HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Probleme mit der PS2 über S-Video | |
Probleme mit der PS2 über S-Video+A -A |
fcb1978
10:29
erstellt: 22. Okt 2006, |
hallo, erstmal tolles Forum.Beobachte das hier schon lange.Und habe jetzt selber ein Problem. Ich habe mir vor kurzem einen le40r72 zugelegt.Tolles gerät. Habe leider auch das Fisch problem im Menü aber da bin ich gerade am klären.So mein Problem ist wenn ich meine Playstation 2 anschliesse über S-Video habe ich eine tolles Bild aber beim spielen(Pro evoltuion Soccer 5) habe ich wenn es schnell geht so leichte schatten an den spielern.Woran liegt das??Kabel??Ich habe mal ein Cinch kabel angeschlossen und da war ich erschrocken wie schlecht das bild war, verschwommen und unscharf.Habe ich die falschen einstellungen am TV/PS2??? Danke Mfg Laci |
Mr._Bean
14:07
FBAS (Composite) ist das schlechteste Signal, was du einspeisen kannst. S-Video das zweitschlechteste.... Schalt mal die Verschlimmbesserer ab und stelle die Schärfe herunter! [Beitrag von Mr._Bean am 22. Okt 2006, 14:18 bearbeitet] |
fcb1978
14:15
Hallo Mr.Bean :-) Danke für den Tip.Was könnte ich deiner Meinung nach für ein Kabel benutzen. Ich dachte an YUF. Mfg Laci |
Mr._Bean
14:47
Kann es sein, das die Playstation2 nur FBAS und S-Video Ausgänge hat? ![]() ![]() Oder gibt es einen RGB-Ausgang?: Kabeltyp: RGB ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mr._Bean am 22. Okt 2006, 15:03 bearbeitet] |
fcb1978
15:05
Hallo, weder noch !!! Die hat einen anschluss an der konsole der dann auf svideo oder rgb oder habe ich erst jetzt gesehen auf yuv gehen kann . |
Mr._Bean
15:09
Dann nimm RGB! Das wird dann direkt digitalisiert. YUV geht natürlich auch. Hier muß aber noch umgerechnet werden. RGB ist das Signal, mit dem auch die Pixel angesteuert werden. [Beitrag von Mr._Bean am 22. Okt 2006, 15:11 bearbeitet] |
fcb1978
15:29
![]() Wie ich oben beschrieben habe habe ich PS2 anschlus auf cinch und dann mit adapter auf scart versucht,und das bild war total verschwommen und und unscharf.Vielleicht oder sehr wahrscheinlich lag es an der kabelqualität. |
fcb1978
15:35
beim spielen mit svideo zieht das bild leicht nach.Sieht aus wie wenn es schlieren würde kann das sein.Nur wenn es sehr schnell geht liegt das am TV das der das nicht wiedergeben kann. oder wie du oben beschrieben hast mit bildverbesserung raus und schärfe runter. |
Fudoh
16:46
Bei der Kombination Samsung LCD/PS2 gibt ein YUV Kabel das beste Bild (besser als Scart/RGB). Außerdem hast Du über YUV den Vorteil, dass Du auch progressive Ausgabe - sofern vom Spiel unterstützt - nutzen kannst, was das Bild nochmal erheblich verbessert.
Das ist dann halt nur Video/FBas über Scart und kein RGB. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 22. Okt 2006, 16:46 bearbeitet] |
fcb1978
18:59
Fudoh
19:12
Die Schlieren und Schatten werden durch das schlechte (von Dir jetzt benutze) FBAS Signal, das DNIe und den Deinterlacer im Samsung erzeugt. Mit einem YUV Kabel kannst Du das Minimieren. Weitestgehend loswerden kannst Du's nur per VGA Zuspielung - das ist mit der PS2 ohne zusätzliche Hardware aber nicht möglich. Grüße Tobias |
fcb1978
07:06
erstellt: 23. Okt 2006, |
Danke Tolle Tips und aussagen mit den man was anfangen kann. Danke an Fudoh und Mr.Bean Mfg Laci |
le37a557 - Schlieren bei PS2 dodgen am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
LE32R71B und S-Video? thomasio am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
46b650 verpixelt mit PS2 samimukke am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 3 Beiträge |
LE40R72B kann kein S-Video über Scart Thommyboy am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-S Alexs10 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 5 Beiträge |
Samsung M8 S-Video über SCART Freestylesyndikat am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 4 Beiträge |
Video und V-Sync Probleme beim M86 spawndwalk am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 5 Beiträge |
ps2 an samsung LE32R71B MoonsterBass am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 13 Beiträge |
32R72 + PS2 über RGB manchmal Bildflackern thomaslehner am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 3 Beiträge |
UE55C6700 Probleme mit DVB-S Joschi296 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.997
