Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
kiesshauer
#2512 erstellt: 13. Apr 2015, 18:20
Ich habe damals auch deine Einstellungen übernommen. Mit der Zeit habe ich dann an der ein oder anderen Stelle aber etwas angepasst. Du hast vermutlich auch leichte Anpassungen vorgenommen. Kannst du vielleicht deine aktuellen Einstellungen nochmal posten?
Solche Dinge wie Bildverbesserer und Motion Pluss sitzen die im TV selber auf einer Platine oder läuft das über die externe Box. Sprich könnte da eine neue Evolution Box die ja in Kürze kommen soll Abhilfe schaffe?
Das zum Beispiel manche das Problem haben das der TV die Einstellungem Motion Plus klar nicht speichert verstehe ich nicht, wir haben doch alle die gleiche Software wenn wir alle die neueste drauf habe.
willwaswissen
#2513 erstellt: 13. Apr 2015, 19:32
Das mit dem Speichern ist nicht ganz so, er speichert es schon, nur nach den Einschalten verhält sich der TV beim Motion anscheinend je nach aktiver Bild-/Videoquelle unterschiedlich.
Beim internen Receiver hatte ich dieses Verhalten nicht getestet, jedoch über den internen USB-Anschluss tritt es beispielsweise auch nicht auf, nachdem Du ein Video abgespielt hattest.
Es tritt zumindest reproduzierbar bei HDMI-Quellen auf, dass die aktive Motion-Einstellung nicht mit der gespeicherten übereinstimmt.
Ich hatte aufgrund dieser Problematik zwei Techniker vor ca. 12 Tagen, also kurz vor Ostern hier und ein dritter Techniker hatte es später nochmals in der Werkstatt untersucht. Er hatte letzte Woche Donnerstag zurückgerufen als er die Tests durchgeführt hatte und mit mir genau diese Details besprochen. Die Vereinbarung war, falls er dieses auf einem 55er mit meinem Demovideo nicht reproduzieren könne, wir dieses nochmals telefonisch besprechen, habe seitdem nichts mehr gehört.
Auch sind diese Rückler besser wahrnehmbar, je größer der TV ist, aber auch stark von den Bildinhalten abhängig.
Ich warte jetzt nun erst einmal das nächste Update ab.
[Beitrag von willwaswissen am 13. Apr 2015, 19:35 bearbeitet]
RiotMan
#2514 erstellt: 14. Apr 2015, 14:38
eine Frage... habe seit einer Woche den 8590 schaff es aber nicht (Kabelanschluss) ARD & ZDF in HD reinzubekommen. Bei meinem alten Pana der im Gästezimmer steht geht's einwandfrei...
an was könnte das liegen?
matze477
#2515 erstellt: 14. Apr 2015, 18:53
Steinirob (Beitrag #2509) schrieb:
Servus zusammen,
Frage zum Fussball: kann es sein, dass Sky bei Liveübertragungen irgendwie ein schlechteres Signal überträgt als bei den Zusammenfassungen nach dem Spieltag ?? Ist mir bei den letzten beiden Spieltagen extrem aufgefallen. Vor allem bei Kameraschwenks (Doppelkonturen und ab und zu läuft das Bild irgendwie langsamer nach...weiß nicht wie ich es beschreiben soll, so ne Art "zittern" 1 Sekunde lang). Die Darstellung des Balles ist auch nicht gerade der Hit. Ich habe die Schärfe sowieso nicht hoch, max. bei 10 (Standard-Modus). Ab und an verwende ich auch den voreingestellten Modus "Natürlich". Hier gefällt mir das Bild besser, jedoch sind dann die Wackler im Bild noch besser zu erkennen (Flackern Stafraumlinie, Schrift bein den Spielertrikots). Vor allem bei "Live" Spielen. Die Schärfe ist hier ja bei 45 rum voreingestellt. MP Einstellungen bewirken hier nix ! Klar, aus, klar ein usw...
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben das Sky über eine Bandbreite mehrere Spiele überträgt - zu Lasten der Qualität - kann das jemand hier bestätigen ? Auch bei den letzten Pokalrunde gefiel mir das Bild von ARD bzw. ZDF besser als bei Sky
Bei den Zusammenfassungen ist das Bild eindeutig besser ! komisch.....
Freu mich auf Meinungen, Tipps usw...
Merci
Steini
Ich glaube auch dass es da Unterschiede bei Sky gibt mit dem Signal. Wenn man heute CL auf HD schaut dann ist das viel besser als samstags die BL
Steinirob
#2516 erstellt: 14. Apr 2015, 22:34
Servus, das mit der CL heute kann ich auch bestätigen. Das Bild war viel besser !! Auch bei der Buli gibt es bei den meistens am Samstag 6 verschiedenen Spielen Unterschiede - komisch.....
Und wie kiesshauer auch postet war es vor einigen Wochen besser !! Ich habe noch immer die 1190 Software drauf und war anfangs beim Fussball zufriedener. Das mit der "Totalen Einstellung des Spielfeldes" kann ich auch bestätigen. Genau, Hackler, Ruckler, Zitterer - so isses !! mmn. liegt das auch an Sky - die sparen mal wieder......nur mal am Rande: ich habe Sky 3D freischalten lassen - natürlich schau ich net jeden Tag 3D.....und plötzlich funktioniert der Sender nicht mehr...einfach keine Freischaltung mehr - Hammer - ich habe € 29,90 bezahlt, am 2.1.2015.....Sender so wie es aussieht w/Nichtnutzung gesperrt, oder so ähnlich im Menü....welche Frechheit...habe schon reklamiert...kann bis 7 Tage dauern !!
Übrigens habe ich auch gestern bei VOX-HD "Arrow" angeschaut.......das Bild war grauenhaft schlecht....da hat alles was geht gezittert......und dann als "Grimm" gesendet wurde war das Bild wieder zu 98% ok.......lag wohl an der Qualität wie Arrow gefilmt wurde oder so, denke ich.....da nehme ich jetzt unseren HU in Schutz :).......hoffe nur das Sky bald mal die Fusballspiele in UHD sendet.....dann machts evtl. wieder so richtig Spaß, schau ma mal
Den Schwarzton habe ich übrigens auch aus....werds aber heute Abend nochmals checken.....
Merci für Infos
Steini
buma
#2517 erstellt: 15. Apr 2015, 06:08
Hallo Leute,
hat jemand von euch die UHD-Kachel der Amazon-App? Ich habe eine 16tausender DSL-Leitung über die Telekom und bin Prime-Kunde (allerdings als Testabo), aber diese Kachel fehlt.
Die Versionsnummer scheint bei mir allerdings alt zu sein. Das kann man prüfen, indem man sich zb die populären Apps anzeigen lässt und zu der Amazon-App geht. Dort steht die Versionsnummer zum runterladen (3,...) und in Klammern dahinter (1,... installed). Heißt, meine installierte App ist alt? Bei allen anderen Apps stimmen nämlich komischerweise die erste, also wohl herunterladbare Versionsnummer und zweite Zahl immer überein. Es gibt aber auch keine Möglichkeit zum Update.
Bitte um Hilfe!
sLaShyy_x
#2518 erstellt: 15. Apr 2015, 12:08
Moin Leute, stehe vor der Wahl 65HU8590€ Preis 3100€ oder 65JU7590 Preis 3200€. Bin mit mein 8290 eigentlich sehr zufrieden aber leider zu klein. Meint ihr das der JU bildtechnisch auf den selben Level ist wie der HU oder eher schlechter/besser. Clouding ist zwar aktuell vorhanden aber nicht so ausgeprägt wie bei mein alten F7090. Deswegen schrecke ich ein bisschen zurück mit den Kauf bei der 7er Serie und tendiere eher zum Vorjahr Modell.
buma
#2519 erstellt: 16. Apr 2015, 06:43
Hat niemand eine Idee, wegen der UHD-Kachel? Es wäre lieb, wenn jemand mal nachschauen könnte ...
RiotMan
#2520 erstellt: 18. Apr 2015, 18:59
Hab jetzt seit 2 Wochen nen 55"8590 und mein einziges problem momentan ist das NETFLIX nicht funktioniert. Es wird mir immer gleich nach dem Start der APP "Verbindung nicht möglich" "Fehlercode nw-4-8" angezeigt. Jemand ne Ahnung wie man das beheben kann... nervt mich grad tierisch...
danke schonmal
HerrKommilitone
#2521 erstellt: 18. Apr 2015, 23:29
Also ich habe die UHD Kachel. Ich habe auch mal die Streams beobachtet...bei "Transparent" in UHD zB. Streamt er ca. 22Mbit down und ca. einen up. Wird eng...weiß aber auch nicht, ob amazon einen Leitung benchmark bei Start oder so macht. Muss ich mal gucken.
Fakt ist, selbst bei meinen 51 Mbit muss ich zu Anfang mal ein paar Sekunden pausieren um alle Puffer zu füllen...
buma
#2522 erstellt: 19. Apr 2015, 10:47
Vielen Dank! Ich hab herausgefunden, woran es lag. Die Amazon-App war zu alt, war ja klar. Automatisch Updaten war eingestellt, wurde aber vom TV nicht gemacht. Bei keiner App. Daher einfach auf das App-Symbol lange mit der Enter-Taste drücken (auf der normalen Fernbedienung die ganz in der Mitte), dann erscheinen Optionen zur App wie Favoriten etc. Da ist auch die Möglichkeit zum manuellen Update bei!
Seither ist die Kachel da, allerdings sieht UHR nicht anders aus als 1080p. Gleiches Problem bei Netflix. 16Mbit sin wohl zu wenig. Kann allerdings keinen Vergleich anstellen, ob es mir ner schnelleren Leitung deutlich besser aussieht als Full HD ...
willwaswissen
#2523 erstellt: 19. Apr 2015, 12:15
Du meinst Netflix-App oder?
Ich hätte es bereits gestern um 21:00 Uhr herausgefunden, wozu Du so lange gebraucht hattest. Das hättest Du ganz einfach ergoogeln können, bei Netflix hättest Du dann eine Liste gefunden, wie Du Abhilfe schaffen kannst.
[Beitrag von willwaswissen am 19. Apr 2015, 12:19 bearbeitet]
picard1
#2524 erstellt: 19. Apr 2015, 12:37
Der Tip, wie man die App Optionen aufruft, wurde bereits vor Tagen hier gegeben.
sLaShyy_x
#2525 erstellt: 19. Apr 2015, 12:39
Also ich habe konstant eine 16mbit Leitung und 2160p läuft dauerhaft und ich bin auch der Meinung man erkennt ein Unterschied. Gerade dann wenn man näher am TV sitzt. Mein Abstand beträgt 3m bei 65 Zoll Diagonale. Bezieht sich allerdings nur auf Netflix.. Amazon Prime bin ich froh wenn ich eine stabile 1080p Verbindung habe.
HerrKommilitone
#2526 erstellt: 20. Apr 2015, 10:29
Das es auch nun jeder weiss: Gibt ne neue FW.
Thread
Filou6901
#2527 erstellt: 21. Apr 2015, 16:43
Die bestimmt wieder mal nix bringt...........................
willwaswissen
#2528 erstellt: 21. Apr 2015, 17:18
Ja, ist wieder so, für mich war wieder mal seit mittlerweile 4 Monaten nix dabei!
[Beitrag von willwaswissen am 21. Apr 2015, 17:20 bearbeitet]
bruxo
#2529 erstellt: 21. Apr 2015, 18:40
Eine Frage an alle SAT-Erfahrene:
Bis jetzt lief bei mir alles lediglich über Kabel UM.
Nun habe ich mir eine Schüssel besorgt, zum ersten Mal überhaupt, um einerseits Astra-Kanäle (UHD) zu sehen andererseits um alle SkyKanäle zu bekommen.
Habe gar keine Erfahrungen damit, daher meine Fragen an euch:
1. Möchte meinen Kabelanschluss weiter nutzen und werde Sat parallel verwenden um sicher zu gehen das alles funktioniert. Kann ich für die SatSchüssel-Ausrichtung/Signalstärke den internen Sat-Tuner des TV zu Hilfe nehmen? (wie)
2. Kann die Kanalsuche für SAT unabhängig von der bereits vorhandenen Kanalliste für Kabel laufen, bleiben die Kabelkanäle so wie sie waren, oder muss ich Kanalsuche für SAT u. Kabel neu durchführen?
3. Wie gross sind der Signalverlust bei einer Fensterdurchführung-Kupplung? Notwendige Kabellänge insgesamt ca. 10m.
4. Was muss ich sonst beachten?
danke!
bruxo
jelich
#2530 erstellt: 22. Apr 2015, 05:15
Thread
Bleiben denn die Einstellungen erhalten?
turbofreak
#2531 erstellt: 22. Apr 2015, 08:01
ja
habe das Update via WLAN durchgeführt, konnte aber bisher nichts neues oder negatives feststellen
picard1
#2532 erstellt: 22. Apr 2015, 09:29
Die bleiben immer erhalten.
Löschung wird vorsichtshalber angekündigt.
Filou6901
#2533 erstellt: 23. Apr 2015, 16:47
Nicht immer..... Bei einem Update gingen sie verloren !
Henryk1607
#2534 erstellt: 01. Mai 2015, 09:09
Hallo Freunde !
Gibs jetzt eigt mittlerweile sowas wie die Beste Einstellung?
Hab mir vorgestern den 55HU8590 für 1998 gegönnt weiß aber nicht wie ich den einstellen soll :/ bitte um hilfe
mfg Henry
Mike500
#2535 erstellt: 01. Mai 2015, 10:03
Henryk1607, wird doch mal einen Blick in meinen Thread. Hintergrund: Einige Einstellungen sind individuell für den jeweiligen Fernseher vorzunehmen und können nicht generell vorgegeben werden (Serienschwankungen).
Petro0126
#2536 erstellt: 02. Mai 2015, 10:44
Hallo!
Ich habe eine Frage. Ich habe seit 3 Tagen den UE55HU8590. Ich bin soweit wirklich zufrieden, jedoch habe ich ein Problem und wollte wissen, ob das auch jemand so hatte bzw an was das liegen kann. Es ist schwierig zu beschreiben, aber ich versuche es mal:
Ich habe z.B. gestern einen Film geschaut. In einer "normalen" Kameraeinstellung ist alles ok. Bei bewegten Kameras (Handkamera) wackelt das bild so extrem, wie wenn einer mit ner GoPro filmt. Es zieht also keine Schlieren oder so, aber das Bild wackelt so extrem, dass mein Auge garnicht hinterher kommt mit "fokussieren". Das macht das schauen natürlich sehr anstrengend mit der Zeit. Schaue ich zB Fussball oder Motorsport, wo weich "gezoomt und geschwenkt wird", ist alles in Ordnung. Ich hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich ausdrücken.
Kurze Info noch: Nutze DVB-C mit ausschließlich HD Inhalten. Ich sitze 3 Meter vom TV entfernt.
Ich bin jetzt tatsächlich am überlegen, ob ich den TV zurückgebe, weil ich eigentlich keine Lust habe, dass TV schauen anstrengt.
Würde mich über Antworten/Hilfe sehr freuen. Danke
Filou6901
#2537 erstellt: 02. Mai 2015, 11:01
Wie hast du Motion Plus eingestellt ?
Ich habe diese auf Benutzerdef. 4 und 4
Das ruckeln ist vielleicht nicht ganz weg,es hält sich aber doch in Grenzen
[Beitrag von Filou6901 am 02. Mai 2015, 11:03 bearbeitet]
Petro0126
#2538 erstellt: 02. Mai 2015, 11:23
Hatte Motion Plus mit Stadard, Glätten etc ausprobiert, und Unterschiede dbzgl ausmachen können. Ich probiere jetzt mal deine Einstellung aus. LED Clear Motion aus oder an?
Vielleicht komme ich auch einfach mit der Größe nicht klar. Komme von einem 42" Pana Plasma. Da hatte man eben den gesamten Screen in einem Blick. Beim 55" kommt mir das (trotz des sehr gutem Bildes) aber jetzt so vor, als ob ich Achterbahn fahre und mir fast schwindelig wird bei schnellen Szenen, da man nicht das gesamte Bild auf einen Blick hat. Kann das auch was damit zu tun haben? Ist eben die Frage, ob man sich daran gewöhnen kann. Nach 3 Tagen ist das jedenfalls noch nicht der Fall.
[Beitrag von Petro0126 am 02. Mai 2015, 11:38 bearbeitet]
Mike500
#2539 erstellt: 02. Mai 2015, 12:28
Am Besten auch in meinem Thread lesen. LED Clear Motion ist zwar eine Option von Motion Plus, schaltet aber die Zwischenbild-Berechnungen (= Unschärfeminderung, Judder-Minderung) aus, statt dessen wird dann mit Schwarzbild-Einfügung (Black Frame Insertion) gearbeitet. Du kannst Beides mal ausprobieren.
Die Sache ist ja die, du kommst von einem Plasma-Display, das verhält sich ähnlich wie ein Röhrenfernseher. CRTs waren Impulse-Type-Displays: Ein Frame blitzt nur für kurze Zeit auf, es bleibt also alles scharf bei Bewegungen. Sie hatten aber ein Flimmer-Problem. Plasmas sind ebenso Impulse-Type-Displays, und das ohne Flimmerneigung, aber sind durch andere Faktoren leider aus der Mode gekommen. LCDs sind Hold-Type-Displays (ein Frame wird angezeigt bis zum nächsten Frame) und haben deshalb ein Unschärfe-Problem. Durch diese Erhaltungsdarstellung bei LCD-TVs verschmiert ohne Hilfsmittel wie Motion Plus der Bildinhalt ziemlich (verringerte Bewegungsauflösung). Mit Motion Plus, also wenn man den Pixeln "auf die Sprünge hilft", kann man die Bewegungsauflösung gut verbessern und hat höchstens manchmal das Risiko von Artefakten.
Mit Clear Motion will man wieder so etwas wie die Impuls-Darstellung erreichen, indem man schwarze Frames zwischen jedes Bild-Frame einfügt. Daraus resultiert gute Schärfe bei Bewegungen (gepaart mit einer Flimmergefahr). Aber man erreicht damit keine flüssigeren Bewegungen, dafür braucht es die Judder-Minderung.
So eine gute Bewegungsdarstellung wie auf dem Plasma kann man mit einem LCD-basierten TV leider nicht erreichen, soviel steht fest...
Noch ein Link, http://av-insider.de/roehre-lcd-led-plasma-oled
picard1
#2540 erstellt: 02. Mai 2015, 12:49
3 m weg von 55".
Da ist Dir der TV zu groß...?
Etliche meinen, daß da ein 65" vonnöten wäre.
Bemerkst Du eigentlich von so weit weg den Unterschied zwischen 2K und 4K?
[Beitrag von picard1 am 02. Mai 2015, 14:22 bearbeitet]
Petro0126
#2541 erstellt: 02. Mai 2015, 13:10
@Mike: Vielen Dank für die Erklärung
@Picard1: Das war jetzt auch meine Befürchtung, dass er einfach zu groß ist, auch wenn mir das von vielen gesagt wurde, dass bei 3m und einer guter Signalquelle mit 55" gut wäre. Jetzt bin ich echt in einer Zwickmühle. Werde das jetzt noch paar Tage testen. Vielleicht gewöhnt man sich ja doch noch dran!?!?
Ich habe den TV online gekauft. Rückgabe sollte also innerhalb 14 Tage kein Problem sein. Ich habe aber schon die Schutzfolien abgezogen. ist das ein Problem?
picard1
#2542 erstellt: 02. Mai 2015, 14:22
Kein Problem.
Ich habe die Folien immer aufgehoben, zum eventuellen Wiederanbringen.
Ich meine eigentlich, daß der TV mit 55" zu klein ist bei der Entfernung!
Der Unterschied von der 2K - zur 4K - Auflösung zeigt sich nur richtig, wenn man näher am TV sitzt.
Umgewöhnen mußte ich mich nie.
Die Reihenfolge war 32", 42", 46", 55", 42".
hanneee
#2543 erstellt: 02. Mai 2015, 19:08
Mike500,
danke, für deine Erläuterung zu LED Clear Motion, habe zwar einen UE65F9090 mit SEK2500, aber da ging mir das ständige Geruckel schon ewig auf die Nerven. Hatte schon immer Unschärfe auf 10 und Judder auf 5, für mich bis dahin der beste Kompromiss, aber halt das blöde Geruckel. Hatte immer LED Clear Motion dabei mit eingeschaltet. Habe jetzt die Option ausgeschaltet und das Geruckel ist weg, ich kann es gar nicht glauben.
[Beitrag von hanneee am 02. Mai 2015, 19:09 bearbeitet]
SunFlat
#2544 erstellt: 03. Mai 2015, 09:40
Die Funktion "SmartLED", was macht die eigentlich? Dimmt diese nur den Hintergrund, um Clouding zu unterdrücken oder greift sie auch in den Schwarzwert ein, wenn ja dann hätte man den gleichen Effekt mit der Schwarzwerteinstellung "Dunkler oder Dunkel"? Habe schon immer "Gering" eingestellt und sehe nicht wirklich einen Unterschied zu "Standard oder Hoch". Bemerkt man es vielleicht in dunklen Szenen und dann nur Abends?
willwaswissen
#2545 erstellt: 03. Mai 2015, 10:37
Ich weiß nicht wie Du es getestet hast, der Unterschied ist relativ leicht festzustellen, wenn auf einem HDMI-Anschluss keine Verbindung ist und der Kein-Signal-Rahmen sich auf- und abbewegt. Der Rahmen ist nur bei Hoch grau und klar, daher für mich vermutlich die beste Einstellung.
SunFlat
#2546 erstellt: 03. Mai 2015, 11:26
Danke für die schnelle Antwort....und wie sehen Deine Filme in dieser Einstellung "Hoch" aus, wirken diese nicht zu dunkel (Stichwort:Schwarzwert) ?
willwaswissen
#2547 erstellt: 03. Mai 2015, 11:35
Bei Filmen erkenne ich so richtig keinen Unterschied, Gamma usw. auf Grundeinstellung, Optimalkontrast aus, nur Schwarzton steht auf Dunkel. Aufgrund des bewegten Rahmens hab ich mich für Hoch entschlossen, da es dort zumindest für mich besser ausschaut und ich vom Gefühl her eher auf der richtigeren Seite liege.
[Beitrag von willwaswissen am 03. Mai 2015, 14:26 bearbeitet]
SunFlat
#2548 erstellt: 03. Mai 2015, 15:09
Verstehe, in dem Fall ist jedes Panel anderst, Deine Einstellungen wären bei mir viel zu dunkel. Irgendwie nicht nachvollziehbar das es diese Unterschiede bei den Panels überhaupt gibt,die Fertigungsstrassen werden wohl die gleichen sein. Na dann muss jeder selbst seine optimalen Einstellungen finden, da hilft alles nichts. Für das was dieser TV kostet ist es eigentlich eine Zumutung seitens Samsung, ein Otto-Normalverbraucher kommt wahrscheinlich nie in den Genuss sein Gerät mit den besten Bildeinstellungen auszureizen
Henryk1607
#2549 erstellt: 03. Mai 2015, 15:25
genau das selbe denke ich mir auch da bezahlt man schon einiges an Asche...und dann sowas hab jetzt alles mögliche probiert die dinge aus dem Thread von Mike von Burosch bla bla und komme zu keinem ergebnis wie ich das davor hatte bei meinem 55F6640 -.- Bin zb mit der Schärfe gar nicht zufrieden trotz 15-20
edit: und ich gucke alles in UHD also in der Auflösung ist mein Win7 aktiviert halt und leitet von meinem Denon X4000 zum HU8590
[Beitrag von Henryk1607 am 03. Mai 2015, 15:26 bearbeitet]
SunFlat
#2550 erstellt: 03. Mai 2015, 15:40
Oje das hört sich nicht gut an. Hier sind meine BluRay-Einstellungen, vielleicht passen diese auch zu Deinem Panel.
-Bildmodus: Standard -Hintergrund:20 -Kontrast:95 -Helligkeit:45 -Schärfe:20 -Farbe:50 -Farbton:nichts ändern -Ökosensor:8 -Opt.Kontrast:Aus -Schwarzton:Aus
-Hautton:0 -Farbraum:Nativ -Weissabgleich:nichts ändern -Gamma:-1 -Farbton:Warm1 -Dig.aufbereiten:Aus -MPEG Rauschf.:Aus -MotionPlus:Standard
-SmartLED:Gering -Kinoschwarz:Ein
Habe Bildmodus:Standard gewählt weil es abends am besten die dunklen Szenen dimmt. Tagsüber Hintergrund:20, weil erst dann die ganze Brillianz der Farben zur Geltung kommt. Kontrast:95, erst dann kommt die Schärfe richtig heraus.
Hoffe ich konnte Dir damit helfen. Viel Glück
Henryk1607
#2551 erstellt: 03. Mai 2015, 15:57
Danke ! Vieles hab ich genau so eingestelt außer Modus Film denn nehme ich schon sehr lange udn bin mti dem sehr zufrieden der Look gefällt mir sehr aber die HBL auf 20 ist mir zu viel habe 14 an mit Öko auf min:3 Schärfe auf 15 aber auch wwenn ich sie auf 20 mache seh ich kein unterschied Farbraum hab ich benutzerdef. genommen die von Burosch und die 2P und hab ich von Burosch Motion Plus hab ich auf aus rest was man aus haben sollte ist auch aus und Farbton hab ich Warm 2 KinoSchwarz kann ich komischerweise nicht anmachen und SmartLED hab ich auf gering
[Beitrag von Henryk1607 am 03. Mai 2015, 16:01 bearbeitet]
Mike500
#2552 erstellt: 03. Mai 2015, 16:08
Henryk1607: Weißabgleich besser selber vornehmen, außerdem Motion Plus anschalten mit Unschärfeminderung, wo du schon über ein unscharfes Bild klagst.
Henryk1607
#2553 erstellt: 03. Mai 2015, 16:13
Wie nehme ich den 2P abgleich selbst vor ? das mit dem MP hab ich mal gemacht auf 10/0 und 10/1 sah trz nicht schärfer aus
willwaswissen
#2554 erstellt: 03. Mai 2015, 16:26
Ich hab Smart-LED gerade mal bei SAT testweise umgestellt und bei mir keine nennenswerte Änderung zwischen Gering/Standard/Hoch hinsichtlich der Bild-Helligkeit feststellen können. Habe aber Bildmodus "Film" eingestellt und zum Teil ganz andere Bildeinstellungen. Evtl. liegt es auch an denen, das ich eine wesentlich geringere HGB einstelle und anders die Helligkeit aus dem Panel hole, wobei ich gerade nie den Vorteil von Gamma=-1 für mich feststellen konnte, aber vieles ist ja auch Geschmackssache?! Ich achte bei den Einstellungen darauf, dass diese bei Tageslichtszenen nicht zu überstrahlten Gesichtern führen. Zum anderen schau ich bei meinem 65er aus ca. 3-3,5m, da ist mir eine zu hohe Bildhelligkeit unangenehm, zum Teil auch zu anstrengend. Das sind Einstellungen für eher dunklere Raumverhältnisse aber mit einem im Hintergrund leuchtenden Ambilightersatz.
Bildmodus: Film
Hintergundbel.: 10
Kontrast: 88
Helligkeit: 50
Schärfe: 17
Farbe: 47
Farbton: 50/50
Erweiterte Einstellungen:
Optimalkontrast: Aus
Schwarzton: Dunkel
Hautton: +6
Nur RGB-Modus: Aus
Farbraum: Auto
Weißabgleich: 2 Punkte / 10 Punkte -> Alles standardmäßig auf "0"
Gamma: 0
Bewegungsgesteuerte Beleuchtung: Aus
Bildoptionen:
Farbton: Warm1
Digital aufbereiten: Aus
Mpeg-Rauschfilter: Aus
HDMI-Schwarzpegel: Normal(deaktiviert)
HDMI UHD Color: Aus
Filmmodus: Auto2
Motion Plus: "Benutzerdef" bei 24p-Filmen, "Klar" bei SAT 1080i
- Unschärfemind. : 10
- Judder-Minderung: 2
Smart-LED: Hoch
Kinoschwarz: Ein
[Beitrag von willwaswissen am 03. Mai 2015, 17:11 bearbeitet]
bruxo
#2555 erstellt: 05. Mai 2015, 19:24
was macht man wenn sich die Sat-Empfang-Frequenzen einzelner Sender geändert haben, wie z.B. Astra-UHD-Test-Kanal?
Startet man die autom. Suche neu?
Oder kann man einen einzelnen Sender neu suchen/verändern?
Wie verhalten sich die Favoritenlisten in solchen Fällen?
Staatsempfang ist für mich immer wieder eine neue Herausforderung, nach so vielen Jahren Kabel
Henryk1607
#2556 erstellt: 05. Mai 2015, 19:39
Was ist eigt besser einzustellen RGB 0-255 oder 16-235 im NV Treiber ?
Bei 16-235 ist mein Bild mega milchig bzw grau ob HDMI Schwarzpegel Normal oder Niedrig ist -.-
Mike500
#2557 erstellt: 05. Mai 2015, 20:33
Henryk1607: http://www.avsforum....mp4-calibration.html
Dort Testvideos runterladen, AVCHD (.exe) oder AVCHD (.7z), und entpacken. Dann das Video "Black Clipping" vom PC aus abspielen. Am Samsung sollte das Ergebnis so aussehen:
Helligkeit_optimal
Abstufungen bis zum Referenzschwarz erkennbar, darunter alles schwarz.
Das Problem am PC ist, dort kann auch noch der Media Player mit reinpfuschen, falls der auch noch mal begrenzt. Also wenn es sehr milchig aussieht dann wird wohl 0-255 besser sein. Gewissheit gibt es mit dem Testvideo.
Übrigens, jetzt mal nicht auf Samsung bezogen: Hat man Youtube auf HTML5 eingestellt statt Flash, z.B. mit aktuellem Firefox, muss man im NVIDIA-Treiber tatsächlich unter "Video-Farbeinstellungen" und "Erweitert" von Hand den vollen Dynamikbereich 0-255 auswählen. Lässt man es einfach auf "Video-Player-Einstellungen", werden sonst alle Youtube-Videos am PC mit dem eingeschränkten Dynamic Range angezeigt, was wieder zu diesem milchigen Bild führt, aber diesmal nicht auf einem angeschlossenen Fernseher, sondern direkt am PC-Monitor.
[Beitrag von Mike500 am 05. Mai 2015, 20:40 bearbeitet]
Henryk1607
#2558 erstellt: 06. Mai 2015, 14:55
habs mir geladen dann auf RGB Voll umgestellt im Nv Treiber ist der neuste
Dann hab ich die Datei bzw das Video angemacht und konnte graue Balken von 18 bis 25 ca sehen vielt dem 17 auch aber bis 16 alles richtig schwarz
Hab HDMI Schwarzpegel auf Normal gesetzt bedeutet das dann ejtzt das alles richtig ist ?
Mein Setup sieht so aus Intel i5-2700k MSI Geforce GTX 970 ist am UE55HU8590 dran auf dem Rechner läuft Win7 als Player benutz ich den PowerDVD15 Ultra verbunden durch HDMI
[Beitrag von Henryk1607 am 06. Mai 2015, 14:57 bearbeitet]
Mike500
#2559 erstellt: 06. Mai 2015, 17:17
Ja genau, so ist es dann richtig. Alles links vom Referenzschwarz soll schwarz sein (inkl. 16), und ab 17, spätestens aber ab 18 sollte man einen leicht helleren Grauton erkennen können. Wäre es im Treiber falsch eingestellt, würdest du das an diesem Testvideo sofort sehen. Entweder ist es dann so hell, dass du noch viele Abstufungen unter 16 erkennst, oder es ist so dunkel, dass auch darüber alles schwarz ist.
Aragon70
#2560 erstellt: 08. Mai 2015, 21:28
Ich lasse den PC oft über den Fernseher laufen, hauptsächlich auch um Spiele darüber zu spielen.
Meist verwende ich dafür den Modus natürlich mIt diesen EInstellungen
Hintergrundbeleuchtung 20
Kontrast 100
Helligkeit 50
Schärfe 5
Farbe 50
Farbton warm2
HDMI Schwarzpegel auto (entspricht normalerweise gering)
Motion Plus glätten
Komischerweise ist Standart heller, obwohl ich Hintergrundbeleuchtung hier nur auf 14 habe und Helligkeit auf 45. Imo ist es aber auch eine Unsitte von Samsung pro Bildeinstellungen diverse Optionen zu sperren, die sollten alle gleich behandelt werden können.
Schade das es keine Möglichkeit gibt mehr Einstellungen zu speichern und diese auch unter einem bestimmten Namen abzulegen, da ich für verschiedene Spiele gerne unterschiedliche Farbeinstellungen hätte.
Außerdem wärs nett dafür auch eine eigene Taste zu haben.
hakko
#2561 erstellt: 09. Mai 2015, 15:59
Hallo Leute,
was habt ihr bei diesen Einstellungen Abends bei RTL Passion ist ein SKY Sender für ein Bild ??
Ich habe da extreme Blockbildung ca 3x3 cm und wenn ich auf Spiele umstelle sind die einfach nur kleiner ca 1x1 cm, aber weg gehen die nicht.
Habe von meinem Receiverhersteller eine Mail bekommen das der UHDTV daran schuld ist weil er es nicht hin bekommt mit dem Hochskalieren.
Habt ihr da eine Lößung dafür, da man ja das Hochskalieren nicht ausschalten kann
[Beitrag von hakko am 09. Mai 2015, 16:00 bearbeitet]
Henryk1607
#2562 erstellt: 11. Mai 2015, 16:39
Sollte ich lieber mein AVR skalieren lassen auf 4k oder mein TV?
AVR ist ein ein Denon X4000
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  6691 Beiträge
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread
AxelT am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  63 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread
0815_User am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE55JS8090 - Einstellungs-Thread
Linusmonster am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE55H6740 (H6740) Einstellungs-Thread
Raffnixer am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  7 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
A 656 Einstellungs Thread
CSolero am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5090 Beiträge
oddone am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
