es schon erwähnst. Und dieser Effekt ist nur von der seitlichen Betrachtung beim KS9590 zu sehen. Bei frontaler Ansicht nicht zu sehen bei optimalen Einstellungen. Und in diesem Ausmaße wie auf dem Bild schonmal GAR nicht. Clouding hat mechanische Ursprungsprobleme. Damals waren zb. die Rahmen zu fest angezogen an dem Display, wodurch das Display zu "doll gedrückt" wurde. Oder allgemein unterschiedlich feste Punkte des Displays. Dann gibt es erweiterte Ausstrahlung heller Bereiche, sprich Blooming, wie bei deinem Fall. Das aber ÜBERALL auf dem Display sein kann, je nachdem wo der helle Bereich dargestellt wird. Wäre dieser aber nicht dort, wäre auch kein Blooming sichtbar. Und das ist der Unterschied zum Clouding. Das siehst du immer, wenn keine Bildinformationen auf dem Display sind. Weil es nichts mit der Darstellung der Wiedergabe zu tun hat. Aber diese Videos findet man zu jedem technischen Gerät, wo einem "gezeigt" werden soll, dass etwas nicht stimmt. Die Leute sind einfach entweder Basher oder zu blöd für Technik. ;-) Gestern gerade n Video bei Youtube gesehen, der einem erzählen wollte, dass die Kinobalken grundsätzlich nur gräulich sein sollen beim KS9590. Habe ihm gratuliert und virtuell einen Blumenstrauß gesendet für soviel "kreative, technische Unwissenheit". ich sage immer, wer den TV nicht bedienen kann, sollte ihn sich nicht holen (bzw. seine Unkenntnis eingestehen und NACHFRAGEN, zb. hier im Forum). Genau wie jeden anderen auch. Man kauft sich ja auch keinen Ferrari, wenn man nicht weiß wie man damit umgehen sollte und ihn ständig abwürgt... dafür kann weder der TV noch das Auto etwas... [Beitrag von zukosan am 08. Dez 2016, 03:19 bearbeitet] |
Bow_Wazoo_1
#460 erstellt: 08. Dez 2016, 07:05 | |||||
Satz 1 ist richtig. Mit dem Bild wollte ich auf folgendes hinweisen: Ich hab zB. in der Ecke links unten Clouding. Wird oberhalb, also über dieser Stelle etwas beleuchtet, dann regt das zwangsweise damit verbundene Blooming, den Cloudingfläche an und macht sie sichtbar. Vieleicht gelingt es mir, ein Foto davon zu machen. Unabhängig davon : Das Bloomig nur aus seitlicher Perspektive sichtbar ist, ist nicht richtig. Es ist zwar von der Seite betrachtet wesentlich stärker, aber in vielen Situationen auch von vorne deutlich sichtbar. Jedes mal wenn ich (abends) die Programm-Wipptaste nach unten drücke, und das Programm-Menü auf der rechten Seite erscheint, zucke ich zusammen... Blooming... vom übelsten (HGBL auf 8, Smart Led auf Hoch) Mal was anderes. Gestern habe ich mir The Man in The High Castle angesehen, und war total begeistert von der HDR Umsetzung. Genau so gefällt mir das |
saso80
#461 erstellt: 08. Dez 2016, 07:31 | |||||
Guten Morgen, habe gestern auch meinen 65ks9590 bekommen und der erste Eindruck ist verhalten. Im vergleich zu meinem 60KS7090 wirkt das Bild weniger scharf?! Liegt das an den 5 zoll mehr? Bewegtbilddarstellung is auch irgendwie solala. Mal schauen was das software update bringt, im moment 1142. Einstellungen habe ich die üblichen für HDR+. |
TheZepter
#462 erstellt: 08. Dez 2016, 08:15 | |||||
Moin zusammen, hab gestern manuell vom 1150 auf das 1154 Image geupdated und hab das Gefühl, daß der AMP viel besser arbeitet. Zumindest auf meiner 10/2 Einstellung hab ich das Gefühl bis kaum noch Artefakte zu sehen. Ich muss das noch ein paar Tage länger testen, aber gestern Abend war ich schwer begeistert. Der "zurück" Button bei Youtube Videos ist auch endlich weg und HDR bei YT funzt auch. Was habt ihr sonst noch so entdeckt ? [Beitrag von TheZepter am 08. Dez 2016, 09:44 bearbeitet] |
IX99
#463 erstellt: 08. Dez 2016, 09:28 | |||||
Danke für die Rückmeldung. Das funktioniert bei mir allerdings nicht so wirklich. Wenn ich in der Amazon oder netflix App bin, wird auf der mittleren Taste die Wiedergabe gestoppt bzw. die aktuellen Wiedergabeinformationen angezeigt. Bei bluray-Wiedergabe passiert auf der mittleren Taste gar nix. Was ich gestern festgestellt habe, dass es die Bildinformationen anzeigt wenn man die HDMI-Quelle wechselt, also z.B. zum Bluray-Player, dann zeigt es rechts 1920x1080/50Hz an. Aber auch nur kurz beim Wechseln der Quelle.
Auch dir Danke für die Rückmeldung. Schon klar das es da immer individuelle Vorlieben gibt. Zum Beispiel ist die Info mit dem höheren Stromverbrauch aber ja durchaus interessant. Ich selbst habe den TV ja erst seit wenigen Tagen, und mich hat eben die Erfahrung von anderen Besitzern interessiert, die den TV schon länger in Betrieb haben, ob sie dem HDR+ auch bei nicht UHD-Material einen Mehrwert abgewinnen können. Bin ja selbst noch dabei die für mich richtige Grundeinstellungen zu finden.
So richtig viel HDR gibt es bei YouTube aber noch nicht, oder? Habe selbst nur eine Playlist mit 4 Videos gefunden die HDR sein soll. (https://youtu.be/tO0...rjMwHmgprtDeY8WDa8YX) Kann man denn die tatsächliche Bildwiedergabe in der Youtube-App anzeigen lassen? Man kann die Bildqualität ja nicht selbst wählen, wie am PC. [Beitrag von IX99 am 08. Dez 2016, 10:41 bearbeitet] |
TheZepter
#464 erstellt: 08. Dez 2016, 09:46 | |||||
[Beitrag von TheZepter am 08. Dez 2016, 09:56 bearbeitet] |
vfenger
#465 erstellt: 08. Dez 2016, 10:28 | |||||
Wieso sollte sich denn der Stromverbrauch im Modus HDR+ wesentlich erhöhen? Hängt der nicht maßgeblich von der individuell eingestellten Hintergrundbeleuchtung ab? Diese passe ich natürlich auch im HDR+ Modus an meine persönlichen Vorlieben an. Ich will ja nicht geblendet werden. Nur wenn echtes HDR-Material zugespielt wird und der TV selbstständig die Hintergrundbeleuchtung auf den Maximalwert 20 erhöht sollte sich der Stromverbrauch signifikant erhöhen, oder mache ich hier einen Denkfehler? |
Hans-Joachim123
#466 erstellt: 08. Dez 2016, 12:41 | |||||
@ rockopa: Vielen Dank! Geht sogar noch einfacher über die Sprachsteuerung einfach Senderliste eingeben! [Beitrag von Hans-Joachim123 am 08. Dez 2016, 12:42 bearbeitet] |
Hans-Joachim123
#467 erstellt: 08. Dez 2016, 12:53 | |||||
HDMI Schwarzpegel spielt dann und [i]nur ddann[/i] eine Rolle, wenn ein externer Zuspieler ein RGB-Signal zuspielt. Weil es dann [i]und nur dann[/i] die zwei verschiedenen Welten "Full-RGB" und "Limited-RGB" gibt. Oder ganz einfach gesagt: Wenn die Option HDMI-Schwarzpegel ausgegraut ist, dann muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, weil sie schlicht + einfach nicht gebraucht wird. :)[/quote] Top erklärt, verstanden! Danke Dir vielmals! |
TheZepter
#468 erstellt: 08. Dez 2016, 19:19 | |||||
Ach verdammt. Wieso bekommen die das bei YouTube App mit dem "zurück" Logo nicht gebacken ?! Hab mich zugfrüh gefreut. Es ist wieder da ^^ Trotz 1154 |
Heimkineast
#469 erstellt: 09. Dez 2016, 00:07 | |||||
Hast du Samsung das Problem gemeldet? Wenn Samsung nichts von dem Fehler weiß dann kann er auch nicht behoben werden. Also nicht darauf verlassen dass andere es schon melden werden. |
TheZepter
#470 erstellt: 09. Dez 2016, 08:51 | |||||
Ich bin bei denen Stammgast ^^ |
saso80
#471 erstellt: 09. Dez 2016, 08:57 | |||||
Wie antworten die auf sowas? Ernsthaft oder nur mit Floskeln? |
saso80
#472 erstellt: 09. Dez 2016, 15:30 | |||||
Hallo zusammen, gibt es Einstellungen um Banding ein wenig zu reduzieren beim Fußball? |
Heimkineast
#473 erstellt: 09. Dez 2016, 15:48 | |||||
Bei mir antwortet Samsung i.d.R. gar nicht wenn ich schreibe, daher wähle ich meistens den Live Chat. Da kommen dann aber auch schon mal Antworten aus den Katalog, jedoch meistens ist es zufriedenstellender als nur eine Email zu versenden. Wichtig: Immer den Mitarbeiternamen merken bzw. das Chat Protokoll speichern, dann könnt ihr euch beim nächsten mal darauf beziehen. Z.B. wenn ein gemeldeter Fehler mit einem Update nicht behoben wurde, dann solltet ihr nachfragen, warum das nicht geschehen ist. Zum Thema FALD Banding: Vertikale Schatten habe ich bisher nur bei Videospielen bei schnellen Kamerabewegungen beobachtet und auch nur ganz leicht und in sehr hellen Bildbereichen, z.B. Wolken etc. Wage daher zu bezweifeln dass beim Fußball bzw. auf grünem Hintergrund etwas zu sehen sein wird. Leider habe ich das Problem mittels Einstellungen nicht völlig eliminieren können. Du kannst die HGB etwas reduzieren. Auch den Bildmodus wechseln von Film auf Standard soll wohl helfen. |
martinus79
#474 erstellt: 09. Dez 2016, 15:48 | |||||
Ich hatte Kontakt mit Samsung zwecks Banding gerade beim Fussball , er hat mir ein paar Bildeinstellungen gegeben die ich durchgeführt habe.Ist zwar klein bisschen besser geworden aber trotzdem noch zu sehen.. Habe einen Sky UHD Receiver er meinte ich soll mal ein anderes höherwertiges HDMI Kabel probieren.Glaube zwar nicht dran aber ein Versuch wird es mir wert sein. Ansonsten schickt er mir nen Techniker vorbei. Habe ca. 4-5 vertikale Streifen im gesamten Bildschirm. |
*chiefsteve*
#475 erstellt: 09. Dez 2016, 16:00 | |||||
welche bildeinstellungen gegen banding wären das? |
-Didée-
#476 erstellt: 09. Dez 2016, 16:05 | |||||
Es gibt nur eine Einstellung die hilft: Öko-Einstellungen > "Bildschirm ausschalten". "Stehende Schatten/Streifen" im Bewegtbild sind eine physikalische Gegebenheit des LCD-Panels, nämlich ungleichmäßige Lichtdurchleitung. Mit Einstellungen gibt's da nichts zu richten, die Lichtdurchleitung des Panels bleibt immer so wie sie ist, nämlich ungleichmäßig. Kauf eines neuen HDMI-Kabels kannst Du Dir auch sparen (außer Du willst sowieso noch eins auf Vorrat haben), das ändert nichts an dem Problem. [Beitrag von -Didée- am 09. Dez 2016, 16:10 bearbeitet] |
saso80
#477 erstellt: 09. Dez 2016, 16:06 | |||||
Und was soll ein höherwertiges hdmi kabel bewirken bei digitaler Übertragung? |
martinus79
#478 erstellt: 09. Dez 2016, 16:07 | |||||
diese hat er mir durchgegeben: Film HGB 12 Kontakt 95 Schärfe 0 Farbe 50 Digital Aufbereiten Aus AMP Benutzerdef. 10/0 Smart Led Aus Optimal Kontrast Aus Farbtemp. Warm 1 Farbraum Auto |
Cinema3D
#479 erstellt: 09. Dez 2016, 16:18 | |||||
Banding ist für mich ein absolutes "NoGo" und macht die beste Bildqualität zunichte |
Heimkineast
#480 erstellt: 09. Dez 2016, 16:22 | |||||
@ martinus79 1. Welches Modell hast du? 2. Über welche Art Banding sprechen wir hier? Schattenbildung durch die Hintergrundbeleuchtung? Wie gesagt, mit Einstellungen sind den FALD Schatten nicht beizukommen. Das sollte Samsung auch wissen! Und was soll das bitte mit dem Kabel zu tun haben. An der Stelle hätte ich das Gespräch vermutlich abgebrochen bzw. einen anderen Berater verlangt! SMART LED aus geht ja schon mal gar nicht, das ist ja wie einen Porsche zu kaufen und den dann auf 100 PS zu drosseln. |
-Didée-
#481 erstellt: 09. Dez 2016, 16:25 | |||||
Ach wie geil. Das ist DAS Feature des KS9590 (FALD, Full Array Local Dimming), genau das ist das Alleinstellungsmerkmal des Gerätes, das hat kein anderes KS-Modell bei Samsung ... und DAS sollst Du ausschalten!?! Auf den Support kannste dich verlassen, da biste dann verlassen ... und mit dem Banding hat das sowieso nichts zu tun. [Beitrag von -Didée- am 09. Dez 2016, 16:27 bearbeitet] |
martinus79
#482 erstellt: 09. Dez 2016, 16:28 | |||||
[quote="Heimkineast (Beitrag #480)"]@ martinus79 1. Welches Modell hast du? 2. Über welche Art Banding sprechen wir hier? Schattenbildung durch die Hintergrundbeleuchtung? Hab nen 65 Zoll keine Ahnung was es für Banding ist , weiss auch nicht wieviele Sorten es da gibt.... Jedenfalls ist es nicht schön beim Fussball schauen .... |
saso80
#483 erstellt: 09. Dez 2016, 16:34 | |||||
Also bezüglich smart led abschalten...beim fußball glaub weniger wichtig, da gleichmäßige Oberfläche. Sollte das beim fußball ne Besserung bringen dann zu verkraften. Bei sonstigem content sicher nicht abschalten!! Andere Frage: Ich bekomm einfach nicht das 1154 update drauf. Weder online noch per Datei auf USB. "keine neuen aktualisierungen vorhanden" |
martinus79
#484 erstellt: 09. Dez 2016, 16:36 | |||||
Habe gestern die 1154 über USB raufgespielt ,ging ohne Probleme |
Heimkineast
#485 erstellt: 09. Dez 2016, 16:38 | |||||
Du hast recht. Aber noch gibt es leider keine Technik, die völlig frei von Bildproblemem, insbesondere Banding ist, sei es durch die Beleuchtung oder die Farbverarbeitung. Selbst bei den teuren OLED Top Modellen von LG hast du noch Banding, nicht zu vergessen die deutlich schlechtere HDR Leistung. Der KS9590 kommt aber in den meisten Anwendungsszenarien sehr nahe an ein perfektes Bild. |
saso80
#486 erstellt: 09. Dez 2016, 16:41 | |||||
Woher hast du die Dateien gehabt. Meine sind von der Ami homepage. Auf der deutschen gabs die aktuelle nicht. [Beitrag von saso80 am 09. Dez 2016, 16:44 bearbeitet] |
martinus79
#487 erstellt: 09. Dez 2016, 16:50 | |||||
doch auf der deutschen Seite sind sie jetzt drin...war eben noch drauf u da stand ver.1154 |
martinus79
#488 erstellt: 09. Dez 2016, 16:53 | |||||
hier der link.... http://www.samsung.com/de/support/model/UE65KS9590TXZG musst auf downloads u Handbücher u dann findest du die 1154 [Beitrag von martinus79 am 09. Dez 2016, 16:54 bearbeitet] |
saso80
#489 erstellt: 09. Dez 2016, 17:03 | |||||
Ah ok danke. Bin vorhin zuerst auf das Produkt und dann unter support war die 1111 version |
zukosan
#490 erstellt: 09. Dez 2016, 17:20 | |||||
du musste die runtergeladenen Dateien erst entpacken bevor du sie auf nen Stick ziehst. Dann wirds auch erkannt. |
luemmelchris
#491 erstellt: 09. Dez 2016, 21:55 | |||||
Klinke mich auch mal schreibend jetzt ein. Habe seit einer Woche einen 65er bei mir stehen.. Bin sehr zufrieden mit dem Schirm, wahrlich gerade bei UHD ein tolles Bild und selbst die Sky HD oder HD+ Sender sehen im Verhältnis gut aus. Eine kleine Kleinigkeit habe ich aber noch entdeckt, die mir noch auffällt. Beim BluRay schauen (und bisher nur beim Blu Ray schauen) habe ich bei etwas schnelleren Bewegungen (zB Casino Royal Verfolgungsjagd auf der Baustelle oder gestern bei Spotlight als Mark Ruffallo durch die stadt rennt oder als die Reporterin den Kuli schnell bewegt nach dem Interview am Haus des Priesters) sehe ich um die Objekte (Kuli bei Reporterin, Kopfe und Gestalten der Menschen Wellen als ob jemand einen Stein ins Wasser geworfen hat. Gibts das bei Euch auch und wie kann ich da gegensteuern? Danke für die Tipps |
Heimkineast
#492 erstellt: 09. Dez 2016, 22:31 | |||||
Klingt sehr merkwürdig was du da beschreibst. Mir ist bisher nichts aufgefallen, Blu-rays laufen bei mir gestochen scharf und auf meiner 2 Meter Bilddiagonale sehe ich sofort den kleinsten Bildfehler. Ich würde mal auf die Zuspielung als Fehlerquelle tippen, also vielleicht mal den Player wechseln wenn du kannst. Ansonsten bei den Einstellungen kannst du noch Digitale Nachbearbeitung aus bzw einschalten und die Schärfe würde ich auf 0 stellen um den Effekt zu minimieren. Wenn du die Zuspielung als Fehlerquelle ausgeschlossen hast solltest du dein Gerät reklamieren. |
luemmelchris
#493 erstellt: 09. Dez 2016, 22:34 | |||||
Zuspieler ist der Samsung UHD Player, auch neu.. Die gleiche Sache ist mir aber auch bei einem LG OLED im Media Markt aufgefallen als ein Radfahrer in deinem 4K Demo Video vor Häuserwänden langgefahren ist. |
Heimkineast
#494 erstellt: 09. Dez 2016, 23:18 | |||||
Nur weil etwas neu ist muss es nicht fehlerfrei sein. Aber schön wäre es ja. Am besten versuchst du mal das Problem mit der Kamera bzw. auf Video einzufangen, damit wir uns hier selbst ein Bild machen können. |
saso80
#495 erstellt: 11. Dez 2016, 10:45 | |||||
Gestern müsste ich bei sky Hd Bundesliga folgende Erscheinung feststellen. Bild total unscharf fast so als würde ich kein Hd schauen und das sogar bei den Nahaufnahmen. z.b wenn man im Bild mal auf die Strafraumlinien achtet....Die senkrechten Linien zu den eigentlichen Linien. Seltsam...kenn ich von meinem Ks7090 nicht. Eingestellt ist er wie hier empfohlen. Kann mein Gerät nen hau haben? |
KraVaLL
#496 erstellt: 11. Dez 2016, 11:12 | |||||
Hallo. Bald kommt mein KS9590 und ich habe dazu eine kurze Frage. Ich habe mal von Problemen einer sich lösenden Rückwand gelesen. Dazu habe ich bedenken den KS9590 an meiner Wandhalterung aufzuhängen, weil ich den KS9590 zusätzlich auch etwas nach unten kippen muss, da die Sitzposition tiefer ist als der TV an der Wand hängt. Muss ich mir Sorgen machen, dass sich irgendwann die Rückwand löst, vor allem wegen den ca 8 Grad den ich den TV an der Wand noch kippen muss und er evtl von der Wand abfällt? Trägt die Rückwand das komplette Gewicht des TV`s ? Mache ich mir zuviel SOrgen oder ist das nur Gequatsche mit der lösenden Rückwand? |
*chiefsteve*
#497 erstellt: 11. Dez 2016, 12:27 | |||||
vielleicht hat mal wer lust seine gamemodesettings zu veröffentlichen,ich bin da immer noch am rumprobieren und hab noch nicht das richtige gefunden...wäre cool...thx |
lude1605
#498 erstellt: 11. Dez 2016, 15:04 | |||||
Woher bekomme ich die firmware 1154? |
Heimkineast
#499 erstellt: 11. Dez 2016, 15:29 | |||||
@ saso80 Das sieht echt schlimm aus, aber wenn es inzwischen wieder weg ist dann war es wohl ein Übertragungsproblem und kein Defekt am Gerät. @ Steve Standard Modus und alle elektronischen Helferlein ausgeschaltet. Aber was willst du denn mit den Einstellungen überhaupt erreichen? @ Kravall Abfallende Rückwände? Soll das ein verbreiteter Produktionsfehler sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Das war bestimmt nur ein Einzelfall. Zieh die Schrauben einfach nach, wenn du Bedenken hast. @ lude1605 Automatische Updates im Menü aktivieren dann geht alles automatisch. Von Dateien die im Netz kursieren aber nicht auf dem Server sind sollte man besser die Finger lassen! |
karstenu
#500 erstellt: 11. Dez 2016, 15:46 | |||||
Hi, ich habe gerade meinen neuen K8500 an der 65KS9590 angeschlossen. Es funktioniert auch alles erstmal, aber ich habe Probleme mit Color-Banding. Mein einziges Testobjekt ist momentan der Marsianer UHD und in den ersten Szenen, mit viel Himmel und Wolken, ist das Banding doch sehr störend. Ist das bei euch auch so? Habe eigentlich schon alle Einstellungen am Player, sowie am TV versucht, kein Erfolg. Dazu kommt noch, dass die dazugehörige, normale Bluray im K8500 nicht läuft. Sie wird nach 4 Leseversuchen wieder ausgeworfen. Bei meinem alten Panasonic-Player läuft die einwandfrei und es ist auch kein Banding zu sehen. An was kann es liegen? |
saso80
#501 erstellt: 11. Dez 2016, 16:08 | |||||
Also hab jetzt meine Ks7090 mal daneben gestellt und Fußball verglichen. Der Ks9590 hat glaub irgendein Problem. Der 7090 stellt den rasen deutlich schärfer dar. Schon bei kleinen Bewegungen der Kamera sieht das so aus als wäre ein Körnungsfilter auf dem Bild beim 95er. |
Nur Q9F Fakten und Probleme Syncron am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 248 Beiträge |
Samsung Q8 oder KS9590? S0lidSnake am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 28 Beiträge |
Samsung KS9590 Bildmodi Aimb0t am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung KS9590 Jayjoo am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 3 Beiträge |
DVB-T2 Empfangsfragen KS9590 Vistatimo am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 7 Beiträge |
Upgrade von KS9590 zu QN85A MetalMan1000 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 12 Beiträge |
W-Lan am KS9590 defekt Testsieger82 am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
Fakten zur S7 Serie? Oldblueriver am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 3 Beiträge |
Samsung LE52-A656 nur probleme comcom am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 11 Beiträge |
Samsung KS 7090 nur Probleme funny1313 am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtheo28
- Gesamtzahl an Themen1.555.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.924
