Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)
dinandus
#2157 erstellt: 02. Mai 2016, 17:21
Schon, und was wird jeztzt verbessert mit dem neuen software?
Leider dass Samsung selber nie da was uber meldet!
Joe_43
#2158 erstellt: 03. Mai 2016, 05:30
golar3 (Beitrag #2156) schrieb:
Schließlich das neue europäische Firmware ist für unsere SEK -3500 zur Verfügung!
http://www.samsung.com/de/support/model/UE88JS9590QXZG
Wo steht da, dass es ein neues Update gibt?
blackpet
#2159 erstellt: 03. Mai 2016, 06:45
firmwarenummer vergleichen
cayuse
#2160 erstellt: 03. Mai 2016, 15:17
Hallo zusammen,
ich habe mir auch eine gebrauchte 3500er OCB gekauft.
Ich finde das Bild aber schlechter als mit der 2500er OCB.
Habe gerade das neue Firmware Update eingepielt und es ist auch dadurch nicht besser geworden.
Netflix funktioniert, aber das Bild ist auch da schlechter als mit der 2500er!!
Außerdem komme ich nicht mehr bei Amazon Video rein.(hängt im Ladebildschirm)
Wer hat da eine Idee wie es doch noch klappen könnte.
Danke und Gruß
cayuse
PS: Ich könnte günstig den neuen Samsung 4K Player bekommen, aber was nützt es mir, wenn die Bildqualität mit der 3500er OCB schlechter ist als mit der 2500er OCB.
Sehe da das Problem, das es mir rein gar nichts bringen könnte!
roland13
#2161 erstellt: 03. Mai 2016, 16:00
Kannst den Player auch mit der 2500 nutzen, nur ohne HDR und UHD Color.
Beim letzten Frage ich mir was diese Funktion überhaupt bewirkt.
cayuse
#2162 erstellt: 03. Mai 2016, 16:22
Lohnt sich denn dann der 4k Player von Samsung im Zusammenspiel mit einem 65HU8590 mit der 2500er OCB? Oder sollte es dann doch schon die 3500er OCB sein?
BigBlue007
#2163 erstellt: 03. Mai 2016, 16:34
Das ist in Deinem Fall völlig egal. HDR kann Dein TV sowieso nicht, egal ob mit SEK-2500 oder SEK-3500. Du profitierst also ohnehin "nur" von der höheren Auflösung, und da ist es egal, welche SEK Du hast.
Das Problem ist eher, dass der Samsung-Player nach meinem Verständnis nicht in der Lage ist, an einem Nicht-HDR-fähigen Gerät (also an einer SEK-2500) das Signal in SDR auszugeben, so dass das Bild dann immer zu dunkel ist. Der Pana-Player kann das, kostet aber auch 300,- mehr. Aber die hast Du ja dann bei der SEK gespart.
#Duke#
#2164 erstellt: 03. Mai 2016, 18:28
BigBlue007 (Beitrag #2163) schrieb:
Das Problem ist eher, dass der Samsung-Player nach meinem Verständnis nicht in der Lage ist, an einem Nicht-HDR-fähigen Gerät (also an einer SEK-2500) das Signal in SDR auszugeben, so dass das Bild dann immer zu dunkel ist. Der Pana-Player kann das, kostet aber auch 300,- mehr. Aber die hast Du ja dann bei der SEK gespart. :)
Der Samsung K8500 kann bei HDMI 4- SDR ausgeben 3860/2160 24p (SEK 2500). Schliest man z.B an HDMI 3 an kommt nur Full-HD.
BigBlue007
#2165 erstellt: 03. Mai 2016, 20:00
Wie meinen? Der 8500 hat m.W. nur EINEN HDMI-Ausgang...
#Duke#
#2166 erstellt: 03. Mai 2016, 20:18
BigBlue007 (Beitrag #2165) schrieb:
Wie meinen? Der 8500 hat m.W. nur EINEN HDMI-Ausgang... :D
Hast Recht Ich meinte die SEK 2500 ^^
*Filmfan*
#2167 erstellt: 03. Mai 2016, 20:20
Hä? Dachte zwei, einen für Bild, einen optionalen nur für Ton für nicht hdcp 2.2 fähige av receiver...
#Duke#
#2168 erstellt: 03. Mai 2016, 20:23
Das ist Richtig Es ging wegen SDR-Ausgabe, und die gibt es bei der SEK Eingang HDMI 4 wo auf den Tv übertragen wird.
*Filmfan*
#2169 erstellt: 03. Mai 2016, 20:31
Kann grad nicht folgen
#Duke#
#2170 erstellt: 03. Mai 2016, 20:36
Wenn Du den Player an HDMI Eingang Nr.4 (SEK 2500) anschliesst, zeigt der TV das Signal als SDR an
BigBlue007
#2171 erstellt: 04. Mai 2016, 14:57
Ich verstehe nicht, warum das so sein soll. Die SEK-2500 kann doch sowieso kein HDR. Warum sollte der Player dann ausgerechnet an einem bestimmten HDMI-Eingang der SEK-2500 SDR ausgeben?
Das Problem ist wie gesagt nach meinem Verständnis, dass der 8500 IMMER HDR ausgibt, was auch der Grund ist, warum beim Anschluss an ein Nicht-HDR-fähiges Gerät (und das ist eine SEK-2500 ja immer, egal welcher HDMI-Port verwendet wird) dieser Warnhinweis erscheint.
roland13
#2172 erstellt: 04. Mai 2016, 15:26
Den Eindruck hatte ich auch.
BlueBanshee
#2173 erstellt: 04. Mai 2016, 16:51
Moin!
Mal zurück zur neuen Firmware. Ich habe wie üblich nirgendwo ein Changelog gefunden, habe das Update aber einfach mal per USB auf die Box gepackt. Mein Eindruck ist, dass der Smarthub etwas fixer unterwegs ist und die Tonausgabe via Toslink etwas lauter geworden ist. Das kann aber auch beides ein Placebo-Effekt sein.
MichiBoa
#2174 erstellt: 05. Mai 2016, 08:33
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Ich habe jetzt die Firmware 1452 von der offiziellen Samsung Webseite herungergeladen.
http://www.samsung.c...splay/UE65JS8590TXZG
Die EXE gestartet und auf einen FAT32 formatierten Stick extrahiert. Habe sogar verschiedene Sticks ausprobiert. Im Kurzbeschreib der EXE steht, man muss das Programm mit OK verlassen. Bei mir schliesst sich nach dem der Balken durchgelaufen ist das Programm automatisch.
Auf dem Stick sind die Daten drauf. Die SEK erkennt dann auch den Stick. Beim suchen nach einen Update fragt er ob er auf dem USB Stick suchen soll. Wenn ich mit ja bestätige kommt die Meldung: "Derzeit sind keine Aktualisierungen vorhanden". Ich habe aber die 1443 drauf. Was mach ich falsch?
[Beitrag von MichiBoa am 05. Mai 2016, 08:36 bearbeitet]
holli146
#2175 erstellt: 05. Mai 2016, 08:38
Du hast dir die falsche Upgrade-datei heruntergeladen. Du benötigst die vom js9590 und nicht die vom js8590.
Sizzerb
#2176 erstellt: 05. Mai 2016, 09:24
Hallo zusammen, hat jemand auch Ruckler beim Filme schauen über USB 3.0? Weiß nicht was ich machen kann damit es aufhört, es kommt immer mal Ruckler mit Bild und Ton Aussetzer. Habe das sek-2500 auf eine samsung f9090 55 und 65 Zoll.
MichiBoa
#2177 erstellt: 05. Mai 2016, 09:46
Oh mann! Das wars wirklich! Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Roendi
#2178 erstellt: 05. Mai 2016, 10:18
Die neue Fernbedienung geht bei mir nicht. Nur Power On / Off. Beim Rest tut sich nix.
Hat mir jemand einen Tipp. Habe leider so auf die schnelle nichts gefunden.
Besten Dank im Voraus.
holli146
#2179 erstellt: 05. Mai 2016, 10:38
Hast du die Fernbedienung schon versucht neu zu paaren? Wie es funktioniert steht hinter der Akkuabdeckung auf der Fernbedienung.
TuS1911
#2180 erstellt: 05. Mai 2016, 14:32
Richtig, du musst die Fernbedienung quasi auch installieren. Dafür musst du 2 Tasten eine längere Zeit gleichzeitig drücken. Hier das Video dürfte dir helfen:
Hier
Roendi
#2181 erstellt: 05. Mai 2016, 15:30
Perfekt ihr seid die Grössten.
Vielen Dank
Audiamant
#2182 erstellt: 05. Mai 2016, 18:32
Wenn ich aber am TV auf Updates gehe, wird mir nichts angezeigt.Habe die SEK-3500 am HU8590.
holli146
#2183 erstellt: 05. Mai 2016, 18:35
Das Update ist immer einige Tage/Wochen vorher über die Webseite verfügbar, bevor dieses auch direkt auf die Fernseher verteilt werden. D.h. aktuell entweder noch warten oder mit dem PC herunterladen und via USB-Stick auf dem Fernseher installieren.
BigBlue007
#2184 erstellt: 06. Mai 2016, 07:58
Das ist keineswegs so. Manchmal ist es auch genau andersrum. Und es hängt vor allem auch immer vom Einzelfall ab, da die OTA-Updates in mehreren Wellen ausgerollt werden, und das eigene Gerät dann halt früher oder auch später als andere dran sein kann.
MichiBoa
#2185 erstellt: 06. Mai 2016, 08:26
Ich habe die gleiche Konstellation (siehe oben)
[Beitrag von MichiBoa am 06. Mai 2016, 08:26 bearbeitet]
Dr.Schnaggels
#2186 erstellt: 06. Mai 2016, 09:29
Warum gibt es das Kit nicht auch für die 2015er Modelle wie den 7590??
Mike500
#2187 erstellt: 06. Mai 2016, 10:07
Erstens mal haben die JU7xxx/JS8xxx nur die OCB Mini, wo lediglich die Anschlüsse rausgeführt werden, die Elektronik aber im TV bleibt und nicht austauschbar ist. Zweitens ist doch schon lange diese Aussage bekannt, https://vimeo.com/151067056
Es gibt keine neue OCB dieses Jahr, weil es bei der Hardware nichts groß zu verbessern gibt. Es kommt nur ein Firmware-Update. Die Verbesserungen, die es mit der neuen KS-Serie gibt, beziehen sich auf HDR, auf den erweiterten Farbraum, den Kontrastfilter sowie auf bessere Soundqualität, alles Dinge, die im Panel bzw. im TV stecken und nicht in der OCB. Somit kann man mit einem JU/JS nicht mehr viel auf eine OCB geben...
*Filmfan*
#2188 erstellt: 06. Mai 2016, 21:51
Hm sehr komisch, hab mir die 1452 runtergeladen definitiv vom richtigen Ort und wollte über USB installieren.. (Hab ich auch schon öfter erfolgreich gemacht). Aber meine SEK 3500 erkennt sie nicht vom Stick, heißt USB-Träger durchsuchen nach neuer Firmware bleibt erfolglos...
komisch.
Ralf65
#2189 erstellt: 07. Mai 2016, 04:35
hast Du die Exe. auf dem USB Stick ausgeführt, im Eifer der Gefächts vielleicht vergessen.... ?
einfach nur runterladen erkennt der TV sonst auch nicht
[Beitrag von Ralf65 am 07. Mai 2016, 07:15 bearbeitet]
MichiBoa
#2190 erstellt: 07. Mai 2016, 09:00
komisch.
Hast du vorher alle anderen USB-Geräte abgehängt von der Box?
alterklaus
#2191 erstellt: 07. Mai 2016, 09:09
... hmm, habe ich noch nie gemacht, und es hat immer funktioniert...
*Filmfan*
#2192 erstellt: 07. Mai 2016, 09:33
Hm ne eigentlich an alles gedacht.... werde es heute nochmal versuchen..wie gesagt sehr komisch..
irgendwelche Änderungen/Verbesserungen denn mittlerweile bekannt durch die 1452?
Joe_43
#2193 erstellt: 07. Mai 2016, 10:07
Warum eigentlich nur das 1442er Update und nicht gleich das 1443er?
*Filmfan*
#2194 erstellt: 07. Mai 2016, 10:08
Joe den Beitrag verstehe ich nicht.
Joe_43
#2195 erstellt: 07. Mai 2016, 10:11
Sorry, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Dachte du schreibst von Update 1442, aber es geht ja um 1452.
roland13
#2196 erstellt: 07. Mai 2016, 11:07
Ich hatte ja das Problem mit der 3500 das bei Timer Aufnahmen der Bildschirm Dunkel bleibt während man den TV aus dem Standby einschaltete.
Wurde dieses mit der 1452 behoben?
BigBlue007
#2197 erstellt: 07. Mai 2016, 16:57
Wieso probierst Du es nicht einfach selbst aus?
*Filmfan*
#2198 erstellt: 07. Mai 2016, 21:00
So mit anderm usb stick und alles von vorn hat es jetzt geklappt und ich hab die 1452 drauf. Erwartungsgemäß kann ich keinerlei veränderungen irgendwo feststellen. Jemand was entdeckt?
Dwork
#2199 erstellt: 07. Mai 2016, 21:15
Nix entdeckt. Die fehlenden Changelogs machens schwer. Habe keinerlei Bugs bzw bei meinem Anwendungsverhalten fallen sie mir nicht auf.
Ah doch eins: manchmal wenn ich die PS4 ausschalte, schaltet er die Bildeinstellungen von Standard auf Dynamisch um. Aber auch nicht immer.
[Beitrag von Dwork am 07. Mai 2016, 21:18 bearbeitet]
*Filmfan*
#2200 erstellt: 07. Mai 2016, 21:18
Hab immer noch das problem, dass die hd plus-sender zwischendurch kleine aussetzer haben. Weiß der geier, woran das liegt.
dinandus
#2201 erstellt: 08. Mai 2016, 10:54
@ Filmfan: meinst du ton oder bild aussetzer beim HD+ programme die du mit dem 3500SEK ansieth?
Wie laufen den die andere HD programme? Nur seid du dem 1452 drauf hast oder vorder auch schon?
Bei mir laufen alle HD+ inwandfrei, auch der UHD1 + lauft ohne probleme.
Mahl Sehen wenn die 1452 drauf ist wie es dan lauft. Momentan lauft mir nog die 1433.
*Filmfan*
#2202 erstellt: 08. Mai 2016, 18:39
Das habe ich nur bei den hd plus sendern. Seit wann genau weiß ich nicht... Ci plus modul wurde schon ausgetauscht...
Top-Hardy
#2203 erstellt: 08. Mai 2016, 21:22
Hey, irgendwie finde ich keine richtige Antwort auf meine frage. Und zwar habe ich den Samsung UE65HU8500 mit der SEK 3500 und ein 10er panel laut tv Info.
Lohnt es sich jetzt hier einen UHD Bluray Player zu kaufen oder nicht? Funktioniert das HDR mit dem 10 bit panel und der sek 3500 dann? Bzw erkennen die 4k Player den tv dann als hdr fähig?
Und ist die Bildqualität dann deutlich besser oder ist das die Investition nicht wert?
Wäre hier über eine Antwort überaus dankbar.
BigBlue007
#2204 erstellt: 08. Mai 2016, 22:42
Das mit den 10bit bei HDR ist im Grunde nur ein theoretisches Konstrukt bzw. Marketinggeblubber. Das tatsächlich Entscheidende, was zu einem sichtbaren Unterschied zwischen SDR und HDR führt, ist das Backlight. Und bei LCDs gibt es echtes HDR nur mit FALD, nicht mit Edge.
Insofern lohnt es sich in Deinem Falle nicht, falls es um HDR geht.
Durch die SEK-3500 würden sie das, ja. Sehen tust Du von HDR trotzdem de facto nix.
Wie gesagt - wenns Dir um HDR geht, dann nicht. Aber UHD-BDs haben ja auch noch 4k. Wobei für mich persönlich der HDR-Effekt verglichen mit der 4k-Auflösung mehr ausmacht.
TuS1911
#2205 erstellt: 09. Mai 2016, 05:22
Ich habe eine ähnliche Kombination. Es ist richtig, dass der Fernseher kein richtiges HDR wiedergeben kann, sondern nur das sogenannte "HDR-Light", mein Eindruck nach 3 gesehehn Ultra-HD-Blu-rays ist jedoch recht positiv. Der Schärfegewinn macht sich schon bemerkbar, das Bild wirkt auch plastischer. Bei einer normalen Blu-ray denke ich mir häufig, "könnte das nicht schärfer sein?". Ein WOW-Effekt wirst du keinen haben, der kommt eventuell später mit besseren gemasterten UHD-Blu-rays.
Ich hatte auf jeden Fall die gleichen Überlegungen wie du und habe es Stand jetzt nicht bereut, auch wenn ich weiß, dass die Technik da noch eine Schippe drauf legen könnte.
dinandus
#2206 erstellt: 09. Mai 2016, 06:08
@ Top -Hardy: auch ich habe son einer combi und muss sagen dass es für mich vorerst schon einer verbesserung ist.
da der fernseher schon Top bilder hersteld is die gewinnen an scharfer und farbiger bilder schon das wert.
wegen sogenante HDR light effect finde ich es schon einer bessere darstellung, auch deine BD collectioneren sieth besser aus wegen dier bessere upscaling in meiner ansicht.
Ich werde es tun, kanst immer noch mahl einem richtigen HDR tv nachher mahl dazu wechselen.
MasterGoku
#2207 erstellt: 09. Mai 2016, 13:23
Hallo zusammen, ich kann seitdem neuen Update 1452.0 keine youtube Videos über die Smart-Hub App abspielen? Könnt ihr das auch bestätigen oder hab nur ich das Problem?!
Habe schon versucht die Box komplett zurück zu setzen aber leider ohne Erfolg. Auch eine Neuinstallation wird nicht zugelassen, kommt eine Fehler Meldung Code 308 - versuchen Sie es später nochmal.
[Beitrag von MasterGoku am 09. Mai 2016, 13:23 bearbeitet]
SEK-3500 Evolution Kit
Mar85 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
SEK-4500 Evo Kit 2018 (ab BJ 2012-2014 HD, 2013-2015 UHD)
Ralf65 am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  159 Beiträge
Evolution Kit für UE65F8090SL
Joshi_H am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Samsung UE55ES8090 und Evolution Kit SEK-1000
DerBorusseMG am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
evolution kit
camper270252 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
UE65HU8590 - lohnt sich ein Upgrade via Evolution Kit?
mark93929 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  12 Beiträge
Evolution Kit 2500 / Amazon Prime Video App
DarkVamp1976 am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  7 Beiträge
samsung evolution kit sek 2500 tv spielt kein 4k ab
bexter76 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  4 Beiträge
Welchen Evolution Kit habe ich ?
fresh406 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  6 Beiträge
Evolution Kit für UE46ES8090
HeinzTomato am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.796
