Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . Letzte |nächste|
Samsung: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"
hulster
#3230 erstellt: 18. Nov 2019, 09:42
Auf jeden Fall erstmal intelligenten Modus deaktivieren.
Gamma kannst du mal auf 2.2 probieren.
Und dann müsstest du mal genauer beschreiben, was dich stört.
Nemesis200SX
#3231 erstellt: 18. Nov 2019, 10:41
Und beim Weißabgleich nicht alles mit einem Wert regeln. Statt -15 rot mach -7 rot +7 blau zum Beispiel
nbcandreas
#3232 erstellt: 18. Nov 2019, 11:32
@mike500
Du sagtest das man bei den qled Bildschirm zum reinigen bei etwas hartnäckigen Dreck ein leicht feuchtes Tuch nehmen kann. Meinst du damit normales Wasser oder ein spezielles Mittel?
ICH75
#3233 erstellt: 18. Nov 2019, 14:03
@alorenzen und @nemesis200SX
Danke für eure Rückinfos, werde ich heute Abend testen.
LG
ICH75
hansa626
#3234 erstellt: 18. Nov 2019, 16:12
Warum soll man den „intelligenten Modus“ aus machen?
Ich finde der macht das Bild irgendwie besser bzw heller
[Beitrag von hansa626 am 18. Nov 2019, 16:13 bearbeitet]
BareisiusAmeisius
#3235 erstellt: 18. Nov 2019, 17:12
Gut, ihr habt recht...Einfach auf Kino stellen ohne kleinere werte nicht abgeändert zu haben bringt nichts;).
Was genau empfiehlt sich an Einstellungen im Kino Modus für speziell dem 82er Q70R?
Gibt's ja sicher hier einige wo genau den gleichen TV haben und mir seine Einstellungen teilen würde.
Momentan hab ich es so eingestellt:
Intelligenter Modus deaktiviert
Modus: Film
Hintergrundbel.: 35
Helligkeit:0
Kontrast: 45
Schärfe: 10
Farbe: 22
Farbton (G/R): 0
Digital aufbereiten: gering
Auto Motion Plus Einstlg.: Aus
Lokales Dimming: Standart
Kontrastverbesserung: aus
Farbton: warm1
Weißableich:
2 Punkte:
R-Gain -7, B-Gain +7 (G-Gain 0, R/G/B-offset alles auf 0
Gamma: BT.1886 und -1
Nur RGB-Modus: Aus
Farbraumeinstellungen: auto
Sollte ich evtl. was anderst einstellen?
Was für ein Testvideo oder Bild empfiehlt ihr zur Einstellung der Werte?
Hab es eben nur mal so aufs schnelle im TV Betrieb eingestellt.
Danke
Nemesis200SX
#3236 erstellt: 18. Nov 2019, 17:19
Schau auf Seite 1. da werden alle Einstellungen und deren Funktionen erklärt. Ist für alle Samsung TVs gültig
BareisiusAmeisius
#3237 erstellt: 19. Nov 2019, 06:13
Gut, dann werde ich mir zwei drei Burosch Testbilder runterladen und mit diesen versuchen den Q70R perfekt eingestellt zu bekommen.
hansa626
#3238 erstellt: 19. Nov 2019, 18:10
Wie verhält sich das mit dem „intelligenten Modus“?
An oder aus?
BareisiusAmeisius
#3239 erstellt: 19. Nov 2019, 18:16
Ich hab ihn jetzt deaktiviert nachdem ich alles genau im Film Modus eingestellt hab.
hansa626
#3240 erstellt: 19. Nov 2019, 18:22
Könntest du mal bitte deine finalen Einstellungen posten?
BareisiusAmeisius
#3241 erstellt: 20. Nov 2019, 06:05
Modus: Film
Hintergrundbel.: 25
Helligkeit:0
Kontrast: 45
Schärfe: 18
Farbe: 25
Farbton (G/R): 0
Digital aufbereiten: Aus
Farbton: warm1
Weißableich:
2 Punkte:
Gamma: 2.2
Nur RGB-Modus: Aus
hulster
#3242 erstellt: 20. Nov 2019, 09:41
Ich glaube übrigens ein kleines unschönes Problem in Software erkannt zu haben, was das dunkle Bild bei UHD auch bei den neuen hellen Geräte erklären könnte.
Es mir letztens aufgefallen, als ich Testsendung auf UHD1 geschaut habe und mir extrem rotstichige und schattige Hauttöne auffielen.
Und zwar hängt das Ganze mit den Öko-Einstellungen zusammen. (Alle Einstellungen immer per Eingang)
Für SDR reichen bei hellem Raumlicht oder Tageslicht HGB 25-30. Das ist aber bei dezentem Raumlicht Abends zu hell. Also Öko an und unterere Grenze 5 unter dem gewählten Standard Wert.
Bei UHD wird jetzt automatisch die HGB auf max 50 hochgezogen. Das funktionert auch einwandfrei.....
..... wenn da nicht leider Öko zuschlagen würde. Und dann halt direkt auf Öko Einstellung runter. Ich kam da irgendwie per Zufall drauf.
Weil man sieht es nicht in den Einstellung HGB steht bei UHD sauber auf 50.
Erst wenn man Öko off stellt, wird das Bild schlagartig hell.
Das Beste wäre, wenn Samsung bei UHD nicht nur auto HGB 50 machen würde, sondern Öko auch ausstellen. Sonst macht ja auto HGB 50 keinen Sinn, wenn was anderes das wieder runterziehen kann.
Viellicht kann ja jemand mal schauen, ob er das nachvollziehen kann.
Nemesis200SX
#3243 erstellt: 20. Nov 2019, 12:39
Also der Öko Sensor ist grundsätzlich das Erste was deaktiviert wird wenn ein neuer TV ins Haus kommt
BareisiusAmeisius
#3244 erstellt: 20. Nov 2019, 12:53
Öko ist bei mir auch deaktiviert... Und das von mir geschilderte UHD Problem das zu dunkel und einfach schlechter als normales HD ist, meinte ich NUR das von RTL...alle anderen UHD Sender oder auch Filme (Stream) sind der Wahnsinn und für mich einfach perfekt.
Und was meine Einstellungen angeht die ich gepostet habe, bin sehr zufrieden.
Aber, ist es normal das man das Gefühl hat einen hauchdünnen Grauschleier über dem Bild zu haben?(Wirklich hauchdünn)
[Beitrag von BareisiusAmeisius am 20. Nov 2019, 12:57 bearbeitet]
hulster
#3245 erstellt: 20. Nov 2019, 15:20
Nemesis200SX (Beitrag #3243) schrieb:
Also der Öko Sensor ist grundsätzlich das Erste was deaktiviert wird wenn ein neuer TV ins Haus kommt :D
Man braucht es ja nicht wegen ÖKO. Der Umgebungslichtsensor ist sonst aber schon sinnvoll. Für Tageslicht musst du HGB schon was hochdrehen. Hatte ich vorher auch bei meinem Sony. Aber da gabe es das UHD Problem nicht.
Auf jeden Fall verhält es sich nicht wie von Samsung eigentlich angedacht. Wenn ich die HGB für UHD hochziehe, darf sie nicht durch irgendwas anderes wieder runtergezogen werden, zudem man nirgendwo den HGB Ist-Wert dann sieht.
Nemesis200SX
#3246 erstellt: 20. Nov 2019, 15:23
Nö. SDR läuft konstant auf HGB 20, egal bei welchen Lichverhältnissen.
Meine ganzen Bildeinstellungen wurden ja anhand eines Helligkeitswertes vorgenommen. Wenn ich den jetzt automatisch ändern lasse, passen die anderen Bildparameter auch nicht mehr.
hulster
#3247 erstellt: 20. Nov 2019, 19:53
Geschmacks- und Raumabhängig.
Mike500
#3248 erstellt: 23. Nov 2019, 17:04
Leute, es ist passiert, ich habe mir einen Sony zugelegt. Dementsprechend findet ihr jetzt auch in meiner Signatur den Link:
Sony: Bildeinstellungen erklärt oder "das perfekte Bild"
Ich hätte mir vielleicht auch wieder einen Samsung geholt, nach etlichen Samsungs vorher. Aber da jemandem in der Familie plötzlich der Fernseher kaputtging (Samsung J-Serie), habe ich demjenigen kurzerhand meinen Samsung überlassen, und dann kam passenderweise ein gutes Angebot für einen Sony.
Und so kommt es, dass ich jetzt schon zwei Abende vor einem Sony-Fernseher verbracht habe und es auch nicht bereue. Auch andere Hersteller machen schöne Bilder, und mit meinen Erklärungen hoffentlich noch schönere!
Ich werde aber weiterhin auch im Samsung-Bereich umherschwirren und auch versuchen, dieses Thema hier aktuell zu halten.
[Beitrag von Mike500 am 23. Nov 2019, 17:05 bearbeitet]
hulster
#3249 erstellt: 23. Nov 2019, 17:45
Ja dann viel Spaß damit! Und welches Modell ist es geworden? Kannst ja mal was zu deinen Eindrücken sagen. Unterschiede?
Mike500
#3250 erstellt: 23. Nov 2019, 17:58
Ein Sony KD-65XF9005. Er hat FALD und eine gute Spitzenhelligkeit, der Bildeindruck ist top, kann man nicht anders sagen. Auch die Bewegungsdarstellung gefällt mir gut, bisher keine Artefakte zu Gesicht bekommen, trotz relativ hoher Glättung. Wie von Sony erwartet sind sie hier auf Top-Niveau. Abschattungen in allen vier Bildecken sind vorhanden (bei hellem Bildinhalt), ist eine Sony-Eigenheit, das haben die LCDs fast immer. Nicht weiter tragisch, wenn man nicht krampfhaft drauf achtet. Clouding ist nur in Ladebildschirmen u.Ä. vorhanden, sobald reale Inhalte angezeigt werden, sieht man eine saubere Darstellung mit sattem Schwarz.
Also rein vom Bild her (richtig eingestellt) nur zu empfehlen. Würde sagen, mindestens auf dem Niveau des Samsung Q70R oder Q80R.
hulster
#3251 erstellt: 23. Nov 2019, 18:21
Das freut mich für dich. Sony war auch meine Alternative, der XG9505. Sehe das wie du. Die sind mittlerweile alle auf einem sehr guten Niveau. Ich hab mich aus rein praktischen Erwägungen für Samsung entschieden
- Wandanbringung mit der Slim-Halterung
- Keine Kabel sichtbar (Connect-Box)
- Hohe Grundhelligkeit, wegen nicht nur Heimkino
- Apps und Aktualisierung (da ist Sony leider oft etwas hintendrin)
Und dank deinem Thread das Verständnis und die passenden Einstellungen hingekriegt.
Mike500
#3252 erstellt: 23. Nov 2019, 18:36
Freut mich, dass mein Thread dir helfen konnte. Ja, Samsung hat ein paar Alleinstellungsmerkmale für bestimmte Anwendungsfälle. Aber für meine Anforderungen bin ich mit dem Sony sehr zufrieden. Das Android ist Geschmackssache, und der XF90 geht manchmal auch etwas lahm zu Werke (der XG95 hat einen doppelt so schnellen SoC verbaut). Aber die Hauptsache für mich ist die Darstellung, und da habe ich echt nichts auszusetzen.
JCash
#3253 erstellt: 23. Nov 2019, 18:37
Mike500 Selbst du als Experte hast dir keinen Oled geholt. Was sind für dich die Gründe keinen Oled zu kaufen? LG
Mike500
#3254 erstellt: 23. Nov 2019, 18:51
Vor allem der Preis. Ich habe jetzt einen 65"er FALD für einen knappen ganz großen Schein bekommen. Ein aktueller OLED wie der LG C9 in 65", da wäre es schon ein super Angebot, wenn der mal für 1500 € erhältlich wäre. Nur ältere Modelle gibt es für weniger. Wobei im OLED-Bereich ja jedes Jahr noch mehr am Panel optimiert wird als im LCD-Bereich.
Ein OLED hat (in ausreichend dunkler Umgebung!) unbestrittene Vorteile, ob die allerdings 50% Aufpreis wert sind, darüber lässt sich streiten. Mir waren sie es dieses Mal nicht. Auch hat zum Beispiel der LG C9, der eigentlich immer der günstigste 2019er OLED ist, nicht die beste Zwischenbildberechnung. Dieses Prädikat können eher Sony und Panasonic für sich beanspruchen, deren OLEDs sind aber nochmal spürbar teurer, obwohl sie das gleiche OLED-Panel von LG verbauen (aber halt mit eigener Bildaufbereitung).
Ich kann jetzt nach zwei Filmeabenden sagen, die Darstellung mit gut gemachtem FALD ist auch mit wenig Restbeleuchtung im Raum schon auf hohem Niveau. Mit einem OLED verbessert man sich dort natürlich nochmal, und das werde ich vielleicht irgendwann auch noch machen. Dieses Mal war der Preis für den Sony einfach zu gut, in Anbetracht der Leistung, die er bereits bringt.
nbcandreas
#3255 erstellt: 23. Nov 2019, 19:07
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber hat der KD-65XF9005 nicht nur 50hz?
Mike500
#3256 erstellt: 23. Nov 2019, 19:23
Nein, 100 Hz. Das ist ja ein Modell der hohen 90er-Serie. Darüber kommt nur noch der neuere XG95 und die OLEDs.
https://www.4kfilme....y-fernseher-2019.jpg
[Beitrag von Mike500 am 23. Nov 2019, 19:24 bearbeitet]
hulster
#3257 erstellt: 23. Nov 2019, 22:22
Auch noch mal meinen Senf...
Kommt halt auch drauf an, was du vorher hattest. Ich hab halt das Problem der Grundhelligkeit UND der Größe. Die war mir wichtiger. Hol dir mal nen 75er OLED.
Und das Bild des Q85 ist selbst auf FHD Welten besser, als das auf dem schon guten Bravia Vorgänger.
Das eines XG9505, wäre es aber genauso.
Ich finde die Größe wichtiger und beeindruckender, als das letzte Quäntchen Bildqualität.
Für mich war klar, dass es auf jeden Fall 2 Stufen größer sein muss. Eigentlich war ich auch auf OLED scharf. Aber dann kam ich auf das Helligskeitsproblem und natürlich den Preis.
Ist nix allgemeingültiges, soll nur mal beispielsweise meine Beweggründe schildern.
Ich bin jedenfalls mit der Ergebnis recht zufrieden.
freetrilli
#3258 erstellt: 24. Nov 2019, 12:01
Ich sehe das genauso.
Ich war auch lange am schwanken und habe mich dann auch für einen LCD entschieden.
Der Schwarzwert ist nunmal nicht alles.
Ich denke der nächste Fernseher könnte, je nach Entwicklungsstand, auch ein Oled sein.
Aber im Moment ist mir, gerade beim Thema HDR, die höhere Helligkeit beim QLED wichtiger.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Unempfindlichkeit bei Tages oder Restlicht.
Zudem finde ich die OCB einfach genial. Aber ich denke, da wird der ein oder andere in den nächsten Jahren auch nachziehen.
Und mal abgesehen von den schönen leuchtenden Farben, ist der Schwarzwert des Q85 inkl. Local Dimming schon absolut top. Vor allem wenn nicht abgedunkelt wird.
Und selbst wenn, ist das Kinofeeling schon auf einem sehr hohen Niveau
AlainSutter1337_
#3259 erstellt: 24. Nov 2019, 14:49
Ich habe mir nach dem 55KS8090 einen 65 Zoll Panasonic Oled gekauft und vermisse nichts an Helligkeit.
Der Oled ist einfach auf einem ganz anderen Level, auch im Vergleich zu FALD LCDs.
Ich habe lange überlegt und aufgrund den Kommentaren zur Helligkeit bei OLEDs hätte ich auch fast wieder einen LCD gekauft, aber ich habe mich aus jetziger Sicht Gott sei dank dagegen entschieden.
Da ich gegenüber des TV keine Fenster habe, war das auch kein Argument dagegen.
freetrilli
#3260 erstellt: 24. Nov 2019, 15:06
LCD ich habe mich aus jetziger Sicht Gott sei dank dagegen entschieden.
Danket dem Herrn
Jack_
#3261 erstellt: 24. Nov 2019, 16:25
Dito... ich hab mir nach nem KS7090 nen 55" Pana OLED gegönnt
Danke dem Herrn dafür
AlainSutter1337_
#3262 erstellt: 24. Nov 2019, 16:35
Leon7791
#3263 erstellt: 24. Nov 2019, 16:57
Ich finds immer wieder witzig das einige behaupten uhre oleds sind besser als falds obwohl sie von einer Edgekrücke kommen🙄 ich komme auch vom 65ks9090 und hab jetzt den 75xe9405 und auch da war der Sprung gewaltig, am krassesten ist es beim Schwarzwert. Allerdings ist der Xe94 noch dazu deutlich deutlich heller. Hdr ist ein genuss und da ich auch noch einen 65zoll lg oled daheim habe, kann ich objektiv behaupten, das da keine Welten zwischen oleds und guten falds sind. Der perfekte schwarzwert fällt nur selten besser auf als beim xe94. Allerdings ist der oled auch nicht so dunkel wie es gerne hingestellt wird, er ist rund doppelt so hell wie ich es erwartet hätte
[Beitrag von Leon7791 am 24. Nov 2019, 16:59 bearbeitet]
Nemesis200SX
#3264 erstellt: 24. Nov 2019, 17:24
Ist es mal wieder so weit für ne OLED vs LCD Diskussion...
BareisiusAmeisius
#3265 erstellt: 24. Nov 2019, 17:42
Seit doch mit euren TV'S glücklich...hier sind diese Diskussion aber am falschen Platz das es hier um die SAMSUNG Bildeinstellungen geht und um sonst nichts anderes.
PS.
Mein FALD Q70R (82 Zoll) ist eine Bildgewalt/Wucht.;)
Jack_
#3266 erstellt: 24. Nov 2019, 17:48
@BareisiusAmeisius,
hast ja Recht
sry, hab ich durch nen Spruch halt hinreißen lassen, ein Statement meinerseits abzugeben - tschuldigung
AlainSutter1337_
#3267 erstellt: 24. Nov 2019, 21:35
Ich habe lediglich meine Erfahrungen geschildert und wie ich auch schrieb hab ich auch schon Fald LCD gesehen.
Nemesis200SX
#3268 erstellt: 24. Nov 2019, 21:54
und wer wollte das wissen?
BareisiusAmeisius
#3269 erstellt: 24. Nov 2019, 22:36
Wäre super wenn hier die Samsung FALD TV besitzer weiter ihre Bildeinstellungen Posten und anderen Usern damit möglicherweise Weiterhelfen bei evtl. Problemen.
freetrilli
#3270 erstellt: 24. Nov 2019, 22:42
Genau.
Ich denke nämlich egal für welche Technik man sich entscheidet, ein wichtiger Punkt sind die Einstellungen.
Da lässt sich vieles an Bildqualität rausholen, im Gegensatz zu den vorinstallierten Presets.
So zumindest meine Erfahrung beim QLED.
BareisiusAmeisius
#3271 erstellt: 24. Nov 2019, 22:55
freetrilli (Beitrag #3270) schrieb:
Genau.
Absolut korrekt...Ich hatte zb. zuvor auf Natürlich gestellt ohne was abgeändert zu haben, war also sehr zufrieden.
Den Film-Modus von Werk aus eine Katastrophe gewesen.
Aber dank diesem Threat hier hab ich aus dem Film-Modus das perfekte Bild erschaffen (Meine Einstellungen hab ich hier ja gepostet).
Jetzt find ich den Natürlich Modus grotig.;)
Glatzgowzkie
#3272 erstellt: 25. Nov 2019, 01:05
Kann mir einer ne bildeinstellung für den Samsung 55q70r geben ?
BareisiusAmeisius
#3273 erstellt: 25. Nov 2019, 01:35
Hab ich vor wenigen Tagen gepostet.
Aber ein Tipp, lese den ersten Beitrag durch, sehr sehr hilfreich.
AlainSutter1337_
#3274 erstellt: 25. Nov 2019, 06:46
Lösch dich doch aus dem Forum wenn du es nicht handhaben kannst
Deinen unnötigen Kommentar kannst du behalten.
Nemesis200SX
#3275 erstellt: 25. Nov 2019, 07:45
Ich habe ja nur gefragt...
AlainSutter1337_
#3276 erstellt: 25. Nov 2019, 09:28
Btt
Alle haben sich jetzt beruhigt, inklusive mir
freetrilli
#3277 erstellt: 25. Nov 2019, 18:14
AlainSutter1337_ (Beitrag #3276) schrieb:
Btt
Alle haben sich jetzt beruhigt, inklusive mir :*
Ich nicht
Was soll der Quatsch hier eigentlich?
Wir sind hier im Einstellungsthread von Samsung, wo man natürlich auch mal etwas abdriften kann,
aber mal ehrlich, solche Kommentare wie lösch dich doch gehen mir gewaltig auf den Sack
Wie wärs wenn du dich ins Panasonicforum verziehst und da was passenderes postest.
Und by the way.
Habe gerade bei einem Kunden von mir gearbeitet, der ein wunderschönes Netflixlogo in seinen 18 Monate alten LG Oled gebraten hat.
Nemesis200SX
#3278 erstellt: 25. Nov 2019, 18:29
man muss halt damit leben, dass sich OLED Besitzer grundsätzlich immer dazu berufen fühlen, als selbsternannte Master Race die Vorteile ihres Gerätes zu präsentieren, auch wenn niemand danach gefragt hat. Pilgern durchs Forum von Thread zu Thread um zu OLED zu bekehren wie die Zeugen Jehovas
Grad erst wieder in nem anderen Thread erlebt. Da ging es eigentlich um die Atmos Tauglichkeit von TVs (und zufällig wurde da ein OLED erwähnt) und schon wurde vom phantastischen Bild geschwärmt.
Vielleicht sollten wir mal alle in die OLED Bereiche schauen und sie mit stundenlangen Standbildern oder nicht abgedunkelten weißen Flächen triggern...
Manchmal hat man das Gefühl wenn irgendwo ein LCD gekauft wird, fällt ein OLED Besitzer mit Herzinfarkt vom Sessel.
Die sind schon fast so lästig wie Veganer...
Edit: und nein ich lösch mich nicht
[Beitrag von Nemesis200SX am 25. Nov 2019, 18:31 bearbeitet]
AlainSutter1337_
#3279 erstellt: 26. Nov 2019, 08:51
Btt
Ich nicht
Und by the way.
Habe gerade bei einem Kunden von mir gearbeitet, der ein wunderschönes Netflixlogo in seinen 18 Monate alten LG Oled gebraten hat. :D
1. Ich hatte bis vor kurzem, seit 2006 nur Samsung TV, Plasma und LCD. Den KS und den Plasma habe ich immer noch.
wieso soll ich mich da ins Panasonic Forum verziehen?
2. Ich wusste nicht, dass die Schilderung meiner Eindrücke, was hier gerade Thema war, gleich als bashing empfunden wird.
3. Hat sich die App beim Starten aufgehangen? Weil im Normalbetrieb ist das Netflix Logo nicht zu sehen.
4. ich sehe das Forum als ganzes, übergreifend, und man muss ganz klar sagen, dass du wie ein Fanboy reagierst
Mike500
#3280 erstellt: 26. Nov 2019, 11:46
So, jetzt hat jeder mal seine Meinung gesagt, ab hier kommen wir wieder zurück auf die Samsung-Einstellungen.
Samsung UE22D5010 - perfekte Bildeinstellungen ???
Pete_Shorety am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
samsung le 40m86bd Perfekte bildeinstellungen
oasis3007 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Das perfekte Bild - Samsung ue55mu6179
Dennis507 am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 12.11.2017  –  2 Beiträge
Samsung 55js8590 Bildeinstellungen
Stevenf1984 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE55JS9090/9000 - perfekte Bildeinstellung"(?)
ibizastyler am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  7 Beiträge
das perfekte Bild
kay1212 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  7 Beiträge
LE40M86BDX Bildeinstellungen?
sektion31 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Perfekte Einstellungen für Samsung LE37C650
Bladary am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Bildeinstellungen Samsung LE46C530
mojitoman am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  7 Beiträge
Perfekte Bildeinstellung LE40A557 Full-Hd
Jeton am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.634
