Sender sortieren beim cl+ modul !
samsungrookie
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 15:17
Ich hab mal eine Frage. Ich habe den Samsung UE40D6500. Ich überlege mir, meine Fernsehprogramme von meinem Kabelanbieter über das cl+ modul zu empfangen. Aber kann man da denn auch die Sender so verschieben (Sendernummern), so wie man das möchte?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen...
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 16:06
Das CI+-Modul hat weder etwas mit dem Empfang noch mit der Sortierung oder Nummerierung der Sender zu tun.
Es dient ausschließlich in Verbindung mit einer Smartcard zum Entschlüsseln verschlüsselter Sender.
Karl-Heinz-Günter
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 16:08
wo siehst du da einen Zusammenhang ?
Natürlich kannst du deine Sender auch da sortieren wie es dir Spass macht
samsungrookie
#4 erstellt: 09. Dez 2011, 13:21
Danke schon mal für die Antworten.
Momentan habe ich von meinen Kabelanbieter einen Reciever, was mit einem hdmi-Kabel verbunden ist. Ich muss dann beim TV über Source, um über den Reciever meine Sender zu sehen. Jedenfalls kann ich dann kein Videotext, kein EPG und keine Info Taste bedienen.
Und meine Sorge ist, wenn ich mir das cl+ Modul hole, muss ich dann auch über Source und es haut nichts hin!? oder entschlüsselt das Modul die Sender und es reicht das Antennenkabel, so dass ich die Senderliste auf einem Stick kopieren und dann am PC die Sender so verschieben kann, wie es mir Spaß macht?
ego38
#5 erstellt: 09. Dez 2011, 13:34
@ samsungrookie
Du schreibst immer "das cl+ Modul".
Für welchen Kabelanbieter willst Du denn welches CI+ CA-Modul kaufen ?
MfG
samsungrookie
#6 erstellt: 09. Dez 2011, 13:49
mein Kabelanbieter ist MDCC !!
ego38
#7 erstellt: 09. Dez 2011, 13:54
@ samsungrookie
Die SmartCard aus Deinem Receiver funktioniert entweder nicht
oder nur mit Hilfe der MDCC-Hotline in einem CI+ CAM.
Falls MDCC etwas mit Tele Columbus zu tun hat, kann nur ein
CI+ CAM von Tele Columbus verwendet werden.
MfG
[Beitrag von ego38 am 09. Dez 2011, 13:56 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 09. Dez 2011, 17:10
Laut Homepage kann nur ein CI+ Modul von MDCC verwendet werden, die Smartcard ist im Lieferumfang dabei - http://www.mdcc.de/fernsehen/digital-hd-basic/, auf dass CI+ Modul klicken.
Kakuta
samsungrookie
#9 erstellt: 10. Dez 2011, 12:24
also das mit dem cl+ modul, adapter und smartcard ist ja klar, aber muss ich dann wegen dem cl+ modul über source beim tv, um die sender zu sehen oder kann ich die entschlüsselten Sender über die channel list "tv" und "alle" sehen ??
Kakuta
#10 erstellt: 10. Dez 2011, 12:33
Die Taste Source wird nur für externe Geräte gebraucht, ein CI+ Modul ist aber kein externes Gerät.
Kakuta
samsungrookie
#11 erstellt: 11. Dez 2011, 12:24
Kakuta
na das war jetzt mal eine sehr gute antwort. also cl+ modul anstecken, sendersuchlauf starten und dann sind die Sender entschlüsselt ?!?
chrizzer
#12 erstellt: 13. Dez 2011, 11:29
Und was genau willst du mit dem Modul entschlüsseln?
Ich hab zwar Sat, aber ich denke, dass die Kabel-Programme nach dem gleichen Prinzip laufen... also Kabel in den TV, Suchlauf starten, Sender am besten mit dem separaten Channel Editor bearbeiten und los geht's.
Oder geht's Dir hier um Sky, HD+, etc..?
Sender sortieren beim Samsung KS8090
MKnaller am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  2 Beiträge
Samsung TV Sender sortieren
ludwighe am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  4 Beiträge
Cl+ Modul wird nicht erkannt
Steiner71 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  11 Beiträge
Samsung LE55B650 Sender Sortieren!
wastelqastel am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  5 Beiträge
Samsung - Sender sortieren
Fernsehgucki am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
samsung ue37d5720 sender sortieren
rage607 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  4 Beiträge
Sender sortieren UE46ES6890
muenchen-laim am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
Samsung UE50ES6300 Sender sortieren?
abby12 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  10 Beiträge
Sender sortieren bei UE42F5570
mr.pirateman am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Sender sortieren KS 7090
singulusus am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
