| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE32ES550 lässt sich nach PowerSuply Wechsel immer... | |
UE32ES550 lässt sich nach PowerSuply Wechsel immer noch nicht einschalten+A -A |
floert
erstellt: 03. Aug 2015, 09:31
Hallo, ich habe meinen UE32ES550 nach Garantieablauf und ingesammt 4 mal Netzteilwechsel ersetzt, aber den Fernseher würde ich gerne meinem Vater geben und habe deshalt ein neues Netzteil bestellt, aus HongKong und als es endlich gekommen ist habe ich es eingebaut aber leider startet er mit diesem auch nicht. Ich habe versucht ins Service Menü zu kommen mit der Fernbedienung meines UUE40H6500 die zwar etwas anders aussieht aber doch funktionieren müsste, die originale finde ich leider nicht mehr da ich ihn immer mit meiner Logitech Harmony One+ benutzt habe. Jetzt würde ich gerne wissen ob die Fernbedienung funktionieren müsste und ob es vieleicht noch einen Tipp gäbe wie ich ihn zum starten bewegen könnte, ach ja und Antenne habe ich auch nicht angeschlossen, kann das etwas ausmachen?? [Beitrag von floert am 03. Aug 2015, 09:42 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 03. Aug 2015, 11:48
Was genau ist denn der Fehler? Leuchtet die Status-LED rot, was passiert wenn du ihn anschalten willst? Reagiert die LED in irgendeiner Form? Ich frage deshalb, weil es nicht zwingend das Netzteil sein muss was defekt ist... Das Steuersignal um den Fernseher anzuschalten wird auf dem Mainboard (da wo die HDMI Anschlüsse etc sitzen) erzeugt und wenn da ein Fehler vorliegt kann das auch dazu führen, dass der Fernseher nicht angeht... Natürlich kann es natürlich aber auch sein, dass du ein defektes Netzteil geliefert bekommen hast wenn sich der Fehler absolut identisch zu deinen bisherigen Fehlern verhält, anscheinend hast du ja extremes Pech bisher gehabt mit den Netzteilen. Grundsätzlich sind nahezu alle Samsung Fernbedienungen untereinander kompatibel, allerdings kannst du natürlich nur dann ins Service-Menü gelangen, wenn nicht ein Hardware-Defekt - sei es auf dem Netzteil oder auf dem Mainboard - vorliegt. Wie stehts um deine Messkenntnisse und Ausstattung? |
floert
erstellt: 03. Aug 2015, 12:15
Ja die led leuchtet zuerst nur und beginnt dann wenn ich einen befehl gebe zu blinken. Kann dass denn damit zutun haben dass ich keine antenne angeschlossen habe?? Und soweit ich weiss haben sie das mainboard auch schon 1-2 x getauscht |
jens1986
erstellt: 03. Aug 2015, 12:19
Ne, die Antenne hat damit überhaupt nix zu tun, dem Fernseher ist es erstmal völlig egal ob bzw. was angeschlossen ist, wenn sowohl Mainboard als auch Netzteil in Ordnung wären sollte er angehen (und erst dann gegebenenfalls ne Fehlermeldung anzeigen, dass kein Signalkabel angeschlossen ist). Tjoa, aber ob jetzt das Netzteil oder das Mainboard der Übeltäter ist bekommt man entweder nur durch ausgiebiges Messen heraus oder durch experimentelles Tauschen der jeweiligen Platinen, aber denke das überschreitet finanziell den Rahmen des Sinnvollen |
jens1986
erstellt: 03. Aug 2015, 12:33
Hier mal der entsprechende Auszug aus dem passenden Service-Manual, welches du auch komplett unter diesem Link findest: http://elektrotanya....8b.pdf/download.htmlMusst da ca. 30 Sek warten bis unterhalb der Vorschau "get manual" erscheint. Aber wie gesagt, um das weiter einzugrenzen muss halt schon am "lebenden Patienten" gemessen werden und davon rate ich deutlich ab wenn keine entsprechende Erfahrung und Ausstattung vorhanden ist!! |
floert
erstellt: 03. Aug 2015, 21:06
Ich kann das nicht sehr gut obwohl ich vor 10 jahren eine Lehre bei einem TV-Techniker machte, aber da musste ich immer nur einfach nachlöten und habe hauptsächlich meinen Beruf EDV-Techniker ausgeübt. Aber mein Vater hat einen Freund der noch zur Zeit der Röhrenfernseher auch TV-Techniker war und er könnte das problemlos messen wenn ich nur ein ServiceManual hätte, wenn ich suche finde ich zu viele Links und weiss nicht welches das richtige ist. Wenn jemand denn bitte einen Link zum richtigen hätte das wäre toll... |
Fernseher lässt sich nicht einschalten Aleex24 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 2 Beiträge |
LE46C750 lässt sich nicht einschalten felix.kurz am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 4 Beiträge |
LE40S81B lässt sich nicht mehr einschalten Zamo am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 29 Beiträge |
Mein LE 40C579 lässt sich nicht einschalten Stiftsknappe am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Samsung UE32F6270 lässt sich nicht einschalten P4R4N0I4 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 8 Beiträge |
LE40A558 PROBLEM - lässt sich nicht mehr einschalten roho2425 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE55C7700 lässt sich nicht mehr einschalten Maexx am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 12 Beiträge |
Fernseher lässt sich nur ''manchmal'' einschalten. Phoenixthunder am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
samsung ue65 hu 8590 lässt sich nicht wieder einschalten glasi1 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Quellen Bezeichnung lässt sich nach Wechsel von Kabel auf SAT nicht korrigieren Oakley666 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
