Quellen Bezeichnung lässt sich nach Wechsel von Kabel auf SAT nicht korrigieren
Oakley666
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 14:15
bin mit meinem Samsung_UE55F8580STXZG von Kabel BW auf SAT Empfang umgestiegen.
Im Menü unter "Quelle" zeigt er immer noch "TV UPC Unity Media" an obwohl ja gar nichts mehr via Kabel eingespeist wird.
UPC
Leider kann ich dies nicht aktualisieren bzw. editieren wie es bei den anderen Quellen möglich ist. Auch eine dynamische Anpassung findet nicht statt, so wie es ja ursprünglich beim Anschluss an das Kabelnetz der Fall war.
Weiss jemand wie man das ändern kann, ohne einen kompletten RESET des TV machen zu müssen?
Herzlichen Dank für euere Hilfe!
[Beitrag von Oakley666 am 09. Sep 2014, 17:34 bearbeitet]
robert_s
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 19:59
Was da angezeigt wird, hat nichts mit den Signaleinstellungen zu tun!
Tatsächlich gibt das an, welche Programmempfehlungen angezeigt werden. Das stellt man im Menü ein (sorry, mein TV ist auf englisch gestellt):
Smart Features (3. von unten) -> On TV Settings (1. Punkt) -> On TV Setup (1. Punkt)
Da nicht davon verwirren lassen, dass man bei Verwendung des internen Tuner als "Channel Source" "Aerial" auswählen muss - das heisst hier nicht "Antenne" oder "DVB-T", sondern meint den internen Tuner. Erst danach wählt man aus, ob man Empfehlungen für DVB-C/S/T haben will (falls mehr als eins davon eingerichtet ist) und wenn man "Satellit" eingegeben hat kann man sich die Eingabe der PLZ auch sparen und "alle" anzeigen lassen, denn es steht eh nur "Astra 19.2 Deutschland" zur Auswahl.
Wenn man übrigens das nicht auswählt, sondern "My provider's not here", dann verschwindet die Seite mit den Empfehlungen aus dem Smart Hub - und unter "Quelle" läuft der Text "My provider's not here" durch ;-)
Oakley666
#3 erstellt: 12. Sep 2014, 12:51
Danke robert_s !
konnte die Einstellungsoptionen finden und habe es mal getestet. Bisher noch ohne Erfolg. Liegt aber sicher daran, das ich momentan mit dem TV noch keine I-Net Anbindung habe. (Neubau und T-Com ist noch nicht soweit)
ich berichte sobald ich es im Online Modus testen konnte.
Gruss/Dank
Oakley666
#4 erstellt: 12. Sep 2014, 14:27
und was ist eigentl. mit "CAM Benutzerprofil" löschen gemeint???
tom1tom
#5 erstellt: 14. Sep 2014, 17:00
wenn du in der Quellen Auswahl ( Source ) bist ,
dann drücke doch mal auf die TOOLS Taste und dann NAMEN BEARBEITEN.
Oder oben Rechts in der Leiste auf EXTRAS .
Dann kann man der Quelle ja verschieden Namen / Sachen zuordnen !!!!
lt. Handbuch ab Seite 22 http://downloadcente...VBEUF-1.004-0401.pdf
mal Lesen bitte.
lg
[Beitrag von tom1tom am 14. Sep 2014, 17:16 bearbeitet]
Oakley666
#6 erstellt: 15. Sep 2014, 06:37
@tom1tom,
danke, aber eben die von dir genannten Schritte funktionieren nicht auf der Source TV.
Hatte ich eben so auch schon probiert und gehofft es würde so funktionieren.
Lg
tom1tom
#7 erstellt: 15. Sep 2014, 07:35
Stimmt hast recht auf Source TV geht es nicht.
Aber evtl. mal versuchen alle externen Geräte abzuziehen.
TV auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Dann die Geräte die gebraucht werden wieder anschließen.
Und sich dann evtl. freuen das es geht .
mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen.
Aber wenn du es dann geschafft hast lasse uns wissen wie ! Bitte.
lg
Oakley666
#8 erstellt: 25. Nov 2014, 09:31
kurz zur Info. Problem gelöst. Sobald der TV wieder Online ist, funktioniert der Weg wie von robert_s beschrieben!
Danke Dir robert_s
UE32ES550 lässt sich nach PowerSuply Wechsel immer noch nicht einschalten
floert am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  6 Beiträge
Source Wechsel bei 40A786
Red_Fire am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
Wechsel von 55ES7090 auf 65MU7009 okay?
schill68 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  9 Beiträge
UE40H6470 Panel wechsel
klingkling am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  3 Beiträge
Samsung UE46C6200 nach Wechsel von Sat-Receiver auf internen Sat Receiver kein Empfang mehr!
fernandel am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Hintergrundlicht lässt sich nicht einstellen
valerious am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
Wechsel von 40m87 auf 52a659
MyXery am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
Kabel vs Sat-Empfang
dieda12 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2013  –  12 Beiträge
||||| LCD Wechsel |||||
myLooo am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Wechsel von 50p auf 60p
Esnemahu am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
