Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
picard1
#2062 erstellt: 08. Jan 2015, 18:18
Beim besten Willen, das weiß ich gar nicht mehr...
Audiamant
#2063 erstellt: 08. Jan 2015, 18:25
pcgerd (Beitrag #2057) schrieb:
Danke für deine ausführliche Beschreibung/Begleitung bei deinem Problem.
Das heißt doch jetzt, wenn das Material gut ist, braucht man kein Motion Plus?
Genau das heißt es. Mir wurde gesagt, dass es abhängig von der Quelle ist. Umso besser die Quelle, desto weniger Bildverbesserer
braucht man dann.
zwergi
#2064 erstellt: 08. Jan 2015, 18:26
Bad_Lord (Beitrag #2056) schrieb:
Also laut seiner Aussage ist Motion Plus nur ein Verbesserer, den man nutzt, wenn man mit Motion Plus aus Probleme hat. Zudem wird "JEDER" der Motion Plus an hat, ein Ruckeln haben, kommt aber immer auf das Material an, was zugespielt wird. Also auch abhängig von der Hardware. Je besser das Material um so weniger bis gar nicht nimmt man es war.
Interessant zu wissen, leuchtet aber auch irgendwie ein.
Welchen Receiver hast Du denn angeschlossen?
Das es bei den Sat-Receivern große Unterschiede gibt was die Bildqualität angeht, kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich bestätigen.
Ich habe drei verschiedene Hersteller hier im Haus stehen.
Comag SL90 im Gästezimmer, Smart im SZ und die Dreambox 800SE im Wohnzimmer.
Den Comag kaufe ich definitiv nicht wieder.
Den Smart - vielleicht, würde aber wohl eher auch einen anderen Hersteller testen.
Die Dreambox - immer wieder.
*AbsolutBlue*
#2065 erstellt: 08. Jan 2015, 18:34
Die Zwischenbild Berechnung hat nichts mit der Qualität zu tun, alleine die refresh rate ist ausschlaggebend und die Programmierung.
Ansonsten würde netflix und konsorten die mit 60p streamen auch ruckeln und auch von der uhd Festplatte.
60p ruckelt nämlich ohne Zwischenbild Berechnung logischerweise.
Schaut man youtube die mit 50hz streamen kommen wieder diese Ruckler zu Stande.
Schlicht und ergreifend falsch programmiert.
Ob die 23hz Unterstützung bei dem Update vergessen wurde keine Ahnung, zuvor hatten nämlich blu Rays dieses Problem nicht sondern nur 25/50 Hz Material.
Wird jetzt 23,976 Material nicht unterstützt und alles auf 24hz beschleunigt kommt es zu diesen aktuellen Rucklern.
Leute die einen HTPC oder Media Player haben ohne native 23hz wissen was ich meine.
Audiamant
#2066 erstellt: 08. Jan 2015, 18:37
Kann mir das einer mal kurz erklären?
Unser Samsung scaliert doch alles hoch.Ich denke mal auf UHD.
Aber warum steht dann trotzem noch 1080i / p usw. in der Info Leiste?
Okay, bestimmt weil es das Ausgangsmaterial von den Sendern ist.
Ich finde, dass das Hochscalieren auch Sinn bei 55" oder 65" macht,
aber heißt das, dass die Leute, die keinen UHD sondern nur Full HD besitzen,
bei einer Blu-ray nicht so ein scharfes Bild haben wie wir mit unserem Samsung 8590?
Bad_Lord
#2067 erstellt: 08. Jan 2015, 18:42
Ich habe die VU+ DUO2 Box dran. Die hat glaube zur zeit noch die Nase vor der Dreambox, kann sich aber auch schon wieder geändert haben. Aber Dreambox und VU+ laufen ja gleich. Also VTI und so weiter, nur andere Hardware ist anders.
zwergi
#2068 erstellt: 08. Jan 2015, 18:52
Vor der 800SE sowieso
Ein anderes HDMI-Kabel zu probieren, hast Du ja sicherlich schon versucht, oder?
Stünde noch die Möglichkeit im Raume, sich eine OCB bei Amazon zu bestellen und diese testweise `ranzuhängen, ob es vielleicht der Anschluß ist.
Audiamant
#2069 erstellt: 08. Jan 2015, 21:22
Kann das sein, dass die sogenannten Mikroruckler auch immer an der gleichen Stelle sind?
Eigentlich nicht oder?
Dann können es nämlich nur Fehler bei der Abtastung der Disc sein bzw. beim Herstellen der Disc.
idm
#2070 erstellt: 08. Jan 2015, 23:45
Es wird das Eingangsformat angezeigt. Das Ausgabeformat ist immer das native Panelformat, sonst wäre es nicht bildschirmfüllend.
[Beitrag von idm am 08. Jan 2015, 23:47 bearbeitet]
willwaswissen
#2071 erstellt: 08. Jan 2015, 23:48
Nein, die Ruckler sind nicht "immer" an der gleichen Stelle.
Jedoch bei Bildwechseln mit kontrastreichen Bildinhalten und dabei noch größeren schnell bewegten Objekten, sind die Stellen häufiger reproduzierbar, bis hin zu fast immer reproduzierbar. Kontrastreiche, wechsende Bildinhalte bieten eher vermehrt Natur-Dokus als Kinofilme, daher werden diese im Vergleich dazu bei Kinofilmen weniger häufig vorkommen.
[Beitrag von willwaswissen am 09. Jan 2015, 00:19 bearbeitet]
picard1
#2072 erstellt: 09. Jan 2015, 00:15
Ups, erst spät dran gedacht...
Bei "Der Lehrer" auf RTL HD fings erstmals wieder an leicht zu ruckeln.
MP ist wieder an.
Dabei ist das eine in HD produzierte Serie...
Kevkev92
#2073 erstellt: 09. Jan 2015, 18:57
Kann mir jemand bitte kurz folgende Frage beantworten:
Wie stelle ich den PC Modus und den Gamemodus ein? Bekanntlich soll ja der PC Modus besser zum gamen geeignet sein, weil er einen weniger hohen Input-Lag hat. Macht sich das in der Bildqualität bemerkbar?
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen:)
buma
#2074 erstellt: 10. Jan 2015, 13:47
PC-Modus:
Source-Taste drücken, auf das Eingangssignal deiner Wahl (außer zb mobile Festplatten) und dann die Tools-Taste drücken und auf Name bearbeiten gehen und PC auswählen.
Spiele-Modus ist unter System, Allgemein, Spielemodus zu finden.
Kevkev92
#2075 erstellt: 10. Jan 2015, 13:58
Super danke vielmals! Werd ich gleich mal ausprobieren.
Budgie1234
#2076 erstellt: 10. Jan 2015, 23:38
Wie sollte ich meinen (evtl. am Montag ankommenden) HU8590 anklemmen?
Alles direkt am Av Receiver? (Onkyo mit 5.1 Teufel Thx Select Anlage) und dann via ARC Onkyo mit dem Tv verbinden, also Ton über HDMI?
Ooooder alle Geräte direkt an der Sek2500 Box und dann mit dem Optical Kabel zum Onkyo und somit kein HDMI Kabel vom Tv zum Onkyo
Alle Geräte = PS4, Skybox, Externe Festplatte, Bluray Player... obwohl hierfür ja nicht die passenden Anschlüsse an der SEK Box Vorhaben sind?
Möchte es möglichst richtig anklemmen
Für den Fall, dass alles an den Onkyo geklemmt werden sollte, soll ich dann beim Onkyo noch zusätzlich die 4K Hochskslierung einstellen oder lieber auf Automatsch? Außerdem auf Direkt oder evtl. auf Weitergabe stellen?
Kann jemand helfen?
cordonblue
#2077 erstellt: 11. Jan 2015, 01:06
Bis auf die externe Platte alles an den AVR und von dort per HDMI zum TV. ARC funktioniert nur, wenn Du die internen Tuner des TV verwendest. Das Scalieren würde ich dem TV überlassen. Der kann das mindestens genauso gut wie der AVR, wenn nicht sogar besser. Bei mir ist diese Einstellung im AVR daher deaktiviert.
Budgie1234
#2078 erstellt: 11. Jan 2015, 01:22
Und warum grade alles bis auf die externe Festplatte?
Den internen Tuner nutze ich nicht, wegen meiner Skybox.
Dann den Ton auch über HDMI laufen lassen, oder wie du es bereits gesagt hast, alles an den Avr Receiver klemmen und dann zum Tv UND zusätzlich ein Optical Kabel nutzen und beim Onkyo den Ton von HDMI auf Optical stellen?
willwaswissen
#2079 erstellt: 11. Jan 2015, 07:09
Steinirob (Beitrag #1975) schrieb:
Cabin Fever 3 kommt übrigens in der Nacht vom 7.1.- 8.1. um 0.50 Uhr auf Sky HD wieder
Da kannste mal den Hubschrauschraub am Anfang testen.... bei mir in "klar" ohne ruckeln, aber erst nachdem ich auf "aus" gestellt habe und wieder zurück auf "klar"....
Schönen Sonntag noch
Robert
Leider werfe ich das Thema Motion-Ruckler nochmals auf. Ich hatte diesen Beitrag mir im Hinterkopf behalten.
Hatte noch mal heute früh einen Test mit meinem Testvideo durchgeführt und hatte diesen Effekt auch leider das erste Mal so richtig bemerken müssen, ich musste zunächst das Motion auf Aus und dann wieder auf Klar stellen, erst dann waren die Ruckler weg.
Was ein Scheiß, worauf man alles so achten muss, damit das Motion rund oder sagen wir mal runder läuft:
1080i: Klar, aber vorher sicherheitshalber auf Aus stellen
1080p: Benutzer 10/2
Aber ohne Motion ist ja auch irgendwie blöd!
[Beitrag von willwaswissen am 11. Jan 2015, 07:10 bearbeitet]
cordonblue
#2080 erstellt: 11. Jan 2015, 10:50
Kannst Du auch an den AVR hängen. Übertragen wird dann aber nur AUDIO. VIDEO kann der Onkyo nicht per USB.
... oder wie du es bereits gesagt hast, alles an den Avr Receiver klemmen und dann zum Tv UND zusätzlich ein Optical Kabel nutzen und beim Onkyo den Ton von HDMI auf Optical stellen? :)
Wenn Du alle Geräte per HDMI an den AVR anschließt und dann per HDMI vom AVR-OUT in TV-IN gehst, hast Du Bild und Ton. Nutzt Du auch Smart-TV und streamst z.B. über Netflix brauchst Du eine zusätzliche AUDIO-Verbindung vom TV zum AVR (z.B. optical). Das gilt auch, wenn die externe Platte am TV hängt. Die internen LS des TV brauchst Du überhaupt nicht.
maggy983
#2081 erstellt: 11. Jan 2015, 11:41
cordonblue (Beitrag #2080) schrieb:
Nutzt Du auch Smart-TV und streamst z.B. über Netflix brauchst du eine zusätzliche AUDIO-Verbindung vom TV zum AVR (z.B. optical). Das gilt auch, wenn die externe Platte am TV hängt. Die internen LS des TV brauchst Du überhaupt nicht.
Das stimmt so leider nicht. Für solche Fälle gibt es am Tv den ARC (hdmi 3) , der macht ein zusätzliches optisches Kabel überflüssig und überträgt jeglichen Ton von auf dem Tv abgespielten Quellen an den Avr.
Hab übrigens keine Ahnung warum das zitieren des absatzes nicht richtig funktioniert.
Edit hgdo: Zitat repariert
[Beitrag von hgdo am 11. Jan 2015, 13:34 bearbeitet]
Budgie1234
#2082 erstellt: 11. Jan 2015, 12:28
Danke für die Antwort
dann werde ich die Festplatte auch am Onkyo anklemmen, da diese auch einen HDMI Anschluss hat.
Dachte halt nur, ich klemme alles am Onkyo an, dann 1 HDMI Kabel vom Onkyo zum Tv = Nur für das Bild
Dann das Optical Kabel vom Onkyo zum Tv vorgesehenen Anschluss UND beim Onkyo die Audio Einstellung von HDMI auf Optical stellen.
Weil ich mal gehört habe, dass das Audio Kabel (Optical) das Signal sauberer überträgt als ein Bild-Audio Kabel (HDMI).
Nur aus dem Grund frage ich nach
[Beitrag von Budgie1234 am 11. Jan 2015, 12:30 bearbeitet]
Filou6901
#2083 erstellt: 11. Jan 2015, 13:04
HDMI mit ARC ist eigentlich die richtige Verbindung, so soll es normal sein !
Leider leider klappt das bei vielen nicht (wie bei mir) daher bevorzuge ich die einfache,unproblematische,fehlerfreie Lösung :
Ein optisches Lichtleiter Kabel !
Seeinvestor
#2084 erstellt: 11. Jan 2015, 14:49
Wer hilft mir: Samsung 8590 Bildeinstellungen bei Dynamik, Standard und Natürlich, sowie bei Fußball, da finde ich bei voreingestellten Fussballknopf zu grell.
Danke
Joe
picard1
#2085 erstellt: 11. Jan 2015, 15:16
Fußballmodus sieht immer zu grell aus.
Bildmodus Standard ist geil...:
http://www.hifi-foru...278&postID=1811#1811
Bad_Lord
#2086 erstellt: 11. Jan 2015, 22:45
So Leute, was soll ich sagen, ich schaue heute schon den ganzen Tag ohne Ruckler und das mit Motion auf fein. Hab jetzt mal für jeden Eingang am TV die Einstellung extra gemacht. Also für Festplatte und Sat Box, die PS3 werde ich noch machen. Echt schon komisch. Morgen sind bestimmt wieder Ruckler da
Bad_Lord
#2087 erstellt: 11. Jan 2015, 23:12
Hier mal meine Einstellungen, ob das jetzt für jeden toll ist, ist Geschmackssache, aber damit war für heute ruhe. Das sind jetzt nur die Einstellungen für meine Sat Box. Da hatte ich die meistens Ruckler.
Bildmodus: Film
-Hintergrundbel. 10
-Kontrast 90
-Helligkeit 45
-Schärfe 50
-Farbe 50
-Farbton (G/R) Genau die Mitte
Bildmodus Anwende: Aktuelle Quelle
Erweiterte Einstellungen:
Optimalkontrast: Mittel
Schwarzton: Dunkel
Hautton: -4
Nur RGB-Modus: Aus
Farbraum: Auto
Weißabgleich: 2 Punkte
Gamma: -1
Bildoptionen:
Farbton: Warm2
Digital aufbereiten: Aus
MPEG-Rauschfilter: Aus
Motion Plus: Klar
Smart-LED: Hoch
Kinoschwarz: Ein
Bildformat: Bildanpassung
[Beitrag von Bad_Lord am 11. Jan 2015, 23:23 bearbeitet]
Filou6901
#2088 erstellt: 11. Jan 2015, 23:26
Ich bekomme bei ARD immer eingeblendet,rechts unten : Startseite einblenden DAS ERSTE
Das blinkte eben beim Tatort bestimmt 20 mal auf !
Kann man diese Meldungen irgendwo deaktivieren,oder woran liegt das ?
Wie ist das bei euch ?
maggy983
#2089 erstellt: 11. Jan 2015, 23:30
In den Einstellungen Datendienst deaktivieren dann hast das Problem nicht mehr.
Filou6901
#2090 erstellt: 11. Jan 2015, 23:34
Vielen vielen Dank !!!
flatie
#2091 erstellt: 12. Jan 2015, 00:25
hbbtv ist damit allerdings auch deaktiviert. Nur zur Info.
Filou6901
#2092 erstellt: 12. Jan 2015, 01:35
Danke !
Habe ich mich noch gar nicht mir beschäftigt....
Betrifft das auch Amazone Prime und wenn ich ein Update starte , oder hat das damit nix zu tun ?
maggy983
#2093 erstellt: 12. Jan 2015, 04:31
Hat damit nichts zutun. Deswegen bin ich da auch nicht weiter drauf eingegangen. Lediglich die Dienstr die in diesen popups Angeboten werden, die dich stören, sind meines Wissens nicht mehr nutzbar.
picard1
#2094 erstellt: 12. Jan 2015, 12:11
@ Filou6901:
Diese Nachricht für vorhandenes HbbTV auf dem gerade eingeschalteten Sender wird eigentlich nur beim Programmwechsel kurz eingeblendet.
Daß es mehrmals erscheint, ist nicht vorgesehen.
HbbTV beinhaltet z.B. die Mediatheken, EPG, Teletext und diverse andere Features wie Games, je nach Sender.
Samsung nennt das in seinem Menü Datendienst.
Verwirrend ist, daß der zu ändernde Punkt gegenteilig ist...
[Beitrag von picard1 am 12. Jan 2015, 17:22 bearbeitet]
Filou6901
#2095 erstellt: 12. Jan 2015, 14:13
Bestimmt ist es so vorgesehen,das diese Meldung nur kurz erscheint.
Bei mir leider nicht der Fall,Gestern beim Tatort z.B blinkte diese Meldung bestimmt 20 mal auf !
pcgerd
#2096 erstellt: 12. Jan 2015, 17:37
@Filou6901
Wie bekommst du die Daten (HbbTV)?
Mit Wlan oder LAN?
20 ig mal ist wirklich ungewöhnlich.
Steinirob
#2097 erstellt: 13. Jan 2015, 00:45
@willwaswissen
Das mit dem kurzen ausstellen bei MP und dann zurück auf MP Klar mache ich öfters....denke das bringt dann weniger Ruckelei.
Das Bild ist bei 1080i ist dann aber schon bisserl unruhig.....und auch ab und an Fehler im Bild....machmal bei Seitwertsschwecks dann schon grausam....
Wiederhole dann diese Stellen ab und zu mit MP Benutzer 10/7 rum und es ist dann flüssiger bei diesen Schwenks.....
Ehrlich gesagt versuche ich seit einigen Tagen mich nicht mehr so reinzusteigern/aufzuregen.......gelingt mir zwar nicht immer aber ich arbeite dran
Zu 100% bin ich mit dem neuen Spielzeug hier nicht zufrieden. Das Bild ist aber schon Klasse wenns mal net ruckelt, das stimmt.
Hast Du schon mal 3D angeschaut ?? Ich hatte letztens mal 3D-Fussball gekuckt....das kannste komplett vergessen, egal was ich hier eingestellt habe, der Ball fliegt so was von unschön - nein Danke - 3D-Fussball kannste vergessen...ausser bei Nahaufnahmen...oder Eckbällen, da kommt der Effekt bisserl rüber...aber das mit dem Ball......nö !!
Nen anderen Film habe ich noch nicht komplett angeschaut..da kommt jetzt mal Resident Evil dran...mal sehen....
Vielleicht haben wir ja Glück und eines der nächsten updates behebt das blöde Ruckeln bei 1080i (1080p habe ich nicht - ausser die PS3)...und wenn das auch net helfen soll, dann spekuliere ich auf die nächste OCB mit 8Kern usw.......
VG
willwaswissen
#2098 erstellt: 13. Jan 2015, 01:30
Es ist bei 1080i schon einiges merkwürdig und für mich nicht so einfach verständlich was alles da so passiert. Hab gerade den TV eingeschaltet, schau auf Discovery HD die Naturdoku "Deadly Island" wieder grausame vermehrte Ruckler, hab zunächst gedacht, man was wieder für scheiß Aufnahmen, dann spasseshalber mein Testvideo gestartet, auch dort diese reproduzierbaren Ruckler. Dann hab ich so wie Du das Motion auch schon öfters auf "Aus" und dann wieder auf "Klar" gestellt, dann waren sie wieder weg. Dieses ist definitiv nicht normal!!!
Bei meinen Tests lieferte Benutzer ab 10/6 bessere Ergebnisse, da würden Deine 10/7 reinpassen, aber Klar erscheint mir derzeit dennoch die weit Beste aktivierte Motioneinstellung zu sein, solange es als Klar arbeitet und sich nicht selbstständig verstellt oder was sonst auch immer der TV derzeit veranstaltet.
3D und Fussball, der 3D-Effekt war bei mir ebenso nicht dolle, aber es gbt da auch tolle 3D-Filme wie Hobbit, wobei ich I,Frankenstein, Hänsel und Gretel, Gravity auch ganz passabel finde. Ich schau mit einer Pana-Brille, finde die vom Bild her minimal besser(mein persönlicher Eindruck) aber vom Tragekomfort her um Welten besser. Die mitgelieferten Brillen sind für mich alleine vom Tragekomfort her überhaupt nix, selbst Samsung hat hierbei weit aus bessere Modelle, aber die paar Euro Aufpreis sind denen wohl bei einem ursprünglichen 5000€-Modell zu viel. Es gibt hier im HF ein 3D-Brillen-Thread, dort kann man sich paar Infos ziehen, aber die Bildqualität war für mich bei allen von mir getesteten Modellen nahezu gleich, die größten Unterschiede sind eher beim Tragekomfort zu finden.
Diverse 3D RF Brillen im Vergleich (XPAND, EPSON, Panasonic, SONY, Samsung)
Leider hat sich nach meinen Terminvorschlägen vor 3 Tagen der Support nicht mehr gemeldet, schauen wer mal ob sich da noch etwas tuen wird, sonst werde ich nochmal aktiv.
Edit1: Jetzt gerade heute Früh den TV wieder eingeschaltet, schon wieder die Ruckler! Motion auf "Aus" und dann wieder auf "Klar", alles wieder wunderbar!? Werde es jetzt mal beobachten, ob es nach jedem Einschalten so ist!?
Edit2: Gerade um 16:15 Uhr den TV wieder eingeschaltet. Na, erratet Ihr es, ja genau, wieder Ruckler auf Klar! Motion auf "Aus" und dann wieder auf "Klar", alles wieder wunderbar!?
[Beitrag von willwaswissen am 13. Jan 2015, 16:17 bearbeitet]
maggy983
#2099 erstellt: 13. Jan 2015, 15:31
naja die Reaktion des Samsung Supports zu diesem Problem ist ja inzwischen bekannt. Mich würde mal interessieren wie eine offizielle Reklamation aufgrund dieses Problems ablaufen würde!?
Im Grunde gibt es dieses Problem ja schon seit Beginn der 100 Herz Technik bei LCD Tv's und das auch Hersteller übergreifend.
Wäre diese Reklamation eigentlich Sache des Geschäftes, bei dem man das Tv gekauft hat oder Angelegenheit von Samsung ?
Denn was klar sein dürfte ist, dass es keine wirkliche Lösung für dieses Problem gibt. Ich glaube nämlich nicht das Generationen von Tv's durch aus und einschalten der Motion Plus Technik ordnungsgemäß funktionieren. Vor allem glaube ich nicht an Verbesserung durch Software Updates nach schätzungsweise 7 Jahren mit ein und der selben Problematik.
knaus625
#2100 erstellt: 13. Jan 2015, 17:25
Guten Tag Herr .....
Ihr UE55HU8590VXZG weist ein starkes Bildruckeln auf, welches Sie stark verärgert – gut, dass Sie sich an uns wenden.
Bitte testen Sie die Einstellungen im Menü Ihres Gerätes unter „Bild – Bildoptionen – Motion Plus". Durch die vordefinierten Profile kann diese Erscheinung effektiv eingegrenzt werden. Unter „Benutzerdefiniert" erhalten Sie vollen Zugriff auf alle Schieberegler, sodass Sie eine individuelle Feinanpassung je nach Bildinhalt- und Bildquelle vornehmen können.
Falls Fragen offen geblieben sind, nutzen Sie doch unseren Chat – und wir antworten sofort. Klicken Sie dazu auf folgenden Link:
http://www.samsung.com/de/support/chat/
Meine antwort von Samsung zu dem Thema .Aber haben innerhalb von 24 h geantwortet
willwaswissen
#2101 erstellt: 13. Jan 2015, 17:40
Ich weiß ja nicht welches Problem Du denen geschildert hast, er spricht davon, die im Quellmaterial vorhandenen Bildruckler, also diese Erscheinung zu reduzieren, so würde ich es zumindest verstehen.
Mir geht es aber um die Motion-Bildruckler, das sind zahlreich nervige Bildruckler, die durch das Motion verursacht werden und nicht im Quellmaterial vorliegen. Benutzerdefiniert lässt sich derzeit bei mir bei 1080i nix gescheit einstellen(bis auf 3D)! Oder meine Kiste hat halt einen Defekt!
[Beitrag von willwaswissen am 13. Jan 2015, 17:55 bearbeitet]
Bad_Lord
#2102 erstellt: 13. Jan 2015, 17:58
So, ich möchte auch mal wieder weiter berichten. Gestern der erste Tag nach einem ruckelfreien TV Sonntag. Am Anfang dachte wieder das es ruckelt, habe dann einfach den TV und alles was dran hing aus gemacht und wieder an, ich hatte den ganzen Abend keine Probleme. Heute TV an und seit dem ist mir nix aufgefallen. Ich hoffe das bleibt nun so.
knaus625
#2103 erstellt: 13. Jan 2015, 18:15
Wo steht da was von Quellmaterial ? Ich habe denen das Ruckeln beschrieben das manchmal auftritt bei Kameraschwencks oder wenn Personen ins Bild laufen.So wie es hier bemängelt wird.Einfach mal das sich mehr Leute beschweren.
willwaswissen
#2104 erstellt: 13. Jan 2015, 18:16
Ich werde bei SAT(1080i) bis zum nächten Update nach jedem Einschalten das Motion auf Aus und dann auf Klar stellen, da ich bei meinen letzten 5 Einschalttests immer anschließend Ruckler auf meinem Testvideo hatte und anschließend so verschwunden sind.
knaus625
#2105 erstellt: 13. Jan 2015, 18:19
@Willwaswissen
NutztDu den Internen Sattuner?
willwaswissen
#2106 erstellt: 13. Jan 2015, 18:22
knaus625 (Beitrag #2105) schrieb:
@Willwaswissen
Ja Unicable, 2 zum TV, 4 zur DM8000, 2 frei, aber die 2 zum TV nicht für meine Test's.
HDMI 3(ARC): Meine DM8000 hängt am AVR, dessen Ausgang geht beim TV in den HDMI 3(ARC)
USB: Beim Abspielen des Testvideos vom USB-Stick ist das ganze auch reproduzierbar!
[Beitrag von willwaswissen am 13. Jan 2015, 21:01 bearbeitet]
joelmiguel
#2107 erstellt: 13. Jan 2015, 21:54
Hallo Gemeinde,
seit heute steht nun auch mein 8590.
Welches sind denn nun die "perfekten" Einstellungen?
Danke im Voraus!
Budgie1234
#2108 erstellt: 13. Jan 2015, 22:00
Ich habe meinen 8590 seit gestern und kann dir nur sagen, finde es selber heraus :/
Denn die Burosch Einstellung, die sehr viele loben, war mir viel viek zu gelblich, so konnte ich nichts gucken.
Andere Einstellungen gefielen mir auch nicht zu 100 % und nun habe ich einfach Bildmodus Standard gewählt und mir alles eingestellt, so wie es mir gefällt bzw. zu meinen Gewohnheiten passt
joelmiguel
#2109 erstellt: 13. Jan 2015, 22:19
es wird doch die nahezu perfekten geben.....
Filou6901
#2110 erstellt: 13. Jan 2015, 22:45
Ich nutze folgende schon seit Monaten,bin sehr zufrieden :
Bildmodus Standard
Hintergrundbel. 8
Kontrast 96
Helligkeit 43
Schärfe 28
Farbe 50
Erweierte Einstellung
Optimalkontrast Gering
Schwarzton dunkel
Farbraum Nativ
Gamma -1
Bildoptionen
Farbton Standard
Motion Plus Benutzerdef. Unschärfem. 10 Judder 4 LEd clear aus
Smart LED Hoch
Kinoschwarz Ein
Steinirob
#2111 erstellt: 13. Jan 2015, 23:07
@willwaswissen
merci für den Tipp mit den 3D-Brillen - da werde ich mir die mit Akku von Samsung gönnen (die SSG3570)
Werde das mit dem aus bzw. einschalten auch mal beobachten. Ich nutze den internen Receiver nicht, habe 2 externe dran.....
Ich denke schon dass man das mit einem update beheben könnte, da es eindeutig am MP liegt......und die Aussage von der Hotline von
knaus625 hätten die sich auch sparen können. Da ist dan zwar das Bild bei Kameraschwenks besser, jedoch auch der ein oder andere Ruckler mehr.
Bei mir bringt die MP 10/6 oder 10/7 nur was bei Schwenks, da läuft das Bild flüssiger, klar....aber dann kommen die Ruckler bei Bewegungen.....
Deshalb werde auch ich immer wieder zwischen "Klar" und "Aus" hin und her schalten.....und das bei einem 2' € Fernseher.....is schon wirklich ein Hammer.
Ich glaube die Hotline nimmt das Problem schon auf, aber so lange es nicht bei demjenigen landet der dann letztlich das Problem beseitigen kann, bringt das nichts, also quasi der Programmierer denke ich - und von wegen Chat...das Thema hatten wir ja schon...nach 2-3 Minuten wird dieser beendet, so daß man ja gar nicht das Problem richtig beschreiben kann.....kannste getrost vergessen....dann lieber noch telefonisch lästig werden
Gestern z.B. habe ich auch über Sky News HD die Ehrung zum Weltfussballer Ronaldo angeschaut....die äusserst hübsche Moderatorin hatte sich auch ab und zu bewegt und im Bild dann nen schlechten Eindruck gemacht...ich habe alle Einstellungen probiert.....ohne Erfolg....war halt so, naja.....an der Moderatorin hats net gelegen ...eher am sch... Signal 1080i denke ich.......
Noch ne blöde Frage: was würde denn eigentlich passieren wenn ich meinen Sky-HD Receiver auf Eingangssignal 720p umstelle ?
Obwohl Sky 1080i sendet ? Würde dann der Sammy dass selbst in 1080p bzw. dann von 720p in 4k hochrechnen ? Und dann quasi 1080i umgehen ?
Wenn Du weißt was ich meine.......damit dann evtl. ohne Ruckeln.......glaube ich fang schon zum spinnen an........
Oder totaler Blödsinn der Gedanke ??
VG an alle
picard1
#2112 erstellt: 13. Jan 2015, 23:08
@ joelmiguel:
Ja, Burosch ist zu gelblich/rötlich.
Das sind meine Einstellungen.:
[Beitrag von picard1 am 13. Jan 2015, 23:10 bearbeitet]
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  6691 Beiträge
Samsung UE55C8XXX Einstellungs Thread
AxelT am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  63 Beiträge
Samsung HU7590 - Einstellungs-Thread
t0bst3r am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  4 Beiträge
Samsung HU82xx Einstellungs-Thread
0815_User am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
Samsung UE55JS8090 - Einstellungs-Thread
Linusmonster am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE55H6740 (H6740) Einstellungs-Thread
Raffnixer am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  7 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
A 656 Einstellungs Thread
CSolero am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  5090 Beiträge
oddone am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.312
