CI Modul wird nicht erkannt
Bud122
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 11:42
ich habe seit Freitag den Samsung UE40C6200, leider bereitet der mir Probleme. Das AC Light Modul wird nicht erkannt, d.h. TV anschalten Modul wird nicht erkannt. Nachdem ich das Modul entfernt und wieder eingesteckt habe ist alles ok. Wenn ich ausschalte und nach 30 min wieder anschalte, das gleiche Problem.
Ich habe KD als Anbieter und eine D09 Karte, die aktuelle FW ist auch drauf. Das Modul war vorher in meinem Samsung UE37C5100
Habe schon Mute 247 Exit mit und ohne Modul versucht> n.i.O
Werksreset > n.i.O.
Samsung Hotline hat keine Lösung.
Ich werde das Gerät wohl wieder zurück bringen.
Eventuell hat noch einer einen Tipp?
Cogan_bc
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 11:44
zurück oder externen Receiver nutzen
Bud122
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 11:50
... klar doch, ich habe mir ein Gerät gekauft, das den CI Schacht hat und benutze dann einen externen Receiver.
Ich hatte auf etwas andere Tipps gehofft.
[Beitrag von Bud122 am 12. Jan 2011, 11:50 bearbeitet]
Cogan_bc
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 11:55
das war nicht wirklich ein Tip
eigentlich wollte ich damit ausdrücken das zurück wohl die beste Möglichkeit ist.
Bud122
#5 erstellt: 13. Jan 2011, 07:59
Wie ist das eígentlich mit der Jugendschutzpin, wo wird dieser abgespeichert. Wird er auf dem AC Light Modul gespeichert oder im TV?
Kurtus
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 08:17
Auf der Karte.
Kakuta
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 08:35
Es geht nur eins von beiden, entweder eine D09 mit der nicht aktuellen und nicht mehr angebotenen Firmware 1.16, oder eine aktuelle Firmware (1.19/1.20), dann aber mit einer D02 Karte.
Kakuta
Bud122
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 08:52
@Kakuta stimmt. Ich meine auch mit aktueller FW die auf dem TV.
Bud122
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 08:54
Das heißt, das das AC Light Modul die Pin auf die Karte schreibt und ich diese nicht wieder eingeben muss, oder wie?
Bud122
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 11:41
Ist hier jemand im Forum der seinen UE40C6200 mit einem AlphaCrypt Light Modul betreibt? Funktioniert es ohne Probleme?
Kann sich ein AC Modul mit einem Fernseher verheiraten, sodass der neue nicht mehr mit dem Modul funktioniert?
Kurtus
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 11:44
Ach so, sorry hab die Frage dann falsch verstanden.
Der Jugendschutzpin ist auf der Smartcard gespeichert. Wenn du ihn nicht jedes Mal eingeben willst, vermute ich dass er auf dem Modul gespeichert wird, da dies ja auch im Modulmenü geschieht. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Spielt das aber überhaupt eine Rolle?
Kurtus
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 11:47
Ich habe den LE46C750 mit Alphacrypt und Unitymedia. Das funktioniert.
Allerdings als ich mein Mainboard am Fernseher tauschen mußte funktionierte das Modul nicht mehr richtig. Habe es dann zu Mascom eingeschickt und ein funktionierendes zurückbekommen.
Probier mal die Hotline von Mascom, die sind sehr hilfreich.
Bud122
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 11:53
Mit der Mascom-Hotline habe ich gestern schon telefoniert und der nette Herr, er ist sehr redselig:-), konnte mir leider auch nicht helfen. Seinen Tipp, das ich den Fernseher richtig vom Strom nehmen soll, hat auch nicht funktioniert. Ich muss mal ein anderes Modul ausborgen und dann sehen ob der gleiche Fehler auch auftritt. Es ist aber schon traurig, das von Seiten Samsungs keine richtige Unterstützung vorhanden ist.
Scibby
#14 erstellt: 14. Jan 2011, 17:56
Hallo zusammen,
Ich habe gestern ein Unicam Modul mit der Software v5.20 programmiert, HD+ Karte eingesteckt und dann in meinen Samsung UE37C6700 (PVR gepimpt) gestöpselt, welchen ich mit der Firmware 3003.1 betreibe.
Hat dann 10 Sekunden gedauert und alle HD+ Sender waren hell, PVR funzte sowie Timeshift auch. Soweit, sogut.
ABER dann musste ich heute feststellen, dass beim Einschalten des Fernsehers die HD+ Sender leider schwarz bleiben und mir "Verschlüsselter Sender" angezeigt wird. Und auch im Menu kann ich den "Common Interface" nicht anwählen (graue Schrift). Einzige Lösung: Unicam raus und wieder rein, dann erkennt er das Modul und schaltet die Sender frei.
Dies kann aber nicht Zweck der Übung sein !
Deshalb meine Frage: ist dieses Problem beim UE37C6700 bekannt und wenn ja, welche Abhilfe gibt es damit das Modul stets erkannt wird ?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Grüsse
[Beitrag von Scibby am 14. Jan 2011, 18:10 bearbeitet]
Bud122
#15 erstellt: 16. Jan 2011, 09:16
Mein Problem ist gelöst, habe gestern den Fernseher ausgetauscht. Bis jetzt wird das CI Modul sofort beim Einschalten erkannt.
Buschi
#16 erstellt: 12. Feb 2011, 13:47
Oh oh, ich ahne böses. Bei meinem PS50C6790 tritt der gleiche Effekt auf. TV vor ein paar Tagen geholt, Unicam-Modul mit Sky-Karte (V13) läuft solange bis der TV aus und wieder eingeschaltet wurde. Dann Karte raus- und wieder rein, und es wird wieder alles hell. Bis auf Sport HD 2.
Bud122
#17 erstellt: 12. Feb 2011, 20:07
Ich musste immer das Modul herausziehen und wieder einstecken.
Nicht lange probieren, das Gerät umtauschen.
Peter_E.
#18 erstellt: 13. Feb 2011, 12:58
Bevor ihr die Geräte umtauscht solltet ihr mal folgendes testen:
Senderliste sichern, Gerät ausschalten und vom Netz trennen, CI-Modul und Festplatte trennen, Gerät einschalten und ca. 10sek. die EXIT-Taste drücken, dann wird ein Geräte-Reset durchgeführt, alle Benutzereinstellungen werden gelöscht. Danach kannst du die Grundeinstellungen vornehmen und die Senderliste wieder einspielen. Dann das CAM wieder einsetzen, es sollte dann wieder funktionieren.
Damit konnten schon etliche Probleme mit den CAMs behoben werden. Einen Versuch ist es sicher Wert.
Buschi
#19 erstellt: 13. Feb 2011, 13:42
Hab ich auch schon probiert. Allerdings hab ich die CI-Karte drin gelassen. Geholfen hat's leider auch nicht.
Peter_E.
#20 erstellt: 13. Feb 2011, 13:50
Es ist schon wichtig daß das Gerät vom Netz getrennt wird und das CI-Modul entfernt wird, also ruhig mal testen.
Ist zwar ein bischen Zeitaufwand die Einstellungen neu vorzunehmen aber wenn das Gerät dann nicht getauscht werden muss würde ich es vorziehen.
piepmatz666
#21 erstellt: 13. Feb 2011, 17:40
ich hatte das gleiche Problem und in einem anderen thread hat einer geschrieben, dass er sein modul im ausgeschalteten Modus reingesteckt hat (unicam raus, fernseher aus, unicam rein, fernseher an)
Das habe ich dann mal mit meinem ac light ausprobiert, hat erst nicht geklappt, aber beim zweiten mal einschalten ging es dann kurioser weise. seit dem habe ich keine probleme mehr.
Buschi
#22 erstellt: 14. Feb 2011, 11:01
Habs jetzt nochmal so probiert wie beschrieben aber es ändert nichts. Modul geht wieder zurück.
Die Frage ist jetzt nur: Welches Modul soll's denn jetzt sein?
[Beitrag von Buschi am 14. Feb 2011, 11:34 bearbeitet]
soul4ever
#23 erstellt: 31. Dez 2013, 15:32
Hab das gleiche Problem aktuell: Alpha light + 32F6890., allerdings läuft das Modul an 2 anderen TVs (darunter ein Samsung C650) ohne Probleme!
Im 6890 lief es zuerst, dann tv aus. später wieder an und modul wird nicht erkannt, auch nach 10x rein-raus nicht.
Donata1703 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  8 Beiträge
CI Modul wird auf einmal nicht erkannt.
Roberto31 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  62 Beiträge
CI+ Modul wird nicht mehr erkannt
Oggy1 am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  17 Beiträge
Samsung 46es8090 ci Modul wird nicht erkannt
melle69 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
UE55ES8080 CI+ Modul wird nicht erkannt!
füchslein am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  9 Beiträge
UE55H6410SSX - CI - Modul wird nicht erkannt
jens&kinga am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  2 Beiträge
UE55J6250SU CI Modul wird nicht erkannt
ratz00 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Samsung UE65NU7179 - CI+ Modul wird nicht erkannt
Stormmaster am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  2 Beiträge
Samsung UE55H6470 CI+ Modul nicht erkannt
KaptainNuss am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  14 Beiträge
CI-Modul im C750
Schotzky am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
