Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
voller75
#2757 erstellt: 20. Dez 2014, 13:39
OT:
Gestern kam das S5 Handy aus der aktuellen Aktion...nicht
schlecht, hab erst mitte Januar damit gerechnet...meine Mutter
wird sich freuen
--Torben--
#2758 erstellt: 20. Dez 2014, 13:43
Die scheinen wohl ein paar Registrierungen gesammelt und die Handys dann wohl auf einmal rausgeschickt zu haben, da du schon der 3. bist, der hier berichtet, daß das Gerät gestern gekommen ist
Ralf65
#2759 erstellt: 20. Dez 2014, 13:46
Daveatweb (Beitrag #2750) schrieb:
Zum Thema Meldung "Netzwerkkabel nicht angeschlossen": Samsung wird es nicht beheben. Es besteht eine grundsätzliche Inkompatibilität zu Apple AirPort Extreme Routern. Samsung meint ich soll mir einen neuen Router kaufen.
Ich kanns echt nicht glauben.
die Inkompatibilität besteht nicht nur mit Apple Routern, sonder nachgewiesener Weise auch mit Netzwerk Switches von Netgear (z.B.GS308-100PES),
dort erscheint dann in regelmäßigen Abständen die Meldung "Netzwerkverbindung getrennt"
[Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2014, 13:53 bearbeitet]
zivilars
#2760 erstellt: 20. Dez 2014, 14:03
Na spitze, das Problem mit "Netzwerkkabel nicht angeschlossen / getrennt" (habe den genauen Wortlaut der Meldung nicht im Kopf) habe ich auch – hatte bis jetzt sehr zuversichtlich geglaubt, dass sich dies mit meinem neu bestellten LAN-Kabel beheben wird, da in der Anleitung ausdrücklich ein CAT.7 genannt wird, aber jetzt weiß ich ja, dass ich das nach Erhalt direkt in den Schrank packen kann – hab auch eine Airport Extreme... (und D-Lan Netzwerksteckdosen davor, ggf. mitverantwortlich.) Aber gut, die Meldung kommt relativ selten (gefühlt komischerweise nie, wenn erst mal ein Stream wie von Netflix läuft) und da beim Gucken nichts abgebrochen wird, kann ich damit leben. Oder doch deshalb auf WLAN umsteigen? Dürfte sich ja eigentlich nicht wirklich was Praxisrelevantes tun in Sachen Geschwindigkeit und der Stabilität der Verbindung, wollte aber trotzdem eigentlich optimal beim Kabel bleiben. Einen anderen Router kaufe ich mir dafür aber definitiv nicht.
Ansonsten bin ich mit meinem HU7590 sehr, sehr zufrieden. Hatte wirklich etwas Angst, dass dies nicht der Fall sein wird, nachdem man so viel Negatives liest, aber Foren sind diesbezüglich ja auch immer ziemlich Zerrbilder, weil naturgemäß deutlich weniger einfach posten "Meiner läuft super, tolles Bild" als Menschen, die Probleme mit dem Gerät haben. Ich jedenfalls bin begeistert, gerade so Dinger wie Marco Polo in 4K (Netflix-Komprimierung hin oder her) sind schon ein echter Augenschmaus. Mit den integrierten Netflix-, Hulu- und sogar MUBI-Apps plus PLEX wird ich meine AppleTV-Box zukünftig wohl ziemlich unbenutzt verstauben, hätte ich vorher auch nicht gedacht ...
[Beitrag von zivilars am 20. Dez 2014, 14:12 bearbeitet]
Daveatweb
#2761 erstellt: 20. Dez 2014, 14:53
W-LAN ist keine Option. Theoretisch mehr Geschwindigkeit aber in der Praxis nicht tauglich wenn man zuverlässige Qualität streamen möchte. Breaking Bad in 4k war übelst über W-LAN. Qualität ist stak sichtbar gesunken, Artefakte haben sich gebildet, etc. Absolutes nogo.
Wieso sagen sie man braucht zwingend CAT7 wenn man nur eine 100 MBit Karte im TV stecken hat??
Hast du es mit den Kabeln jetzt getestet?
zivilars
#2762 erstellt: 20. Dez 2014, 15:12
Das Cat.7-Kabel kommt heute hoffentlich noch an, dann werde ich es testen. Im Moment habe ich ein Cat.6 dran – keine Ahnung, inwieweit sich die Spezifikationen da unterscheiden, so tief bin ich in der LAN-Kabel-Materie nicht drin, ich kann mir aber nur sehr schwer vorstellen, dass in den beiden unterschiedlichen Standards irgendeine Änderung verborgen ist, die für dieses Problem relevant sein soll. Ich probiere es trotzdem aus, da in der Anleitung wie gesagt Cat.7 explizit erwähnt wird und irgendjemand hier im Hifi-Forum - Cat-Spezifikations-unabhängig – gepostet hat, dass bei ihm die Meldung nach Wechseln des Kabels nicht mehr auftauchte. Na ja, mal schauen, ich bin gespannt... Wer dasselbe Problem und zu Hause noch weitere LAN-Kabel rumfliegen hat (ganz gleich, ob Cat.5, 5e, 6 oder was auch immer) – den Versuch ist es sicher wert, die Kabel mal zu tauschen, auch wenn man sich sicher ist, dass das aktuell verwendete 100% zuverlässig an anderen Geräten funktioniert.
Was deine W-Lan-Erfahrungen mit dem Samsung betrifft: Hätte nicht gedacht, dass es von der Geschwindigkeit und Stabilität doch so einen Unterschied macht, aber wenn's so ist wie du berichtest, dann bleibe ich natürlich in der Tat auch ganz klar bei der verkabelten Lösung. Dafür nehme ich auch ab und an die Meldung in Kauf, wenn sie den Stream nicht weiter stört.
[Beitrag von zivilars am 20. Dez 2014, 15:29 bearbeitet]
zivilars
#2763 erstellt: 20. Dez 2014, 16:24
Unglaublich, aber wahr … Zum Thema »Netzwerkkabel nicht angeschlossen« – ich hatte mir wie weiter oben beschrieben ein Cat.7-Kabel bestellt, um zu testen, ob die Meldung damit auch auftaucht (weil in der Anleitung explizit ein solches zum Einsatz genannt wird, obwohl ich mir da immer noch keinen Zusammenhang vorstellen kann). Da das Kabel immer noch nicht angekommen ist, habe ich jetzt einfach mal ein anderes LAN-Kabel verwendet, das noch in meiner Schublade rumflog (keine Ahnung, ob Cat.5, 5e oder 6 oder was auch immer, schon etwas älter) – und was soll ich sagen: Die Meldung ist bislang nicht mehr aufgetaucht. Fragt mich nicht warum, das ursprüngliche Kabel ist definitiv in Ordnung, wenn ich es an anderen Geräten nutze. (Macht ja auch am Samsung keine wirklichen Verbindungsprobleme, Streams laufen makellos, von daher ist der angezeigte Verbindungsabbruch ja eh nur einen kurzen Moment oder gar nur ein "Phantom"-Abbruch.)
Tipp also an alle mit demselben Problem, auch wenn’s schwachsinnig erscheint: Ruhig mal ein paar andere LAN-Kabel ausprobieren. Mein Setup: Airport Express Router, angeschlossen an D-Lan-Netzwerksteckdosen.
[Beitrag von zivilars am 20. Dez 2014, 16:38 bearbeitet]
Daveatweb
#2764 erstellt: 20. Dez 2014, 16:46
Ich habe auch mal ein anderes Kabel genommen. Zuerst kam die Meldung auch nicht mehr. Dann irgendwann doch, jetzt kommt es wieder regelmäßig
zivilars
#2765 erstellt: 20. Dez 2014, 16:53
Hmm... Dann mal abwarten, was der Langzeittest bringt. Ist ja alles sehr seltsam - und irgendwie so überflüssig ärgerlich, da ja wohl kein wirkliches Problem besteht, sondern nur irgendein "Austauschfehler" zwischen Fernseher und Router, das zu beheben sich aber wahrscheinlich keine der beiden Hersteller-Seiten in der Pflicht sieht. Erinnert mich an meinen alten Philips LED, dessen Farben sich mit angeschlossenen Mac immer nach ein paar Minuten invertierten. Irgendein Handshake-Problem, dessen Grund Apple Philips und Philips Apple zugeschoben hat. Wurde nie behoben. Im Gegensatz zu dem Farbproblem schränkt mich der aktuelle Fall zum Glück nicht ein. Bin wirklich ansonsten ganz angetan von dem Gerät, hat sich in vier Jahren doch verdammt viel getan, gerade in Sachen Smart-TV-Oberfläche. Bei meinem vier Jahre alten Philips steckte das alles doch noch sehr in den Kinderschuhen, aber beim neuen Samsung nutze ich die integrierte Netflix-App jetzt schon viel lieber als die auf meinem Apple TV...
[Beitrag von zivilars am 20. Dez 2014, 16:55 bearbeitet]
Ralf65
#2766 erstellt: 20. Dez 2014, 17:31
ich habe mal einen eigenen Threat aufgemacht, wo die diversen Komponenten aufgelistet werden können, mit denen die oder eine ähnlich lautende Fehlermeldung wie "Netzwerkverbundung getrennt" erscheint
zivilars
#2767 erstellt: 20. Dez 2014, 17:35
Ich sitze gerade durchgehend vor dem Samsung. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber ich bin inzwischen optimistisch genug zu behaupten: Bei mir ist die Meldung tatsächlich Geschichte...
Ralf65
#2768 erstellt: 20. Dez 2014, 18:02
bei mir ist die Meldung seiner Zeit auch mal 4-5 Std lang gar nicht erschienen, dann wiederum aber auch 3-4 mal in der Stunde.
CATchamp
#2769 erstellt: 20. Dez 2014, 19:02
Erstmal ein Hallo als Neuer in die Runde.
Habe seit ein paar Tagen den 55er 7590 und "schlage" mich mit einem Problem rum.
Über HDMI1 ist ein Technisat Isio S1 angeschlossen. Beide Geräte sind CEC-fähig und entsprechend konfiguriert. Beide gleichzeitig einschalten klappt über die Technisat FB zuverlässig, ausschalten nur jedes zweite oder dritte Mal und es kommt dann im Fernseher die Meldung das am HDMI1 nichts dran hängt anstatt auszugehen. Habe das etwas ältere HDMI Kabel ergebnislos gegen ein ethernetfähiges getauscht. Das Steuersignal scheint ja zu kommen und wird offensichtlich lediglich beim Ausschalten nicht zuverlässig von der Schnittstelle im Fernseher erkannt bzw. verarbeitet. Hat jemand eventuell eine Idee woran das liegt bzw. wie man das in den Griff bekommen kann?
Daveatweb
#2770 erstellt: 20. Dez 2014, 19:38
Die Netzwerkkabel Meldung taucht bei verschiedenen Routermodellen auf und hat demnach nichts speziell mit Apple zu tun. Demnach muss hier ganz klar Samsung was machen.
zivilars
#2771 erstellt: 20. Dez 2014, 19:47
Stimmt, das ist hier unterschiedlich. Wie auch immer - bei mir mit dem ausgetauschten Kabel noch immer keine einzige Fehlermeldung mehr. Ich sehe die Angelegenheit, toi, toi, toi, bei mir behoben. Kann nur noch mal empfehlen: So dämlich und irrational der Lösungsansatz erscheint, einfach mal alle LAN-Kabel durchprobieren, die zu Hause sonst noch so rumfliegen. Ist ja kein Aufwand, und zu verlieren gibt es nichts.
[Beitrag von zivilars am 20. Dez 2014, 19:49 bearbeitet]
defPlaya
#2772 erstellt: 20. Dez 2014, 23:51
Zum Thema DSE:
Mit diesen Einstellungen bemerke ich es beim Fußball nur noch kaum. Die Farben sind ok wobei mir das Weiß etwas zu gelb ist aber ich warte erstmal ab bis der TV die Einstellungen voll umsetzten kann ( ich habe hier im Forum gelesen, dass der TV etwas Zeit braucht, bis er die feinen Einstellungen verarbeiten kann). Sollte es nicht besser werden versuche ich das Weiß weniger gelb wirken zu lassen.
Aber kp warum aber das DSE ist DEUTLICH weniger bis kaum noch wahrnehmbar.
Versucht es mal!
dsdjoy (Beitrag #7) schrieb:
anbei eine Konfiguration, die ich durch Messung mit einem X-rite i1 Display Pro an einem 55HU7500 ermittelt habe.
Weissabgleich und RGB-Verlauf, Gamma und Farbwerte stimmen nach Kalibierung fuer mein Panel, die angegebenen Settings muessen aber fuer einen anderen HU7500 nicht unbedingt stimmen. Hier gibt es ggf. Panel zu Panel Unterschiede und auch Variationen in der Zuspielkette. Bei mir ist es eine PS3 mit HDMI als Zuspieler.
Farbraum ( Grund und Sekundärfarb-messung):
Generell war der Farbraum beim 7590 ab Werk gut eingestellt. Mit ein ganz klein wenig Tuning ging es noch besser, aber das war minimal.
Weissabgleich (11 Stufen Grauwert-messung):
Der 7590 war selbst im Modus "Warm2" noch deutlich zu blau (7500K) und kam nicht an den D65 standard mit 6500K heran. Nach Justierung des Weissablgeiches wirkt das Bild wesentlich natürlicher, und natürlich entsprechend D65 Rec709 auch deutlich wärmer.
Hier meine Werte:
Modus: Standard (unten angegebe Weissabgleichs-werte funktionieren nicht in anderen Modi )
Hintergrundbeleuchtung: 18 ( 18 ist über Empfehlung für helle Räume, evtl hier nach unten korrigieren)
Kontrast: 87 ( Kontraste ueber 87 führen bei mir zu Farbverfälschungen bei 10% und 100% Grauwerten)
Helligkeit: 55 ( Unter 55 "saufen" die untersten Schwarzwerte zu stark ab)
Schaerfe: 15
Farbe: 50
Farbton: G50/R50
Optimalkontrast: Aus
Schwarzton: Dunkel
Hautton: 0
Farbton: Warm2 (Wichtig !!)
Digital aufbereiten: Aus
MPEG Rauschfilter: Aus
Motion Plus: Aus (Nach Geschmack einstellen)
Smart-LED: Standard
2-Punkt Weissabgleich:
Offset R, G, B: -2, 0, -9
Gain R, G, B: 3, 0, -19
Gamma: -2 (Ergebnis ist ein Gamma von 2.2)
Farbraum: Benutzerdefiniert
(Wenn euer 7590 stark von den hier geposteten Werten abweicht, dann hat er ein anderes Werkssetting. Ich musste keinen der Werte um mehr als 5 Punkte ändern !):
Rot (RGB) 46 0 3
Gruen(RGB) 11 51 0
Blau(RGB) 0 5 47
Gelb(RGB) 55 51 0
Zyan(RGB) 9 52 51
Magenta(RGB) 47 5 51
[Beitrag von defPlaya am 20. Dez 2014, 23:52 bearbeitet]
IMYTA
#2773 erstellt: 21. Dez 2014, 00:58
Die das weiß ist komplett gelb.....
Gerade mal was geschaut wo Schnee liegt
Der Rest ist ganz gut soweit ich das eben gesehen habe. Werde morgen mal daran herumbasteln.
Verstehe das mit dem Warm 2 auch nicht. Das wird sehr oft empfohlen und weiß ist dann nicht mal ansatzweise weiß.
defPlaya
#2774 erstellt: 21. Dez 2014, 01:16
Ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll aber irgendwie ist das Weiß nicht Polarweiß sondern weiß mit einem leichtem Gelbstich. Empfindest du das nicht so?
IMYTA
#2775 erstellt: 21. Dez 2014, 01:39
Genau das sage ich ja ;-)
Das ist alles aber nicht weiß.
Eher wie K2700
cfl-kelvin-colors-temperatures
defPlaya
#2776 erstellt: 21. Dez 2014, 01:52
Ach so ja hehe oki. Wenn du die passten Einstellungen für halbwegs Normalweiß gefunden hast poste sie mal bitte! Ich frage auch in dem anderen Thread ob jemand da noch Abhilfe schaffen kann. Sonst sie die Einstellungen ausgezeichnet!
marcelv88
#2777 erstellt: 21. Dez 2014, 08:21
Kann mir jemand helfen?
Interessiere mich für den UE65HU7200. Ist der mit dem 7590 vergleichbar?
Habe hier viel gutes gelesen.
3D benötige ich nicht. Mir ist nur wichtig dass die vielen positiven Dinge (Gutes FullHD Bild, gut bei Fußball, gut bei Upscaling des Bildes) des H7590 auch auf dem 7200 zu sehen sind.
Ist der 7200 gleichzusetzen mit dem 7590?
Danke!
[Beitrag von marcelv88 am 21. Dez 2014, 08:23 bearbeitet]
CATchamp
#2778 erstellt: 21. Dez 2014, 09:27
Ich nochmal
Wenn man Wiki glauben darf kann eigentlich nur entweder die Funktion "System Standby" oder "Remote Control Pass Through" für mein oben genanntes Problem zuständig sein. Gibt es dazu irgendwas in einem Service-Menü vom Samsung einzustellen? Kann ja durchaus sein dass das Signal standardmäßig x-Millisekunden anliegen muß um den Samsung in Standby zu versetzen und der Technisat dieses Signal einfach nur zu kurz sendet.
defPlaya
#2779 erstellt: 21. Dez 2014, 11:27
Perron
#2780 erstellt: 21. Dez 2014, 11:32
CATchamp (Beitrag #2778) schrieb:
Ich nochmal
Diese cec hdmi Geschichte funktioniert im allgemeinen nicht zu 100%.
Hast du mal probiert das alles mit der Samsung Fernbedienung zu steuern.?
Haben beide Geräte die aktuelle Firmware?
defPlaya
#2781 erstellt: 21. Dez 2014, 11:37
Eher wie K2700
Stell mal von Warm2 auf Warm 1 dann sieht das alles schon viel besser aus.
IMYTA
#2782 erstellt: 21. Dez 2014, 11:52
Bin gerade dabei mit dem "Gesichtsbild" von Burosch.
Bin momentan auf Standart.
Sieht bis jetzt am Besten aus.
Und die Hintergrundbeleuchtung habe ich runtergedreht.
defPlaya
#2783 erstellt: 21. Dez 2014, 11:53
Danke! :prost
http://www.samsung.c...&prdb=UE65HU7200SXZG
7200: CMR weniger, Sound schlechter, kein Local Dimming (Precision Black), kein Twin Tuner und wie ich finde ein "klobigeres" Design.
Ich kann nicht sagen ob diese Unterschiede ausschlaggebend für schlechteres Bild sind. Vergleiche die Fernseher im Laden und wenn dir Subjektiv der eine besser gefällt als der andere dann kaufst du den.
Ich habe das auch so gemacht. Bin kein Vollprofi sondern ein ganz normaler Nutzer der einen guten TV gesucht hat. Curved wollte ich nicht haben, da mein TV an der Wand hängt und ich das gebogene Design an der Wand nicht so schön finde.
Es gibt hier viele User die viele kleine Nuancen finden und dann einen höhenwertigen TV kaufen. Ich bin mir sicher 80% der normalen User merken den unterschied nicht.
[Beitrag von defPlaya am 21. Dez 2014, 11:57 bearbeitet]
manuel-1985
#2784 erstellt: 21. Dez 2014, 16:57
Da im "HU82XX" - Thread nicht wirklich viel los ist, versuche ich mal hier mein Glück
Wenn ich einen AV Receiver an den 65HU8290 anschließe, muss dieser dann 4K-Passtrough können? Ich möchte den AVR über HDMI anschließen...
Oder reicht da ein normales Gerät aus?
IMYTA
#2785 erstellt: 21. Dez 2014, 17:24
Muss er nicht können, da 4K Passthrough ja durchlassen bedeutet und da Du vermutlich keinen 4K Player hast, spielt es keine Rolle.
manuel-1985
#2786 erstellt: 21. Dez 2014, 17:54
Danke für deine Antwort. Nochmal ne Frage zu den Bildeinstellungen:
In fast allen empfohlenen Bildeinstellungen wird "Farbraum Auto" genannt. Ich habe bei mir allerdings den Eindruck, wenn ich von Nativ auf Auto wechsle, ein sehr blasses Bild zu bekommen. Wirkt irgendwie wie so eine Art "Retrofilter" bei der Fotobearbeitung.
Auch wenn die Farben bei Nativ einen Tick zu knallig sind, gefällt mir dieser immer noch besser. Gibt es da nicht so eine Art Mittelding?
[Beitrag von manuel-1985 am 21. Dez 2014, 17:55 bearbeitet]
Kane009
#2787 erstellt: 21. Dez 2014, 22:29
Zum dünnen Ton: Ich hab den bei mir aus Langeweile auch mal angestellt. Ihr habt recht, das ist ja schrecklich, so völlig ohne Bass. Anscheinend muss man nach jedem Firmwareupdate das System komplett zurücksetzen. Ist natürlich lästig, aber jetzt tut der Ton wieder wie gewohnt.
AtSchU
#2788 erstellt: 22. Dez 2014, 00:26
Hallo zuammen,
ich plane die Anschaffung eines 55" HU7500. Die Mehrkosten für einen 7590 erschließen sichr mir noch nicht ganz.
Habe ein paar Fragen an die Besitzer:
Bitte habt Nachsicht falls einige Fragen schon hier beantwortet worden sind. Die knapp 2800 Beiträge habe ich nicht ganz geschafft.
1. Könntet ihr mir bitte den Abstand zum Rand der Ethernet-Buchse,
Netzsteckeranschluß und des HDMI Eingangs der für das ACR zuständig ist, ausmessen?
Ich plane wie viele von euch den TV an die Wand hängen.
Doch die Wand möchte ich morgen mit Gipskartonplatten erst noch bauen =)
Ich brauche die Maße um die Aussparung in der Wand richtig zu dimensionieren.
2. Ist eine Zuspielung von 4k Material über LAN bzw. von einem NAS möglich?
3. Thema Betriebsgeräusche: Ich habe hier gelesen dass es wohl laute Lüftergeräusche geben soll.
Nun Lautstärke ist immer subjektiv doch ich nehme das Betriebsgeräusch meiner SSD in einer passivgekühlten Zotac nano
aus 3m Sitzabstand war. :/ Somit finde ich einen Lüfter in einem TV eher unlustig. Das stört mich schon extrem.
4. Läßt sich das Upscaling im TV abschalten? Ich werde mir wohl ebenfalls einen Oppo Blu-Ray Player zulegen und würde den
Player das hochskalieren erledigen lassen.
5. Welche echte Bildwiederholungsfrequenz hat der TV, 1000Hz CMR ist ja lächerich nichts aussagene Angabe
6. Ich bin auf der Suche nach einem AVR für meine 5.1 Anlage. Es wird eine B&W 600 S2 Serie werden. LS 2x683, Center HTM61, Rears 2x 685 und als Sub den kleinen ASW608
Budget ca. 1000 EUR
Ich habe mir den Yamaha RX-A1040. Für weitere Vorschläge wäre ich dankbar.
Dank euch
[Beitrag von AtSchU am 22. Dez 2014, 00:37 bearbeitet]
IMYTA
#2789 erstellt: 22. Dez 2014, 01:23
1. Könnte nur die Maße vom 65er messen
2. Noch nicht getestet
3. Bitte nicht noch eine Lüfter Frage ;-)
Ich habe einen mit Lüfter und Wor hören ihn definitiv nicht. Und ich bin sehr empfindlich. Ist aber wie so vieles subjektiv und oder Modell abhängig.
4. Nein er skaliert alles automatisch hoch
5. Keine Ahnung wie oder woran Samsung das fest macht.
6. Habe den Denon x4000 und bin voll und ganz zufrieden.
newsaddict
#2790 erstellt: 22. Dez 2014, 08:35
Wenn Du eine mangels beweglicher Teile geräuschlose SSD in einem vollkommen passiv gekühlten Mini-PC auf drei Meter Entfernung hörst, würde ich an Deiner Stelle von jeglichen lüftergekühlten Geräten absehen!
[Beitrag von newsaddict am 22. Dez 2014, 08:36 bearbeitet]
klobolt
#2791 erstellt: 22. Dez 2014, 09:22
hab mir einen 55er hu7590 am 17.12. bei emarkt24 bestellt.
Info's Sendungsverfolgung sind (noch) etwas dünn.
Würde ihn am 24. gerne unter den Weihnachtsbaum 'legen'.
Hat noch jemand die Tage dort bestellt ?
Gammastrahler
#2792 erstellt: 22. Dez 2014, 10:33
Hallo zuammen,
Auch nicht wenn du den 55" 7590 bei emarkt24.com für den gleichen Preis wie den 7500 bekommst?
defPlaya
#2793 erstellt: 22. Dez 2014, 10:52
😂😂😂👍 geil. Was hört man den in einem vollkommen passiv gekühltem Mini-Pc inklusive SSD?😂
hotornot1986
#2794 erstellt: 22. Dez 2014, 12:42
Die Reibung der Elektronen in den Leitungen!?
Micky2008
#2795 erstellt: 22. Dez 2014, 12:46
Das funktioniert problemlos, der Fernseher erkennt im Netzwerk befindliche DLNA-Server. Würde aber immer eine Kupfer-Netzwerkverbindung (=Kabel) dem WLAN vorziehen, weil zuverlässiger und eigentlich fast immer auch performanter...
Ich habe mein 4k-Material NUR auf der NAS und kenne es gar nicht anders.
Wie meinst Du das?
Wenn der Oppo-Player 4k(UHD) an den TV liefert, wird da nichts mehr "hochskaliert", wie auch, der Bildschirm ist ja schon voll.
Wenn der Oppo-Player SD/HD an den TV liefert, muss ja hochskaliert werden, um den Bildschirm zu füllen.
Es kommt also auf die Einstellungen / Fähigkeiten des Zuspielers an. Ich finde überigens den Upscaler des 75xx (habe den 48er) ganz hervoragend.
Oder meinst Du die diversen "Optimierer" des TV? Da kann man einiges abschalten - ich denke aber nicht alles...
Ich glaube der 7590 hat ein 100Hz-Panel, meine das mal gelesen zu haben. Also ein flottes Display, schneller als jedes Auge.
Mit den diversen Verfahren (Zwischenbilder, Backlightblinking etc.) wird dann rechnerisch 1000 Hz draus. Meines Wissens reinstes Marketingblubb.
Aber auch da kann ich sagen: Bei horizontalen Schwenks ist der 75xx butterweich (vor allem bei 60fps-Bildmaterial), aber auch sonst.
Ich bin da ziemlich begeistert von. Der billige UE40HU6900 stinkt da voll gegen ab (wen wunderts). Ich bin sehr froh, mir die billige Kiste nicht gekauft zu haben...
klobolt
#2796 erstellt: 22. Dez 2014, 15:22
... meiner wird morgen geliefert...danach ein langes Wochenende zum Testen.
Eine Wandhalterung ist auch bestellt, getestet wird erst mal zu Fuss.
AtSchU
#2797 erstellt: 22. Dez 2014, 17:49
Hallo zusammen,
ich wußte schon dass die Erwähung der SSD Gelächter erzeugen wird.
Mir ist durchaus klar dass in der SSD keine beweglichen Teile im klassischen
Sinne verbaut sind. Doch dummerweise erzeugen elek. Bauteile ab und an ein
leises hochfrequentes Summen. Und ich hörs halt wenn alle Geräte aus sind bis
auf den HTPC.
Ich wollte damit nur verdeutlichen, dass subjektive Angaben wie "aus 3m nicht hörbar"
für halt doch hörbar sind und mich das eben stören kann.
Seis durm die B&W wissen den Lüfter des TVs sicher zu übertönen
Danke für die ausfühlichen Antworten.
Für die Maße des 55 Zöllers wäre ich dankbar.
Sonst tauch ich morgen beim Blöd Markt mit Zollstock auf.=)
0711master
#2798 erstellt: 22. Dez 2014, 19:07
Die Maße stehen in der Produktbeschreibung auf der Samsung-Seite
Perron
#2799 erstellt: 22. Dez 2014, 20:12
[quote]5. Welche echte Bildwiederholungsfrequenz hat der TV, 1000Hz CMR ist ja lächerich nichts aussagene Angabe[/quote]
Ich bin da ziemlich begeistert von. Der billige UE40HU6900 stinkt da voll gegen ab (wen wunderts). Ich bin sehr froh, mir die billige Kiste nicht gekauft zu haben...[/quote]
Der 7590 hat ein reines 200 Hz Panel verbaut. Der Rest ich Software seitig hochgerechnet.
voller75
#2800 erstellt: 22. Dez 2014, 20:15
Da behaupte ich...es sind nur 100Hz nativ....denn um das Panel mit 200 zu befeuern, sind die
Chips (noch) nicht so weit
--Torben--
#2801 erstellt: 22. Dez 2014, 20:31
Das musst mir mal zeigen, wo die von ihm erfragten Maße stehen sollen!
Perron
#2802 erstellt: 22. Dez 2014, 21:21
Chips (noch) nicht so weit ;)
Aha von wo hast du das Wikipedia? Momentan gibt es 50 ,100 , UND 200 Hz panels.
voller75
#2803 erstellt: 22. Dez 2014, 21:40
Das hab ich von dem Internet bekommen
Wenn 3 Händler (Blödmarkt, eMarkt24 und meiner) und das HDTV-Magazin
mir bestätigten, das ab dem H 7090 ein 200Hz Panel verbaut ist-
und ab dem HU7590 ein 100Hz besitzt, was mit der hohen Datenrate bei
4 K begründet wurde....kann man dies als Fakten werten
Aber du kannst gerne weiter deuteln
Honda_Steffen
#2804 erstellt: 22. Dez 2014, 21:44
UHD gibt's aber nur mit 100 Hz
Perron
#2805 erstellt: 22. Dez 2014, 22:02
Aber du kannst gerne weiter deuteln :hail
Gut das es immer wieder Klugscheisser gibt.
WENN man schon meint so schlau zu sein , dann bitte richtig.
ES IST EIN 120 HZ panel. Den das ist technisch auch möglich .
illStyle
#2806 erstellt: 22. Dez 2014, 22:09
Wo wir gerade beim Thema "Klugscheisser" wären: Wie zeigst du denn 50 Hz Quellmaterial ohne Motion Plus Hokuspokus auf einem 120 Hz Panel flüssig an, wenn ich fragen darf?
Oder anders gefragt: Kann ein 120 Hz Panel nur 120 Hz? Oder kann es auch 100? Oder sogar 72?
Was ist an seiner Aussage so falsch? Da in Europa verkaufte Fernseher in der Regel 30/60 Hz Quellmaterial ohne Interpolation flüssig darstellen können muss eigentlich jedes 100 Hz Panel in Wirklichkeit ein 120 Hz Panel und jedes 200 Hz Panel tatsächlich ein 240 Hz Panel. Sonst geht das nämlich nicht. Wir reden hier von der maximalen Bildwiederholrate. Aber diese Panels können schon mit mehreren Bildwiederholraten arbeiten. Wegen der Netzfrequenz von 50 Hz werden die Fernseher halt mit Zahlen vermarktet, die ein ganzzahliges Vielfaches von 100 sind.
Wir sollten jetzt aber wirklich von dieser Haarspalterei Abstand nehmen.
[Beitrag von illStyle am 22. Dez 2014, 22:25 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2807 erstellt: 22. Dez 2014, 22:10
Du mit deinen 200 Hz lagst noch viel mehr daneben
Und das der 75er angeblich butterweiche schwenks hat.......aber auch nur wenn du den motionflow so hoch setzt das alles nach Soap aussieht.
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  6691 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
Samsung (HU7590) - 4K - UHD - nötige Internetgeschwindigkeit - Thread
DasZentrumdesWissens am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  5 Beiträge
Sky Snap mit Samsung HU7590?
Rainman67 am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  4 Beiträge
Einstellungen HU7590
mre16703 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.510
