Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
JU7090/7590 Serie 2015 | Samsung UHD TV
ms303
#1306 erstellt: 10. Sep 2015, 12:05
Es sind natürlich keine Brillen dabei
Du brauchst welche, die mit Bluetooth funktionieren.
Ich habe diese hier gekauft.
Funktioniert einwandfrei.
ms303
#1307 erstellt: 10. Sep 2015, 12:07
zftkr18 (Beitrag #1305) schrieb:
@ms303, herzlichen Dank für den Test mit "Big Bang Theory".
Auch wenn in deinem Fall der Bug nicht auftrat, so freut es mich doch dass du wegen dieser Serie den "Gang nach Canossa" angetreten hast.
Gruß Klaus
Wenn ich helfen kann, dann tue ich das. Auch wenn´s manchmal weh tut...
Scoty
#1308 erstellt: 10. Sep 2015, 12:09
Da würden 2 3d brillen unter 20 Euro kosten und sind von Samsung. Steht aber nicht dabei ob die mit denn 2015er Modellen laufen.
[Beitrag von Scoty am 10. Sep 2015, 12:09 bearbeitet]
Scoty
#1309 erstellt: 10. Sep 2015, 14:23
So mein TV ist vor 1 Stunde gekommen und was soll ich sagen, ich bin MEGA HAPPY . Habe wohl einen 7090er erwischt der keine Wolkenbildung oder schlechte Ausleuchtung hat bzw. vielleicht ein ganz klein wenig in denn äußersten Ecken aber das ist sehr minimal so das es beim TV schauen nicht auffällt. Und der Vergleich zu dem vorigen JU6850 ist sehr groß, das Bild ist viel besser und das Schwarz ist extrem gut und ich habe das im Menü auf Aus wo man es ja nochmal etwas intensiver einstellen könnte. Habe überhaubt so gut wie fast alle Bildverbesserer auf aus. Die fast 550 Euro Aufpreis welche ich jetzt noch gezahlt habe haben sich mehr als ausgezahlt.
Einzig was mich etwas stutzig macht ist das beim TV schauen "nur" 1920x1080" steht, beim vorigen stand da glaube ich die volle 4K Auflösung. FB ist am Anfang etwas träge die ersten paar Minuten, wird dann aber besser. Sprachsteuerung funktioniert auch sehr gut, wobei ich mich da noch einlesen muss welche Befehle es so gibt. Der Laserpointer ist Nett wenn er denn mal zu sehen ist denn im Menü oder so sehen ich nichts, erst wenn ich herumdrücke auf der 2. FB taucht er dann irgendwann mal auf.
Werde mal weiter testen und mir dann einen Film anschauen über Kodi.
Ich kann daher denn JU7090 erst mal voll empfehlen. Mal schauen ob das auch so bleibt das es keine Wolkenbildung gibt oder ob das noch kommen kann wenn der TV eine weile läuft.
Edit: So wollte mal 4K testen aber so ganz haut das nicht hin. Ich verwende Serviio am PC um meine Videos per DLNA auf dem TV zu bringen. Die meisten 4K Demos gehen nicht (vor allem HEVC) oder wenn mal was läuft dann wird es viel zu groß angezeigt, auch wenn ich denn Bildmodus von 16:9 auf Benuzerd. stelle ändert sich das Bild nicht. Liegt das jetzt an Serviio, DLNA oder am TV? Kodi werde ich später noch testen denn da kann man die Auflösung ja extra einstellen, beim vorigen JU6850 hat es mit Kodi aber immer funktioniert zumindest einige 4K Demos (außer HEVC) , oft wird aber kein Ton abgespielt. Wenn die Demo die Endung .ts hat werden diese überhaubt nicht abgespielt. MKV oder MP4 geht ohne Probleme zumindest beim vorigen. Ich dachte der TV kann ohne Probleme HEVC abspielen zumindest die JU Serie allgemein? Aber wie gesagt ich muss das jetzt noch testen mit dem JU7090. Hoffe der Spielt dann mehr ab.
[Beitrag von Scoty am 10. Sep 2015, 15:03 bearbeitet]
ms303
#1310 erstellt: 10. Sep 2015, 15:05
Schön, dass Du zufrieden bist. Da geht es Dir wie mir.
Zum Laserpointer:
Der ist nur zu sehen, wenn Du auf der kleinen Fernbedienung in dem oberen Feld den Finger auf den mittleren Punkt auflegst (braucht nur berührt werden). Dann zielst Du irgendwo drauf, wo Du hin willst und drückst dann den mittleren Punkt zum auswählen.
Die Sprachsteuerung:
Nun ja, sehr viele Befehle gibt es da anscheinend nicht.
Man kann nach dem Wetter fragen und das zeigt er dann wie bei Google/Android an.
Gibt noch ein Paar weitere Funktionen und ich meine, die Befehle werden sogarauf dem Bildschirm angezeigt oder sind im Menü unter Hilfe zu finden.
Die Amazon Instant Video-App startet er mit Sprachbefehl auch noch ("Starte Amazon"). Bei Netflix macht er das schon wieder nicht mehr, warum auch immer. Wirklich brauchbar ist das nicht. Hatte mir von der Sprachsteuerung wesentlich mehr versprochen.
Da konnte der Sony X8507C mit Android eine Menge mehr.
Aber was soll´s...
Dafür bin ich mit dem Samsung insgesamt und vor allem mit dem Bild viel glücklicher
[Beitrag von ms303 am 10. Sep 2015, 15:07 bearbeitet]
Scoty
#1311 erstellt: 10. Sep 2015, 15:36
Also bis jetzt sehr zufrieden. Nur mit den HEVC das geht nicht, die Videos will er nicht abspielen. Ob es an Kodi oder dem TV liegt weiß ich nicht.
Lostion
#1312 erstellt: 10. Sep 2015, 16:07
HEVC geht nur per USB, streamen müsste dein PC die vorher neu codieren und das kannst du vergessen.
Scoty
#1313 erstellt: 10. Sep 2015, 18:26
Alles klar danke für die Info. Im Menü gibt es bei denn Einstellung die Option unter Bildoptionen "HDMI UHD Color" wo alles auf aus steht. Was genau bewirkt das, in dem kleinen Handbuch was dabei war finde ich nichts darüber.
zftkr18
#1314 erstellt: 10. Sep 2015, 18:38
Der Support hat sich heute Abend aufgeschaltet und den JU7090 platt gemacht. Somit durfte ich den nochmals neu einrichten.
Danach sollte alle Kabel am Fernseher abziehen, 15 Minuten stromlos lassen und anschließend das Gerät an eine Einzelsteckdose anschließen. Angeblich kann die im Schlafzimmerschrank eingebaute 4er Steckdose (an der nur noch ein TechiCorder ISIO STC hängt) auch das Problem sein.
Das habe ich nicht gemacht. Schließlich hängt der JS9590 im Wohnzimmer an einer zweireihigen 8-fach Unterputz Steckdose. Und dort ist auch der AVR dran, der das doppelte des Fernsehers zieht.
Ich habe dazu aber eine schnelle Lösung gefunden: Ich habe soeben eine Fritz!DECT 200 bestellt. Die ist morgen da und wird programmiert. Danach ist der JU7090 einige Stunden am Tag stromlos und ich muss nicht wieder aus- und einstecken.
Gruß Klaus
ms303
#1315 erstellt: 10. Sep 2015, 18:43
@Scoty:
Einige Seiten vorher hier im Thread ist ein Link zur Samsung-Seite, wo das erklärt wird.
Kurzum:
Lass es aus, es bringt wohl nur etwas, wenn ein UHD/4K-Signal von extern per HDMI eingespeist wird.
Samsung schteibt selbst, dass eine Aktivierung dieser Funktion bei normalen Quellen sogar zu einer Bildverschlechterung führen "kann".
Oder probier es einfach aus.., Kaputt geht da nichts...
[Beitrag von ms303 am 10. Sep 2015, 18:46 bearbeitet]
Scoty
#1316 erstellt: 10. Sep 2015, 18:50
Alles klar danke. Wie immer tolles Forum wo man schnell Hilfe bzw Rat bekommt. Jetzt nach dem der TV ein paar Stunden läuft hat sich nichts verschlechtert an dem Bild. Ich bin so glücklich mit dem TV. Neueste Firmware ist auch inzwischen drauf.
[Beitrag von Scoty am 10. Sep 2015, 18:51 bearbeitet]
singulusus
#1317 erstellt: 10. Sep 2015, 19:39
Scoty. Wieviel Zoll hast du ? Hast du schon mal auf Banding und DSE getestet ?
[Beitrag von singulusus am 10. Sep 2015, 19:40 bearbeitet]
Scoty
#1318 erstellt: 10. Sep 2015, 20:56
Habe die 55" Version. Clouding habe ich nicht bzw noch nicht aufgefallen und DSE konnte ich auch nicht sehen.
[Beitrag von Scoty am 10. Sep 2015, 21:00 bearbeitet]
Triklops
#1319 erstellt: 10. Sep 2015, 22:21
Wenn dir noch kein fehler aufgefallen ist an deinem neue samy!! DANN such nicht nach.
Scoty
#1320 erstellt: 11. Sep 2015, 04:16
Das einzige was ich gestern Abend noch bemerkt habe ist das bei weißen Hintergrund es extrem Hell ist, ,also ein sehr starkes weiß. zB Wenn bei einen Film oder Serie oder im normalen TV zB das Meer zu sehen ist dann sieht man ja so weißen Wasser Schaum, der ist extrem Hell oder wenn bei einer Wohnung das Licht beim Fenster zu sehen ist so ist dieses auch sehr Hell. Hintergrundbeleuchtung habe ich schon auf 12 gestellt aber bringt so gut wie gar nichts. Ist mir so bei meinen alten TV noch nicht aufgefallen. Vielleicht liegt es an einer Einstellung. Aber sonst gibt es nichts zu meckern.
[Beitrag von Scoty am 11. Sep 2015, 05:29 bearbeitet]
pistolpete007
#1321 erstellt: 11. Sep 2015, 05:56
Ich habe seit gestern eine ue65ju7090. Leider hat der auf der linken Seite ziemliches Clowding was besonders am Abend und bei schwarzem Bild auffällt...speziell beim zappen wenn das Bild kurz dunkel wird. Einstellungen hab ich schon alles durchprobiert....besser wirds nicht. Ansonsten ist das Bild top.
Ich schau halt immer drauf....das ist das Problem...Beim normAlen gucken fällt es nicht auf....super.
Hintergrundbeleuchtung hab ich auf 12
Schwarzwert auf dunkel
Filmodus
Smart led auf hoch
Hat mal jemand ne gute Einstellung für leichtes ruckeln bei Sportübertragungen bei schnellen schwenks?
[Beitrag von pistolpete007 am 11. Sep 2015, 05:57 bearbeitet]
Scoty
#1322 erstellt: 11. Sep 2015, 07:39
Stell mal Smart Led auf niedrig. Es gibt auch denn Sport Modus welcher gerade bei Fussball was bringen soll.
[Beitrag von Scoty am 11. Sep 2015, 07:41 bearbeitet]
ms303
#1323 erstellt: 11. Sep 2015, 08:12
Der Sportmodus ist fürchterlich... Aus lassen...
Smart LED habe ich auch auf "Aus", kann man aber machen, wenn man will.
@pistolpete007:
Stell mal Motion Plus auf "Benutzerdefiniert" und dann die Judder-Minderung auf 10 (Umschäfeminderung auch auf 10).
Sollte helfen.
Ansonsten mal die Anleitung vom Mike500 lesen:
Hier klicken
lozer343
#1324 erstellt: 11. Sep 2015, 08:32
Könnte jemand mal etwas zum 65" 7590 sagen? Die Flat-Variante hat tatsächlich nicht in die Lücke gepasst.
Komme vom Sony 65X8509C, welcher wegen Bandings zurückgeht. Würde mich über Antworten freuen.
[Beitrag von lozer343 am 11. Sep 2015, 08:33 bearbeitet]
pistolpete007
#1325 erstellt: 11. Sep 2015, 08:56
Kann mir mal jemand sagen wie man die Sender per chansort sortiert. Ich hab die senderliste auf USB übertragen aber wenn ich das Programm am PC starte(die neuste Version) oder auch diesen Samsug Channel List Ding zeigt er mir keine unterstützen Dateien an?????????????
Scoty
#1326 erstellt: 11. Sep 2015, 11:53
Gibt es schon News zum HDR Update wann dieses nun kommen soll?
pistolpete007
#1327 erstellt: 11. Sep 2015, 11:58
So also mein ju7090 in 75 Zoll geht wieder zurück. Hab jetzt alles probiert aber die Linke bildhälfte ist durch dieses Scheiss Clowding so viel heller dass es echt kein Spaß macht bei Dunkelheit fern zu schauen.
Werd mal den Philips 65 pus 9809 ausprobieren. Der hat im Laden nen top Eindruck gemacht....außerdem bekommt man den zur Zeit echt günstig....mal schauen....
CommanderROR
#1328 erstellt: 11. Sep 2015, 12:05
Ich weiß nicht wie es heute ist, aber mein 2012er Philips hatte eine absolut grottige Software und unbrauchbare Bewegtbilddarstellung (PixelPerfect dingens). Da ist der Samsung wirklich toll dagegen, wenn auch nicht so gut wie der Panasonic mit Firefox OS. Bei dem hat mir dafür das Bild nicht gefallen.
Mit der helleren Bildschirmseite...ich trau mich wetten, dass es sich nicht um Clouding handelt, sondern es einfach der schlechte Blickwinkelkontrast ist. Einfach mal exakt mittig setzen und nochmal testen. So ist es bei mir.
Übrigens: hat jemand ne Info von Samsung wann es für die JU Serie das neue EPG und die HDR Funktion geben soll? Letzter Stand war "Herbst" und da sind wir ja jetzt langsam...
[Beitrag von CommanderROR am 11. Sep 2015, 12:07 bearbeitet]
Scoty
#1329 erstellt: 11. Sep 2015, 12:11
Warum probierst du es nicht nochmal mit einen Samsung? Nur weil das eine Gerät nicht ging deswegen auf ein komplett anderes umzusteigen finde ich etwas merkwürdig.
Hopser88
#1330 erstellt: 11. Sep 2015, 12:59
Habe gerade von City-TV die Versandbenachrichtigung erhalten:
Lieber Kunde,
der Status Ihrer Bestellung hat sich geändert.
Ihr Auftrag hat heute unser Haus verlassen
und ist auf dem Weg zu Ihnen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen High-End Produkt.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von City-Tv-Hifi
High-End zu günstigen Preisen
Hatte er mir gestern am Telefon auch so angekündigt. Wird dann wohl Mo oder Di eintreffen...
zftkr18
#1331 erstellt: 11. Sep 2015, 13:20
@Hopser88, was genau hast du denn bestellt? Das geht aus deinen beiden Posts leider nicht hervor.
Gruß Klaus
Lancelot_Canning
#1332 erstellt: 11. Sep 2015, 13:21
Hallo, ich hab den UE48JU7590 und wollte mal fragen, ob die 48 Zoll Version im Vergleich zu der 55 Zoll Version und noch größeren Version abgespeckt ist. Beim Panasonic CXW804 ist es ja auch so, dass das die 50 Zoll Variante 1 Edge LED Panel hat und die 55 zoll Variante 1 Direct LED Panel hat. Wie ist das Beim Samsung JU7090/7590?
CompEx
#1333 erstellt: 11. Sep 2015, 14:42
Die Bewegungsdarstellung ist seit dem 9809 deutlich überarbeitet, Softwarefehler gibt's leider immer noch. Für den Preis dürfte der 9809 ein TOP-Bild bieten, insbes. wenn man mit wenig Umgebungslicht schaut - wegen des tollen FALD und dem damit verbundenen satten Schwarz.
LG
CompEx
ms303
#1334 erstellt: 11. Sep 2015, 14:46
Sehe ich ähnlich...
Als mein Philips vor kurzem "kaputt" gegangen ist (erkennt keine HDM-Quellen mehr) wollte ich eigentlich trotzdem wieder einen Philips wegen dem Ambilight kaufen.
Aber jeder, wirklich jeder Verkäufer in verschiedenen Märkten hat von den akutellen Philips-Modellen abgeraten.
Vielleicht ändert sich das ja mit der nächsten Generation, die demnächst kommt.
Ich kann persönlich nur sagen, dass ich bisher von noch keinem Samsung-Gerät enttäuscht wurde (TV, Handys, Monitor, Set-Top-Box).
War immer alles top. Frage mich mittlerweile selbst, warum ich vorher den Sony X8507C gekauft habe, der dann zurück ging.
Lancelot_Canning
#1335 erstellt: 11. Sep 2015, 15:12
@ms3o3: Einen Philips würde ich nicht mehr kaufen. Im Jahr 2009 war Philips noch die bezte Marke, aber jetzt sind gerade Samsung und Panasonic die bezten. Philips ist nur noch 1 Namensmarke, da es an Taiwan verkauft wurde und nicht mehr holländisch ist.
WebReaper
#1336 erstellt: 11. Sep 2015, 15:25
So, mein 55ju7090 von City TV ist jetzt angeblich auch unterwegs.
Bin schon echt gespannt wie das Bild im Vergleich zu meinem Alten ist...
[Beitrag von WebReaper am 11. Sep 2015, 15:25 bearbeitet]
Scoty
#1337 erstellt: 11. Sep 2015, 15:28
Was mich auch beeindruckt beim 7090er ist die doch sehr enorme Leuchtkraft. Bei voll wird man echt Blind und Standard mit 14 ist auch noch sehr Hell, habe es jetzt mal auf 11-12 gestellt und reicht finde ich Locker.
floyd11
#1338 erstellt: 11. Sep 2015, 15:38
habe nun auch bestellt
55JU7090 für 1550 €
pistolpete007
#1339 erstellt: 11. Sep 2015, 16:27
Also den Philips den ichausprobiert hatte die letzte software Versionsnummer drauf und die hat auf mich eine super Eindruck hinterlassen. Mag ja sein dass die ersten versionen nix waren aber die aktuellste läuft nach meinen empfinden sehr flüssig...zügig und stabil...meint auch mein Händler.
Was ich am Samsung auch absolut Murks fände waren diese zwei Fernbedienungen. Im Prinzip braucht man für den täglichen. Umgang beide....wer hat sich denn sowas ausgedacht. Die Pointer Bedienung ist im normale zapping Alltag ja wohl der größte Murks. Ohne richtiges ziffernfeld....ohne die rote Taste...allein um nen Namen bei youtube einzugeben braucht man ewig......alles nur über onscreen....das geht ewig und ist total unintuitiv. Mal schnell auf programm 2 zappen geht nicht......Adapter muss wieder die hauptfernbedienung her usw.
Ich hab ihn jetzt mal erstellt....2000 Euro glatt incl. Lieferung...mal schauen....
[Beitrag von pistolpete007 am 11. Sep 2015, 16:29 bearbeitet]
soul4ever
#1340 erstellt: 11. Sep 2015, 17:10
Wann habt ihr bei City-tv bestellt? Bei mir hat sich leider nichts getan. Hoffe die denken dran, die Rechnung auf den aktionszeitraum zu datieren...
Mit was wird versendet? Wurdet ihr schon von der Spedition angerufen?
Herr_Klein
#1341 erstellt: 11. Sep 2015, 18:00
Nutzt von euch jemand die Wandhalterung WMN450M?
Mein UE55JU7590 ist noch nicht da, aber dafür die Halterung.
Erschrocken musste ich feststellen, dass ich die 4cm Version nutzen muss.
Die JS-Serie kann hingegen auch die 1,7cm Version nutzen.
Weiß jemand, woran das liegt? Möglicherweise am CI-Modul hinten? Oder hat die JS-Serie das auch?
Wenn es nämlich nur daran liegen würde, könnte ich doch die schmalere Variante nutzen, da ich das Modul nicht benötige.
Scoty
#1342 erstellt: 11. Sep 2015, 18:36
Eine Frage an alle 7090 Besitzer. Wenn ihr TV schaut, werden bei euch Lichtquellen auch als extrem Hell angezeigt, also so richtig Weiß denn bei mir ist das so. Schaue gerade Start Trek im TV und am Anfang wo man im Schiff die Lampen so sieht werden bei mir wirklich extrem Angezeigt als eine einzige weiße Anzeige so das es richtig blendet im vergleich zu allem anderen im Bild. Mir viel das schon von Anfang auf als ich denn TV bekommen hatte. Was könnte das sein? Wolken hingegen Blenden nicht, es sind wirklich immer so reflektierende Sachen wie Lampen, Fenster wo die Sonne rein scheint usw..
Edit: Ok das dürfte wohl normal sein. Eben das in einen pdf gefunden zu der neuen JU Serie:
Zitat: Helle Bildareale werden stärker ausgeleuchtet und erzielen eine spürbar
verbesserte Helligkeit, während in dunklen Bildbereichen das Display gedimmt und damit
zusätzlicher Energieverbrauch vermieden wird
http://www.samsung.c...-tvs-der-serie-7.pdf
Allerdings ich empfinde es schon als sehr extrem wenn man da so geblendet wird.
Hier noch mehr dazu:
Peak Illuminator für noch bessere Kontrastwirkung
Daneben gefallen uns die Kontrasteindrücke beim JU7090 ausnehmend gut. Hier macht sich die ganze Palette von kontrastverstärkenden Schaltungen bemerkbar, die Samsung in sein Flat UHD-Spitzenmodell einbaut: Neben den bereits aus Vorjahren bewährten UHD Dimming und Precision Black Technologien ist neu dabei ein Schaltungskniff mit der treffenden Bezeichnung „Peak Illuminator“. Damit werden helle Bildinhalte auf dunklen Hintergründen noch heller als bislang dargestellt, indem die LED-Beleuchtung der hellen Spots sehr gezielt verstärkt und die Beleuchtung darum herum deutlich gedimmt wird.
[Beitrag von Scoty am 11. Sep 2015, 18:44 bearbeitet]
Xrabrax0
#1343 erstellt: 11. Sep 2015, 18:44
Sagt mal
Warum ist der 75 Zoll so extrem teuer im Vergleich zum 65er 7090 ?
3000 Euro für 10 Zoll ist heftig
Werde trotzdem morgen den 75 er bestellen :-)
Ersetze den ue65 h8090
hanspampel
#1344 erstellt: 11. Sep 2015, 19:32
@Scoty
Das ist normal mir den Spitzlichtern. Als ich von meinem Sammy Plasma zum allerdings 65er JU7590 gewechselt war, dachte ich mir brennts die Augen weg. Wusste gar nicht das LCDs so hell punktuell strahlen können. Habe aber auch noch keine Einstellung gefunden die es minimiert. Smart LED aus bringt auch rein nix. Habe ehrlich gesagt auch noch keinen Unterschied der Stufen feststellen können. Entweder funzt es rein gar nicht, oder ich habe noch keine Testszene, mit der ich testen kann, gefunden. Auf jeden Fall gewöhnt man sich dran. Ist fast wie HDR Light.
Scoty
#1345 erstellt: 11. Sep 2015, 20:13
@hanspampel
Alles klar dachte mir schon nach dem Peak Dings das es so gewollt ist. Hoffe man kann das aber irgendwann mal minimieren denn manchmal ist es schon extrem.
DarkRaptor
#1346 erstellt: 11. Sep 2015, 20:17
Ich habe heute meinen 55JU7090 für leckere 1399.-€ gekauft und bekomme darauf ja noch die 19% Mehrwertsteuer zurück . Konnte da dann einfach nicht nein sagen
Was ich nach einigem Testen (Bluray, Sky, Xbox One, 3D, Youtube, Amazon...) feststelle, ist das ich Fußball nur mit dem Sportmodus ruckelfrei hinbekomme. Bei allen anderen Modis und Feineinstellungen, läuft der Ball nicht ganz flüssig. Bei der Xbox One läuft ohne den Spielemodus leider nichts rund. Mit Modus ist es genial und flüssig. Dann ist auch kein Input-Lag festzustellen. Ich werde aber am Wochenende noch etwas weitertesten.
Die 3D-Brillen der 2014er Modelle gehen übrigens problemlos. Finde die 3D Darstellung auch einwandfei und brauchbar. Besser als gedacht.
Kalle_Anka
#1347 erstellt: 11. Sep 2015, 20:20
Mittwochmorgen den 48er 7090 bestellt. Heute auch die Versandbestätigung erhalten. Versand mit DPD. Zustellung laut Onlinetracking morgen oder Montag.
[Beitrag von Kalle_Anka am 11. Sep 2015, 20:22 bearbeitet]
floyd11
#1348 erstellt: 11. Sep 2015, 20:24
@DarkRaptor
das ist wirklich ein Schnäppchen
darf man fragen, wo du gekauft hast?
ich habe ja auch lange gesucht, aber unter 1550 € nix gefunden
[Beitrag von floyd11 am 11. Sep 2015, 20:24 bearbeitet]
hanspampel
#1349 erstellt: 11. Sep 2015, 20:26
@Kalle_Anka
Will dir keine Angst machen, aber der kommt wohl erst Montag. Zumindest bei uns lieferte der DPD nicht Samstags aus. War damals bei meinem Onkyo AVR ebenfalls so. Am Freitag war keiner da, kam dann Montags nochmals. Ok, das war November 2008. Vielleicht hat sich da ja mittlerweile was getan. Who knows.
Kalle_Anka
#1350 erstellt: 11. Sep 2015, 20:55
Ich hab keine Angst.
Aber DPD scheint jetzt regelmäßig samstags zuzustellen:
https://www.dpd.com/...ommt_auch_am_samstag
Edit am Samstagmorgen: Gerät ist angekommen.
[Beitrag von Kalle_Anka am 12. Sep 2015, 09:28 bearbeitet]
DarkRaptor
#1351 erstellt: 11. Sep 2015, 20:57
floyd11 (Beitrag #1348) schrieb:
@DarkRaptor
Media Markt, aber scheinbar nur lokal im Angebot. Hatten auch nur noch 2 Geräte, wovon ich dann eines gleich eingepackt habe :-) Denke nicht das da noch welche sind.
Scoty
#1352 erstellt: 11. Sep 2015, 21:11
1399 ist ja ein Hammer Preis, wahnsinn. Ich zahlte 1690 hier in Österreich wovon ich 150 Euro immerhin zurück bekomme durch eine Aktion. Glückwunsch zu denn Schnäppchen.
ahud
#1353 erstellt: 11. Sep 2015, 22:27
Kann man irgendwo die smart touch control (die kleine Fernbedienung) kaufen? Mein Hund hat nach nicht ganz 3 Tagen direkt die Fernbedienung zerlegt...
[Beitrag von ahud am 11. Sep 2015, 22:27 bearbeitet]
Mike500
#1354 erstellt: 11. Sep 2015, 22:50
ahud: Guck nach der Modellnummer, die draufsteht, z.B. BN59-01182B. Dann musst du dich ein bisschen umgucken, auf eBay kann man das Modell manchmal für 20-30 Euro bekommen.
Ralf65
#1355 erstellt: 12. Sep 2015, 05:52
ein aktueller ausführlicher Test zum 55JU-7500 im HDFever
Lancelot_Canning
#1356 erstellt: 12. Sep 2015, 09:03
@betonmass: Hallo. Kannst du mir sagen welche Bildeinstellungen du benutzt? Und wo im Menu findet man das mit DirectLED. Oder meinst du SmartLED? Ich habe den UE48JU7590. Kann es sein, dass die 48 Zoll Variante k1 DirectLED hat?
Samsung K-Serie 2015
Majestic_12 am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  4 Beiträge
SAMSUNG TV Line-up 2015
hristoslav2 am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  6 Beiträge
Samsung JU7090 Uhrzeit falsch
ClearBlue am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Samsung JU7090 - Dropbox einrichten
fkrisch am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
Samsung JU7090 DD+ Passthrough?
CommanderROR am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  4 Beiträge
Samsung TV : K-Serie-News
BillKill am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  12 Beiträge
JU7090 4K per USB wiedergeben
hennerich am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  8 Beiträge
Samsung UHD TV Serie HU-8200
Ralf65 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  3 Beiträge
JU7090 Tonproblem bei Wiedergabe?
4motion67 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  10 Beiträge
Update Samsung 7590 - Ton?
Bert09 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
