| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread | |
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread+A -A |
Mike500
#2662
erstellt: 20. Jun 2015, 17:58
Ach so, der Weißabgleich... dann schaut doch mal unter 2P- und 10P-Weißabgleich nach (Bild > Erweiterte Einstellungen), ob da was zu sehen ist. Den Weißabgleich könnte man auch mit Hilfe eines Testbilds korrekt einstellen, das wäre nicht das Problem, wenn es nur daran liegt.
Heidelberg_am_Necktar_
#2663
erstellt: 20. Jun 2015, 18:08
Da war alles gut . Ging um die grau Makiert en die man nicht ändern kann . Da war auch noch mehr mit das Bild hatte kein Kontrast mehr die Schärfe war auch absolut weg usw usw ... |
bruxo
#2664
erstellt: 20. Jun 2015, 18:26
muss noch einmal nachhaken: habe Aufnahme auf sat1 programmiert mit der Meldung verschlüsselt und kann nun nur unverschlüsselte Programme sehen, sonst müsste ich die Aufnahme laut Meldung ausschalten. Habe meinen TV mit zwei Sat-Kabeln angeschlossen und CI+Karte stecken und nun auch Antennenverbindungstyp auf Dual eingestellt!!!??? Ist es so oder wieder was falsch gemacht? Danke! [Beitrag von bruxo am 20. Jun 2015, 18:29 bearbeitet] |
dl1hsw
#2665
erstellt: 20. Jun 2015, 20:24
Ich glaube, da braust du zwei CI+ Module mit CI+ Karte. Da kannst du ein HD+ Programm aufnehmen und ein zweites HD+ Programm schauen. Dazu hast du ja zweii CI+ Schächte. |
willwaswissen
#2666
erstellt: 20. Jun 2015, 20:39
Kann Euch nicht ganz folgen, sprecht Ihr bei SAT nicht eher von HD+-Karten!? Bist Du Dir sicher zwei Karten eines Providers gleichzeitig nutzen zu können? |
dl1hsw
#2667
erstellt: 20. Jun 2015, 21:02
Klar, warum nicht? |
willwaswissen
#2668
erstellt: 20. Jun 2015, 21:15
Bei meiner DM8000 konnte ich bei einem Test nicht zwei Sky-Karten in zwei Modulen gleichzeitig nutzen, es konnte nur ein Modul genutzt werden. Andererseits eine Karte im internen Kartenleser und eine im Modul, hier konnten beide Karten parallel genutzt werden. Daher die Nachfrage, ob der TV es praktisch kann. |
scdeluxe
#2669
erstellt: 22. Jun 2015, 20:48
Servus! Für alle, die sich für die TWIN-Tuner-Funktionalität des HU8590 in Verbindung mit HD+ interessieren, kann ich folgendes sagen: Man benötigt zwei CI+Module und zwei HD+ Karten. Nur dann kann man ein HD+ Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes HD+ Programm anschauen. Ich verwende zwei UNICAM Evo 4.0 mit Pacific 4.22 und zwei HD02 Karten. Damit kann ich dann Aufnahmen von HD+Programmen auch noch vorspulen, was mit den Original CI+Modulen nicht möglich ist. Ich habe im Vorfeld viel getestet und hätte es gerne vermieden zwei CI+Module sowie zwei HD+Karten zu verwenden. Aber die integrierten TWIN-Tuner in Verbindung mit den CI+Modulen hinken guten Receivern in dem Bereich doch hinterher. Das CI+Modul, egal ob Original oder Unicam kann zeitgleich nur ein verschlüsseltes HD+Programm entschlüsseln. Deshalb benötigt man zwei Module und zwei Karten. Ich hatte vorher einen HUMAX iCord HD+. Der war HD+ zertifiziert und hatte eine integrierte HD+ Schnittstelle (CI-Slot, kein CI+). Mit dem konnte ich mit einer HD+Karte ein HD+ Programm aufnehmen und gleichzeitig ein anderes HD+ Programm anschauen. Bei Rückfragen einfach melden. Gruß |
dl1hsw
#2670
erstellt: 22. Jun 2015, 21:02
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Firmwaren Pazific und Troja, weiß das jemand? Danke schon mal... |
willwaswissen
#2671
erstellt: 22. Jun 2015, 21:39
1xEvo 80€ + 1xEvo USB Programmer Bundel 100€ + 1 x zusätzliche HD+ Karte 60€ = 240€ Im externen Linux-SAT-Receiver(Enigma2) kann man sich diese ganze Kohle sparen und das ganze mit nur einer HD+ Karte betreiben. Pazific ist die bessere Wahl, sonst mal beim nachtfalken nachschauen. [Beitrag von willwaswissen am 23. Jun 2015, 05:09 bearbeitet] |
gecco112
#2672
erstellt: 23. Jun 2015, 07:23
Hey Leute, so wie es scheint, haben noch mehr User hier Probleme mit der Bildqualität nach dem Software-Update auf 1240. Mein Bild ist seit dem nicht nur schlechter von der Brillanz und Schärfe, es hat auch einen totalen Rotstich bekommen. Der Techniker gestern von Samsung meinte, es wäre alles noch im Rahmen der aus Korea vorgegebenen Toleranzwerte. Von daher überlegen die noch, ob Sie einen Techniker schicken. Ich werde auf jeden Fall nicht locker lassen und dieses schlechte Bild akzeptieren. Da sagte der Techniker doch auch, dass Updates teilweise schon Einfluss auf die Bildqualität haben können, was dieses Update jedoch diesbezüglich bewirkt haben könnte, wollte er mir aber nicht sagen. Wer auch solche Qualitätseinbußen bemerkt hat, bitte auf jeden Fall beim Service Druck machen. |
Mike500
#2673
erstellt: 23. Jun 2015, 10:19
Rotstich -> Weißabgleich vornehmen, dann ist er weg. Natürlich hilft das nicht gegen Schärfe-Probleme etc... |
gecco112
#2674
erstellt: 23. Jun 2015, 10:41
das war bisher erfolglos - werde es aber heute Abend nochmal in Ruhe ausprobieren. Es nervt nur dermaßen, dass eine perfekte Einstellung durch ein Update so zerschossen wird. |
Mike500
#2675
erstellt: 23. Jun 2015, 11:16
Ich spekuliere mal etwas. Von den Kommentaren hier scheint so, als würden gewisse Werte, die während der Werkskalibrierung im Service-Menü abgelegt wurden, vom Update mit Standardwerten überschrieben. Wie man weiß, werden ja bei Samsung teilweise Panels mit unterschiedlichen Eigenschaften verbaut. Damit die Bildeinstellungen sich trotzdem vergleichbar verhalten, muss man bestimmte Werte im Service-Menü auf das verwendete Panel hin anpassen. Es könnte nun sein, dass diese Anpassungen mit dem Update einfach überschrieben werden, warum auch immer. Ich habe selber schon einige Samsung-Updates bei verschiedenen Geräten hinter mir und bin zum Glück von solchen Problemen verschont geblieben. Das Bild hatte sich eigentlich nie groß verändert. Aber ich nehme euch durchaus für voll, dass sich das Bild bei euch verschlechtert hat. Wenn Samsung sich wirklich so eine ähnliche Schlamperei geleistet hat, wie ich oben spekuliere, dann wäre sowas die logische Folge. Aber was letztendlich vor sich geht, weiß nur Samsung, und dort sollte man mit genauen Fehlerbeschreibungen am Ball bleiben. Es ist schon bedauerlich, wie intransparent (Changelogs, Kommunikation) und dilettantisch (Qualitätskontrolle) Samsung bei den Updates manchmal vorgeht. Andere Hersteller sind zwar auch nicht viel besser, aber das ist für mich keine Entschuldigung. Da kann man nur immer wieder Druck machen und Samsung kontaktieren. |
gecco112
#2676
erstellt: 23. Jun 2015, 11:54
@Mike500: nur so kann ich es mir - ehrlich gesagt - erklären. alles andere kann nicht sein. ein normales update dürfte niemals so gravierend in die Bildeinstellungen eingreifen. |
gecco112
#2677
erstellt: 23. Jun 2015, 12:17
@Mike500 ...und wenn das so ist, kann es zukünftig ja nur empfehlenswert sein - mit der gebotenen Vorsicht natürlich, sich vor jedem Update die Werte in der White Balance im Service Menü zu notieren. Für den Fall, dass das Update diese überschreibt und damit Qualitätseinbußen einhergehen. Hätte ich dies vor dem update getan, hätte ich möglicherweise jetzt nicht diese gravierenden Bildprobleme und könnte auch ggü. dem Samsung Service besser argumentieren. |
gecco112
#2678
erstellt: 23. Jun 2015, 12:25
Wäre jemand bereit, bei seinem UE65HU8590, der noch nicht auf 1240 upgedatet ist, im Servicemenü zu schauen und mir seine dort voreingestellten Standardwerte mitzuteilen? WICHTIG: bei Aufruf des Service-Menüs müssen anschließend die Bild- und Toneinstellungen wieder neu eingegeben werden. Wenn man dort aber nur mit den Pfeiltasten navigiert, nichts überschreibt oder mit "enter" bestätigt, kann nichts passieren. Man muss halt danach nur seine individuellen Einstellungen, die man eh notiert hat, erneut eingeben. Es geht mir um folgende Werte unter Adc/Wb und dann unter White Balance. Dort befinden sich die Standardeinstellungen zu R, G, B-Offset und R, G, B-Gain. Diese benötige ich, weil das Update meine irgendwie zerschossen hat. |
Mike500
#2679
erstellt: 23. Jun 2015, 12:59
Wenn du Pech hast, sind die Einstellungen Gerätespezifisch. Dann bringen dir anderer Leute Werte nicht viel. Es wäre auch übertrieben, jedesmal irgenwelche Werte aus den Untiefen des Service-Menüs festzuhalten. Wenn man irgendwas im Service-Menü macht, dann die Zwangsupdates ausstellen (siehe mein Thread, Abschnitt Firmware-Updates, da ist ein Link). Dann kann man in Ruhe das Forum im Auge behalten, was die Leute so an Veränderungen festgestellt haben, zum Guten wie zum Schlechten, und danach erst updaten, wenn überhaupt. Wenn alles funktioniert wie es soll, braucht man auch kein Update. Obwohl, dass wirklich alles zu 100% funktioniert, ist leider auch wieder selten... |
idm
#2680
erstellt: 23. Jun 2015, 13:40
Stimmt nicht. Achtung. Die Pfeiltasten links/rechts verändern schon die Werte. Nur auf/ab und Enter nutzen. Edit hgdo: Zitat repariert [Beitrag von hgdo am 23. Jun 2015, 14:42 bearbeitet] |
gecco112
#2681
erstellt: 23. Jun 2015, 15:49
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Stimmt nicht ganz. Um vom ersten Menü in die Untermenüs zu kommen, benötigst Du schon die Pfeiltasten links/rechts. In den Werten dann natürlich tunlichst nicht, da Du sonst die Werte verstellst. [Beitrag von hgdo am 23. Jun 2015, 17:36 bearbeitet] |
idm
#2682
erstellt: 23. Jun 2015, 16:35
Das wollte ich schnellstmöglich posten. Man muss wirklich seeeehr aufpassen. |
Filou6901
#2683
erstellt: 23. Jun 2015, 16:58
Ich frag mich nur, was macht man in diesem Menü ? Selber Schuld,wenn man sich über diese Tour alles verstellt, sorry ! |
gecco112
#2684
erstellt: 23. Jun 2015, 18:00
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Sorry, wenn man mit allen Sinnen dabei ist und sorgfältig vorgeht, verstellt man sich da nix. Und im übrigen hat hier keiner etwas verstellt, das Update war hier leider verantwortlich dafür. Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du nicht auf 1240 upgedatet. Wie siehts denn mit Hilfe diesbezüglich aus?.. [Beitrag von hgdo am 23. Jun 2015, 21:53 bearbeitet] |
Filou6901
#2685
erstellt: 23. Jun 2015, 20:58
Ich habe auch die SW 1240 drauf, bei mir hat sich da nichts verstellt ! Ich werde nichts tun,nichts verändern, wo ich keine Ahnung von habe! Liegt es wirklich an dem Update so würde ich umgehend den Support kontaktieren. Die können sich ja aus der Ferne auf deinen TV einwählen........ |
gecco112
#2686
erstellt: 23. Jun 2015, 21:06
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Bereits erfolgt. Dazu habe ich bereits etwas geschrieben. Ansonsten sollst Du natürlich nichts machen, was Du nicht verstehst. Auf gar keinen Fall. [Beitrag von hgdo am 23. Jun 2015, 21:53 bearbeitet] |
PiPaPo30000
#2687
erstellt: 26. Jun 2015, 14:21
Hey zusammen. hab schon in den "SEK-3500 UHD Evolution Kit (Upgrade für 2013 u. 2014 Serien)"- Thread gepostet, aber bin mir nicht sicher, ob da alle von hier mitlesen. Habe folgendes Problem: Hab den 65HU8590 mit der neuen SEK3500. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass der TV ein schönes Schwarz darstellt, ohne dass es absäuft. Ich möchte nämlich gerne HDMI-Schwarzpegel auf "niedrig" stehen haben, aber so sieht man in dunklen Stellen einfach gar nichts. (egal welche Quelle) Hab's auch schon mit Burosch Testbildern getestet. Entweder man sieht nur 3 oder 4 von den sichtbaren 17? Balken die man sehen soll, oder man sieht fast alle die man nicht sehen soll. Kann mir bitte jemand seine Einstellungen geben, bei denen der Schwarzpegel auch auf niedrig ist, aber nicht absäuft ? Ich möchte gerne "versuchen", ob das bei meinem Gerät dann klappt. Den Rest vom Bild kann ich dann selbst einstellen. Danke euch. |
Filou6901
#2688
erstellt: 11. Jul 2015, 16:25
Wegen dem letzten Update 1250 : Ich habe eigentlich immer Schärfe auf 26 , alles was drüber war,war bis dato ein absolutes Nogo . Habe eben mal einige Sender durchgeschaltet,irgendwie kam mir das Bild immer etwas blass vor, auch nicht mehr ganz so scharf. Nun habe ich mal Schärfe auf 50 !!! gestellt, wesentlich besser und knackiger..... Muss mal sehen, keine Ahnung ob es so bei allen Sendern passt..... aber besser als 26 ! |
picard1
#2689
erstellt: 11. Jul 2015, 16:34
Ich hatte die Schärfe schon immer original auf Level 50 belassen. Darunter schien es mir schon von Anfang an zu unscharf. Daß ständig Stufe 15 empfohlen wurde, war mir ein Rätsel. [Beitrag von picard1 am 11. Jul 2015, 16:34 bearbeitet] |
Filou6901
#2690
erstellt: 12. Jul 2015, 15:12
Ich habe nun mal nach dem Update 1250 die Schärfe etwas angehoben, von 26 auf 45-50 !!! Wesentlich besser so ..... diese Einstellung ging bei mir vorher so nie . Helligkeit, wie habt ihr diese eingestellt, auch verändert ? |
hubs1972
#2691
erstellt: 14. Jul 2015, 20:19
Hi! Hat schon jemand die perfekten Bildeinstellungen für den Samsung UE78HU8500? |
hubs1972
#2692
erstellt: 14. Jul 2015, 20:26
Habe derzeit die Einstellungen von Tobi 1:1 übernommen Grundeinstellungen: Bildmodus: Film Hintergundbel.: 13 Kontrast: 97 Helligkeit: 45 Schärfe: 10 Farbe: 50 Farbton: 50/50 Erweiterte Einstellungen: Optimalkontrast: aus Schwarzton: aus Hautton: 0 Gamma: -2 Farbraum: Rot/Grün/Blau Rot: 44/0/2 Grün: 12/52/4 Blau: 0/2/51 Gelb: 51/48/4 Zyan: 9/46/46 Magenta: 45/3/47 2-P Weißabgleich: Rot-Off: 0 Grün-Off: 0 Blau-Off: -18 Rot-Gain: +10 Grün-Gain: 0 Blau-Gain: -6 10-P Weißabgleich: Rot/Grün/Blau 10% +20 /0 /-20 20% +12 /0 /-10 30% -1 /0 / 0 40% -8 /0 /+4 50% -5 /0 /+5 60% -2 /0 /+3 70% +2 /0 / 0 80% +2 /0 / -5 90% 0 /0 / -1 100% +6 /0 / -2 Bildoptionen: Farbton: warm2 Digiral aufbereiten: aus Mpeg-Rauschfilter: aus Filmmodus: Auto2 Motion Plus: Glätten Smart-Led: Standard Kino-schwarz: ein Einstellungen sind sehr gut aber das Bild kommt ein wenig dunkel rüber Farbton hab ich auf standard gestellt! Wenn ich das Gamma auf 0 stelle ist das Bild auch heller ist das besser? Bitte um Hilfe lg burghard |
Mike500
#2693
erstellt: 14. Jul 2015, 20:38
"Hintergundbeleuchtung" höher stellen, Smart-LED auf niedrig, würde mir so einfallen.
Glückwunsch, wenn die Weißabgleiche (2P und 10P!) vorher schon nicht genau passten, weil sie gerätespezifisch sind, dann passen sie jetzt garantiert nicht mehr. Der Weißabgleich ist streng an die Farbton-Einstellung sowie einige andere Einstellungen gebunden. Daher ist es eigentlich völlig unsinnig, den von jemand anders zu übernehmen, sondern man sollte ihn immer selber einstellen. Siehe auch meinen Thread.
Nimm mal lieber -1. Und lies meinen Thread. Glaub mir, das ist besser, als anderer Leute Einstellungen blind zu übernehmen, und dann nicht zu wissen, woran man drehen soll, wenn es noch bestimmte Probleme mit dem Bild gibt. |
Filou6901
#2694
erstellt: 14. Jul 2015, 20:41
Nach den Update 1250 : Bildmodus Standard Hintergrundbel. 6 Kontrast 94 Helligkeit 42 Schärfe 48 ! Farbe 50 - 51 Erweierte Einstellung Optimalkontrast Gering Schwarzton aus Farbraum Nativ Gamma 0 Bildoptionen Farbton Standard Motion Plus Benutzerdef. Unschärfem. 4 Judder 4 LEd clear aus Smart LED Hoch Kinoschwarz Ein |
hubs1972
#2695
Danke für die schnelle Antwort und Hilfe! Werde mal so testen Gebe dir dann Bescheid Lg |
hubs1972
#2696
erstellt: 14. Jul 2015, 20:50
Filou deine Einstellung auf standard ist super aber ist die schärfe nicht ein bisschen zu hoch? wie sind deine Einstellungen bei Film sind die ähnlich als die bei Tobi? oder schaust du alles auf standard |
hubs1972
#2697
erstellt: 14. Jul 2015, 20:51
warum hast du die Schärfe seit dem 1250 er Update so hoch gestellt? |
hubs1972
#2698
erstellt: 14. Jul 2015, 21:14
Ist der Modus Film nicht besser? Bin leider totaler Neuling auf dem Gebiet! Der 78 Zoll Samsung ist der Hammer aber ich bin immer beim herum experimentieren mit dem Bild damit ich das perfekte erreiche |
Mike500
#2699
erstellt: 14. Jul 2015, 21:19
Filou6901's Einstellungen mögen auf den ersten Blick einen guten Eindruck machen, Normgerecht sind sie aber bestimmt nicht. Alleine Farbton Standard sorgt dafür, dass die Farbtemperatur sich zu sehr ins Blaue verschiebt, wahrscheinlich schon Richtung 7500-9000K je nach Panel, Ziel wäre 6500K. Da würde ich eher Farbton Warm1, wenn möglich auch Warm2 empfehlen. Dann wird aber widerum ein Weißabgleich fällig. Und schwupps landet man wieder beim Bildmodus Film. Ohne Weißabgleich kann man fast schon kein Top-Bild bekommen. Die restlichen Einstellen, da gehe ich ja in meinem Thread drauf ein, brauch ich hier nicht wider aufrollen. Mich wundert jedoch sehr, dass sich die Schärfe-Einstellungen so verändern je nach Firmware. Da muss mal jemand mit Schärfe-Testmaterial ran. Die MP4 (.exe) oder MP4 (.7z) von hier entpacken und z.B. per USB-Stick vom Samsung abspielen. Und zwar das Testvideo "5-Sharpness & Overscan.mp4".Nur mit solchem Testmaterial kann man eine Aussage treffen, ab wann tatsächlich überschärft wird. Dann würde man z.B. bei den horizontalen Linien irgendwann weiße Überschärfungsschatten sehen. Es kann durchaus sein, dass Samsung die Kurve der Schärfe-Funktion in neueren Firmwares abgeflacht hat, die Funktion also weniger agressiv nachschärft. |
picard1
#2700
erstellt: 15. Jul 2015, 09:16
WOW Geiles Testmaterial... Von 21 MB gepackt auf 1,6 GB entpackt... |
Filou6901
#2701
erstellt: 15. Jul 2015, 11:42
Ich schaue ALLES mit Standard ! Norm hin- Norm her , gefallen muss es einem ! |
picard1
#2702
erstellt: 15. Jul 2015, 12:32
Tat ich bis vor einigen Monaten auch. Seither nutzte ich Filmmodus mit entsprechend angepaßtem Weißabgleich. Mike500 hat Recht.: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-28898.htmlProbiers mal aus. Es sieht nicht rötlich aus. [Beitrag von picard1 am 15. Jul 2015, 19:28 bearbeitet] |
Filou6901
#2703
erstellt: 15. Jul 2015, 13:54
Aber 1250 hat irgend etwas verändert , dann müsste man alles neu einstellen , alles, auch den Weißabgleich ! Wenn ich hier die größte Veränderung bei der Schärfe bemerke , kann der Wert 9 auch nicht mehr stimmen.... Wie gesagt, hatte diesen Wert 1 Jahr lang auf 26 , nun auf 45-48 ! |
Mike500
#2704
erstellt: 15. Jul 2015, 16:00
Ja, und zwar kommt das daher, weil die ganzen Testvideos meist nur aus einem oder zwei Bildern bestehen, was dann 5 Minuten lang angezeigt wird. Sowas lässt sich exzellent kompirimieren. Eigentlich braucht man aber nur den Ordner "Basic Settings" und ggf. "Misc Patterns". Filou6901, du kannst ja mal mit dem Testvideo "5-Sharpness & Overscan.mp4" die Schärfeeinstellung checken. Ist im entpackten Testmaterial im Ordner "Basic Settings". |
hubs1972
#2705
erstellt: 15. Jul 2015, 18:48
Filou schaust du blu ray 3d auch mit den von dir geposteten einstellungen von gestern auf standard? |
hubs1972
#2706
erstellt: 15. Jul 2015, 18:49
Wie sind deine aktuellen Einstellungen piccard? |
picard1
#2707
erstellt: 15. Jul 2015, 19:26
Ich habe diesen TV seit Januar gar nicht mehr. Aber 6 Monate davor nutzte ich ihn. Aus dem Kopf weiß ich die Werte nicht mehr. Sie stehen hier im Thread irgendwo. |
hubs1972
#2708
erstellt: 15. Jul 2015, 19:46
habe die einstellungen von filou auf standard getestet bild gut aber überschärft habe es mit dem testmaterial von mike500 das er gepostet hat getestet. habe jetzt wieder die einstellungen von tobi also die filmeinstellungen die ich gestern gepostet habe genommen aber mit farbraum standard gefällt mir am besten bib so ganz zufrieden man erkennt auch in den dunklen szenen alles |
Filou6901
#2709
erstellt: 15. Jul 2015, 20:05
Nein,wenn 3D,dann nur über den Beamer .... |
Mike500
#2710
erstellt: 15. Jul 2015, 20:15
Du meinst wahrscheinlich Farbton Standard, nicht Farbraum, da gibt es nur Nativ/Auto/Benutzerdef. Kein Wunder, dass es ganz brauchbar ist, die Einstellungen waren ja auch recht nah an meinen Empfehlungen. Allerdings solltest du nicht seinen "Farbraum Benutzerdefiniert" übernehmen (sondern auf Auto stellen) und außerdem den Farbton mindestens auf Warm1 stellen. Das wird dann je nach Panel eventuell einen Farbstich, z.B. einen leichten Rotstich haben. Aber wenn du aufmerksam meinen Thread gelesen hättest, ein Rotstich ist halb so schlimm, denn das kann man alles im Weißabgleich korrigieren! Wenn man nun schon anderer Leut's Weißabgleich-Einstellungen übernommen hat, erschwert das die Sache natürlich! Also, Weißabgleich zurücksetzen (2P und 10P) und selber einen 2P-Abgleich machen, wie ich in meinem Thread beschreibe. Ich schreibe mir hier ja doch nur die Finger wund dazu, daher bitte dort weiterlesen... Jetzt fragst du dich bestimmt, wo ist denn da der Vorteil, Farbton Standard ohne Farbstich gegen Farbton Warm1/Warm2 mit Farbstich, der "umständlich" per Weißabgleich korrigiert wird? Ganz einfach, wie ich vorher beschrieb, verschiebt sich mit "Standard" die Farbtemperatur und alles wird "kälter" dargestellt als vorgesehen. Mit Warm1/Warm2 passt es besser, und mit dem Weißabgleich verstellt man auch nicht die Farbtemperatur, sondern korrigiert nur Farbstiche im Weiß und Grau. Beispiel von Farbton: Kalt / Standard / Warm1 / Warm2 ![]() (Danke an freejack75. Gilt nur für sein Gerät.)
Farbton Standard mag bei dir noch keinen Weißabgleich benötigen, ist aber ansonsten viel weiter entfernt von den Normen für eine natürliche Darstellung. |
hubs1972
#2711
erstellt: 15. Jul 2015, 20:25
voelen dank für die info mike werde ich gleich testen |
hubs1972
#2712
erstellt: 15. Jul 2015, 21:12
hab jetzt auf warm 2 gestellt und den farbraum auf auto wie du geschrieben hast den 10p weißausgleich auf aus und bin jetzt beim 2p weißausgleich aber ich muss sagen ich komm überhaupt nicht zusammen bekomm den rötlichen stich nicht weg. |
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 6691 Beiträge |
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread AxelT am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 63 Beiträge |
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread t0bst3r am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 4 Beiträge |
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread 0815_User am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Samsung UE55JS8090 - Einstellungs-Thread Linusmonster am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 4 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache lefty_ch am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE55H6740 (H6740) Einstellungs-Thread Raffnixer am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 7 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread CSolero am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5090 Beiträge |
A 656 Einstellungs Thread oddone am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
