| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Mysteriöses Problem CI-Modul | |
Mysteriöses Problem CI-Modul+A -A |
TheRealMike
erstellt: 16. Aug 2014, 22:03
Hallo, ich habe einen Samsung UEF8080 und seit heute Vormittag kann ich nicht mehr normal TV schauen. Es hat kurz angefangen, dass der Fernseher irgendein automatisches Update eines CI-Moduls gemacht hat. Als er fertig war, sind mir ca. 70% der Sender weggefallen. Ich kann derzeit nur noch Programme sehen wie ZDF, ARD; Pro7Maxx, N24, ebenfalls ORF u .ATV ...diese sehe ich ja dank meiner CI+ Karte im TV. Die Sender wie RTL, Pro7, Sat1, usw. kann ich nicht mehr empfangen. (die normalen nicht die HD versteht sich). Ich habe alle möglichen Dinge ausprobiert. Dann hab ich durch Zufall die PIP Funktion eingeschalten und siehe da, im kleinen Fenster funktionieren die Sender RTL, Pro7,... nur leider ncith im großen , da kommt immer ein schwarzes Bild ohne Signal u. es kommt die Info CI-Modul überprüfen. Im TV hab ich mir im Menü die CI-Module angeschaut und da scheinen zwei Module auf: Neotion IRDETO CIPLUS Cam Was kann ich tun damit ich wieder alle Sender normal sehe? Es kann ja nicht sein, dass sie im kleinen PIP-Format funktionieren und im großen nicht. Kann ich irgendwie dem Fernseher sagen welches CI-Modul er quasi "primär" verwenden soll? Vielen Dank für die Hilfe |
tom1tom
erstellt: 17. Aug 2014, 07:41
Evtl. Alles auf Werkseinstellungen setzen lg |
TheRealMike
erstellt: 17. Aug 2014, 07:52
habe ich auch probiert. ändert leider auch nichts. Auch Factory Reset [Beitrag von TheRealMike am 17. Aug 2014, 08:21 bearbeitet] |
Kaffeeduft
erstellt: 17. Aug 2014, 14:21
hast Du noch was dazwischen hängen? Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem SD Festplattenrecorder der zwischen Dose und TV war. Ansonsten hilft da wohl nur der Samsung-Service. |
TheRealMike
erstellt: 17. Aug 2014, 15:46
nein hängt leider nichts dran .Werde morgen mal die Samsung fernwartung nutzen |
rickscha87
erstellt: 17. Aug 2014, 17:31
der f8090 hat nur einen einschub für ein modul, wenn dir 2 angezeigt werden läuft da in der erkennung irgendwas schief nach dem update der firmware des moduls oder du hast ein modul mit 2 smart cards, was glaub ich gar nicht gehen sollte. ist deine firmware aktuell (unterstützung -> samsung kontaktieren)? aktuell wäre die 1118.0 von hier: http://www.samsung.com/de/support/model/UE40F8090SLXZGkann sein dass die derzeitige firmware deines tv nicht mit der des moduls klar kommt. sind frei empfangbare sender mit modul noch empfangbar bei dir? wenn nicht, funktionieren die ohne modul dann? |
TheRealMike
erstellt: 17. Aug 2014, 21:07
ich nehme an es war ein update des ci-moduls. leider war die meldung nur so kurz da, dass ich sie gar nicht richtig lesen konnte. es ist ein modul mit einer karte. Die Firmeware ist auch die aktuelle. Die 1118.0 Firmware ist ja auch schon etwas länger draußen und da hat es vorher auch nie probleme gegeben. Die frei Empfangbaren funktionieren auch ohne dem Modul. Der einzige Unterschied ist dann, dass halt die ganzen Österr. ORF, ATV, usw. nciht funktionieren. Für RTL, Sat1,... spielt es keine Rolle. Da bleibt das Bild immer schwarz. Egal ob mit oder ohne der Karte. |
Samsung UE46D6540US erkennt CI+Karte nicht mehr roibron am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
Samsung UE40F8080 CI+ und ÖR-Sender zero1500 am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 5 Beiträge |
Samsung UE40D6530 CI+ HD+ Problem freaser0 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 10 Beiträge |
Samsung UE46F6500 CI+ Problem Ecke83 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 9 Beiträge |
H6470 + Ci+ Modul nidiry am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 3 Beiträge |
Probleme Samsung u. CI+ Modul Lord2412 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 236 Beiträge |
LE46C750 CI und KARTE ? orzowei am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit CI-/CI+ Modul Eclipse32 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
Erste Erfahrungen mit CI+ Modul für HD+ SamyB679 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 28 Beiträge |
Ci+ Modul KD denisdee am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Samsung
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.033
