Samsung UE55KU6079UXZG - probleme mit altemLaptop über S-Video an AV Eingang
xtommmik
#1 erstellt: 16. Aug 2016, 04:57
ich finde keine Lösung für mein Problem und dachte da zuerst an euch Profis.
Ich habe einen alten Laptop mit nvidia grafikkarte (GeForce Go5200), bisher habe ich diesen über den S-Video kanal an meinem alten samsung Plasma am AV/composite laufen gehabt, hat auch alles gut funktioniert.
Nun aber bei meinem neuen UHD funktioniert es nur mehr schlecht als recht, das Bild ist so extrem verschwommen, es sieht fast so aus als ob das Bild doppelt überlagert nebeneinander liegt.
Ich habe bereits alle einstellungsmöglichkeiten im nvidia Menü ausprobiert, weder irgendeine PAL noch NTSC Einstellung ändert etwas, die Auflösung steht fest auf 1024x768 bei 60Hz, und lässt sich auch nicht ändern, die Anzeige steht auf klonen.
Ich gehe davon aus das es funktionieren müsste da diese Kombi trotz des Alters des Laptop vorher ja auch tadellos funktioniert hat, und der alte Plasma war nicht grade das gelbe vom Ei.
Wenn ichs hingekommen poste ich gleich noch ein Bild damit ihr seht was ich meine.
Verschwommen oder überlagert es bild
Ich hoffe jemand von euch hat einen Rat was ich mal
versuchen könnte.
Edit: p.s. sry für dem schlechten Titel, kann ihn irgendwie nicht bearbeiten
Edit2: hab den Titel Button doch gefunden
[Beitrag von xtommmik am 16. Aug 2016, 05:25 bearbeitet]
HaraldNorbert
#2 erstellt: 16. Aug 2016, 06:03
Welche Bildauflösung hatte denn der alte Plasma-TV? Ich vermute mal, das schlechte Bild resultiert aus der Hochrechnung der Auflösung von 1024x769 auf UHD (3840 × 2160). Folgende zwei Dinge könntest Du probieren:
1. Einstellung am Notebook nicht auf klonen, sondern nur Ausgabe auf den TV; evtl. kannst du dann die Auflösung verändern (beim Klonen wird auf den TV immer die gleiche Auflösung ausgegeben, wie auf dem Notebook-Display)
2. Bildeinstellung am TV ändern - evtl. kannst du hier eine geringere als UHD-Auflösung einstellen, vielleicht kann auch das Bild kleiner, d.h. nicht Bildschirmfüllend angezeigt werden.
xtommmik
#3 erstellt: 16. Aug 2016, 06:53
Hallo HaraldNorbert,
danke für Deine schnelle Antwort.
ich habe nun ein wenig rumgespielt und gegoogelt, ich kann den TV zwar auf 4:3 umstellen, mehr aber leider auch nicht.
Die 4k upscaling Funktion, wenn die das Problem sein sollte, was ich nicht glaube, lässt sich auch nicht ausschalten, sonst gibt es auch keine Funktionen die sich deaktivieren lassen würden oder die Auflösung ändert.
Die bildoptimierungs optionen die standardmässig auf Auto stehen habe ich auch ohne erfolg ausgeschalten.
In den Nvidia Funktionen habe ich nun Deinen Rat befolgt und die anzeige von Klonen auf TV gestellt, zwar kann ich nun die Auflösung ändern, das ändert aber nicht das versetzte bild.
Es war standardmäßig auch nur 1024x768 und 1024x1536 vorhanden, ich konnte dann weitere 4:3 Auflösungen wie 800x600, 1600x1200 usw hinzufügen, das ändert aber leider auch nicht das Problem, in manchen Einstellungen ist es mehr verschwommen als in anderen, aber besser als auf dem Bild zu sehen wird es in keiner Einstellung, am meisten ändern übrigens die NTSC/PAL Einstellungen, die Auflösung ändert meist nur wie viel vom bild zu sehen ist, in manchen fehlt je nach dem rechts oder unten ein stück vom bild, wie eben üblich.
gibt es noch ein paar Ideen oder Tipps ?
gerne auch alternativen ohne mir neue Geräte anschaffen zu müssen, ich weiß das der VGA-HDMI Converter wohl die beste Möglichkeit wäre, wollte aber nicht extra irgendwas zu kaufen, mir kommt es auch nicht sonderlich auf die Bildqualität an solange zumindest die Buchstaben lesbar sind
edit: ahja ich vergas, der plasma war ein HD Ready, also 1080i
[Beitrag von xtommmik am 16. Aug 2016, 07:04 bearbeitet]
Mike500
#4 erstellt: 16. Aug 2016, 11:35
HD Ready bedeutet 1280x720. Erst "Full HD" is 1920x1080. Ob progressive oder interlaced ist egal, mit den Bezeichnungen war nur die Panelauflösung gemeint.
Am Laptop eine hohe Auflösung einzustellen wird nicht viel bringen, denn je höher man sie einstellt, desto unschärfer wird normalerweise das analog ausgegebene Bildsignal. Und der Samsung-TV scheint von vornherein eine gute Signalqualität zu erwarten und ist dort nicht so nachsichtig wie der Plasma.
Kannst du im Samsung-Bildmenü über "Bildformat" was reißen?
xtommmik
#5 erstellt: 16. Aug 2016, 18:57
Hallo Mike500
Nein, leider nicht, da kann ich nur zwischen 16:9, 4:3, zoom und Position wählen, hab auch versucht die höchste Auflösung am laptop zu nehmen und es dann per tv zu schrumpfen um die Überlagerung zu stauchen, geht aber auch nicht da der zoom standart mässigkeit auf 0 steht und minus Werte nicht möglich sind.
[Beitrag von xtommmik am 16. Aug 2016, 18:58 bearbeitet]
Probleme mit der PS2 über S-Video
fcb1978 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  12 Beiträge
Samsung M8 S-Video über SCART
Freestylesyndikat am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
samsung hdmi video problem
anti_depresiva am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  3 Beiträge
Eingang AV Receiver schaltet automatisch um
Bruce-Wayne am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
LE32R71B und S-Video?
thomasio am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  3 Beiträge
Samsung 42C6H Component Eingang?
trouble_maker am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit Samsung KU6409 (Netflix)
purplehaze1979 am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  3 Beiträge
Samsung PS50C551 DLNA Probleme
TunisDream am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  3 Beiträge
LE40R72B kann kein S-Video über Scart
Thommyboy am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE40B550 Video über USB?
dasfreggel am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  31 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.003
