| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Keine SCM Datei | |
Keine SCM Datei+A -A |
H-W_LE32B579
erstellt: 04. Mai 2012, 07:30
Hallo Leute, mein Fernseher LE32B579 speichert auf dem USB Stick statt einer *.scm Datei einen Ordner mit der Bezeichnung: T-CHL5CIPDSEUC der einen Ordner Clone enthält. Wenn ich diesen öffne erscheinen folgende Dateien: LNBSettingsDataBase.dat_Temp map-AirA_Temp map-AirD_Temp map-CableA_Temp map-CableD_Temp map-SateD_Temp SatDataBase.dat_Temp TransponderDataBase.dat_Temp UserTransponderDataBase.dat_Temp Wie kann ich die Sat-Kanäle bearbeiten und in den Fernseher zurück übertragen? Auch den unveränderten vom TV erzeugten Ordner T-CHL5CIPDSEUC kann ich nicht in den Samsung zurück spielen. Ich habe es mit dem SamyGo mit SW-Stand 4.2 bis 5.4 (incl. Kanalmanager für B und C Modelle) den Samsung Channeleditor und dem Sam Tool Box versucht. Wenn ich von der map-SateD-Temp das –Temp lösche, kann ich die Datei editieren, aber trotzdem nicht in den TV einlesen. Ich bekomme es nicht hin. Kann mir jemand helfen? LG H-W |
pdr55
erstellt: 04. Mai 2012, 08:57
Versuch : Alle _Temp entfernen map-SateD in den Editor laden und bearbeiten (Versuchweise erst mal 3-5 Sender) Anscließend die Dateien LNBSettingsDataBase.dat map-AirA map-AirD map-CableA map-CableD map-SateD SatDataBase.dat TransponderDataBase.dat UserTransponderDataBase.dat zur einer .rar packen Von .rar in .scm umbennen Jetzt müsste man evt. nur noch wissen wie der TV den Datenamen anlegt vor dem.scm |
QLU
erstellt: 04. Mai 2012, 09:01
Hi die B-Serie hat die Dateien nicht gepackt! Erst die C-Serie hat die Dinger gezippt und die Endung auf SCM geändert. Also nur die Dateien bearbeiten, im selben Ordner lassen und zurückspielen. |
pdr55
erstellt: 04. Mai 2012, 09:08
Hi QLU hmm muss dann nach der Bearbeitung der map-SateD das _Temp wieder angehängt werden ? H-W_LE32B579 schrieb :
Kakuta
erstellt: 04. Mai 2012, 09:40
Für die B-Serie wird die alte v0.42 SamyGo-ChanEdit benötigt - klick, oder Google nach SamyGo B_C_D.rar. Damit wird die Clone.bin geöffnet und nicht vergessen, erst die **map** abspeichern und danach die Clone.bin. Auch darf keine .*temp Datei auftauchen, einfach nochmal von vorne beginnen.Kakuta |
H-W_LE32B579
erstellt: 06. Mai 2012, 10:28
Vielen Dank für eure Antworten. Den Vorschlag von pdr55 und QLU habe ich versucht. Funktioniert nicht. Kakuta, zu deinem Vorschlag habe ich eine Frage. Mit clone.bin meinst du doch eine Datei? Wo finde ich die?Wie erstelle ich die und wenn ja wie? Der Ordner clone kann es ja nicht sein oder doch? LG H-W |
Kakuta
erstellt: 06. Mai 2012, 15:45
Da habe ich mich vertan, es gibt bei dem B579 keine Clone.bin sondern nur den Ordner Clone. Kakuta |
H-W_LE32B579
erstellt: 06. Mai 2012, 17:03
Vielen Dank Kakuta, jetzt habe ich auf dem USB Stick den Ordner: T-CHL5CIPDSEUC, darin ist der Ordner clone und darin die Dateien: LNBSettingsDataBase.dat map-AirA map-AirD map-CableA map-CableD map-SateD SatDataBase.dat TransponderDataBase.dat UserTransponderDataBase.dat Die map-SateD ist geändert. Wenn ich dann im Rückspielmodus bin, kommt immer die Fehlermeldung: No files availabel to receive. Check the USB connection and try again. Ich habe den Vorgang mit zwei verschiedenen leeren Sticks ausprobiert. Ich kann zwar vom TV auf beide Sticks speichern, aber nicht von den Sticks auf den TV. Was mache ich falsch bzw. kannst du mir den Vorgang zum Rückspeichern beschreiben? Für deine Mühe, vielen Dank im Voraus! H-W |
Kakuta
erstellt: 06. Mai 2012, 17:22
Diese Datei musst Du separat abspeichern, am besten Du speicherst erst die T-CHL5CIPDSEUC auf Festplatte und bearbeitest diese dann und spielst sie wieder auf den Stick zurück. Neue Transponder solltest Du auch nicht selber einfügen, sondern erst einen Sendersuchlauf, entweder manuell mit den neuen Transponderdaten - dann ohne Netzwerksuche - oder einen automatischen Suchlauf mit Netzwerksuche. Kakuta |
H-W_LE32B579
erstellt: 11. Mai 2012, 01:43
Vielen Dank Kakuta, mit deinen Tips hat es geklappt. MfG H-W |
JP-Service
erstellt: 17. Mrz 2017, 15:29
Hänge mich hier mal an ... Weiss jemand, bei welchen SAMSUNG Geräten der B-Serie bei USB-Export die firmware als Ordner mit dem wiederum enth. Ordner "CLONE" exportiert wird, und bei welchen die alleinige Datei CLONE.bin? Ist das abhängig von Dual- bzw. Triple Tuner, also ob Sat mit an Bord ist? Und - kann ich die CLONE.bin (so wie im anderen Fall den Order "CLONE") auch irgendwie zerlegen dass ich an die maps komme, später zippen, in .scm umbenennen und mit Chansort bearbeiten kann?? Mit dem Inhalt des Ordners "CLONE" ist das ja problemlos möglich... mit SamyGo kann ich halt nicht syncen... _______________________________________________________________________________________ Frage 2: Wenn ich aus einer B-Serie die Senderliste exportiere und mittels Samy Go sortiere und abspeichere, dann kann ich sie sortiert nur in eben dieses Gerät wieder einspielen. Wollte eine schön sortierte Kabel-Liste in div. B-Modelle einspielen aber es kommt immer die Mendung dass keine entsprechende Datei auf dem Stick sei. Wenn ich sie aber in das Gerät importieren will, aus dem sie stammt - kein Problem. Was übersehe ich? Danke vorab, Gruss JP |
SOS: Samsung UE-D8090 Kanalliste .scm bearbeiten (D-Serie) nicht möglich! Fatally am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
Senderlistenübertrag zwischen UE40D6100 und LE32C570 scheitert Sonderlocke am 20.07.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 7 Beiträge |
Senderliste exportieren - keine scm datei tomscorer am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 2 Beiträge |
Probleme SCM Datei zu öffnen pittan am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
Senderliste wird nicht als *scm datei gespeichert Lothar75 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 10 Beiträge |
Samsung UE-40 C 6200 und SamyGo moflex am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Fragen zum intg. SAT receiver DoomSoldier am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
UE32D6200: Plötzliches Umsortieren der Kanäle Bounc385 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 9 Beiträge |
Fertige SCM Datei inkl. Bundesligakanäle ctipeter am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
fertige scm-Datei F-Serie _Marcin_ am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
