Kabel vs Sat-Empfang
dieda12
#1 erstellt: 16. Mrz 2012, 15:17
So Leute hier geht's weiter:
http://www.hifi-foru...d=21608&postID=47#47
Der Thread-Eröffner hatte darauf hingewiesen, dass er zu günstigen Konditionen Kabel TV bekommt. Mit einigen Wermutstropfen:
Der größe ist die Empfangsqualittät bei schlechtem Wetter.
Imo wirbt KD mit diesen Versprechen: http://www.kabeldeutschland.de/info-service/sat.html
Zukunftssichere Technik ohne hohe Umrüstungskosten
Einfacher Wechsel – keine langen Wartezeiten
Ausgezeichneter Empfang auch bei schlechtem Wetter
Diese Argumente muss man allerdings präzisieren:
Ohne Umrüstungskosten stimmt zwar, aber die monatlichen Folgekosten fehlen in der Rechnung.
Einfacher Wechsel – keine langen Wartezeiten. Das geht allerdings nur da wo Kabel schon liegt.
Ausgezeichneter Empfang auch bei schlechtem Wetter. Im Fall des Thread-Eröffners definitv aber ein Mangel.
Aber auch diese Aussagen sind unvollständig:
VOD - hierfür wird ein Zusatzgerät und der Internetanschluss von KD benötigt
Zeitfernseher ohne Zusatzgerät nutzbar. Dazu äußert sich KD so: kann Kabel Deutschland weiterhin analoges Fernsehen anbieten?
Um ihren Kunden auch weiterhin das bequeme analoge Fernsehen anbieten zu können, wandelt Kabel Deutschland die digitalen TV-Signale in analoge um und liefert sie zusätzlich zu den digitalen Programmen in die Haushalte.
D. h. ohne Zusatzendgerät gibt's auf allen Geräten nur analog.
pdr55
#2 erstellt: 16. Mrz 2012, 15:33
WEITER
Müsste ich jetzt nur mal raus finden , was 65 Meter Straße aufbaggern
kosten um mir so einen tollen Kabelanschluß in den Keller legen zu lassen.
Da ich Ebenfalls Eigentümer bin , hab ich selber das vergnügen mir die ganzen Kabel durchs Haus zu legen.
Wegen Lustlosigkeit könnte ich auch ne Firma damit beauftragen.
Damit hätte ich jetzt alles negative (z.b. Renovieren) was in dem anderen Thread Die Kabel Kunden über Sat abgelassen haben.
Ich benötige max. 8 Anschlüsse.
Edit :
Astro Offsetspiegel Aluminium 85cm 90 €
Inverto IDLB-QUTL40 Black Ultra 0.2 db Quattro HD-Ready 20€
Spaun Multischalter SMS 5808 NF 5/8 90€
Dachsparrenhalter 60€
100 Meter Kabel Schirmmaß 110db 50€
F-Stecker 16 Stück 4€
Die Endgeräte hab ich weg gelassen Kabel funzt ja schließlich auch nicht
indem man sich das andere Ende in den A.... steckt
[Beitrag von pdr55 am 16. Mrz 2012, 16:19 bearbeitet]
Rohliboy
#3 erstellt: 16. Mrz 2012, 18:06
Da hab ich aber auch andere Erfahrungen gemacht. Als ich früher noch Kabel hatte hab ich immer gemerkt wenn es am anderen Ende der Stadt begonnen hat zu Regnen. Da war das Bild dann weg. Die haben ja auch nur ne Schüssel stehen die das Signal vom Satelliten holt. Ok die ist ein wenig größer. Seit ich aber eine eigene Schüssel habe ist das Bild nicht mehr so oft weg. Da muss schon ein ordentliches Gewitter aufziehen. Und die Qualität bei analogem Kabel ging bei uns nicht mal auf der Röhre.
Ach übrigens funzt der Link im anderen Fred nicht. Geht immer zu "neuen Fred erstellen".
dieda12
#4 erstellt: 16. Mrz 2012, 18:18
So, gefixt, der Link funzt jetzt.
@pdr55: Das macht man doch mit der Schüppe und selbst, damit der Vorgarten nicht planiert wird ;-) Musst also noch die Physio und den Doc mit einrechnen für die Bandscheiben ;-)
Richtig werden ja bei beiden gebraucht. Sonst gibbet nur analog ;-)
Alfie321
#5 erstellt: 17. Mrz 2012, 20:25
Stimmt schon, bei SAT braucht es ja diese Endgeräte auch nicht, weil das analog da ja auch noch geht (auch neuerdings ohne Receiver ?) - ups wird ja abgeschaltet, bei Kabel nicht. Der Originalposter hatte übrigens einen Fernseher, der bereits DVB-C kann, ausserdem bekommst du bei KD dann einen Receiver zur Not dazu. Das Argument kannst du heute bei den aktuellen Geräten echt knicken und wenn du nur einen Fernseher mit Analogtuner (meist eine Röhre) hast, da braucht es auch keinen Receiver für Digital! Eher darfst du heutzuage noch einen Fernseher mit S2 suchen, obwohl Tripple wohl Standard werden dürfte.
[Beitrag von Alfie321 am 17. Mrz 2012, 20:28 bearbeitet]
pdr55
#6 erstellt: 17. Mrz 2012, 20:49
Da wir ja hier im Samsung Forum sind und die Kisten in der Regel 3 Tuner Verlötet haben , wird der Ext. Reciever erst mal zur neben sache.
Paddy0007
#7 erstellt: 18. Mrz 2012, 17:04
Hey,
ich wollte mal eine kleine zwischenfrage stellen. Habe den Samsung 55D7090 und ziehe bald um. Momentan habe ich ein Unitymedia Abo mit einer Alphacrypt Karte und nutze den internen Receiver. Nun hat die neue Wohnung einen digitalen Sat-Empfang. Brauche ich da noch ein AC Modul bzw. die Karte von Unitymedia, oder einfach Kabel in den TV und los?
Danke für eure Antworten, denn ganz so bewandert bin ich da nicht.
pdr55
#8 erstellt: 18. Mrz 2012, 18:02
Hast Du Unitymedia schon davon in Kentniss gesetzt das Du umziehst ?
evt. mal die Agb's von denen gelesen.
Sollten die Dir in der neuen Wohnung Ihren Dienst trotz Sat Empfang anbieten können , wirst Du wohl für den Rest der Laufzeit gebunden sein.
Ansonsten schraubst Du einfach das Sat Kabel in den Samsung .. und los.
(Samsung auf Sat umstellen nicht vergessen )
Die Module müssen dann natürlich Sat und nicht Kabel geeignet sein.
(Z.B. Hd+ oder Sky)
Paddy0007
#9 erstellt: 18. Mrz 2012, 18:32
Ja, gekündigt habe ich bei denen schon.
Wenn ich die ganz normalen digitalen + die freien HD Sat Kanäle empfangen will, dann brauch ich doch keine SmartCard und AC Modul mehr, oder bin ich da jetzt falsch?
[Beitrag von Paddy0007 am 18. Mrz 2012, 18:40 bearbeitet]
pdr55
#10 erstellt: 18. Mrz 2012, 23:51
Richtig ! Wird kein Modul benötigt !
Cardigan72
#11 erstellt: 19. Okt 2013, 19:09
ich möchte das eigentliche Topic noch einmal aufleben lassen-
Ich habe meinen 6200 auf einen 6100 umkonfiguriert. Aufnahmen klappen super, nur kann ich keine Aufnahmen löschen.
Der Tipp mit der Tool Taste bringt bei mir ncihts.
Irgendwelche Ideen ?
Danke, Oliver
C650
#12 erstellt: 19. Okt 2013, 19:50
Warum kannst Du nicht löschen?
In etwa wie hier beschrieben vorgegangen? (besonders die untersten Punkte 2+3 beachten)
http://www.ullrich.e...g-pvr-freischaltung/
Warum hast Du nicht in Modell 6300 geändert? (Ösi-Modell des 6200 mit PVR)
Sender Tv-Empfang : Kabel
_Newby am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  5 Beiträge
Fernseher brummt bei Sat-Empfang
Gloem am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  2 Beiträge
Samsung UE46C8790 -Kabel-Analog-Empfang
MattMeister am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  10 Beiträge
DVB-C(HD) Empfang wie
BigPunisher am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  26 Beiträge
Samsung LE40-B530 mit schlechtem Bild! Wieso?
Manu-Bochum am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  4 Beiträge
Sat Empfang gestört bei Wlan Verbindung
mx-hero am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  2 Beiträge
LE750c DVB-S Empfang
Galleon80 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  3 Beiträge
UE40C6200 Kein Sat-Empfang
Matt1908 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  17 Beiträge
Bekomme kein Sat empfang Q90
straeter am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.08.2019  –  4 Beiträge
UE49KU6519 Zwischen Kabel und SAT Empfang springen
tommy111 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHifi_Stef
  • Gesamtzahl an Themen1.559.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.217
