Problem mit Satellitenempfang
aphro1
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 15:56
Servus
hab die Suche schon benützt, aber keine Lösung meines Problems gefunden:
Bei einem Freund von mir aus dem Dorf wollte ich die letzten Tage helfen zwei neue Fernseher zu installieren:
Es handelt sich einmal um einen 46F6500 und um einen 32F5070.
Erst mal soweit kein Problem beim F6500 (Firmware ist aktuell, Sendersuchlauf durchgeführt und anschließend die .scm-Datei / Sendersortierung von mir aufgespielt) -> alle Sender da und alles funktioniert.
Dann das selbe beim 32F5070 probiert.
Ich habe aber nun das Problem, daß unabhängig von allen möglichen Einstellungen beim Satelliten-Sendersuchlauf das Gerät verschiedene Sender nicht findet: dabei handelt es sich um ARD HD, ZDF HD, Eins Festival / Eins Kultur (weder SD noch HD), ZDF Kultur/Neo/Info in HD, Sport1 SD und ich weiß nicht was noch.
Auch das Aufspielen der von mir per "Samsung Channel List PC Editor 1.10" erzeugte .scm-Datei bringt nichts.
Ich weiß da momentan nicht weiter. Da es am F6500 problemlos funktioniert, denke ich, daß es nicht an der Sat-Anlage liegt, sondern am F5070.
Wer weiß Rat
Danke und liebe Grüße
Markus
aphro1
#2 erstellt: 06. Mai 2014, 19:59
Servus
hat keiner eine Idee ?
Markus
C650
#3 erstellt: 07. Mai 2014, 07:53
Notiere Dir die Frequenzen der fehlenden Sender von dem einen TV (Info-Taste ca. 10 Sek. drücken), oder besorge dir diese aus dem Internet.
Jetzt machst Du beim anderen einen manuellen Einzelsuchlauf, für die fehlenden Sender.
Nun, sollten in der Liste auch die bisher fehlenden Sender auftauchen.
aphro1
#4 erstellt: 07. Mai 2014, 11:59
Servus
danke für den Tip.
Werde ich die Tage probieren.
Liebe Grüße
Markus
aphro1
#5 erstellt: 13. Mai 2014, 18:51
Servus
nur zur Info:
Nach einigen Hin und Her stellte sich raus nun heraus, daß der Sat-Verteiler einen Knacks hat und für den eigenartigen Fehler verantwortlich war.
Schönen Abend
Markus
Sendersortierung ue40d5700
as- am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  2 Beiträge
Probleme SCM Datei zu öffnen
pittan am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Sendersortierung beim Samsung UE46D7090
matthias321 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  7 Beiträge
Problem beim ue40d6500 mit maxdome
pasix am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  13 Beiträge
Fehlende Sender bei Satellitenempfang mit Samsung-Gerät
Adalea am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  15 Beiträge
Kein HD-Empfang UE37C6700
Claus1955 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
Senderliste wird nicht als *scm datei gespeichert
Lothar75 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  10 Beiträge
Keine SCM Datei
H-W_LE32B579 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  11 Beiträge
beim Samsung UE55D6300SS keine Sendersortierung möglich?
dreck77 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  7 Beiträge
Senderliste exportieren - keine scm datei
tomscorer am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
