| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
Newbie1971
#2771
erstellt: 13. Jul 2016, 09:43
Genau die habe ich mir gestern bestellt und ist auch schon auf dem Weg zu mir. ![]() Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass Logitech auch zeitnah die Befehle für den KS9590 für die Elite zur Verfügung stellen kann.
OK, ich muss gestehen, dass ich von meinem alten Fernseher her ohnehin davon ausgegangen bin, dass ich ein optisches Kabel vom Fernseher zum AV Receiver benötige. ![]() Nur kurze Verständnisfrage: ARC ist genau was?
[Beitrag von Newbie1971 am 13. Jul 2016, 09:45 bearbeitet] |
shooter1234
#2772
erstellt: 13. Jul 2016, 09:46
Mein wurde noch nicht verschickt ![]() ARC ist der Audio Return Channel. Wenn du z. B. mit der Amazon App direkt am TV streamst, muss der Ton ja vom TV zum AVR gelangen. Das geht über das HDMI Kabel über besagten ARC und somit braucht man kein zusätzliches Kabel. In unserem Fall wird aber dann eben das optische Kabel nötig. PS. Das mit den Befehlen hab ich auch schon überelegt. Aber ich denke, dass man sonst einfach ein Vorjahresmodell angeben kann... Die Befehle sollten die gleichen sein. Ich konnte sogar mit meiner 7 Jahre alten Samsung FB den neuen TV steuern! [Beitrag von shooter1234 am 13. Jul 2016, 09:48 bearbeitet] |
Uwe_B
#2773
erstellt: 13. Jul 2016, 12:53
Neuerdings hängt sich Netflix beim Starten oft nach kurzer Zeit bei 25% oder 99% auf. Auch ein schneller Neustart hilft da meistens nicht. Manchmal muss man einige Minuten warten bis es weiter geht.... nervt ein bisschen... |
ThommyEF
#2774
erstellt: 13. Jul 2016, 14:56
Hab eben bei mir Netflix probiert, geht ganz normal. |
Uwe_B
#2775
erstellt: 13. Jul 2016, 15:12
Hmm..., komisch. Hatte eben schon beim AVS Forum ein bisschen gewühlt. Offenbar bin ich aber auch nicht der Einzige. Aber sein Tipp hat bei mir auch nicht so richtig funktioniert... http://www.avsforum....04.html#post45323505 |
ThommyEF
#2776
erstellt: 13. Jul 2016, 15:30
.... stimmt, bist nicht der einzigste. Vielleicht probiert es ja hier noch jemand mal aus. Kann ja auch immer mal an der "Leitung" liegen, kannst die ja zur Vorsicht mal messen.. . |
Uwe_B
#2777
erstellt: 13. Jul 2016, 15:53
Ja, ich habe ne 100 Mbit Leitung. Da es aber kabellos über Wlan läuft - je nach Tageszeit nur 40-60Mbit. Lt. Netflix-Empfehlung müssten aber 25Mbit ausreichen https://help.netflix.com/de/node/306Ich warte mal ab - vielleicht haben es mehrere und es gibt ein update der App... |
sinoplu1984
#2778
erstellt: 13. Jul 2016, 16:23
Bei mir wird der ks9590 morgen geliefert Harmony sollte kein Problem sein Einfach JS9590 hinzufügen Damit sollte es auch klappen |
ThommyEF
#2779
erstellt: 13. Jul 2016, 16:26
.. ja, das sollte reichen. Habe nur 50 Mbit und geht alles ohne Probleme. Version 6.0.002, letzte Aktualisierung 10.03.2016.. . |
sinoplu1984
#2780
erstellt: 13. Jul 2016, 16:27
Hatte ich bei js8090 auch sehr häufig Netflix war das Problem Nur wenn man netflix wirklich über die Einstellungen beendet hat funktionierte die App einigermaßen sauber Einfach Fernseher aus verursachte beim nächsten mal dieses Problem Leitung kann ich ausschließen Vdsl50 Telekom Netz Bei Messungen über 5ghz wlan immer so um die 42 MBit Laut fritzbox ist die Leitung auch kaum belastet gewesen Außerdem mit Amazon Prime app keine Probleme gehabt Mittlerweile nutze ich die Fire tv 4k und den nvidia shield Beide Geräte kann ich eigentlich auch wieder ablösen da ein ub900 im Haus steht aber mal schauen Muss mal schauen wie es sich bei ks9590 verhält [Beitrag von sinoplu1984 am 13. Jul 2016, 16:29 bearbeitet] |
Uwe_B
#2781
erstellt: 13. Jul 2016, 16:31
Aha..., das ist noch ne Idee. Werd ich mal ausprobieren... [Beitrag von Uwe_B am 13. Jul 2016, 16:32 bearbeitet] |
sinoplu1984
#2782
erstellt: 13. Jul 2016, 16:37
Nicht über den Menüpunkt netflix beenden sondern Einstellungen und dort irgendwo netflix beenden Dies zur Info |
Uwe_B
#2783
erstellt: 14. Jul 2016, 05:46
Hab es mehrmals ausprobiert - bis auf einmal mit einem kleinen Hänger klappt das prima. Vielen Dank für den Tipp! |
Dave.KS_
#2784
erstellt: 14. Jul 2016, 08:49
Hat von euch schon einer die ks Reihe an der Wand hängen (geht das mit dem dünnen Panel)? |
TimboG
#2785
erstellt: 14. Jul 2016, 09:09
was ist den aktuell der beste preis für den 65ks9590 ? |
John117
#2786
erstellt: 14. Jul 2016, 09:24
Also mein 49KS8090 hängt seit ca. 2 Monaten an der Wand keinerlei Probleme bis jetzt! |
smultron65
#2787
erstellt: 14. Jul 2016, 09:33
Der 65 hängt bei mir völlig problemlos an der Wand. Leider musste ich eine doppelt so tiefe Wandhalterung nehmen da die von mir vorher genutzte Wandhalterung leider in Vesa 400 nicht mehr erhältlich ist (habe jetzt 8mm statt 4,5mm Wandabstand). |
RNeon
#2788
erstellt: 14. Jul 2016, 11:37
3799 aber EU modell. Sonst mach eine Preisanfrage bei Atlas Vision oder Masters |
Rockfox
#2789
erstellt: 14. Jul 2016, 12:19
Für 3990 Euro bekommste den Fernseher auch im Handel also bei den großen Ketten. Hab den TV gestern für diesen Preis gekauft. ![]() Verhandlungssache, vorallem dann den 65KS9590 und nicht das EU Modell, das wäre mir die 200 Euro mehr wert. |
TimboG
#2790
erstellt: 14. Jul 2016, 12:33
und? zufrieden mit dem Gerät ? |
blackboy
#2791
erstellt: 14. Jul 2016, 14:56
Dark-Skynet84
#2792
erstellt: 14. Jul 2016, 16:16
was ist bei dem 8090 mit Wandhalterung TBD gemeint? Welche Norm hat der TV? |
Tommy_Hewitt
#2793
erstellt: 14. Jul 2016, 17:20
Ganz normale VESA 400x400 Halterung kannst für den KS80x0 nehmen. Hab ich hier auch so hängen. |
HeaD87
#2794
erstellt: 14. Jul 2016, 17:40
An die User mit dem KS9590: Wie zufrieden seid ihr bis jetzt mit dem TV? Bezüglich Bildqualität, Ausleuchtung, Schwarzwert, etc. ? Ich hatte mir diesen unverbindlich reservieren lassen und er ist jetzt in meinem lokalen Elektronikmarkt eingetroffen. Ich muss mich bis Samstag entscheiden, ob ich ihn für 4000€ nehme oder nicht und einige kurze Erfahrungsberichte würden mir meine Entscheidung sicherlich erleichtern. |
MrMartin0815
#2795
erstellt: 14. Jul 2016, 18:15
Sagt mal, was für ein Panel hat denn der UE60KS7090? Ich spiele auf ein mögliches Streifenproblem bei manchen 60-Zoll-Panels von Sharp in Samsung TVs an, weiß aber nciht ob das bei diesem Modell möglicherweise zutreffen kann (bestellt ist er schon ;-)): KLICK [Beitrag von MrMartin0815 am 14. Jul 2016, 18:19 bearbeitet] |
Dark-Skynet84
#2796
erstellt: 14. Jul 2016, 18:20
Ok danke für die Info. |
quasifox
#2797
erstellt: 14. Jul 2016, 18:59
Ich hab ihn von 2 verschiedenen Media Märkten für 3799 angeboten bekommen (Düsseldorf & Mülheim) [Beitrag von quasifox am 14. Jul 2016, 19:02 bearbeitet] |
HeaD87
#2798
erstellt: 14. Jul 2016, 20:04
Kommt halt immer drauf an, wieviele Modelle der jeweilige Markt bekommt und wer der Abteilungsleiter ist. Wenn ich ihn nicht nehmen sollte, will er ihn für 4500€ ausstellen (Elektronikmarkt in Nordbayern). Auf die "paar" Euro kommt es mir gerade nicht an, sondern wie die Erfahrung von Usern ist, die diesen TV schon haben [Beitrag von HeaD87 am 14. Jul 2016, 20:09 bearbeitet] |
Dave.KS_
#2799
erstellt: 14. Jul 2016, 23:15
Ich verfolge schon seid ein paar Tagen dieses Forum und bin zwischen den DXW 784 65" und den KS7090 hin und her gerissen konnte mir bei einem Händler beide Geräte anschauen den 784 in 65" aber den ks7090 nur in 55" der erste Eindruck ist aber das der 7090 das bessere Bild macht. Jetzt wollte ich aber mal eure Meinung hören da das 60" Modell im Netz für 1900€ angeboten wird und der 65" liegt bei 2999€ 11cm=1100€ gibt es bei den Modellen Unterschiede oder nur die Größe? |
shooter1234
#2800
erstellt: 15. Jul 2016, 06:01
Also auf meinem austauschbeleg steht etwas von sharp beim Panel. Solche Streifen habe ich aber ganz sicher nicht, egal wie hell oder dunkel das Bild beleuchtet ist. |
Vistatimo
#2801
erstellt: 15. Jul 2016, 09:43
Hallo zusammen, ich stehe jetzt auch kurz vor der Entscheidung, ob ich mir jetzt dieses Jahr einen KS9590 hole oder noch 1 Jahr warte. Bisher bin ich der festen Überzeugung gewesen, das Samsung nächstes Jahr groß mit OLED TV‘s auftrumpfen wird. Nun liest man aber immer wieder, das Samsung diesbezüglich keine OLED Pläne hat, sondern direkt den QOLED in 2018 / 2019 ansteuert. Die Wartezeit wäre mir zu lange, weil ich auch jetzt bald mit 4k Filmen, PS4 Neo etc. anfangen möchte. Mein aktueller Samsung UE55C8790 ist jetzt ca. 7 Jahre alt und muss bald mal abgelöst werden. Wobei er für meine Verhältnisse immer noch ein gutes Bild zeigt. ![]() Deswegen habe ich jetzt ein paar Fragen und hoffe, das die Besitzer eines KS9590 mir da weiterhelfen können. 1.Ich gucke gerne Fußballübertragungen und habe einen Freund der einen KS7590 bei sich stehen hat. Dort sieht man leider ab und zu (beim Abstoß z.B. wenn der Ball schnell fliegt) einen Nachzieheffekt des Balls. Ich habe mich sehr gewundert, weil selbst mein C8790 das mindestens gleich (schlecht) wenn nicht sogar besser hinbekommt. Ist das beim KS9590 anders oder besitzt der das gleiche Panel und hat “nur“ Direct LED als Vorteil noch verbaut? Ist dort dieser Effekt auch zu sehen? Einstellungen des KS7590 sind übrigens von dem tausendmal gepostetem Thread mit den perfekten Bildeinstellungen übernommen bis auf die Helligkeit. 2.Ich zocke auch sehr gerne Games auf meiner PS4. Kann ich den HDMI Eingang meiner PS4 so konfigurieren, das der Spielemodus (wegen den geringeren MS und dem Input Lag) immer aktiv ist oder muss ich den Spielemodus immer händisch aktivieren? Bei meinem C8790 ist das nämlich so, dass die Einstellung nicht für einzelne Quellen gilt, sondern immer für alle Ein/Aus. 3.Der TV soll an der Wand hängen. Kann ich jede Standard VESA Halterung benutzen? Ich hätte gerne eine Schwenkbare. Vielleicht könnte mir jemand eine Empfehlung aussprechen? Ich hoffe, das ihr mir die Fragen beantworten könnt und dann kümmere ich mich um die Beschaffung. Meint ihr, das es schlau wäre noch ein paar Monate zu warten oder denkt ihr, das der Preis nicht sonderlich fallen wird? Meine Hoffnung liegt darin, dass es noch mal eine große Aktion (19%) oder dergleichen geben wird. Danke schon mal im Voraus für eure Antworten. Gruß Timo [Beitrag von Vistatimo am 15. Jul 2016, 10:03 bearbeitet] |
Hiroo_Onoda
#2802
erstellt: 15. Jul 2016, 12:06
Das dürfte funktionieren. Der TV merkt sich die jeweiligen Einstellungen für die verschiedenen HDMI-Quellen. Das gilt wohl auch für den ausgewählten Bildmodus. Jedenfalls bei meinem PC ist auch nach dem Anschalten des Samsung der Spielemodus aktiv. [Beitrag von Hiroo_Onoda am 15. Jul 2016, 12:07 bearbeitet] |
Vistatimo
#2803
erstellt: 15. Jul 2016, 12:10
Ok, super Danke für die Antwort. ![]() 1. Frage schon mal beantwortet. |
mandalos
#2804
erstellt: 15. Jul 2016, 12:49
Ich glaube mit den anderen Antworten musst du noch etwas warten, da noch nicht viele das Gerät bekommen haben. Es waren bis jetzt zwei oder drei hier, wenn ich mich nicht täusche. Der kommt von Samsung jetzt gerade erst in die Auslieferung ... |
Vistatimo
#2805
erstellt: 15. Jul 2016, 12:53
Ja eilt auch nicht. Ich habe noch ein bisschen Zeit bevor ich mich entscheide. |
TKP
#2806
erstellt: 15. Jul 2016, 14:34
Du vergleichst jetzt 60KS7090 mit 65KS8090, oder? |
Dave.KS_
#2807
erstellt: 15. Jul 2016, 16:30
Nein beide 7090 wollte wissen ob es einen Unterschied gibt bei den Panels es hatte ja ein vorredner geschrieben das er bei dem Panel Wechsel bei seinem 60" ein sharp Panel verbaut bekommen hat und was ist in dem 65" drin? |
Newbie1971
#2808
erstellt: 15. Jul 2016, 17:20
Schau mal ein wenig hier im Thread zurück. Ich meine einer hätte ihn an einer Standard VESA Halterung aufgehängt. Zur ersten Frage: Ich bekomme meinen erst nächste Woche Samstag. Zwar läuft momentan weniger Fußball, aber bestimmt Golf. Ich werde dann meine Eindrücke schildern. |
k.sch1
#2809
erstellt: 15. Jul 2016, 17:55
Es gibt doch keinen 65" TV in der Serie 7090? |
maros1005
#2810
erstellt: 15. Jul 2016, 18:52
Hi, mein 9590 wurde heute geliefert und aufgehängt. Die ersten Eindrücke sind gigantisch. Bild ist perfekt, keine Fehler zu erkennen. Werde am Wochenende an den Einstellungen feilen. |
Dave.KS_
#2811
erstellt: 15. Jul 2016, 19:35
Doch der 7090 wird bei MM als 65" für 2999 angeboten. [Beitrag von Dave.KS_ am 16. Jul 2016, 15:04 bearbeitet] |
roland13
#2812
erstellt: 15. Jul 2016, 20:22
Er schreibt hier vom Panasonic in 65 Zoll. Den Samsung KS7090 gibts nur bis 60 Zoll. |
Wiggle84
#2813
erstellt: 15. Jul 2016, 23:10
Den KS7090 gibt es in Deutschland mittlerweile auch als UE65KS7090 65 Zoll Version |
Nagal
#2814
erstellt: 16. Jul 2016, 12:06
Bin seit 4 Tagen im Besitz eines UE55KS9090, diesen gabs letztes Wochenende für 2249€ im Saturn, aktuell ist er wieder bei 2799€ Hatte zuvor einen UE46ES6530 gehabt, gegenüber diesen ist der KS9090 eine absolut andere Welt, die Bildqualität ist echt super und der Ton ist auch überraschend gut und kraftvoll. Nächste Woche werde ich ihn von seinen Standfuß erlösen, da geht er an die Wand mit einer Vogel's WALL 2345. Und noch eine kleine Frage hier in die Runde, gibt es irgendwo eine Übersicht/Vorlage um das Bild optimal einzustellen? Vielen Dank schonmal im vorraus. |
roland13
#2815
erstellt: 16. Jul 2016, 12:48
Hier wird ganz klar der Panasonic DXW784 in 65 Zoll verglichen. Bei Otto kann ich keinen 65 Zoll KS7090 finden. |
Mike500
#2816
erstellt: 16. Jul 2016, 13:42
Guck mal in meinem Thread vorbei, dort erkläre ich die Einstellungen. Das ist zwar keine 1:1-Vorlage, aber das wäre aus verschiedenen Gründen eh nicht so gut. |
HeaD87
#2817
erstellt: 16. Jul 2016, 16:49
Ich habe mir nach langem überlegen den KS9590 geholt. Er wird am mittwoch geliefert. Ich hoffe, dass es die richtige Entscheidung war. Vom Preis her war er normal für mich viel zu hoch, aber ich sah keine günstigeren Alternativen. Schon ein komisches Gefühl bei so viel Geld :O |
Hawkwind7
#2818
erstellt: 16. Jul 2016, 18:30
*Kopfschüttel* 2-3 Tage hatte ich keine Probleme mit der Fernbedienung - seit vorgestern zickt sie wieder rum... Ich habe festgestellt, dass es 30-60 Sekunden nach einschalten des TVs dauert, bis die FB wieder funktioniert und dann ohne Probleme. Aber dies gilt für jeden Neustart - habt ihr da auch Probleme??? Die Batterien mal kurz trennen bringt nix... CU Hawkwind7 Edit: Habe den 55KS8090 [Beitrag von Hawkwind7 am 16. Jul 2016, 18:31 bearbeitet] |
Alex113
#2819
erstellt: 16. Jul 2016, 18:55
Ja, habe ich auch. Zeitweise gehts, zeitweise nicht. Habe vor ein paar Tagen den UHD Player von Samsung angeschlossen und seit dem tuts wieder. Hab das Gefühl es liegt irgendwie mit der Erkennung der angeschlossenen Geräte zusammen. |
Dave.KS_
#2820
erstellt: 16. Jul 2016, 19:07
Ja es ging um den 784 oder 7090 habe mich aber für den Samsung entschieden. Jetzt wollte ich nur wissen ob es einen Unterschied zwischen den 60" und den 65" gibt bei Panasonic weis ich das der 65" ne andere Technik als die kleinen Panels hat ist das bei Samsung auch so oder sind die 55,60 und 65 gleich? |
Joopi1982
#2821
erstellt: 16. Jul 2016, 20:18
Ja, hier auch... Nach meinem Eindruck aber erst seit dem Update auf 1111.0! Zuweilen ziemlich nervig, hoffe das nächste Update bringt da irgendwie Besserung |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.821
