Senderliste wird nicht als *scm datei gespeichert
Lothar75
#1 erstellt: 17. Aug 2013, 10:46
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Samsung LE40B650(FW T-CHLCIPDEUC-2008.2) und mußte einen Sendersuchlauf durchführen.Leider sind jetzt alle Sky Unterkanäle für Bundesliga wieder weg.(CI+)
Ich kann die Senderliste auf einen USB STick speichern,aber sie wird im Samygov54cd nicht geöffnet.
Da erscheint dann nur wirres Zeug.
Das Programm zeigt mir auch an das keine scm Dateien vorhanden sind.
Hat hier jemand evtl mal einen guten Tipp wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank
kobu<
#2 erstellt: 17. Aug 2013, 11:48
wie heißt die Datei im Windows Explorer, denn eventuell ist beim speichern am PC etwas schief gegangen?
Standardmäßig sind hier die Dateiendungen ausgeblendet. Das Menü eventuell erst mit "Alt" einblenden, Extras, Ordneroptionen, Ansicht, Häckchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" entfernen.
Lothar75
#3 erstellt: 17. Aug 2013, 13:00
Hat leider nichts gebracht.Alles wie bisher.Schade.
kobu<
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 06:48
dann hilft Wohl nur alles nochmal machen. Versuch es dieses Mal mit der SamToolBox.
Kakuta
#5 erstellt: 18. Aug 2013, 08:43
...die Toolbox bringt auch nichts, aber die "alte" SamyGo ChanEdit 0.42 - Klick neueste Java Version nicht vergessen. Aber die Optionskanäle müssen bei Kabelempfang von Hand eingepflegt werden.
Kakuta
Edit Moderation: HF-Code gefixt
[Beitrag von Duke44 am 18. Aug 2013, 12:08 bearbeitet]
Lothar75
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 10:25
Mit der älteren Version funkioniert das Einlesen der Senderliste tatsächlich.
Vielen Dank...
Lothar75
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 12:05
Jetzt könnt Ihr mich ja verhauen,aber ich muß ja jetzt die Frequenzen der Optionskanäle manuell eingeben.
Ich finde aber nirgends die Angaben mit "ONID Tsid Vpid" usw...
Nur die Angaben mit 372MHZ Quam64 usw...
Weiß jemand wo ich die Daten für Kabel Deutschland Raum Bremerhaven herbekomme?
Kakuta
#8 erstellt: 18. Aug 2013, 16:01
Hier, ist in dem dafür vorgesehenen Unterforum - Klick unter der FAQ zum Kabelfernsehen ganz unten - Belegung. achte darauf dass der Expertenmodus eingeschaltet ist.
...ist auch nicht mehr 64QAM sondern 256QAM. Dadurch, dass Du einen neuen Sendersuchlauf gestartet hast, sind die Sky Feed's auch nicht mehr automatisch mit SamyGo ChanEdit zu erzeugen (wegen der Modulationsumstellung) Mit einer alten Sicherung ist man immer auf der sicheren Seite, dann braucht nur ein manueller Suchlauf gemacht werden - zumindest was die SD-Optionskanäle betrifft.
Kakuta
Lothar75
#9 erstellt: 24. Aug 2013, 10:46
Und nochmal eine Frage,so leid es mir tut:
Vielen dank für denn Link zu den Frequenzdaten.
Wenn ich die Liste aufrufe habe ich folgende Werte:
SID PMT VPID APID TPID,
wenn ich samygo öffne und einen Kanal hinzufüge muß ich die Werte aber in folgende Felder einfügen:
ONID TSID SID PID VPID
Sind das jetzt quasi die gleichen Werte nur unter anderem Namen?Und was steht für was??
Kakuta
#10 erstellt: 25. Aug 2013, 06:19
Du benötigst ONID und TSID - steht links unter Parameter bei der Belegung - SID VPID APID (PID bei SamyGo) und bei NID kommt 9999 hin. Und zusätzlich noch unter Misc Encrypted aktivieren.
Was die Abkürzungen bedeuten, braucht man nicht unbedingt zu wissen, aber - Klick.
Kakuta
Senderliste exportieren - keine scm datei
tomscorer am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  2 Beiträge
Probleme SCM Datei zu öffnen
pittan am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Keine SCM Datei
H-W_LE32B579 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  11 Beiträge
Liste lässt sich nicht als scm speichern
trashdump am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  8 Beiträge
Fertige SCM Datei inkl. Bundesligakanäle
ctipeter am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  6 Beiträge
fertige scm-Datei F-Serie
_Marcin_ am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  5 Beiträge
Senderliste scm hier zum download
dadadierdada am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  135 Beiträge
Wer sponsert eine SCM Datei? (upload angehangen)
schripppe1 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
SCM-Datei Astra/Türksat D-Serie
XxJooO am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  9 Beiträge
Senderliste Kompatibilität
Kruemelmonster70 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.280
