Cl+ Modul wird nicht erkannt
Steiner71
#1 erstellt: 15. Sep 2013, 17:21
Hallo, bin neu hier!
Habe seit einigen Monaten einen Samsung UE 55ES7090 und einen Kabelanschluss bei Kabel Deutschland. Um nicht immer über den AV-Receiver sehen zu müssen habe ich eine extra CL+ Card für den Commen interface Schacht. Leider erkennt der Fernseher dieses Modul nicht und es lässt sich auch nicht über das Programmmenü des TV ansteuern, da es in "Geisterschrift" erscheint.
Hat einer eine Idee oder vielleicht eine Lösung?
xeran26
#2 erstellt: 15. Sep 2013, 17:27
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Fernseher, im Samsung Chat hatte ich das Problem dann geschildert und mir wurde eine Tasten Kombination genannt womit man diesen CI+ Slot zurück setzten kann das hat dann geklappt. Wie die Tasten Kombination war weiß ich leider nicht mehr.
flatie
#3 erstellt: 15. Sep 2013, 17:36
Die Tastenkombination lautet: mute 2 4 7 exit
Steiner71
#4 erstellt: 15. Sep 2013, 18:45
Danke erstmal!
Das zurücksetzen des Cl-Slots hat geklappt, aber leider wird die Karte weiterhin nicht erkannt. Ich hab´s mit ausschalten des TV und Karte drehen probiert, ohne Erfolgt. Muss ich noch etwas beachten?
flatie
#5 erstellt: 15. Sep 2013, 19:07
Wird denn das Modul erkannt? Oder 'nur' die Karte nicht?
Steiner71
#6 erstellt: 15. Sep 2013, 19:36
Ehrlich gesagt passiert gar nichts !
C650
#7 erstellt: 15. Sep 2013, 19:49
Zunächst würde ich den Adapter nochmals entfernen und anschließend wieder aufstecken, da er evt. keinen richtigen Kontakt zum TV hat. Danach dann wieder Modul inkl. Karte einschieben und checken.
Sollte es nicht klappen, dann mal zum Nachbarn/Kollegen/Freund/Elektronik-Markt und Dein Modul in einem anderen Schacht testen. Könnte ja sein, daß es an einem defekten Modul liegt.
Sollte es funktionieren, dann könnte im CI-Adapter des TV's ein Pin verbogen sein und dieser Defekt sein.
Letztlich mußt Du die Fehlerquelle nach dem Ausschlußprinzip einkreisen.
LG
Steiner71
#8 erstellt: 15. Sep 2013, 19:57
Vielen Dank, werde das morgen mal bei einem Nachbarn ausprobieren. Sollte es nicht klappen werde ich mich an den Elektronikgrossmarkt wo ich den Fernseher gekauft habe wenden.
Gruss, Thomas
sven-berlin
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 19:34
Hoffe es hilft noch...erstmal sollte der TV angeschaltet sein ....wenn man das CI+Modul in den dafür vorgesehenden CI+ Schacht einschiebt.Die KD-Karte muss natürlich auch richtig rum drin sein.
Erst dann erkennt Fernseher das Modul.
Wichtig ist auch vorher zu wissen ob in seinem TV ein CI oder CI+ Schacht verbaut ist.
schlaraffengiraffen1982
#10 erstellt: 29. Nov 2013, 21:27
Cooler thread hier!
Kurze Zwischenfrage!
Die aufgeführte kombi mit "mute 2 4 7 exit" zum zurücksetzten des Slots, gilt die Kombi auch bei dem ES8090?
Rohliboy
#11 erstellt: 30. Nov 2013, 22:26
Probier es doch einfach und poste dann das Ergebnis.
CI Modul wird nicht erkannt
Bud122 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  23 Beiträge
Donata1703 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  8 Beiträge
Sender sortieren beim cl+ modul !
samsungrookie am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  12 Beiträge
CI Modul wird auf einmal nicht erkannt.
Roberto31 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  62 Beiträge
CI+ Modul wird nicht mehr erkannt
Oggy1 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  17 Beiträge
Samsung 46es8090 ci Modul wird nicht erkannt
melle69 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
UE55ES8080 CI+ Modul wird nicht erkannt!
füchslein am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
UE55H6410SSX - CI - Modul wird nicht erkannt
jens&kinga am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  2 Beiträge
UE55J6250SU CI Modul wird nicht erkannt
ratz00 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE65NU7179 - CI+ Modul wird nicht erkannt
Stormmaster am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
